Техника => Пневмоходы => Роликовые => Тема начата: Алексей С от Августа 25, 2012, 20:00:17
MOV02575 (http://www.youtube.com/watch?v=PaJCnyTTTho#)
Собсвенно вот,машина странная,наверно ближе к плавающему трактору .Максималка-17 км в час,легко одеваются гусеницы.Мотор 2108,управление рулем!!!Подкачка колес,мост Уаз с переработанным диффом.
Это уже третий вариант,после вот этого-4х летней давности
ТРОМ роликовый на гусеницах. Снегоболотоход. (http://www.youtube.com/watch?v=3vjgwzDI-xI#)
Вот этого-зима 2012г
MOV02322.avi (http://www.youtube.com/watch?v=3iP_SgZoCJo#)
Все мне покоя не дает бортоповоротник
MOV02577 (http://www.youtube.com/watch?v=CsaPZDHPE6A#)
Буду вставлять помаленьку
Из недостатков пока вижу острый руль с нулевой информационностью,привыкать надо.
Алексей С, :hi: :hi: :hi: :good: :good: :good: Алексей как ты считаешь,если мост поставить от ГТСки или как там ее,просто я их все ГТСками обзываю :blush: в общем который 80кг весит. Или вы УАЗкин диф до ума довели :smile:
Александр 69, Саша,а фиг его знает,этот дифф,по всем расчетам и опытным путям-работать будет.Сильно избыточная мощность позволяет не заморачиваться с недостатком диффов-нехваткой крутящего момента при повороте.Думаю-хороший вариант для небольших вылазок,сельхозработ на участке и вспомогательном транспорте в вездеходной тематике.На гусянках еще зимой он показал фантастическую проходимость и тягу в 1200 кг на крюке при собственном весе менее тонны.
MOV02579 (http://www.youtube.com/watch?v=WcGJ2brRR6g#)
MOV02580 (http://www.youtube.com/watch?v=XyiycfvVe1g#)
MOV02581 (http://www.youtube.com/watch?v=p1gIgbG5IxY#)
Алексей С, :hi:
Ролики визуально ниже, чем на Троме, это связанно с тем что это бортоповоротник, более лучший контакт?
puika, Ролики ниже-такова компоновка,зацепление примерно одинаковое
MOV02583 (http://www.youtube.com/watch?v=YOrvxB4rONA#)
MOV02586 (http://www.youtube.com/watch?v=yJ3BHtFc5Lw#)
Алексей С, :pardon: просто диалог не получился,друзья примчали внезапно и мы сгоняли на болото гнилое за утками :blush: Я вот о чем и подумал все таки если диф на четыре сателита от УАЗки все это терпит и + машинка развивает тяговое усилие более тонны,при всем этом подкупает простота конструкции :good: у меня раньше,т.е. лет семь тому назад была в собственности машинка UNC-060 маленький фронтальный погрузчик,(аналог боб кат) так вот посмотрев эти фильмы,я в полном ах.......е :good: :good: :good: т.е. слюни до пола и вот что пришло на ум,т.е. собрать такую же машинку чисто для себя,ведь она очень маневренна и + ко всему на гусях ее вообще как мне показалось посадить проблематично будет :drinks: :drinks: Алексей С, я с роликами дел не имел и плохо себе представляю как эта схема будет вести себя например с ободрышами ВИ-3 нарезанными под ролик,т.е. колесиками шириной в пол метра :blush:
Александр 69, Саша,я более чем уверен,что ободрыши толком работать не будут,усилия на отрыв ламалей там значительные,лучше резину нерезанную снаружи,может внутренности повырывать будет правильнее.Для такой схемы привода нужны жесткие беговые дорожки и мягкие боковины-тогда все гуд.Машина по проходимости аналогична АГ-чебуратору,ее и на колесах засадить сложно,на гусянках вообще нереально.Соберешься такую машину делать-помогу,не вопрос.Кто еще хочет-присоединяйтесь!!!
Совершенно верно , Тёзка ! ! ! :good:
С Уважением , Алексей . :hi: :drinks:
M2U01971 (http://www.youtube.com/watch?v=Mvcz5vRfSx8#)
Еще вот испытание на гусянках по тяге
Алексей С
Кайся , Грешник ! Из чего ролики ? :diablo: :biggrin: :rofl:
Механик, Каюсь-железные,так называемая сталь 3!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin: Но сверху хитрое покрытие из хитрого полиуретана. :blum3:
А такой, поможете ? :blush:
swamp baggi.avi (http://www.youtube.com/watch?v=XB__QHwrDWE#)
Не,у него колеса маленькие слишком :drinks:
А серьёзно, может работать стальной ролик по стальному колесу ?
Или наоборот ролик резиновый сделать :blush:
Алексей С, Тезка...Ну не из стали же 3 (это же пластилин) , хотя бы надо 09Г2С или Ст20 . Вот и у меня полиуретан похож чем то по цвету . :biggrin: :blum3:
С Уважением , Алексей . :hi: :drinks: :good:
Честно-не знаю,но железо по железу -доверия как-то не внушает...
Алексей С,
Подбросил ты мне очередную порцию оптимизма. Я уже думал было отказаться от роликов в бортоповортной схеме.
Ступицы уже изготовил, думаю за зиму колеса и ролики замутить. Тракторная тяга мне ни к чему, лишь бы ехал по болоту и уверенно плавал.
Алексей С, :hi: все я созрел на такой аппарат :biggrin: если колеса брать А.транса на 1450,они ходить будут ?
Александр 69,
Саня, ты вроде тоже в меня плювался из за роликов. :biggrin:
Ты только габариты делай чтобы на прицеп влазил. Может в гости соберешься куда-нибудь.
yukko, :blush: :blush: :blush: :biggrin: увидел своими глазами и в шоке .
сразу и не дошло :biggrin: yukko, это ты намекаешь,что бы я за месяц успел собрать бортповоротник :biggrin: :biggrin: :biggrin:
нет не будут
нет не будут
А какие будут и в чем разница? :blush:
нет не будут
А-трансовские тонкие по протектору.Надо чтобы беговая дорожка-не менее 1 см толщиной-тогда будет гуд
Я наверное невнимателен был? У вас какие стоят?
Алексей С,
У вас покрышка изначально грубая, есть какое-то место, по сечению покрышки, где она больше деформируется или подламывается от давления ролика на нее?
yukko, :blush: я себе уже представляю как ободрать лаптя Ви-3 под ролик,тока пока не могу описать это словами,жаль время нет :sad: а желание обстрич колесико для пробы :preved: ждать зимы однозначно ИМХО конечно но чашка с дрелью должны будут выручить,как говорится поживем увидим :ok:
Александр 69,
Саня, АГ писал, что не масштабируются машинки с разными размерами колес. Ви-3 и колесо полтора метра - "две большие разницы". Ви-3 только 6 штук. (имхо)
yukko, а меня уже в сторону 6х6 и понесло :biggrin: :pardon: тем более что там особо металлолома много и ненадо :blush:
Тром-4Б :good: :smile:
А ступицы, если с подкачкой? Трудоемкая хрень, к тому же подшипников и сальников куча.
Алексей ты гдето говорил что ролики мерзнут .. а теперь необмерзают ? на износ как повлияло ?
Лёш, посмотрел наконец видюшки, одно скажу: сделай дугу безопасности. На этой кастрюле какой-нибудь урод перевернётся и у тебя вся жизнь под откос поедет. Дугу и ремешок поясной. Это не сложно, но спать спокойно будешь.
Dil,
От дураков защиты нет ! :rofl:
А такой, поможете ?
Дима судя по управлению этого железного монстра,там гидростатическая трансмиссия,а это уже не шуточки :pardon:
Механик, :hi: в случае если продавать такие тазики,то Dil, прав на 100% хоть и дураки,хоть не дураки но машинка должна быть оборудована как ремнем безопасности так и дугами и тогда производитель сможет спать спокойно :pardon: в случае с дураками :biggrin:
Механик, защита не от дураков, а от закона. АС производит профессиональную технику и сажает на неё людей. Жопа должна быть прикрыта однозначно. Это элементарные вещи.
Я уж на свой покатушечный-игрушечный и дугу и ремни поставил. Конечно не перевернусь и не понадобится, но представь, если я не дай бог жену покалечу к примеру? Она пристёгивается как миленькая, потому - мудрая тётка :ok:
...Я уж на свой покатушечный-игрушечный и дугу и ремни поставил. Конечно не перевернусь и не понадобится...
И не дуга это вовсе, и насчет не понадобится, я бы не был так категорично уверен... :pardon:
Александр 69,
Я имел ввиду то , что дурак может убиться и с дугами , и с ремнями . Сам знаешь , Саша...Дуракам закон не писан . А дуги надо , конечно . Вот поэтому на "Карате" и каркас передка , и каркас кунга сделан из трубы 30х30х1,5 мм. Ударными темпами собираем вторую машину .
Сергей, я ни в чём не уверен. Но при киле на малой скорости есть шанс, что не накроет, не поломает. Лучше, чем ничего :pardon:
Нет
Алексей С,
,Нет,такого места нет
Миша,я такую машинку размножать не буду,а дугу для себя сделаю.Для размножения-колеса мелкие слишком.места там мало остается.
Над пассажирами вообще ничего нет!!!
Короче... к Новому Году продать и к следующему Первомаю - НОВУЮ!!! :rofl: :rofl: :rofl:
Два с лишним года данный вездеход трудится на заимке в качестве трактора и т.д. Как ни странно, показал себя сам дифф от уазика с лучшей стороны. Меняли диски тормозов, суппорт 1 шт, колодки тормозные, даже движок, но дифф-живой. Машиной народ доволен . Хоть на мой взгляд и неуклюжая машинка. Дифф доработан так-на валах сателлитов сделаны 4-х заходные резьбы с большим шагом, где-то 10 мм. После этот мост заливается почти по самый верх хорошей синтетикой с молибденовой присадкой. Все.
