Техника => Лодки и катера => Тема начата: Гоняющий кулибин от Февраля 08, 2020, 09:25:30
Заимел на днях мотор от Daewoo Tico 0.8
Мощность л.с/квт/об мин - 41/30/5500
Крутящий момент Нм/об мин - 59/2500
Расположение цилиндров - L3
Вот на нем собственно и буду собирать подвесной мотор болотоход.
Имеется ряд вопросов по которым жду помощи дорогие форумчане.
Какой винт мне понадобится?
1.при редукции 1:2?
2.при редукции 1:1?
И вообще стоит ли делать редукцию?
Есть так же вопросы и по размерам!(см. Фото)
Сделал крепление к транцу.
Я сделал 700 мм. Правильно ли?
Так же вот под такие плавающие подшипники.
И вообще какие подшипники лучше ставить?
И какой толщины нужен сам вал?
Сделал стойку. Чтоб удобнее было продолжать работу!
Вот собственно и сам двигун))
Продолжил работу над креплением.
Каков предположительно будет вес этого монстрика с учетом системы охлаждения и навесным?
По системе охлаждения то же интересно, одно- двух контурная, будут гибкие шланги на теплообменник?
Теплообменник на ПНД лодке, то же вопрос. Или будет радиатор с вентилятором на самом болотоходе?
Алексей приветствую! Вес предположительно где то сотня с копейками. Радиатор будет крепится на моторе. Хотя я думал над тем чтоб его разместить непосредственно на лодке.
Если сравнивать по весу то американский мотор болотоход 37л.с весит 118кг. Если брать отдельно мотор то 58 (мой мотор 63). Плюс у них стоит планетарный реверс и электромагнитная муфта тоже у меня этого не будет. Тут я в весе выигрываю. Но проигрываю то что у меня все металл.
Это то то все ладно. Мне бы помочь с вопросами которые я указал ниже)
Рисуй так, что бы наклон дейдвуда на ходу был 10-15 град к днищу.
Удаление винта от транца на 500 мм., по Арнесону уже считается правильным. С дейдвудом 700 мм и учетом вылета подвесного и толщины кожуха получится еще больше.
Вал в районе кожуха и шкивов не тоньше 25 мм. лучше 30 мм. на конце где винт 20-25 мм.
У шкивов нагрузка радиальная от ремня, лучше поставить 2х рядный или два однорядных, чтоб изгибающее усилие частично снять с вала. Осевая нагрузка едва ли будет больше 200-300 кг. Ее выдержит остаточная несущая способность спаренных передних подшипников, упирай туда, а узел у винта пусть будет продольно- скользящим. Чтоб не грузить лишнего на подшипники у винта.
Это на мой взгляд. Может, кто другое посоветует.
1.при редукции 1:2?
2.при редукции 1:1?
Судя по величине кр. момента и твоему нику, не стоит.
Тогда винты болотоходные, Американского образца: 10х7",10х9", 11х7", тайские с основным шагом 10". Точнее трудно сказать, пока комплект не на воде.
700 мм - для вала нормально
на хвостовике ставь 25*52*21,6 - это само устанавливающийся
у шкива ставь задний подшипник от ВАЗ -9 , желательно роликовый
вал 22-25 мм, соответственно под подшипники свои размеры
не эеономь на вале, то есть делай его в хорошей конторе, из стали 40 с последующими термообработками и шлифованием
вес вашего мотора прогнозируется в районе 150 кг.
Спасибо. 700 мм у меня чисто только корпус вала с корпусами под подшипники. 700 мм получается плохо? Нужно укарачивать? Вместо ремней хочу использовать цепь 520.
Благодарю. Можно фото подшипника на хвостовик(что он из себя представляет)? И какой именно подшипник от "ВАЗ задний" не совсем понял).
Вал буду точить сам. О закалке даже не думал. Надо будет отдать как сделаю.
Не фигово так((( изходя из чего такие прогнозы?))
Придётся лодочку под него не хилую делать. Какие размеры лодки кстати посоветуете?
Так вам надо будет припуски на термообработку и шлифовку оставить :hi:
Гоняющий кулибин, легче читается когда сначала цитата, а потом ваши комменты, а не наоборот :hi: Может я туплю, но обычно так делают.
4500-4700 ширина 130-140 по днищу
Так лучше?)
Спасибо! Значит так и сделаю! Я всегда прислушиваюсь к мнению специалистов)
Помогите плизз с вот этими размерами поточнее. Особенно тема не раскрыта с растоянием от крепления к транцу до центра вала!
Наклон стандартного транца 6-8 град. Нужно чтобы вал на глиссере работал около 10 град к днищу.
Но мог и опускаться на все 25 град. для заглубления винта в ил. Ну и подниматься для переезда препятствий,
при запуске мотора и на стоянке.
Рисуй 380 транец и потом артикуляцию короба и дейдвуда, из этого получится и расположение относительно него оси наклона
подвесного.
Ось поворота, как правило выходит проще.
Спасибо)
Примеряюсь)
Что то как то громоздко получается. Ручное управление или дистанция?
Вот американский. Тоже с трехцелиндровым авто мотором.
Американец на много компактней. Если реализовать сухой картер, мотор можно опустить на 20-30 см. У амера картера не видно.
Там масляный поддон точно такой же как у меня. И по габаритам практически одинаковые)
Наконец то мотор на занял свое место) и кстати сцепление родное останется) будет выжиматься ручкой на румпеле) вот она и нейтральная!
Привод на дейдвуд будет передаваться через цепь, которая будет вращаться в масляной ванне.
Где продолжение темы?) Очень интересно увидел воду проект или нет?
Пока что заморозил проект. Сейчас хочу для начала обычный болотоход 27 л.с собрать. Создал новую тему по нему.
