Техника => Тракторы => Самодельные трактора => Тема начата: Саня от Октября 16, 2011, 21:05:47
По предложению общественности открываю тему.
Вообще не Луноходах обсуждалось, было много идей, предложений.
В кратце есть много реализованых аналогов, можно посмотреть тут
http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&aq=0L&oq=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D1%8D%D0%BA (http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&aq=0L&oq=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D1%8D%D0%BA)
MDM, mini koparka , mini digger , mini bagger , мини экскаватор (http://www.youtube.com/watch?v=6EbPiQcmMXQ#)
mini excavator (http://www.youtube.com/watch?v=KSEVNzaJnIc#)
Minibagger (http://www.youtube.com/watch?v=bNtMqb7sfcQ#)
100 0707 (http://www.youtube.com/watch?v=8Kzve80hYAg#)
Очень интересный вариант
http://www.youtube.com/watch?v=LylTB8-_BNY
Лично мне интересен вариант прицепной, на полностью поворотной платформе.
Ну типа вот такого
Greens Machines backhoe , "The big job". (http://www.youtube.com/watch?v=jxHrTDiNexU#)
Необходимо раз в несколько лет чистить канаву около дома, ширина около 2-х метров, глубина около 1 метра. постоянно наполнена водой и разным мусором.
на 1 месте постройка 4х4 вездехода, к которому и будет прицепляться экскаватор.
с гидравликой связываться не хочу, привод тросовой, то есть стрела с обратной лопатой, две лебёдки и всего два троса, при этом лебёдки тянут только в одном направлении, обратно трос свододно разматывается. ну и предусматривается в приводе лебёдки тормоз от непроизвольного разматывания троса.
Всё дело в том, что рабочая жидкость это масло, его надо минимум 20 литров, то есть примерно на 2 т. р. что с лихвой перекрывается стоимостью тросов, а с учётом стоимости всего гидравлического оборудования, стоимостью троса вообще можно пренебреч.
Ну как то так в общих чертах.
Данная железяка у меня в очереди на сегодняшний момент 3-я по счёту, так что срок реализации пока не намечен. схема проработана. но в голове, на бумаге или в электронке выкладывать пока нечего.
..Сань..а поворотную платфотму не продумывал?...мне что то кроме маховика с зубчатым венцом от большого мотора ничего в голову не приходит....
Шурик, так из маховиков можно планетарную поворотную платформу забацать :pardon:
...Нука нука?...теперь с этого места по подробней...
Венец от бетономешалки случаем не подойдет. размер побольше чем от маховика
ногами все можно повернуть.. с таким размером ковша :blush:
как на видике - Greens Machines backhoe , "The big job". (http://www.youtube.com/watch?v=jxHrTDiNexU#) (2:29)
Шурик, х.з. может бред :blush: на центральной оси один маховик который вращается скажем от бендикса и он вращает три маховика закрепленные вокруг него на платформе :blush: получается планетарная передача :blush: наверно :sorry:
как на видике
...Ну это баловство...полтора земликопа :biggrin:....мне надо ковш минимум ведра два-два с половиной....
Меня пугают люфты...на вылете стрелы под три метра это здорово будет ощущатся...
Мне необходимо чистить мелиорацию раз в 2-3 года.
можно лопатой, но стоя по колено, как минимум. а скорее всего по самое небалуй в жиже плюс вытаскивать палки, консервные и стеклянные банки, делать этого не хочется. нормальный эксковатор там не пройдёт. затевать ради этого гидравлику нет желания. то есть в принципе нужна механизированная лопата.
ковшик в 2 ведра, думаю при не большом уклоне платформы, повернуть на вылет 3 метра возможно. но опять же. я пока не нашёл бюджетной гидравлики. насосы НШ-8 распределитель от комбайна, цилиндры есть, нет желания заморачиваться с гидравликой. с другой стороны, есть мотоблок МТЗ. в нём можно расширить колею. приставляя с торцов полуоси от типа Волги, колея получится около 2-х метров (0,5 мотоблок и примерно 1,4 Волги) в принципе это будет по краям канавы. от ВОМ привод НШ там 1 т. об. тогда поворот стрелы можно делать и гидравликой. Короче время подумать ещё есть..
Саня, если под конкретную задачу - канавы, то может что-то другое? Типа роторного экскаватора? Вроде канавокопатели все цепные :blush:
Гы, только сейчас подумалось. Рисовать лень. На конце стрелы ковш. Он вращается вокруг горизонтальной оси по кругу. Может зачерпнуть, остановиться перенести и через себя вывалить. Кинематика проще, чем с цилиндрами, рычагами...
А палки, тряпки, и прочий мусор?????
Кроме того есть желание навоз грузить не в ручную. для этого можно прижим ляктрический из винтового домкрата приделать.
То что Экскаватор, это решено. пока только выбор между гидравликой и тросами. но в пользу тросов.
Кинематика да. а реализация привода????
момент на скручивание. ???? механизм фиксации ковша????
Наверно самая простая кинематика
Cable Excavator (http://www.youtube.com/watch?v=IIKFcJ-DTVA#)
Tatra 138 cable excavator (http://www.youtube.com/watch?v=LDe4xdzphBM#ws)
NOBAS UB 1212 TL 2 (http://www.youtube.com/watch?v=626iGpBK98k#)
Fuchs 301 Seilbagger.MOV (http://www.youtube.com/watch?v=Lb4JjBA5QQ8#ws)
Lego Cable Excavator (http://www.youtube.com/watch?v=pOGCdMiwSgg#)
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Radio Controlled Unit Cable Excavator (http://www.youtube.com/watch?v=bOa0HdqCqdI#)
cable excavator rc big (http://www.youtube.com/watch?v=VGy4BZcGAFg#)
с пультом дистанционного управления, запитан от аккумулятора!!!!!!!!
Наверно что то подобное:
Home made cable excavator Pikku Jussi part 2 (http://www.youtube.com/watch?v=k6FBOMuZWbk#)
даже очень и очень близко.!!!
Home made cable excavator Pikku Jussi (http://www.youtube.com/watch?v=r71QbFHiF6E#)
Или, только поменьше размером
pikku-jussi vaijerikaivin - Cable excavator (http://www.youtube.com/watch?v=VibAr5k2IFs#)
Pikku-Jussi työssä,Isäntärenki perinnepäivät 05 07 2009 010 (http://www.youtube.com/watch?v=g4-tg4ZeMAE#)
:new_russian: :new_russian: :king: :king:
Buy This Digger 763-438-0356 (http://www.youtube.com/watch?v=Hv_ShAcUcr8#)
Backhoe - How It Works (http://www.youtube.com/watch?v=A5apkHRPyX0#ws)
Dany homemade excavator Test swing and transmission .MPG (http://www.youtube.com/watch?v=8H881kjEE-4#ws)
Ахтунг!!!! На втором видике у экскаватора суперское сцепление. ремни натягиваются перекосом двигателя.
Думаеш ты первый, кто это заметил????
Косяк.
надо было ось наклона двигателя делать параллельно оси КВ а не перпендикулярно!!!!
а так идейка ничего себе :good: :good: :good:
..Вот,как раз для канавы..
Osma P40 MB 2010 (http://www.youtube.com/watch?v=ryXPG909NaM#)
Топить все подшипники и редуктора в воде не айс. их потом перебирать придётся заново, да и стоимость такой ходовой не копеечная для использования 3-4 часа в год.
Гусеничный вездеход пока не планируется, иначе экскаватор планировался бы на него навесной.
Если 3-4 часа в год, то может на текстолитовых втулках и солидолу туда поболе :preved:
http://www.truxor.ru/tru_bucket.htm (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy50cnV4b3IucnUvdHJ1X2J1Y2tldC5odG0=)
плавающий :blush:
картинки яндокс - http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%80&stype=image&noreask=1&lr=2 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2ltYWdlcy55YW5kZXgucnUveWFuZHNlYXJjaD90ZXh0PSVEMSU4MiVEMSU4MCVEMSU4MyVEMCVCQSVEMSU4MSVEMCVCRSVEMSU4MCZhbXA7c3R5cGU9aW1hZ2UmYW1wO25vcmVhc2s9MSZhbXA7bHI9Mg==)
Я тоже начал строительство мини экскаватора ,нарубили мне метал на стрелу и на станину толщина 10мм.Купил коронки по металлу карбидные на 25 . 30 . 40 . 50 мм . А на 60 и 65 мм сделал из коронок по бетону,перезаточил зубья .Сейчас пойду в гараж посверлю немного.Зажимаю коронку в старый школьный ток.станок ,снимаю резцедержатель,ставлю заготовку и поджимаю бабкой,оборотов двести выставляю ,сверлит хорошо.
Вопрос: выдержат ли Газелевские шкворни на 25мм , На стрелу ,ковш гидроцелиндры.
PICT0702 (http://www.youtube.com/watch?v=NLpkR8KPdvI#)
PICT0703 (http://www.youtube.com/watch?v=8IgSyAL8gd8#)
yri, сверлишь в станке или дрелью ?
УАЗовский кулак на переломке держит, а по сути не на большую нагрузку рассчитан. :blush: :blush:
Сверлю в токарном станке , выше я писал .
PICT0706 (http://www.youtube.com/watch?v=LxyU4Az7FfM#)
yri, ..информативно :hi:... заинтересованно слежу за темой :drinks:...
PICT0707 (http://www.youtube.com/watch?v=VeosAwFFJ0k#)
PICT0708 (http://www.youtube.com/watch?v=KkGtnnMoNvI#)
PICT0709 (http://www.youtube.com/watch?v=iMEycP4F2RU#)
показательная прочность стрелы эксковатора :shok: :shok:
(http://s016.radikal.ru/i335/1207/89/040b8df474f7.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Топикстартеру тема наверное стала не интересна.
Самая простая и дешевая конструкция миниэкскаватора, если он нужен раз в 2-3 года, это 2-3 таджика с лопатами.
Ошибаешься, наем экскаватора дешевле. :biggrin:
shum d,
Потом его в канаве утопить, как Дед Казерог, вытаскивать.ремонтировать... :biggrin:
По соседству канаву копали под водопровод, поллимона за 120 метров. Правда, там 100 тыр только за переход дороги.
Это наверное мост был, который Медведев принял во Владивостоке.
Цемент не надо воровать.
1. Тема мне интересна.
2. экскаватор вытаскивают за стрелу, так что она держит вес всей машины, плюс на скручивание работает.
Как доставали экскаватор из речки (http://www.youtube.com/watch?v=0xiAJtlh5IE#)
Спасение экскаватора KOMATSU РС400-7 на Юрибее (http://www.youtube.com/watch?v=IyDUxgINfsg#)
Ну и ещё видео в тему форума.
Утопленник (http://www.youtube.com/watch?v=tQEYlcEjWWI#)
Сейчас по тихоньку железки окучиваются, но он третий в очереди.
Узбеки тупо не окупятся, так как канавы не вухие, а с водой, грязью, мусором, а вот готовое изделие окупится однозначно.
:good: :good: Экскаваторщик экстра-класса! :hi: Я ложкой в тарелке не так уверенно работаю.
