Техника => АвтоМото => Ремонт и обслуживание => Тема начата: Александр165 от Декабря 06, 2016, 22:19:32
Выписал подогреватель
(http://podogrev18.ru/image/cache/catalog/IMG_3405%2022-500x500.JPG)
С наскоку установить не получилось на Ниву-Шеврале. У подогревателя штуцера на 16мм. У Шеви шланги на 22 мм. Подключать систему думаю здесь в разрез шланга на входе печки:
(http://i82.fastpic.ru/big/2016/1206/a5/e9ca3cd81ddb7ece629b893b8c10dda5.jpg)
или как вариант-здесь, тоже в разрез того же шланга, только у термостата. :
(http://i85.fastpic.ru/big/2016/1206/c0/73dd29a98b8d93c91c4fbd20d56522c0.jpg)
В первом варианте совсем мало пространства для работы со шлагами, около 9 см, во втором варианте посвободней. У кого какие мысли по этому поводу?
:hi: Саня, думается мне,что с блока надо брать, а сброс в патрубок радиатора, тут малой кровью не получится! :pardon:
Пока спешить не буду, вариантов несколько, это понятно.Но хотелось бы малой кровью... :pardon:
Александр165, Саня, а цена вопроса? Во сколько выскочил подогреватель? :blush:
1800+350 за пересыл, что-то так :pardon:
http://xn--80aylcfc.xn--p1ai/start-classic.html :pardon:
Александр165, с шнивой не знаком, но по опыту установки этих подогревателей могу сказать следующее: где тебе удобней ставить, там и ставь :ok: Желательно не против потока ОЖ, при работе двс. И не на вход в закрытую полость термостата. Лучший вариант, конечно, в резаться в кольцо печки. Там по любому малый круг. Помпа Лундфея прогонит и прогреет за полчаса-час гарантированно любую ветку ОЖ :ok:
баламут36, у тебя по ссылке нагреватель без помпы! :diablo: я такие сначала ставил (брал на все том же Элкоме, в Хабаровске). Выкинул нах :diablo: Могу тебе подарить :drinks::biggrin:
Лундфеи с помпой - это весчь :good:
Александр165, Правильно мыслишь :ok: тему не увидел и отписал тебе в личку :pardon:
Тут добавлю ... этот шланг (вернее вместо него) выводишь понаруже рессивера и врезаешь в него подогреватель .
С перегибом на входе печки посмотришь на месте , или каркас (типа пружины из нержавеющих материалов) внутрь шланга , либо подбирать колено из формованных (с загибом) заводских для систем охлаждения .
АРКАДИЧ, :hi: Спасибо! сюда вставлю твою картинку, пусть будет!
(http://sinref.ru/000_uchebniki/05300_transport/007_niva_shevrole_2009_za_rulom/000/343.jpg)
(https://e-a.d-cd.net/a3cbfecs-960.jpg)
