Техника => Пневмоходы => Конструкции узлов => Тема начата: koolakov от Ноября 21, 2016, 16:30:47
Название: Кулак НИВЫ+ ступица УАЗ
Отправлено: koolakov от Ноября 21, 2016, 16:30:47
Из названия понятно, что с чем скрестить.
Для чего?
Кулак для независимой подвески легкого вездехода с колесами АВТОРОС( или машины)
Ступица УАЗ для неубиваемости. В ступицу будет установлен подшипник 85х45х41. Изготовлена гайка для затяжки.
Все знают, что ступица НИВЫ слаба. При срезании шруса, теряем весь узел. Вечная проблема с подтяжкой подшипников. Подшипники от Ивеко решают проблему, но не кардинально.
В цапфу заместо латуневой втулки будет установлен подшипник 38х32х19
Так же изготовлена подкачка. На фото нет. Будет когда пройдет испытания.
Суппорт от 08 через переходную пластину. Привод из кардана УАЗ. Все пылники ШРУСов в топку.
Вопросы, пожелания. Все изготовлено в черновом варианте. :hi:
Если тема не там, переместите куда нужно. :pardon:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/29/9ec13.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/29/0d6ac.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/29/31c28.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/29/4b496.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/29/a7c68.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/29/a33c0.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/29/a6180.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/29/47e95.jpg)
Название: Re: Кулак НИВЫ+ ступица УАЗ
Отправлено: Yukko от Ноября 21, 2016, 17:47:01
koolakov,  :hi: Я так понял, что вместо втулки будет игольчатый подшипник, но он там жить долго не будет. может надежней будет в месте стыковки нивкиного кулака и уазовской цапфы поставить "взрослый" подшипник.
Отправлено: koolakov от Ноября 21, 2016, 17:59:44
Жипы то японские бегают. :pardon: Думал про взрослый подшипник, места ему там не нашел. :blush:
Отправлено: Yukko от Ноября 21, 2016, 18:11:13
В японожипах привода карданами? Здесь надо будет ставить сдвоенный кардан и ось его перелома далеко выходит за ось шаровых. Долбежка будет на этом подшипнике.
Отправлено: koolakov от Ноября 21, 2016, 18:21:02
Зачем сдвоенный? :blush: Ось шаровых по центру крестовины проходит. :blush:
Отправлено: gudvin от Ноября 21, 2016, 20:34:35
koolakov,
Вал то опиши, хоть на словах, который через ступицу пойдёт.
Мне кажется если с одной стороны он будет к ступице прикручен жёстко, на 6 болтов, то будет и подшипник стоять там у крестовины.
Отправлено: koolakov от Ноября 21, 2016, 20:42:59
gudvin, Дима с другой стороны как обычно хаб будет стоять.
Отправлено: gudvin от Ноября 21, 2016, 21:04:57
Вот так что-ли  ?
Ну так не интересно, я думал что-то новое будет  :blush:
(http://savepic.ru/7799188.jpg)
Отправлено: koolakov от Ноября 21, 2016, 21:20:06
У меня не так. Мне такая схема не подходит. Вылет у дисков будет одинаковый. У самопала передние диски с другим вылетом.
Отправлено: gudvin от Ноября 21, 2016, 22:34:38
Но у вас разница 2см не больше будет в вылете.
В чём стратегия не пойму ?
Отправлено: koolakov от Ноября 21, 2016, 22:46:12
Стратегия, сделать одиноковые колесные диски. Чтоб присутствовала взаимозаменяемость. Уйти от конических подшипников. Сделать подкачку. И длинные рычаги подвески.
Отправлено: leon10010 от Ноября 22, 2016, 12:17:17
Цапфу с кулаком сваривать будешь? :hi:
Отправлено: gudvin от Ноября 22, 2016, 20:23:43
koolakov,
Это только на переднюю ось ?
Почему не сельхоз карданы с газоновскими крестовинами ? у них хоть угол поворота большой и крепче они.
Можно было и цапфы не резать уазовские, а самодельные выточить под толстый вал 40мм и под подшипники 85х50
А вообще не слушайте, это так полёт мысли :biggrin:
Отправлено: koolakov от Ноября 27, 2016, 16:31:27
Да. :smile:
Можно. Но проще отрезать, чем точить новую не понятно из какой железяги. :pardon:
Отправлено: leon10010 от Декабря 11, 2016, 15:30:55
На фото нет
Куда фото делись? :wacko2:
Отправлено: leon10010 от Декабря 11, 2016, 16:25:54
Как сварка прошла? Я тоже буду варить. Но сталь для сварки нехорошая.
Отправлено: koolakov от Декабря 11, 2016, 17:39:08
leon10010, :shok: сам не знаю. Заливал через савепик. Многие фото из моих тем пропали. :shok:
Загружу по новой. :hi:
Отправлено: leon10010 от Декабря 12, 2016, 11:45:34
Грузи просто на форум. На савепике через месяц-два стирают.
Отправлено: Александр69 от Декабря 12, 2016, 13:06:14
 Как бы вы не ругали радикал, все фотки залитые через него на месте :pardon:
Отправлено: koolakov от Декабря 16, 2016, 09:05:56
(http://s1.radikale.ru/uploads/2016/12/16/f37aef104b0e804a599c1f66fee9a31d-full.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWxlLnJ1Lw==)
Потренировался. :biggrin::biggrin::biggrin:
Отправлено: leon10010 от Декабря 16, 2016, 09:24:24
Ну, чего там по кулакам? Мне тоже варить их надо скоро..
Отправлено: koolakov от Декабря 16, 2016, 09:31:12
leon10010, Олег пока не делал ни чего. Сезон охоты надо закончить. :pardon:
Да и подшипники еще не пришли. Новую оправку для установки в станок надо сделать. :pardon:
Отправлено: leon10010 от Декабря 16, 2016, 14:34:11
Ясно. Тогда я буду пробовать варить.
Отправлено: koolakov от Декабря 16, 2016, 17:30:25
По окончании сварки покажешь что да как? :blush:
Отправлено: самопал от Декабря 16, 2016, 21:37:32
варил я, нормально , УОНИ-13-55
Отправлено: koolakov от Января 12, 2017, 23:12:39
Выдалось 4 часа вдохновения. :sarcastic_hand:
Сделал вал привода из ШРУСа Хантера. Проточил два кулака Нивы. Проточил цапфу вторую.
Прикинул крестовину. Вроде все окей. :ok:
(http://s1.radikale.ru/uploads/2017/1/13/fdf6969d75f63c509673983cafd28933-full.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWxlLnJ1Lw==)
Отправлено: Александр69 от Января 12, 2017, 23:21:05
Потренировался.
Серега :good: :hi:
Отправлено: koolakov от Января 15, 2017, 22:36:20
Сегодня все доварил. :pardon:
(http://s1.radikale.ru/uploads/2017/1/15/09e731109b6b1905e4c3236426674403-full.jpg)
[URL=http://radikale.ru/](http://s1.radikale.ru/uploads/2017/1/15/87d804dc636c5d38a9a78dc9c6fdb363-full.jpg)
[URL=http://radikale.ru/](http://s1.radikale.ru/uploads/2017/1/15/f17ef6650f31ab6c6c270125b4328b0e-full.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWxlLnJ1Lw==)
