Техника => АвтоМото => Тема начата: wildjeger от Марта 21, 2015, 01:28:01
Всем здравия:hi:
Есть у меня бусик. 1977года
(http://s017.radikal.ru/i414/1503/02/a02dd79af4fc.jpg)
сейчас для него собирается новый мотор, переборка и обслуживание кпп и моста.
Так вот данная сборка мотор-кпп-мост довольно таки мощная но очень не скоростная.
На табличке указаны данные кпп, главной пары и размера колёс. (6 передача это как раз то что хочу от раздатки получить)
(http://i072.radikal.ru/1503/b9/9d18252fb1dc.jpg)
кпп 5 передач 5 прямая, мотор крутится до 2800 оборотов. Хочу ехать в режиме 1500-1800 оборотов но чуть быстрее чем есть возможность ехать. Поэтому у меня такая мысль, сделать "овердрайв" поставить раздатку но повышающую. Мощности мотора хватит с избытком так как мотор 3.8 при том турбирован.
Я понимаю что легче сменить главную пару, но бусику иногда придётся выполнять тяжёлую работу и на прямой передаче ему будет легче это выполнить с тем мостом который есть на данный момент, ну и что бы совсем было печально, быстроходных мостов на эти бусы практически нет, а если есть, то стоят очень дорого порядка 70-80 тысяч рублей а то и больше. кпп с повышающей и того дороже с более новых версий моторов.
Хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу этой идеи.
У меня мысли таковы, взять раздатку от 66 газона и есть возможность на одном заводе Питерском изготовить шестерни, по идее всё бы хорошо, но может уважаемые форумчане, что нибудь да подскажут умного :good:
А если КПП взять от чего та совдеп??? с 5 повышающей???
раздатка с повышением, а почему бы и нет??? тогда можно и более тихоходный мост, а вообще голь на выдумки хитра.
есть ещё вариант, продать дизеля, поставить бензинку плюс ГБО, скорость будет повыше, стоимость км пробега меньше, ресурс в принципе выше.
Саня, Сань, ему бензинка самая ближняя совдеп в окурат от газона 53го :pardon: :biggrin: По мне с ним изгаляться смысла нет особо.
Эмм... да я как то дизеля уважаю оченьс :pardon: да и пизинка то не сможет что дизЭл, к этому бусу иногда будет прицепчик цепляться, а в этот прицепчик много интересного кидаться, к примеру почти 3 тонны бус, в него тонну и в прицепчик 3-4 тонны и прицепчик 750кг, пизинка устанет боюсь. Так вот, кпп хочу оставить родную, так как она:
1. Надёжна
2. Очень надёжна
3. Она в идеальном состоянии
Ввиду сказаного всё же хотелось бы отмести в сторону смену мотора, коробки и моста, при том как писал выше мост и коробка (с 5 повышающей) очень дорого стоит, а в стране кризис
Так что ещё идеи господа, не стесниемся :preved:
желательно про раздатку :blush:
Погоди шестерни точить, начни с простого, поставь РК от газона наоборот, т.е прямая так и останется 1, а пониженная станет 0,5.
Можешь все скорости в своей таблице умножить на два.
Если РК в таком режиме не будет долго ходить, взять от ЗИЛа и т.д :smile:
Боюсь всё же 0.5 многовато будет.
Хотя если поменьше резину вкинуть.. (ща посчитаю)
А что за РК от газона, можно модель?
Да,потом есть от Урала 375го,от дизельного усиленная, потом от краза и т.д. :biggrin: Что можно изменить в немце? ответ.... брелок на ключах :pardon: :biggrin:
Да,потом есть от Урала 375го,от дизельного усиленная, потом от краза и т.д. Что можно изменить в немце? ответ.... брелок на ключах
Дык много чего, например пневмоподвеска от интернационала, тормоза воздушно гидравлические от МАНа (такие же на бычке были), а также установка турбины на Атмо мотор (правильная установка, с правильными поршнями и т.д.) ну и так, ещё чуть по мелочи, сиденья, рундуки в полу и т.д. :biggrin:
А их можно разворачивать, РК то?
Боюсь 0.5 слишком будет быстро, я так быстро передвигаться в пространстве боюсь очень
(http://s017.radikal.ru/i413/1503/9e/26d916072704.jpg)
Так от газ-66
Повышение будет 1/1,98
Если таблица ваша верна, то на V на 1500 пойдёт 91км/ч
боюсь диапазон очень большой будет между передачами.
кстати, а ещё глупый вопрос РК на ходу можно переключать?
wildjeger,
Табличка не совсем коректна, у вас будет 10 передач, а не 6
вы имеете ввиду, что каждую передачу я могу в двух диапазонах использовать? ну у таблички всего 6 передач да и расписывать все диапазоны не вижу смысла, дощёлкать до 5 передачи, на прямой передаче РК, я считаю не составит труда, а после на РК перейти на повышающую (это с учётом что это возможно если), если нет, то сразу РК на повышающую и щёлкать спокойно с 1 по 5 передачи мкпп, думаю не составит проблем.
Инжекторный ГАЗ на 150 кобыл......
Я воль майн фюрер!!!
Я на бусе всего та поменял паразита на рядного, но всёравно немца.....:blush::blush::blush:
эт с непривычки в дизельном угаре, а на зебинке даже очень гуд!!!
Куда уж нам то со своими 120 тракторными пони :sarcastic_hand:
эт с непривычки в дизельном уцгаре, а на зебинке даже очень гуд!!!
Всё же не могу я на безинке, религия не позволяет :blush:
Что можно изменить в немце? ответ.... брелок на ключахЯ воль майн фюрер!!!
:biggrin: Это вы на нормальных японцах не ездили....
Да конечно, можешь использовать все передачи.
Думаю на ходу будет не переключить.
Если гружёный идёшь на прямой с I по V, если пустой то сразу на повышеной. Можешь 5 и не включать если боишься :biggrin:
Из реализуемых идей, только скоростная пара в мосту.
Прямозубая РК задом наперед - вобще не вариант. КПД низкий, а выть так будет, что за 5 км будет слышно.
Дык обрезание ей сделать. :pardon::pardon: А раздатку передом на зад это круто. :fool::fool::fool:
и нах муйню городить - ышо одну коробку от газона и в космос :preved::pardon::biggrin:
Сумлеваюсь я, однвко :blush: На немецком бусе трансмиссию улучшать? :wacko2:
Я бы купил дорогую ГП, это выйдет дешевле всего.
Не, ну если естьгде шестерни сделать, то делать сразу планетарку. Она и соосна и на ходу переключается. И 2-3-4 ступени можно сделать...
А если подешевле, то дорогую ГП надо покупать
По мне так резину чуть увеличить - и фсё! Машинка - супер! И не надо над ней издеваться. 120 на таком бусе - максимум. :hi: Пежо Боксер - 2,5 TDI :blush: .
Пежо Боксер
да какой Пежо боксер вот Уаз это боксер - меня уже почти нокаутировал :pardon::biggrin:
Ну просто товарисч не ищет лёгких путей. :blush::blush::blush:
Про ГП новую, у меня нет столько денег на неё, скоростная ГП до повышения эвро стоила от 70 тысч.
Резина и так максимально увеличена, 215/75 R17.5
Понятное дело не ищу лёгкий путей :pardon:
А здесь кто то ищет лёгкие пути? Я имею ввиду форумчан, которые строят неведомую технику в понимании обычных смертных :biggrin:
Значит с разворотом РК не получится, что ещё хорошего посоветуете? :biggrin:
Если мне выточат шестерёнки, РК поставить нормально, то по идее есть шансы?
А мост вкатить, от нашепрома не вариант?
Нет ничего подходящего по гп и ГП?
Ещё раз повторяю, вкатывать мосты и менять гп в планы не входит! Тем более от нашепрома.:wacko2:
