Строительство => Гараж => Тема начата: gudvin от Марта 23, 2015, 10:06:14
Есть задумка построить гараж, не полноценную тёплую мастерскую, а так чтоб вездеход поставить, ну и поковырятся маленько. С печкой естественно.
Газобетонные блоки или пенобетонные, есть ли разница?
И сейчас есть разной толщины до 250мм, есть ли смысл самые толстые брать?
ты имеешь в виду высота ?
:hi: У каждого м-ла, как у пенобетона, так и у газосиликата, есть свои достоинства и недостатки, если их сравнивать между собой.
Среди достоинств газосиликатных блоков можно выделить меньшую плотность, при сохранении прочности.
Это значит, что при одинаковой прочности блоков
у газосиликата плотность будет меньше, чем у пенобетона, соответственно газосиликат будет теплее, чем пенобетон.
Дим, только не пойму, какая тебе разница? :pardon: В таком случае как у тебя исходят из финансовых затрат! :ok:
золотые слова :biggrin:
Ну да согласен :drinks:
высота как я понял стандартная 250мм, а толщина есть от 80мм вроде
ширана меньше 300 считаю неустойчива будет :blush: ну и армопоес по верху - при этом учесть что блоки любят очень надежный фундамент
Арм пояс можно сделать и по верху и по низу, хоть со швелера сварить каркас.
Как понять неустойчива ? они же не просто так сложены, а на раствор специальный, стена же поидее в монолит должна превратиться ?
А если мне особо тепла не нужно, то смысл брать толстые
Вот например толщиной 400мм в кубе всего 16шт, а 100мм уже 64шт, можно в 4 раза больше стен построить за те же деньги :blush:
а 100мм
с ноги откроется - это материал для перегородок - 200мм самое то :hi:
а 100мм
это не актуально, гараж будет находиться во внутреннем дворе у егеря :ok:
Мне же от дождя, от снега и чтоб чуть-чуть тепло было, можно хоть вообще с OSB плит сделать :biggrin: но печку хочется поставить :blush:
но про 200 я подумаю :hi:
OSB плит сделат
По моему самый нормальный вариант.
OSB плит сделат
и засыпку щепой или опилками
OSB плит сделат
:hi: Димка как Емеля, без печки ни куда, а вы опилки, OSВ, так вы! :fool: :biggrin:
OSB плит сделат
Не лучше как у тебя, горбыль,целофан, люк от стиралки и без печки. :biggrin::biggrin::biggrin:
Ды эт и сарайкой назвать нельзя, так навес со стенами, а Димка хоромы мутит! :pardon:
Прикинул если даже из 100ки строить гараж 6х6, высотой пусть примерно 2м, то надо 270 кирпичей, по 65р/шт получается больше 16тыр :sad:
Каркасник ставь и не мучайся.
сугубо имхо.
Я построил из пеноблока и дом и мастерскую, блок брал 60 на 30 на 20 см. Дом ложил толщиной 30 см, мастерскую 20 см. Мастерская шесть на девять, высота 2,6 внутри. Минус пеноблока в том что в нем ничего не держится ни саморез ни гвоздь. Шиферный гвоздь вгоняю по шляпку пальцем. Второе это то что все стены в мелкую сетку трещин пошли через год. Причем трещинки не более двух мм и идут не от фундамента или армпояса. Армировал каждый второй ряд блоков арматурой.
+ фундамент и армопояс. И сразу не захочется. :hi:
Плюс точнее минус, не автоклавный усадку дает нефиговую.
Если не путаю, 3мм Х 1метр.
Спасибо, всех услышал :hi:
Не так это просто как с виду кажется.
Опять же - его же ещё обшить придётся. :pardon:
Штукатурка с сеткой обязательна.
автоклавный тоже дает но меньше - у меня получается чисто без задумки - блоки год вылежались :pardon:
сугубо имхо.
чисто по моему варианту - плоский шифер на стены :good:
Дима, глаза бояться, а руки делают! :good: И те копейки, что ты насчитал, эт действительно копейки! :ok: Пойми, ты не зодчий и не на века строишь, не выколят тебе глаза, чтоб другим таких хором не построил! :pardon: Появилась копейка, купил блоков, выложил сколь получилось и жди другого финансового прихода, а за одно и обмозгуешь в момент безденежья свои хотелки! :ok: А смета закладывается как минимум в 2,5 раза от запланированной! :pardon:
gudvin, Дим, а если елок вездиком шестиметровых на 200 натаскать на каркас (обвязку) :ok: :hi: Как бы бюджетный вариант,а стены утеплить дело не хитрое :blush:
Я так же думаю, появятся деньги, куплю куб кирпичей.
Так мы уже привезли зимой 3х метровок на опоры.
Просто подумал может вариант с газобетоном обдумать :pardon:
gudvin, :hi: Бюджетный вариант .Без фундамента . Выкопана канавка на пол штыка, присыпана песком . в неё уложены старые ж\б столбы с лэп (2 рядышком) на углах сварены меж собой , сверху рубироид (гидроизоляция :blush: ) стены из б\у шлакоблока (в кирпич). Размер 6 х 6 высота 2.5 метра . крыша 2х скатная шифер . стоит с 93 года крепенько . :pardon:
у меня в нём куры и иногда поросята проживают :biggrin:
У меня гараж из газобетона, отличный материал для посмтройки. Правда были проблемы при строительстве, пришлось арендовать автобетононасос на 1 день работы , а в остальном могу сказать что материал очень тёплый и прочный. Хоть живи там, даже зимой тепло.
quarrelhonk, Андрей :hi: Эт вот ты сейчас рекламу загнал? :blush:
Прилетели вдруг грачи ........... :diablo::diablo::diablo:
Да. А я его загнал в бан.
