Техника => Пневмоходы => Конструкции узлов => Тема начата: leon10010 от Мая 12, 2014, 00:47:19
От теории к практике. Начал собирать редуктор.
(http://savepic.org/5453162.jpg)
Сварил, проточил наружную крышку корпуса редуктора.
(http://savepic.org/5501293.jpg)
солнечная по водилу без подшипника работать будет?
Да, как и в тракторе. Солнечная в свободной посадке.
Валы в ВОМах двух видов попались. Тот, что подлиннее, мало подходит. Диаметр сварки с фланцем маловат. Поэтому начал с малого вала . В идеале, конечно, цельная деталь.
(http://savepic.org/5442711.jpg)
Водила тоже двух видов попались.
(http://savepic.org/5489814.jpg)
(http://savepic.org/5484694.jpg)
Заготовки для наружной половинки корпуса
(http://savepic.org/5469334.jpg)
Фланец колеса и втулка запорная, она же регулирует преднатяг подшипников.
Все рисунки в кратном масштабе. Размер 49,8 - это посадочный размер фланца. Диаметр вала 50.
(http://savepic.org/5456040.jpg)
Первые валы на ниву, я так и собирал. Сварка с двух сторон, ступица Ваз2121 и вал сварятся хорошо, если провар хороший.
Натяг 49,8 фланца и 50 вала оказался маловат. При нагреве до посинения фланец свободно наскочил на вал. Можно добавить натяг, сделать отверстие 49,7.
Обварил с двух сторон. Остынет, пойду править вал (центровочные отверстия).Наверняка покорёжило.
Как совет, я стал тормоза все накидные делать, то есть на ступицу, а не за ступицей. Проще в обслуживание, и после сварки на биение достаточно проточить с одной стороны. Для этого наружный диаметр сточил под диск. Под родные шпильки там в притык, если на УАЗ шпильки перейти (толще), то отверстия рассверливать и диск тормозной от УАЗа. Ну это если тормоза не трансмиссионные.
Собрал выходной вал с фланцем, пришпилил диск от НИВы.. Бликует, паразит.. :pardon:
(http://savepic.org/5488190.jpg)
(http://savepic.org/5474878.jpg)
(http://savepic.org/5462590.jpg)
leon10010, :good: если не секрет,что на редукторах затеял? Это столько трудов..... просто снимаю шляпу перед твоим упорством :hi: Редуктора конечно может и хорошо,но ведь как говорится... "не ломается то чего нет" По личным наблюдениям подметил такую вещь, редуктор классики спокойно переваривает с невысоким протектором колесо выше метра массой до 45-47 кг очень легко при жестокой эксплуатации пневматика массой до 800 кг. :blush:
Ведь не бюджетные эти хотелки.
Александр69, :hi: Да просто попробовал, получится или нет.. Не очень дорого. Шестеренок задарма понадавали. Только труд свой. Тоже задарма. Хочу на полторы тонны вездеходик и колеса полтора метра.
Если закрутится все, то закажу отливки на корпус. Попроще и покачественнее, чем сварка из кусков.
Добрый ночер! А какое передаточное число планируется?
Гараж37, :hi: 3,1 передаточное.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=726.0 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3RlaG5vZm9ydW0uY29tL2luZGV4LnBocD90b3BpYz03MjYuMA==)
Внутреннюю половинку корпуса сварил, проточил. Дырки не успел просверлить только. И почистить после сварки..
(http://savepic.org/5553334.jpg)
(http://savepic.org/5544118.jpg)
Напрессовал кольцо на коронную шестерню
(http://savepic.org/5545183.jpg)
Снял лишнее на солнечной.. Точится паршиво, лучше болгаркой срезать и подправить..
(http://savepic.org/5558353.jpg)
Вот таким макаром выглядит планетарка в сборе. Без тормозного суппорта и штуцера подкачки.
Точно взвешу потом. А так, на глазок, при таком весе, переварит всю мощность двигателя на одно колесо.. :blush:
(http://savepic.org/5533777.jpg)
leon10010, жесть....... :wacko2: :hi: :good:
С тормозным Нивским диском 20 кг примерно..
null20 кг примерно..[/quote]
leon10010, взвесь плиз :blush:
20 кг , + - 0,5 кг. :ok:
leon10010, :good: :hi: дальше как по накатанной. По массе получается мост классики будет весить как уазовский .
Александр69, :sad: Дальше отлаживать все.. Прокатывать.. Суппорт Нивский пристроить.
Нивский мост задний с тормозами и тросом 21213 - 63кг ( с маслом 1,2...1,4л). Плюс два редуктора-
получается 103 кг. Короче, возни еще много. Друг один мой говорил всегда - "Построить - это ерунда! А вот настроить!! "
leon10010, В серию можно запускать. :good: :good: :good:
тормоза может от восьмёрки посмотреть, должны по проще пристроиться. Проблема в том что судя по фото, скоба упирается в корпус редуктора, а может и сам суппорт. Если проблема только в крепление, то может хитрый кронштейн замутить придётся. Или диск самопальный, больше диаметром, колёса то наверное от 18, там должно прокатить (или забить и трансмиссионный, для данных целей сойдёт и экономия веса). Лучше обкатать мосты подольше, я с сомнением отношусь к указанному модулю, хоть там и три сателлита (мелкие они мой взгляд), прежде чем в серию пускать. Что бы на мои грабли не наступать.
Крафтов, Тут суппорт от НИВы пристраивается. От 08 не помещается. :hi:
Глянул твой чертёж, если следующие корпуса не под конус наружу делать, то суппорт встанет любой.
Плюс два редуктора-получается 103 кг
= УАЗ колхозный мост
leon10010, хорошая задумка, надеюсь все получится :good:
Какой двигатель, кпп, раздатка планируется к использованию с данными редукторами?
Передние редуктора под независимую подвеску будут?
Андрей 318, :hi: Вообще-то планируется на НИВу. С минимальными переделками кузова.
Теперь с передним мостом думать придется.. :sorry:
Ну и как просто самостоятельный узел . На УАЗкин мост, посадочное место другое сделать.
А зачем мост от УАЗа?
Оставить Нивскую трансмиссию целиком вместе с передней балкой, а раму сделать свою, на нее облегченный и порезанный кузов Нивы надеть. Для перестраховки можно алюминиевый корпус редуктора на железку заменить.
Вот только боюсь колеса 1,5 метра не уместятся.
Даже на 1,3 не уместятся... да и подвеска для редукторов и больших колес - слабая!
ИМХО надо ладить балку легкую из 21213 и кулаки от УАЗа, как Саня 69 делал. :good:
С суппортом НИВА 2121 - 25 кг
(http://savepic.org/5630668.jpg)
У кого нибудь фотки остались? Чёто ни одна не загружается.
Фотохостинг сдох! :pardon: Может у хозяина темы есть!? :blush:
Я спрашивал, фоток нету, есть только эскизы чертежей здесь - http://tehnoforum.com/index.php?topic=726.60
https://youtu.be/E-Lm-6yeXqQ
На ютубе нашёл, с третьей минуты
На ютубе нашёл
:shok: Кто это сделал? :biggrin:
На ютубе нашёл
Какой то Пупкин. :pardon:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/02/13/67ce7.jpg)(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/02/13/e3b3f.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/02/16/bde83.jpg)
ВОМ МТЗ 3Д модель .
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/06/23/ea5b8.png)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/06/23/42fae.png)
:blush: :hi:
