Техника => Пневмоходы => Трёхколёсные => Тема начата: duplet от Июня 17, 2012, 15:35:42
Начал варить новый аппарат
Планируется трехколеска с возможностью замены переднего колеса на лыжу. Также как и первый, агрегат должен помещаться в короткую ниву.
Движек 12 сильный мотоциклетный приобретен у Белый дом.
С него цепь на жиговский диф потом полуоси на концах которых будут установлены по две бурановские приводные звезды которые собственно и будут вращать колесо за обод.
Критика и советы приветствуются :smile:
А почему такая экзотика? Какой диаметр колес? :hi:
leon10010,
1. Заинтересовала тема на луноходах.
2. Хочу попробовать.
Диаметр диска 710мм, камера 14,00-20.
duplet,
Диаметр диска 710мм, камера 14,00-20. А как надевать камеру на диск, с натягом в 200 мм? Сомнительно.
duplet, интересно что получится. Возможно для лёгких пневматиков это будет выход. Вместо чтоб городить редуктора на колёса. :ok:
yukko,
На пред идущем такой же диаметр, камера налезает только с рычагом. Но при езде постоянно проворачивается.
Dil,
посмотрим, если удастся обеспечить нормальное зацепление на ободе без люфтов думаю пойдет. хотя звезды возможно станут расходником.
Продолжение. Начал раму собирать.
duplet, :hi: очень интересная машинка получится и все будет работать отлично. Такой привод придумал еще сам Леонардо :good:
duplet, Молодец, что решился на эксперимент, идея то давно обсуждалась! :good:
Успешной реализации!
duplet, :hi: :hi: :hi: Тож слежу. :hi: :hi:
Спасибо за поддержку.
Раму собрал. Остались мелочи. Токарка на задний мост будет готова на след неделе. Жалко станочек у меня маленький, валы пришлось нести на завод. Диф жиговский. Шейки завтулили на 35мм под шариковый подшипник. В диф полуоси нивские из них выточат приводные валы. Как отдадут покажу что получилось.
В ожидании токарки занимаюсь прочими узлами.
Кто нить знает, текстолит воды боится?
duplet,
Нет абсолютно! Интересная машинка получается :good:
Дифф,я так понимаю, открытый будет?
Mongoose,
Отверстия закрою мет. крышками и набью литолом.
duplet, :hi: ролики из металлопласта ? :good: :good: :good: ездить должно будет все это просто сказка.
Александр 69,
Да простая металопластиковая труба внутри втулка из тонкостенной нержавеющей трубки. по замыслу металопласт будет свободно проворачиваться на втулке, таким образом износ будет равномерный.
сказки разные бывают, посмотрим какой конец будет у этой.
duplet, :hi:
С чем связанно, что втулки с двух сторон обода, звездочка будет двойная?
puika,
Да, звездочек будет две на каждое колесо. На фото одна как дойдет посылка из буран рус (месяц жду) прикрутим вторую.
duplet,
Диф будет вверху рамы или внизу ниже оси колёс?
puika,
В верху.
duplet, Я мечтал в свое время два кольца (борт диска и кольцо), стянутые через втулки с надетыми на них подвижными втулками из полиэтилена высокого давления (ну ты еще лучше решил из металлапластиковой трубы). Тогда можно обойтись одной звездой и короткими болтами и пр. Да и колесо легче собирается...
А так всё ОК получается, молодец! :good:
Юрич,
Сегодня разговаривал с токарем валы в общем готовы. Их сначала отпустили ,кроме шлицов, потом проточили. Собирались вновь калить, но теперь говорят что может повести. Проверили твердость - говорят 30единиц, уверяют что хватит. Я в этих делах профан, мож что подскажешь?
Юрич,
30 единиц для шлицев маловато будет . Обычно под калку припуск дают. Калят в вертикальном положении . Потом чистовую точат или шлифуют, кто чем располагает. :hi:
Шлицы не отпускали. Ну короче они готовы. завтра принесут, будем смотреть что получилось.
Продолжение
Что скажете?
Андрей фото неудачный ракурс, если так будет стоять свернёт крепление около звезды.
На мой взгляд там надо ставить минимум двойной подшипник.
duplet, :hi: :good: :good: :good: что тут говорить,все видно что все отлично. Ждем с нетерпением первых шагов и слюни глотаем. Машинка такой весовой категории по воде и снегу гонять будет как по федеральной трассе :smile: как вращается колесико со звездой легко,т.е. накат есть или нет? :blush:puika, усилить если только стойку подшипника,а так ведь вроде один подшипник держать должен :blush: хотя ХЗ.
duplet, Вот здесь мне кажется надо как то усилить :blush: хотя тебе там виднее :blush:
puika,
На полуоси в штатном режиме тоже одинарный подшипник, но там еще и вес авто на него приходится. Или я не понял тебя? О каких нагрузках речь идет?
Александр 69,
Конечно усилим. Только начал всю эту систему выставлять. О накате говорить пока рано вал висит на одном подшипнике.
puika,
Там колесо, у тебя передача, думаю будет нагрузка больше на подшипниковый узел - схема похожа на роликовый привод.
Хотя все покажут испытания, возможно и так все работать будет. :pardon:
Приладил вторую сторону.
duplet,
Грязь моментально сожрёт всю эту конструкцию .
С Уважением , Алексей . :hi:
Механик,
У нас зимняя эксплуатация :hi:
В грязь разве что весной.
Да и очень проблематично камеру притопить в грязь до диска при такой массе машинки. :pardon: личный опыт эксплуатации своих моторашек на камерах.
Еще поработал.
Подвесил диф, поставил тормоз.
Накладки на буранкином тормозе отвалились. Кто нить знает чем можно приклеить?
попробуй другую колодку болгаркой выпилить из подходящей по габаритам . на квадриках живут .
мвп,
Колодки целы, не потерял. Счас попробую титаном приклеить.
мвп,
не пробуй . я имел ввиду из старой или новой но на которой есть достаточный слой (как там его правильно называют ) накладки .
Вырежу, а крепить как?
(http://s004.radikal.ru/i206/1208/23/00b8e8021536.jpg)
puika, да ладно, не надо раньше времени...там имхо, силы не такие уж и большие появятся.
Пытать надо на ходу, всё узнаем.
Запасной вариант есть со вторым кольцом, устраняющим консольность болтов крепления втулок. :ok:
puika,
Ну согнуть болт на 10 не так уж и просто. К тому же рычаг там минимальный.
Если будут гнуться - план Б - болты из стального железа.
duplet, Когда же мы увидим видео? :blush:
Юрич,
Ну вобще то сейчас делается вариант с лыжей. :pardon:
Там вобщем основное все готово. Второй день разбираюсь с проводкой. Схемы нет, проводов куча. Правда сегодня искру удалось найти :preved:. Осталось разобраться с выпрямителем :wacko2:.
А так - приделать глушитель, акамулятор, тросики разные, снежку под лыжу сыпануть и можно ехать :biggrin: :biggrin: :biggrin:
duplet, Фотки получил???
Белый Дом,
Да, спасибо. Но там выпрямитель скрыт рулевой. А с зажиганием сегодня разобрался. Искра пошла :biggrin:
Хочу посоветоваться.
Перепад высоты между краном бензобака и штуцером карбюратора получился никакой :sad:
А там еще и фильтр пристроить нужно.
Пойдет бензин самотеком по такой магистрали или нет?
ПС. бензонасос не предлагать :diablo:
бак выше карбюратора, пойдёт по-любому
Всё нормально! :ok: перепад достаточный. на подъеме увеличится, на спуске расход никакой...
Про трассу бензопровода и фильтр не беспокойся, закон сообщающихся сосудов: от формы не зависит, только уровень!
А бывают крантики у которых штуцер смотрит не вниз а в бок? и шланги бензостойкие прозрачные чтоб пузырьки воздуха можно было контролировать?
На картах ставили трубочки от омывателя, больше проблем, то перегнется, то от тепла размягчится, то соскочит со штуцера...потом их просто запретили, только в оплетке.
А я уже и не помню как это рисовал... :blush:
И нуф наверно тоже забыл... :pardon:
Только там вместо втулок вроде сайлентблоки были?
Интересно, что получится. :hi:
Такой вопрос.
На карбе есть ускорительный насос. Как присоединить его и заслонку на один тросик? мож есть готовое решение? чтоб не колхозить .
Tehnokopilka, :hi:
2009 г
Там вроде был вариант более похожий на обсуждаемый в данной теме?
Уже и не помню где это было...
Сегодня состоялся запуск движка. Заодно покрутили колесами.
http://youtu.be/PSXOiA_Hqpo (http://youtu.be/PSXOiA_Hqpo)
Видео0006 (http://www.youtube.com/watch?v=PSXOiA_Hqpo#)
duplet, :hi: :good: :good: :good: :good:
votasum,
Спасибо за правку :hi:
Как бы заместо лыжи по быстрому колесо замастрячить, и испытать еще до снега. Мож подкинете идейку?
К стати, приобрел по почте подогрев ручек. Теперь руки будут "у теплышке" :biggrin:
На крайняк сделать еще кольцо, такое же как на ободе и поставить его параллельно ободу, под головки болтов. Такую конструкцию уже хрен согнешь.
duplet,
С первым дымом :good:
Спасибо :hi:
ИМХО - надо это уже сейчас сделать. :blush: Сделать и забыть.
Если потом по загибает болты, придётся и их менять... А это, дополнительные расходы.
duplet, как ускоритель прицепил на карбе???
Да по моему и так хрен согнёш. :blush: :blush: :blush:
Кольца сделать тож не просто, к тому же вес.... Если уж будет гнуть (хотя скорее зубья на звездах поотрывает) заменю болты на качественные стальные.
Ускоритель подцепил отлично :biggrin: сфотаю покажу.
Вот ломаю голову как побыстрому (и дешево) подцепить колесо на передок чтоб начать испытания уже сейчас. Подкиньте идейку.
duplet, у знакомых телеги мотолодочные есть???
ТАм на дышле, колесо упор есть... Попроси его на время, да прикрути на время к передку.
Белый Дом,
Не а :pardon: у нас область сухая.
duplet, :hi: :wacko2: знгачить нужно, что нибудь придумать :blush: тебе самому не терпится,а нам еще больше нетерпится посмотреть :smile: сфотай передок подробнее вместе подумаем,хотя наверное и свои мысли есть :good: больше чем уверен,камеру ему вперед и эксплуатировать весной и осенью :blush:
Белый Дом,
Они и на грузовых прицепах встречаются. Просто, это уже готовое решение. ПРикрутил и покатался. :blush:
Посмотрел. Колесо для тележки 350 руб стоит, правда придется ось выточить.
Сегодня состоялся первый выезд. Правда не долгий, колесо для тележки оказалось г ом, камера лопнула. Но метров сорок проехать удалось :biggrin:
По первым ощущениям - понижение слишком сильное. первая скорость пешеходная. до второй дело не дошло.
Получился слишком высокий при узкой колее.
duplet, С выездом :hi: :hi: :hi: :good: :good: :good:
Ура, а все таки она вертится!!!! :preved: :preved: :preved:
duplet, молодец! :good: :drinks:
duplet, :preved: :drinks: :drinks: от всей души по-здра-вля-ю :good: :good: :good: до зимы недолго уже,ждем кино с нетерпением :ok:
Молодец! Продолжай эксперимент. :ok:
Понижение (скорость) и колея - лечится бОльшими колесами(камерами).
А вот на вилке переднего надо обязательно увеличить наклон.
Ось должна быть ЗА(сзади) колесом.
Всем спасибо.
Сегодня попробовал с новым колесом.... Накрылось так же быстро (aggr) Буду ждать снега.
Небольшая видюха
Видео0007 (http://www.youtube.com/watch?v=Af-toYAJCSY#)
Поправил ссылку, надо длинную вставлять :hi:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=18.0 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3RlaG5vZm9ydW0uY29tL2luZGV4LnBocD90b3BpYz0xOC4w)
Начались танцы с бубнами.
Карб категорически работать не хочет. Засерает свечи черной копотью. На попытки крутить винт качества и опускать иглу не реагирует. Пробовал уменьшить уровень в камере, тож не помогло. Еще почему то не развивает обороты (даже на холостую) до средних нормально а потом начинает дребезжать вроде вспышки пропускает и не разгазовывается дальше.
чаво этой гадости надо мож кто посоветует.
Да что касается привода покатался по гаражам с полчасика - пока не развалился.
Сильно пролетел с передатком общее понижение вышло за 14 - получился трактор. Буду менять звезду на дифе.
Андрей, оно понятно, что лишний бензин летит, только откуда? Может какого жиклера где не хватает. А игла экономайзера (подсоса) до конца пружинкой опускается, там ведь такая же дозирующая система?
Подсоса там нет как такового, есть заслонка на входе и все.
http://tehnoforum.com/index.php?action=dlattach;topic=828.0;attach=11220;image
А я думаю, зачем у тебя к карбюратору три троса идет. Слово подсос условно, в мотокарбюраторах ведь поднимается дополнительная игла в дополнительной смесительной камере. Просто у меня такой же мотор на мотоцикле и рычаг на руле, который нужен для пуска холодного двигателя. В мотоцикле не смотрел, чего он тянет, но на Буране все так, как говорил, и регулировал длину троса, что бы то, что внутри упиралось в жиклер раньше, чем оболочка троса коснется регулировочного болта.
Ну да, на словах трудно все, дергать и щупать в железе надо...
duplet,
Андрей :hi:
Как продвигаются дела?
puika,
Дела замерзли :sad:
Карбюратор так и не победил. На морозе с ним возиться не охота. Катаюсь на первом. Коплю вдохновение.
