Техника => Снегоходы => Самодельные снегоходы => Тема начата: leon10010 от Февраля 24, 2013, 18:16:41
Есть обрезки труб газопроводных. Диаметр примерно 220, толщина стенки 22. Нужно аккуратно развернуть и вырезать из заготовок звездочки на снегоход.
Какие предложения практические будут?
Боюсь будет стремиться принять прежнее состояние.
Точно, стремится. Поэтому и вопрос.. :blush: А если сильно прогреть. то коробится.. :blush:
Греть с только с внешней стороны. Мы применяли жар костра, боле равномерное нагревание, не очаговое. ( Как для шашлыка). Прогреть нужно хорошо, можно поэксперементировать. Сама начинает разгибаться, только нужно потом сразу зажать между двумя плоскостями (дерево, доска и струбцины). Дать постепенно остыть.
Если только до состояния расплава, градусов 150 или около того.
Как то городили установку термоусадку из обычной полиэтиленовой трубы делать, садились патрубки даже на солнце.
(http://s41.radikal.ru/i093/1302/fe/681b18c90c93.jpg)
Грели резаком и зажимали между стальными листами. Но температуру не скажу, на глаз интуитивно. Мастеру лыжи на сани нужны были. Потом строгали рубанком , получилось хорошо.
Полностью не получалось расправлять, все одно изгиб остается, перегреешь становится хрупкой. Изготовить звезды есть только один приемлемый способ. Это изготовить зубчатые венцы с припуском, с последуещей установкой на ступицу Затем уже чистовая. Крепление по примеру бурановской, в зажим. Вот по этому принципу венец.
(http://new.cardarmy.ru/sites/default/files/t35_img_1237.jpg)
Я из ПЭ трубы звезды и лыжи для снежика делал. Грел в кузне над горном, без пламени. Сварил подставку и постоянно пееворачивал, чтобы прогрелась капитально. Потом межлу двумя швеллерами зажимал. Не покоробило, хотя заготовки уже 4 года лежат.
Наверное у нас терпения не хватило капитально прогреть. Да и были ровные на заглушках, понтоны с этих труб делали.
Если прогреть так что бы молекулы упорядочились, то проблем не будет, сложность в выдержке температуры.
И наверное времени выдержки, все же толстая стенка. Наверное в этом и была наша ошибка.
Ну да, к примеру у специализированных ИК нагревателей есть параметр глубины проникновения лучей. Хотя слишком долго греть не камильфо, пойдет деструкция полимера, хотя эффект может быть и положительным, жоще станет.
Я опрессовывал трубы-понтоны, на предмет герметичности, пробки с пнд на резьбе изготавливал, во избежание протечки оплавлял штампом горячим, так то, что потекло, уже было "стекло".
В нынешнее время заниматься изготовлением звёздочек из развёртки трубы в плоскость имеет смысл разве-что для изготовления "палочника" с опорной лыжей, и-то лишь по причине нестандартного шага планок гусеницы. :hi: так-как купить бурановские звёздочки проще, быстрее и дешевле. И не говорите мне, что в случае большого диаметра звёздочки... и т.д. - большая звёздочка ПРЕКРАСНО и несложно изготавливается из тех-же "Бурановских". :hi:
А что, кроме как газовые трубы другого халявного пластика нет? В чем фишка-то? зачем эти извращения?
Oleg, так-ведь "Всё течёт, всё меняется!..." :blush: и появляются новые, более рациональные способы решения или обхода наболевших проблем, поэтому :pardon: не будем возвращаться к "каменному топору" :hi: :ok:
Самое лучшее , использовать обычную электропечь с духовкой . Заготовку положить на несколько часов . Пластик сам ляжет как надо хоть на ровную поверхность . Хоть на изогнутую . Температуру и время подобрать экспериментально , что бы не тек а только размягчился .
