Техника => Тракторы => Заводские трактора => Тема начата: Александр 69 от Сентября 17, 2019, 20:53:38
Наконец выкупил списанного старичка чеха, УНЦ 060. Ему 32 года, больше половины его жизни делал ему ТО и один раз капиталил полностью. Машинка компактная,многофункциональная и надежная как наш Калашникова. Мне он достался с убитым мотором и убитой в хлам гидравликой, привез на эвакуаторе раму отдельно,мотор с гидравликой на газели. :pardon: Так сказать тяжелый клинический случай,кусок металлолома. Убил неделю времени не вылезая из гаража. Мотор заменил,гидравлику наладил. В общем все по порядку.... Для начала немного истории, раз уж добрался до ноутбука, вся история этого трактора тут. Жаль не сфоткал когда привез его домой.
(https://a.radikal.ru/a33/1909/83/3bc2362c1aa2.jpg)
(https://b.radikal.ru/b25/1909/a2/9b0fac5cee56.jpg)
(https://d.radikal.ru/d15/1909/b7/deaf415ad7c0.jpg)
(https://a.radikal.ru/a05/1909/7d/acdee689ce8e.jpg)
(https://c.radikal.ru/c32/1909/26/cc409ff4939d.jpg)
В общем всегда я ему жизнь продлял, заказчики были довольны.
(https://a.radikal.ru/a17/1909/56/1504aa608605.jpg)
(https://d.radikal.ru/d20/1909/b6/aedbfe57b19e.jpg)
За это я мог в любое время брать эту технику для личного пользования.Техника :good: Далее по порядку,пройдемся по внутренностям и агрегатам.
Когда привез домой, от воздушного фильтра я был в восторге. Поэтому мотор и полетел в помойку. В таком же состоянии и топливные....
Мотор раскидал, ловить в нем нечего. Потом собрал и законсервировал.
Движек собрал другой.
Полез в гидравлику... До заводских параметров уже не вытянуть, но ещё поползает. Рабочее оборудование настроил как с завода, 150кг держит на всех режимах.
В ГСТ насосы SPV20 и моторы SMF20 нужно вложить денег.
В двух словах, школьный станок токарный рулит. :biggrin: гидравлика заработала, дым пустил.
В срочном порядке сделал себе палетные вилы, вещь в хозяйстве нужная. Из навесного мне досталось два ковша и поворотная лопата. Доп. оборудование починил, на лопату поставлю цилиндр. Так снег чистить удобнее, лопата будет поворачиваться гидравликой вправо, влево.
Перебрал цилиндры, ВСЕ. ремкомплекты MERKEL. Поустранял все течи, провозился неделю еще. :wacko2: Проводка была после Гидравлики в радость. :biggrin:
В общем осталось вложить в него по моей смете 127350рэ и он будет как новенький. На ход поставил, по дому пока и так проработает. Кого интересует как какой агрегат чинить, вэлкам. :hi: :morning:
МОЛОДЕЦ !!
yri, :hi: ты с алибабы запчасти на гидравлику не заказывал? Я полазил вчера по алибабы, есть все на аксиальники. Чую нас сильно дилеры дурачат с ценами. Ну и типа оригинал... :biggrin:
За услуги на плоскошлифовальном зарядили 2600 шт. Поизголялся на школьнике.Вроде держит, надо ставить проверять. Надыбал комплект бу пластин.
Гидравлику полностью отремонтировал по осени, работает :good: все в заводских параметрах. На досуге привинтил к отвалу вместо стальных ножей резину и сделал гидравлику на отвал. Теперь поворот право - влево гидравлический. Ковши все подварил, все на мази, зима не страшна. Правда снега нет. :biggrin: Осталось покраска, но это уже летом. Полностью тракторок технически исправен. :morning:
В общем осталось навести марафет. Маленько сегодня потрудился, 15 камазов раскидал. :biggrin:
(https://tehnoforum.com/index.php?action=dlattach;topic=5232.0;attach=42292;image)
Удобно лампочки под потолком менять :biggrin: Александр 69, этот малыш может оказаться полезнее грузовика :blush: :good:
Dil, Намного :ok: :smile: С дальнобоем завязываю, когда все срастётся будешь сильно удивлён. :biggrin:
Погода никакая, три дня не вылезая из гаража маленько на марафетил тракторенок. А то стыдно на ржавеньком в город. :biggrin:
Связался с комунальщиками, мусор грузить ковшом не выносимо. Пришлось подумать, немножко поискрил и вот оно счастье. Челюсть знатная получилась. :morning:
Саня,ты монстр гидростроения.!!!
Алексей С, :hi: Это все от лени, если лень работать руками, пускай трудится гидравлика. :ok:
Надо бур теперь мудрить на пару метров, диаметром +-300. Гидромоторчик нашёл, осталось только редуктор сделать и шнек.
На наш УНЦ МКСМ-я стрела встает почти без переделок.Плюсы-исключаются 2 цилиндра положения,остается на ковш всего 2 линии(ковш подключен чз тройники на стреле)зажим единый,все навесное встает как родное.
:preved: а УНЦ у тебя знатный получился ,респект.
vitur, как мог, старался. Все от лени. Мысль есть добавить четвертую секцию в распределитель на доп. оборудования и замутить толковый кран. :fool:
