Техника => Снегоходы => Русские снегоходы => Тема начата: пашка65 от Июля 26, 2014, 23:09:59
Отправлено: пашка65 от Июля 26, 2014, 23:09:59
всем привет и уважение!ребята у кого есть опыт эксплуатации рыськи.взял бэу.правда сдвигателем руслайт 4т 15л,с  но кроме бурана ни чего не юзал.
Отправлено: votasum от Июля 27, 2014, 10:25:25
пашка65, Откуда конкретно и в чём проблема то?  :hi: :hi:
Отправлено: пашка65 от Июля 27, 2014, 11:48:29
всем привет! С Удоры я.Проблем то больших пока нет -в гараже стоит,проблема-снега нет.А так гуся нов.ходовка нормальная.Рычаги передней подвески болтаютсяно еще не розбирал.Мохет фтулить надо?Да и п росто хотелось бы узнать как по проходимости какие болячки.куда можно на ней запереться а куда лучше не соваться что надо постоянно смотреть.может у кто что усовершенствует.В районе она у нас первая поэтому незнаю ни чего.
Отправлено: votasum от Июля 27, 2014, 12:03:23
пашка65, Это тебе на Сновмобиль надо, это им ближе
Отправлено: votasum от Июля 27, 2014, 12:04:43
http://www.snowmobile.ru/forum/ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbm93bW9iaWxlLnJ1L2ZvcnVtLw==) Вот сюда
Отправлено: votasum от Июля 27, 2014, 12:07:54
пашка65, Коля Васюткин с Благоева.  :hi: Может знаешь.
Отправлено: пашка65 от Июля 27, 2014, 12:18:33
сергей!Спасибо за ответ.покопаюсь и там.Колю знаю по любому .только не знаю что это Васюткин.НА фамилии памяти воопще нет.Удачи!
Отправлено: semen333ru от Сентября 19, 2014, 10:15:11
Есть немножко запчастей на рысь, новые подробнее можно посмотреть тут http://snegohodzap.ru/index/zapchasti_rys/0-4 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NuZWdvaG9kemFwLnJ1L2luZGV4L3phcGNoYXN0aV9yeXMvMC00) или написать в личку
Отправлено: Сергеи от Декабря 10, 2014, 22:51:43
Павел случаино наткнулся , рычаги передние я разбирал и мазал как купил его . Как после замены прокладки уже эксплуатирвали ?
Отправлено: пашка65 от Декабря 18, 2014, 22:23:30
всем добрый... Сергей привет! В понедельник вернулся с лесу .пробег 130км.ехал рекой снегу 15-20см расход 17 на 130кма скорость25-35 -больше не идет.После замены прокладки стал заводиться тежело.зазоры в клапанах ставил 0.08 выпуск 0.05 впуск прокатился 10км у дома а на следующий день решил посмотреть.Оказались оба зажаты (обжалась прокладка)Выставил 0.2 выпуск 0.15 впуск так и сьездил.Сегодня проверил- чуть  больше стали.Выставил 0.15  вып   0.1вп-попробую так.Натянул ведомый вариатор на два отверстия скорость осталась таже даже может чуть возросла но двигателю стало заметно лекче и существенно возросла тяга.воппщем пока нравиться.:hi:
Отправлено: Сергеи от Декабря 19, 2014, 22:16:48
У нас такои скорости в лесу вполне хватает ещё не везде так разгонишся .Буду опять ставить 15 л.с. на Рысь тоже зелёнинький .
Отправлено: пашка65 от Декабря 20, 2014, 18:32:44
по лесу и у нас за глазаа. рекой можно и побольшеХватит и зтого .лиш бы ехал.Зазоры вернул на 0.2-0.15Снегу подвалило. ездил до реки .Пухляк до 30-40 см. местами вода.уверенно идет 20.Нормально!Есть смещение гуси.Натяжка одинаковая а гуся уходит в право на 10мм.Думаю почему и  как выровнять.?:hi::good:
Отправлено: Сергеи от Декабря 21, 2014, 16:43:42
Сделаи провис без нагрузки  30 мм  , потом прокрути и главное чтоб было ровно взади на натяжных катках , от края гуси до катка .
Отправлено: пашка65 от Декабря 21, 2014, 21:59:11
Сделаи провис без нагрузки  30 мм  , потом прокрути и главное чтоб было ровно взади на натяжных катках , от края гуси до катка[/quoСергей привет! Провис зделал 30 но гуся все равно уходит в лево(в прошлом сообщении ошибся) и доправого натяжного  катка растоянии меньше на10мм.НЕмогу понять почему. И еще в первый выезд наскочил на пенек и сломал один зуб на внутренней шестерне.Как думаешь поездит так или надо поменять? 150км проехал .вроде ничего.:hi:
Отправлено: Сергеи от Декабря 22, 2014, 16:01:23
Значит надо правыи натяжник ослабить ,или левыи подтянуть  . Один зуб это мелочи  можно и так .
Отправлено: пашка65 от Января 04, 2015, 22:43:09
Ездил в лес 8км туда и 8 назад.Пухляк пол метра и больше.На ьолоте местами траншею выше колена копает.Но10км в час в среднем идет уверренно.Можно и чуть быстрее но двигателю тежело.Через50 метров все подкапотное пространство забило снегом.Взял тонкую фанеру 100см на 40   прорезалдве прорези  до середины на ширине одбойника и одел на него.Красота!За 8км снегу горсть.Только фару перекрывает(возвращался по темному)Надо попробовать с тонкого оргстекла сделать
Отправлено: баламут36 от Января 04, 2015, 22:50:55
пашка65, :hi: Ты фотками показывай! :blush:
Отправлено: Dil от Января 04, 2015, 22:51:01
Мож фары поднять? :blush:
Отправлено: пашка65 от Января 05, 2015, 21:34:37
сфоткаю выложу если сумею.Забыл добавить что рыся с китаем 4т 15л.с
Мож фары поднять?
Да фара у ее одна . поднять врядли получиться а с оргстеклом вариант Сегодни прикидвал но кусок в гараже узковат.
Отправлено: Сергеи от Января 11, 2015, 21:24:29
Ездили до морозов также снега много , на 15 л. с думаю поменять карб от мота поставить . 24 л. с. после того как поменял  стал просто зверюгои , в угор в целину гаску поддаш скорость за40 разгоняет  , а сродным  было 20 еле еле .
Отправлено: пашка65 от Января 12, 2015, 12:05:12
Сергей привет! ОТ какого мото.? Что будет с расходом? а двигатель 15л.с выдержит?В мороз заводил на подсосе .хлопки были .опять прокладку стало пробивать.Подтянул голову но еще не пробовал ездить.КАк думаеш алюминьку оджечь обожмет?:hi:
Отправлено: Сергеи от Января 15, 2015, 21:38:24
На Рысе стоит алюминевая но она в потаи бока закрыты и еще канавки . На Минск раньше ставил стояла .Думаю от муравья попробую сейчас оттеплит . Расход на 2 цилиндровом наоборот упал в половину с10л на 40 км .Двигатель както совсем ненравится , брал их два на каракате и карб текёт тока бак не закрои все в картер убежит , прокладка со стороны вариатора была рваная и половина не попала на место , кран на карбе текёт . Такое ощющение что собирают соотечественики .
Отправлено: пашка65 от Января 17, 2015, 17:19:49
это китайские студенты собирают.Карб от муравья это восходовский? А  с планеты не пробовал на 15л.с?
Отправлено: Yukko от Января 17, 2015, 17:33:43
Оргстекло хрупкое на холоде, лучше из поликарбоната, если есть.
Отправлено: пашка65 от Января 19, 2015, 20:19:40
Поликарбоната такого прозрачного как оргстекло  не видел а все стекла на снегоходах из его.
Отправлено: koolakov от Января 20, 2015, 08:27:43
Называется монополикарбонат прозрачный. В больших городах его торгуют. :hi:
Отправлено: Сергеи от Января 20, 2015, 19:31:19
Монополикарбанат есть в Архангельске , долго искал ,нашол у рекламщиков на Тимми у швеики . 1м толщинои 2мм 600 р ., а 3 мм 800р . Это в том году . А карб ставят К 65 Д только жиклёр меняют с 260 на 200 . пока думаю мешает рулевая  .
Отправлено: пашка65 от Января 20, 2015, 22:51:30
может тоже поищу.А если карб ставить мота то по шпилькам он вроде внаклонку получается. как уровень выставлять? Шпильки тоже наверно придеться вытачивать,.Сегодни посмотрел если выхлопную с верху убрать то движок можно в верх еще поднять тогда может и иойдет.Кстати сегодня с вологды пришли прокладки под голову и оказались как та что стояла.Железная . покрыта тонким пластиком или еще чем и такой-же толщины.Надо будет попробовать.
Отправлено: пашка65 от Января 20, 2015, 23:02:52
выходные ездил по реке.Снег очень тяжолый и на реке вода по сапоги.Побуксовали .по мучались .наверно ремешок поджок.В снег тежелей стал идти а выскочил на укатанку за 15 км до дома все 15км 50км,в час летел.ВО дает!
Отправлено: PavelV от Января 21, 2015, 19:19:18
Была у меня Рысь 500+. У тебя коробка цепь или шестеренки? Если цепь, то вози с собой запасную или меняй периодически, а лучше ставь американскую от арктикэта.
Отправлено: пашка65 от Января 21, 2015, 23:01:25
цепь уже стоит котовская. да и нагрузки на зтом движке такой на ее нет но запас есть.Хотелось-бы щестеренчатую но пока не покарману.А передаточное число у их одинаковое или нет?
Отправлено: PavelV от Января 21, 2015, 23:04:01
По поводу передаточного числа сказать не могу, особо не интересовался.
Отправлено: пашка65 от Января 21, 2015, 23:07:34
цепные есть с разным передаточным числом наверно и шетер-тые также :hi:
Отправлено: Сергеи от Января 27, 2015, 20:12:51
Забросил пока снегоходы пусчаи так ездют , занялся сборкои вездехода на гусеницах по плану к апрелю чтоб испытать . Карб ставится через проставку , на двух цилиндровом ставил без проблем .
Отправлено: пашка65 от Октября 11, 2015, 22:56:30
серге привет!пришла зима.пора за рысь братся.Что нового?:hi:
Отправлено: Сергеи от Октября 17, 2015, 19:59:38
Пока даже не подходил , а так техника на ходу ,нет снега .
Отправлено: пашка65 от Октября 17, 2015, 21:16:26
Добрый вечер У нас тоже снега нет но и рысю надо делать. Залюфтил подшипник колена .може подшипнику хана а мож вкрышке.надо смотреть.Прошлую зиму отслужила верой и правдой. под 2000 набегала.Подшипники колена поменять много мороки??Сергей а сРобин-субару двигателем не сталкивался?Есть возможность собрать.вот хочу попробовать.
Отправлено: Сергеи от Октября 19, 2015, 19:26:45
Если поперечное хождение вала , то это даже на новых 5 мм норма . Со стороны вариатора заменить ни каких проблем , главное подшипник хороший найти , обычный подшипник на два дня . 2000 тысячи им это не пробег  . На карбюратор где воздухан одень гофру с сантехники  и куданибудь к баку , чтоб забирал холодный воздух , меньше будет греться . На рыси поставлен прибор температуры , долго добивался , чтоб не грелась . А с Субару не сталкивался .:pardon:
Отправлено: пашка65 от Октября 19, 2015, 20:08:20
продольный люфт был гдето мм3 а поперечного небыло.появился к концу сезона.может попутал поперечный с продольным?,? А по подшипникам если буду менять какие посоветуеш поставит? Может подскажешь где выписать?:hi:
Отправлено: Сергеи от Октября 22, 2015, 18:43:24
Да да попутал :blush: , за подшипником в Мотодог .
Отправлено: пашка65 от Декабря 16, 2015, 18:08:22
Всем привет!Сергей.хотел позвонить но пробали номера в телефоне.симку востановил а номеров нет.Ты вариатор на рыся ставил какой? от мотобуксировщика или какой то подогнаный именно под рысь.А то мне туд задвинули что угол под ремень другой .и грузики другие.Скинь пож.. номер телефона в личку.или набери. Может после нового года буду в ваших краях.:hi:
Отправлено: Сергеи от Декабря 17, 2015, 08:26:39
Привет двигатель брал вместе с вариатором в мотодоге , а ведомый родной Рысевскии .На каракат беру комплектом вариаторы так они даже на неитрали до верха пару см не доходят .
Отправлено: пашка65 от Декабря 30, 2015, 21:22:30
сергей привет.! Все нормально.завел иреле подключил но ак .б. помеоает 11.2в  больше не заряжается.
Отправлено: Сергеи от Января 01, 2016, 14:32:45
С новым годом !
Отправлено: пашка65 от Января 01, 2016, 23:16:14
С новым годом !
с новым счастьем!!И всем всего самого лучшего!!Удачи в делах и построении всевозможных движущихся .плавающих и ныряющих средств передвижения!!!
