Автор Тема: Безделушки из сарайки!  (Прочитано 296552 раз)
« Ответ #255 : Января 23, 2020, 01:28:19 »
« Ответ #256 : Января 24, 2020, 02:12:20 »
 :blush:
« Ответ #257 : Января 28, 2020, 21:43:53 »
 :ok:
Оффлайн Потап
« Ответ #258 : Февраля 05, 2020, 19:46:36 »
 :hi:  :good:
Оффлайн htavgustina
« Ответ #259 : Февраля 12, 2020, 20:16:23 »
Хочу такую птичку!!!
« Ответ #260 : Февраля 26, 2020, 14:53:55 »
 :blush:
« Ответ #261 : Февраля 26, 2020, 18:16:41 »
Видео недоступно
По требованию владельца это видео не воспроизводится на других сайтах.
баламут36, это специально или нарочно?
« Ответ #262 : Февраля 26, 2020, 21:40:54 »
Видео недоступно
А то ты не знаешь где искать?!  :pardon:
« Ответ #263 : Февраля 26, 2020, 21:45:23 »
Короче по гальванике! Изготовление изделия запретили снимать, уж не знаю может за своё будут выдавать, не моё дело короче, но фоткать то не запрещали!  :ok: Слой меди крепкий, ложится ровно!
« Ответ #264 : Февраля 26, 2020, 21:50:53 »
баламут36, какую плотность тока делаешь?
« Ответ #265 : Февраля 26, 2020, 21:59:42 »
Да хер её знает, пляшет всё как раненое где-то 4-3 вольта и полампера!  :pardon:
« Ответ #266 : Февраля 26, 2020, 22:24:55 »
Если пляшет добавь сопротивление. Лампочка не лучший вариант.
Полампера это общий ток, сколько приходится на см2?
« Ответ #267 : Февраля 26, 2020, 22:42:41 »
:shok: Сам считай, я не знаю как, 8 литров раствора если что. А вот то что раствор остыл это хреново?  :blush:
« Ответ #268 : Февраля 27, 2020, 09:02:38 »
Сань, литры это из другой оперы :drinks: , это потом. Плотность тока это главное от чего зависит качество покрытия. Берёшь площадь своего изделия и делишь на ток в цепи, получаешь плотность тока. S/I=P
На самом деле, прежде чем включать всё, надо определиться какой ток давать. Площадь изделия умножаешь на плотность (10 мА/см2) и получаешь какой ток надо выставить. S*P=I
Например твоя ромашка мм 100 диаметром? По фотке сложно определить. Площадь примерно ПиR2 умножить на две стороны. Получается 150 см2 примерно? Умножаем на 10мА, получаем 1500мА, т.е. полтора ампера. Сложно?
Это максимум что можно дать. Больше - получишь пористое покрытие, хреновое. Меньше - дольше будет нарастать слой.
« Ответ #269 : Февраля 27, 2020, 09:08:04 »
Осилив эту арифметику, ты будешь уверен, что получится хорошее покрытие. Стабильность качества тебе надо? Ты заинтересован не сдирать и всё по новой делать, а заранее быть уверенным в результате?
