Объявления => Куплю / Ищу => Тема начата: leon10010 от Сентября 18, 2015, 11:50:13
Куплю, сменяюсь. Нужен ламповый, или какой другой, ВЧ индуктор .
5 - 15 кВт примерно мощности.Желательно советский.Для плавки металла. :hi:
Убитый, испорченный, старый. Любой. Не очень дорого.
leon10010, ты бы конкретезировал - марка, сфера использования, вид. :hi:
Shig, видимо имеется в виду аппарат ТВЧ для термообработки металлов .
leon10010, а индуктор - это всего лишь рабочий орган ТВЧ .
Для плавки металла. ВЧ генератор. Мощный. Можно и закалку делать. Не 50 Герц!
Марки не знаю, пока лазаю в интернете. Новые очень дорого, поэтому старый...
Для плавки металла
leon10010, любой ТВЧ способен расплавить металл , вопрос в какой разовый объём ты собираешься плавить .
Для плавки металла
5-15 кВт мощность. Это примерно 100-300 грамм.
Чтобы до бела калить трехчетвертную трубу, за 15 сек, мощность должна быть 3-5 КВт прикидочно...
Вам нужно такое http://www.icct.ru/P...Invertor-01.php , а для плавки в разы мощнее...
Цвет-мет ?
это нержавейки. Латуни, тем паче дюраля, больше.
Не могу нигде найти марки советских установок. А самоделкой экспериментировать - это несколько лет.
leon10010, советские знавал только промышленные :blush: , а это шкафы огромные .
Самая маленькая - как шкаф с индуктором :pardon:
(http://i058.radikal.ru/1509/5d/2f1397f62c6c.jpg)
АРКАША, ! Тымне напомнил, я такую хню в начале пересторйки каждую осень починял. Там катухи метр примерно диаметром из трубок скручены, внутри вода. А помещение не отапливалось... :pardon: :biggrin:
Чтобы в шкафу что то сделать, открываешь дверь и заходишь внутрь. Не компактная установочка :biggrin:
Dil, там всё не мелкое :biggrin:
(http://s019.radikal.ru/i627/1509/21/aa1aeaa896ad.jpg)
Это тиратроны, из которых пара вечно не работала, поэтому шкаф еле грел. Красненькие это кондёры керамические, целая паутина из них была под потолком. Генераторная лампа размером с вдро...
И всё это для 5 (теоретически)кВт 65 кГц :pardon:
Маловато будет :blush:
ТВЧ ВЧГ 1-60/0 66
Мощность, потребляемая от сети 85кВт;
Мощность колебательная 60кВт;
Эти гробы врядли где ужеостались и чинить их нечем. Если надо дёшево, то может рискнуть на самодельщину? Форумы полистать...
Форумы листаю, конкретных схем-изделий нет, только чисто купи-фото..
Поэтому придется экспериментировать. На тиристорах проще, но выбросы гармоник, по мощности наведенной - вредно. Только не хилый экран стальной, и во время работы не подходить.
Транзисторы мощные - очень дорого.
Лампы - есть ламп немного, но по мощности небольшие. На нагрузке выйдет примерно киловатт.
Это 100 граммовая закладка стали, или грамм 300 дюраля.
leon10010, вроде помнится тиристоры серии ТЧ на них использовали.
Листал справочник за 1990 год. Наткнулся на советские транзисторы серии ТКД. Биполярные, составные. Мощность до 100 кВт (10, 25, 40). Кто такие видел? Сталкивался в работе?
Время выключения 10 мкс
leon10010, я думаю они по частоте не пролезут :sad:
