Техника => Тракторы => Самодельные трактора => Тема начата: Andrey202 от Октября 21, 2021, 11:35:03
ВСЕМ доброго времени суток.
Поставил очередной проект на колеса и решил, что пора открыть новую тему.
ТХ:
Двигатель - УД 25
Сцепление - ременное, 2 ремня профиль Б
Реверс-редуктор самодельный из дифференциала ГАЗ 69
КПП - ГАЗ 2410 (укороченная)
РК - ГАЗ 69
Мосты - Москвич 412
Узел перелома - две ступицы Москвич 412
База - 1400 мм
Колея - 1240 мм
Резина пока такая, куплены диски под елку на 16
Планируется гидравлика - насос НШ-10
Небольшое видео:
https://youtu.be/uwI8KvBR1oQ
Andrey202, а фото есть? не все видео любят смотреть....
а фото есть?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/10/21/febff.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/10/21/89ab7.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/10/21/cab0d.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/10/21/de7b2.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/10/21/96cb9.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/10/21/344fc.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/10/21/06b5b.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/10/21/c2c82.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/10/21/056ea.jpg)
Во! Гидравлика отличает правильный трактор :good: :good:
Dil, Планирую 3 гидроцилиндра, хватит ЗИЛовского рессивера на гидробак?
гидробак литров 10 надо минимум. тут даже не по объему масла условие, а по его охлаждению. даже один ГЦ отвала при интенсивном режиме подъем-опускание зимой хорошо греет масло.
кстати, рама - уже готовый гидробак))
ВСЕМ. Доброго времени суток. Как уже писал, хочу сделать гидробак из ЗИЛовского ресивера. Диаметр у него 220 мм, объем, расчетный - 34 литра. Есть разница в том, как его поставить, вертикально или горизонтально? Просто вертикально он у меня лучше вписывается.
Andrey202, без разницы, хоть по диагонали, лишь бы масло, плескаясь внутри, постоянно было в зоне заборной трубки.
вовочка, Спасибо.
ВСЕМ. Собрал все обратно на раму, подключил, частично, электрику. Первый выезд выявил ряд "косяков". Буду устранять.
https://youtu.be/qFtgOCBMlfk
ВСЕМ доброго времени суток. Пытался сегодня подсоединить задний мост. У меня выход РК не по центру и излом кардана не под узлом перелома. Сделал кардан как на фото, но и его не хватает. Вот подумал, если взять две наружных гранаты от ВАЗ 2108, а между ними вставит шлицевую кардана, не будет ли выдергивать валы из гранат? Кто, что думает?
Andrey202, наружные не выдернет, конечно, но постоянно работать под большим углом они не любят. Хотя, тут скорость не большая :ok:
Dil, Спасибо за консультацию. Под большим углом будет работать только при повороте в одну сторону. Да и скорости действительно небольшие. Буду пробовать.
ВСЕМ. Сделал кардан на задний мост. Спереди наружная граната ВАЗ 2109, у моста крестовина. Понимаю, что это не есть хорошо, но вторая граната не влазила. Скорости не большие, думаю пойдет. К тому же на Киа Соренто, по-моему, передний кардан такой же. Вилки пришлось подтачивать, так как подклинивало, при полном повороте в одну сторону В выходные планирую испытать на ходу.
думаю пойдет.
Пойдёт! :ok: :good:
ВСЕМ. Погонял немного.
https://youtu.be/CJ2py6Muwjc
ВСЕМ. Помогите опознать гидроцилиндр. Пойдет на навеску?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/11/24/2e4c0.jpg)
он гидро? что-то штуцера больше на пневмо похожи..
он гидро?
Вроде как из штуцеров масло подтекает, там с торца штуцеров заглушки накручены. Завтра получше посмотрю.
Andrey202, ну если масло, то уже хорошо, хоть не вода)))
в любом случае надо разбирать, смотреть состояние манжет и уплотнений, чтобы потом не было обидно.
диаметр штока сколько?
Как разберу, сфотаю и выложу.
ВСЕМ. Вскрытие показало, что это гидроцилиндр. Диаметр штока 26 мм, диаметр поршня 65 мм. Пойдет на навеску?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/11/26/1d9fc.jpg)
Смущает место для вкручивания штуцера. Или нормально? :sorry:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/11/26/fe6fa.jpg)
Сделал гидробак из ресивера. Внутри была ржавчина. Обработал антиржавчиной, зачистил и залил немного гидравлического масла и обмазал бока, чтобы не ржавело, но где-то сквозная раковина, дно снаружи в масле, а где конкретно не видно. Вот думаю, если обезжирить его и на 2-3 слоя покрыть жидкой резиной, будет держать?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/11/26/f2181.jpg)
ВСЕМ. Ну и несколько общих фото:
:hi: По баку: нет, не будет держать никакая ерунда, намазанная снаружи... бери проволочную щётку, зачищай снаружи до блеска, мажь мелом (побелкой), заливай внутрь немного керосина (соляры), тряси, болтай - - дырочка найдётся.
По цилиндру: по диаметру пойти - пойдёт, усилия хватит (у меня 60 мм), смущает только - что на уплотнении на поршне круглые кольца вместо манжет стоят: не будет долго держать навеску поднятой, стравит постепенно.
Именно керосин. Считается аналогично давлению 4 атм.
дырочка найдётся
Спасибо, буду искать. :hi:
стравит постепенно
Спасибо, буду периодически приподнимать.
противно, особенно когда груз висит над головой и норовит периодически прилететь тебе в голову....
чем приподнимать - проще купить манжеты и поршень проточить под них
(https://www.virage24.ru/upload/iblock/450/4505f2191356b03b423b60d4ea9cc27a.jpeg)
Цилиндр планирую на заднюю навеску, там над головой висеть ничего не будет, а при ремонтных работах всегда подставляю упор.
Проблемы с токаркой, у доступного токаря станок времен СССР, а здесь точность нужна хорошая.
Обещали еще цилиндр какой-то, если все получится, то тот который получше поставлю на заднюю навеску, а другой на перед, на отвал.
Привезли сегодня еще два цилиндра.
1. Шток 20, поршень 40.
2. Шток 25, поршень 60. Правда у этого шток немного ржавый. Хочу побрызгать антиржавчиной и зачистить мелкой наждачкой, думаю пойдет. У всех манжеты кольцевые. На навеску будет верхний, нижний на отвал, а средний на поворот отвала. Распределитель Р75.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/12/01/899e5.jpg)
Поставил датчики давления масла. Давит тройку.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/12/01/13d35.jpg)
Немного облагородил. Бак пока на проволоке, завтра буду его проверять и устанавливать.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/12/01/7dd3f.jpg)
Andrey202, ну вот такой как в середине (они от подъёма платформы шасси Т-16, кстати, и там 2 в паре работают, 800 кг-тонну поднимают, могут и раздельно использоваться) у меня стоял вместо верхней тяги на подъём сцепки борон, потому что хода навески не хватает, чтобы рвы-канавы переезжать, не зацепляясь задними зубьями борон. А нижний - с рулевого комбайна "Нива". :hi:
Длинный, Спасибо за консультацию. То что нижний с рулевого я так и подумал, т. к. там наконечник рулевой стоит :hi:. Поеду в город, куплю резинки и буду собирать. Да, там в крышках, где шток ходит, тоже должны какие-то манжеты стоять?
Не должны, а стоит - манжета и грязесъёмное кольцо, но они редко страдают, обычно начинает течь только когда зазор между втулкой и штоком появляется.
Длинный, Спасибо. Шток ходит туго. В общем, пока не побежит, туда лезть не стоит. :good:
ВСЕМ. Небольшой видеоотчет о проделанной работе.
https://youtu.be/WhcAUyt_rSk
ВСЕМ. Строительство продолжается.
https://youtu.be/y4C04sgpMbA
ВСЕМ. Сделал кронштейн крепления корпуса привода гидронасоса. Хватит ли крепления за два уха, или лучше сделать на 4?
Да вроде не отвалится :blush: Лишь бы вал не болтало, в НШ подшипников нет.
чугуняка, оторвёт уши, у меня плита с отверстием целиком сделана, а к плите втулка приварена.
Dil,
вовочка,
Короче, лучше подстраховаться и сделать на все четыре.
ВСЕМ. Кто-нибудь ставил резину Вли-5? Интересно, как себя ведет на тракторе?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/12/20/0c5af.jpg)
ВСЕМ. С прошедшими праздниками. Подскажите, плиз :hi:, передаточное вариатора старого "Бурана". Когда начинает трогаться и на максимальных оборотах.
Андрей, :hi: По бумагам - изменение передаточных чисел составляет от 3.5 до 0,9
В зависимости от применяемых узлов :blush: (например: Ведомый от Тайги, ведущий "Арктик", ремень 35х1150 мм) можно его чутка расширить - добиться от 4 до 0,9 - разница невелика, суть понятна...
Длинный, Спасибо за консультацию. :hi: :good:
всегда пожалста! :hi:
ВСЕМ. Открыл новую тему https://tehnoforum.com/index.php?topic=5622.new#new, а там тишина :shok: :sorry:
Andrey202, :hi: А я вчера с трубы с редуктором ни
хера не понял... :pardon:
Дохловат редуктор - момента и оборотов не переварит
Andrey202, дык дело новое, неизведанное :blush: :pardon:
Вот меня тоже сомнения берут. :sorry: Обороты около 200, попробую, если не выдержит, буду другой, какой-нибудь искать. Видел в инете из редуктора мотоцикла Урал, там корпус тоже из "люминия". В общем буду пробовать, испытания покажут. Ну а по конструкции какие мысли? Угол атаки на лопастях, как на плуге, примерно 24 градуса.
Давай считать линейную скорость на кромке (метателе), исходя из радиуса, оборотов, угла...
Чё получится?
r=0,24
n=
cos a=
24 градуса это угол наклона лопастей к плоскости земли. Максимальный радиус 0,19 м., линейная скорость на этом радиусе при 200 оборотах - 14,3 км/ч
ВСЕМ. Если не найду редуктор от сельхозтехники, думаю, что вот такие должны выдержать?
ВСЕМ. Доброго времени суток :hi:. Доделал гидробак и установил.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/03/23/0f06d.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/03/23/10a4c.jpg)
Подсоединил к насосу.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/03/23/c9385.jpg)
Установил распределитель.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/03/23/43890.jpg)
Теперь надо соединить насос и распределитель. Вроде как есть металлические трубки и наконечники. Подскажите где посмотреть про них подробнее и как это работает. Подойдет ли такой фильтр?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/03/23/8beb7.jpg)
Ну, главное фильтр поставить на слив с распределителя в бак, тогда пойдёт.
Шильда на распределителе есть? Р-80-3-?
https://vostok-agro.info/dokumentatsiya/86-p80-31-222.html
Шильдика нет, на корпусе выбито Р-75...., дальше не помню.
Мне бы посмотреть про трубки и штуцера на них.
сколько фиксированных положений рычага?
Если тракторная (ЮМЗ, Белорус, Т-40, должно быть 4: Подъём, Нейтраль, Опускание, Плавающее.
Если экскаваторная - только 3 положения, нейтраль и нефиксируемые подъём-опускание.
Вход - сбоку, где одиночный штуцер, слив снизу, фланец на 3 шпильки. Остальные каналы, пробки и штуцера - парные, "подъём-опускание" с секций. У ближней, что на фото - выходы на 2 стороны, лишние закрываются заглушками, недавно все штуцера и заглушки с такого пооткручивал - коорпус в металлолом сдал.
Понятно?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/03/23/b0e9f.jpg)
Понятно?
По распреду у меня вопросов нет. Там три секции, все с плавающим режимом. Мне бы про металлические трубки и штуцера для подвода от НШ до распреда.
У меня от насоса до распределителя - РВД, на слив - дюритовый шланг, трубок не ставил вообще, кроме отходящих линий с золотников.
ВСЕМ доброго времени суток :hi:. К зиме времени стало побольше. Строительство продолжается.
https://youtu.be/PFUhwZP7-9s
ТХ:
Двигатель - УД 25
По функциональным показателям как?
РК - ГАЗ 69
Мосты - Москвич 412
База - 1400 мм
Колея - 1240 мм
Небольшое видео:
Кассий, не понял вопроса.
ВСЕМ доброго времени суток. Испытал самодельный реверс-редуктор.
https://youtu.be/ImxmYp6e_ag
:hi: О! Да он у тебя потихоньку "панцирем" обрастает! :good:
Так и до легкобронированного недолго. :biggrin:
Длинный, :hi: "Бронирую" по-маленьку. Для трактора - вес лишним не бывает. :biggrin:
ВСЕМ доброго времени суток :hi:. Начал делать навеску. Пока вот так.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/11/11/81508.jpg)
Есть ли какое-то соотношение межу длинной нижних и верхних рычагов? У меня нижние по осям 500 мм.
Хочу сделать из Запорожевских.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/11/11/105ac.jpg)
открывай схему навески любого советского трактора и копируй в масштабе. запорожские короткие будут, мы из двух сваривали
вовочка, Ок, буду удлинять.
ВСЕМ доброго времени суток :hi:. Сварил верхние рычаги из 4-х Запорожевских, подобрал трубу, хочу соединить все это вставив внутрь кусок торсиона (на его законное место), или лучше подобрать квадрат подходящий? Торсион сложнее свернуть будет.
Andrey202, мы в первый раз внутрь вставили обрезок уазовской полуоси и посадили на электрозаклепки. и однажды, в самый неподходящий момент родную "трубу рычага отрезало по головку рычага.
потом обрезали на втором рычаге также болгаркой, выточили цельную скалку с концами под отверстия в рычагах и обварили.
вовочка, я хочу сделать узел разборным, как на схеме. Торсион пока не нашел, но вырезать прямоугольный брусок, по отверстиям в рычагах есть из чего. Не свернуло бы его. :wacko2: Вот схема:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/12/14/414ca.jpg)
ВСЕМ доброго времени суток. Вот сделал верхние рычаги. Соединил рычаги металлической пластиной.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/12/16/5de1c.jpg)
ВСЕМ доброго времени суток. :hi: Подскажите, плиз, какой высоты должен быть треугольник для быстросъема? Или делать его равносторонним? И правильно я расположил центральную тягу на схеме, в смысле параллельно рычагам?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/12/30/2f7ea.png)
вовочка, спасибо! :hi:
ВСЕХ с наступающим :drinks:!
ВСЕМ привет :hi:. Позавчера утром -50, вчера утром -51 :wacko2:. А работу никто не отменял :shok:. Вот сделал для своего "Степки" юбку для прогрева трансмиссии.
https://youtu.be/tKvNs4V6Guw
ВСЕМ привет :hi:. Сделал раскосы. Рычаги поднимаются, есть ход влево-вправо. Вот только выдержит ли нижнее крепление?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/01/27/23b31.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/01/27/ad839.jpg)
ВСЕМ привет :hi:. Поработал с навеской. Пока все на прихватках. Полукольца крепления раскосов буду усиливать. Хотелось бы услышать, какие есть косяки, чтобы потом не переделывать.
У меня пластины- тяги прицепного прямые, целиковые, не сварены из частей (но и тракторок посерьёзней), что касается раскосов-заверни на них контргайки, чтоб избежать самоотворачивания.
В нижнем положении рычаги с раскосами не должны вставать в одну прямую, угол между ними должен оставаться. :blush: (то-есть раскосы надо удлинить либо нижние точки крепления их передвинуть ближе к оси вращения).
Далее: ставь цепные регулируемые (с талрепами) диагональные растяжки, чтоб убрать или ограничить до необходимого возможность бокового смещения прицепного.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/02/08/6f741.jpg)
Ещё один момент: вместо средней тяги я на боронование ставлю гидроцилиндр, что позволяет дополнительно задрать вверх сцепку борон для транспортного положения. Распределитель 3-секционный, свободная секция есть. Если планируется гидравлика, эта доработка не будет лишней. :hi:
Дело конечно хозяина. но вот эти китайские растяжки /вертикальные / мне не внушают доверия. Металл там порошковый и люфт на резьбах не малый. Я у себя поставил от Мтз.
ВСЕМ привет :hi:
Спасибо, обязательно сделаю.
Сначала не понял про какие углы речь :fool:, потом сообразил :sorry:. Там угол действительно маленький, буду переделывать.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/02/09/dac03.jpg)
Растяжки будут, только пойдут вот так:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/02/09/7a4f6.jpg)
У меня тракторных нет, если оторвет, то буду искать.
Andrey202, я не тракторист, но с виду хреново. Узко и нагрузку держать не будет :blush:
Посмотрел как на ДТ-75, там как у тебя на чертеже, так и буду делать. :good:
ВСЕМ привет :hi:. Переделал крепление раскосов, теперь угол вот такой:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/02/14/f13fe.jpg)
Усилил талрепы на раскосах, сделал растяжки. Теперь все выглядит вот так:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/02/14/491f2.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/02/14/034ef.jpg)
Теперь гидроцилиндр и рычаг.
:hi: Во, уже на прицепное похоже. :ok:
Хотел тебе такие стяжки посоветовать: Из них можно и раскосы. и тяги делать, включая центральную.
Стяжка задней навески с винтами МТЗ-82,-1221 AMZ А61.04.000 / 80-4605080
https://www.ozon.ru/product/styazhka-zadney-naveski-s-vintami-mtz-82-1221-amz-a61-04-000-80-4605080-732086155/?sh=gu_QTtckvg
Посмотрел. Спасибо большое. У нас как раз должны пункт выдачи Озон открыть, буду потихоньку заказывать и менять.
Ещё "моментик" - при качании навески влево-вправо соединение растяжек с верхними рычагами будет соответственно брать "на излом" - там свобода перемещения имеется? - А то мне показалось что проушина на болту плотно сидит на обваренной в кольце втулке???
брать "на излом"
В верхних рычагах слабина небольшая, но зато внизу кольцо и нижние рычаги ходят хорошо. Пробовал качать. :good:
ВСЕМ привет :hi:
брать "на излом"
Решил переделать крепление раскосов к верхним рычагам. Теперь так:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/03/01/7d15d.jpg)
Цилиндр хочу поставить вот так:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/03/01/d46d6.jpg)
Почертил, вроде все должно работать:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/03/01/103a8.jpg)
Возник такой вопрос: В моем варианте при максимальном подъеме навески гидроцилиндр должен выйти полностью, чтобы сработала отсечка и не свернуло навеску, а при опускании как получиться, тем более, что у меня есть плавающий режим. Я правильно думаю?
ВСЕМ привет. :hi:
Сделал (пока на прихватках) рычаг и гидроцилиндр. Может какие косяки есть? Подскажите. :hi:
ВСЕМ привет :hi:
Вроде доделал.
https://youtu.be/nI15h1xxjZg
Правда опускается не до конца, корпус гидроцилиндра за балку моста задевает.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2023/03/16/adc7e.jpg)
ВСЕМ привет :hi:. Всех с праздником! :drinks:. Поменял карбюратор. На днях прокачусь и замерю расход топлива.
https://youtu.be/35t_zZwXq7Q
Поменял карбюратор.
К сожалению лень пересматривать всю тему.
первый шаг по замене карбюратора, это выкинуть пружины с грузов центробежного регулятора, так как он может работать только при 3000 оборотов.
второй шаг, это снизить массу грузов на 30 % то есть на треть, я снизил на 60 % работает, но мало веса. Тогда двигатель будет работать под регулятором на оборотах ХХ.
третий шаг, попытаться понять, почему родной жрёт топливо и оказывается, что в нём нет на главной дозирующей системе эмульсионной трубки от слова СОВСЕМ.
четвёртый, посмотреть, какие топливные жиклёры стоят на К-16 и на карбюраторе хотя бы от Оки. там рабочий объём примерно такой же.
пятый, разобраться в принципе работы имплантируемого карбюратора.
шестой, не удивляться, когда у тебя развалится УД-25 из за превышения допустимых оборотов (3500) так как не осталось центробежного регулятора, который не позволял перекручивать двигатель.
Удачи!!! :morning:
ВСЕМ привет. :hi:
Произвел замеры расхода топлива и сравнил с расходом на родном карбюраторе - примерно в 3 раза меньше :wacko2:. Двигатель отменно запускается как на холодную, так и на горячую. Работает ровно, обороты набирает хорошо. Я доволен.
https://youtu.be/h-9e4riiqes
Сколько в граммах?
про УД-15 с родным К-16 сказать не могу, я с ним его не эксплуатировал, но УД-15 (МТЗ-05) у меня с китайским от 200 кубового стационарника кушает примерно 0,6-0,8 литра в час на транспортных и при вспашке, то есть на достаточно приличной нагрузке.
Сколько в граммах?
Бутылка 2-х литровая, за полчаса езды расход примерно 500 грамм, значит за час где-то 1 литр. При нагрузке будет побольше. Наверно как раз в два раза больше, чем у тебя, но у меня и движка в два раза больше.
ВСЕМ привет :hi:. Переделал ременное сцепление. Ну и покатался.
https://youtu.be/8I3jybMRGB8
:hi: Ты катался, а мы только снег гребём... целый вечер. :wacko2:
Длинный, у нас пока мало. Чистил всего один раз.
