Техника => Снегоходы => Самодельные снегоходы => Тема начата: Dil от Декабря 27, 2012, 18:52:48
Хочу лыжу. Ленив по убеждению, поэтому лыжа должна быть с моторчиком. Примерно такая
(http://s47.radikal.ru/i117/1212/1c/882293623ab3.jpg)
Денег за неё хотят гораздо больше, чем за собачку (aggr) Короче надо делать.
Тема однодневка потому, что в выходные надо сделать, а послезавтра суббота, магазины закрыты. Поэтому закупать надо завтра, а значит сегодня понять как это всё сделать. :pardon:
Посему, у кого есть лишние мозги - давайте, они сегодня понадобятся :hi:
Что-то нарыл
(http://i081.radikal.ru/1212/06/2dc3f4d2a703.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i706/1212/33/c5c7302906fc.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i723/1212/ba/06fb45788bcc.jpg)
(http://s08.radikal.ru/i181/1212/f3/2860afc47bd6.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i421/1212/ef/af2f848264e4.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i409/1212/5b/121281f6ca79.jpg)
(http://s54.radikal.ru/i145/1212/c4/c93fc8fdbfc1.jpg)
(http://s56.radikal.ru/i154/1212/35/740abf670b41.jpg)
(http://s06.radikal.ru/i179/1212/0b/1b37fe1a225b.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i722/1212/a4/3d642d14c4de.jpg)
(http://s42.radikal.ru/i097/1212/ba/b06446aff3ff.jpg)
Гуски и звёздочки от Бурана в магазине лежат, моторчик у меня ещё раньше заныкан.
Вопросы:
1 как Оно поворачивает?
2 катки или склизы?
3 ощущение, что верхняя линия гуси придавлена вниз. Чем это её так можно?
на последней фотке по центру гуси пустота - катком давить
отклонением корпуса наверное
Dil, может наклон , как на мотике
volot,
в 19:05:09 »
в 19:06:09 »
:pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Дед Казерог, да ты на мотике хоть гонял ? :sarcastic_hand:
ты на мотике
в 16 лет рухнул на обочину и с тех пор только 4 колеса :pardon: :biggrin:
Скорее всего гуся имеет овальную форму, нижний полоз коромыслом . и управляется наклоном. :wacko2:
Дед Казерог, это видно сразу :pardon:
По логике да, но на фотках не просматривается :blush:
Кто знает диаметр бурановской звёздочки? Как её, ну пластиковая :blush:
Такой же, как на "Лайке 2м". Один в один. :ok:
Ну и сразу всё понятно! :diablo: :diablo: Я не видел снегоходов и лаек живьём ваааще! :pardon:
Пёс с ней. В магазине лежат на глаз 150-200мм. Если считать 170, то длинна окружности около полуметра. При скорости 30 км/ч (500м/мин) звезда должна делать 1000 об/мин. Двигатель с редуктором выдаст около 1500. Следовательно на цепной передаче должно быть лёгкое (ок 1,5) понижение. Гут :good:
(http://s017.radikal.ru/i427/1212/2b/1d9554142bd6.jpg)
Две пары звёздочек. Две ведущие , две ведомые , две пары катков, установленных ниже звёздочек. На лыже 2 места для ног, одна впереди другая сзади. Перемещая вес на заднюю ногу и наклоняя лыжу происходит поворот.
http://www.youtube.com/watch?v=s5MxZJhqNdQ&NR=1
Фильм бестолковый, но местами видно, что гуся плоская.
puika, kekekew, :hi: :hi:
Тогда другой вопрос: зачем две цепи? Понятно, натягивать надо и гусю и цепь. Но можно поставить паразитку на цепь :blush:
Руководство прикрепил, в нем и устройство и как водить, для понимания достаточно.
(http://i076.radikal.ru/1212/17/ae4beb190228.jpg)
Специально разработанный изгиб резиновой дорожки предназначена для кривой и сдвиг в сторону, когда спортсмен наклоняется, это изогнутыми действие вызывает PowerBoard в свою очередь, поворот по снегу.
Буквальный перевод машинный.
Dil, Там написано спортсмен! :blush:
Я и думаю, жопой рулить...
Ладно, если сделать гусю не плоской, а с "заходом" (коромыслом?) , должен подруливать при наклоне?
В инструкции, ОНА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЗЛЁТОМ. :shok:
Как-то так...
(http://s017.radikal.ru/i438/1212/f5/8eae6bd77ec9.jpg)
Думаю да, снежникам тоже весом рулить помогают, снег же не камень деформируется в зависимости от нагрузки.
Мне кажется эту фигню можно сделать гораздо проще. На буране, иной раз по глубокому снегу, значительные расстояния проезжаешь, руля только, наклоняя снегоход в разные стороны и перемещая вес назад. Здесь такая же фигня. Только одна укороченная гусеница.
kekekew, дык говори как проще?
К стати, гуся 2,8 - это Буран?
Масса, кг 14
Размеры, мм
длина 2878
ширина 380
толщина 6.4
шаг 50.5
высота профиля 17.5
Валю до кучи. Как делают склизы? Если пару труб, на них накладочки фторопластовые мм по 30 шириной?
А сверху чем гуску прогибать?
(http://i057.radikal.ru/1212/98/4981321a49d6.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i509/1212/98/6ee082bad128.jpg)
puika, ты знал! :blush: Откуда это?
У Бурана 4 ведущие звёздочки. Представь себе половинку бурана, разрезанного вдоль на одной гусеннице. Вот и собрать на базе бурановских запчастей платформу под одну гусеницу. Моторчик впереди, привод сбоку, можно приспособить вариатор с мокика. + Румпель с газулькой.
http://motodog.ru/
Вообще на мой взгляд это для сноубордистов :blush:
Там подвеска жопа полная, устанет катки ковырять, переворачивать + вес не слабый.
Лучше на склизах пробовать, подвеска склизовая лучше тем что она проще(значит меньше вероятности поломки),не боится слуда и воды ,гусеница легче крутится (не нужно вращать катки,а это большие потери на трении),увеличивается проходимость,легко чистится,дешевле стоимость изготовления .подвеска катковая лучше только тем что идет мягче по лесу и др неровностям,можно ездить летом,а склизы только при наличии снега или воды.
(http://motodog.ru/uploads/0009/5b/da/16307-2-f.jpg)
(http://motodog.ru/uploads/0009/5b/da/6683-3-f.jpg)
Dil,
Если сверху под гуской нет катков, будет хлопать по раме
Пока писал появилось вторая фото :biggrin:
А на таком и посидеть можно..
http://www.youtube.com/watch?v=LhLx42c_01o
Класс! Уменьшить раза в три. :wacko2: Чо на нём сидеть то :biggrin:
А если верхнюю гуску придавить сверху склизами? Продавить.
Трение, проще пару роликов мелких, как на фото, что выше выкладывал.
Не, ролики под ней, надо сверху надавить, чтобы прогнуть вниз
Я понял, склизам нужна смазка, как сверху под них будет попадать снег, без него они потекут.
Если сверху придавить чем то, то нужен привод на задний вал. Гусеница будет провисать, и все нормально.
Если передний привод, то гусеница вверху натянется. Будет грунтозацепами натяжитель драть. Мне так кажеться...
А лучше и сверху звездочки поставить.
Звёздочки большие, не впихнуть, а для роликов нужна гладкая дорожка. Ужасть, весь в раздумьях... :wacko2:
Миш , я общался с человеком который катался на этой штуке - ни о каких более-менее дальних поездках речи быть не может, говорит через 100 метров ты весь в мыпе и устал как собака.
здесь о простейшем и реально работающем самодельном снегоходике - почитай может на мысль какую сподвигнет
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=31212&sid=6248627675f6fb1e0cdef0c2cdd6e49f
Так это снегоход "Мысль" из МК. Почти 1 в 1.
Тогда задний привод. И лысую гусеницу. Хотя если немного потесниться, то звездочки сверху можно попытаться впихнуть.
Ленив по убеждению
Миша , согласно твоим убеждениями ... нахрена тебе спортивный сняряд :fool:
Таки может лучше чинно-благородно за лошадью в саночках сидючи , нежели верхом да и стоя :blush:
Во так к примеру http://www.youtube.com/watch?v=wuZGjaCCEG0
Или так http://www.youtube.com/watch?v=kDap0ZcjCmg
Корыта и расходники на гуску , в продаже имеются ... лень - двигатель прогресса :ok:
АРКАША, :good: :good: :good:
(http://s005.radikal.ru/i210/1212/97/c4fe911cbb51.jpg)
Приглядись, она на ней есть по окнам для звездочек, где металл.
По металлу? Вроде как поровнее, но грохот от этого будет, как Т-34. Хотя, если ролики обрезиненные, то мож и ничего.
ни о каких более-менее дальних поездках речи быть не может, говорит через 100 метров ты весь в мыле и устал как собака.
Само собой. Для поездок есть Крокоdil! :good: :biggrin: А это хотелось пробу пера, крик души... :blush: Вот грызут сомнения, что эта хрень не пожелает поворачивать. На видюшках они только прыгают, а повороты так себе, ни о чём... :sad:
Чёрт, кажется я всё больше похожу на Гудвина... :blush:
Вот грызут сомнения ... кажется я всё больше похожу на Гудвина... :blush:
Вот , вот ...
Миша , внемли голосу разума :blush: хотя ... охота пуще неволи :pardon:
уже переживаю за тебя
Оно охота, да. Хотя как не крути, вырисовывается только вариации на тему мотобуксировщика. Какая-то больная собака... Ладно, закрою пока для себя эту тему. Спасибо всем, кто поучаствовал и кто отговорил. :hi: :hi:
Dil, Ну "собаку" то начинай. :blush: :blush: :blush:
Сергей, собак мильён всяких разных, это не интересно :sad:
Ну и внеси свою изюминку, то чего нет. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
votasum, я бы с радостью, но башки не хватает :dash2: :sad:
(http://s020.radikal.ru/i712/1212/81/8e2594dd4115.jpg)
(http://s55.radikal.ru/i149/1212/63/b828249905f4.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i714/1212/7d/ff94ca12ee98.jpg)
(http://i052.radikal.ru/1212/5e/8a47319fc994.jpg)
Dil, что решил то, с лыжей?
что решил то
ЗАБИТЬ :ok: :pardon: :biggrin: :biggrin:
http://www.youtube.com/watch?v=jtaiI5NyZ5A&feature=player_embedded#!
