Техника => Электрические и электронные устройства => Тема начата: AlexTd от Ноября 18, 2016, 17:33:58
Отправлено: AlexTd от Ноября 18, 2016, 17:33:58
Помогите определить тип двигателя.
Название: Re: Электродвигатель
Отправлено: leon10010 от Ноября 18, 2016, 18:27:40
Щетки есть?
Отправлено: Шумихин Д от Ноября 18, 2016, 18:54:57
Щетки есть?
Это обычный асинхронник. Серия АОЛ
Отправлено: Шумихин Д от Ноября 18, 2016, 18:59:57
Присмотрелся похоже все таки коллекторный, сори.
Отправлено: votasum от Ноября 18, 2016, 20:59:18
Да по моему тоже.
Отправлено: AlexTd от Ноября 18, 2016, 21:12:12
Щетки есть.
Отправлено: leon10010 от Ноября 18, 2016, 21:36:28
Точно не помню... :pardon: votasum  Не такие взводят масляные выключатели?
 Там что то Ватт 80 всего.
 Этикетка есть?
Отправлено: Саня от Ноября 18, 2016, 21:48:08
Щетки есть.
может быть СИНХРОННЫМ, с регулируемой тягой.
на клемы О кинута лишняя пара проводов, надо их отдельно прозвонить, да и вообще прозвонить все выходы.
я наверно в этой теме соображаю поменьше всех выссказавшихся.
Отправлено: leon10010 от Ноября 18, 2016, 21:55:39
Вообще надо крышку заднюю свинтить и не гадать.
Отправлено: АверС от Ноября 18, 2016, 22:18:02
  (http://savepic.ru/12264499.jpg)
Отправлено: AlexTd от Ноября 18, 2016, 23:02:19
СПАСИБО:good::good:
Отправлено: AlexTd от Ноября 23, 2016, 23:57:17
Здравствуйте! Помогите подобрать диодный мост и конденсатор в этой схеме если нагрузка в 120 ватт (электродвигатель 220 вольт постоянного тока) с номинальным током 1 ампер. Может кто знает какую-то другую схему подключения. Заранее благодарю всех кто отзовется.
:fool:
Отправлено: Dil от Ноября 24, 2016, 09:03:56
AlexTd, заходишь в магазин и рублей за 30-50 берёшь такую штуку
(http://s020.radikal.ru/i714/1611/45/41871cd1cfb8.jpg)
Конденсатор здесь без надобности.
Отправлено: Миха TT от Ноября 24, 2016, 09:44:45
:fool:
:hi: Через диодный мост много получится (400в),надо два диода использовать.
Отправлено: leon10010 от Ноября 24, 2016, 10:06:55
:fool:
Нет. Не получится много. Так и будет пульсирующий постоянный, в среднем 220В (эффективное)
Отправлено: AlexTd от Ноября 24, 2016, 13:42:55
Насколько ампер и вольт диодный мост.И какая маркировка диодного моста.Нужен ли помехоподавляющий конденсатор если "ДА" то какой емкости на сколько вольт и сколько их ставить.
Отправлено: Dil от Ноября 24, 2016, 14:16:07
диодный мост
Любой в таком корпусе
Любой бумажный величиной с полпальца. Или подобный. Или никакого.
Отправлено: leon10010 от Ноября 24, 2016, 15:30:25
диодный мост
Там отверстие под винтик. Можно на радиатор поставить.
Отправлено: Миха TT от Ноября 24, 2016, 18:37:21
:fool:
Цитата из статьи.Давайте вернемся к нашему вопросу в начале статьи. Как все таки получить на выходе постоянный ток 12 Вольт, скажем  для каких-нибудь безделушек?  Сначала нужно подобрать транс, чтобы на выходе он выдавал ... 12 Вольт?  А вот и не угадали!  Со вторичной обмотки транса мы будем получать действующее напряжение.
где
UД - действующее напряжение
Umax - максимальное напряжение
Поэтому, чтобы получить 12 Вольт постоянного напряжения, на выходе транса должно быть 12/1,41=8,5 Вольт. Вот теперь порядок.
Подробнее здесь: http://www.ruselectronic.com/news/kak-poluchit-iz-pjerjemjennogo-naprjazhjenija-postojannoje/
:ok:
Отправлено: leon10010 от Ноября 24, 2016, 19:17:57
Не спорте. Это первый курс электротехники. Знания не из интернета старайтесь получить. Есть хорошие нормальные учебники.
Отправлено: АРКАДИЧ от Ноября 24, 2016, 19:21:24
Подробнее здесь
Миха TT, Товарисч в статье лукавит :ok:
Все его експерименты катят только для напряжения на выходе выпрямителя без нагрузки
С увеличением тока нагрузки будет идти обратный процесс (падение напряжения) вплоть до выравнивания (и даже падения) с входным переменным ... и это без учёта падения напряжения на диодах :pardon:
Об этом пишет и тот же самый товарисч в продолжении статьи (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ydXNlbGVjdHJvbmljLmNvbS9uZXdzL2NodG8tcG9sdWNoYWV0c3lhLXBvc2xlLXZ5cHJ5YW1sZW5peWEv) :biggrin:
Если бы мы еще больше сгладили сигнал, то думаю, получили бы где-то 6-6,1 Вольт, так как с ЛАТРа выходило 6,68 Вольт. 0,6-0,7 Вольт мы потеряли на диодах.
:good: Можно и в интернете черпать знания , только нужно уметь их черпать :ok:
Отправлено: leon10010 от Ноября 24, 2016, 20:26:17
Можно. Но проще по книгам.
 Электротехника изучается параллельно с математикой. Синусоиды, фазы, косинусы. :biggrin: В отрыве не получится.
Отправлено: Dil от Ноября 24, 2016, 20:52:35
leon10010, АРКАДИЧ, ну вы совсем запужаете так :biggrin:
Миха TT, возьми мостик, сунь в розетку и померь что получится :ok:
Отправлено: leon10010 от Ноября 24, 2016, 21:30:58
Да мы не пужаем. Молодёжь на путь истинный наставляем. :biggrin:
Отправлено: leon10010 от Ноября 24, 2016, 21:32:10
Да. Стрелочным вольтметром, потом осциллографом. Интересное сравнение.
Отправлено: АРКАДИЧ от Ноября 24, 2016, 22:54:46
Dil, Аха ... вот такой вот :biggrin:
(http://i056.radikal.ru/1611/cb/051bfa656e6a.jpg)
Отправлено: Длинный от Ноября 25, 2016, 00:14:27
АРКАДИЧ, :rofl:  нифуя им тут умножитель впиндюрил! :biggrin:
 можно небольшой шокер забацать :blush:
Отправлено: Миха TT от Ноября 25, 2016, 20:31:27
:biggrin:
Отправлено: Dil от Ноября 25, 2016, 20:36:31
К стати, вот не первый человек уже интересуется основами электротехники. Понятно, что хочется пацанам, а как научиться не понимают. Мы тут можем что-то?
Отправлено: Александр69 от Ноября 25, 2016, 20:48:01
Вам только волю дай :biggrin:
Отправлено: leon10010 от Ноября 25, 2016, 21:22:18
Думаю, вряд ли. Нет легких путей в науке. Тут нужно системное обучение, в учебном заведении. Там при наличии хорошего преподавателя, лабораторий, то-сё... пятое - десятое.. Вовремя на вопросы правильно отвечали..
 Или огромная сила воли при самостоятельном изучении. Что бы идти постепенно от простого к сложному.
 Годы. :pardon:
Отправлено: Длинный от Ноября 25, 2016, 22:05:34
Херово, когда базиса нет - надстройка шатается. В школе чёрт-знает-чему - учат. А вот ОСНОВАМ - :pardon::sorry: нет.
