Техника => Гусеничные вездеходы => Самодельные гусеничные вездеходы => Тема начата: бурый от Мая 25, 2018, 06:25:34
собрал гусеничный вездеход двигатель москвич 412,2 кпп( м412, ваз),мост 412, ширина гусянки 47 см, сначала стояли барабанные тормоза поворачивал плохо, переделал на дисковые ваз с вакуумом-получше, но оборвало одну полуось,- подскажите рациональный выход из положения. Может мост слабоват, смотрю многие ездят на жигулевских они крепче?
Поворот - это проблема схемы трансмиссии на дифференциале. .
Делайте на планетарных бортовых.
http://mirznanii.com/a/220500/planetarnyy-mekhanizm-povorota-traktora-dt-75m
от чего планетарки могут подойти, и все таки может поставить мост помощней, тогда какой?
бурый, Лучше чем от ГАЗ-71 ничего не придумано. :pardon: :pardon: :pardon:
тогда какой?
ГП ГАЗ-71
бурый, всё так и должно быть. Вы поставили ещё одну КПП, увеличили крутящий момент, а мост на это не рассчитан. Проще мост побольше взять. Вообще такие вещи решаются до постройки.
мост побольше взять
Ну да, как у Шерпа, от Камаза. :biggrin: :biggrin:
бурый,
тогда какой?
ГП ГАЗ-71
Дык после неё всё равно полуоси надо :biggrin: Хотя, конечно, поворот уже совсем другой будет :good:
Газоновский мост наверняка выдержит, Волга-Уаз - ХЗ. Может быть, но на грани.
бурый, может в ваших краях есть останки какой-нибудь могучей иномарки?
Сосед делал два моста одновременно. Все равно - поворот и руками и ногами давил - плохо.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=3948.0
Сама схема ущербна.
если два моста вместе, сателиты завариваем и на каждый редуктор по системе сцепления и редукторы соединить цепной передачей, тогда крутящий момент на каждое колесо будет одинаковое, а не как на простом редукторе, вариант?........
сателиты завариваем
На то они и сателлиты, что бы в разные стороны крутиться. :morning:
Здесь обсуждалось долго:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=4343.165
Воды много, но много и полезной информации.
На мой взгляд, проще всего взять редуктор лебедки трактора ТДТ-55А с ВОМ и соединить его в варианте один вход - два выхода.
ГП ГАЗ 71 без всяких бортовых, уже эта тема была, я собрал отличные повороты и двигатель не задыхается при повороте.
Какой диаметр звезды , вес машины , габариты , двигатель ?
Фото и видео есть по овнам , покаж ?
Oleg 54, Олег привет, сам уже давно видео не выкладывал, или не ездишь?
Езжу конечно , до середины июня , сейчас всё - гнус пошёл , и до середины августа не комфотно будет .
Снимаю мало , т.к. весна и начало лета не очень интересно , всё однообразно .
Ждем, выкладывай, у тебя все натурально на природе, не в домашних или гаражных павильонах снято, интересно смотреть.
звезда диск на 13 с 8 зацепами, вес около 900, габариты лодка ширина 800 мм, длина 3250мм, высота 1800мм, ширина кабины 1300, двигатель м-412, коробки м-412 и ваз. сейчас пробую поставить в промежуток звезда-редуктор сцепление ваз
Сцепления до редукторов надо ставить , перед звездой не потянут
есть объяснение почему, крутящий момент, усилие или еще что то.....
На форум редко захожу, вездеход продал, видео на ютубе есть, Сан Саныч гусеничный вездеход. Вес 1300 кг, ш-180,дл-300, гдето есть фото этапы постройки, если кому нужно найду и выложу, диф поворот не идет для тяжелого вездехода.
