Объявления => Предлагаю услуги => Тема начата: РедБулл от Марта 22, 2016, 13:25:20
Доброго времени суток всем читающим эту тему. О себе: Неустроев Иван Андреевич, 1984 г.р., проживаю в г. Копейск Челябинской области. Номер телефона 8 951 488 84 78. Электронка motoremont.74@mail.ru.
Предлагаю услуги по изготовлению дисков для шин низкого давления. Диаметр посадочного, ширина, вылет, ступица, тип бэдлока - по согласованию с заказчиком. Отправлю в регионы любой транпортной компанией Челябинска. Срок изготовления четырёх дисков от 10 до 20 рабочих дней - в зависимости от полученного техзадания. Стоимость одного диска рассчитывается в каждом случае индивидуально. Ориентировочно - от 6000 р/диск.
Хорошие диски! А можно своё железо привезти полностью - сколько будет стоить работа? (в личку). :blush:
Достойно. :good::good::good: Высший класс. :hi::hi:
Можно, но чтобы посчитать цену и количество металла мне нужно знать размеры диска(диаметр посадочного, ширина, вылет) и вес вездехода.
Ещё фото:
Приятно радует такая отзывчивость. Вдвойне приятнее слышать это от земляка. :good:
Скоро буду собирать запчасти на вездеход бортоповоротный, вес - 800-850 кг, шины ИДП-284, диски какие-нибудь крепкие, наверное уазовские. Сердцевины найду, скорее всего.
Сам собрать быстро не смогу - на носу отделка бани, вездеход надо перегонять в бокс, токарки много будет и кондуктор сделать времени вряд ли найдется. :sad:
РедБулл, :hi: Ванёк, отличный результат! :good:
баламут36, спасибо! Буду стараться делать ещё лучше :hi:
Диски для шин ВИ-3. Под ступицу УАЗ. Цена 6500р/шт. Поедут в республику Коми.
Иван, диски красивые. Это не в Воркуту?
Роман, нет, отправил в Ухту.
Спасибо Иван, квитанцию об отправке получил.Ещё нужно найти время ви-3 ободрать...
Два диска под шины Трэкол 1300/600/533 в Екатеринбург.
Диски для шин ВИ-3, под ступицу газ-66:
Красота, как и чем разинковывал отверстия?
Зенковал на сверлильном, зенкером для сёдел клапанов.
РедБулл,
А градус какой?
На глаз около 45 градусов, зенкер подбирал по диску 66 :hi:
Роман, :hi: Ром, сделай из шарика шарошку! :good: Я делал из шаровой, сгорела, а из подшипника думаю самое-то будет! :ok: https://www.drive2.ru/b/1513447/
Диски для шин Трэкол 1300/600/533, под ступицу Т-40. В Иркутскую область.
Диски для ободрышей ИДП-284 для местного заказчика:
Основные "ингредиенты" для сборки партии дисков:
И сами диски:
Это диски для шин Трэкол 1300*600*533. Плоский фланец 6*139,7, ЦО 106. Цена - 8500 р.
Здесь использованы фланцы из дисков-доноров заказчика. Цена - 7500 р:
Здравствуй,Роман.Какая цена будет на диск для ВИ-203,ширина 550,вес предпологаемого транспорта до 1500кг
Приветствую! Цена на такой диск под бескамерку от 10 до 13 т.р., в зависимости от типа ступицы, окрашенный/неокрашенный.
Я заказал ободрыши, как будут готовы пришлю размеры
Alexеi, хорошо. Только предварительно звоните, обговорим сроки. Сейчас записываю на изготовление дисков на 20 сентября.
Ваши диски как бескамерный вариант. Можно вставить и камеру
Можно.
Диски для шины Трэкол 1300*600*533: фланец ступицы УАЗ(привёз заказчик), упрощённый бэдлок, конуса 1.5 мм, ширина 520. Цена - 6000р/шт.
Подскажите пожалуйста вес диска под ободрыши ВИ-203,ширина диска 550
25-30 кг, смотря какой фланец.
Колёса в сборе: шина ОИ-25 и диск для УАЗа. Шина - 7000р, диск - 7500р. Размеры колеса 1200*400.
РедБулл,
Конуса пришли, качество :good: :good: :hi:
начал собирать
(http://savepic.ru/12004212.jpg)
(http://savepic.ru/12043913.jpg)
(http://savepic.ru/12051080.jpg)
gudvin, диски получаются зачётные :good:
gudvin, а как центровал?
Центровать не потребовалось :pardon:
Диаметр основания конуса совпадает с диаметром бэдлока, просто положил сверху и прихватил в нескольких местах.
Затем поставил на ступицу прицепа, раскрутил, биение получается меньше 5мм.
Потом прихватил серёдку, проверил на прицепе.
Потом прихватил наружный конус к бэдлоку и к серёдке, проверил на прицепе.
На одном диске бой 5мм, на втором по оси примерно 1см, вот думаю поправить пока не проварено или оставить.
Остальные не делал ещё.
gudvin, Собери кондуктор примитивный, хоть с фанеры толстой. На четыре диска тебе его хватит, иначе наваришь восьмерок и будешь потом как на телеге ездить. :hi:
Вот поэтому только два и собрал, а надо ещё 6.
Думаю про кондуктор.
Хотя я же прокручиваю каждый элемент на телеге.
Дим собери... фанерки кусок и делов.
У какой хитрый.. :) а я с 8ки на плазме заказывал, про фанеру чет не подумал. :sorry: :biggrin:
Правильно, только надо конус прижать к бэдлоку, например, винтом с гайкой. Начинаем с внутреннего. Зная диаметр основания конуса и диаметр бэдлока, выставляем конус по центру, используя киянку, и прихватываем в нескольких местах. Этого достаточно, чтобы радиальное биение было не более 3 мм. Толстая и ровная фанерка, конечно, поможет делу. Затем вставляем серединку. Без кондуктора её можно отцентровать так: кладём заготовку бэдлоком вверх, на бэдлок линейку. Перекладывая линейку, замеряем расстояние между ней и фланцем в 4-5 местах. Выставляем вылет. Прихватываем. Одеваем на ступицу, крутим. Если осталось биение, срезаем прихватки(не все), поправляем, крутим.
Теперь наружный конус. Он у нас уже приварен к бэдлоку аналогично внутреннему. Не снимая половинку диска со ступицы, "надеваем" наружный конус на серединку. Замеряем расстояние между бэдлоками в 4-х местах, выставляем нужную ширину диска, прихватываем. Крутим. Если надо, поправляем. Ставим больше прихваток, чтобы при проварке диска ничего ни никуда не утащило. Провариваем сначала внутреннюю сторону(или наружную), потом середину.
Таким нехитрым способом можно запросто уложиться по биению в любую сторону 2-3 мм :hi:
Я на фанерном штук цать собрал :biggrin: РедБулл, :hi: Все правильно говоришь, но лучше прижать. Сам ведь знаешь :drinks: :drinks:
Так я и говорю - только надо конус прижать к бэдлоку, например, винтом с гайкой
Конус, заготовка для которого вырезана лазером,а не болгаркой, достаточно точно центрует диск. Остаётся только обеспечить параллельность колец бэдлока и привалочной плоскости фланца :drinks:
Всех с прошедшими праздниками! Сварганил вот такие весёленькие диски для ИДП-284. Фланец УАЗ 15". Окрашены порошком. Цена 7500р.
РедБулл, :hi::biggrin::good:
И шины к ним: ИДП-284, стоимость 7000р/шт. Колесо в сборе - 16000р.
Спасибо Санёк, стараюсь!
Ещё фото:
РедБулл, Хорошие колёсики. :good::good:
Подниму тему. Колёса всборе для чебокоподобного вездехода:
ОИ-25 всборе:
Диски для ИЯВ-79:
Диски для Ураганов, с разным вылетом под Газелевские мосты:
РедБулл,
Товарищ интересуется сколько будет диск стоить под ВИ-3, ступица УАЗ ?
gudvin, 7700-9000р, смотря под какую массу, какой бэдлок, окрашенный/неокрашенный.
Собрал колёса на дисках полученных от Редбул. Всё получилось чётко, за что большое спасибо Ивану!. Сегодня привезут антифриз и герметик радиатора. Штуцера на 15, заглушки использовал от старого водопроводного шланга с металлической оплёткой. Заглушки просверлил и вставил золотник от безкамерки.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/07/05/54703.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/07/05/a1799.jpg)
Александр165, :good:
Да, забыл написать. Резину покрыл горячей олифой. Она хорошо впитывается в нитки и не вымывается.
Для вездехода Лесник:
РедБулл, :hi: :good:
РедБулл, :hi: заказы принимаешь на диски?
РедБулл, заказы принимаешь на диски?
Да, принимаю. Пишите в личку или звоните.
РедБулл, :hi:
Нужно 4 диска под ви-3
Вылет-100 мм
Ступица УАЗ
Посадочное толщиной 35мм
Безкамерка
Вездеход ~2000 кг максимум(вес расчетный с грузом)
Цена?Сроки изготовления?Реквизиты для оплаты? (Если сговоримся)
Миха TT, цена такого диска 9000р в окрашенном виде, 8200 неокрашенный. С трубчатым кольцом по периметру прижимного кольца - ещё на 1000 дороже. Срок изготовления две недели с момента поступления предоплаты. Если всё устраивает, отправлю номер карты Сбербанка.
5 дней до выяснения.
Для шин Трэкол 1300*600:
Для шин Авторос 1200*600 Х-trim:
Для Тром16, ступица газель, ширина 420, вылет 190мм, цена?
С конусами 2 мм такой диск будет стоить 12000 р не окрашенный, 13500 р окрашен порошком. С трубчатым кольцом по периметру прижимного кольца на 1500 р дороже.
Диски для шин Трэкол 1300*600 с трубчатой вставкой и вылетом "0":
Мне часто задают вопрос - каково биение готового диска? Вот снял такое видео: https://www.youtube.com/watch?v=hiFMjgZtcqg&t=2s
Биение в пределах 1...3 мм. Не больше.
РедБулл,
:good:
Для шин ВИ-3 под ступицу Волга:
РедБулл, :hi:
Вылет-определюсь сообщу
Ступица УАЗ
Безкамерка
Вездеход ~1500-1800 кг максимум
Цена?
Сроки изготовления?
:hi: :hi: :hi:
ЛЕХЛЁС, приветствую! Такой диск в окрашенном виде будет стоить 9000р, неокрашенный - 8200р. С "демпферным" кольцом - на 1000р дороже. Сроки на данный момент три недели на изготовление 4 дисков.
Определюсь с вылетом свяжусь
Что такое демферное кольцо?
Что такое демпферное кольцо?
Это кольцо приваривается по наружному диаметру прижимного кольца. С ним меньше шансов подтирания боковины шины кромкой прижимного кольца. Особенно актуально на сверхнизких давлениях.
Спасибо понял.
А какая толщина бедлоков и флянца под ступицы?
Спасибо понял.
Толщина прижимных колец 4мм. Фланец ступицы либо вырезается из стандартного диска-донора, либо режется лазером из 10-ки.
Ок.
Меня устраивает.
скажи пожалуйста какой максимальный вылет ты делал , или насколько можно для колхозных мостов.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2906.msg301145#msg301145
ЛЕХЛЁС, минимальный вылет для дисков под ВИ-3 я делал 90 мм. 120-150 будет вообще хорошо, с точки зрения геометрии диска и его прочности. Чаще всего заказывают от 110 и больше.
Давай тогда так.
4 диска под ви-3 , бескамерка, с покраской, вылет 120, серединка самодельная сплазмы.
Цвет покраски можно выбрать?
Какой диаметр под подкачку?
ЛЕХЛЁС, Такой диск в окрашенном виде будет стоить 9000р, неокрашенный - 8200р. С "демпферным" кольцом - на 1000р дороже. Цвет можете выбирать.
Если ставить будете на уазовские мосты с родными тормозными барабанами, то нужны будут проставки толщиной 10 мм. Иначе плоский фланец нормально не встанет. Проставки по 500р, тоже режутся лазером.
Мосты уазкины барабанов тормозных нет.
Что за проставки и нужны ли они мне если нет барабанов.
Точнее у меня от барабанов отрезано все лишнее и получилась шайба(проставка) которую я могу снять или поставить.
Цвет по возможности зелёный.
Демпферных колец не надо.
Тормозной барабан имеет вогнутую форму, и плоский фланец не прижимается к нему плотно. Не знаю как у вас там обрезаны барабаны - вот такой фланец подойдёт?:
Да подойдёт.
У меня сейчас стоят диски и плоскими фланцами :hi:
В каждый диск вварена муфта сантехническая 3/4. В неё можно через переходник завернуть кран 1/2, или вставить автомобильный(от грузовика) вентиль:
ЛЕХЛЁС, отписал в личку :hi:
Для Авторос Max-Trim под ступицу газ-66:
Диски для шин Авторос Х-трим 6х139.7:
РедБулл,
:good:
Для ВИ-3:
Нужны диски под Кама-1260 425/85 R21 на ступицу УАЗ.
Dalnik, :hi: Эти колёса( кама 1260) радиальные с металлокордом на беговой . Что вы с ними сделали?
Здравствуйте. Сделаю без проблем. Для изготовления дисков мне нужно знать:
- диаметр посадочного;
- толщину посадочного;
- желаемую ширина диска;
- полную массу техники( с полной загрузкой);
- вылет.
Все размеры согласуем по чертежу. Предварительную стоимость можно посмотреть у меня на сайте в подписи.
И конечно, мне тоже интересно - вы эти шины ободрали?
Да, кстати... заинтриговал ведь.
Диски для шин Трэкол 1300х600х21, ступица Соболь:
РЕДБУЛЛ Нужно 4 диска ступица уаз 15. вылет 200 для шины трекол 1350-700-530
-Андрей, сроки сейчас месяц. Нахватал заказов. Если устраивает то надо знать полную массу техники.
Я предполагаю около 1000-1200 кг
-Андрей, 7700р неокрашенный диск, 8500 окрашенный порошком.
Да я согласен пусть будет неокрашенный за 7700р
-Андрей, отписал в личку.
Диск для шины NORTEC TA-03 IMP 16.0/70-20. Для Патрола. И сам Патрол: https://www.youtube.com/watch?v=NxSUDK35RRQ&t=308s
Для шин Авторос Макс Трим 1300х700:
Для Трэкол 1600х700 и Трэкол 1300х600:
Ещё для Трэкол 1300х600:
Благодарим за скорость, качество :good:
РедБулл, Здравствуйте. можно заказать диски под такие шины. и какая будет цена.
Типоразмер450-45х18 LT Тип шиныБескамерная, диагональная, низкого давления
Наружный диаметр900 мм (35 in)
Ширина профиля450 мм (17 in)
Посадочный размер18 дюймов (462 мм)
РедБулл, Шина низкого давления AVTOROS M-TRIM 2 слоя корда.
Валентинович, доброго времени суток! Под такие шины, конечно, диски изготовить можем. Чтобы озвучить точную стоимость надо уточнить:
- для какой техники нужны диски, и сколько она весит;
- под какую ступицу;
- какой вылет.
Запись сейчас на 10-15 марта.
РедБулл, Здравствуйте. вездеход думаю сделать из авт-ля УАЗ буханка.
Полная масса, кг 2830
Грузоподъемность, кг 940/910
но грузу я думаю ,что 900 кг вряд ли буду возить максимум 300кг -400кг ( два,три человека + шмурдяк.)
ступица УАЗ( мосты колхоз.)
вылет 90мм.
( у знакомого буханка на шаине-2 бескамерка. вылет 100мм. немного задевает передок за амортизатор )
но в принципе если 90мм сложнее делать то можно 100мм. если что поставлю проставки.
Валентинович, вылет 90 сделать возможно. Стоимость такого диска будет 8000 р в окрашенном виде, 7200 в неокрашенном. Диск с трубкой( как на фото выше) на 500 р дороже. Если всё устраивает, оставьте мне контактный номер телефона, я сам свяжусь с вами.
РедБулл, тел. 89048723240
РедБулл, цена устраивает.
Валентинович, договорились.
РедБулл, здравствуйте. по дискам пока отбой. меня тормознули с шинами. сегодня позвонили сказали ,что в наличии только три шины. если внесу предоплату сделают 4ю в течении 2-3 месецев. так что извините. буду искать что-то другое.
Валентинович, понял.
РедБулл, :hi: , для мостов от классики вылет какой нужен,или должен быть, под кразовскую резину для дисков,чтоб подшипники дольше ходили на переломку? наверно уже есть параметры ?
Егор-Урал, лучше пару волговских найди, жигулей слабоваты для ви3. :hi:
Александр 69, :hi: ,я это понимаю,но исходим из того что есть,поэтому нужно будет начать с колес, и чтоб продлить жизнь мостам ,правильный вылет,и накаченное колесо за край диска сколько выступает?прикинуть по раме.
Добрый вечер. Никогда не озадачивался вопросами долговечности ступичных подшипников. В идеале, если ставить цель максимально разгрузить подшипник, нужен такой вылет диска, чтобы подшипник находился точно на оси симметрии колеса. Т.е., посередине. Это значит, что вылет будет положительным. если сделать такие диски, колея вездехода будет очень узкой, и расстояние между внутренними кромками колёс будет очень мало. Плюс нужен зазор между колесами и рамой. Где ж тогда размещать кузов и агрегаты?
Считаю, что, учитывая малый вес переломки(а для тяжёлого вездехода вазовские мосты не подойдут), полуразгруженные полуоси, а также неавтомобильные пробеги, вопросами долговечности подшипников можно пренебречь. Скорее, они выйдут из строя из-за попадания воды.
Вылет для такой техники заказывают, в основном, в пределах 120...180 мм. Редко этот параметр выходит за эти рамки.
РедБулл, :hi: ,теперь можно рисовать размеры.
