Техника => Тракторы => Самодельные трактора => Тема начата: Дед Казерог от Августа 17, 2017, 22:46:30
Дано :
1. рама уаза укороченая
2. двигатель форд дизель 1.8 с переднеприводной коробкой
3. Р.К. Газ 66
4. мосты - уаз вояки ( необходимо перетряхивать и закупать ступицы ну и все по тормозам и опорные диски ) или колхозные с буханки или передний с уаза а задним мост от 66-того ( что то мудрить для выравнивания скоростей ? )
Дано :
Диду тебя потянуло на извращения???? :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool:
передний колхозный 69-го 5,125 он же старой буханки на родных колёсах, великолепно женится с редуктором 66-го, на колёсах ГАЗ-63.
на колёсах ГАЗ-66 задних, немного пробуксовывают задние колёса. надо или редуктор передний пошустрей, или колёса побольше. (на 1 оборот заднего колеса, задние проходят на 10 см больше передних) а с колёсами 63 самое то!!!
считал просто.
мериш рулеткой переднее колесо, получаешь реальную длину окружности, мериешь заднее получаеш ещё одну величину.
потом делиш длину окружности колеса на передаточное число моста, получаеш расстояние, кторое пройдёт ТС за один оборот хвостовика раздатки или мостов.
в идеале эта величина должна быть одинаковой для обоих осей.
пи си.
по мне 1,8 литра дизель для этого чуда перебор,
Вот это
https://fotki.yandex.ru/next/users/saniat3/album/128969/view/265928
(https://fotki.yandex.ru/next/users/saniat3/album/128969/view/265928)
только с движком Оки, ну и раздаткой ГАЗ-69 буксовало на асфальте!!!!!
http://youtu.be/qJPY3bOPOY4?list=PLvWQzh7DFLW_rmdWS5ISvgtJJh2iGiWH3
ага :pardon: перечислил тот набор что есть :blush: вот и мыслю что с чем поженить :sorry: :pardon: :hi: :ry:
вояки лишнее, а вот впихнуть редуктор 66 в заднюю балку 53-го и колёса 66 это прикольно, запаса прочности за глаза, с этой массой не порвать,
а колея у колхозных и у балки 53-го с колёсами 66 примерно одинаковые, 1,4 метра.
ну передаточные сам посчитаешь??
там плёвое дело, рулеткой промерить и подобрать что тебе ближе, у меня таблицы с моим хламом давно составлены, строк на 15-20 примерно, всё забивать на форум смысла нет.
думаю колхоз мосты если скоростные, то самое то с задними колёсами 66 пойдут. но надо мерить и считать передаточное.
хотя вояки на простых или 33 покрышках тоже прикольно просвет дадут с задними колёсами 66.
рама со швеллера или профтрубы. к заводской раме привязываться - потом матерится будешь страшными словами
:secret: :blush:
Отож...
Не с того конца начато. Нету цели или потребности.
Что пахать будем? Может, мотоблока достаточно будет?
Или у сосед калымить?
С калькулятором, если, честно посидеть, быть может, сдать по 8 р/ кг будет самое то?
Да с того конца. :ok: :ok: :ok: По воровскому делу, самое то. :blush: :blush: :blush: :biggrin: :biggrin: :biggrin: Диду Мазахизмом решил позаниматься? :kliz :kliz :kliz
Отож...
тут главное процесс, а результат вторичен или вообще не важен :biggrin:
:good: :good: :good: :good: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
сам об этом частенько задумываюсь :rofl: :rofl: :rofl:
тьфу на вас на всех (aggr) и дальше молчать буду :pardon:
:hi: Прально, молчи громче и думай про ДЕДАПЁРЧИК лучче, трахтарист! :pardon: :biggrin:
дальше молчать буду
Диду ты знаешь как я к тебе отношусь??
Что с обиженными делают???
Так что не отлынивай, определяйся, что хочешь.
ну для начала как платформа на базе которой можно мудрить :pardon: для начала отвал косой дороги от снега чистить а дальше будет видно - земледелие . строительство ........ :hi:
Дед Казерог,
Габариты тракторца какие хочешь ?
Я к тому что не широковат будет мост шишигин ?
gudvin, Ему больше для расчистки снега. А уж потом. :blush: :blush: :blush:
Дед Казерог, Если два задних моста шишиги, узел перелома принципа тром, твой мотор 1.8 :good: Мощный тракторок для снега и по дровишки будет.
Так сказать, домашний кировец :ok: :hi:
:good: И в любую нычку нырнёшь! :ok:
ну для начала как платформа на базе которой можно мудрить для начала отвал косой дороги от снега чистить
66 широковат, а вот балка 53 с передним УАЗ самое то, 1400 мм. у меня стоит, уже плохая устойчивость, шире негабарит.
снег чистить задний мост крепкий нужен, и нужен реверс, в КПП 2108 ЗХ на втулке, сколько отходит неизвестно, но у тестя на мотоколяске реверса хватило на 20-25 км и втулка кончилась.
и нужен реверс,
есть реверс от львовского погрузчика :hi:
нет двух задних -есть два передних и один задний :pardon:
вот его между раздаткой и КПП ставь, агрегатов мало в трансмиссии не бывает.
я на проект планирую КПП, реверс муравья, раздатку. но двигатель всего УД-1 и мосты задние ЛУАЗ.
А два передних, для твоих загогулин вообще самое то и рама будет целиковая и поворачиваться будет почти на месте.
Переломка :good:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=350.0
http://tehnoforum.com/index.php?topic=318.0
Переломка
переломка не есть гуд дорогу чистить, тем более с поворотным отвалом.
кроме того у него только один задний мост.
но можно найти 2 корыта от 53-го и тогда будет легковая колея и переломка.
Я бы такую на шишиговских мостах сделал.
Фотки наверное большеваты наверное.
видео там у него есть ещё по ссылке https://vk.com/video282883709_456239037
(https://pp.userapi.com/c639627/v639627782/8aed/MvAUeuCFMGg.jpg)
(https://pp.userapi.com/c628423/v628423782/29ab0/2uMOZrK2Du0.jpg)
(https://pp.userapi.com/c616023/v616023782/131d9/i8UJoWtSdlA.jpg)
gudvin, я так понял что проходимец переломка ?
Да, кулак от шишиги.
Дизель Т-40, кпп вроде ЗИЛ, РК не помню уже.
Ты же есть в вк, спроси сам.
Я с ним общался, когда такой строить хотел, нашёл колёс б/у мтз, три диска, мост 52й и дизель 82й с турбиной.
Да-да-да... :sarcastic_hand:
Да-да-да...
:rofl: :rofl: :rofl: :biggrin:
таки актуальный вопрос - раму укороченную уаза использовать или в лом сдать и забацать раму из профиля 80х80 ? :blush:
Дед Казерог, На трактор лучше уаз раму . или швеллер потолще :good: А профиль баловство лёгкое не для трактора :pardon:
уаз раму
покрутил посмотрел - гнильцы многовато - в метал отправил :pardon:
вот как задний мост крепить к раме из профиля - варить ?
стремянками, как мост к рессорам в оригинале
все мосты, которые приваривались, отрывались, а вот когда стремяночкой прижать и капнуть сварки, чтоб не гулял, самое то.. :good: :good: :good: :good:
ну у меня по одной стремянке на сторону и вроде держатся, но можно и по паре на сторону.. :pardon: :pardon:
пасибочки други :hi:
еще вопросик - ежели задний ставлю на глушняк то передний я так понимаю на качалку ? от смещения вперед назад как предохранить ?
какой предохранять? задний? то как на том же уазике - площадочку от рессоры и шпендик приварить к раме (как в рессоре центральный болт), нужно потом как стремянки затянуться и мост будет выставлен, площадочки прихватить к чулку. в общем все как было в оригинале на рессорах.
ну а передний либо качалку, либо рессоры, если место позволяет практика показывает, что рессоры ни сколько не меньше дают хода, чем качалка.
вот например - http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=428#p17681
интересует именно качалка
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2599
П.С. посмотрел тему, там савепик сожрал все фото, :sad: отпишусь автору, чтобы фото качалки обновил :hi:
Посмотри как у Ивана сделано.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=222&t=11185
Кстати знакомый собирается рамы 2-3 газелей и газ-52 на металл резать. Не надо на тракторок ?
да нет :biggrin: - на большой есть рама шишиги а на ентот из профиля сварганю или из швеллера :hi:
У тебя что, синька кончилась что ли? :shok:
Дед Казерог, http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=439212#p439212 :hi:
