Мастерская => Самодельные инструменты => Тема начата: Shig от Января 11, 2013, 14:11:07
Имеется в хозяйстве старенький токарный патрон 160 мм с прямыми кулачками. Изредка использовал его как тиски для круглых деталей. Но не удобно когда он просто так болтается по верстаку. Вот и возник вопрос - может кто то подскажет универсальный крепёж для патрона. Что бы можно было деталь и в горизонтальной и в вертикальной плоскости крепить. У меня так одна мысль - фланец большего размера. :blush: :hi:
магнитный стол, донор магнитный замок для дверей кило на 200-300
Электричество..и замок крепить надо.. :blush:
Электричество
ну да, и замок крепить надо
закрепи его к патрону тогда куда угодно примагнитить можно, можно конечно и на постоянных магнитах, но дорого будет....
mmcl200, может тогда - два..и чтоб выступали за патрон? :ok:
Порыл - не бюджетно однако.. :biggrin:
Shig, может некие детали, по принципу УСП?
Уголки, плита...
(http://uspkomplekt.ru/usp_1.jpg)
Уголки, плита...
- красиво слов нет! :good: но..не бюджетно..
Ок.. давай так.. каков бюджет?
1
100 руб.ну до 1000. :ok:
2-3 куска 20-го швеллера, шарнирное соединение, угломер, некоторое кол-во времени на изготовление.
и вообще, на мой взгляд..постановка вопроса не корректна.
куда крепить, с какой целью, на что крепить (станок,верстак)?
И кстати.. я писал -
это к вопросу о -
не бюджетно..
nuf, я писал про верстак..эскизик - изобрази для самодельного творчества. А крепить можно и в большие тиски..
ну как то так..
(http://s55.radikal.ru/i150/1301/94/a25f2e5fb97ct.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvRi9zNTUucmFkaWthbC5ydS9pMTUwLzEzMDEvOTQvYTI1ZjJlNWZiOTdjLmpwZy5odG1s)
nuf, Андрюх - Спасиб! :hi: Горизонтальный швеллер продлить, что бы Т- образная стойка получилась и придумать механизм регулировки вертикальной стойки. :good:
Может хвостовик плоский на него, а втисы как хошь зажать можно.
Фланец то не обязательно большого размера, лишь бы планшайба под крепеж попала а крепить можно и меньшим диаметром.
shum d, Adler, :hi: рисуночек бы.. :blush:
Переверни патрон и поставь на него пачку сигарет.
- не т.е. привернуть к патрону уголок 63 на два болта. :ok:
тада лучше кусок швеллера взять и дырку посредине вырезать.
Можно и уголок или швеллер, если не станочная приспособа.
Shig, посмотри чисто визуально разные части УСПшек.. решение само придет..
Может прорезать в швеллерах пазы.. отверстий насверлить..
еще одну степень свободы приспособе добавить.
Можно ведь универсальную сделать, не только для патрона,
но и для выставления деталей под сварку под разными углами.
кстати тему наверное можно перекинуть в - "полезные приспособления"
и этот мой пост удалить:blush:
nuf, - ты знал! :biggrin: Ещё бы хорошо если б патрон крутился с фиксацией и без - под сварку.. :blush: а тема - пусть пока так будет.
редуктор тебе в помощь.. угловой.. с червяком внутри.
передаточное чем больше.. тем лучше.. имхо.
нее..там дырки в валу нету. Надо типа передней бабки от токарного. К ней маховик от авто с зубчатым венцом и трещётку. :biggrin:
разве?
мне кажется в некоторых есть..
(http://samsmaintenance.com/uploads/posts/2012-11/1354081140_redchervy.jpg)
..и думается мне что можно найти/сделать даже с большим проходным чем у тебя в 160 патроне.
nuf, - ну да, пардон. Так бы вообще круто было. :hi:
Shig, твоя фантазия, некоторый набор простых деталей и твои станки..
можно горы свернуть, поверь...
не утыкайся в стандартные схемы,
довольно простые решения, они как правило, на поверхности лежат.
впрочем как и детали, для их реализации.. на помойке.. нах никому не нужные.
прости если сильно наумничал.. но как то так себе это вижу.
nuf, - ты давай не отлынивай! :diablo: Умничай дальше! :biggrin: Коллективный Разум и не такое может осилить! Я ж не тока для себя - мож кому ещё пригодится. А сказать в конце - да ну вас на х..я сделаю как сам решил, это не про меня. :hi: :hi: :hi:
ну тут я поспорил бы.. один хрен сделаешь как сам решил
однако спорить не буду.. ибо оффтоп...
ты мне вот чего скажи, темнишь ведь..
при ручной обработке детали, точность позиционирования,
даже на самодельной делительной.. ничего не даст.
куда прицеливаешь приспособу? колись давай.. :popcorm2:
nuf, - :pardon: наговариваете вы на меня..ничего такого..может ты подскажешь? :hi: :paint3: Чем дальше в лес - тем толще партизаны. :to_become_senile:
да может и подскажу..
только для этого исходящая информация должна быть полной..
что и для чего.. ты сам то, твердо знаешь,
что именно тебе нужно получить на выходе?
а кстати.. где он?
чет я один туточки.. вумничаю..:sad:
или здесь теперь так принято?
- чего нибудь полезное.. :blush:
nuf, - давай пока остановимся на Т- образной стойке. :ok:
у меня это.. фантазия богатая.. ты знаешь.
так что.. давай конкретную задачу ставь.
слегка офф..
Ауууу, "Коллективный Разум". просыпайся.
Хорош спать то.. в самом деле.. :punish:
что за застой.. нездоровый?
Shigу, требуется подмога.
Товарищи.. активнее.. включаемся в обсуждение.
Не даем теме "упасть"
Ок, давай.
Назначение, Т образной стойки какое?
на чем она стоять должна?
что держать?
(http://s004.radikal.ru/i208/1301/3a/a0bc37f90f58.jpg)
Вместо тисков патрон :pardon: ещё в 1812 г делали.
Без целевого назначения устройства пользы мало от тыканья пальцем в небеса... :pardon:
Бюджетно, к струбцине привариваешь две щеки, между ними половина старой шестерни, которая будет служить как фиксатор необходимого наклона и к ней уже привариваешь то на что будешь крепить патрон, на рисунке выше всё видно.
Стойка со 160 мм патроном должна стоять на верстаке, ну или зажата в больших тисках.
В патрон зажимаются разные круглые детали и длиномеры для ручной и механической обработки.Ось патрона должна быть горизонтальна, вертикальна - ну и хорошо бы промежуточные положения.
100 процентов под твоё описание :biggrin:
отсюда вопрос..
длинна вылета детали, с обратной стороны патрона не критична?
то есть я понять хочу -
и длиномеры
это относится, только к вылету с лицевой стороны приспособы?
Хотелось бы не ограничивать..ну хотя бы в горизонтальной плоскости.
puika, - не разглядеть механизм фиксации наклона. :hi:
я так понял, что гребенки просто.. с защелкой
причем в обоих плоскостях.
- нам бы на болтах М12.. :blush:
Да - защелка, раньше много таких приспособлений было придумано для токарки по дереву.
По диаметру шестерни подбираешь толстостенную трубу, отрезаешь нужный сектор,
крепишь позади шестерни в ней отверстие с резьбой без на вкус или гайку с внутренней стороны сектора под М12 который будет зажимать фиксатор.
(http://s61.radikal.ru/i173/1301/7c/c76d240f26act.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvRi9zNjEucmFkaWthbC5ydS9pMTczLzEzMDEvN2MvYzc2ZDI0MGYyNmFjLmpwZy5odG1s)
вариант не удачный, в горизонтальной плоскости работать не даст. :sad:
Только вот жесткости тут маловато для массивной приспособы.
Блин, выходные уже. Я бы попытался на работе сфотать , там патрон в корпусе, делит через 15 градусов. но шестерню , которая деление задает. можно сделать и с другим количеством зубьев. это стандартная сверлильная приспособа.
Во, то что я говорил в этот сектор и добавить.
:good: - дёшево и сердито. :hi:
Жёсткость можно добавить, усилить струбцину, удлинить её :pardon:
как вариант.
нужно другое решение
- высоту сектора уменьшить, а патрон повыше..
не будет жесткости.. скорее сектор сделать подвижным, на оси.
дать ему возможность уходить вниз, вместе с подвижным швеллером.
но это потребует свободное место под его "уход"
- у мну 10ка есть хорошая..да с двух сторон..да на петле гаражной.. :wacko2:
У нас с вами разные понятия о жесткости.
Adler, - и стоило это писать? Какова цель? :shok:
Он станочник, до мозга костей, со своей точки зрения он прав абсолютно. Не имея достаточной жесткости эта приблуда не даст нормальной точности, а фрезы полетят на ура.
Я ведь не со зла. жесткости тут действительно не вижу .
Я тоже не очень понял назначение.
Пилить-сверлить кругляк спокойно можно в тисках, это даже удобнее. Единственное, когда хочется зажать посильнее, это когда резьбу режешь. Но для этого не требуется поворотных приспособлений. Патрон на верстак положил, снизу двумя болтами прихватил через столешницу и режь на здоровье. :pardon: :hi:
shum d, Adler, - со всем уважением! Я не строю УДГ с глобусным столиком, поэтому будьте снисходительны. :ok: Dil, - значит к патрону приварить уши? :biggrin:
