Мастерская => Самодельные инструменты => Тема начата: OFF-ROAD36 от Октября 28, 2011, 14:40:10
Очень удачная конструкция, придуманная Владимиром Деевым из г.Липецка:
1. Ванна 1.5м:
(http://tehnoforum.com/gallery/albums/userpics/10019/P1100908_800x600.JPG)
2. Емкость 30 л для керосина с перегородкой на 1/3 высоту стенок от дна посередине.
(http://tehnoforum.com/gallery/albums/userpics/10019/normal_P1100907_800x600.JPG)
3. Помпа СОЖ для циркуляции керосина:
(http://tehnoforum.com/gallery/albums/userpics/10019/normal_P1100913_800x600.JPG)
Еще потребуется:
1. Трехфазный пакетник или выключатель и конденсаторы для включения насоса.
2. Керосин 30л
3. Воздушный фильтр ВАЗ
4. Пластина из стали по размерам слегка больше воздушного фильтра.
5. Кран, шланги, медная трубка.
6. Сварная сетка 50х50мм из стали 4-5мм для изготовления полки, на которую кладут отмываемые детали.
7. Блоки двигателей и другие тяжелые железяки кладут на дно на деревянные подставки.
Устройство крайне простое.
На сливное отверстие кладется воздушный фильтр и накрывается сверху толстой стальной пластиной.
Периодически грязь из ванны убирается и фильтр меняется.
Сверху ванна накрывается крышкой из металла.
Запахов нет.
OFF-ROAD36, ещё бы крушки распашные, на ванну сверху. Чтоб в ванну не уронить ни чё случайно.
Я один раз мимо подобной моки наждак электрический в руках нёс... Он у меня из рук зачем-то выскользнул и в мойку упал! :pardon:
Белый Дом, крышка будет откидываться к стене, полку уберем. :ok:
Помпа установлена:
(http://tehnoforum.com/gallery/albums/userpics/10019/P1100918_800x600.JPG)
Установлен кран подачи керосина в ванну:
(http://tehnoforum.com/gallery/albums/userpics/10019/P1100914_800x600.JPG)
На медный штуцер надеваем шланг и одной рукой поливаем загрязненную деталь, другой рукой кисточкой удаляем грязь.
Вместо этого можно наверное использовать что то подобное:
(http://s55.radikal.ru/i150/1103/fa/4b30e682df4f.jpg)
Шурик, неплохое решение.
Душевная мойка :good: :drinks:
У меня когда-то помельче была: квадратное люминь-корыто , сеткой отгогрожен угол и в нём насосик омывателя. Только надо 5-6В, иначе дымит
У нас тоже самодельная мойка, не ванна конечно, а из бочки и тэне на нагрева, принцип погружения двигателя полностью в раствор. Химию используем от Химик лайф, концентрированный состав как раз на 100 литров, лаковые отложения и нагар отмываем. Мойку, кстати, собрали сами по видео этих же ребят их химик лайфа, все подробно объясняют, бюджетно вышла моечка наша. Посмотрите они есть в свободном доступе в интернете, для сто мойка пригодится.
