Техника => Тракторы => Самодельные трактора => Тема начата: Shig от Апреля 30, 2013, 18:24:41
Нужен одноосный тракторный прицеп, самосвал г\п тонны на 2-2,5. Построить. :biggrin:
От чего бы балку или ступицы использовать? :blush: Максимально дёшево и сердито. :ok:
посмотри темку - http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/47334
2,5т. это конечно круто, а вот для 1,5т. отрезать от заднего моста УАЗ, проточить и приварить к толстостенной трубе
(http://s020.radikal.ru/i723/1304/dc/bd38ccf2c8b0.jpg)
Ну тогда две оси от УАЗика.
УАЗиков - нету..предлагаем дальше. :hi:
вовочка, - ну пусть 1.5 - 2. Рессоры - нах..Точить тоже не вариант. :hi:
Вот такую бы сварганить. :good:
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=826
Shig, две цапфы с передней балки от газ 53 :good:
- тады и калёсы от него надо, а они ну уж больно велики. Думаем ышшо. :hi:
сельмашинскую ось надо
http://www.youtube.com/watch?v=bgZVHCRwcm8
или от 51 газона мост и привод можно сварганить ..
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4M6Z5tHPaCI
мвп, сельмаш подойдёт. Мост - перебор уже..
Чем тягать прицеп будешь? Трахтер то есть?
из моста редуктор выкинуть можно . не нравится от 51го можно от газели иль бычка . я из москвичевского делал . пустышка весит меньше чем балка от тракторной телеги .
игас, - ну да.. :hi:
сильный ?
мвп, так если редуктор выкинуть - полуоси как подвесить? :blush:
сильный ?
-13 китайцев. :training1:
в трубу . я трубой соединял .
в трубу .
труба небось толстостенная нужна, проточить под подшипники. фланцы.. :wacko2:
в трубу .
просто надо втулку по диаметру п.осей
сильный ?
Бедные кытайцыыы !!! Может тебе готовый трахтер подогнать? С прицепом. По объёму кузовок 1 м3. Возил на нём Больше куба песка. Вобщем грузил столько сколько влезало.
игас, - а ну покаж!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Трахтер, прицеп? Только завтра. Сфотографировать надо.
трахтер с прицепом. Я тут подожду. :ok: :biggrin:
Ступицы ЗАЗ прикручены к фланцам, которые в свою очередь приварены к балке в виде квадратной трубы 80х80. Г/п на картинке, рессор нет.
Если от ГАЗели и прочих грузовиков, там полуоси разгруженные, они не нужны. Ступицы и так крутятся. А от Москвича слабоват..
Shurinex, :hi: :good: есть у мну пара ступиц задних от 41 - го Космича. Всяко 08 покрепче будут.
(http://tehnoforum.com/index.php?action=dlattach;topic=1841.0;attach=14670;image)
Как ты до такого состоянию Луизу довёл :cray:
На ваши техусловия в 2-2,5 тонны - только ГАЗоновскую балку (можно переднюю, шкворня заварить наглухо)
Остальное подведет. И колеса - ГАЗона либо 2-ПТС4, Маленькое колесо (до УАЗовского размера) под нагрузкой уйдет в грунт, и фиг этот прицеп груженый выковыряешь потом.
Знаю, что говорю, у самого примерно такой же, и трактор с дизелем, тяги хватает, а вон зимой сколько насиделись.
gudvin, - он её ещё ТРАКТОРОМ обозвал. :pioneer_smoke: :rofl:
Машинка трудится в полный рост, и за это стоит в гараже в отличие от всех остальных :sarcastic_hand:
Раньше думал из нее монстра сделать, типа такого
Из болота лосей выковыривал?
Shurinex, ты не оправдывайся :ok: пусть лохИ СВОИ ЛУИЗЫ ДАЛЬШЕ МУЧаЮТ МОДЕРНИЗАЦИЯМИ :ok: :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
После некоторых раздумий принято решение использовать балку от комбайна. Шкворня трогать не буду, а обварю сошки. А кузовок слеплю из кузова ГАЗ 3307. Тока бывшие передний и задний борта станут боковыми. А из одного бокового сделаю передний и задний. На дышло возьму швеллер 8 -ку в квадрат. Из чего бы серьгу сделать..а? Рым - болт бы мощный где открутить..где - где..на работе. :pioneer_smoke:
Это мой снизу прицеп.
(http://s019.radikal.ru/i626/1305/0a/04ed7eadb5e6.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
игас, :hi:
Блин, такую вещь портить... :shok: :diablo: У меня она на тракторе уже 25 лет передней балкой трудится, и не устала...
Я поставил ось сателлитов от БЕЛАЗа, благо есть... Там крестовина с кольцом внутри. Три хвоста отрезал, один оставил.
Длинный, :hi: ну нету у мну под рукой другой балки..а эта :pardon: всё равно следующий 4х4 будет, ну и куда её? :blush: Cам сказал - шоб делал крепче. :ok:
Не ну если пенопласт возить, то и лом сойдёт! :biggrin:
Shig
тебе всего то ничего осталось ...... купить белаза
Хорош стибатся - давайте ЦУ! :wacko2: пока варить не начал! :russian_ru:
Shig, Вот лучше бы сделал без советов, а потом косяки хороводом исправлять! А так хуже некуда, во все стороны тянут! :pardon:
придётся..ну хоть обмыть помогут - и то ладно. :biggrin:
Shig, какие колеса думаешь ставить ?
- сельхоз, номера не помню 820 мм высотой, :blush: а чего? :biggrin:
Вот хто бы говорил... нет штоб телеграфировал две недели назад по всем каналам - ищу железяку... и было б тебе щастье... с заездом к Деду.
мой слеующий рейс в Питер теперь не скоро... надеюсь...
- :hi: но ты железку то, положи поближе..мало ли. :ok:
в Питер не надо - к Шурику ждемссс :preved: :biggrin: :biggrin:
Shig,
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=406&p=3#p72363 :hi:
вовочка, :hi: - курил. Уж больно круто сделано - под Т-25. :good: Г.п. уже 4 тонны. а так да - как прототип будет. :ok:
делай на УАЗкиных ступицах, тонны полторы потихоньку увезет... :hi:
вовочка -
:good:
Нескромный вопрос. Сколько тонн ты собираешься возить в месяц ?
вовочка - После некоторых раздумий принято решение использовать балку от комбайна. Шкворня трогать не буду, а обварю сошки.
:good:
Уже кое-что. Тады лучше ищи балку от ГАЗика - цапфы у них одинаковые, ступицы взаимозаменяемы., В случае чего не будет проблем поменять цель использования.
Эх, безлошадный я... , Катер завёл, но зато трактор без аккумулятора оставил... :blush: :sorry:
- для полного счастья мне надо тонн 100 песка и чернозёма. :ok: А что? :hi:
Длинный, балка от ГАЗ 3307 - есть. Но там колёсья на 20. Начал делать из комбайновской. :hi:
Shig, :hi: Мож сразу белазик собирать начьнёшь? :biggrin:
баламут36, :hi: тракторок у мну слабенький. Вот следующий будет покрепче. :ok:
Shig, Мож это переделать? :biggrin:
Я же объясняю - на ГАЗоновские цапфы оденешь комбайновские ступицы, предварительно проточив на них посадочное отверстие под нужный колесный диск. Всех проблем - отвернуть и привернуть 4 гайки. При этом ещё и колея убавится - комбайновские ступицы вылета не имеют.
Длинный, сфотаю обе, с размерами - тока всё равно не пойму на х.. мне этот геморой. Комбайновская балка явно уже ГАЗоновской, да ещё токарка.. :wacko2: :fool:
Правильно, ГАЗовская шире, но когда ступицы комбайновские на нее оденешь - ее колея станет уже, см на 30...
И колеса на комбайновские ступицы штатно встанут от телеги тракторной, они шире и ниже газоновских, а если под меньшие диски - надо будет только посадочный пояс проточить.
Длинный, спрошу по другому..есть две балки - комбайновская и ГАЗоновская. Какой смысл - делать два разных бутерброда? Потом на ГАЗоновской большой прицеп сваяю - :ok: А на коммбайновской - пока маленький прицеп для маленького трактора. :hi: Или тебе балка нужна... :blush:
Значит собрался торговать песком и землёй. 70 кубов--это 1 ходка в день минимум.. А кто грузить будет? Да и 13 китайцев это не АХ. Посерьёзней надо трахтерок.
игас, - нее торговать я не собираюсь. Грузить тоже есть чем, а потом фронтальник построю. :ok: А китайцы пусть окучивают картофан и по дорожкам дрова возят. :blum3: Или вы призываете меня - плюнуть и ничего не делать?
Не-а! Я просто предлагаю ее для передка очередного трактора оставить - так как решение проверенное - на качалку ее, ломаться там нечему, "ходимость" практически вечная.
Вот на тот трактор с таким передком не страшно будет фронтальный погрузчик повесить - не лопнет.
Длинный, :hi: таперь фсё ясно. :ok: тока думаю я что фронтальник надо однозначно 4х4 делать. Поэтому комбайновскую балку - на прицеп. :pardon:
Нееее. Всё хорошо в меру. Если возить куб то и китаёза достаточно. Но уж больно большие объёмы вы хотите переваливать у себя.
игас, ну согласись что строить прицеп только для перевозки чугунных поковок - смысла нет. Мне же и дровишек и сена привезти надо, так что г.п. тут вещь относительная. :ok: Поэтому не будем бежать впереди паровоза! :hi:
При строительстве гаража мне тоже пришлось перелапачивать ТОННы песка, камней.Объёмы конечно намного меньше были.Но в мыслях даже не было сделать прицеп САМОСВАЛОМ. Хотя на тракторе есть гидравлика для поднятия и опускания плуга. Просто вес прицепа увеличится в 1.5 раза.
Мнение спорное - вам же его не на себе носить - а загрузка задних колес трактора лишним грузом ему только на пользу пойдёт. Пусть уж лучше он сам сваливает, чем я каждый раз буду руками(лопатой) дрова (землю) с него сбрасывать. И время освободится, и руки.
лень двигатель прогресса :ok: :biggrin: :hi:
Shig, Андрюх давай я тебе волговские цапфы дам :good: :hi:
ну хрен знает - некоторые до сих пор ручной дрелью пользуются. У каждого свои :to_become_senile: и тараканы. Мне интересно построить, и сына заодно научить. :ok:
А вот с этими товарищами - Длинный, Дед Казерог, я согласен. :hi: :drinks: Дед Казерог, Вадик - Пасиб, но процесс уже запущен. :biggrin:
ну это до 1 тонны...
вовочка, :hi: а если я ГАЗоновские передние рессоры - вкорячу? А то как то кузовок поднять надо над балкой.. :blush:
Shig, фиг знает, надо по месту смотреть.
если пол кузова делать ровный, то над колесами высоко задран будет, а если сделать нишы под колеса, то симпатишнее смотреться будет, да и центр тяжести ниже...
вовочка, - не хочется как раз с арками заморачиваться. А диски оказались R 15, так что я со своего буса туда резину поставлю, она и ниже будет и шире и г.п. - 970 кг на колесо. :good:
Shig, Ты делать то когда начнёшь? :blush:
- таки сегодня раму сварил, завтра дышло пристрою.. :blush: а - чего? :biggrin:
а - чего?
Таки нифига ты не прицеп строишь, комбайногазонобелазоход у тебя получается! :biggrin:
а - чего?
не виноват я! Хотел как лучше - тока по советам коллег! :blush:
А фото отчёт где? :blush: :blush: :blush:
ну это вряд ли :pardon: 1.5 думаю в легкую :ok:
- думаешь удастся достроить если фоты будут? :biggrin:
Shig, :hi: Ставь газоновские передние, у меня на ивеке стоят такие, вожу по три тонны и сама ивека 2950 кг :smile:
в смысле от ГАЗели? Рессоры ГАЗ 3307 - у меня тока такие есть.
в смысле от ГАЗели?
ГАЗ- 53 ну или 66го
в смысле от ГАЗели?
ГАЗ- 53 ну или 66го
:ok:
Shig, ставь вместе с "буксами" ( не знаю как правильно называются) :blush:
:wacko2:...
Shig, "подмел" чуток по твоей просьбе :pardon:
Ну вот вроде осилил, повозил земли и песка для пробы. Песок речной, мокрый, грузил 0.4 м. в высоту - получилось 1.4 куба - 2.5 тонны. :shok: Везёт и разгружает без проблем. :good:
(http://s56.radikal.ru/i152/1309/44/e4aec82330d0.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i643/1309/dc/ea5ca5cd071d.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i417/1309/49/8db67980d213.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i641/1309/5c/03d06c4661e5.jpg)
(http://s012.radikal.ru/i320/1309/bc/e2e8a874f27e.jpg)
Как у тебя всё аккуратненько! (http://s16.rimg.info/f8d608fd2d03547ade4bdd56d034d467.gif) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NtYXlsaWtpLnJ1L3NtaWxpZS05NDk5MDYxMTkuaHRtbA==)
баламут36, :blush: да нее..не всё. :hi:
Shig, тракторок то как преобразился :good:
