Все для дома => Полезные приспособления => Тема начата: вовочка от Сентября 02, 2017, 18:47:44
Название: пилорама из бензопилы /типа логосоль/
Отправлено: вовочка от Сентября 02, 2017, 18:47:44
за две недели вечерами и по выходным с материала имеющегося в наличии. конструкция разборная. сегодня опробывал, осталось доделать ограничители и фиксаторы и помудрить с механизмами подъема бревна.
фотал уже по сумеркам, поэтому фото не очень  :pardon:
Отправлено: Александр69 от Сентября 02, 2017, 22:43:57
вовочка,  :hi:  А нафик так бревно задирать? Может из имеющегося материала проще ленту замутить. Заедь на любую лесопилку и подсмотри ленточку  :ok: Пилой пилить, цепи для продольного пиления дороговато обходятся и муторно.
Отправлено: Саня от Сентября 02, 2017, 23:00:49
как бы согласен.
распускал Партнером брёвна вдоль, распустить распустил, благо пила старая, не жалко, но как подумаю про ценник на реальное восстановление, жутковато становится.
сейчас жду днюхи, мне подарят самую простую ленточку за 8 рублей, электро двигатель всего 250 Вт, посмотрим как у неё со скоростью пропила, есть хотелка на будущее этот вертикальный станок приспособить для горизонтального реза по типу такой же станины, железки как бы есть.
по поводу на кой бревно задирать, ну так  пока молодые можно и поднять, да и большинство брёвен можно за два приёма кинуть, или талью подтянуть, а можно и по наклонным закатить.
не забывай, у него трахтор с погрузчиком, ему есть чем поднять.   :blush: :blush: :blush: .
Отправлено: вовочка от Сентября 03, 2017, 09:12:45
Александр69, Саня, ленточная - это промышленные масштабы, а мне надо крышу на гараже закончить. ну и так по мелочи.
почему высоко - чтобы раком над пилой не стоять, да и верстак на перспективу. бревно естественно трактором буду подавать, а если помудрить с механизмом подъема то можно и руками закатывать, а потом поднимать на рабочую высоту.
опыт продольного пиления у меня есть, на тот же гараж делал брус из двух 6,5 метровых опор и 6 шт. 5 метровых, плюс десяток округлых шпал в прямоугольную форму приводил. причем все в ручную, расчертил и пилишь, а помощник следит за вертикальным положением бензопилы и корректирует. станок для заточки цепей есть на работе, под 10 градусов точится цепь и вперед. последние бревна распускал 440-м штилем (на работе брал), вообще красота, только тяжелый зараза.
все это естественно не от хорошей жизни и материального благополучия, а от плачевного состояния сетевой электроэнергетики новосибирской области, где руководство не вкладывается в ремонты оборудования, а только дрочит персонал лишениями премии да проверками  :pardon:
Отправлено: Саня от Сентября 03, 2017, 09:47:26
ленточка бывает махонькая.........  :fool: :fool: :fool: :fool:
не волнуйся, это везде, набрали МЕНЕДЖЕРОВ  :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
у нас кассы в энергосбыте сократили, платить или на почте, или в сбербанке, а это проценты, плюс к оплате.  :diablo: :diablo: :diablo:
Я через сбербанк онлайн плачу, через сервис энергосбыта, там тоже доп комиссия, уроды!!!!
знают, что все бюджетники на сбере сидят, один хрен через какой то левый банк платежи проводят, и обратной связи никакой, даже невозможно проверить, сколько ты должен, а сколько переплатил!!!!!
Отправлено: votasum от Сентября 04, 2017, 09:29:22
Не удивил, сейчас везде так.  :pardon: :pardon:
Отправлено: Саня от Сентября 04, 2017, 14:09:03
Я вот жду, когда деревянные опоры на ВЛ 10 кВ начнут от ветра падать, вот тогда головы менеджеров  :fool: :fool: :fool: :fool: полетят и кто то сядет и не один!!!
людям можно только посоветовать держаться подальше от этих опор.  :drinks: :drinks: :drinks:
Отправлено: gudvin от Сентября 04, 2017, 14:13:16
Саня,
Посмотрел я ленточки по 8р, на них только доски распускать, 80мм мах толщина пила  :smile:
Выход думаю самому делать.
Отправлено: Саня от Сентября 04, 2017, 17:04:36
Думаешь я этого не видел??
за 8 тыров только Зубр 350.
но там ТОЛЩИНА ПИЛА, это расстояние от стола, до подающего ленту устройства.
то есть, если кладём её горизонтально, минус стол, толщина будет больше, плюс ещё можно по габаритам посмотреть. в общем куплю, посмотрю, померю, а там и говорить о максимальной толщине можно будет.
Отправлено: вовочка от Сентября 04, 2017, 18:31:46
не сядут, проверено. мастера или монтера терпилой назначат и по собственному желанию руководства заставят уволиться.
по сабжу - убрал каретку, которая ездила строго по рельсам и вместо нее поставил пилу на лист, теперь можно как угодно менять угол атаки, что значительно облегчает процесс. ну и конечно это совсем не то, что показывают в рекламных роликах, оквадратить бревно до состояния бруса еще можно, но распускать на доски уж извините. задачу минимум, оквадратить 12 бревен я выполню, а дальше видимо у меня появится охрененный 4-х метровый верстак. либо два 2-х метровых  :pardon:
Отправлено: gudvin от Сентября 04, 2017, 19:31:10
У меня был интерес к самодельной пилораме.
Потом подумал, если затея с бесплатным лесом от государства прокатит, проще его другу на настоящую ленту отдать, а себе часть материала взять.
Отправлено: Саня от Сентября 04, 2017, 19:57:27
терпила, это ПОТЕРПЕВШИЙ, то есть тот, чьи обугленные остатки около опоры обнаружат, а монтёр или мастер будет козлом отпущения.
только как на него всё свалить, если вся линия на земле будет???
если потерпевший наймёт грамотного адвоката, иск будет не на физ лицо, а на юр лицо.
Отправлено: Андрей 178 от Сентября 04, 2017, 20:21:13
  :hi: Несколько лет назад брусом несколько кубов на халяву разжился.  Паркетку большую приобрёл, выпуск диска как раз 80 мм. 150 брус в два прохода на доски или бруски распускал. Не очень ровно, со ступеньками, но мне сильно качественно не нужно было. Когда надо- стол из неё распиловочный делал. Двухкиловатная, Интерскол, 5 тыров стоила. Мне понравилось.
Отправлено: Саня от Сентября 04, 2017, 20:28:34
Паркетка Интерскол 1600 Вт неделю назад благополучно сгорела, новая Интерскол 1,9 сейчас около 7 т.р стоит в наших магазинах, ленточку мне возьмут за 8 разница есть???
Отправлено: Андрей 178 от Сентября 04, 2017, 21:04:31
Я ленточными пилами ни когда не работал, не могу сравнить. Но по габариту, мне кажется, паркетка меньше. Кинул её в кладовку, и на пару-тройку лет забыть можно, пока опять не понадобится.  :pardon:
Отправлено: Саня от Сентября 04, 2017, 21:34:06
меньше даже очень, только у паркетки коллекторный двигатель на 1,6 кВт как минимум, у ленты вроде асинхронник  250-350, а скорость реза у ленты наверно даже больше!!!
по тому, как площадь контакта ленты и диска у них в десятки раз отличаются..
Отправлено: Dil от Сентября 04, 2017, 22:13:07
Саня, а ты не смотрел сколько стоит пильная лента нужной длинны? Нормальная такая, профессиональная. Если вдруг 600-800 руб, то может натянуть ея на пару колёс и прокрутить твоим асинхронником на 1 кВт? :blush:
Отправлено: Андрей 178 от Сентября 04, 2017, 22:31:15
250-350 ватт, на мой взгляд, маловато брёвна распускать. Пусть даже пила будет с человеческий волос и сверхзаточена. Это ближе к лобзику, как мне кажется.
Отправлено: Саня от Сентября 04, 2017, 22:58:32
1. это в кино на ютубе, пара колёс и ленточная пилорама.
лента к моей 1250 длинной стоит 350 рябчиков.
2. мне брёвна гонять не актуально, скорее бруски-доски толщиной 40-50 см надо распустить, даже доску 20 мм толщиной, брёвна это так, предположения.
3. длинна окружности колеса ВАЗ (а меньше нельзя!!!) 1,8 метра, плюс между центрами минимум метр, получаем длину ленты 1,8+1+1=3,8 метра.
нашёл только на 2240 максимум.
на 2215 вот ценник
http://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/aksessuary/dlja-pil-i-lobzikov/dewalt-dt-8474
Цена:
2 563 руб.
если брать ленту 2240, то расстояние между центрами колёс будет (2,240-1,8)/2=0,22 метра, что меньше радиуса колеса. какие ленты используют на самоделках и где их берут я не мониторил.
Отправлено: Dil от Сентября 05, 2017, 08:41:34
Саня, говорят на лесопилках в основном сами варят. Отматывают от рулона сколько надо, сваривают и пользуют. Наверное могут и на заказ сделать.
Отправлено: votasum от Сентября 05, 2017, 09:33:48
Да есть станок для сварки, и ремонтируют тоже им.
Отправлено: Саня от Сентября 05, 2017, 11:59:20
говорят....
а наши возят в город.
через сколько лет станок окупится???
https://youtu.be/m-8W60K1Fko
https://youtu.be/QoLA_axa6fQ
Отправлено: Саня от Сентября 05, 2017, 12:00:57
у неё площадь соприкосновения с деревом в десятки раз меньше, чем у дисковой, так что будет пилка, посмотрим, на что она способна.
Отправлено: вовочка от Сентября 05, 2017, 12:09:08
Саня, покажешь-опишешь потом, может для малого народного хозяйства пойдет вполне  :hi:
Отправлено: Yukko от Сентября 05, 2017, 12:24:04
вовочка,    :hi: У Помора самодельная ленточка, очень простая.  Привод от моторчика мотороллера "Электрон" Не помню, было ли в его теме фото.
Отправлено: votasum от Сентября 05, 2017, 12:38:57
Гуляет ленточная пила сильно.
Отправлено: Саня от Сентября 05, 2017, 12:50:04
ну да, куда ей до дисковой!!!
чтоб не гуляла напрваляющие ставятся, полотно натягивается, точит  надо хоть иногда!!!
Отправлено: gudvin от Сентября 05, 2017, 13:47:05
Знал бы что такое время наступит, привёз бы из лесу диски 2м диаметром, сейчас уже наверное всё в металл сдали.
Отправлено: Длинный от Сентября 05, 2017, 13:49:08
Дисковые пилы большого диаметра тоже имеют эту склонность, к гулянию. И там её по специальной методике проковывают, создавая напряжение в металле диска, чтоб от нагрева она "тарелкой" не становилась - иначе непредсказуемая геометрия реза - проходили это - 5 лет директором по производству на деревообработке. Мастеров ковать - несколько человек на область!!! :blush: - и блат, и очередь...  :pardon:
Отправлено: Саня от Сентября 05, 2017, 13:53:54
вот про то и разговор.
Отправлено: вовочка от Сентября 05, 2017, 13:57:43
так не даром о маятниковых опять наши пилорамщики задумываются, только вот ценник и потребляемая мощность у них не маленькие
Отправлено: Саня от Сентября 05, 2017, 14:13:32
ну так на рамной пилораме и производительность не маленькая, за один проход бревно  почти любого диаметра на весь ассортимент.
но там специалисты нужны, чтобы по понятиям могли настроить, заточить, смазать, лента на много легче, меньше металла уходит, производительность поменьше, но качество в разы лучше!!!
есть с чем сравнить.
только на мой взгляд рамная пилорама это позавчерашний день.
да когда то была актуальна, а на сегодняшний день или лента или в определённой ситуации дисковая.
Отправлено: Длинный от Сентября 05, 2017, 14:39:02
Если нужна кубатура и точные размеры - то диск. Если % выхода - то ленточка. У дисковой с нормальной пилой как проход - минимум 5 мм бревна в опилки. 4 прохода - доска 20-ка в бункере опилок. Опилки - ой быстро прибывают. А после ленточки - вечером смахнули веником в ящик опилки - и прибрано.
Отправлено: вовочка от Сентября 13, 2017, 18:43:01
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/09/13/dc574.jpg)
Отправлено: voron от Сентября 13, 2017, 19:04:49
Ну да, канешна.  :sarcastic_hand:
Для производителя пиломатериалов ленточка золотое дно. Для потребителя - хер в стакане. Банальная 63-я рама пилит по качеству в разы лучше любой ленточки. Ну и - человеческий фактор, как и везде.
Отправлено: voron от Сентября 13, 2017, 19:07:51
Столбы пиздлим, брус продаем?!!
Отправлено: Александр69 от Сентября 14, 2017, 07:54:27
вовочка,  Володь что строить надумал?
Отправлено: вовочка от Сентября 14, 2017, 08:53:39
столбы на огороде, у нас опоры)))
пилорамщики ни за какие деньги не берутся опоры расспускать  :pardon:
да все гараж, на стропила, потом этот брус еще вдоль пополам распущу.
Отправлено: Александр69 от Сентября 14, 2017, 09:06:31
вовочка,  Ясненько  :good: Андрюха брянский где обитает, не в курсе? Хотел его тут по копалке попытать, да что-то его найти не могу, на личку не отвечает.
Отправлено: вовочка от Сентября 14, 2017, 09:50:18
Александр69, он только на своем ютубовском канале сидит, найди через ролики в его теме  :hi:
Отправлено: Александр69 от Сентября 14, 2017, 18:46:30
вовочка,   :hi:
Отправлено: вовочка от Октября 07, 2017, 18:59:16
сегодня наростил секция для распиловки 5-ти метрового бревна. так как нужно распустить всего одно бревно, то раскос сделал деревянный  :pardon:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/07/d1b25.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/07/39f24.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/07/92419.jpg)
Отправлено: вовочка от Октября 08, 2017, 17:08:59
попробывал сегодня 440-м штилем - намного веселее и быстрее, и это при том что цепь-поперечка и без пары зубьев, и что я её раньше не взял..
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/08/a44a8.jpg)
Отправлено: votasum от Октября 08, 2017, 18:08:59
вовочка, А нормально получается.  :good: :good:
Отправлено: вовочка от Октября 08, 2017, 19:09:37
баню конечно так не построишь, но по мелочи нормально или чередовать шпалы и ряды во всю длину стены с оквадраченных опор (если они конечно есть в наличии  :pardon: ) кстати, креозоченные опоры легче пилятся, чем пропитанные антисептиком.
Отправлено: Саня от Октября 08, 2017, 20:43:02
Вот так СССР и растащили по дворам.....  :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
Отправлено: votasum от Октября 09, 2017, 09:27:51
:diablo: :diablo: :diablo: Ага. Просто дубоёбы пендосовские к власти пришли Миша-меченый с Раей и Боря алкаголик с Чубайсом.
Отправлено: votasum от Октября 09, 2017, 09:28:23
:diablo: :diablo: :diablo: Ага. Просто дубоёбы пендосовские к власти пришли Миша-меченый с Раей и Боря алкаголик с Чубайсом. Вот они то тащили.
Отправлено: Дед Казерог от Октября 09, 2017, 10:54:56
Москва с москвичами, это раковая опухоль России.
 :pardon: :biggrin:
Отправлено: Шумихин Д от Октября 09, 2017, 12:16:25
 :pardon: :biggrin:
:sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Первый с Краснодарского края, второй из Свердловска (Екатеринбурга) а рыжий так вообще из Беларуссии, а виноваты во всем москвичи. Подсталом.
Отправлено: Шумихин Д от Октября 09, 2017, 12:19:30
В обычном лесе "подарков" говорят попадается, а в столбах и подавно, тут уж действительно на лентах разорится можно.
Отправлено: Дед Казерог от Октября 09, 2017, 13:24:58
Подсталом.
таки так то оно так но вот в Москве москвичей то раз два и обчелся все больше таких мишек и борек  :pardon: :biggrin:
Отправлено: Шумихин Д от Октября 09, 2017, 13:30:54
Я тя умоляю, местные бояре шашкой машут нифига не меньше.
Отправлено: Дед Казерог от Октября 09, 2017, 13:46:59
Шумихин Д,  нет там бояр - ленивы они по сравнению с гасторами понаехавшими  :pardon: :biggrin:
Отправлено: Саня от Октября 09, 2017, 13:54:16
Диду успокойся, я БЛОКАДНИКОВ люблю не меньше, чем Москалей, только там коренных та 5 % не больше, остальные понаехавшие из регионов,
Москаль это не родословная, а состояние души!!!!!
Я вчерась ржал до немогу...
ситуация такая.
пашу людям огороды (как уже не раз говорил)
есть постоянные клиенты, ну а по скольку у нас мягко сказать сыро, большинство огородов на грядках, то пахать там опа и конкурентов нет!!!
ну так вот, на днях вижу, на против одного из "МОИХ" домов останавливается Нива в кузове которой Нева, как бы сказать конкурент!!!
ну мне пох, я его знаю, мнение о нём не особо.
а вчера на рынке спрашиваю хозяйку того участка, типа вспахали?? вам не надо??
а она типа муж там, где картоху вспахал, а где грядки сказал, чтоб она руками копала!!!!!!    :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
Вот это УПЫРОК!!!!!!!!
вроде не алкаш, вроде работает, но так над бабой издеваться, это каким моральным уродом надо быть?????
Вот это и есть КРОЕННОЙ МОСКАЛЬ, или БЛОКАДНИК, по определению!!!!! :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
у вас то откуда????
свинец норм пилится, а где со времён ВОВ, так там диаметр мама не горюй, не в каждую пилораму пройдёт, да и сейчас можно металоискателем пройти, посмотреть, что там есть.....
Отправлено: Дед Казерог от Октября 09, 2017, 14:08:01
у вас то откуда????
от ты смешной - от охоткичков - насмотрелся на них да и сам с карабинчика шмалял  :biggrin:
