Техника => Квадроциклы => Самодельные квадроциклы => Тема начата: BaRs от Февраля 09, 2016, 20:19:47
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот созрели я и сосед на постройку квадроцикла на базе мотоцикла "урал". Облазили кучу форумов и групп по постройке квадроциклов,приобрели донора, ну и вперёд...
Укротили мост от классики...
Укоротили полуоси
Сварили и собрали...
BaRs, :hi::hi: Ну с почином. Удачи. :drinks::drinks:
Спасибо! Далее будут вопросы...
BaRs, Я не особый спец. :pardon::pardon::pardon: Но вроде при укорачивании полуосей, возможна только продольная сварка. Возможно неправ. Звиняйте. Но гдето читал про зто. :blush::blush::blush:
BaRs, Форум этот толерантный. Не стесняйтесь.Спрашивайте :ok::ok::ok:
Я это знаю, но решили пока не нашли токаря сделать так... После полуоси переделаем..
Перешли к раме...
Там вроде без токаря, полутрубками проваривают. Сначала одну, а с верху другую. :pardon::pardon::pardon:
Хотим по другому. Обрезать флянец, просверлить в нём отверстие, проточить ось под отверстие, вставить и обварить.
:good::good::good:
:good::good::good:
:hi::hi::hi:
Сняли маятник, укоротили низ рамы. Для крепления нижних тяг к мосту с низу рамы приварили уголок 70х70, а к нему уши
А теперь вопрос: имеет месту быть такому приводу на мост и в чём его минусы?
в чём его минусы?
Да никаких особых минусов вроде. Единственно, если шрус постоянно работает на излом, то греться будет. Если угол не сильно большой, то и ничего :ok:
Муфта, не знаю какая у вас, надо, чтобы центровалась, чтобы вал в расколбас не пошёл.
Полуоси варили, фаски снимали, провар сквозной? Если да, то и не мудрите ничего, всё будет хорошо! :good:
в чём его минусы?
Муфта будет родная ураловская, шайбы-полумесяцы будут максимально перекрывать резину, ну от вилки 2мм отступим. Фаски снимали, делали специальную приспособу, что более-менее отцентровать. Так то вроде не била...
Дык вроде как не посмотрю шрусы на таких квадрах постоянно на изломе, у кардана меньший угол атаки...
BaRs, :hi: Толян, а ты не в курсе, почему муфты рвёт?
(http://savepic.su/7055630.jpg)
Без понятия...:shok::shok::shok:
BaRs, А всё просто, как угол дома! :biggrin: Вилка видишь со шлицами
(http://savepic.su/7049486.jpg)
(http://savepic.su/7020814.jpg)
На кардане с торца проточка, вот эта проточка должна сидеть не плотно, но сидеть на вторичном валу на шарике! :ok:
(http://savepic.su/7036174.jpg)
Спасибо за разъяснение!!!:hi: Внесу изменение в конструкцию, завтра изменю чертёж, увеличу концевик шруса и сделаю проточку под шарик...
Да ладно тебе, меня самого мужики носом ткнули в своё время! :ok::biggrin:
[/quote]
Как говориться: "Век живи, век учись....":biggrin:
Вот посмотри я собирал.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2525.0
Виктор у тебя два наружных шруса стоят?
толерантный
Не толерантный, а терпимый, предоставляет возможность самому наступить на грабли.
ни кто не против, если ты их обойдёшь, можем даже указать на них, но особо отговаривать я лично не буду, надоело.
По поводу полуосей, не всё однозначно.
если при работе полуось не будет скручиваться, а при определённых условиях упругие деформации могут быть на столько незначительны, что не проявятся в виде усталости, в пределах ресурсной эксплуатации.
То и поперёк можно варить, а штатные полуоси варить нельзя..... :blush::blush::blush::pardon::pardon::pardon:
сосед такую одну оборвал, но... на заднем мосту минитрактора, нагрузка немного другая..
(http://tehnoforum.com/index.php?action=dlattach;topic=3500.0;attach=26988;image)
1. выкидывай или резинку, или ШРУС. можеш оставить, но после первой поездки будешь переделывать, объёяснять долго.
2. ШРУСы надо ставить парой, тот, который будет складываться, к оси наклона, тот, который внутренний на другую сторону.
Саня не считай меня навязчивым, но хочется по подробней, почему таковая конструкция не имеет будущего? На грабли не охота наступать, но и с идеей так просто не хочется прощаться.... :blush: :blush: :blush:
Ты спросил будет работать или нет, я говорю, что в принципе будет, но тебе не понравится.
А ты не прощайся с идеей, просто убери лишние детали.
Почему косяк не скажу, но ты просто задумайся, зачем в авто ставят подвесной подшипник?????
Приятно общаться с умными людьми, а не с тупо повторяющими чужие ошибки. :hi::hi::hi:
(Учись думать)
Bars,в расколбас пойдет конструкция.Надо муфту выкинуть,на вторичный вал фланец жестко крепить,а уж к нему внутреннюю гранату.
Угол наклона редуктора не нравится все равно.
BaRs, Все очень просто , элл муфта не может держать центровку . Граната смещается от оси и превращается в эксцентрик вибратор . Если не веришь зажми в токарный станок и отойди подальше , граната она для того и граната чтоб в лоб кому то дать ..
На мотоцикле етот эффект используется чтоб кардан вместе с колесом вверх вниз ходил .
(http://i1.imageban.ru/out/2016/02/11/722f0f6df82e255c9b441a6b43a56fa7.jpg)
BaRs, Работы много, но вы бы всё таки продумали вариант 4х4 хотя бы с минимальными переделками на перспективу. 4х2 недопривод. :pardon::pardon::pardon:
Человек умнеет тогда, когда находит свою ошибку сам.
сказать не трудно, а с кем тогда общаться??? с кем обсуждать правильно или нет????
Парни правильно сказали:
:good::good::good:
Я сказал бы правильный ответ, но денька через 2
афтор не первый, кто на эти грабли наступает. :pardon::pardon::pardon:
Грубо говоря, одна муфта лишняя.
А длинну палки опытным путем расчитать,чтобы при ходе подвески не вырывало и учесть сминаемость салентблоков и возможный износ при эксплуатации.
Вот тут скорее всего должен стоять наружный ШРУС, а у моста внутренний.
Нива шрус раздатки. А в кпп сборка шлицы родные а флянец ваз.
переведи..
В Ниве 21213 стоит резиновая муфта, плюс ШРУС Оки вместо крестовины, которая стояла на 2121.
Фото №5 это что вообще???
на шнивах сейчас так, все на шрусах - сомнительное решение для езды по кустам.
Ну так Шнива это не вездеход, это недопаркетник...
Я это уже понял, спасибо БАЛАМУТУ36. Но он же меня навёл на другую интересную мысль... Сейчас начерчу и выложу на обсуждение, вчера весь вечер с напарником голову ломали... Пока не хочется с эл. муфтой так просто расставаться... Потерпите и всё будет:ok::ok::ok:
Когда цитируешь начало оставляй, там коды и проч, удаляй только не нужный цитированный текст. Саня.
Ну так это только начало....
Шнива это вездеход, ну в умелых руках. Жалею что продал. :pardon::pardon:
Уважаемые выношу своё следующее решение на обсуждение по поводу центрации эл. муфты и шруса на подобии заводской центрации карданного вала и вторичного вала мотоцикла "урал". Но на урале вилка не вылетает и не колбасит кардан за счёт силы давления моста. А у меня в конструкции чтоб вилки не вылетали и не колбасило шрус, в вилках будут ввёрнуты шпильки и они будут притянуты как на первом чертеже, что добавит жёсткости от продольного качения. У второй вилки будет обрезана юбка до 10мм, вал у шруса будет обрезан таким образом, чтоб он входил проточкой на направляющий полушар вторичного вала КПП, а вилка будет одета на вал шруса и приварена. И это должно центрировать шрус КПП.
полноприводной будет второй проект, на него донор 9-ка уже есть... Сначала надо на этом по тренироваться :blush::blush::blush:
Выскажу личное мнение по поводу последнего эскиза.Резиновая муфта никакой смысловой нагрузки не несет,только увеличивает массу,а точенная центровка и 100км не выдержит).Я бы на вторичный вал и на редуктор поставил фланцы и использовал бы с двух сторон внутренние шрусы,сместив передний на одну ось с вилкой и постарался бы спрямить линию двиг.-кардан-редуктор(2-3градуса оставить)
А для чего так делают?
В кардане "урала" тоже точёная центровка...
Эластичная муфта обеспечивает эластичное соединение с коробкой переключения передач мотоцикла (автомобиля) для предотвращения передачи рывков при вращении.
И ты хочеш сказать, что так вменяемо работает?????
Если кто то так сделал, не факт, что будет ездить.
оборотов примерно до 500 не более возможно резиновая муфта ещё будет держаться по центру, а потом постарается уйти на максимальный радиус.
Не ну тебе сказали, что полная х.. получится?????
не веришь, делай, но не говори, что тебя не предупреждали.
Фотка от куда???
Пи си
Я же сказал, что он хочет сам по граблям пройти, причём с закрытыми глазами..... :pardon::pardon::pardon::preved::preved::preved::sorry::sorry::good::good:
BaRs :hi: Подкину идею с подвесным. :pardon: Просмотри внимательно тему! :ok: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2477.0
Фотка от куда???
http://buggy-plans.ru/
Чёт я в этом не сильно сомневался... :biggrin::biggrin::biggrin:
А конкретно тема????
Там квадриков как у дурака махорки.
я уже всё сказал (это мои доводы) и попросил мнения (может ошибаюсь)... Я тебя услышал.
Это точно... Я сам то не помню какая, просто в своё время что интересно было сохранял фото...
Я так полагаю что спросить уже не у кого,если только в архивах BMW порыться.Можно только догадываться.Возможно удешевить конструкцию,оставить одну крестовину,а возникающие вибрации(крестовины немного подругому чем ШравныхУС работают)загасить резиной.
Вот ещё...
Когда не было шрусов ,приходилось равнять рывки крестовины , ну заодно работала вместо крестовины , компенсировала отсутствие пружин сцепления и являлась в случай чо запчастью для танка .
Надо будет и в архивах буду лазить. Только вот на классике 2 крестовины + подвесной, а муфта стоит. А для чего она я писал выше...
Нет.
В двигателе Трансмиссии УРАЛА -Днепра (BMW R75) нет гасителей крутильных колебаний, только эта резинка, вот она и выполняет двойную функцию - крестовины и гасителя колебаний.
не помню, где то читал, что более эфективно было муфту переставить к редуктору, а крестовину к КПП, тогда ресурс муфты серьёзно возрастал, она меньше на изгиб работала.
Спасибо за полный ответ :hi: Муфту отсеиваю :blush:
Чего там на диске сцепления пружин нету что-ли?Я иходил из того что условием корректной работы кардана помимо параллельности вилок и балансировки является параллельность фланцев.А если пренебрегать всем этим получим вибрацию.А применив резину её гасим и заодно избавляемся от шлицевой.Шрусов тогда не было видимо.
P.S.МВП опередил и дополнил.
Поэтому я её ближе к КПП и поставил...
И за ней пару кило привесил.
Что уж муфта с вилками пару кило весит...?
Муфту отсеиваю
можно оставить муфту и внутренний ШРУС, но тогда углы перелома муфты и ШРУСА должны быть минимальными.
Всё, понял ты о чём говоришь...
Я гранату имел в виду и это в статике.
Правильно Саня пишет,что можно и оставить муфту,но выравнять линию двиг-вал-редуктор...я уже повторяюсь вроде...
Муфту отсеиваю
Это будет уже паркетник... Ладно, не буду изобретать колесо... Сделаю так:
Сцепления от паразитов кучкой лежат, на корзинке само собой демпферов нет, а два диска сцепления, это просто диски, внутри которых ступица со шлицами (к стати по шлицам подходит лиск Космича) а на сам диск накладки наклёпаны и всё.
Ну как бы вот и всё сцепление.
(http://www.motovelosport.ru/catalogs/dnepr/images/D_22_1.jpg)
(http://dnepr-moto.com.ua/uploads/posts/2014-10/1414326604_sceplenie-mt.jpg)
Фото самих дисков.
(http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_soldadd/forumfullimg~soldadd~13383997382~1338672631442.jpg)
Ты думаешь это сильно помогло бы?????
Вообще у меня года 3 как в стадии постройки квадр 2х4, он мне не нужен пока, по тому и не доделал, но там двигатель 50 кубов от скутера планировался с вариатором,
А с движком Днепра или Урала, надо 4х4 лепить, раздатку от Нивы или КПП с раздаткой УАЗа, ходовую от Нивы, только заузить, тягла хватит, зато проходимость будет.
Муфту отсеиваю
Тогда мост надо было резать со смещением... :sorry:
Мотор наклонить?
Не знал.При трогании думаю и при переключении муфта здорово напрягается тогда.
Мотор наклонить?
Это хрень будет.... :wacko2:
мой первый мотоблок даже не был толком собран, потом собран трактор, который раза 2 переделывался, тоже разобран, лучше переделать сразу, чем потом, лично я по тому и не тороплюсь.:pardon::pardon:
Мотор наклонить?
да ему ничего не будет, всё равно мост кверху ногами ставить, там низшая точка будет редуктор моста.
Я когда предпоследний раз трактор переделывал, раздатку поставил повыше, так она всёравно ни где ничего не зацепала, сейчас ось вторичного вала раздатки см на 10-15 только выше оси редуктора заднего моста
Мотор наклонить?
Толик, а нет желания на редуктор моста, присоседить сверху редуктор от заднего колеса урала, днепра? :blush:
Это хрень будет...
Ты на пеньках агрегаты поставь и посмотри что к чему, можно и двигатель вперёд сместить.
а вообще
зачем искать геморой, где его нет???
http://tehnoforum.com/index.php?topic=35.0
(http://www.pnevmohod.ru/photo/images/02132631667942479676.jpg)
(http://www.pnevmohod.ru/photo/images/04366452715408771175.jpg)
Или просто сделать и поехать не интересно???
скорость будет до 40 км/ч оно надо???
Мотор наклонить?
Где то такое попадалось... Нет не хочу огород городить, легче редуктор переходной сделать.
Саня легче уж так же, но с шрусами.
А ещё один мост порезать????
там то и надо, корыто плюс полуоси, редуктор тот же останется, а старый комплект мож куда и пригодится????
Мужики кто нибудь зарегистрирован на baggy-plans.ru ?
Ну и???
Ну и???
Сань этот форум живой? Две недели не приходит письмо на подтверждение регистрации...
Да без понятия, там маньяки в основном, посмотри дату последнего сообщения, я там не тусуюсь, почти всё, что там могут сказать я знаю, по тому и не интересно. :pardon::pardon::pardon::pardon:
Там последних 12 сообщений- тем от сегодняшнего числа, так что живой.:ok::ok:
А в чём это выражается? :biggrin: Просто хотелось авторам некоторых проектов задать вопросы...
Так какого же хрена не достучишься до них, и админам уж писал...
Научись ждать.
Здравствуйте уважаемые, давненько я здесь не был... Ну показать ещё нечего было. Немного переделали раму, т.к. шрус задевал стойку рамы где крепиться аккумулятор. Разрезали стойки, расширили расстояние между ними и приподняли перемычку крепления аккумулятора.
Фото переделки попозже выложу, так как только сейчас пойду в гараж. Сделали токарные работы с приводом, осталось обварить. Как делали привод тоже выложу фото по этапно. Доделываем тяги крепления моста к раме. Ну и переходим к амортизаторам. А здесь немного загвоздка. Как сделать жигулёвские амортизаторы с ураловскими пружинами?:hi:
:hi: Поройся тут! http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?t=6033
Ну вот готовы фото переделок
Далее займёмся разваркой реактивных тяг, но это будет после установки ДВС и КПП, и примерки привода на шрусах. Так как мне угол атаки не очень нравиться, слишком критичный получается:sad: Или будем мост назад откидывать или придётся мудрить редуктор с понижайкой (к которой я более склонен).
Ну а теперь о приводе. Токарь выбрал шлецы во фланце редуктора и отрезал хвостовик
Обточил вилку КПП урала, оставив хвостовик. Проточил во фланце фаску для посадки хвостовика и соединил. Результатом очень доволен!!! Осталось обварить...
BaRs, Я так делал Смотри внимательно на место для гайки . Чтобы под головку место было и гайка из фланца не выглядывала.
И ещё шайба была , а то по шлицам масло по гонит.
Спасибо за совет :ok: Мы уже об этом подумали, все размеры предусмотрены как в вилке урала!!!
Разобрали карданный вал ВАЗ, взяв с него вилку крестовины. У вилки обрезали уши и отдали вместе со шрусом токарю. Он обрезал шлицы у шруса и проточил посадочную фаску и отверстие в вилке крестовины. Внутренний шрус отдали на доработку, завтра будет готов...
Ну вот как то так будет выглядеть... :hi:
Ну вот так выглядит фланец на КПП
Мужики нужна помощь :sad: Никак не могу открутить верхний наконечник амортизатора ВАЗ 2106. Обведён красным. Из тисков выворачивает шток, может на тисках губки сношены :blush:
BaRs, а он не приварен случаем? :blush:
Всё может быть... Но смотрел с низу, сварного шва не видно..
Скорее всего завтра отпилю это ухо (aggr)
Вы были правы ухо было приварено к штоку...:wacko2:
Ну вот, двухдневное ломание головы и амортов увенчались успехом... Искал простейшую конструкцию и ремонтопригодность, перелопатил кучу сайтов ну и кое до чего дошёл сам... Фотоотчёт будет завтра. :wacko2:
Ну вот как и обещал подробный отчёт. Сначала начну с привода, остатки доделал токарь... Это внутренний шрус и доработанная вилка от кардана
Будет выглядеть так... Ну останется обварить, установить ДВС, КПП и примерить привод... Укоротить на сколько нужно вал.
Ну а теперь амортизаторы. Для этого нам понадобиться: Амортизаторы от урала и задний от классики. А также сгоны на 40 и две гайки и приспособа сжатия пружины для рассухаривания и засухаривания амортизатора...
Разбираем ураловский амортизатор и от него нам понадобиться пружина, сухари, защитные кожухи и (не знаю как называется) резиновый бублик :smile:
Далее отпиливаем кожуха, оставляя по 2см. У классического амортизатора отпиливаем подушку от штока как на фото. Затем зачищаем конец штока на наждаке где то на 10мм и нарезаем резьбу лёркой м12. К подушке привариваем гайку на 12. Для центрации в подушку вставляем болт на 10 на него гайку на 12, притягиваем гайкой на 10 и обвариваем, затем привариваем ухо. Мужики сгоны на 40 лучше брать из бесшовной трубы, так как как раз этот шов и не даёт на лазить сгону на амортизатор. Ну если не удалось таковой найти, то полукруглый напильник вам в руки и вперёд как и я)))) К сгону к длинной резьбе во внутрь приварить шайбу, чтоб сгон не проваливался когда вставите пружину, после сгон набиваете на амортизатор, накручиваете 2 гайки, вставляете шайбу из защитного кожуха, прикручиваете подушку и начинаете сборку амортизатора :good:
Да, ещё забыл сказать, нужно юбку подушки классической подогнать под такой размер чтоб пролазила пружина... Ну вот что получилось :smile:
У кого какие предложения, нарекания? :blush:
:hi: Фотку бы повернуть! :blush::biggrin:
фото повёрнуто, сюда вставил почему то повернулось :sad:
Решил проблему с центрацией эластичной муфты.... Буду делать так... :ok: Выношу на обсуждение..
BaRs, извини, нифига не понял. :blush: Ты посмотри как на классике сделано. Если не устраивает, то можно и помудрить тогда.
И если шрусы стоят, то зачем муфта?
Да примерно так, только со шрусами
BaRs,
Идёт быстрый износ сцепления и КПП
BaRs,
:hi: Ёп, теперь понял зачем такой огород нагородил :biggrin: демпфер жеж блин! :pardon:
BaRs,
Да, именно так... :blush:
:shok::blush: Не, ну я ещё могу понять, если муфту поставить на вал с крестовинами. Да и то... ХЗ :pardon:
Вообще то депферные пружины стоят в диске сцепления. Не знаю... Ну надо, так надо. :hi:
Удар следует сразу при включении передачи! :pardon:
Здравствуйте уважаемые! Продолжаем сборку квадра. Почти доделали задок, удлинили раму и приварили крепления амортов...
Ну вот так получилось... :blush:
Решили не городить огород на приводе (как я раннее писал с эластичной муфтой) и не утяжелять конструкцию, хотя согласно чертежу всё будет работать... А пошли иным путём, делаем диск сцепления на ДВС с демпферными пружинами... Взяли диск сцепления от 412 москвича (в дальнейшем для сокращения М 412), благо шлицевая совпадает, хотя с 407 было бы идеальней (переделок меньше), но за не имением их в продаже делаем из того что имеется... Так как размер диска сцепления М 412 больше чем ураловский, пришлось убирать крепления и сам феродо...
Вырезали из 2мм стального листа квадрат 200х200мм и завтра понесу токарю, чтоб выточил шайбу с наружным диаметром 180мм и с внутренним 110мм...
Затем вставим демпферный механизм в эту шайбу и обварим... (синим цветом сварка)
Достали феродо на тормозной диск трактора МТЗ-80. его характеристики: Наружный диаметр: 180 мм, Внутренний диаметр: 100 мм, Толщина: 6 мм. Т.к. внутренний диаметр нужен 105 мм, их тоже отнесу токарю...
ну пока всё, продолжение следует... :ok: ждём советов и критики...
BaRs, а поперечная тяга есть или ещё не поставили?
Там сталь точно хорошо сваривается, не потрескается?
Михаил поперечная тяга будет, пока в проекте, как сделаем передок и вставим движок, чтоб было под собственным весом, тогда и тягу поставим... Насчёт диска, ребята варят уже на заказ, ничего не трескается, так что и мы попробуем...
Берёшь электролобзик с пилкой по металлу 10 минут делов. :pardon:
Ну, уже отдал... Благо токарь по низкой цене работает...
Мужики, немного перепутал :blush: Внутренний диаметр металлической шайбы 145мм
Ребята, муфты рвёт только потому что они должны работать в одном режиме(сглаживать удар) и должны быть отцентрованы..в твоём случае, резиновая муфта ещё работает как крестовина.. рвать будет всегда....
А у нас одни 3,14дарасы. Цены ломят. :wacko2::wacko2::wacko2:
В 116 посту, чертёж муфты которая работает на сглаживание, так как там её рвать точно не будет... Но резина, есть резина, её и на урале и на днепре долбит.... Так что диск с демпферными пружинами. Ну как вариант выше описанное тоже будет работать... :good:
Не повезло вам... Когда делал привод, за всю работу + проточка фланца жиги и вилки урала взял 400 рупий... Я сам в Ах...е :good:
Немного пошла задержка... Перебираем двигло, чем дальше в лес, тем больше жопа... :wacko2::wacko2::wacko2:
Здравствуйте уважаемые! Давно здесь не был,живу в сельской местности, так что времени летом собирать не было... За осень перебрали двигатель... Вопрос такой, кто нибудь сталкивался с карбюратором " К 125 Л пекар" ?
:hi: Эт тебе к Сане модератору, он у нас шурупит! :ok:
По диску сцепления... Я брал диск от Таврии, удалял шлицевую часть, и туда вваривал шлицевую от М412. Диск Таврии по размеру 1 в 1 в Ураловским (Днепровским). Еще удалил 3 из 6 демферных пружин.
