Техника => Двигатели => Двигатели => Тема начата: Саня от Февраля 09, 2016, 21:46:49
Название: Опережение зажигания при разном октановом числе
Отправлено: Саня от Февраля 09, 2016, 21:46:49
Вопрос к тем кто знает,
на сколько надо увеличивать опережение зажигания, при изменении октанового числа.
интересуют ответы конкретно, для степени сжатия 8 ед. опережение столько то гр и столько то мм до ВМТ при ходе поршня 75 мм.
вообще интересует опережение для 92 бензина при степени сжатия 5,5... :blush::blush::blush:
Я понимаю, что самый простой ответ фрезернуть голову на 4-5 мм, но это не прокатит, там двигатель нижнеклапанный, клапаны в голову упираются.
Данный вопрос обсуждался на разных форумах, так как много в эксплуатации авто с нижнеклапанными движками (ГАЗ-69 и ГАЗ-51, ГАЗ-63) но особо компетентных комментариев там я не встретил.
на текущий момент у меня опережение поставлено около 8-10 мм при заводке обратной отдачи нет, а это на ряду с детонацией первый признак того, что опережение не слишком раннее.
