Техника => Гусеничные вездеходы => Самодельные гусеничные вездеходы => Тема начата: кулибин64 от Октября 06, 2011, 09:57:52
(http://s013.radikal.ru/i322/1110/77/1ad92aace127.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Осмелюсь открыть темку :blush:
кулибин64, давай :preved: :hi: сделай галерею фото этапов строительства и полные ттх и описание конструкции :hi:
Казерог,
Хорошо вот соберусь с мыслями! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Тоже в голове летала мысль обрезать беговые дорожки от покрышки трактора Беларусь. Только хотел делать типа АРГОши, плавающий.
кулибин64, если я правильно понял техника не плавает???
Леонид, Правильно не плавает. Я не задавался целью сделать плавающим.
Каков пробег на сегодняшний день?
Застревал на нем ???
Леонид, Пробег км 35. пока не ездил далеко.
Вот ссылка, как вставить не пндрю
DSCN4549.MOV (http://www.youtube.com/watch?v=YnQ-8y_y7iQ#)
О получилось!!!
DSCN4550.MOV (http://www.youtube.com/watch?v=neuvQku4id8#)
кулибин64, а что это мы стесняемся :diablo: гюльчитай покажи личико :preved:
покажи как по горкам ездит :hi: выглядит просто отпад :ok:
Казерог, Горок по близости просто нет :pardon:
DSCN4551.MOV (http://www.youtube.com/watch?v=n_Uzk7jisYs#)
кулибин64, Смотрится АФИГИТЕЛЬНО! :preved: :preved: :drinks: :drinks:
Пробовал на предмет проходимости?
Dil, Ролик грузится ещё. осталось 257 минут :ok:
кулибин64, Зато болот непролазных до ..... . И снегу в лесу зимой до ..... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Это торно :pardon:
Наконец то загрузилось :pardon:
DSCN4552.MOV (http://www.youtube.com/watch?v=GYjkW--9FyY#)
Приделал сегодня зеркало заднего вида.
(http://i070.radikal.ru/1110/1e/95327db4193f.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s017.radikal.ru/i422/1110/53/09041d564016.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
кулибин64, прости за наверное не уместный вопрос.
Но все же.. когда красить будешь?
На этот вопрос я сам не знаю ответ :sorry:
Вот ещё немного видео:
DSCN4561.MOV (http://www.youtube.com/watch?v=t-gM_tRfGBQ#)
Сейчас занимаюсь электрикой, в ней практически не соображаю. Переделал панель приборов, ставлю проводку от Ваз 2106
(http://s017.radikal.ru/i417/1110/ea/a1f3c4673152.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Сегодня вот печку в кабину поставил.
(http://s017.radikal.ru/i416/1110/31/9ce0a6794586.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
кулибин64, Зёма зачёт по полной, по снегу будет ипашить в лёгкую. :good: :good: :good:
Очуметь техника стала. Самое то, гуси шире стали это на пользу вездику пошло. Если еще лодку сделать - Будет МИНИВИТЯЗЬ.
СУПЕР!!! :good: :good: :good:
И скорость большая :good:
votasum,
Леонид,
:hi: :hi: :hi:
Не неторопись,я все смотрю и любуюсь твоим аппаратом.Ведь совершенству нет предела,а после всех модернизаций и испытаний можно бут и покрасить. :biggrin:
Я тоже такого мнения :hi: :smile:
Договорился с кулибинымэлектриком, в выходные должны плотно заняться электрикой :smile:
Исключительный снегоход будет,точно говорю,и болотоход как минимум не хуже,тока плыть не пытайся :good:
кулибин64, А движок чей?
Движок ваз 21093 1,5л вместе с коробкой.
Очень интересно, как устроен узел поворота?
(http://s017.radikal.ru/i443/1111/8f/d364ca8bb0dd.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s017.radikal.ru/i433/1111/a9/af167b734c1f.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s017.radikal.ru/i403/1111/42/5838d548bbd3.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Стоят по два цилиндра на каждой "телеге" трос нужен для асинхронности, одна в право другая налево. Насос ЗИЛовский распределитель от моей ивеки (рулевая рейка)
Вот немного с проводкой просвет появился :smile:
(http://s017.radikal.ru/i435/1112/c6/1fb03c8b806d.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s017.radikal.ru/i431/1112/eb/b88a99343f2c.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
имхо колодки, да и релюшки тоже на голую фанеру некомильфо прикручивать.... :blush:
а белый это - NYM что ли одножильный? Тоже не дело. :blush:
Провод многожильный медный :smile:
А колодки как надо крепить?
через паронит или текстолит. представь нагреется она от плохого контакта.... ты же огнеборец как никак :smile: :blush:
Всё же через предохранители подключено. Но придётся подложить паронит. :smile:
предохранитель от нагрева при плохой контактной части не сработает.
офф: кстати, распространенная формулировка "возгорание от короткого замыкания электропроводки" как правило ошибочна. при КЗ скорее отключится автомат или сработают предохранители, чем что-то успеет загореться, а вот при нагреве плохой контактной части (скрутки или плохо затянутой колодки или ослабшей от вибрации) отключения не будет, а соединение будет работать в режиме кипятильника пока не отгорит провод (если рядом не чему загорется), а если провод проложен по дереву или по пластику, то... сам знаешь что бывает.... :sad:
Однозначно переделаю :smile: :hi:
вовочка, Подскажи как адаптировать генератор 2110 на проводку 2106 и если можно схемку. Если есть такая возможность. :blush:
надо у Аркаши спросить - он 100% знает!!!
Хорошо спрошу.
Тута я ...
вовочка, как адаптировать генератор 2110 на проводку 2106 и если можно схемку. Если есть такая возможность.
Да нет ни чего проще ... :ok:
На контрольную лампу зарядки (на щитке приборов) подать + от замка зажигания (при в включенном зажигания) ... второй провод с лампы (должна быть изолирована от массы) на возбуждение генератора ... вот и вся хитрость .
Если как то поможет http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/images/7-5.jpg (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvcHJvc3BlY3QucnUvdmF6LzIxMDUtemhpZ3VsaS9pbWFnZXMvNy01LmpwZw==) или могу нарисовать чисто принципиальную .
АРКАША, спасибо разобрался зарядкой :hi: :hi: :hi:
АРКАША, Привет :hi: почему лампочка зарядки гаснет только после перегазовки, или так должно быть генератор на 110 А?
кулибин64
А шкивок ты на гену какой приладил ... от восьмёрки (одноручейный клиновой) :biggrin:
кулибин64
Да одноручейный клиновой но размер как на десятом генераторе. Заказывал токарю.
1) Какой размер(диаметр) одинаковый с десятым шкивом ?
2) Ты скромно умолчал про 110 А (штатный на 10-тке 75 - 85 А) .
3) Для раскачки твоего гены нужен изначально больший ток .
4) Ремешок долго жить не будет если буш снимать с гены всю мощь (что и происходит после запуска двига , акум пытается схавать всё что потратил на стартер)
АРКАША, У меня стоял десяточный изначально,халява есть халява, отдали бесплатно он оказался не рабочим.
Пришлось купить новый,взял самый мощный какой был, думаю пусть будет. А шкив равен как у десятки так и у меня. Это плохо?
Сие не плохо ни хорошо ... яж тебя не даром спросил , по какому месту(диаметру) ты уровнял шкивы клиновой с поликлиновым .
Учти ещё одну вещь ... поликлиновый имеет гораздо большую поверхность контакта с ремнём даже при меньшем диаметре чем клиновой .
И момент проскальзывания ремня при входе и выходе в ручей шкива у поликлинового меньше ... ведь глубина профиля клиньев го..ораздо меньше .
Всё это позволяет применять генераторы повышенной мощности с относительно маленькими шкивами , что в свою очередь даёт возможность увеличить обороты генератора и снимать с него полную мощность , практически на холостых оборотах двига .
кулибин64
Есть одно предложение ...
Не мудрствуя лукаво перейти на поликлиновый ремешок :good:
Всё довольно просто ... шкив на гену десяшный у тебя есть (надеюсь новый был со шкивом) .
Докупаем инжовый шкив на КВ(встанет как родной) .
Корректируем если потребуется(думаю наврядли) соосность шкивов гены и КВ двига ... и имеем полное щастье .
А как добавить ток возбуждения я те намекну :ok:
Но ремень не пищит. Если что то поставлю поликлиновый ремень.у меня просто стоят два вентилятора на радиаторе вот и решил поставить помошней генератор.
кулибин64
У меня ещё привод гидроусилителя стоит.
А гур чей ... десятошный ... или левый приколхозил ... и шкив наверно тоже оноручевой клановой на насосе ?
Гур приколхозил зиловский двух ручейковый, шкив тоже точил токарь.
Так утебя и на гене двухручейныйный штоли ... или я чего не понЯл .
Схемку раскладки ремешков фстудию плиз :blush:
Нет, на гене одноручейковый, гидрач двух ручейковый один ремень из них общий тоесть: ШК+ШГ+Шгенератора.
на фото, на третей странице видно.
кулибин64
Чёта ты намудрил :wacko2:
Значит один ремень идёт с КВ только на ГУР ... второй по всем трём шкивам штоли ... значит на КВ у тя то же духручейный :blush:
кулибин64
Да двух ручейный
кулибин64
Тогда не пойму я ... зачем два разновеликих по длине ремня ... это как минимум две регулировки натяжения (ГУР , генератор) .
Для регулировки постоянно надо шевелить и гену и ГУР .
Почему бы не сделать не гену двойной шкив и кинуть два одинаковых ремня .
Или один поликлиновый приладив на КВ инжовый шкив , на гену родной , а на ГУР от Шнивоского ГУРА ... ремень можно подобрать по длине какой надо :blush:
У меня сделано так:
(http://s015.radikal.ru/i332/1112/be/ea22b7f89876.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
кулибин64
Логика твоя мне понятна ...
Ремень КВ - ГУР - генератор ... охват шкива ГУРа маловат и есть опасения пробуксовки .
По сему и добавлен ремешок КВ - ГУР .
Тогда обратно вопрос ...
А местами ремешки поменять нет возможности ... сместив генератор назад .
Понимаю что всё уже сделано и переделывать в лом ... но чисто гипотетически .
Стало бы намного удобней ... ну например при замене ремней (особо в полевых условиях) не потребуется скидывать ремешок гены чтобы добраться до ремня ГУР , а с генератора снимать ГУРовский не помеха .
кулибин64
Я об этом даже не подумал :sad: :hi:
Выходит я тебя опять напряг :blush:
АРКАША, Не не всё нормально так и должно быть! :hi: :good:
Однако хорошая машина получилась, беру свои слова обратно про живучесть покрышек в качестве гуси. С уважением ЮКОН. :drinks:
Егоров Юрий, Всё нормально! :hi: :drinks:
Однако появилась мысль сделати подобный но двухзвенный вездеход с ломающейся рамой. В данном случае думаю что дифы проходят дольше чем на моём, хотя я еще ни одного не сломал :smile:
Сегодня последнюю электрику подсоединил, отопление кунга на ходу. Заблудился в трёх проводках :diablo: но потом разобрался :smile: Большие и малые обороты вентилятора работают :smile:
(http://s017.radikal.ru/i441/1112/38/62d525f6cace.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
кулибин64, вобщем когда приедешь дам я тебе листик из оцинковки с дырочками что бы прикрыть это безобразие :pardon:
вот такой
(http://s006.radikal.ru/i213/1112/14/7750dcf5e16f.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://i042.radikal.ru/1112/8e/d2fd675aa803.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Сетку москитную она лёгкая :ok:
Дед Казерог,
вот такой
С меня ОС :drinks: :good: :smile:
Разбирал телеги заварил дифы вот фотки:
(http://s016.radikal.ru/i335/1201/ec/1f7ecefec360.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s018.radikal.ru/i517/1201/c0/158f72444315.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Сегодня немного прокатился, но снимать было не кому, вот фотка сколько проваливается вездеход:
(http://s03.radikal.ru/i176/1202/28/7272f1a7cf1d.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Мостом почти не чертит. Правда в этом году снег плотный.
кулибин64, Миш с такой то площадью опоры :good: :good: да и снег то все равно ведь и не такой плотный,оттепели то еще не было :good:
Было тепло потом сразу холодно, а снега не было. Но как вездеход мягко идёт и без всяких задержек как корабль по воде, тока снежная пыль :preved: :preved: :preved: :biggrin:
кулибин64, Миша как нибудь при случае прокатишь :biggrin: пора боевой раскрас по теплу наводить :biggrin: типо МЧС :pardon:
кулибин64, Миш то есть лучше чем с предыдущими гусянками :blush:
Александр 69,
типо МЧС :pardon:
не не - а то припашуть :pardon:
Как на беговых лыжах по целине, и на охотничьих по насту примерно такая разнится :biggrin:
кулибин64, :good: :hi: :biggrin:
Сегодня вырвался под присмотром жены покататься :biggrin: :biggrin: :bigg
http://youtu.be/7ne3saFEr0c (http://youtu.be/7ne3saFEr0c)
DSCN5143.MOV (http://www.youtube.com/watch?v=7ne3saFEr0c#)
кулибин64, Вешчь :good: :good: :good: На рыбалку на таком и жить есть где. :good: :good:
votasum, В принципе для этого и делаю :smile: :smile: :smile:
кулибин64, ну настоящий МАРСОХОД!!! :good: :good: :good: :hi:
Настоящий снежный Крейсер :good:
а я промолчуссс
кулибин64, да-а... Смотрится ахринительно!! :good: :good: :good:
На таком не с женой надо... :ok:
Shig,
Клос,
Дед Казерог,
Dil,
:hi: Спасибо! Сам балдею от езды :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, особенно выгодно отличается от переломок большим объемом жилого отсека! :good:
Тут тебе и печку на дровах и :drinks: :morning: :dance3: и...
Короче, жена будет довольна! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
OFF-ROAD36, Ближайшее время начну обживать кунг (Утеплять, печка труба,скамейки, лежаки)
leon10010, :hi: :blush:
кулибин64, :good: :good: Зёма рад за тебя. :hi: :hi:
votasum, :hi: Будешь проезжать загляни покатаю :biggrin: :biggrin: :biggrin:
[url=http://youtu.be/bAsCDfRmzn4]]http://youtu.be/bAsCDfRmzn4] (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL1svdXJs)http://youtu.be/bAsCDfRmzn4 (http://youtu.be/bAsCDfRmzn4)
DSCN5148 (http://www.youtube.com/watch?v=bAsCDfRmzn4#)
Млять забыл как загружать
кулибин64, поправил :biggrin:
Дед Казерог, Вадька Спасибо
MOV00006 (http://www.youtube.com/watch?v=8trT3v0AIkA#)
Провалились немного :smile:
Вот ещё немного видео;
DSCN5150.MOV (http://www.youtube.com/watch?v=1mW4Xv3THuI#)
кулибин64, :good: :good: :good: без коментариев Мишань :good: идеть как снегоход :biggrin:
а я промолчу :biggrin:
Дед Казерог, А почему молчишь. :smile: :smile:
кулибин64, :hi: потому что сказать в этом случае просто нечего :pardon: снежку то метр всяко есть ?
Александр 69, Привет! :hi: да снегу что-то около этого :smile:
кулибин64, По Комяцкой болотине также попрёт? Руководство МыЧС не заинтересовалось такой ласточкой? Тыб им покатушки устроил. :blush: :blush: :blush:
Врезал стёкла в кунге :
(http://i049.radikal.ru/1203/d8/cc08c38cd7f6.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s003.radikal.ru/i203/1203/7d/d3a5dcd04457.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Придёт время устрою покатушки :smile: по болотине думаю тоже пойдёт :smile:
кулибин64, :hi: :hi: :hi: :hi:
так вот не каждый вездеходик сможет так легко перемещаться по метровому снегу :pardon: кулибин64, :good: :good: :good: мне чтобы так ездить приходится колеса спускать практически в ноль :sorry: а потом качай их :blush:
кулибин64, Покажи крупно гусеницу и заход колеса между упорами боковыми. И подвеску колес. Что-то я не нашел, поподробнее- есть?... :hi:
leon10010, :hi: На днях сниму и покажу. :smile:
Поленился острые концы заделать пропорол три колеса :diablo: :diablo: :diablo: :sad:
(http://s019.radikal.ru/i622/1203/44/5753b844e1ce.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s019.radikal.ru/i605/1203/56/dabca41ffd6d.jpg)
(http://i024.radikal.ru/1203/98/b580e1a25c59.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i517/1203/87/7fd11403b8ed.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i618/1203/19/495accf5acb1.jpg)
Ещё видео
DSCN5185.MOV (http://www.youtube.com/watch?v=AS2oELthOw0#)
кулибин64, :hi: Спасибо. Будешь концы закруглять? В одно колесо мало?
хотел так сделать:
(http://s61.radikal.ru/i173/1203/8e/a1f621035d1b.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
или так:
(http://s019.radikal.ru/i606/1203/f7/f9335c4ec1f6.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
как лучше?
Да наверное второй, и еще концы заплющить. Да я то гусеничные не делал . А на луноходах там постепенно удлинняют и наклоняют все больше и больше стойки эти. :pardon:
Я только планирую гусеничный... :blush:
leon10010, Тоже думаю второй лучше. Надо за квадратом ехать в Сыктывкар. Хотел в конце марта на рыбалку скататься, туда обратно где то 160км. Но думаю не успею починить :sad:
Вот я порылся по вездеходам. Везде клыки не маленькие. И закруглены со всех сторон.
tot
А вот маленький, рвет резину.
И в довесок
Барсик из Пскова. Авиатор.
Начал делать гуски так:
(http://s019.radikal.ru/i624/1203/8c/e713676dba47.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s42.radikal.ru/i097/1203/6d/172afb37bbbd.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Да труд титанический.
Кому как :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Кому как
кулибин64, :good: :good: :good: это действительно адско гадский труд :biggrin: но когда ты знаешь ради чего все это затеял :biggrin: все идет как по маслу :good: и легко :pardon:
кулибин64, Когда обкатка. :blush: :blush: :blush:
votasum, :hi: думаю к концу апреля.
Сегодня довёл гусянки до ума :preved: всё, можно братся за гидроруль и в первый маршрут! :drinks:
Так я ставлю гусю на место.
(http://s019.radikal.ru/i606/1204/c2/56a635475e49.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i523/1204/5b/b8bde2e4d2e2.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i525/1204/55/1cee27d9a6b2.jpg)
Сегодня почти полдня гонял вездеходик, снег мокрый липкий а ему пофиг (вездеходику).
Замерял расход по целине: 430г х 1 км
По своему следу 380г х 1км
растояние согласно навигатору :smile:
фото нет забыл апарат :sad:
кулибин64, Однако!! :russian_ru: 40 литров на 100 км....
Надо как- то с этим бороться.. :blush:
Я помню, у нас в электросетях телевышки были на ЗИЛ157. Они жрали 50 литров на 100 км. Но тогда социализм был.. И весит телевышка 9 тонн. :sorry:
leon10010,
это по дороге а загони в ховны и :shok: :wacko2: :wacko2: :wacko2:
leon10010, У меня не стоит ЭППХ может поэтому много :sad:
и вообще не трогал карбюратор :sad:
как вы можете измерять расход топлива на километры ? вы че автомобилисты штоли .. вы бы еще на грейдере или погрузчике поизмеряли он каждый раз разный . вот литры в час еще куда нишло и то плавает + \- . экономайзер тоже непричем , ты вряд ли двигателем тормозиш (только под горку ) а так наката у гусеничных практически нет .
Хорошо перемеряю литро/часы :sad: :smile:
А бураны как меряют, километры или часы?
предположу что будет примерно 10лч .
бураны гидроусилителем в грязи неворочают
мвп, Надо посмотреть ещё диафрагму в бензонасосе, может рассохлась и бензин в потдон уходит :sad:
Когда глушишь детонирует :sad:
Первый тест - это цвет свечей. После прогрева должны быть светло жёлтыми при правильной смеси.. :blush:
А накат то хоть чуток есть?
У меня Буран был. По паспорту 28 литров. На яву все 40. Ведрами бензин лил. :sorry:
leon10010, Наката по целине нету а по следу успеваю переключится до третьей,четвёртой передачи. А по дороге легко до пятой. Без тормозов не уютно чувствуешь себя :smile: :smile: :smile:
кулибин64, Миш с расходом,что то не так :pardon: у мну на колеске правда :pardon: намерял от 4 до почти семи литров в час,правда очень сильно зависит от того где едешь или в целик или в свой след :pardon: на гусянке может чуть больше кушать будет,но не думаю что больше 9 литров,так как я свой дрын загонял в полтораметровый снег и мерил,скорость по навигатору в целик в среднем 4-5 км\час :pardon:
Ништяк !!!!!!!
Вчера установил печурку и вывел трубу. Думаю не замёрзну :biggrin:
(http://s019.radikal.ru/i636/1204/aa/20b6a114ca59.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
кулибин64, Дача на колёсах. :good: :good:
:pardon: на гусянках :biggrin: :biggrin: :biggrin:
МВП писал
Не,такого не бывает!!! Жигулевский классический движок даже теоретически больше 6 л в час съесть не может.Мы стараемся,но пока никак :smile:
кулибин64, Миш печурка это конечно :good: :good: :good: проверенно временем,а при наличии бензопилы на борту :biggrin: без коментариев. А фен нигде не найти :pardon: с ним как бы удобней в автономке :blush: сам ведь знаешь тоже проверено временем,хотя на вездеходе желательно и то и другое :pardon:
тяжёлый мокрый снег (видео с телефона) :blush:
http://www.youtube.com/watch?v=6zcs7eaCwQI&feature=player_detailpage#t=49s (http://www.youtube.com/watch?v=6zcs7eaCwQI&feature=player_detailpage#t=49s)
кулибин64, идет :good: :good: :good:
кулибин64, :good: :good: :good: Коми рулит. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Александр 69, votasum, :hi: прёт даже сам не ожидал такого :blush:
кулибин64, на ролике 2,28 щелчки, это гуска за раму цепляет? :blush:
Тимур, Да ты прав цепляет за раму. На задней телеге нет пока ограничителя :sad:
кулибин64, :hi: :good:
кулибин64, :good: :good: душевно идёт, его стихия! :good: :good: :good:
будем поглядать как по мху в болоте пойдет :preved: надеюсь как и по снегу с шиком :ok: :biggrin:
Будем ждать моха :biggrin: :biggrin: :biggrin: Я тоже надеюсь :blush:
(http://s019.radikal.ru/i621/1205/cb/f48f44f3f9ae.jpg)
(http://s009.radikal.ru/i307/1205/dc/f14e1ff99af6.jpg)
(http://s45.radikal.ru/i108/1205/e5/d4a15abdc497.jpg)
(http://i014.radikal.ru/1205/bb/b11942d2deaa.jpg)
утепляю кунг :smile:
кулибин64, :good:
Дед Казерог, :hi: может приедешь, чтобы не замёрз :pardon: :morning: :morning: :smile: :smile: :biggrin: :biggrin:
Сегодня поработал немножко :smile:
(http://s019.radikal.ru/i639/1205/d8/a82a65b4920c.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i640/1205/d2/8319235d02d4.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i631/1205/bd/72a2c02aa46a.jpg)
кулибин64, трудяга :good: :hi:
:hi: Седьмого собрались на гусей, на дальний кардон, :biggrin: а избушка ещё не готова :smile:
кулибин64, Оставляй дырки, заначку прятать будешь :ok: Хорошая избушка получается :good:
кулибин64, это... люк надо :blush: летом жарко будет, да и первое время химией будет вонять.....
кулибин64, А печурка то из сейфика маленького. :blush: :blush: :blush: Видать приобрёл побольше для деньгофф :biggrin: :biggrin: ну а этот в дело. :biggrin: :biggrin:
Dil, :hi: :smile:
вовочка, :hi: Люка пока нет но в плане будет :smile:
votasum, :hi: Печурку подарил друган, а сейф у меня вездеход, в него вкладываю :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, Да видно по сделанному.
Вчера немного поработал.
(http://s019.radikal.ru/i628/1205/c0/9f0f70fe19e7.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i600/1205/e3/68c6bee92f06.jpg)
по болоту
http://www.youtube.com/watch?v=3Nzi4fCha_g&feature=player_detailpage#t=0s (http://www.youtube.com/watch?v=3Nzi4fCha_g&feature=player_detailpage#t=0s)
кулибин64, Ну нет аналогов в России, нет. :good: :good: :good:
И ещё по болоту
http://www.youtube.com/watch?v=weqlZseAQQg&feature=player_detailpage#t=91s (http://www.youtube.com/watch?v=weqlZseAQQg&feature=player_detailpage#t=91s)
кулибин64,
Здорово!!! Шуму только много. В прошлом году, когда снимали мой на камеру, спокойно разговаривали. А в камере звук мотора все заглушал.
У нас вот в таких мокротах, как на видео, сейчас еще лед внизу и ехать комфортнее чем по кочкарнику. Только брызг много из под колес.
Вот это болото :good: ... гладь или чисть , как у нас зовут ... В наших краях такие места редкость , хотя болот :wacko2: да и размером болота есть :shok: В основном мелкий сосняк по всему болоту , даже на трясине .
кулибин64, Миш не в обиду :blush: но если бы ты у мну так катался в смысле рядом с такими лужами на болоте :pardon: утонул бы нах.... :blush: просто у нас на болоте где такие лужи там окна :biggrin: и если не обладаешь положительным водоизмещением там просто нефиг делать, на днях в такой безобидной луже на болте карданчик порвал :biggrin: а так аппарат :good: :good: :good: я от него в шоке :drinks: :drinks:
Александр 69, Да он просто знает где эти окна. Саня не надо северянам про болота. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, :hi: а гусей то нашли :blush: :biggrin:
А зачем они нужны. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Это первое :biggrin: :biggrin: :biggrin:
(http://i010.radikal.ru/1205/61/f8a61ffca05d.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
с помощью лаг и чей то матери выехал :smile: :smile: :smile:
Гусей нашли, но в пустую, не сидели :smile:
кулибин64, Круто-о-о-о-о. :good: :good: :good:
Это первое
votasum, я именно то что на фото и имел виду :pardon: кулибин64, Миш тебе стоит подумать еще над одной мафынкой на летний период :blush: этот у тебя просто сказка для зимы :good: :good: :good: я тебе даже завидую :pardon: а на колесиках в болото и будет тебе счастье,тем более что у тебя гаражей несколько и ставить есть куда их :biggrin: :biggrin: так что подумай на досуге :blush: а выезжали бревнышко к гуске привязывал?
вот где видео этого момента в окне :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :diablo: :cray: :cray: :cray: :cray: :cray:
Миша, спокойно! :ok: В случае чего обратимся к Нуфу. Его ребята даже танки со дна болота поднимают. :good:
Дороговато наверное выйдет Нуфа нанять. :blush: :blush: :blush:
Это первое
:hi: да с помощью брёвнышка, правда далеко за ним ходил :smile:
Фотик уронил в болото :blush:
кулибин64, :hi:
Миш просто на такие случаи,т.е. на болото вози с собой пару березок,в общем сам знаешь :blush:
Видео плохое :blush:
http://www.youtube.com/watch?v=LLMY0L-slA8&feature=player_detailpage#t=10s (http://www.youtube.com/watch?v=LLMY0L-slA8&feature=player_detailpage#t=10s)
Если что можно удалить
Сегодня взвесил вездеходик и обалдел :wacko2: :wacko2: 2540кг
(http://s019.radikal.ru/i634/1206/4c/190483f58558.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s019.radikal.ru/i625/1206/ea/8e9dd602e1e4.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Всё что было на видео регистраторе за два дня :diablo: подъезд домой :hi:
http://www.youtube.com/watch?v=MVKiwD6thk4&feature=player_detailpage#t=8s (http://www.youtube.com/watch?v=MVKiwD6thk4&feature=player_detailpage#t=8s)
Нашёл место для домкрата :smile:
(http://s018.radikal.ru/i519/1206/63/7dbefe588b1f.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Примерил обновку :biggrin: :biggrin:
(http://i036.radikal.ru/1206/32/a47d2a5349ac.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s005.radikal.ru/i209/1206/0b/2bdbefd45da7.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://i037.radikal.ru/1206/a3/86b044258af6.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Переварил и усилил переднюю телегу
(http://s40.radikal.ru/i089/1206/79/0c1caeeba9a6.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s61.radikal.ru/i171/1206/3b/bfb05b8a73c4.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Заменил гранаты на крестовины УАЗ, задолбали пыльники, рвутся сильно часто.
(http://i038.radikal.ru/1207/cc/62fbd2fc899d.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
кулибин64, :hi: модернизация смотрю полным ходом :good: :good:
Александр 69, :hi: От модернизации не уйдёшь :pardon: :biggrin: Надо ещё гидроруль ставить.
кулибин64, Мишь т.е. ты хочешь гидрообьемное ?
Александр 69, Да его . Ато рулевая рейка не справляется, гудит как потерпевшая :biggrin:
Да потом надо прицеп под вездеход делать.
кулибин64, цилиндры то нашел ?
Александр 69, Цилиндры у меня стоят от маза (подём кабины)
Да с прицепом много чего на этом вездеходе можно накрутить :good: :good: :good: И лебёдочку на прицепик в р-оне 1т.
votasum, :hi: Эвакуатор дорого берёт
кулибин64, Понял :sorry: :sorry: :sorry:, чтоб манёвренност была, зацепил и повёз. А люди ГАИ племени ментов не доя...лись пока.
votasum, Пока нормально с племенем не достают :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, Миша :good: :blush: извини забыл ,а то я хотел тебе их посоветовать :pardon:
Александр 69, :hi: :ok: :biggrin:
Тянул из болота :biggrin:
(http://i056.radikal.ru/1207/b4/7e56f7a01538.jpg)
(http://i021.radikal.ru/1207/a0/8805878b20ec.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i438/1207/94/e3f0a4c2122c.jpg)
Ось сателитов накрылась разорвало корпус КПП в не подходящий момент :sad: :sad: :sad:
кулибин64, :hi: :hi: :hi: Миш извини меня сильно,но я с несильно пьяного глаза буквы вставлю :pardon: не мучай его по болотам,тяжело ему :ok: сделай на лето себе колесный и будет тебе счастье. Ведь масса у него не шуточная,а зимой да ему равных нет.
Александр 69, :hi: будет ходить круглый год нах мдернизирую ещё и плавать заставлю :smile:
кулибин64, :good: да ты мужик упертый :biggrin: КОМИ это прямо по нашенски :good: :drinks: :drinks:
Миш а за чем? Каждая техника хороша по своему. Эта для зимы. :good: :good: :good:
Момент как провалился :sad:
http://www.youtube.com/watch?v=1WheKFxZeFY&feature=player_detailpage#t=7s (http://www.youtube.com/watch?v=1WheKFxZeFY&feature=player_detailpage#t=7s)
кулибин64, :hi: на колесах,прошлифовал бы и дальше пошел :blush: :blush: :blush:
Александр 69, :hi: Надо учить плавать моего :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, :biggrin: :biggrin: :biggrin: :good: будем ждать с нетерпением.
Катарпиллер плавать не может, но он хорош для своей работы, так и твой вездеход и не надо его учить плавать. :good: :good: :good:
кулибин64, может правда не плавать учить, а подумать как выбираться из таких засад? Пределы у всего есть, не требуй от машинки невозможного.
кулибин64, Не Миша ты мазахист :biggrin: я конечно понимаю что лето оно 2-3 месяца остальное зима,НО делай колесник на лето и не мучай мафынку :diablo: :biggrin:
:hi: По асфальту тоже не плохо :biggrin: :biggrin: :biggrin: с грибного походика возвращаюсь :pardon:
http://www.youtube.com/watch?v=qaONSswZeo8&feature=player_detailpage#t=0s (http://www.youtube.com/watch?v=qaONSswZeo8&feature=player_detailpage#t=0s)
Развалился подшипник в раздатке :sad: ставлю роликовые думаю понадёжней будет. :smile:
Кардан придётся тоже переделывать :sad:
(http://s005.radikal.ru/i210/1209/52/30344d695a96.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Блин нет такого смайлика :shok: дык смотрю и гуськи снял,это что бы удобнее подлазить :blush:
Гуски снял заднюю телегу усиливал
(http://s017.radikal.ru/i436/1209/b7/8674726bc649.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
кулибин64, Мишань смотрю модернизация так и не прекращается :smile: блин как у тебя терпения хватает :wacko2:
Александр 69, Терпение пока ещё есть :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, по асфальту тоже :good: народ уважает, на обочину шарахается :ok: :biggrin: :biggrin:
так и должно быть вдруг что отвалится :biggrin:
Это шарахаются от не обычной техники в нашей "деревне" :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, да ну :shok: я думал привыкли давно :biggrin: у меня местные вообще внимания не обращают,значить давно привыкли :pardon:
Александр 69, Зимой любопытные по следу в гараж на буранах приезжали :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, они просто наверно хотели посмотреть на этих пилотов которые так паралельно ехали на снежниках :rofl: :rofl: :rofl: :pardon: смотри угонют .
Александр 69, :rofl: :rofl: :rofl: не пока тока продать просили :biggrin:
кулибин64, Миша дак продай им его за лям и не мучайсмя с модернизацией,а с бюджетом новый машин замутишь :ok: :drinks: :drinks:
Александр 69, Не Сань, этот для души. Буду строить типа "тазика" чтобы плавал и бутка для житья была. :smile:
Миш, и всё-таки, оправдала себя идея изготовления гусок из покрышки? В чём +/- ? Каков предполагаемый ресурс?
А то тут человек в раздумьях, гуси ищет.
Dil, Из покрышки, гуся оправдала это сто пудово минус тока один, короткая.
Ресурс думаю очень большой.
Проехал больше 300км износа нет. Нет растяжения.
На сегодня пробег 400км фото последней поездки
(http://s017.radikal.ru/i434/1209/fb/de1c578b5820.jpg)
(http://s001.radikal.ru/i196/1209/d9/ce91fe3cbf65.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i607/1209/36/ee95361bc90c.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i620/1209/c5/ce76fd183827.jpg)
Прокатился на уазике, побуксовали, на вездеходе гораздо лучше :biggrin: :biggrin: :biggrin:
(http://i052.radikal.ru/1210/85/8be8aa983651.jpg)
(http://s52.radikal.ru/i137/1210/ac/3e9115e7337e.jpg)
Ещё прокатился в тайгу
(http://s42.radikal.ru/i098/1210/5f/d2881cc894b7.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i434/1210/3e/d39cd5d23020.jpg)
(http://i021.radikal.ru/1210/55/f8d7554a80f8.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i426/1210/53/ecab09f1f4e3.jpg)
Траки не выдерживают надо что то делать :sad:
(http://s014.radikal.ru/i326/1210/fb/8bbe965b5f32.jpg)
Ну и ещё фотки
(http://s50.radikal.ru/i130/1210/f8/d1bd11b60a65.jpg)
(http://i021.radikal.ru/1210/dc/6440016bd707.jpg)
(http://s16.radikal.ru/i190/1210/73/7a297d2a565e.jpg)
кулибин64, Да тебе с такой дачей в тайге неделями жить можно. :hi: :hi:
можно и неделю :biggrin: :biggrin: :biggrin: :drinks: :drinks: :drinks:
кулибин64, :hi: :good: :good: :good: а с траками,что болты вырывает или профиль лопнул?
Александр 69, :hi: Профиль ломает и по сварке и чисто профиль. Метал тонковат. :sad:
кулибин64,
Михаил,мы тут на Тром 8 тоже с гусянками мучались,тоже постоянно ломались траки,привод то такого же плана ,как у тебя,траки-не ведущие.В итоге экспериментов пришли к выводу-профильная труба меньше ,чем 25х40х3 мм вообще не держит. Вес вездеходов наших с тобой-близкий. Но тяжеловатые гусянки получаются.
Алексей С,Согласен что тяжеловатые, у меня не плавающий по этому вес не в тягость.
Засыпало немного :smile:
(http://s57.radikal.ru/i157/1212/e5/2cd6622dea12.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Сегодня руки добрались до баков: :smile:
(http://i065.radikal.ru/1212/05/713adcb7d3ce.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s020.radikal.ru/i715/1212/d1/38cd3ea8ca83.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Из черного ?
Из черного ?
А куда деваться :sad:
кулибин64,
Аккуратно сделаны.
А какой объем одного бака получился литров 70?
Вопрос Всем. :hi: В данный момент тоже раздумываю о баках под бензин. Хотел использовать емкости от водонагревателей ( у себя менял Termex 80, через пару дней ещё такой же у меня появился). У них бачки (два по сорок в каждом) 80 литров, из нержи. :good: Общий обьём 160. :good: :good: Кто, что думает? Стоит заморачиваться и начать приседать?
Я думаю стоит. Потому что из нержи.
Единственно, круглые не удобно компоновать.
Михаилу еще эти из черного устроят сюрприз.
Я бы фильтрами то запасьсся!
45 литров х 4е бака
Да в каждом баке и один общий
Роман Окатов, посмотри баки в лодочном магазине, пластиковые. Размеры любые, прямоугольные, с пробкой и соскАми :good: Хотя и денег стоят.
Dil, Дядя Миша, да просто как то случайно набралось у меня этих бачков из нержи, :pardon: вот и раздумываю. Сначала хотел заменить нагреватель, врезать широкую горловину и пустить под само....ный агрегат. :drinks: :drinks: :drinks:
кулибин64, Расскажи, если помнишь, про кабинку. Сколько весит, размеры, можно облегчить, самодельная тяжелее была бы? :hi:
АверС, Кабина сразу скажу тяжёлая, шестером кое как поставили.
Облегчить можно но не намного.
Размеры не знаю надо идти мерять.
Самодельная гораздо легче будет. :hi:
Тогда не надо мерить :hi:.
Сегодня доварил баки, осталось горловины найти и приварганить их :smile:
(http://s017.radikal.ru/i407/1212/d7/ca0082143e8a.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
кулибин64,
Миша, что-то я упустил, некоторые этапы строительства, подскажи, насколько я помню у тебя сначала была гусянка из покрышки потом ты её распорол вдоль и вставил траки, а чего просто из покрышки слетала??? (я просто темы про гусеничные машины по диагонали просматриваю) :blush:
а если бы вот так твою покрышку порезать то не слетала бы как думаешь?
(http://s017.radikal.ru/i419/1301/a1/d4f6285fa762.jpg)
кулибин64,
У него к покрышке посередине прикручивалось что то типа уголка, из-за этого покрышка не слетала.
Щас фотку поищу.
Вот нашел.
(http://s11.radikal.ru/i184/1012/e5/b8a36c6e1ec3.jpg)
Это я помню, а вот почему переделывалось не помню....
Он расширял, площадь увеличивал.
:hi: Я расширял гусянки по причине, что снег набивался и вездеход вставал. Пришлось разрезать, заодно и расширил.
Руки дошли, баки приторочил
(http://s017.radikal.ru/i413/1302/cc/bba16b1ae43d.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s018.radikal.ru/i509/1302/f6/10a0750640d2.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
кулибин64, Куда ехать собрался :blush: 180 литров :shok:
АверС, А, куданить :biggrin: Сто пятьдесят литров всего.
45 литров х 4е бака
А куда 30 литров делось :blush: смял штоли пока крепил :biggrin:
АверС, Не правильно посчитал :sorry:
45 литров х 4е бака
а ты заедь на заправку - все 200 заправят :pardon: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
45 литров х 4е бака
Да больше, больше :biggrin: :biggrin: :biggrin:
По снегу
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mVYhy9KSdc8
кулибин64,
А почему траки внутри гуси крепятся ?
кулибин64,
:hi: С наружи мешает протектор крепить.
кулибин64,
Точно, не подумал :blush:
А куда, кстати, ты мой ШРУС вонзил ? :smile:
кулибин64,
Шрус на другой вездеходик собираю железяки.
Поработал немного болгаркой напилил заготовок для звёздочек.
(http://s020.radikal.ru/i717/1303/86/f40b5a1d858e.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i615/1303/0e/cf500e670abe.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i636/1303/cc/a33e094ed100.jpg)
кулибин64, Новый строить будешь :blush: или этот модернизировать :blush:
АверС, Этот модернизирую и для нового заготовки :pardon:
кулибин64, А где эскиз, чертёж или рисунок нового посмотреть :blush:
АверС, :blush: Пока тока в голове.
кулибин64, Покажи :biggrin:
Покажи :biggrin:
могу конечно фото его головы скинуть но вряд ли что поймешь :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, :hi:
Всё то хозяйство вместо колёс?
Достали проколы?
кулибин64, :hi:
Достали проколы?
буду просто добавлять звёзды и гусянку из транспортёрки делать немного длинней. Если бы найти покрышки побольше, зделал бы из покрышек
буду просто добавлять звёзды и гусянку из транспортёрки делать немного длинней. Если бы найти покрышки побольше, сделал бы из покрышек
Увеличиваешь площадь опоры?
кулибин64, или скорость :blush:
puika, АверС, И скорость и площадь :smile:
кулибин64,
Типо такого?
(http://s55.radikal.ru/i147/1303/b0/f6f32853d930.jpg)
puika, Будет примерно так :blush:
(http://s59.radikal.ru/i165/1303/2f/e8d925aa5f80.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
кулибин64, :hi: Миша реально какая длинна твоей гуси :blush: я что то зрею на гусянку на зиму наверно,т.к. с нашим количеством снега последние уже четыре зимы на колесных делать нефиг... маленький можно слепить с такими гусями как у тебя или нет,просто с транспортеркой напряг.
Александр 69, Длина гусянки с колёсами на 13х155
1м 95см. Конечно реально сделать, тем более с твоими руками и всем остальным :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64,
1м 95см.
:preved: :preved: :preved: :preved: :preved: :good: то что нужно, время бы теперь выбрать как нибудь летом,что бы в зиму поехать :sad:
1м 95см.
Это расстояние между центрами колёс ? т.е длинна контакта гусеницы с землёй.
Если боковину покрышки полностью не срезать, два колеса 13х155 нормально встанут, плотно/свободно ?
До расширения, сильно натягивал, не буксовали колёса ?
(http://s40.radikal.ru/i088/1303/d4/9e7a49eddf01.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s019.radikal.ru/i643/1303/e4/3a5ece9a6428.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
тут вроде видно
Натягивал не очень сильно .
Но в снегу было тяжело, снег натягивал очень сильно гусянку
Потихоньку занялся вторым вездеходиком:
Начал делать без фрикционную бортовую (если можно так назвать)
Вот несколько фото:
(http://s019.radikal.ru/i619/1303/50/69c6da126d2b.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s019.radikal.ru/i637/1303/f9/70256ef37f87.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Третьего редуктора пока нет
(http://s40.radikal.ru/i090/1303/4b/60aab3576027.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Сильно не пинать, :sorry: жду вопросов :hi:
кулибин64, :hi: смелый ты мужик :shok: :good: :good: :good:
(http://s019.radikal.ru/i603/1303/b8/2bafa7348408.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Это типа звёздочка, надо у адлера заказывать, а так будет стоять граната "нивы"
кулибин64, Вертеться на месте будет как волчек :good: :good: :good: я понял сразу все :smile: и мыслю в том же направлении.
кулибин64, :hi:
Планируемый размер, схема трансмиссии, какой двигатель, какой просвет планируешь?
Александр 69, расскажи :blush:
кулибин64, :hi:
Ширина -2500
Длина - 3500-4000
Ширина гуси - не менее 700
Двигатель - дизель лошадей 80-90
Просвет - 400 или около этого
КПП - автомат (мечтать не вредно)
АверС, :blush: я несмогу наверно все на пальцах обьяснить тебе так как мозгов мало :pardon: надо будет видик снять короткий да и все будет ясно сразу :ok: вторую руку надо :sad:
:preved: :good: :good: :good: то что надо :biggrin:
жду вопросов :hi:
кулибин64, что он будет делать :blush: этот третий редуктор :blush:
жду вопросов :hi:
Три редуктора это одно целое (бортовой редуктор)
схема трансмиссии
кулибин64, присоединяюсь к вопросу :blush:
схема трансмиссии
Звёздочки из пластиковой трубы, катки колёса от классики, гуси лента транспортёрная+ швеллер 40Х20х3 :smile:
Я не Пикассо
(http://s017.radikal.ru/i427/1303/01/7c481764aa08.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
кулибин64, Нагрузка получается минимальная!
:biggrin: тройной запас :biggrin:
кулибин64, Во блин, антиресная канстюкция! :good: :good: :good:
родилась она ещё в далёком 88м году но не было возможности воплотить её :sad:
Ну в те времена просто машину содержать, не просто было, в плане запчастей! А чичас лафа!
кулибин64, а ты её на столе проверял :blush:, что то я с трудом перевариваю как эти редуктора между собой будут взаимодействовать :blush:
Терпения мой друг терпения всё покажу когда более мене будет укомплектовано :scaut: :scaut: :scaut: :biggrin:
кулибин64, Миш - а вес примерно, какой расчётный? :hi:
вес примерно 1200 - 1500 кг но скорей всего будет больше :sad:
кулибин64, так ты напиши чего не хватает :blush:, может совместными усилиями найдём :pardon: (ступицы от классики, а ещё что?)
- может дизель по боку..сил 50 хватит..а? :blush:
АверС, Болты М8х30-40мм :sorry: 900шт + гайки :smile:
не, маловато будет. Хочу чтоб по целине побыстрей ездил и болота на скорости проходить :smile:
кулибин64, Где же ты раньше был, я на метизах на складе работал! Лопатами грузили. :sorry:
кулибин64, будем искать :pardon:
баламут36, :biggrin: вот не поверишь - скока его знаю ,всё время так с ним! :russian_ru: как партизан ..мля! :diablo:
а хрен его знает где я был :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, в рукавицах - это скока? :wacko2:
:sorry: наверно девять или десять :biggrin: :biggrin: :biggrin:
- не чревато..производство встанет..хотя.. :pioneer_smoke:
Shig, Без фанатизма :ok:
кулибин64, колонули все таки :biggrin: для полного понимания это надо повертеть как оно работает :good:
Александр 69, будем ждать :pardon:
Я постарался в голове покрутить - смазка закипает. (в голове)
Простите бестолкового, но я нифига не врубился с этими редукторами. Как не крутил, не понял чем это отличается от одного :blush:
Поясните плиззз :hi:
Раз уж Миша раскрыл все это дело :pardon: yukko, кипеть нечему :ok: нету удвоения скорости на повороте как на одном дифе :pardon: вот и все :biggrin: странно только то, что как у нас мысли сошлись :shok:
Александр 69, Вертел, работает :smile:
А мысли дурные мне в голову полезли с обычного палочника,который собираюсь делать к следующей зиме,только на карандаше и в голове он у меня почему то получился тоже далеко за тонну и с шириной гуськи в 600мм,обьясню хочу вписаться в габарит 2200мм :pardon: Эту же схему крутил :good: кулибин64, Все Ок.
И я ему верю :pardon:
нету удвоения скорости на повороте как на одном дифе вот и все
Почему?
Все три хвостовика объединены? Тогда получается один вход, два выхода. Чем это отличается от обычного дифа? :dash2:
Dil, :wacko2: как тебе обьяснить....... скорость одного колеса представь,за счет чего увеличивается в одном дифе :ok: за счет одного сателита полуоси который встает :pardon: умножь все это мысленно и подели еще на два крайних,тем самым скорость выровняется и не будет увеличиваться на два,тем самым мы резко не теряем мощность.....
как то так не умею я обьяснять такие вещи на пальцах :sad:
Александр 69, т.е. при трёх мы одну сторону притормозим, а другая будет при этом с постоянной скоростью крутиться?
Dil, да и скорость как с одним дифом не удваивается :pardon: вот вы нас и раскололи блин :biggrin:
Вторая сторона не увеличит скорость вращения, как при одном дифе :smile:
Александр 69, :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, они по хлеще ФСБ блин смотри как колонули нас лихо :shok: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Александр 69, кулибин64,
Мужики, я уважаю ваше мнение, сам не великий спец в механике, НО ТАК НЕ БЫВАЕТ!
Если имеем редуктор с тремя входами и изменение вращения одного из них не влияет на другие, то это значит внутри что-то сломано.
Очень хочу чтобы эта машинка получилась, но боюсь вы сами себя обманываете. Принимаете желаемое за действительное.
Миша, посмотри ещё раз, пока не собрал всё. :blush:
Обязательно приму к сведению :hi:
Dil, :pardon: это надо крутить в руках :biggrin: сателиты то,они родимые.... ждите видео :ok:
Александр 69, ждём. На нём хорошо бы покрутить полуоську, и что остальные выхода не двигались :hi:
Дай бог, чтобы я ошибался :blush:
К спецам вопрос по цепям: Ижевская цепь какое усилие переваривает? Объясните попроще :sorry: :smile:
Dil,
Миша, мне тоже это аферой представляется. Голову поломал, но пришел к выводу, что в схеме с тремя дифами, надо хвостовик среднего крутить в 4 раза быстрее чем крайних.
Может я и не прав, практика поставит все на место.
кулибин64, я не спец, но у меня на планете ни разу не рвалась :pardon:, мощность планеты-22л.с., а как попроще :blush:
На мотоцикле тянет до 2 тонн.. Когда рвется - :pardon:
Dil,
Хвостовики в том то и дело, что должны одинаково крутится, а остальное дело диферов. :smile:
:hi: понял :smile:
кулибин64, По справочнику 23 килоньютона на разрыв :blush:
:hi: Понял :smile:
:hi: Понял :smile:
Миша если уж такую тему замутил то цепи надо отменного качества брать сразу - не совдеп точно :ok: ессли что я тут подмогну тебе :hi: типа - купить переслать или на слет привезти :pardon:
Дед Казерог, двухрядные :blush:
:hi: Понял :smile:
Весьма буду признателен :hi: однорядную думаю за глаза, цепь можно в масляную ванну спрятать :smile:
АверС, типа - пусть выбирает :pardon: http://prmeh.ru/sale/chains/
В юности слепили багги на базе СЗДшки, сельхоз цепи летели на раз пока не нарвались на какую то не убиваемую, на каждом звене что то было выбито. :pardon:
баламут36, вот и мне, наверно, такая попалась :blush: :biggrin:, я на ней 35 000 км проехал :pardon:
кулибин64,
Я после Оковского движка, больше никогда 19,05 цепь не поставлю, только 25,4 , а ты хочешь после дизеля ижевскую :shok:
чет моск проплавился но никак недогоняю :wacko2: :wacko2: :wacko2:
(http://s54.radikal.ru/i143/1303/6a/40f5debdcaf9.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
:biggrin: Блин, ты бы хоть пальцем ткнул чё выбирать (фирма, шаг ) :smile:
АверС, типа - пусть выбирает http://prmeh.ru/sale/chains/
С нержи хороша, да чернягу сожрёт.
мвп, :hi: у нас тут он с 17:45 плавится :pardon: :biggrin:
Я так понимаю, что эту систему в сборе, ни кто еще не крутил. Мне кажется подвох в среднем дифе. При одинаковой скорости всех корпусов дифов, на выходе среднего будут не удвоенные обороты, но в обратную сторону.
кулибин64, Как будет работать твоя схема.
Один редуктор- скорость удваивается на противоположном валу.
Два редуктора- гусеницы не крутятся.
Три редуктора - Скорость удваивается на противоположном валу.
Четыре - гусеницы не крутятся.
И Т.Д
Посмотри в сторону этой трансмиссии. Тут с вариаторами..
http://snegohod.masteraero.ru/10-snegohod.php
(http://s019.radikal.ru/i641/1303/19/c42d7b795289.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Дядьки! Может результатов практических дождаться, а не сотрясать воздух? Теория с практикой перпендикулярны друг друга иногда!
Пропилить швеллер на 400, прикрутить три редуктора - и :rofl: :rofl: :rofl:?
Всенепременно теория!!
кулибин64, Получается средний разгружает.
Выходит так :smile:
http://prmeh.ru/pub/catalogues/skf/data/skf_products/skf_chain.pdf
я не цепных дел мастер но думаю как у АГ надо :blush:
Ладно. Ставим на голосование! Результат по большинству голосов.
Я за то, что не пойдет. (aggr)
(http://i053.radikal.ru/1303/45/d7d96f14c0af.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
цифры на валах можно менять но сумма каждого редуктора как и железо останется неизменной .
На голосование законы физики?! :shok: :shok:
Ну если только на партсобрании... :biggrin: :biggrin:
Dil
да они какой то заговор готовят :shok:
Тут не физики. Тут законы арифметики. :blush:
leon10010,
Олег, это совсем не то. Своего рода вариатор, с дифом ничего общего.
В схеме Михаила, на полуось среднего дифа с "заторможенной стороны" приходят удвоенные обороты.
Представим, что корпус этого дифа не вращается. Тогда на выходной полуоси обороты те же, только в обратную сторону. Если корпус отпустить, то он будет крутиться в ту же сторону. что и полуось и с теми же оборотами. Выходная полуось будет стоять. Чтобы выходная полуось крутилась в ту же сторону что и входная, нужно чтобы корпус дифа обгонял входную полуось. Обгонять ее он должен в 2 раза, чтобы получить исходные, не удвоенные обороты.
Давайте, опровергните мои выводы.
мвп,
Если все корпуа крутятся одинаково, то на выходе среднего получится минус единица.
Я за Dil и мвп. С ростом числа редукторов будет только КРУТИТСЯ - НЕ КРУТИТСЯ..
мвп,
ну недумаю я так . :biggrin: три видимо много надо с двух начинать .
Наверное, они внутри хитро соединены. :pardon: :pardon: Ну тогда конечно.. С какой бы скоростью одно колесо не крутилось, второе будет всегда крутится с постоянной скоростью..
http://www.akmash.ru/modules.php?name=Market&marketid=1050400000&newlang=russian (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ha21hc2gucnUvbW9kdWxlcy5waHA/bmFtZT1NYXJrZXQmYW1wO21hcmtldGlkPTEwNTA0MDAwMDAmYW1wO25ld2xhbmc9cnVzc2lhbg==)
от 2650 до 3280
http://www.dpr.lv/index.php?lang=ru&id=produkt (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5kcHIubHYvaW5kZXgucGhwP2xhbmc9cnUmYW1wO2lkPXByb2R1a3Q=)
Посмотри.
puika, :hi: :smile:
Это бы в справочную надо.
Сегодня надыбал третий редуктор, поставил полуоси :smile:
(http://s017.radikal.ru/i442/1303/fc/d04a0d14292b.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s47.radikal.ru/i115/1303/2f/c9482be8815c.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
кулибин64, дальше рассказывай, ну крутил же :blush:
Не, не крутил, ещё звёздочек нету :smile:
кулибин64, хоть бы из фанеры пока вырезал :biggrin:, или шкивы, какие нибудь пристроил :blush:, народ то ждёт :sorry: :pardon:
Не, не крутил
прально прально - маринуй их злодеев :ok: :biggrin: :biggrin: :biggrin: одну ночку они уже не поспали а тут и недельная бессонница им грозит :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
кулибин64, АверС, :hi: Вот так вот, ну коли мы оптимисты значит поедет и даже лучше чем ожидалось, а поедет оно ВОПРЕКИ всему!
баламут36, :hi: а покрутить всё таки надо :blush: :biggrin:
АверС, Анатолич, Кулибин знает что получится, не зря с конца восьмидесятых эту идею таскает!
С цепью, если всё правильно понял то цепь: 12В - 1Н12 так? :blush: :smile:
кулибин64, цепь на 19,05 :blush:, а что значат последние "Н12" :blush:
кулибин64,
Миш, прежде чем тратиться на цепь и звёзды. :blush:
Оно ведь скорость может быть любая, может и нулевая? Вот застопори хвостовики и одну п/ось, а вторую покрути.
не знаю, марка да и всё :sorry: :sorry: :sorry: :smile:
кулибин64, нашёл :biggrin: http://chains.pentatrade.ru/e-commerce-solutions-catalog.html
а как заказать? :smile:
Миша, я не заказывал, не знаю :pardon:, надо у больших ребят спросить :blush:
Не, не крутил
из за их злодеев я ужо одну не спал . на какой бок не повернусь , все одно в башке сателиты крутятся .... вот хады ...и меня с правильного пути сбить пытаютсю
Миша - болты и гайки.. http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=131828
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=134862
кулибин64, :hi: Ну как, редукторы вертел? :biggrin:
leon10010, :hi: Нет не крутил, хвораю :smile:
кулибин64, молчи молчи - пущай чешутся :preved: :biggrin: :biggrin: :biggrin: и выздоравливай давай уж :blush: :hi:
:hi: :ok: :smile:
кулибин64, :hi: они меня вчера и самого в заблуждение ввели,пришлось сбегать в гараж.... :biggrin: вроде и успокоился потом.
Александр 69, :hi: блин скока мозгов всколохнулось :blush: :smile:
кулибин64, :biggrin: подтверждаю.... все нормально :ok: да ты это :blush: чаю налей хоть с малинкой покрепче :ok:
ну дык может обьясните мне дураку куда вы деваете передаточное отношение с сателитов . :wacko2: если передаток один к двум к примеру то такой он и будет . какой бы он редуктор небыл , хоть планетарный хоть меж планетный . а то у мну извилины в мозге начинают медлено вытягиваться .
мвп, :hi: а х.з. мы же не такие умные :blush: 3D в деталях рулит :pardon:
ну все :wacko2: :wacko2: :wacko2: :wacko2: :wacko2: :wacko2: :shok: :suicide2:
и ето .. :blush: передайте Наполеону , что Кутузов с Багратионом ополчение собирают .. в пятой палате .
в пятой палате
скоро вас там прибавиться :ok: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
жертвы Кулибина :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Флудерная в пятой палате :blush: :smile:
только отдельные индивидумы :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, мну такое творил в 87-ом :biggrin:
Только всё в едином корпусе и под цепной привод ... то бишь потроха в одной общей "трубе" и сверху на ней звезда .
Грубо выражаясь , выглядело всё так (внешний вид и схемка кинематики) ...
(http://s018.radikal.ru/i500/1303/2e/9126872d1db9.jpg)
и чего ет у тебя было .. дифер недовышеного трения ? где оно работало и как себя показало :blush:
Тройной дифференциал устанавливается на продвинутых версиях вездехода Арго.
Кому интересно, можно посмотреть его устройство в каталогах. Только там окончательно мозг вскипает в попытке понять, как оно работает :wacko2:
http://www.argoatv.ru/catalogs
мвп, Нас пытаются убедить, что если застопорить ведущий и один бортовой вал, то второй бортовой вал можно будет вращать. Причем только с одной скоростью.. :ok:
скорее переместить
:pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
скорее переместить
Не выйдет!! :biggrin:
Asterix, :hi: Поточнее ссылку кинь про диф тройной Арго. Не нашел я там. Не силен в языках.. :pardon: :pardon:
тройной Арго.
leon10010 наверное имелось в виду это ...
(http://s56.radikal.ru/i153/1303/9d/ab260fe68590.jpg)
Оно самое.
Ещё на лунках есть скан из книги о конструировании гусеничных машин, где рассказывается о преимуществах двойного дифференциала:
http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=309900
скорее переместить
:russian_ru: (http://arcanumclub.ru/smiles/smile257.gif)
Похоже вот к этому стремится афтор.
(http://s017.radikal.ru/i438/1301/f2/b539bc2e4656.jpg)
(http://s47.radikal.ru/i117/1301/a1/67cc65410c78.jpg)
Дай бог ему удачи.
Дай бог ему удачи.
:hi: :smile: :smile: :smile:
кулибин64, а ты гусеницу начал делать :blush:
АверС, Пока нет, так как сначала надо звезду сделать, а до звезды редуктор :smile:
Сегодня прокатился, от нечего делать, проваливается нормально замерял по АРКАША примеру :biggrin: :biggrin: :biggrin:
(http://s019.radikal.ru/i643/1304/36/315939a2118f.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s020.radikal.ru/i717/1304/a4/704a066da420.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Танк!!! :good: :smile: И еще, - природа как у нас.
вот интересная схема с дифференциалами
http://www.youtube.com/watch?v=79ncOYcIUQw
У меня тоже самое, тока из подручных агрегатов :smile:
Pomor.,
север близко :biggrin:
Эт шиза откровенная. На прямом ходу 2 дифа работают, а при повороте все 3. При том, что заторможенная сторона крутится в обратную сторону, понижения оборотов относительно второго борта нет. Кто бы посчитал КПД этой системы.
кпд дифференциала не помню, но зубчатой пары примерно 0,97
........ проваливается нормально замерял по АРКАША примеру :biggrin: :biggrin: :biggrin:
На Пневмоходах это сразу бы назвали "по методу Аркаши". Надо как-то этот метод узаконить, стандартизировать, что ли, сделать общеупотребимым. Размерчик подходящий, измерители не дефицитны, наглядно всё :good: :good: :good:
Аркашей даже можно назвать единицу измерения. Напаример, "колея глубиной в одну Аркашу" , "клиренс 1,3 А" :shok: :shok: Звучит ! :good: :good: :ok:
полАркаши - 0.5
Аркаша - 1.0
тричетвертиАркаши - 0.75
и .д. :biggrin:
Попал Аркаша в одну компанию с Ньютоном, Омом, Кулоном и прочими. :biggrin:
Ладно :ok: моя согласна ... осталось зарегистрировать эталон в палате мер и весов :biggrin:
полАркаши - 0.5
Аркаша - 1.0
и .д. :biggrin:
Шкала какая- то нелинейная получается. Ближе к логарифмической..
какие дороги такая шкала :pardon: :biggrin:
Нормальная шкала, главное всегда под рукой (ну или почти всегда) :good: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, Зёма ты эт давай выкладывай чего делаеш а то ведь как и первый, хрен кто повторит. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
votasum, :hi: Пока жду звёзды :smile: занялся ивекой :smile:
кулибин64, жди и показывай :blush:, начни с эскизов или рисунков :pardon:
О жителе Емвы Михаиле :good:
http://www.tribuna.nad.ru/modules/news/article.php?storyid=9796
Ну точно он :biggrin:
кулибин64, я ничего не говорил :blush: :pardon:
Мля мужики загнали меня в краску :blush: и здесь нашли. не, я простой Российский самодельщик как и все на этом ТЕХНОФОРУМЕ. Это просто моё хобби что нибудь построить :pioneer: :pioneer: :pioneer:
Я знаю Сергей Анатольевич :smile:
кулибин64, :hi: Прочитал статью. :good: :hi:
Pomor., :hi: Огромное спасибо :blush:
Даже чёто стыдно стало :blush:
кулибин64, а что стыдно, не так и часто СМИ уделяют внимание самодельщикам :pardon:, а хотелось бы чтобы почаще рассказывали и показывали о таких людях и их машинах :good:
кулибин64, :hi: Ну и как это понимать? Нет повода не выпить! Кулибин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так держать! :good: :drinks:
баламут36, :morning: :morning: :morning:тока чай :biggrin:
кулибин64, Ёлки зелёные, виртуально хоть можно! Я не пьющий, а за такого человека :drinks: Дай Бог тебе здоровья! :preved:
баламут36, А в ответ трижды табе чтобы всё было хорошо и твоим детям, и внукам было ещё лучше :pioneer: :pioneer: :pioneer: :pioneer:
кулибин64, Вот и тебе спасибо! :preved:
кулибин64, :pardon: как я тебя понимаю :biggrin: .... меня здесь местные сми зае.........и :blush: но кремень,т.к. меньше знают крепче спят :drinks: :drinks: :drinks: давай стопочку дерну за тебя и твою популярность :ok:
Саня, в корне с тобой не согласен, родина должна знать своих героев!
Прибамбарил ограничитель на дверку:
(http://s019.radikal.ru/i621/1304/a2/b248c7795e42.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
кулибин64, :hi: Пипец, толстым хода нет! :pardon:
Александр 69,
Саня... А у нас народ такой , всем насрать... Пишут в газетах про алкашей , спортсменов , коллекционеров всяких , художественную самодеятельность... А технари никого не интересуют , блин... Я уж сейчас думаю...Если придёт кто-нить... Пошлю куда подальше да и всё...
С Уважением , Алексей . :hi:
кулибин64, Миша,я как понял ты маленького гусеничника хочешь строить. Делай только на подвеске. У меня на мото амортизаторах не большой ход,но белое с черным с жёсткой подвеской.
Прибамбарил ограничитель на дверку:...
а почему не цепочку? продеть внутри шланга и разрезать его по середине, чтобы проще складывалось при закрытии двери
Nitro, :hi: Летом жарко езжу с открытой дверкой, постоянно закрывается и хлопает а так либо открыта либо закрыта.
Фред, :hi: Однозначно буду с подвеской строить.
кулибин64, :hi: ВЫ КРУТИЛИ РЕДУКТОР?
ИЛЬЯ72, :hi: нет ещё звёздочки не готовы. Как только так сразу покажу :pioneer: :pioneer: :pioneer:
кулибин64, :hi:БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН :ok:
Всколыхну темку немного :biggrin:
Начал делать ведущие звёзды
(http://s019.radikal.ru/i605/1309/48/d3320faa3a5a.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i706/1309/81/62ed81257bb2.jpg)
(http://s59.radikal.ru/i163/1309/81/993da53cf405.jpg)
Сегодня доделал заготовки для звёзд :smile:
(http://s019.radikal.ru/i621/1309/96/f8c112b2afbc.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvNTcyNGNlNWY0N2Q2NDkzYjg4ODllNDQyNTE4ZmZjMDE=)
:good: :good:
кулибин64, Мих, на первом фото справа от заготовки - труба?
Да труба пластиковая диам.315мм
кулибин64, а толщина? чот я таких не видел пока :blush:
:sorry: Толщина 30мм
Толщина 30мм
кулибин64, всё равно не видел :biggrin:
это сейчас водопровод и газопровод такими тянут...
Сварщики подскажите как варить, сплошным или прихватками, чтобы не повело? Или ещё как.
кулибин64, вари прихватками крест-на крест :ok: если сообразить примитивный кондуктор было бы еще лучше.
Так и сделал. Варил в станке поджав бабкой :biggrin:
(http://s017.radikal.ru/i439/1309/77/a5dd2b47e697.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvNDAzNDNlOTgxZjZiNGEyNGJmMTNkOTA2NDVmMTVjNTA=)
А это пресс для траков
(http://s018.radikal.ru/i517/1309/11/cea7d7cb6588.jpg)
(http://s001.radikal.ru/i195/1309/81/1c3091bd2975.jpg)
(http://s011.radikal.ru/i318/1309/96/63d1bd5ec955.jpg)
(http://i056.radikal.ru/1309/1f/2beda687123c.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i714/1309/3c/7b08a708ae67.jpg)
Вот немного напрессовал траков почти на одну гусянку :biggrin:
(http://s56.radikal.ru/i151/1309/37/b425f791fdf7.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvMWJjN2RkMTdjMGRlNGEyMmIwZDY2Y2NjZTM4ZDZhZTc=)
И выпрямил трубу, заготовка для звезды :smile:
(http://i021.radikal.ru/1309/12/2a20c2647179.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvZTk4YTM5ODY0NzMyNDIwM2JiMjExYWQ4NDc0ZmY4NDI=)
(http://s59.radikal.ru/i163/1309/b2/69c9170d1632.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvMmQ4ZmM3M2ExZGNiNGRlNzk0NzNjYjcyMzMwNzJhZjc=)
Ловчинско у тебя получается! (http://s4.rimg.info/84c936bab5e0a2376716be6399675ddc.gif) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NtYXlsaWtpLnJ1L3NtaWxpZS00NzM1NDM0NjMuaHRtbA==)
кулибин64, :good: , а говорил фотографировать не разрешают :blush: :biggrin:
Жена не знает что фотик взял :secret: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, :hi: у меня до сих пор не знает, что я весы взял :blush: :secret: :biggrin:
Вот так вот дяденьки и происходят вымогательства, и шантаж! :biggrin:
А так я выпрямляю пластмассовую трубу
Это в печурке сидит почти готова :biggrin:
(http://s019.radikal.ru/i615/1309/38/36a35ecd4c02.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvM2RkNzg4NGIyYTk0NDlmNzlhNTMyMDFiNjI1OTE5OGU=)
А это под прессом :smile:
(http://i057.radikal.ru/1309/83/08d12283facb.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvOGI4ODMyYTE5ZWY2NGY4MDk1NzE0YTBmMmM3MTU4ZTk=)
Ни хера себе кренделёк! :shok: :good: Сколько градусов жаришь?
кулибин64, Кчему эти слжнасти.
кулибин64, у меня просто из этой тубы,звёзды сделаны, а подними транпортёка, на клей тип топ.
Фред, Как бы своей конструкции, изготовлю покажу, пока ничего не понятно.
слегка стукануть половинкам и и вот они две шкурки для бубна :preved: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
:blum3: :blum3: :blum3: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Печурку тоже у жены взял, с кухни??? :biggrin: :biggrin: :biggrin:
:hi: да, с летней кухни :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сегодня прикупил трубки для траков 96 метров обошлось шесть с копейками :smile:
фото нет (фотик изъяли) :blush:
кулибин64, Массу на заготовку кидал , направляющие на станине и пиноль от искр прикрывал ?... иначе угробишь станок :fool:
АРКАША, Всё так как ты перечислил так и делал! :ok:
Немного фильму :biggrin:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1rikW5KaIYI#t=1 (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1rikW5KaIYI#t=1)
Чего наработал :smile:
(http://s018.radikal.ru/i505/1310/10/1cd19e16c190.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvYjllYTU3ODQ3M2FlNDQwNWJkZWFmNzM2NzlmNjU2YmU=)
Заготовки для звёзд :smile:
(http://i049.radikal.ru/1310/87/1db5a72dc16e.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvYmVjMDdhMzc5Y2EwNGY3MDk3Y2E2NmM1N2UyZTBjNzA=)
ну сумасшедший что возьмешь :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Чего наработал
Это только половина :smile:
кулибин64,
Михаил, у меня есть подозрение, что траки будут гнуться около перехода с круга на плоскость при наезде гусянки на боковом препятствии, т.к. нет ребра жёсткости как на траке из профиля
кулибин64,
самопал, Труба толщиной 3 мм а трак 1,5-2 мм
Прессую до толщины 15-17 мм где будет крепится транспортёрка
Диаметр трубы 32 мм :smile:
толщиной 3 мм
эт то понятно
а трак 1,5-2 мм
а вот здесь после апресовки получается швеллер с толщиной стенки 1,5 х 2 и с вертикальной полкой равной ширине профиля, допустим 25 мм. , а круглая труба Ф32 мм. с толщиной стенки 3мм. в месте перехода с круглой на плоскую уменьшается до 15-и мм., а изгибающий момент там (при наезде на препятствие одной стороной гусянки) будет равен весу вездехода (примерно).
Я не отговариваю тебя, а высказываю ИМХО как я его вижу в перспективе :hi:
Поездим посмотрим :smile: но профильная труба 20х40х2 не выдерживает ломается ровно по середине трака :sad:
но профильная труба ломается ровно по середине трака :sad:
а вот такОва ни где у гусиничников (на форумах)не попадалось, в основном они все на Луноходах, регулярно просматриваю их дискуссии так, для интереса, сам к гусянкам холоден.
самопал, Это у меня профиль ломался, по середине и по сварке. Завтра буду дома фотку покажу.
кулибин64, вот смотри какие китайцы делают :blush:
(http://www.youtube.com/watch?v=Etr3lBv7UKk&feature=player_embedded)
АверС, Их много, я один :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Красиво, ничего не скажешь :smile:
кулибин64, вот тебе бы таких, только покрепче, по твоим размерам и подешевле :blush: :biggrin:
АверС, :biggrin: Мечтать не вредно :biggrin:
Взвесил сегодня один трак: 1кг 150г :smile: (фото нет)
старый 1кг 300г
старый 1кг 300г
кулибин64, а сколько их тебе надо :blush:
АверС, Пока точно не знаю, как сделаю звёзды, буду знать шаг, соответственно и количество траков. Примерно 50 шт на гусянку :smile:
Михаил, какой принцип поворота будешь использовать?
Александр165, :hi: Это у меня идёт модернизация ходовой :smile:
Так это ты на Кировец готовишь, а как обстоят дела с новым проектом?
Пока никак, надо КИРОВец довести до ума :blush:
Сделал пробную звезду на 12ть зубов вроде многовато буду делать на 10ть зубов :smile:
(http://s017.radikal.ru/i404/1310/88/c675265adfe7.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvMmI4MmI1MThkMzdhNGI4ODk5YmU5ZTk5Yzg5OTgyMzc=)
(http://s017.radikal.ru/i414/1310/40/9f3c9b54b575.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvOGUxMDc2ODAwNzkyNDI1MmFiYWEwMzJiMGRkYzVhYTA=)
Re: Флудерная 21
« Ответ #2687 : Сегодня в 19:48:11 »
ОтветЦитировать (выделенное)
Цитата: кулибин64 от Сегодня в 19:41:14
Цитата: баламут36 от Сегодня в 19:40:02
кулибин64, Миш, а зачем сокращать зубья? :blush:
Траки сильно близко друг к другу много траков надо :blush:
А мало траков, нагрузка не аукнется? :blush:
Нет не аукнется :ok: Расчитывал на 50-55 траков а при 12ти получается примерно 68-70 на старой всего 44 трака
То есть по сравнению со старой гусёй, траков у тебя увеличилось! :drinks:
Да увеличилось число траков, а так же немного увеличится длина гусянки :smile:
Может кому интересно как я делал звёзды из пластиковой трубы.
Разметил по шаблону
(http://s017.radikal.ru/i408/1310/6b/72e25300e0f9.jpg)
Просверлил сверлом по дереву
(http://s018.radikal.ru/i513/1310/42/66ab74afd236.jpg)
(http://s010.radikal.ru/i314/1310/17/23698412e79d.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i426/1310/98/efd797304e5c.jpg)
Прорезал одну сторону в токарном
(http://s57.radikal.ru/i157/1310/1f/0a6ed9c767ff.jpg)
И другую сторону и готова звезда
(http://s020.radikal.ru/i716/1310/e0/a8e5faec9b65.jpg)
кулибин64, :hi: конечно интересно :blush:, :good:
кулибин64, Миша, расскажи как :blush:, или покажи :blush:
Не знаю понятно нет :blush:
(http://s017.radikal.ru/i442/1310/aa/3b7bde00168d.jpg)
(http://i031.radikal.ru/1310/59/9e4b5504437e.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i642/1310/fb/45d348305367.jpg)
кулибин64, спасибо, понятно :hi:
кулибин64,
Немного не понял, к чему лишняя работа на токарном :pardon:
Материал достаточно пластичный, если есть чертёж звезды, по моему проще лобзиком..
кулибин64,
puika, так точнее, наверно :blush:
кулибин64,
Судя по толщине пластины, при наличии хороших пилок и прямых рук, это не вызовет затруднений.
Не претендую на правоту, просто с опыта.
кулибин64,
puika, Я попробовал лобзиком просто по кругу вырезать, сломал две пилки плюнул взял болгарку (вместо камня циркулярная пила) и быстренько выпилил. Лобзиком то в кривь то в кось идёт. :diablo:
P.S. Забыл добавить, лучше делать не точно с допуском в 1 мм, гусеница в любом случае притрёт как ей надо(имею в виду ширину зубьев).
Траки после опрессовки как я понял не калибровались, плюс допуск на разницу отверстий крепления на ленту :pardon:
На станке :good: а лобзиком у мну даже по дереву не получается :sad:
Извини лобзик или плохой или убитый, как и во всем инструменте :pardon:
Хорошо бы на ленточной пиле получилось. А радиусы - всё равно лучше сверлом. Миша - :good:
ИЗДЕВАЕТЕСЬ :shok:
Всё нормально пилиться :ok:
В смысле какая калибровка, или я чего то не догоняю :blush:
Или резчик такой :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64,
Интересный вопросик, к стати. Одинаковее ббезусловно. А как с вопросом правильности профиля? Миш, не в обиду :blush: Технология с токарным шикарная, очень здорово :good: :good: Но может не на соседнюю дырку опираться, а через одну к примеру? Кто знает теорию построения зуба звездочки?
кулибин64,
Гусянка та же цепь. :blush:
кулибин64, способ :good: :good:
Но если вдруг форма зуба сильно не правильная. То может сильнее шуметь, сильнее изнашивается :blush:
Ты давил их на прессе и не факт, что вышли одинаковые по ширине, скорее гуляют.
Плюс размещение на ленте, немного туда сюда, будет есть звезду под себя, это нормально.
Ну не сильнее чем с "квадратными" звёздочками я надеюсь :smile:
Зачем себя мучить, есть программы где всё учтено самая простая http://tehnoforum.com/index.php?topic=982 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3RlaG5vZm9ydW0uY29tL2luZGV4LnBocD90b3BpYz05ODI=)
ИЗДЕВАЕТЕСЬ :shok:
puika, нет, видно лобзик либо лобзарь из меня -плохой :pardon:
В прессе стоят ограничители в них упирались рельсы и сильней не сдавишь, даже при желании :blush:
puika, я тоже про эту прогу подумал. Но она даёт только картинку, никаких размеров, только картинка один к одному. Завтра на нормальном компе посмотрю профиль, поизголяюсь.
кулибин64, какой радиус по центрам?
- а не фиг! Срочно всё перемерить и если размер выйдет из 0,01 мм - будешь переделывать! :rofl:
Мля у меня всё в гараже :sorry: :sorry: Если не изменяет память 320мм
причём это только отклонения пола гаража :blush:
Не буду :fie: :girlcray: {beee} {beee} {beee}
Простой пример, из практики в зависимости от производителя траков для газ-71, ГТТ, если в ленте попадаются пару траков с хреновой отливкой, звезду ест на раз именно под них.
Соответственно у остальных люфт, поэтому надо уделять внимание геометрии траков.
кулибин64, :ok:
puika, Буду стараться :smile:
В ней есть возможность, задать ширину трака.
В токарном трак зажать в приспособе поперёк станины и фрезеровать под один размер, с твоим арсеналом проблем нет.
В идеале с двух сторон.
Во насели, человек приобрёл станок, чё вы как маленькие! Миша, не слушай ни кого! Ты эта циркулярку из станка не пробовал делать? :blush: :biggrin:
баламут36,
Не кто не насел, просто огрехи в производстве иногда долго икается...
:ok:
Не не пробовал :smile: а зачем?
баламут36,
Сергей, не ошибается тот кто ни чё не делает, да и то под вопросом! :biggrin:
А вдруг! :biggrin:
баламут36,
Всё правильно :good:
А вдруг! :biggrin:
У другана уже есть циркулярка, если что вдруг :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64,
Забыл, после того как от фрезеруешь, сбей кромки на наждаке или на твой выбор, кромка трака должна быть полукруглой, чтобы не есть звезду.
Надеюсь понятно, будут вопросы напиши тут.
кулибин64,
puika, :ok: Договорились! :good:
кулибин64,
Ещё чуть потрындю, кондуктор под ленту тоже постарайся сделать чика в чику.
Трудное это дело дома сделать гусеницу при разных материалах :pardon:
Да поскольку у тебя две независимые тележки, перед последним катком на тележке поставь скребок, вырез в нём повторяет профиль колеса, расстояние от колеса от 0,5 до 1 см, углом наклона наружу подберёшь сам, его фукция сбивать каку которая обычно налипает на заддний каток и тянет всю ленту и иногда за счёт этого разувает.
Надеюсь понятно.
Ещё чуть потрындю
Трыньдю я, а ты дело говоришь! :good:
Ещё чуть потрындю
Просто по гусям, хватило радости, поэтому и пишу.
Ещё чуть потрындю
Вот за это и УВАЖУХА, что опытом безшабашно делимся! :drinks:
кулибин64,
Надеюсь понятно.
puika, :hi: Про это я в курсе, спасибо!
кулибин64, добрался до Компаса, почертил в соответствии со сжемой
(http://www.viktoriastar.ru/images/masinostroitelnoe-cherchenie/osnovnie-elementi-zvezdochki.jpg)
Получается вот такое:
(http://s019.radikal.ru/i612/1310/a6/421730a220c9.jpg)
Синим зуб с центром обката в соседней дырке. Зелёным профиль по схеме выше. Видно, что центр в неудобном месте, отверстие не просверлишь :blush:
Получается, что зубья будут цеплять/дёргать гусю.
Нет, ИМХО, наоборот, цеплять следующий ролик начинает только с 5 зубов, а вот заострение зуба надо смотреть (с моим диаметром ролика зуб заостряется с 14 и больше зубов...)
При 6 зубах схемы совпадают! Возможно это схема для именно 6-зубой звездочки? :ok:
(http://s019.radikal.ru/i618/1310/ce/afed4ac38515.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i716/1310/c5/051215aa1b7a.jpg)
(http://s61.radikal.ru/i171/1310/02/d8adbcbb2eef.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i523/1310/7b/25e8687e7852.jpg)
(http://s57.radikal.ru/i155/1310/e3/a15b9591e376.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i510/1310/e9/72916b092699.jpg)
Юрич, ты апчём? :wacko2:
Да, об Фиг. 548....возможности параметризации T-Flex :blush: :sorry:
Попробую со второй дырки, :blush: на учебной звезде :biggrin:
Попробую со второй дырки, на учебной звезде
Миша, вторая дырка это ж... пробуй по отверстиям! :biggrin:
кулибин64, нахрена стружку гнать, если порисовать можно :pardon:
Миш, взять фанерку или доску. На ней закрепить звездочку, а в фанерине сделать шарнир где требуется. Прорезать , повернуть, ещё прорезать.... :blush:
Зачем фанерка у меня учебная звезда есть :biggrin:
(http://s017.radikal.ru/i443/1310/8c/4da3f91f02df.jpg)
Вот пропилил со второго зуба 1это с первого зуба а 2 со второго зуба.
(http://s019.radikal.ru/i639/1310/2f/65713d9ce20a.jpg)
Так выглядят траки со стороны на пропиленой со второго зуба.
(http://s018.radikal.ru/i506/1310/9b/2ac646df4a23.jpg)
(http://i053.radikal.ru/1310/dc/5b00ddf366cb.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i710/1310/22/c7221ffc134b.jpg)
А эти три фотки с первого зуба :smile:
Из меня плохой объясняльщик, можно сказать никакой :blush:
Когда следующий ролик страгивается со своей впадины, предыдущий уже может сойти с зуба, а если зуб длинный, то радиус удваивается. Т.е. ножка зуба радиус =шагу, а после прямой через центры впадин, радиус = два шага, но это уже излишнее, имхо. Просто укороти зуб и все дела.
:hi: Пока не буду трогать, начну собирать гусянку будет мешать укорочу, не будет мешать значит пусть живёт :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Отрезать лишаковое не долго, материал податливый, сам своё место найдёт, но это моё мнение! :pardon:
Вот не поленился, сбегал за линейной. Расстояние между втулками РАЗНОЕ! Не много, на величину разницы профиля см. чертеж. Оно наверное и так будет работать как то... :pardon:
Dil, а вот здесь, вроде одинаковое :blush:, может это фотоаппарат искажает :blush:
Это отодвинуло третью втулку зубом. как раз тот момент, про который я говорил.Сначала разворачивалась цепь по меньшему радиусу. потом начала по двойному и отодвинула втулку...
Умничаю, виноват! :sorry:
Dil, :hi: Втулки выставлял по линейке, не в моих интересах обманывать :sad:
кулибин64, Миша, на снимке 19:36 зубом отодвинуло третью втулку, сравни со снимком 19:29
Будем подождать, пока на практике не увижу не пойму :sorry: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сегодня собрал звезду, остались сварочные работы ну и прикинул траки к звезде :biggrin:
(http://i023.radikal.ru/1310/ce/0c704028d79e.jpg)
(http://s57.radikal.ru/i156/1310/b4/4e4a1cc95711.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i424/1310/c4/257b9d60a115.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i614/1310/7c/3b6acb1c9fad.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i509/1310/06/7151e89a3ce5.jpg)
(http://s005.radikal.ru/i210/1310/4b/6e7d53381690.jpg)
кулибин64, :hi: молодец :good:, быстро всё делаешь, может снаружи звёзд тоже такие кольца, как и внутри, сделать :blush: вместо шайбочек :blush:
кулибин64, :hi: Миш, гля я тебе каку шаёбочку нарисовал, может стоит? :blush:
(http://savepic.su/3525699.jpg)
Дааааа, дураки и мысли! :rofl:
АверС, :hi: Думал об этом, приваривать их нельзя звезду не снять. Проще в сельпо купить шайбочек :biggrin:
А на фига приваривать то? Просто шаёбочка большая! :biggrin:
кулибин64, да не приваривать :blush:, а сделать одну большуууую шайбу с 10 отверстиями :pardon:
кулибин64, а траки из трубы пограмотней со звездой будут работать. классно получается! :good:
Когда с лентой будешь собирать вовнутрь типа шайбы пихай, а то сложит трубу или держаться не будет...
А еще можно болты подварить с внутренней стороны траков, меньше дырявить, не будет концентратора, ленту только пошире дырявить тогда надо.
Юрич, :hi: Я планирую туда рейку деревянную воткнуть :smile:
Может нарежь из пластика пластинок, или тогда фанеру или рейки из твердых пород...с пропиткой. А то сосна сгниет через год.
Ну и насчет концентратора напряжений в самом неприятном месте... подумай!
Еще можно П-образные стремянки подварить. они провалятся в ленту и хорошо держать будут и трубы-траки не ослабятся, а наоборот, усилятся!
Тебе напрессовать стремянок не трудно будет, можно по нескольку штук разом. Можно не с резьбой, а для приварки и собирать со струбциной.
А вовнутрь траков пену! :ok:
Следующий вариант делай с плавным переходом от круглой к плоской частям, головки с моим вариантом тебе уже не нужны же!
По секрету открою свою мечту: Вместо металлических труб хочу шланги высокого давления толстостенные применить, вовнутрь стремянки с пластинами, потом пакет сжимать и разгибать стремянки, как скрепкосшивателем. Траки упругие будут, нержавеющие и изнашиваться по асфальту поменьше! :wacko2:
Извиняюсь, это как ,чёто не въехал :sorry:
Вот как то так: :hi:
(http://i031.radikal.ru/1310/81/7370be881e33.jpg)
Юрич, Я планирую или кругляк на 12мм или полоса 50х4мм на отбойники :smile:
сделай шайбу на два сектора, если на то пошло
:smile:
:smile:
Улыбчивый ты наш, чё навоял? :blush:
А, фоток нет нечего показать :sad: А так много чего наваял :smile: Завтра фотик приедет после завтра пофоткаю :smile:
кулибин64, рисуй тогда :pardon: :biggrin:
маркетинговый ход, однако :biggrin:
вовочка, Это как? :smile:
кулибин64, ну как - заинтриговал :biggrin:
Теперь понял :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Наконец то приобрёл транспортёрку толщина 10мм ширина 800мм 5ть слоёв :biggrin: :biggrin: :biggrin:
(http://s019.radikal.ru/i621/1310/0e/01ed59f09d80.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i716/1310/61/d707795b8130.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i641/1310/01/ea611c889d67.jpg)
кулибин64, а остальное, много чего наваял, где :blush: :biggrin:
Радикал глючит не открывается :diablo:
будут маленькие фотки :sorry:
Слепил типа кондуктора и просверлил траки :biggrin:
(http://s019.radikal.ru/i636/1310/ef/66a5be26d6b7.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i713/1310/4a/2d27e289ff12.jpg)
Купил болты шайбы закрутил и обварил все звёзды :smile:
(http://s020.radikal.ru/i718/1310/20/70d2ef1a6aaf.jpg)
(http://s40.radikal.ru/i089/1310/1f/ad948d152faf.jpg)
Слепил приспособу для гнутия клыков и нагнул немного. :biggrin:
(http://s50.radikal.ru/i130/1310/a8/68c78295b87e.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i636/1310/e5/9873d24533f9.jpg)
Ну и поварил сегодня немного :smile:
(http://i069.radikal.ru/1310/c6/2dd247bc9d31.jpg)
(http://i047.radikal.ru/1310/54/a49f3b272ba2.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i717/1310/10/31d03144a000.jpg)
кулибин64, Миша, а между клыком и траком, может укосинку :blush: какую нибудь :blush: или не надо :blush:
Пока не буду ничего делать а там посмотрим :blush:
(http://s020.radikal.ru/i712/1310/e3/1618226a13e9.jpg)
кулибин64, Миша их выламывать не будет при повороте. Мож упор надо варить. :blush: :blush: :blush:
Пока не буду ничего ставить а там видно будет :blush: :biggrin:
Немного не успел доделать приспособу для резки транспортёрки.
(http://s017.radikal.ru/i425/1310/f4/2e2f0aaacf99.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i715/1310/7e/6b66d049569a.jpg)
кулибин64,
Циркулярка не подойдет?
кулибин64,
Нет на циркулярке не пробовал транспортёрку резать.
Тут всё просто (опыт резки есть) доделаю и сниму на видео.
Один рулон разрезать на полоски займёт времени максимум пару минут.
кулибин64, а у тебя их два :blush: :biggrin:, значит четыре минуты и готово :pardon: :biggrin:
Немного больше :smile: переставлять оснастку надо :smile:
кулибин64,
Понял, резаки по размеру, возможно что то для смазки и лебедка.
кулибин64,
Да резаки в размер и ... в моём случае в качестве лебёдки будет ИВЕКО :smile:
кулибин64,
Ленту не порви :biggrin:
кулибин64,
кулибин64, или ИВЕКО :blush: :biggrin:
puika, АверС, :ok: Всё будет в норме :biggrin:
Лента заряжена для резки, завтра на работе порежу на полоски :smile:
(http://i047.radikal.ru/1310/62/271373f32298.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i711/1310/fd/ae02fec5f1f2.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i417/1310/46/bf1958158b97.jpg)
кулибин64, ещё останется полосочка около 50 мм. :blush:
Эта полосочка пойдёт на грунтозацепы :smile:
НУ КУЛИБИН-ОН И В АФРИКЕ КУЛИБИН (http://s4.rimg.info/a20bd3bf5d8d82facb4847590afe1f38.gif) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NtYXlsaWtpLnJ1L3NtaWxpZS0zOTE3MTQwMjMuaHRtbA==)
Тут целый форум кулибиных :blush: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
ЭЭээээээ не, Кулибин у нас один! :ok:
Вот сегодня напилил последних 50 шт надо прессовать
(http://s019.radikal.ru/i606/1310/06/d67fbed087c9.jpg)
кулибин64, Миш, сварочником доволен? :blush:
Да очень даже доволен, варю проволокой 1.0. Правда один раз сломался, диоды полетели поставил помощней и пока всё тьфу три раза :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Бл...ь, гаража нет, сварочника путнего нет, а всё туда же! Я чую когда всё у меня появится, мне это нах не нужно будет! :sorry: :biggrin:
и гараж есть и сварочник мама не горюй :good: вот света нет :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Разрезал транспортёрку :smile:
Гололёд, пришлось рывками тянуть :smile:
(http://s49.radikal.ru/i124/1310/d8/98dd6dd3c7c2.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvODY3MzI2Yzg4ZDgyNDY0ZGJkMmJhMmQ5Y2JiZDYzODM=)
(http://s019.radikal.ru/i617/1310/19/f9ca36aba089.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvZGYwYjcwZDM2NjJjNGY4MGFmNmYzZTQwOTY0YWJkYzI=)
кулибин64, :hi: ровненько :blush: :good:
Видео может быть загружу завтра или послезавтра (праздник :drinks:)
АверС, :biggrin:
А это так сказать готовая к применению :biggrin:
(http://s020.radikal.ru/i718/1310/36/b40328076aa9.jpg)
Сегодня донора распотрошил пока совсем не разобрали :biggrin:
(http://s019.radikal.ru/i638/1310/1c/a993d2370c22.jpg)
кулибин64, что за донор :blush: и что из него будешь делать :blush:
АверС, Ваз 2102 :smile: пока ничего :smile:
Бля, мостик чёж так далеко! :sorry:
Надо, могу отправить :smile:
Миш. спасибо, но оно того не стоит! Рупь за сено, два за воз, полтора за перевоз! :pardon:
Видео резки транспортёрки
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MqwzIhav8vI#t=0 (https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MqwzIhav8vI#t=0)
Подскажите где и какую ссылку копировать млять :diablo: :diablo: :diablo:
кулибин64,
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MqwzIhav8vI (http://www.youtube.com/watch?v=MqwzIhav8vI#)
АверС, Ты мне объясни где и какую надо копировать матьеё :diablo:
кулибин64, я не знаю :blush:, она у меня вверху на строке :pardon: :biggrin:
кулибин64, Всё просто! Нашёл видео, правая кнопка мыши! Написано: Копировать URL видео , копируешь и вставляешь! :pardon:
Миша привет! А ходом что не резал? Проверял как идёт?
Александр165, :hi: Скользко было, авто буксует, пришлось рывками :smile:
Раз меняешь гуси, значит что то не понравилось в первом варианте, что? напиши. :blush:
Профиль не выдерживает (20х40х2) замучался варить после каждой поездки
Силов маловато крутить колёса
Сбросить немного веса :rofl:
(http://i016.radikal.ru/1310/82/99fcda67741b.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvMTFhMGM1ZjVkZGY3NDZhZGFmMWI3ZTYzMzViNjJlMzQ=)
(http://i052.radikal.ru/1310/e7/136613ec80a0.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvZDc4N2I0NWU3MjdjNDJlMDliMzlkZjVkNjM4MjY4YmM=)
(http://s017.radikal.ru/i438/1310/18/a66573605038.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvMjU5YTdmZmE0NjY5NDU3OGI0ZjNjNTNmNjE0MDMyNzc=)
(http://s020.radikal.ru/i720/1310/5b/2c2c440d6975.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvZnAvOGUyNTljOWFiNTNlNDI1Zjk3YzA1MTQxMjkyM2Y1ODI=)
Миш съездил, сфоткал. Если не надо, модераторы потом почистят. Да у этого тягача АКПП. :pardon: :pardon:
Ширина этой ленты примерно 25см.
votasum, :hi: Пусть будет :good:
Я сегодня подбирал шаг траков сначала сделал 97мм мало, сделал 105мм много надо делать наверное 102-103мм
(http://i047.radikal.ru/1310/5c/6b74c7e9deae.jpg)
:hi: Шаг подобрал 103мм :smile:
А что если такие грунтозатцепы сделать из транспортёрки :smile:
И общими болтами прикрутить
кто что скажет?
(http://s018.radikal.ru/i527/1310/c0/4b97637ee591.jpg)
кулибин64, :hi: Миша, я думал у тебя траки будут служить грунтозацепами :blush:, т.е., траки снаружи, а транспортёрка внутри :pardon: ну примерно так :blush:
(http://i061.radikal.ru/1012/33/ef5b5ac58fc9.jpg)
Мне много приходится ездить по асфальту, по этому резиновые грунтозацепы будут. :smile:
кулибин64, а по асфальту эти шляпки болтов, не будут быстро изнашиваться :blush:
(http://jpegshare.net/images/75/c4/75c4e912edcf9f86b3f80a6060ad6340.jpg)
кулибин64, Миша, которые не круглые, думаю нормально будет.
Я их "утоплю" в резине :smile: торчать не будут. :smile:
кулибин64, транспортерку потолще, болты углубить.
кулибин64, пока печатал, ты уж сам ответил.
кулибин64, главное чтобы они не пролетели через транспортёрку во время эксплуатации :blush:
Шайбы поставить и всё :ok:
Ты посмотри как на заводском сделано, так и делай, тот тоже по асфальту ездит много, до места осмотра ВЛ.
На заводском, вона какие зацепы! :blush:
(http://savepic.su/3626609.jpg)
баламут36, :hi:
Че прикалываться, там внутри стандартная гуська - снаружи расширители.
Трак один от 1 рубля и выше...
Лучше так (http://jpegshare.net/images/75/c4/75c4e912edcf9f86b3f80a6060ad6340.jpg)
а дальше пробег подскажет...
puika, :hi: Кулибин хочет что то в этом роде только на ленте! :pardon:
(http://savepic.su/3691925.jpg)
Раздобыл сёдни ленту толщиной 14мм, зарядил в "резалку" :smile: завтра нарежу для грунтозацепов :smile:
Думаю должно хватить 14мм :smile:
Буду делать примерно так :smile:
(http://s017.radikal.ru/i400/1310/f6/14dcb4303860.jpg)
Ну да. :biggrin: :biggrin:
Миша, вспомнил одну хрень. Я как-то давно такую конструкцию звезд на снежик сделал. Сырой снег между звезд набивался очень плотно и шишками торчал. Приходилось выбивать его. Правда звезды из текстолита были, может к ПЭ не будет прилипать так.
yukko, Я и расчитываю на ПЭ что не будет прилипать, а дальше будет видно :smile: испытания покажут :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Нарезал ленты для грунтозацепов :smile:
(http://s017.radikal.ru/i425/1310/dd/f233c996dc1c.jpg)
Подсобрал немного гусянки, так сказать чистовой вариант.
(http://s019.radikal.ru/i627/1310/97/a9abf28ecbb5.jpg)
(http://s003.radikal.ru/i203/1310/31/c45010265572.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i720/1310/4a/1202c33c376a.jpg)
кулибин64, а головки, у болтов на звезде, не будут ни за что задевать :blush:
Да вроде нечему задевать :smile:
кулибин64, :hi:
Работы с этими гусями ужас сколько. Ты, Миша, маньяк. :biggrin:
Вон сколько нарезал :biggrin: работай да работай :biggrin: :biggrin: :biggrin:
(http://i016.radikal.ru/1310/98/60abf4bc6ca2.jpg)
кулибин64, хорошо у тебя получается :blush:, одна загогулина-один болтик :pardon:
(http://savepic.ru/4801881.jpg)
Получается, что опорные катки будут по тракам катиться?
:hi: Именно по тракам
кулибин64, :sad: :sad: :sad:
Это же каждые 0,1 метра через трубу переезжать...и умножить на количество катков! :wacko2:
У классической гусеницы с металлическими траками колеса катятся по ровному почти, типа как по брусчатке из стали, с гусеницами из ленты катки проваливаются между траками в податливую резину (там толщина и расстояние между траками важны), а здесь еще и трубы переезжать...
А поперечные канавки нельзя нарезать по протектору под шаг траков?
Юрич, С трубы на трубу через 0,1м (по центрам траков(труб)) практически не ощющается . На старой гусянке больше расстояние и почти не заметно тряски.
кулибин64, тряска может и не ощущается, но сопротивление качению есть, по-любому, меня это беспокоит...
А ты сильно опорные катки качаешь, они не обжимаются вокруг трубы?
И чем это грозит :sorry:
Держал постоянно 3 атмосферы.
Мощность расходуется больше на преодоление этого сопротивления, расход бензина, низкая максималка, вялый разгон, меньше подьем (вспомни 75-сильную Колхиду)... :sad:
Юрич, А реально совместить двигун 08 и кпп классики, или не стоит заморачиватся :smile:
Не стоит, конечно! Мне в свое время спец по 08 движкам говорил. что уменьшать наклон этого движка не стоит, нарушится смазка толкателей. приемная труба маслонасоса и пр.
Да и по прифланцовке есть сложности: одно отверстие не совпадает, стартер не в ту сторону, маховик, подшипник, первичный вал... :wacko2:
Дык по моему меняются без проблем. :blush: :blush:
Это наоборот, двигатель от классики и коробка от 2108 - меньше проблем.
Юрич, Всё понял спасибо! :ok:
Сегодня делал грунтозацепы. Приспособил для резки сверлильный станок :biggrin:
(http://s002.radikal.ru/i200/1311/25/543e298f868e.jpg)
(http://s006.radikal.ru/i214/1311/4e/bf1b3111983e.jpg)
(http://i020.radikal.ru/1311/7d/fa6900916348.jpg)
(http://i021.radikal.ru/1311/62/4d94e9ab446d.jpg)
кулибин64, :hi: :good: главное, его не надо включать :blush: :pardon:
АверС, :hi: Ну да, конечно :biggrin: :biggrin:
Видео резки на сверлильном надо нет?
Покажи усилитель :blush:
Видео :smile:
http://www.youtube.com/watch?v=pmHaUje2b0U#ws (http://www.youtube.com/watch?v=pmHaUje2b0U#ws)
Мля скопировал всё :diablo: мать ёё чё за хрень :diablo: :diablo: :diablo:
кулибин64, ну я не знаю :blush:
puika, :hi: а почему у меня не получается :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool: :fool:
кулибин64, я делаю так :blush:, вот из этого https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pmHaUje2b0U (https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pmHaUje2b0U) вот это https:// не копирую :blush: :pardon:
кулибин64, :hi: Миш, а чё кондуктор не сделал, всего пару саморезов в фанеру и чтоб она не двигалась, и в путь! :blush:
кулибин64, :hi: видел твой вопрос по стыковке ленты :blush:, мне вот такие штучки нравятся :pardon:, или что-то своё придумаешь :blush:
(http://images.ua.prom.st/34532160_w640_h640_dscn0648.jpg)
А еще склеивают концы, подготовленные ступеньками - 3...5 ступенек на ширину расстояния между траками каждая, и с клеем соединяются болтами траков
баламут36, :hi: Забыл шуруповёрт :biggrin: да и так быстро нарезал.
Буду дома нарисую покажу :ok:
Юрич, Извиняюсь, а нет эскизика или ссылки :blush:
Примерно так:
(http://s020.radikal.ru/i719/1311/95/9a9333e35961.jpg)
Юрич, Понял спасибо :hi:
кулибин64, :hi: Миш, во! :blush:
(http://savepic.su/3723146.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i424/1311/27/cc1b42263f33.jpg)
Тут неплохой обзор http://www.sibrti.krsn.ru/mehk.html (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zaWJydGkua3Jzbi5ydS9tZWhrLmh0bWw=)
puika, :hi: А тросик не слабовато? :blush: При ударах, да и нагрузка какая. :pardon:
:hi: Буду соединять примерно так:
(http://s017.radikal.ru/i444/1311/c3/56f9adbec043.jpg)
выдержит? :smile: Точки это где будут крепёж дополнительный :smile:
кулибин64, А мож ласточкин хвост, а? :blush:
О, а это идея хорошая :good: :smile:
кулибин64, О Миш, а если расслоить попалам и как сэндвич, пупок конечно, но за то крепко! :blush:
Думаю хватит и "хвоста" :smile:
Юрич же правильно показал. Всё остальное - полумеры. :hi:
Я понимаю склеить будет намертво держать, а как потом разбирать гусю :smile:
Он то показал, а как сделать сей шедевр из резины не сказал! :pardon:
:blush:
(http://i60.fastpic.ru/big/2013/1103/51/443a77a3ef670ddfe1da647988683551.jpg)
можно не клеить - а на болты или клёпки.
АверС, :good:
:blush:
Да ну, геморрой какой то! :sorry:
баламут36, ну тогда - соплями. :pardon: без обид, - ну не делают по другому. :hi:
Андрюх, какие обиды, мы чай не в песочнице! :biggrin: А вот способов соединения уйма, но твой вариант клеящийся! :pardon:
(http://savepic.su/3682055.jpg)
(http://savepic.su/3674887.jpg)
:hi: что даст соединение треугольниками? Ничего! А второй - не гнётся! :blum3: Давай - ещё! :biggrin:
на :pardon: :blush:
(http://school318.ru/img/flexco/flexco_rivet.jpg)
на :pardon:
только не тросик а пруток как на гусинеце :blush:
Shig, У меня лента толщиной всего 10 мм из них просто резина миллиметров пять. И как пять мм разделить на три слоя? Или я чего то не догоняю :sorry:
АверС, красиво! :good:
кулибин64, - видел я срез твоей ленты. :ok: Понятно что обработку надо механизировать. А нужно ли тебе разъёмное соединение?
А нужно ли
думаю необходимо :blush: :pardon:
Катки то жиговские надувные, может чинить надо будет, а хотя есть опыт снятия и установки гуси без "разчленения" :smile:
А нужно ли
Shig, я тоже думаю :blush: надо делать разъёмное соединение :pardon:
А кто нибудь знает размеры рояльного соединения?
кулибин64, Миша вот принцип изготовления замков :blush:, может пригодится :blush:
(https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2gS3PDALRs8lBYrdj3fAyruyQUR3QY_Ima3Awt5ciNnNTrmFY4w)
на :pardon: :blush:
- ну тогда таких, сам нашлёпай. Трубу опрессуешь и нарежешь болгаркой, дырок насверлишь. :hi:
Не хороший вариант! Концы и углы будут топорщится, трак поворачиваться, скобы мешаться...
Я почему неразъемные нельзя? У тебя нет натяжителя?
Миш, если положить пластиночки, то ничего задираться не будет. А крепёжки в середине я бы не ставил, они ничего не удержат. Здесь достаточно траков, их не повернёт, а они удержат от смещения ленту. :good: ИМХО :blush:
(http://s020.radikal.ru/i708/1311/99/64677e8a59da.jpg)
Юрич, :hi: Хотелось бы без натяжителя (проще делать) :smile:
Думаю придётся мудрить натяжитель, транспортёрка наверно будет растягиваться :smile:
Dil, Я так и хотел просто не нарисовал :blush:
:hi: Похоже на то, а транспортёрка потянется однозначно! :pardon:
А покрышки у меня почему-то не тянулись. Хотя проехал на них всего триста с лишним км.
:hi: Надо искать такое железо :blush:
Таких семь шт :wacko2:
(http://s017.radikal.ru/i420/1311/f6/e24916b015be.jpg)
а таких пять шт :wacko2:
(http://s59.radikal.ru/i163/1311/3a/932e05db9e86.jpg)
кулибин64 Михаил набрать не проблема -но далеко очень :sorry:.
транспортные компании помогут :ok:
а что еще можно набрать? :blush:
Нету их в колхозе .Только почта:sorry:.а в город везти не могу :blush:.
Юрич, :hi: Решил сделать так :blush:
(http://s017.radikal.ru/i403/1311/b8/2d070c3c0526.jpg)
кулибин64,
Ставь две гайки, иначе будут ослабевать со временем...
Может второй, гайку-пробку? А то что там внутри при эксплуатации будет. :sad:
Shig,
Прав, просто я не уверен, что у него есть такая возможность там на месте.
Shig,
а если расплавленным пластиком залить? И расковырять можно, и герметично будет. :smile:
Юрич, Решил сделать так
Да я уж понял по прошлому фото...
Для крепления конечно хорошо, но сильно ослабляется трубчатый трак. :sad:
Мне боязно, что на кочкарях согнет его...Впрочем, посмотрим, такими темпами, как ты работаешь, скоро увидим!
Shig,
Тады лучше силиконом аквариумным! :good: (http://savepic.su/3744950.jpg)
кулибин64, Миш а для чего стал гайки то топить? Резьбу спасать, дык гайка вешь расходная. :blush: :blush: :blush:
:hi: Чтобы не плющило трак при затягивании.
кулибин64,
Заржавеет и захочешь не открутишь :smile:
баламут36, думал пеной законопатить :smile:
:hi: Миш, пена гигроскопична! :pardon:
Да там в любом случае только срезать. :hi: :hi: :hi:
Да и при эксплуатации отдаваться соединение будет, если только проставку в трубу (пластина, на глазок, 8мм) но работы больше, да и вес подрастет. :blush:
Немного отвлекусь от темы :blush:
Что осталось от не достроеного первого вездеходика на гусянках :blush: и его отдал на смотровую яму. :sad:
(http://s020.radikal.ru/i712/1311/56/27a2b1ff4688.jpg)
Сегодня маленько поработал, напилил и нагнул "кренделей" :smile:
(http://s020.radikal.ru/i707/1311/3f/66c6a6fc2784.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i603/1311/29/8faab2fc5a90.jpg)
кулибин64, ни чего себе маленько :shok:, это много :blush: :good:
АверС, Это только на три гусянки :smile: завтра думаю доделаю "кренделя" :smile:
кулибин64, Вот это ты напиньдюрил маленько макарон! :shok:
АверС, баламут36, :hi: Всего то надо 400 шт нагнуть :smile:
это какой же вес будет.. :wacko2:
Сегодня немного поварил сварил 50 траков ещё 150 осталось :smile: :biggrin:
(http://s017.radikal.ru/i420/1311/3b/a63f13d39be6.jpg)
Это так сказать "кондуктор" :blush:
(http://i016.radikal.ru/1311/80/8d3c1e5a1fb5.jpg)
:blush:
(http://s003.radikal.ru/i201/1311/56/3b75d4d176ed.jpg)
кулибин64, это что, 600 кг одних траков? :shok: :shok: :shok: :wacko2:
кулибин64, это 1,5 кг. :blush:, на 400 шт. = 600 кг. :blush:
Юрич, конечно :blush: ты быстрей печатаешь :pardon: :biggrin:
Не, всего 300кг, 200 траков по два кренделя на трак... :sorry:
Все равно, на следующий надо штампованные ладить, полегче! :ok:
Траков-то 200. Это ушей 400 (по два на трак). :blush:
Но вес маленько сброшу :smile:
-два моста ВАЗ сниму
-двенадцать колёс ВАЗ сниму
-две самодельные раздатки сниму
:smile:
Пошёл потихоньку процесс сборки гусянки :smile:
(http://s57.radikal.ru/i156/1311/86/da464d54a618.jpg)
(http://i047.radikal.ru/1311/f9/a7660e18cd2b.jpg)
кулибин64, красота :preved:
Дед Казерог, :hi: Спасибо! Стараюсь маленько :biggrin:
кулибин64,
Миша, вы меня убиваете
Крутить столько гаек вручную :wacko2:
он над нами издевался ну ...... что возьмешь (с) :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Шуруповёрт бы помог сильно. :blush: :blush:
Dil, Дед Казерог, votasum, Я и кручу шуруповёртом а ключом протягиваю :sarcastic_hand: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, :good: Красиво то как! :ok:
кулибин64, :good: ты такими темпами до января поедешь :blush:
баламут36, :blush: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Загадывать не буду :blush:
он на нем ко мне приедет :ok: билеты уже сдал наверное :blush: :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Дед Казерог, и печка у него там есть :blush: :biggrin:
На нём у меня отпуска не хватит :blush: а было бы прикольно по Питеру проехать :rofl: :rofl: :rofl: :biggrin:
АверС, :good: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
только номера повесь :ok: :biggrin:
С номерами прикола не будет :biggrin: :biggrin: :biggrin:
без номеров будет не долгим прикол :pardon: :biggrin:
Пусть сначала поймають :blush: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
они по гусеницам стрелять будут - типа террориста берут :pardon: :biggrin:
А, пущяй стреляють :russian_ru: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Мля нафлудили...
Вы террористы- трактористы Флудерная есть. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Проволоку надыбал теперь можно дальше траки варить :smile:
(http://s005.radikal.ru/i209/1311/47/22ee7037adf7.jpg)
кулибин64, Миша - а покаж как ты эту катушку к аппарату приладил. :hi:
Я перематываю на пятикилограммовые катушки :blush:
Проволоку надыбал
кулибин64, Миша , не разберу на фоте диаметр 1,? ... на вид около 2 мм , или блазнит ? Как такой варится , на каком токе , что у тебя за ПА , под какой макс.диаметр проволоки подающее и кишка ?
Во спросил :blush:
АРКАША, :hi: Проволока 1.0 мм. Апарат БЛУЕВЕЛД . Ток какой не знаю :blush: шесть положений на переключателе. Сварочный вообще то под проволоку 0.8мм но варю 1.0мм варит хорошо мне нравится :biggrin:
Намотал проволоки и немножко поварил :smile:
(http://s019.radikal.ru/i615/1311/bc/fd54fdf4dbf5.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i712/1311/46/1ffcd961443c.jpg)
В маг. "Инструмент" 0.8 проволока 560 такая бабина.
votasum, :hi: Эта бабина 15кг :smile: А за 560 5кг :smile:
кулибин64, Уточню отпишусь. :hi: :hi: :hi:
Ну думаю сегодня закончу сварку траков :biggrin: осталось четырнадцать траков доварить :biggrin:
18 кг 1,2мм 2830 :blush: :blush: уточнился
Сколько сделал до отпуска :smile:
Фотик дочурка подарила :biggrin: так сказать проба. :smile:
(http://s006.radikal.ru/i213/1312/51/bb837e6b688b.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i712/1312/01/8bb42da52722.jpg)
кулибин64,
Доброго время суток! Хотелось бы узнать, сколько у Вас расстояние от от края трака до края ленты?? И какое значение имеет это? Допустим если сделаю 10-15 мм? На что это может сказаться?? (кроме площади опоры)
И можно ли такие клыки на траках как у Вас, применить на вездеходе с бортовым поворотом?? Выдержат они нагрузку?
Или нужно усиливать?
viktorE09, :hi: Расстояние от края трака до края ленты 50мм. Я так сделал для экономии трубы для трака ну и немного веса.
Думаю расстояние 10-15 мм ни какой роли не сыграет.
Про клыки, думаю что можно и с бортовыми.
Про усиление клыка пока ничего сказать не могу, поезжу посмотрю а там всё будет видно. :smile:
кулибин64,
Спасибо. Будем ждать испытаний Ваших траков (клыков)..
кулибин64,
Извините меня за вопрос. Просто не знаю с кем посоветоваться. :sorry:
Сейчас на лунаходах идут горячие споры, нужна подвеска или нет. Многие уже делают не первый и конечно у них авторитетное мнение. Но подвеска связана с дополнительными расходами и прочность её под вопросом..
Что Вы думаете по этому поводу. ???
viktorE09, :hi: Я потому и сделал без подвески что проще в изготовлении, но у меня на балансирах, всяко мягче идёт.
А про подвеску скажу так: Желательно, но можно и без неё
У меня есть задумки бюджетной подвески, как сделаю образец покажу.
Михаил, должен согласиться с кем то из выше, ты действительно маньяк, плохо имя пользователя нельзя подправить, первую букву можно было бы заглавную поставить :good:
смотрю, тут рассуждения как соединить гуску, на заволских болотоходах(МТП, Урал -4359) соединение просто внахлест
110600122708, :hi: За маньяка конечно спасибо, тем более от человека строящего вездеходы серийно!
По поводу соединения ленты я пока в раздумьях, хочется чего нибудь нового придумать :blush:
:hi: Миш, всё новое, это хорошо забытое старое! :pardon:
баламут36, :hi: Тут я с тобой полностью солидарен :biggrin:
Сегодня снял переднюю "телегу" буду мудрить звёзды и новую гусю ставить. :smile:
кулибин64, :good:
кулибин64, Эт тебе к новому году, но я тебе её отдам только из рук в руки! :biggrin:
(http://savepic.su/3984026.jpg)
баламут36, :biggrin: :biggrin: :biggrin: Всётаки спи....л. Воронежские и Тамбовские хозяйственные мужики то. :biggrin: :biggrin:
Вся беда, что ента зараза от лобового до заднего стекла, а ехал так 50 вёрст! :pardon: :biggrin:
баламут36, :hi: Спасибо! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Фото со снятой "телегой"
(http://i023.radikal.ru/1312/3b/2187c0170f87.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i705/1312/de/1f59a9b2a7c0.jpg)
кулибин64, :hi: Миша, у тебя столько колёсиков запасных будет. :good:
Фред, :hi: Аш двенадцать штук :biggrin: :biggrin: :biggrin:
а ещё два моста в запас :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, ещё гуся получиться.
Гуси уже забрали :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, другие сделаешь. У тебя сейчас большой опыт и интузиазма не занимать.
Фред, Две то готовы уже, снял старые чтоб примудрить новые :biggrin:
со снятой "телегой"
А старую телегу не разбирай. Гуськи на неё, моторчик. И предложи как мотосабаку .. :biggrin: :biggrin: :biggrin: :rofl:
Только цеплять нужно за неё, тракторную тележку :sarcastic_hand:
Ждём фоток с продолжением........
Сегодня смотал в рулон гусянку, рулон приличный :biggrin: :smile:
(http://s006.radikal.ru/i214/1312/2b/a261c2ad0fb9.jpg)
Обнаружил косяк но это дело поправимое :smile: :smile: :smile:
(http://s020.radikal.ru/i719/1312/50/c11a0ca0e8c6.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i624/1312/97/6e12ff3c6e80.jpg)
кулибин64, :hi: Рассказывай, как трубу полиэтиленовую расправлял. И зубья на звездочках не высоковаты?
leon10010, :hi: В газовой духовке грел и под груз пока не остынет.
Выше в моей теме есть фотки :smile:
кулибин64, кулибин64, Миша, зуб,мне кажется, высоковатый. Карман будет под звездой. Атак :good: :hi:
Фред, :hi: У меня траки внутри ленты, при выходе со звезды расстояние между траками увеличивается, поэтому не будет цеплять (проверял) :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, :good:
Как я делал звёзды на токарном.
http://youtu.be/cUc50EsV9DA (http://youtu.be/cUc50EsV9DA)
(Видео грузится ещё) Поправьте кто умеет, я опять забыл как :smile:
кулибин64,
DSCN6303 (http://www.youtube.com/watch?v=cUc50EsV9DA#ws)
баламут36, :hi: Благодарю!
Незачёт, лично при мне за наше здоровье! Будет зачёт! :biggrin:
баламут36, :ok: :biggrin:
кулибин64,
оригинально!!! :good:
и главное-ПРОСТО!!! :hi:
кулибин64, ну настоящий Кулибин! :good:
Главное, геометрически корректно, почти по учебнику!
Пользователь Анат52 повторно написал недоброжелательный флуд. Только что зарегился, только для этого?
Пользователь Анат52 лишён права оставлять сообщения на 15 дней. Рекомендую ему почитать правила общения на форуме.
Анат52, это предупреждение. Вторых предупреждений у нас не бывает - традиция :pardon: :hi:
Пришли железяки есть фронт работы
(http://s018.radikal.ru/i516/1401/80/e6007a23d85b.jpg)
Сегодня маленько поработал :smile:
(http://s020.radikal.ru/i705/1401/a6/bf9d9fa9b531.jpg)
(http://i017.radikal.ru/1401/f7/037c22ba82bd.jpg)
кулибин64, Нууууу теперь будет дело! :good: А у меня в гараже сейчас беленько всё! :biggrin:
(http://i011.radikal.ru/1401/05/739f1aab1a1a.jpg)
где стоит мост, собранный из трех редукторов, скрученных между собой чашками. В среднем диф заварен
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=361591#361591 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2x1bm9ob2Rvdi5uZXQvZm9ydW0vdmlld3RvcGljLnBocD9wPTM2MTU5MSMzNjE1OTE=)
puika, Даже не хочу вспоминать.
пащиму?
пащиму?
Потому что не работает как думал.
:pardon: :blush:
пащиму?
кулибин64, Миша, а он вон что пишет :blush: " Работает следующим образом:
Средний редуктор диф заварен, лев и прав вращаются в обратную сторону при заторможенных хвостовиках. Когда расстормаживаем хвостовик крутящий момент не передается на этот борт, а на другой борт идет тот же момент без увеличения скорости, мотор отдыхает. Едем на сателитах марки мерседес и без ударных разрушающих удваивающихся моментов и скоростей на борт. "
Оно конечно лучше, чем просто на дифе :blush: Но ещё им надо добавлять притормаживание борта обязательно. В общем вес конструкции я думаю раза в два больше, чем ГП от газушки :sorry:
Потом ещё с карданов надо какие то угловые редуктора? ППЦ... :wacko2:
пащиму?
Для следующего вездеходика ГП Газ 71 обещали :smile:
кулибин64, :good: :hi:
P7190054 (http://www.youtube.com/watch?v=tHbRBZunDOM#)
а этот как сделан?
а этот как сделан?
планетарный механизм, на лунках есть тема
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=9842&start=0 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2x1bm9ob2Rvdi5uZXQvZm9ydW0vdmlld3RvcGljLnBocD90PTk4NDImYW1wO3N0YXJ0PTA=)
Александр165, я там выложил свой из вом, перетащите сюда ко мне в тему. :hi:
Сегодня прикидываю как будет :biggrin:
(http://i031.radikal.ru/1401/ab/c16ccb5e1194.jpg)
И ещё три Д моделировал :biggrin: :biggrin: :biggrin:
(http://s020.radikal.ru/i718/1401/50/98179dfca5e2.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i709/1401/c8/b7ffadc3fd8a.jpg)
:hi:Михаил, труба какая на балках?
Труба 57ая толщина стенка 5 мм
Похвастаюсь :blush: Сегодня, чисто случайно, подвёз знакомого заикнулся про ГП газ 71, а он на тебе пользуйся :preved: :preved: :preved:
(http://s017.radikal.ru/i405/1401/9e/47136e490821.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i637/1401/2b/e19683486107.jpg)
кулибин64, видишь как быстро нашёл :blush: :biggrin:, за неделю :blush:
кулибин64, это что теперь - классическая гусеняка будет? :shok:
Миша наверное теперь сам не знает что будет в итоге, еще одного приятеля подвезет, тот ему еще какой-нибудь полезный девайс подарит :biggrin:
Эта железяка для следующего вездеходика :smile:
тогда тему доставки ГП с Усинска снимаем?
Александр165, :hi: да конечно :smile:
да конечно :smile:
а зря :fool: запас не тянет :pardon: :biggrin: :biggrin:
да конечно :smile:
Дед Казерог, Зачем лишний раз кого то напрягать :blush: Это я рядом с цивилиазацией живу, а кто то далеко, даже от дороги живёт :smile: :biggrin:
главное что бы в закрома положили а там как доведется :preved: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Прежде всего человек, а потом железо :blush: :biggrin: тайга однако :smile:
Сегодня немного поварил :smile:
(http://s019.radikal.ru/i606/1401/ba/dd3860371561.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i718/1401/ba/76c8cc97ac90.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i623/1401/9c/0d6c67371447.jpg)
(http://i016.radikal.ru/1401/fa/c2d9b0669aaf.jpg)
Куда ещё надо усилители приварить подсказывайте :smile:
кулибин64, :hi: Миш, сам всё на пузе таскаешь? :shok:
В одно лицо :biggrin:
кулибин64,
Миш, вот над второй осью маленькую перемычку в треугольник бы :blush:
кулибин64,
Туда я планирую из профиля вставить :smile:
А раскосины как на последней оси обязательно или нет? :smile:
Не помешали бы, но к чему ты их городить будешь? Если только от этой перемычки. :blush:
Я бы не ставил. ИМХО главная нагрузка на колёса, чтобы как на Арго оси не ломало :pardon:
У меня сильная диагональная нагрузка :blush:
Давай подсказывайте как лучше раскосины приварить
так
(http://s020.radikal.ru/i715/1402/8a/a6e13a25ac77.jpg)
или так?
(http://s018.radikal.ru/i515/1402/e6/1a9ab839a03d.jpg)
кулибин64, мне нижний вариант лучше нравится :blush:
Согласен, в случае если на пенёк нарвёшься может не загнёт мост. :biggrin:
Сорри, сильно не въезжал в конструктив, но от диагонали горизонтальной нужен вариант 1.
Однако от всеми не любимой диагонали " вертикальной" надо еще и вертикальную ферму иметь.
А так, когда все в одной плоскости профиль один фиг играть будет.
Ну вот померял гуську блин на две не хватает :sad: на одну 51 трак надо плюс на стыковку :smile:
(http://s020.radikal.ru/i705/1402/ea/f94d09bb3932.jpg)
(http://s55.radikal.ru/i149/1402/0e/4c283733b3ec.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i516/1402/97/482e0a3dcc20.jpg)
кулибин64, широкая :blush: получается :good:
Нормально, 700мм всего :smile:
кулибин64, гусеница тихая должна быть :blush: :pardon:
В каком смысле? :blush:
кулибин64, в прямом :pardon:, не слышно будет как проедешь :blush: :biggrin:
Крутится тихо и легко, хоть и немного прокручивал :smile:
:shok: Ох ядрёна бабушка, вот это ширина! :ok: Наш размерчик!!! :good:
кулибин64, есть пара вопросов по конструкции тележки :blush:
кулибин64, это не нормально! Тогда получается, что почти не будет свободного брюха между гусями, а на чём тогда зависать?! :shok: :biggrin: :good:
Всегда пожалуйста :biggrin:
:hi: для брюха остаётся около 800мм :blush: :biggrin:
кулибин64,
Вот у Вас стоит на задней оси мост. А с какой целью? :blush:
И ещё, давно хотел спросить по поводу "дорожного просвета". Ведь как известно у ВАЗовских мостов и колёсах на 13" он не "очень". Как проходимость при таком раскладе? Или же нужно поднимать выше.
Спрашиваю не из праздного любопытства.
viktorE09, :hi: Я его не срезал только для того чтобы не испортить диоганаль, на сегодня я его удалил. На телеге всего один мост будет.
Проходимость за счёт ширины гусянки. Нет смысла поднимать. Как то так наверное :blush:
кулибин64,
Да, ширина гусиницы впечатляет, :wacko2:. Спасибо.
Сегодня срастил ленту шириной 50мм завтра на работе буду пожарной машиной рвать, как покажет себя соединение бум смотреть :biggrin:
(http://i053.radikal.ru/1402/4c/f0ff03a5c30e.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i719/1402/e8/589700f728ee.jpg)
кулибин64, на разрыв может и не порвет, а вот при работе в качестве гуски корд скорее всего разлохматит. наверное ризиновый слой не надо нарушать :pardon:
вовочка, Я тоже об этом подумал. Попробую потом из 4мм металла не трогая резину.
кулибин64, сильно ты её пережал :blush:, почти совсем :blush:
Это с краю немного большеватый загиб :biggrin:
кулибин64, а ты уже решил как будешь соединять :blush:, посмотри вот здесь ещё :blush: http://sibkraspolimer.ru/lenty-konveiernye/stykovka-rezinotkanevyh-konveiernyh-lent/vulkanizaciya/sposoby-vulkanizacii.html (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NpYmtyYXNwb2xpbWVyLnJ1L2xlbnR5LWtvbnZlaWVybnllL3N0eWtvdmthLXJlemlub3RrYW5ldnloLWtvbnZlaWVybnloLWxlbnQvdnVsa2FuaXphY2l5YS9zcG9zb2J5LXZ1bGthbml6YWNpaS5odG1s) , там и механический способ есть :blush:
Я ещё в поиске. Ленты что я прикупил коротковаты на две не хватает нахлёста для соединения. Вот и мудрю в стык. :sad:
Да мне тоже кажется, что хрень какая то. :pardon: :pardon:
нормально , резина не участвует в растяжении , она как жвачка тянется . может вместо двух больших болтов пять маленьких ? стропу в две дырки какбы непринято сшивать .
(http://s004.radikal.ru/i208/1402/2f/345ddae106e2.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i712/1402/39/4f216ce932c8.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i425/1402/c7/aeab86462a92.jpg)
(http://s52.radikal.ru/i137/1402/4d/a33920f37162.jpg)
(http://s52.radikal.ru/i135/1402/21/a4c6462b48a3.jpg)
Дёргал буханкой, не смог разорвать. Даже намёка на разрыв нет.
Мне надо уложится в 55мм на соединение :smile:
Если 50мм не разорвал а 400мм думаю не порвёт :smile:
а вот нашелся бы чел с программой в компе и сказал..РАЗОРВЁТ.. :fool:
.думаю новые технологии конечно хорошо,а вот ПРАКТИКА И ЭКСПЕРЕМЕНТ-лучше..
РЕСПЕКТ ВАМ МИХАИЛ!!! : :good:
103, :hi:
Видео постараюсь завтра загрузить :biggrin:
кулибин64, :hi: Миш, а если эти П образные пластины со временем плющить начнет? :blush:
:hi: Эти пластины для эксперимента, что попалось под руку.
А планирую сделать из металла толщиной 3-4 мм :smile:
кулибин64, по первой фотке что АРКАША, давал - может дверные петли использовать? Ось выбить и на один палец всё собрать. :hi:
Рояльные петли спасут отца русской демократии :ok:
- четырёхгусеничный рояль получится! :rofl:
Видео :smile:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kLhNuQjKIJs#t=0 (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kLhNuQjKIJs#t=0)
кулибин64, Миша , "сшивай" отдельными сегментами , на мелкие болтики . Сплошную пластину на всю ширину не стоит .
АРКАША, Мне надо уложиться в 55 мм всего :smile: тоесть расстояние между траками :smile:
кулибин64, Ну дык ты по длине (вдоль ленты) считаешь . По 25 мм на сторону , под болтики на 6 ... за глаза .
АРКАША, У меня общая ширина ленты 250мм будет два сегмента 200мм и 40мм :smile:
кулибин64, лучше 5 по 40 , остальное на зазоры между сегментами :ok:
А смысл какой :sorry: траки всё равно жостко стоят а сигмент между ними :smile:
Что бы между тракими лучше гнулось ... на обкате звезды :biggrin:
Понял :hi:
Проточил ступицы для натяжителя гусянок :smile:
(http://i056.radikal.ru/1402/4a/13d3c2793266.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i616/1402/88/ec8628d9262b.jpg)
Сегодня маленько поработал :smile: слепил натяжитель гусянки :smile:
(http://s019.radikal.ru/i600/1402/e1/688cfea5d0af.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i414/1402/af/b690cb3dbacb.jpg)
Ну и прихватил к телеге :smile:
(http://s019.radikal.ru/i640/1402/da/cc9f8e7f0724.jpg)
кулибин64, :hi: :good: Миш, а что с раскосами решил? :blush:
баламут36, :hi: Железа пока нет, надо в город ехать за ним :sad:
Привет Михаил, что то меня настораживает крепость узла, может попробовать усилить так?
(http://upyourpic.org/images/201312/44ylf2mujz.jpg)
приварить уголки по всей длине , что бы был упор и нагрузка не приходилась на болты. имхо при ударе может срезать
Александр165, Болты думаю не срежет (от ГБЦ) довольно крепкие :smile:
Если что поставлю побольше :biggrin:
кулибин64,
прототип ?
http://www.youtube.com/watch?v=fk3NFTiJ-Ew# (http://www.youtube.com/watch?v=fk3NFTiJ-Ew#)
Болты (от ГБЦ) довольно крепкие :smile:
кулибин64, если болты такие https://b-a.d-cd.net/b50fc9u-480.jpg
Я бы не советовал их ставить , они специальные для ГБЦ и плывут (вытягиваются) по превышении некоего усилия затяга .
При чём усилие , на котором болт поплывёт , танцует в широких пределах индивидуально для каждого (из практики) .
Сие , по задумке конструкторов , рассчитано во избежание перетяга ГБЦ и упрощения (автоматизации) её крепления .
Для всех машинок , где ГБЦ крепится на такой тип болтов , в инструкции чётко прописано ...
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании.
Замените новыми болты головки блока цилиндров, длина которых превышает допустимую
А в иномарках , там вообще категорично - обязательная замена всех болтов .
АРКАША, Я это всё понимаю :smile: но делаю из того что доступно или есть в гараже :smile: :smile: :smile:
самопал, В принципе да прототип :biggrin:
кулибин64 оно понятно , но я бы задумался о замене . Можно же подобрать из стандарных , имеющихся в авто и строительных магазинах .
Не худо бы и упорный болт ... спереди натяжника :blush:
АРКАША, :hi: :biggrin: Купил сегодня другие болты поменял на всякий случай :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Натяжной болт будет обязательно. :smile:
Сегодня почти доварил первую телегу, надо ещё перевернуть и низ пройти. :smile:
(http://s57.radikal.ru/i156/1402/7f/ad5207afe904.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i409/1402/58/28c7b8186259.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i522/1402/9c/e130c327f7e5.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i638/1402/38/7d4386d8b915.jpg)
Пока нету дисков колёсных, занялся промежуточной опорой и тормозами. :smile:
(http://s020.radikal.ru/i717/1402/eb/b0fc9150907d.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i601/1402/fb/45920b8540d4.jpg)
(http://i024.radikal.ru/1402/e2/c5f2278e45d3.jpg)
:hi: Миш, а ты всё полуавтоматом варишь? :blush:
У меня нет другой сварки вообще :scaut: :pioneer: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, на восьмёрушную ступицу кардан прикрутить! :shok: :rofl: :rofl: :rofl: Мы непобедимы!!! Тёзка :good: :good: :good:
кулибин64, ступица крепиться как будет :blush:, в одном месте :blush:
Dil, С одной стороны Уаз а с другой Ваз карданы :smile:
Ступица (опора) будет вместо самодельной раздатки стоять на каждой телеге. Как крепить я ещё не примерял :smile: примудрю :biggrin:
Надыбал шесть дисков :biggrin: переставил резину, завтра или после завтра буду сращивать и ставить гусянки :smile:
(http://s43.radikal.ru/i099/1402/47/83ca8aba0db4.jpg)
кулибин64, так тебе только одну осталось поставить :blush:, давай завтра :blush: :biggrin:
АверС, На подъезде Александр165 надо встретить :drinks: а завтра как будет ещё не знаю :biggrin:
Сегодня доделал первую телегу и оттащил к вездеходику :preved: :biggrin: :biggrin:
(http://s019.radikal.ru/i636/1402/16/9b993ef9dcc8.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i721/1402/de/7472dcb9496d.jpg)
кулибин64, :hi: Миш, как соединял? :blush: :good:
баламут36, :hi: Завтра сфоткаю сегодня батарейка сдохла :smile:
кулибин64,
а видос есть? как телега катится...Интересно глянуть..
кулибин64, Со старой гусянкой вездеход смотрелся огромным, а эта гусянка игрушвенная. :blush: :blush: :blush:
кулибин64,
103, Попробую сегодня поснимать :smile:
кулибин64,
кулибин64, скоро "сегодня" кончится :blush: :biggrin:, давай показывай :blush: :biggrin:
Мож ему батарейки подвезти. :blush: :blush: :blush:
Фото как срастил гусянку.
(http://s020.radikal.ru/i718/1403/f5/96583ddb67e5.jpg)
Немного видео ( с телефона) новая гуся :smile:
http://www.youtube.com/watch?v=UF8BcCKVAxc&feature=player_detailpage#t=2 (http://www.youtube.com/watch?v=UF8BcCKVAxc&feature=player_detailpage#t=2)
кулибин64, :good: а звезде :blush:, при встрече с препятствием, ничего не будет :blush:
(http://photoload.ru/data/63/c6/5b/63c65ba8ca0abc6867899c3183bb712b.jpg)
Офигенно получилось!!! :good:
...Тихенько так катится.. :biggrin:
Ну а зубы у звезды можно и укротить немного...тогда и будут меньше торчать... :blush:
А что с ними будет, сами сотрутся на сколько им нужно! :pardon:
Кувалдой бил по зубьям не сломались :smile: Хотя с дуру можно всё сломать :biggrin:
кулибин64, Это ты на заднем приводе только? :blush: :blush: :blush:
Да пока на заднем :smile: кардан надо переделывать.
Сегодня приступил ко второй телеге, нарезал ленту :smile:
(http://s003.radikal.ru/i202/1403/26/7381e3253d95.jpg)
кулибин64 :hi:
Жду не дождусь когда твой аппарат поедет. :good: :drinks:
koolakov, :hi: надеюсь к концу марта куда нит сгонять :biggrin: тфу три раза :biggrin:
Сегодня начал собирать гусю. Что успел за два часа :smile:
(http://s43.radikal.ru/i101/1403/a9/8b705a68a62d.jpg)
(http://i074.radikal.ru/1403/da/2735e547dc91.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i630/1403/b7/f4048ce39842.jpg)
кулибин64, :hi: Ёп, эт сколько труда и желания! :wacko2: Фанатик! :biggrin: :good:
кулибин64, :wacko2: :blush: :good:, нет слов :pardon:
АверС, Серёг, давай гусянки строить, гля какой у нас ГУРУ! :ok: :biggrin:
баламут36, пока рано :blush:, надо сначала начатое достроить, а после подумать :pardon:, а то так и будешь метаться :blush:
мечущийся баламут - чудесное зрелище :preved: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
запутавшийся в ленте транспортерной :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Сходил бы ДЕДАПЁРД проведал! :blush:
недавно ходил генераторы с большого на малый переключать так пнул ноженькой по ходу дела :pardon: :biggrin:
:rofl: УВАЖАЮ!!! :biggrin:
Сегодня почти закончил гусянки :smile: не хватило несколько траков :smile:
(http://i023.radikal.ru/1403/5e/9776accd960f.jpg)
кулибин64, а в кубе у тебя - чего? :shok:
кулибин64, а что так? Считал плохо? Или модернизация на ходу?
А так то красиво у тебя получается! :good:
Shig, В кубе диз топливо :blush: :biggrin:
- так и знал! :rofl:
Юрич, Траки есть, но первые 10 шт делал высокие клыки, надо срезать и приваривать поменьше или новые делать. :smile:
Откуда ты всё знаешь? :blush:
- сам такой! :diablo: :noflud:
:ok: :secret: :friends:
кулибин64 :hi: Михаил :good: :good: :good:
сергей 163 rus, :blush: :hi: :biggrin:
Притараканил вторую телегу, надо быстрее делать пока снег не растаял :biggrin:
(http://i074.radikal.ru/1403/63/dc29757472e3.jpg)
(http://s52.radikal.ru/i137/1403/e3/2c7b7891d3f2.jpg)
кулибин64, давай быстрей делай :blush:, а то у нас уже + :pardon:
АверС, У нас тоже плюс, дороги рушатся, скоро в гараж не проехать :smile:
Сегодня почти доделал вторую телегу осталось гусянки натянуть и по мелочи немного :smile:
(http://s52.radikal.ru/i137/1403/55/aa42808abdea.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i444/1403/e3/110f63a590ff.jpg)
Молодец Миша, упорство и труд, всё перетрут :good:
Спасибо Николай :hi: есть немного упорства в нашем роду :biggrin: :biggrin:
Чёт сумления у меня, на счёт НЕМНОГО! :preved: :blush: :good:
Телега готова и притараканена к вездеходу :biggrin:
(http://s005.radikal.ru/i210/1403/be/0bcb7fde246b.jpg)
(http://i074.radikal.ru/1403/26/348ed8366747.jpg)
(http://s003.radikal.ru/i204/1403/5a/354666594968.jpg)
(http://s003.radikal.ru/i204/1403/c8/d7bf636440c5.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i708/1403/03/27ab61a05d57.jpg)
кулибин64, :hi: Мишка, окуклишься ведь! (http://s4.rimg.info/c72cc83b1022e9619cad0b44f359a2d2.gif) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NtYXlsaWtpLnJ1L3NtaWxpZS0zODgzOTUwMTUuaHRtbA==) Зато по снегу обновишь! Красота! :good:
Тороплюсь по снегу попробовать, да и гусинной печёнки хочу :biggrin: :biggrin: :biggrin: Прошлый год не удалось :biggrin:
с гусиной печенки получается замечательный печёночный торт, если надо рецепт, пиши :preved:
Александр165, :hi: Привет! У меня Зина это всё делает и печёт :biggrin: :biggrin:
:hi: вдруг весной в командировку уедет :sorry:
давай ещё фоток :hi:
Пригнал вездеходик в гараж :preved: :preved: :preved:
(http://i024.radikal.ru/1403/02/a4e404ac91d4.jpg)
(http://s006.radikal.ru/i213/1403/d2/bf4a2c9b8cd5.jpg)
Звёзды работают как надо :smile:
Проехал по целине 3 км а звёзды даже намёка на налипание снега :smile: температура + 3 градуса :smile:
кулибин64, молодец :good:, между звёздами не налипало бы :blush:
Снег может и не будет а вот мох и траву будет наверное наматывать
Видео выкладывай. Если есть конечно. :drinks:
Нету пока, некому было сымать :smile:
Думаю после завтра будет :smile:
:hi: Мишка! Примай мои поздравления! :good: Впечатления какие? :smile:
какие впечатления :diablo: :diablo: :diablo: обмыть надоть :preved: :biggrin: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
Впечатления самые нормальные прёт как танк :biggrin:
Обмою после завтра :smile: :biggrin:
не когда не откладывай то что надо сделать сёдни :pardon:
Завтра на работу, медика проходить надо :blush:
тогда прощен :pardon: :hi: :biggrin:
гусинной печёнки хочу :biggrin: :biggrin: Прошлый год не удалось
кулибин64 Миша , а когда у вас , сей деликатес с неба валится , а то может и мне достанется ... самовывозом :blush:
Скажу так: Не каждый год пробую :biggrin: приезжай может повезёт :biggrin:
кулибин64, :good: :good: :good:
Сегодня :blush: приезжали с телевидения мну снимать, тоесть мой вездеходик, ВЕСТИ КОМИ :blush: :blush: :blush:
- и чего? Были посланы? :biggrin:
кулибин64, у них видео есть :blush:, а у нас нет :pardon:
А куды денешься :biggrin: пришлось пазировать :blush:
Вот как в нэте появится, так и покажу :blush:
И когда тебя лицезреть бум? :blush:
баламут36, В скайпу хоть счас :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, надо было у них копию взять :blush:
Чадов укладывают! :pardon:
и деньгофф !!! :biggrin:
Они меня цельный час фоткали и я, я забыл спросить :blush:
кулибин64, как фотомодель штоль :blush: :biggrin:, а вездеход-то сфоткали :blush: :biggrin:
Ну, не знаю :blush:
:hi: А кто их надоумил на это дело? :smile:
Год назад в газете писали :blush: :blush: :blush:
:hi: :hi: :hi:
Ну, не знаю :blush:
:hi: :hi: :hi: Привет!! Телевизионщиков прокатил? Когда обещают крутить кино?
кулибин64, :ok: если повезёт :blush: Вас же не дозовёшси :diablo:
лучше вы к нам :pardon: :preved: :biggrin:
лучше вы к нам
Рязань - был , Тверская - был , Питерская - многа раз ... на север не был :pardon:
http://komigor.com/video.php?vs=PdkiyDfU-sc (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2tvbWlnb3IuY29tL3ZpZGVvLnBocD92cz1QZGtpeURmVS1zYw==)
в выпуске за 20.03 сегодня в 19-40 Михаил всем покажет :preved: :preved: :good:
северное побережье черного моря ждет тебя :ok: :pardon: :biggrin: :biggrin:
требую прямую тансляцию сюда :pardon:
:diablo: :diablo: :diablo: :diablo: Чуть было не прозевал. :good: :good: :good:
на ютубе тоже будет
http://www.youtube.com/user/komigorchannel (http://www.youtube.com/user/komigorchannel)
я понял чего не хватало , не хватило надписи на кузове -ТЕХНОФОРУМ
кулибин64, а с переводом есть :blush:, а то я на коми языке не всё понимаю :blush:, разговаривать могу, а не понимаю :pardon: :biggrin:
отвечу за Михаила, скорее всего завтра будет, там на коми гор ссылка есть вести-коми, это на русском
Кулибин, он и на коми кулибин! :ok:
Зря ты только рассказал, из чего он сделан, теперь, если где то труба пропадет, к тебе нагрянут! А прошлые недостачи уже на тебя повесили!!! :biggrin:
на ютубе тоже будет
Можно узнать, на какой минуте смотреть.. :blush:
Александр165, нашёл :preved:
кулибин64, :preved:
leon10010, 14:40 :hi:
на ютубе тоже будет
на 14 минуте, уже на русском есть
кулибин64, :hi: :biggrin: :good: Тока я не понял, а ты чё на русском, не на комякском шпарил? :pardon:
баламут36, Я по коми не умею :biggrin:
Да было бы не плохо :good: :biggrin:
Михаил, ! :biggrin: Сколько гуся одна весит?
Миха ! :good:
кулибин64, :good:
www.youtube.com/watch?v=RnjoRFMbMOg&list=HL1395348129&feature=mh_lolz (http://www.youtube.com/watch?v=RnjoRFMbMOg#)
Точный вес поеа не знаю но постараюсь вэвесить :smile:
volot, :hi: :blush: :smile:
yukko, :hi: Спасибо! :smile:
кулибин64, :sorry: :sorry: :sorry: А я вчера чёт не увидел. В 20ч. 30мин включил а там хрень какаято но не Коми гор. :blush: :blush: :blush: Когда будет повтор :diablo: :diablo: :diablo: телеграпируйте.
votasum, :hi: Привет! Повтора наверное не будет :smile: Смотри на сайте http://komigor.com/video.php (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2tvbWlnb3IuY29tL3ZpZGVvLnBocA==)
кулибин64, :hi: - повырезали самое интересное. Банкет - был? :biggrin:
Shig, Банкета не было торопились :biggrin:
Им видней что показывать :biggrin:
Зря что банкета не было :blush: :blush: :blush: Они бы часовую программу сделали. :fool: :fool: :fool:
кулибин64, Мишка, сижу сегодня смотрю твой ролик теперь на русском, дети мимо проходили, Темка говорит, я этого дядю знаю, он ко мне на день рождения приезжал, Олеська сразу Миша вонон стоит! :biggrin:
баламут36, :hi: Не забыли :biggrin: :biggrin: :biggrin: Придётся подарки привезти (если всё срастётся) :blush:
Сегодня прокатился по лесу :biggrin: Снега много :biggrin:
(http://s019.radikal.ru/i642/1403/32/173f2ac98510.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i520/1403/5d/6dac6f3c4de3.jpg)
кулибин64, :hi: Миш, так и пень на мост можно словить! :pardon: Хорошо гребёт? :smile:
Кто поможет! Загрузил видео а как его повернуть на 90 градусов кто скажет?
В снегу валится или идёт по верху? :hi: :hi: :hi:
votasum, Идёт как утюг, ровненько :biggrin:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CPjhanTp6gw#t=7 (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CPjhanTp6gw#t=7) :blush:
кулибин64, Повернуть видео онлайн (http://www.youtube.com/watch?v=iqFSx4P9foA#ws)
:blush:
нормально - я монитор боком поставил :ok: :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
:blush:
Дед Казерог, а я просто голову наклонил :blush: :biggrin:
кулибин64, :good:
баламут36, :hi: Спасибо! вроде повернул. :biggrin:
АверС, :hi: :smile:
Должен будешь! :sarcastic_hand:
Без проблем :biggrin: а с тебя шашлык :biggrin: :biggrin: :biggrin:
ты ему водку а он тебе шашлык :preved: :pardon: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Ну шашлык эт на полдник! :biggrin:
Я ему морошковый сироп :biggrin:
Ты забыл, у нас коптильня есть! :good:
кулибин64, поздравляю :preved: :good: :good: :good:
Михаил, мои поздравления!!!! :good: :good: :good:
Александр 69, Александр165, :hi: :hi: спасибо :blush: :blush: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, :good:
Такая же избушка,как у нас :drinks: только на гусянках. :good: :good: :good:
Сегодня ещё намотал 15 км по лесу :)
Один косяк вылез :) вернее граната с коробки выскочила :)
По звёздам, полёт нормальный, проходимость по снегу супер.
:hi: :hi:
без ущерба? вылечил с доработкой?
:hi: :hi:
Без ущерба, не считая масла :smile:
Пока не лечил :smile: Сегодня на работе а завтра квартальные зачёты :smile:
Сегодня прокатился на речку посмотреть рыбаков. Штурмовал подъём идёт легко правда по насту. :biggrin:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IxiB0W5IaBs#t=0 (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IxiB0W5IaBs#t=0)
Фоток немного :smile:
(http://s019.radikal.ru/i613/1403/3c/d3cf8fa72531.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i709/1403/14/a2c369a49867.jpg)
кулибин64, Идёт легко, если так будет себя вести на болотистой местности то :good: :good: :good:
votasum, Как отает болотина, в которой тонул, ( возле газовой трубы) полезу снова :smile:
Выезд в тайгу :biggrin:
(http://s004.radikal.ru/i208/1404/21/80e311ca86a5.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Ещё фотка :biggrin:
(http://s020.radikal.ru/i719/1404/21/8d68de170e5f.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
и ещё
(http://s006.radikal.ru/i214/1404/f1/638554c8702e.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
:hi: :good: :good: :good:
А у нас пока сборы. :dance3:
Как работают повороты телег. :smile:
(http://s018.radikal.ru/i517/1404/1c/42dd767bb416.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i717/1404/71/fba1d9d88f01.jpg)
Видео :smile:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2Ocpg_hfyGs#t=1 (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2Ocpg_hfyGs#t=1)
кулибин64, :hi: молодец, хорошая техника :good:
АверС, :hi:
кулибин64, Респект и уважуха тебе!!! :hi:
А как же последний штрих??? (покраска) :blush: :smile:
viktorE09, :hi: Не умею я :smile: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, Зину попроси :blush:
Не умею я
Тёзка, спроси АС, он научит :ok: :good:
А потом возьмёшь пару баллончиков и наведёшь камуфляж :good:
Всё равно не умею :blush: :biggrin:
Всё равно не умею
кулибин64, Готовь краски , пульвер ... чо нить намалюем :ok:
Всё равно не умею
Отмаз не прокатил! :sarcastic_hand:
кулибин64, покрась - ржавчиной, как у меня на Аве ! :good: Один раз - и подкрашивать не надо буит. :good: :biggrin:
Всё равно не умею
я кстати тоже тоже хочу поучаствовать :blush: на полном серьезе :ok: чей-то вы тихушничиете :sad:
Oleg, :hi: Без проблем! Тока к нам на колыму не все едуть :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Миша, у меня жена с Колымы, очень смеётся! :sarcastic_hand: Колымчанин ты наш! :biggrin:
Я образно :biggrin: всё равно не едут :biggrin:
Сегодня вылез ещё косяк :smile: потекла гидравлика :smile: Пришло время модернизировать гидравлику :smile:
:hi: Привет Михаил, какие планы по гидравлике?
Александр165, наверно Гур менять будет :blush:
Александр165, Наконец то буду ставить гидро руль отShig, :biggrin: :biggrin:
:hi: ждём фотоотчёт!
Александр165, :hi: Буду стараться :smile:
Штурмовал горки :biggrin:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GCYZ1B0jbHg#t=17 (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GCYZ1B0jbHg#t=17)
кулибин64, где ты снег то нашёл ? :wacko2: :biggrin:
volot, :biggrin: остатки :biggrin:
Ещё видео
http://www.youtube.com/watch?v=vb4OXTRlgeM&feature=player_detailpage#t=7 (http://www.youtube.com/watch?v=vb4OXTRlgeM&feature=player_detailpage#t=7)
кулибин64, это не остатки, это запасы :blush:, у нас давно уже его нет :pardon:
У нас север, запасы безграничны, :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Видео радиуса поворота :blush:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oJR3Y5mmAlY#t=0 (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oJR3Y5mmAlY#t=0)
кулибин64, А как на месте поворачивает? Можно ли на нём как на авто разворачиваться, усилия гидравлики хватает завернуть тележки (гусеницы) на месте ? :blush:
На месте тяжеловато насосу крутить, в движении легче но медленно поворачивает.
В планах заменить рейку на гидроруль :smile:
кулибин64, :hi: Метров .... Ну действительно не большой! :good: :biggrin:
кулибин64, диаметр :blush: :biggrin:, не большой :pardon:
Вчера прикинул расход топлива, 1.5 л хватило на 3.6 км :smile: :blush: :biggrin:
Это 41 л на сотню. Для гусеняки вполне :good: :good:
Это при том что не работает (не включается) пятая передача, ехал на четвёртой. :smile:
Сегодня доделал тормоза :biggrin: работают на юз :good:
кулибин64, и спереди и сзади :blush:
АверС, :hi: Все четыре :biggrin:
Примерял транспорт :biggrin: пора в тайгу :biggrin:
(http://s018.radikal.ru/i523/1404/53/0d69e4fef1ca.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i607/1404/13/7cee9ae35446.jpg)
Примерял транспорт пора в тайгу
Какой номер дроби в патронах? Как я понял на гуся собрался? Что то там про печенку было....
Вот немного тайга шлялся
(http://s52.radikal.ru/i135/1404/73/3fcbc7dc9121.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i412/1404/93/488ae4ceb0bb.jpg)
(http://i056.radikal.ru/1404/76/9b925adc7a1d.jpg)
Вот так выглядят передние звёзды но не критично лишнее само отпадает :smile:
(http://s43.radikal.ru/i101/1404/42/d47d7ae99f8b.jpg)
(http://s45.radikal.ru/i109/1404/c4/bdff1ab540cd.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i713/1404/5f/fea122e01392.jpg)
Сколько наездил км? Пни под траки попадали? Как чувствуют себя траки, не гнёт??
Проехал не много км тридцать. Да местами пропиливались. Траки пока на 5+ :pioneer: :pioneer: :pioneer:
попытки схода гусь не наблюдал? колеса не стреляли?
Гусянка ведёт себя очень даже хорошо.
Нет, все целые
кулибин64, самое главное :blush:, домик всегда с собой :good: :pardon: :biggrin:
Наблюдаю такую тенденцию, нет интереса к этой теме. Наверное так и должно, пока строится интересно а потом нет, я построил и не без помощи Технофорума за что премного благодарен!
Дальше, кому интересно, буду только на вопросы отвечать :smile:
доброго дня кулибин64... у меня к вам наболевший для меня вопрос - в конце 20-х начале 30-х страниц, вы пытались заставить работать конструкцию из трех дифов...по моим рассчетам результата не будет, а как на практике.... искал долго, но не могу найти ответ что там на практике получилось... заранее блегодарен за ответ.
andrei nazar,не получилосчь :pardon:, а мыль была :blush:
Наверное самое реальное сейчас это на ВОМах МТЗ. :blush: Если оно надо, конечно.
Dil, Миша, ну ведь сам знаешь, что самое дешёвое и лёгкое, это газ 71 http://avto-bis.ru/p21269265-glavnaya-peredacha-bortovye.html (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2F2dG8tYmlzLnJ1L3AyMTI2OTI2NS1nbGF2bmF5YS1wZXJlZGFjaGEtYm9ydG92eWUuaHRtbA==)
знакомый продал (за 200 у.е. !!!!!)с пол года назад (не успел перехватить) с военного аэродрома с какой то подметальной машины мост, полон всяких рычагов, внутри и диф, и кпп , и 2-ва ВОМа , и педали притормаживающие вом, и педали притормаживающие колёса по отдельности,.и рычаги отключающие любое из колёс.. кароче можно было мастерить на любую мысль... и главное цена 200 долларов...
Сергей Анатольевич Аверс - спасибо за ответ,... я предпологал такой ответ, но далеко-далеко теплилась надежда
andrei nazar, :hi: А у меня то как она теплилась и все на смарку, сглазили демоны! :diablo: :biggrin:
баламут36 ..бывает и у меня .. но ведь не ошибается тот , кто ничего не делает... поэтому таким людям у которых есть всякие разные затеи , мысли , и кто их пытается воплотить, даже если и не получается - моё :hi: :hi: :hi:
andrei nazar, :hi: За меня уже ответили :biggrin:
доброго утра кулибин64 . снимаю перед вами шляпу за титанический труд, и воплощение мечты :hi:
andrei nazar, :hi: Спасибо!
andrei nazar, Титанический труд относится ко всем самодельщикам! Не зря говорят: Бойся мечты, она сбывается! :smile: :biggrin:
чего не хватает в ивеко
Поршень раскололся :smile: Надо поршневую менять жду запчасти :sad:
жду запчасти :sad:
Значит недели две ждёшь зап/части , неделю (по максимуму) чинишь , так и отпуск кончится .
А как же юг ... и ко мне :blush:
АРКАША, буду без проблем у тебя :biggrin:
кулибин64, Миш, а ты етого дядьку мож тоже цепанёшь на юг! :biggrin:
кулибин64, ну скажи с какого числа мне отпуск брать :blush:, а то мне много не дадут , да и маленький :drinks: он остался :blush: :biggrin:, недели две, наверно :biggrin:, а то я тоже везде хочу быть :blush:
Ага! :good: А по дороге юга потом заберёшь :ok:
Dil, а ты,штоль не поендешь :blush: :biggrin:
Видео за рулём АРКАША
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_IZ87pLEdGs#t=6 (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_IZ87pLEdGs#t=6)
кулибин64, :good:
Не дороги, а асфальт грунтовый. :good:
У нас таких нет :blush:
koolakov, :biggrin: Это так между болотами для передышки :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Надо из какого то другого материла делать звёзды, :sad: за тридцать км по песку сожрало звёзды, задние гораздо сильней чем передние. У кого какие будут соображения :blush:
(http://i062.radikal.ru/1405/00/a7066b9f6233.jpg)
(http://s013.radikal.ru/i322/1405/31/d249023d1c91.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i643/1405/26/ca16287cbd3c.jpg)
(http://s52.radikal.ru/i137/1405/49/252c5cdd64d0.jpg)
nullУ кого какие будут соображения [/quote]
Дык соображения были много страниц назад, когда ты их начинал :blush: К тому же не правильный профиль зуба нагрузку увеличил...
Миш, полиамид дольше простоит, но песок сожрёт всё равно. Сталь, лучше с наваркой - постоит. Но тогда траки протрутся :sorry:
nullСталь, лучше с наваркой - постоит. Но тогда траки протрутся [/quote]
замкнутый круг :pardon:
А если из резины толстой слепить :blush:
кулибин64, Может быть полиуретан отлить жёсткого сорта. Не знаю, спроси у АС, он спец по гусеницам :good:
кулибин64, Миша :hi:, только из толстой :blush:, чтобы звезда, почти всё свободное пространство между траками занимала :blush:, как-то я не умело объяснил :blush:, но надеюсь, ты понял :hi:
Dil, Хорошо :smile:
АверС, Серёга я тебя понял :ok:
кулибин64, Миш, а мож какие войлочные вставки делать? :blush:
баламут36, Вот думаю что придумать :biggrin:
nullвойлочные вставки делать? [/quote]
валенки что ли ? :shok: :biggrin: :biggrin: :biggrin: так это на зиму :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Абразив просто ускоряет процесс, пара трак - звезда должны быть максимально подогнаны друг к другу. Но это - не реально в таком количестве. Замена материалов на более качественные лишь удлиннит срок эксплуатации - но на сколько? Снег и болота - а на песок не суваться. :hi: :hi: :hi: Да - а может звёзды водой поливать?
Где там ... ему где гаже - там и любее :biggrin:
(http://s019.radikal.ru/i604/1405/c4/3a5e63c81117.jpg)
(http://i031.radikal.ru/1405/2d/cf20b44c037c.jpg)
А вобще , гуска сделана :good:
При такой ширине и катках по центру ... на продольном рельефе ведёт себя замечательно :good:
(http://i057.radikal.ru/1405/1e/266a39cfb46a.jpg)
(http://i031.radikal.ru/1405/95/67676f6f9135.jpg)
Мне кажется, что с песком бороться бесполезно! Всё сожрёт! Либо звезду, либо трак! :blush:
Надо поездить, поглядеть тенденцию. Может они вообще - просто притёрлись!Теперь есть зазор, из которого песку легче удаляться, соответственно - износ убавится.
nullМожет они вообще - просто притёрлись!Теперь есть зазор, из которого песку легче удаляться, соответственно - износ убавится. [/quote]
+100 :hi:
:hi:кулибин64, :wacko2:
Пластиковые звезды оставить на зиму, а на лето барабан с резиной и клыки с резины на всю ширину зацепа. ИМХО
А может пластик на всю ширину? :blush: :smile:
koolakov, :hi: Прикидываю пока как на Витязе, попробовать помудрить :biggrin:
Кто скажет или ткнёт ссылкой скока стоит техпластина 500х500х50-70 мм :smile:
кулибин64, :hi:
(http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/06/b38e5649b42fe454e2fbb0e206c1ff77.jpg)
АверС, :hi: Спасибо! Ещё бы знать вес пластины :blush: :smile:
кулибин64, я не знаю :pardon: , но хоть приблизительно прикинь :blush:
Миша, а может тебе сделать ещё летний вариант :blush:, а этот оставить на зиму :blush:
АверС, Оставлять на зиму нечего сожрало нах сильно :sad:
кулибин64, может :blush: один раз заказать :blush:, но цена :wacko2:
(http://images.vfl.ru/ii/1403196404/a47192d4/5474784.jpg)
АверС, Сначала с техпластины попробую :smile:
Чёто у меня пропало доверие к "пластику" :biggrin:
кулибин64, Смотри, действительно, в сторону полиуретана. На абразивный износ самый стойкий материал из упругих...
Юрич, :hi: Пока не по карману полиуретан :sad:
Попробовал сделать звезду из техпластины толщина 40мм
(http://i024.radikal.ru/1406/21/c91f1975c7cb.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Вид с другой стороны :smile:
(http://s52.radikal.ru/i137/1406/aa/11d9768cb518.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
:hi: Какие прогнозы будут по техпластине? :smile:
кулибин64, сие непредсказуемо :pardon:
Бывает, что резина стоИт лучше железки. Например песок будет внедряться в резину и не тереть её. Трение будет по тракам. Только размышления... :blush:
Dil, :hi: Я вот надеюсь на это :smile:
Dil, А с резины (техпластины) гораздо легче и сверлить и протачивать почему то :morning:
Оно да. Еще не факт, что резина вообще гусю провернёт, может сама провернётся :blush:
Dil, А может попробовать наборную из транспортёрки :blush:
nullА может попробовать наборную из транспортёрки [/quote]
кулибин64, а чем соединять ?
volot, :hi: Болтами по зубьям.
кулибин64, ну ты глянь несколько страниц газад. Там что то писали про полиамид... :blush:
Ладно, чего нить сварганю :smile:
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=11862 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2x1bm9ob2Rvdi5uZXQvZm9ydW0vdmlld3RvcGljLnBocD90PTExODYy) :hi: :hi: :hi:
votasum, :hi: Благодарю! :smile:
Был в гостях у kortaika Быстро качественно и оперативно вырезал заготовки для новых звёзд :good:
(http://s013.radikal.ru/i325/1407/e3/060285ddea65.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i722/1407/c4/bb283b6ce949.jpg)
кулибин64, Миша, а чем резали :blush: и какой толщины металл :blush: и сколько слоёв будет :blush:
АверС, Резали зубилом и молотком (шутю) :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Резали плазмой.
Толщина металла около пяти мм.
Слой будет один, поперёк.
nullСлой будет один, поперёк.[/quote]
кулибин64, резина, металл, резина :blush:, или по другому :blush:
АверС, Будет звезда "обтянута" металлом а сверху лентой транспортёрной :smile:
:good: :good: :good: :hi: кулибин64, у вас там смотрю все налажено со станочным парком :smile:
Где-то там, вы мне ещё и пластину вырезали, попутно! :drinks: :biggrin: :preved:
Где-то там, вы мне ещё и пластину вырезали, попутно! :drinks: :biggrin: :preved:[/quote]
Белый Дом, :hi: Да, kortaika показывал твои железки :good:
Звезда железорезиновая будет :biggrin: пока такой вид :smile:
(http://i057.radikal.ru/1407/5b/1493b4f2d37b.jpg)
(http://s52.radikal.ru/i137/1407/e6/ca52597c8ebe.jpg)
(http://s51.radikal.ru/i131/1407/5b/1394176d772b.jpg)
кулибин64, :hi: значит ты разрежешь эту втулку вдоль :blush:, приваришь к звезде :blush:, а после всё это обтянешь транспортёркой :blush:, или не так :blush:
АверС, :hi: Совершенно правильно! :biggrin:
Проба "пера" первый блин как всегда немного комом :biggrin:
(http://s020.radikal.ru/i715/1407/84/60cb3b7e1235.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i612/1407/55/9bb3625028c1.jpg)
(http://s003.radikal.ru/i204/1407/f7/144fbcb27363.jpg)
Первая звезда на сегодня :biggrin:
(http://i055.radikal.ru/1407/65/c52879d53e82.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i709/1407/d2/1dc6765aa9c2.jpg)
кулибин64, Нуууу КУЛИБИН он и в Африке Кулибин! :good:
кулибин64, мне нравится :good:
баламут36, АверС, :hi: :hi: :biggrin: :biggrin:
кулибин64 Дай бы чтоб всё получилось. :blush: :blush: :blush: Но чёт мудрёно больно. :pardon: :pardon: :pardon:
votasum, :hi: Я наоборот стараюсь делать попроще :blush: Ну,... для меня :smile:
Продолжение звёздной тематики :smile:
(http://s003.radikal.ru/i204/1407/3e/a805fcf999c8.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
ИМХО, стянуть пакет плоских звездочек из листа или из толстой плиты после водной резки между двумя стальными щеками...
А то сейчас износится верхний слой и пойдет махриться транспортерка...
Юрич, Много транспортёрки надо. У меня транспортёрка разходник, сносилась - под замену :smile:
Почти готовая звезда. :smile:
(http://s019.radikal.ru/i613/1407/57/60dc2fbad944.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
кулибин64, :hi: а вот эти пустоты :blush:, нельзя было закрыть :blush:, не будут они забиваться грунтом, снегом :blush:
АверС, :hi: Я потом их залью пеной полностью :smile:
null Я потом их залью пеной полностью :smile:[/quote]
кулибин64, а сразу транспортёркой их нельзя закрыть :blush:, ну :blush:, сплошной лентой :blush:, ну ты меня понял :biggrin:
АверС, Там внутри гаечки крутить надо :biggrin:
nullТам внутри гаечки крутить надо :biggrin:[/quote]
кулибин64, надо было гаечки приварить :blush: и только болтики крутить :pardon: :biggrin:
Ну да ... и заломыши высверливать :good: :biggrin:
На сегодня две звезды готовы, осталось залить нутро пеной и буду завтра ставить :smile:
и на пробный выезд :smile:
В пене заводятся бактерии и она разрушается быстро. Лучше эпоксидкой залей.
leon10010, А болтики как крутить? :fool: :sarcastic_hand:
кулибин64, Михаил :hi:.Всю тему не читал :pardon: Мысля такая мелькнула- звёздочка сендвич (метал резина, метал резина )наборная.вместо резины попробывать транспортёрку, пластик .Стянуть болтами . по краям толще железная звёздочка в середину потоньше можно. или бредю я :blush:
чото мне такая конструкция звезды не нравится . по закону щелевого пропихивания резина должна быстро оторваться , а пенка уплотнится крупно дисперсионным мусором . :pardon: но отговаривать от изобретения не стал , потому как сам такой :biggrin:
На эту тему Алексей Сургут пробовал наносить полиуретан на свои ролики для ТРОМа... Кроме полиуретана в этом месте ничего не выстоит.
Это же проблема всех гусеничных машин. Еще площадь надо учитывать...
Я вот поэтому и сторонник колесных движителей, проблемы есть, но не такие глобальные...Извини, если не в тему! :sorry:
leon10010, Пеной хочу залить чтобы грязь внутри не скапливалась :smile: короче дырки закрыть :biggrin:
сергей 163 rus, :hi: Это наверное будет следующий эксперимент :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Юрич, :hi: Всё по теме :good: :biggrin:
А может дешевле будет просто обрезиненная звездочка. Есть вулканизатор знакомый?
Юрич, В нашей "деревне" нихрена нет :sad:
кулибин64, Юрич натолкнул на мысль :good:
Обрезинить ХЗ, отвалится, а вот насверлить дырок и облить капролоном может получиться.
Доделал звёзды поставил прокатился :biggrin: :smile:
(http://s018.radikal.ru/i515/1407/f2/955b24b53a99.jpg)
(http://s010.radikal.ru/i312/1407/5e/3f5d81a0766d.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i420/1407/a8/25c3f463cc04.jpg)
(http://s43.radikal.ru/i099/1407/c7/0e0b94d4ed6d.jpg)
(http://s45.radikal.ru/i107/1407/d2/ded5d00b7a9b.jpg)
(http://s003.radikal.ru/i202/1407/16/0d43d71ae039.jpg)
nullДоделал звёзды поставил прокатился :biggrin: :smile:[/quote]
кулибин64, :hi: :good: как ощущения :blush: :biggrin:
Смотрится гармонично.
Можно немного пошире делать в следующий раз. Труба круглая позволяет вроде.
АверС, :hi: Едет, но передние звёзды теперь меньше ,наката нет надо вторую пару делать :smile:
Юрич, :hi: Шире не стал делать чтобы не скапливалась грязь на звёздах :smile:
очень неплохой результат... интересно будет итог по ресурсу увидеть.
kortaika, :hi: Результат по ресурсу будет конечно, но какой?
Делаю вторую пару звёздочек. :smile:
Сегодня закончил токарку завтра буду собирать звёзды :smile:
кулибин64, значит :blush: скоро поедешь :pardon:
АверС, :biggrin: Надеюсь :biggrin:
Немного поработал :smile:
(http://s018.radikal.ru/i519/1408/d2/d0cba7b53686.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
кулибин64, :hi: Ну да, саму малость! :biggrin: :good:
баламут36, :hi: Если никто не припрётся в гараж, то доделаю вторую :biggrin:
:biggrin: доделал вторую звезду :smile:
(http://s14.radikal.ru/i187/1408/29/436fcb0d79f7.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
кулибин64, значит :blush:, так никто и не заходил в гости :blush: :biggrin:
АверС, Точно никто :biggrin: все на речке пиво хлещут :biggrin:
Наконец то испробовал новые звёзды :smile: проехал тем же маршрутом что с АРКАША звёзды пока ведут себя очень не плохо :blush:
(http://s019.radikal.ru/i606/1408/a8/9f7769d94ba0.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i405/1408/86/35f5a7f4d1d4.jpg)
(http://s015.radikal.ru/i332/1408/83/4f85ea263f5f.jpg)
(http://s010.radikal.ru/i314/1408/8e/6c737095ff38.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i413/1408/63/d1664f8ce83e.jpg)
(http://i077.radikal.ru/1408/9a/5a999c3929c3.jpg)
кулибин64, :good: :good: :good: :hi:
кулибин64, Миша :good: теперь ещё гидравлику наладить :blush:
Да теперь надо браться за гидравлику :smile:
Немного видео :smile:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8BzHODsdgK0#t=0 (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8BzHODsdgK0#t=0)
кулибин64, :good:
А приступочек с брызговиками сзади хорошо бы соорудить. А так задние фонари, точно, теряют смысл, да и жизнь могут потерять...
кулибин64, :good:
Тут я согласен на 100% и неплохо спереди что нить соорудить :smile:
кулибин64, Миша :good: идет безшумно,я бы сказал идеально :preved:
Приедешь, сам прокатишься :biggrin:
кулибин64, :rofl: :rofl: :rofl: Расскажи лучше свои впечатления до и после переделки звезд :blush:
кулибин64, :hi: Да классно прёт, воздушную подушку напоминает! :good:
Александр69, Разницы никакой тока потише, в смысле шума, стало. :smile:
А так задние фонари, точно, теряют смысл, да и жизнь могут потерять... Да на верх дублирующие поставит. И всё. :pardon::pardon::pardon:
А зачем ему сзади фонари? Вдруг на дороге не заметят? :biggrin:
кулибин64, :good:
кулибин64, :hi::good:
Дорожка такая вкусная. :biggrin:
Надо искать такой привод насоса от МАЗа
http://expodizel.ru/dbkat/32/29.gif (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2V4cG9kaXplbC5ydS9kYmthdC8zMi8yOS5naWY=)
кулибин64, :hi: дорого :blush: http://navigator.satom.ru/p/2735989-privod-nasosa-dlya-dvigatelya-yamz-238-ak-238ak-4611201-30/ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL25hdmlnYXRvci5zYXRvbS5ydS9wLzI3MzU5ODktcHJpdm9kLW5hc29zYS1kbHlhLWR2aWdhdGVseWEteWFtei0yMzgtYWstMjM4YWstNDYxMTIwMS0zMC8=)
АверС, Да дороговато :sad: Надо у старых МАЗистов поспрошать может у кого и завалялся :blush:
Миша узнаю о одного человека :ok:
Миша, так у тебя же токарный под рукой - выточки корпус под два подшипника, шлицевую втулку от ДТ-75 купи, запрессуй её в валик.
а чем НШ-10 не привлекает? на него привода проще найти.
вовочка, :hi: Я и хочу НШ-10 пристроить :smile:
Александр69, :hi: Буду надеятся :smile:
Тьфу! У меня этот разговор завести не мог??? Нашли бы привод. Эх Мишка-Мишка! Где дак разговорчивый, а тут молчун! :blush:
Длинный, Узнавай :ok: если что два отправим :biggrin: Потому что Гена мог в чермет сдать, натяжник я у него забирал он вон на полке валяется,они только к понедельнику очухаются после открытия :biggrin:
Длинный, :hi: Я итак уехал с не подъёмной сумкой :biggrin:
Вопрос, можно нет использовать в качестве гидро трубки профильную трубу 10х10х1.5 мм :smile:
кулибин64, я не стал-бы её использовать :blush:, а нормальной :blush: нет :blush:
кулибин64, Если только на слив,а так в напорной магистрале она по шву сразу лопнет :pardon:
Нормальной нет к сожалению.
Всё равно придётся попробовать, других вариантов пока нет :smile:
кулибин64, купи лучше шлангов гидравлики,они и по три метра есть всяких и недорогие.Спроси на лесопилке у фискарщиков всяко найдут тебе сколько нужно. Или маякни :ok: найдем отправим.
У нас в "деревне" нет таких лесопилок :smile:
Попробую на приборе для форсунок, какое выдержит давление, а там видно будет :smile:
кулибин64, верно говорят, лучше купи МТЗовских гидравлических. их и по раме пустить проще и надежнее будет :ok:
Мне в фирме, которая делает шланги и трубки, насчитали около 6 тыров за комплект трубок :shok: :smile:
кулибин64, метраж скажи по сколько метров нужны шланги :ok: обсчитай в общем и какой длинны.
Хорошо :blush:
не надо их делать. идешь в любой с/х магазин и береш шланги подлиньше (бывают до 4-х метров, МТЗовские с резьбой М20х1,5) и если необходимо сращивать, то еще бочонки соединительные. вот например длинные шланги у меня на тракторе
(http://s017.radikal.ru/i429/1409/7a/08298221f999.jpg)
вовочка, :hi: А на м18х1.5 от чего искать :blush:
вот такие скорее всего только сейчас и есть на заказ. дешевле будет всязть М20х1,5, а под М18 выточить переходники.
вовочка, Понял, спасибо!
еще есть такие трубки с соединительной форнитуроы (все соединяется без сварки и без пайки, на конусных зажимах) но сколько это стоит даже не знаю, мне один хороший человек из Рязанской обл. присылал.
(http://s019.radikal.ru/i639/1409/3a/27077ad5d235.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i440/1409/8b/d1797e400fa0.jpg)
Да красиво :good::smile:
У нас контора которая гидравликой занимается, шланги метражём продаёт, за фурнитуру не спрашивал, со своими приходил :pardon:
Может кто расшифровать? :blush:
(http://s49.radikal.ru/i125/1409/d7/32eea3e8a15c.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i700/1409/91/aee2a6444d51.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i700/1409/35/651b7ca622ff.jpg)
(http://s013.radikal.ru/i322/1409/f9/fb674f4d4e1f.jpg)
http://www.eaton.ru/EatonRU/ProductsServices/Hydraulics/ProductsbyName/Char-Lynn/index.htm (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5lYXRvbi5ydS9FYXRvblJVL1Byb2R1Y3RzU2VydmljZXMvSHlkcmF1bGljcy9Qcm9kdWN0c2J5TmFtZS9DaGFyLUx5bm4vaW5kZXguaHRt)
поисковик это выдает
Александр69, :hi::blush:
2,8 м -2шт
2,0 м -2шт
кулибин64, а на концах шлангов :blush: какая резьба должна быть :blush:
АверС, :hi: в идеале 18 можно и 20 :blush:
кулибин64, наружная или внутренняя :blush::biggrin:
АверС, :blush: Любая
кулибин64, а срок изготовления :blush:
АверС, :blush: Чем быстрей тем лучше :biggrin:
2,8 м -2шт
2,0 м -2шт
2.0 точно толжны быть МТЗ а 2.8 вряд ли, скорее всего 3.0. :ok: к обеду отзвонись,а то мне тогда надо будет обернуться в магазин,потом на почту и неопоздать на погрузку.
Александр69, :hi: Опоздал :blush: Ездил в рейс. :sad:
АверС, :hi: вот как смог нарисовал :sorry:
(http://s010.radikal.ru/i312/1409/f7/9d7295752cd9.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Всё в двух экземплярах
Два тройника
Два четверника
Шланг 2800мм -2шт
Шланг 730мм -2шт
Короткие -8шт
:blush: :blush: :blush: :blush:
кулибин64, надо-бы у знающих людей спросить :blush:, будет ли работать такая схема :blush:
АверС, это только половина схемы :biggrin: добавь еще один такой же контур на другие камеры цилиндров .
Если Миша ни чего нового не выдумал , то схема рабочая ... лично пробовал :ok:
АРКАША, я понял, что таких два, уж очень много цилиндров :blush:
Всего четыре :pardon: :biggrin:
АРКАША,я забыл что в цилиндре две камеры :fool::biggrin:, старый :pardon::biggrin:
кулибин64, личку посмотри :blush:
Шланги прибыли в целости и сохранности :preved::preved::preved:
АверС, :hi: Гиганское тебе спасибо!!!
(http://s04.radikal.ru/i177/1409/87/5cf11a160fa5.jpg)
(http://s016.radikal.ru/i335/1409/0d/310d86e73f11.jpg)
кулибин64, :preved::hi:
Ну теперь дело пойдет. :ok: Подождем испытаний (видео). :good::drinks:
Вот чёт не хватает и всё тут! :blush: И главное место под ЭТО имеется! :pardon:
баламут36, ты имеешь в виду "гидравлическую жидкость"?
:hi: Истина где то рядом! :ok:
кулибин64, а по чем коротенькие шланги? :hi:
вовочка, :hi: Я не знаю цену, а отправитель умышленно скрывает её :biggrin::biggrin::biggrin:
сговор группы лиц :biggrin:
вовочка, Всё хана статью пришьють :biggrin::biggrin::biggrin:
кулибин64, не бойся , статью не пришьют, всё нормально, приезжать нужно :blush::biggrin:
вовочка, не обижайся за деньги любые шланги, но сначала нужны размеры, параметры, и твои тебования :blush:, и спрошу как они будут работать :blush:, отправлять наверно придётся мне :sorry:
АверС, большое спасибо за предложения :hi:
но я просто хотел сравнить ценник с нашим, ну а так конечно буду иметь в виду :good:
вовочка, на что мне ориентироваться :blush::pardon:
Сегодня Поставил гидроруль. Всё работает, шланги зделаны на совесть, тока руль маслать надо мама не горюй :biggrin:
И как то надо воздух выгонять из цилиндров :smile: Или сам уйдёт?
Фото и видео немного позже.:smile:
кулибин64, - сколько оборотов от и до?
Точно не считал :blush: где то в районе двадцати, дорогу не могу поймать :smile:
кулибин64, - так у тебя объём гидроцилиндров велик для этого насос - дозатора.
Shig, Я так и понял :smile:
Сегодня отогнал вездеходик к месту постоянной дислокации :smile:
Понемногу привыкну к такому рулевому :smile:
Но буду искать более мощней (производительней) насос-дозатор (гидроруль) :smile:
Надо за клюквой сгонять на неделе :smile:
:blush:а меня возьмешь?
Наконец то зарегистрировался :good: Добро пожаловать на наш форум!!! Возьму без проблем! :biggrin:
кулибин64, а какой у тебя тип гидроруля :blush:
кулибин64, нашёл :pardon::biggrin::hi:
АверС, :hi: :biggrin: :good:
кулибин64 мне сегодня про твой вездеход рассказывали...люди в шоке...предлогали сьездить,посмотреть...:)
Ты знаешь где живу приезжайте без проблем!!!
Млятть! :diablo: Слов нет - а рядом с БЕЛАЗами тебе это сказать в голову не приходило ???
Длинный, он тогда не мог думать по понятным причинам :biggrin:
Длинный, :hi: Это... я устройство ВЕЛАЗов не знаю :blush::biggrin:
Ладно, бум поспрошать у механика...
За одно и привод насоса поспроси пожалуйста :blush: если можно :biggrin:
кулибин64, Миша посмотри насос ГУРа с Газели.
Можно еще гидроаккумулятор использовать. Такой небольшой баллончик с мембраной из маслостойкой резины. Насос его накачивает постоянно, а при повороте есть запас по расходу для работы исполнительного цилиндра...
Мы на Марши ладили комплект ZF, там такой был...
Юрич, ему бы гидроцилиндры с меньшим обьемом подобрать или плечи рычагов изменить.
кулибин64, а есть фотка установленных цилиндров? Такое количество оборотов получилось из-за того что их у тебя 4, надо как-то сократить хотя бы до двух, а если смотреть на ГР большей производительности, то потом придётся и насос менять на больший, а он станет душить мотор....................... придётся в итоге у длинного белаз целиком забирать
Работа балансиров :smile:
(http://s017.radikal.ru/i432/1410/f9/95cdb70926ac.jpg)
(http://s02.radikal.ru/i175/1410/45/9c1235340677.jpg)
(http://i072.radikal.ru/1410/61/8375c8addd4b.jpg)
Работа балансиров
Да, стало намного лучше. И, наверное, попе приятнее ехать? :ok:
Думаю, проходимость тоже улучшится из-за лучшего прилегания к грунту.
Ёпть! :shok: :good::good::good:
Жаль , что не плавает .
С Уважением , Алексей . :hi:
Можно так плавать :biggrin:
(http://s017.radikal.ru/i444/1410/6a/7103717f5d0f.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Кулибин64,привет!!! Есть тема...:biggrin:
Говори! :hi:
кулибин64,есть труба 34 мм по внешнему диам.
Она самая пойдёт на траки и на подвеску.
кулибин64...Вот такой как тебе? :pardon:
Миха TT, Вот примерно такой и будет как я тебе и говорил :smile:
кулибин64,а движка какая будет?У меня есть 3 ВАЗ 1.5L
Миха TT, Лучше дизеля тока дизель, но пойдёт и зажигалка 1,5л :biggrin:
кулибин64,пошел фотку дизеля делать и нет....вобщем дизель есть,мозгов нет...сможешь-забирай..
Если отдашь заберу с мозгами помогут :blush:
кулибин64,:ok:Завтра приезжай и забереш...
:shok: Буду после обеда! :biggrin:
кулибин64, Миха TT, вы про какой вездеход говорите :blush:, если про новый :blush:, заведите тему :blush:, а то я совсем запутался, что для чего :wacko2:
АверС, Это пока мысли :biggrin: А там видно будет :biggrin:
кулибин64, который будет или который есть :blush:
Скорее всего который будет, может быть :blush::biggrin:
кулибин64, :hi:
АверС, А в ноябре ты закончишь чего начал? :pardon:
кулибин64, не знаю :blush:, там очень много работы, а есть ещё и другие работы :pardon:, я и так по 12-14 часов, каждый день, работаю :blush:
кулибин64, нашёл :blush:
Увы, пока нет :sad:
Ох Ё... а сзади это комбайн клюкву косить? Я тоже такой хочу :biggrin:
Вчера в тайгу шлялся около 70км проехал. Звёзды пока радуют!
(http://savepic.ru/6060656.jpg)
Этому вездеходу не тайга нужна а тундра. :biggrin::biggrin::biggrin:
Не ну вы посмотрите - он и в тайгу голую тётку на закате притащил! :biggrin::biggrin::biggrin:
Принесли другой насос-дозатор! :preved:
кулибин64, а старый куда планируешь ставить :blush:
Наверно отдаст или мне или тебе :pardon: у него выбора нет :ok: а то дорога к морю долгаяяяяяяяяяяяяя :biggrin:
Александр69, выбор есть всегда :blush:, он может и на Белое, Карское, Баренцево рвануть :blush::pardon::biggrin:
АверС, Ага...или на озеро Байкал :biggrin: всеравно выловим на дороге :ok:
а привезет в Рябово :ok::pardon::sarcastic_hand::sarcastic_hand::sarcastic_hand::blum3::blum3::blum3::blum3:
У меня выбора нет :sorry: Кто первый спросил тому придётся отдать :blush::biggrin::biggrin::biggrin:
Фото на болоте, на котором тонул :biggrin:
(http://savepic.ru/6134105.jpg)
Принесли насос-мотор :smile: Если его поставить, движок потянет его?
(http://savepic.ru/6156515.jpg)
А это насос-дозатор :smile:
(http://savepic.ru/6133815.jpg)
(http://savepic.org/6274596.jpg)
Кто нибудь объясните мне что означает (фото выше) " n ном-40 с -1" думаю количество оборотов но сколько не втыкаюсь. :blush:
Сорок в секунду. 40х60=2400 в минуту, Миша! :hi:
Это не насос-дозатор, это гидроруль. :biggrin: То-есть есть в нём 2 агрегата спаренные - гидромотор и золотник. Руль ты крутишь, тем самым золотник смещаешь, а мотор его обратно выравнивает в нейтраль. А вот если давления на входе нет, то действительно мотор в насос превращается. Но усилие на руле при этом - :wacko2: - не дай бог...
Длинный, :hi: Спасибо просветил :biggrin:
Значит один к одному будет много для насоса. :sorry:
Это мне понятно :biggrin:
Ну так делай 1:2, делов-то!
А то у него и подача номинальная на указанных оборотах 0,44 литра в секунду! Куда столько!
Это что получается 26.4 л в минуту :smile:
Поменял насос-дозатор теперь из конца в конец 5,5 оборотов :preved::biggrin::drinks:
кулибин64, катался :blush::biggrin:
Тока не многа прокатился... ну... пару км. по деревне :biggrin:
Специалисты в ступоре — на раскопках одного древнего гаражища, в плотно запечатанной жестяной амфоре с солидолом, обнаружена рукопись с великим сакральным текстом, который считался утерянным. Речь идет о первых списках так называемого «УАЗДао» — священной книге древних автомехаников. Она была до сих пор известна только по кратчайшим отрывкам, сохранившемся в изустной традиции.
Рукопись написана на архаичном протоязыке автомехаников, и потому некоторые термины и идиоматические выражения в тексте остались непереведенными. Это, как правило, те священные, исполненные тайной магической силы заклинания, которые до сих пор, без понимания утерянного смысла, передаются из уст в в уста среди потомков тех, первых автомехаников. Обычно их произносят, ударив себе молотком по пальцу…
Рукопись выполнена в традиционной технологии — гвоздём по дерматину, и расшифровка ее еще продолжается.
УАЗДао: Коан 1. Инструментальный.
1.Да пребудут с тобой вечные Болгарка, Сварка и Свалка, ибо путь их — и есть путь УАЗДао.
2.И Монтировка с Кувалдой, предвестники их.
3.И Зубилом не пренебрегай отнюдь.
4.Экономящий же на инструменте подобен выбившему себе зубы, чтобы не тратиться на зубную пасту.
5.Всякого ключа имей по две штуки, а ключей на 12 и 14 по три, ибо прыгать из ямы и обратно за каждой ничтожной железякой недостойно следующего путем УАЗДао.
6.Всякий инструмент рано или поздно будет проёбан. Не противься этому и не горюй об утраченном — в Мире Проёбанных Вещей ему будет лучше, ты же получишь повод поклониться Великому Авторынку.
7.Однако же не усугубляй проёбанного, передавая инструмент в руки Не Следующего Путем — ибо проебёт. Паки же не давай инструмент тому, кто Путем следует — бо Спиздит. Ибо сказано: «Не доверяйте дятлу барабан!»
8.Взыскующего же инструмента твоего, смело Шли В Жопу, пусть он даже и сосед твой во гаражах. Но в последнем случае — шли вежливо, как бы извиняясь. Но решительно. Ибо сказано: «Свой надо иметь!»
9.И ручной насос для колеса пригоден, но Истинный Мастер Пути не пренебрежет компрессором, ибо сказано: «Труд сделал из обезьяны уставшую обезьяну…»
10.Да пребудет борьба Хаоса с Порядком в твоем инструментальном ящике вечной. Ибо таково свойство инструмента — не пребывать в покое, по размерам разложенному, но валяться промасленной грудой вперемешку. В постыдной праздности заподозрю всякого, чей инструмент чист и разложен по порядку. Не следует он путем УАЗДао.
11.Узрев на прилавке Приблуду Полезную, не усомнись в сердце своем — и купи. Ибо всяко лучше иметь Приблуду, нежели не иметь ее. Однако же, если скудны финансы твои, то не давай жажде обладания терзать тебя долго, но вспомни о том, что до сих пор обходился ты без этой Приблуды, а значит — перебьёшься и впредь. Ибо сказано: «Забей, и рожковым открутишь!».
12.Будь скромен и начинай с малого — лишь то, что не пошло с ключа следует Стронуть Зубилом, лишь то, что не стронулось с зубила, следует Нагреть Газом, лишь нагретое газом следует Ёбнуть Кувалдой, и лишь затем переходи к Болгарке, ибо не следует тревожить столь великое малым.
13.Болгарка подобна кунг-фу — настоящий мастер без веского повода не использует.
14.Не пренебрегай в гордыне своей рожковым ключом, от того, что есть торцевой. Ибо путь УАЗДао — есть путь простоты. И что ты будешь делать, проебав торцевой?
15.Да пребудет Верстак твой, святилище Гаража твоего, в дивном Рабочем Беспорядке, где каждая гаечка, каждый болтик и каждый кусочек Ржавого Говна сами находят свое место во Вселенной. Ибо следующий путем УАЗДао не волнуется о всякой ерунде, но позволяет свершаться естественному ходу вещей.
16.И лишь когда найти искомое в Гараже Твоем становится сложнее, нежели купить новое — следует Разобрать Все Это Говно. Решившись на это, будь готов к Неожиданным Находкам и Большим Потерям — ибо то, что СОВЕРШЕННО ТОЧНО ТУТ ЛЕЖАЛО, окажется ушедшим в Мир Проёбанных Вещей, но то, что числилось проёбанным и было заменено новым, обнаружится в изобилии. Такова природа вещей, ибо сказано: «Да и нефритовый стержень с ним!».
И пусть будет рука твоя тверда на пути к помойке.
17.Не пренебрегай малым ради большого, ибо сказано: «Нельзя ключом на 12 открутить болт на 22, но верно и обратное…»
18.Попавши на Авторынок, да не выйдешь с него с деньгами в кармане — ибо на пути УАЗДао нет ненужного, а есть лишь то, что Авось Пригодится.
19.Хочешь узнать, что сломается в дальней дороге? Вспомни, какой из инструментов не взял ты с собой…
20.Не жалей места под инструмент в багажнике своем. Лучше водки меньше возьми.
21.Не пренебрегай штангелем, микрометром и щупами, но помни, что лишь верный «на глаз» всегда с тобой, а точность «ну, что-то вроде» обычно вполне достаточна. Ибо сказано: «Семь раз померь — длиннее не станет…»
22.Компрессор и краскопульт полезны, но Истинный Мастер Пути и кисточкой не заебется покрасить.
23.Только проебавший ключ на 7 истинно понимает, как много в УАЗе мелких гаечек…
24.Рожковому ключу доступно многое, но накидной сильнее его. Силен накидной, но торцевой всяко круче. Крут торцевой, но ударный пневмогайковерт превосходит его в могуществе своем. Могуч пневмогайковерт, но головка-с-трубой и черта свернет. Однако всегда помни — рожковым ключом ты подлезешь там, где и головка-с-трубой хрен развернется.
25.И лишь Болгарке подвластно всё…
Миха TT, Опус хороший, но увы не по теме. :blush::blush: Да и РК большая,уточнил бы место нахождения. :pardon::pardon::pardon:
Для автора редактировать не стал...пусть все прочтет:ok:
Миха TT, :hi: Опус сила! :rofl: Особливо "Мир проё...х вещей! :sarcastic_hand:
Михаил нарисуй схему как всё подключается,схематично..Я про шланги,куда какой идёт..
103, :hi: Завтра нарисую, я сегодня на службе :ok:
кулибин64, Спасибо!:hi:
А то я себе,тоже такую приблуду приобрёл.
(http://savepic.su/4444450.jpg)
.как подключить пока не думал..:blush:
103, Если смотреть со стороны штуцеров и привод (руль)сверху то с права верхняя правая и нижняя правая это на цилиндр (лев. прав.) а с лева верхняя это слив (обратка) нижняя левая от (насоса) подача. Если что, завтра нарисую. :ok:
кулибин64,
Наверно лучше нарисовать:blush:
Ещё,как насос ЗШ,поженить с Двигом?
Может лучше,от ГУРа,какого насос поставить..?:wacko2:
кулибин64,
Если есть возможность то лучше от какой нибудь авто приторочить, у меня например ЗиЛа стоит.В нём и бачёк и фильтр стоят.
Спасибо,Михаил!!!:hi:
103, :hi: вот нарисовал как смог :smile:
(http://savepic.ru/6219347.jpg)
Спасибо Михаил!!!
Скопировал..:blush:
"обратка к насосу",это как?.
а..понял..обратка идёт от насоса и обратка от дозатора в одну ёмкость...Так?:biggrin:
103, Сейчас попробую нарисовать.
как то так
(http://savepic.ru/6183523.jpg)
как то так
(http://photoload.ru/data/8f/8c/db/8f8cdb340d839d9b104b046b4973a8ee.jpg)
Только учти одно,что оно эффективно до 30км\час максимально, дальше опасно.
Всё понял!!
Спасибо! :good:
...так трактористы и под 60 км/ч "летают" :pardon:
Вроде как до 50км/час, но не буду утверждать :smile:
летают,еще как летают :biggrin: На колеснике после 30ти оно не оцена комфортно рулится,я просто предупредил и все :pardon: Есть гидрорули крутые,но они и стоят круто.
Немного сегодня поработал :biggrin: сооружаю для вездеходика столик, как в плацкартном вагоне, боковушка.
(http://savepic.ru/6227262.jpg)
(http://savepic.org/6374112.jpg)
(http://savepic.org/6363872.jpg)
(http://savepic.org/6414051.jpg)
Боковые "стульчики" обошью фанерой будет место под инструмент.
кулибин64, :good:, будет где посидеть при встрече :blush: :biggrin:, и перчатки хороши :blush: :biggrin:
кулибин64, Миша, ты сидушки мяконькими делай, на хванерке жестковато!! :blush:
Конечно буду мягкими делать, ведь на них и спать будут. :biggrin:
АверС, Так, ловлю на слове "при встрече" :sarcastic_hand::biggrin:
Ты к Серёге на вездике собрался? :shok:
Помоему Серёга собрался, раз говорит при встрече :biggrin::biggrin::biggrin:
Перегнал сегодня дальше на север вездеходик :smile:
VID 20141212 125114 (http://www.youtube.com/watch?v=u214VByEBto#)
Ну Михаил, ты нисколько о людях не думаешь, вдруг кто захочет на камазе за тобой проехать..:sad:
глянь ссылку в ОК.
Александр165, :hi: Сейчас гляну.
кулибин64, :good: из за ветки буксовал :blush::biggrin:
АверС, Зеркало жалко стало :biggrin:
кулибин64, Миша , я так понял это та самая речушка и мосток где мы рыбу искали :biggrin:
(http://s016.radikal.ru/i335/1412/1f/a69c8fbf23b7.jpg)
АРКАША, Нет, это немного в другой стороне :smile:
А я уж грешным делом ... эта скока ж надо выпить :blush: :biggrin:
Только не пьють :biggrin::biggrin::biggrin:
Поставлю на вездеход :biggrin:
(http://savepic.org/6812042.jpg)
кулибин64, поставил :blush:
АверС, Не, за бортом -27 и вездеход за 50 км от меня находиться :smile:
Немного фоток с поездки :biggrin:
(http://savepic.org/6785376.jpg)
Угадайте что за зверь :biggrin:
(http://savepic.org/6790496.jpg)
Место ночлега :biggrin:
(http://savepic.org/6767968.jpg)
Трофеи :biggrin:
(http://savepic.org/6772064.jpg)
Видео :biggrin:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=C1fhX6BfJ98#t=8 (http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=C1fhX6BfJ98#t=8)
Ещё :biggrin:
http://www.youtube.com/watch?v=zVZtlRW6GoU&feature=player_detailpage#t=2 (http://www.youtube.com/watch?v=zVZtlRW6GoU&feature=player_detailpage#t=2)
кулибин64, :good: снега, у вас, есть , маленько :blush::biggrin:
кулибин64, :good: Миш а кто это так рычит и свистит в начале первой видюшки :shok:
сергей 163 rus, :hi: Оператор :biggrin: Телефон такой, звук вообще плохо пишет.
кулибин64, :good: телефон не ходовая часть :biggrin:
кулибин64, :good: Миша, а этот "зимник" окромя тебя - кто нибудь ещё топчет?
Там глухомань изредко заезжие бывают.
Мой оператор и навигатор :biggrin:
(http://savepic.org/6764717.jpg)
:biggrin: Позвонили с ТК КПП пришла можно забирать :preved:
Кто знает скажите есть разница как ставить насос?
так?,
(http://savepic.org/6859978.jpg)
или?
(http://savepic.org/6853834.jpg)
может так?
(http://savepic.org/6843594.jpg)
Или пофиг как :smile:
кулибин64, я б поставил как на втором фото. Штуцер там - шоб воздух выгнать из системы. Но если б его не было - по х..:biggrin: :hi:
Shig, Через штуцер вроде излишки масла сливаются. :smile:
кулибин64, - какие излишки? :shok:
Те которые просачиваются между поршнем и "гильзой" :smile:
- не, я такого не знаю. Штуцер выверни - он проходной или запорный?
Проходной :smile:
Проходной :smile:
тада - так шоб буквы читать на шильде. :biggrin:
кулибин64, обычно с аксиально поршневых дренажка идёт сверху , как на втором фото .
АРКАША, Значит так и буду приделывать :biggrin:
Ставить совершенно пофигу как.Но лучше,чтоб слив масла из бака в насос был без перегибов и по кратчайшему пути. На пластине доп подшипник не забыл поставить??? Не больно то эти насосы любят радиальную нагрузку. И потом 12 см куб-довольно много,ремень бы поздоровее.
Алексей С, Подшипник естественно поставил. Ремня думаю должно хватить :smile:
Вовремя не подтянул болтики и проблема не заставила ждать :sad:
(http://savepic.org/6837939.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i501/1502/53/81e6bb87d143.jpg)
(http://savepic.org/6818483.jpg)
кулибин64, печально.
Серединку придется менять? Наверное починили уже? :drinks:
Ненадега жиговский диск. ИМХО
koolakov, Сломался было темно и мороз -29 :sad: Пока вывез рыбаков на буране, короче чинил на следующий день. Хорошо мороз сбросил обороты до 15ти. Собрал чтоб добраться до дома. Да серединку буду менять.
И вроде одна полуось накрылась, вскрытие покажет.
кулибин64, Чтоб его, это вскрытие! :diablo: За то не скучно! :biggrin: :blush:
баламут36, Если полуось накрылась то буду УАЗовские мосты втюхивать.
Чтоб такого не случалось!!!
Миха TT, не, лучше спирта :biggrin:
Сегодня помудрил с насосом маленько :smile:
(http://savepic.org/6887426.jpg)
Будет примерно так :smile:
Видать правильно мудрю :biggrin: вопросов не задают :biggrin::biggrin::biggrin:
кулибин64, задам :blush:, а почему нельзя генератор сдвинуть влево и исключить ролик :blush:
АверС, А я отвечу :biggrin: там головка блока мешать будет, для натяжки. Ролик нужен для большего обхвата шкива. :smile:
кулибин64, А я ещё спрошу :blush:, генератор развернуть можно :blush:, а обхвата шкива может и хватит :blush::biggrin:
АверС, Тогда для генератора не хватит обхвата :smile: генератор у меня 105 А :smile:
кулибин64, ремень у тебя поликлиновой, а вот здесь обхвата хватает :pardon:, и ещё :blush: , что у тебя за эл. оборудование такое мощное :blush:
(http://i57.fastpic.ru/big/2015/0217/3e/99e4bc6f761768886895fba8585afe3e.jpg)
АверС, Генератор ГАЗелевский, стоят два электро вентилятора :smile: жрут электричества много, плюс печка в кабине, практически постоянно работают :smile:
кулибин64, уговорил :pardon::biggrin:
АверС, Вот дотошный :diablo: с какой целью интересуешься? :blush: :biggrin:
Всё таки оказалась полуось приказала долго жить :sad:
(http://savepic.org/6931548.jpg)
(http://savepic.org/6886495.jpg)
Ремонт :biggrin:
кулибин64, А чулок в кармане притаранил или в бардачке валялся? :blush: :biggrin:
баламут36, :biggrin: На айвеко привёз :biggrin:
кулибин64, аккуратненько срезал :blush:
Ну Это мы умеем :biggrin::biggrin::biggrin:
кулибин64, :hi:
Может на Волговские мосты перейти? :blush:
кулибин64, :hi:
koolakov, С волговскими мостами тоже гусянки придётся скидывать, чтобы добраться до редуктора. Тогда уж газелевские ставить. :smile:
кулибин64, :hi:
Да Мишаня 64 давно ты его не переделывал. Видать у тебя уже руки чешатся. :pardon::pardon::pardon:
кулибин64, :hi:
Летом буду руки чесать :biggrin::biggrin::biggrin:
Сегодня с михатт собрали гусянки :biggrin: и Миха перебрал генератор :smile: Новый цука а диодный мост накрылся. :sad:
Хочу такой масляный бачок сделать для гидравлики, с фильтром масляным от жигулей :smile:
Может чего не учёл?
(http://savepic.org/6986096.jpg)
кулибин64, все правильно,входящий поток через обратный клапан фильтра :ok: :hi:
...генератор Новый цука а диодный мост накрылся...
Даже один газелевский вентилятор в состоянии убить генератор. Особенно , если в моторном отсеке жарко, или задняя часть генератора близко к выпускному коллектору. На УАЗах мы это лечили переносом генератора наверх или хорошим экраном от выпускного коллектора. Но, все равно, если нет мясорубки и продувки моторного отсека - генератору очень тяжко жить в такой жаре. Два вентилятора - это 100% пипец диодному мосту, даже зимой.
кулибин64, перегородку в низу, и пробку под слив.:hi:
Shig, Пробка да упустил, а перегородку для чего?
что бы масло после фильтра поднималось в верх дэаэрировалось, и уходило на насос. И крышка с сапуном должна быть и масляным щупом. :blush:
Понял :biggrin: Благодарю!
Почти готов гидробачёк :smile: осталось проварить и горловину приделать :smile:
(http://savepic.org/7005378.jpg)
(http://savepic.org/7008450.jpg)
Всё, проварил бачёк :smile: Осталось заливную горловину купить и приторочить :smile:
(http://savepic.org/6954196.jpg)
А так выглядит в нутри :smile:
(http://savepic.org/7010519.jpg)
Купил и приторочил горловину и сопун :biggrin:
(http://savepic.org/6952021.jpg)
Занимался три Д моделированием :biggrin:
(http://savepic.org/7009364.jpg)
кулибин64, - на ощупь можно тока девок моделировать! :diablo: Технический же форум! :biggrin:
Shig Не включился :smile: ты о чём? :biggrin:
вспышку включай! Партизан!
В телефоне нет таковой :blush:
Сегодня поменял насос масляный, всё работает на ура :preved:
Фоток нет, телефон забыл зарядить :blush:
Очередная вылазка в тайгу :biggrin::biggrin::biggrin:
(http://savepic.org/7041471.jpg)
Куда рыбу спрятали? :sad:
Ещё не поймали :biggrin:
Вон лежит рыба :biggrin:
(http://savepic.org/7062974.jpg)
кулибин64, :hi:
Ситуация с пеноплексом на льду ну очень знакома. :biggrin: На таком солнышке только загорать. :good:
кулибин64, :hi:
koolakov, :hi: "Позагорали" не плохо :biggrin: только ветер немного задувал :biggrin::biggrin::biggrin:
[/quote]
Поставил так :smile: Вроде работает не плохо :smile: :smile:
Скучноватое видео :biggrin:
кулибин64, Снег убирай с видео :blush:, весна уже :pardon::biggrin:
АверС, Сам растает :biggrin:
Найди отличие :biggrin::biggrin::biggrin:
(http://savepic.org/7158552.jpg)
В тайге щлямся :biggrin:
(http://savepic.org/7173915.jpg)
Найди отличие
:hi: Снега нет! :blush:
Найди отличие
баламут36, Смотри выше :smile:
Наклейка как?
(http://savepic.org/7188263.jpg)
(http://savepic.org/7170855.jpg)
По болоту
По болоту
:good: А со стороны было бы наглядней. :blush::pardon:
Мне наклейку то же нада. :hi:
По болоту
Согласен :smile: но оператора не выгнать из кабины :biggrin:
кулибин64, Попробуй, в следующий раз, его туда не сажать :blush: :biggrin:
Это я снимал :blush:
кулибин64, Я тебе верю :blush:, многоликий ты наш :blush: :biggrin:
АверС, На фотке не я :pardon:
А наклейки то можно (нужно) заказывать на всех. :diablo::diablo::diablo: и чтоб на машинки можно было приторочить. :pardon::pardon::pardon::pardon:
Для машинки и спрашивал. :pardon:
Найди отличие
Чё снег? :shok: :biggrin:
Полезли косяки :sad: траки трескаются, точу закладные гайки и привариваю для усиления трака. :smile:
(http://savepic.org/7153174.jpg)
(http://savepic.org/7148054.jpg)
(http://savepic.org/7207465.jpg)
(http://savepic.org/7204393.jpg)
В поход за ... :biggrin::biggrin::biggrin:
(http://savepic.org/7219457.jpg)
(http://savepic.org/7217409.jpg)
Полезли косяки траки трескаются, точу закладные гайки и привариваю для усиления трака.
Вес машинки не соответствует тракам. :pardon::pardon: Надо или что то уменьшать или что то усиливать. Но закладными гайками проблему видать не решить. :pardon::pardon:
Буду кардинально решать проблему с траками. Вернулся на трёх гусянках. :blush:
Каким образом? Новые траки? :blush:
Да, новые и максимально усиливать не считаясь с весом.
:good::good::good:
Ну тогда и мосты с УАЗ. :pardon::pardon:
Фотки что осталось от траков :sad:
(http://savepic.net/6829235.jpg)
(http://savepic.net/6879410.jpg)
(http://savepic.net/6866098.jpg)
(http://savepic.net/6864050.jpg)
(http://savepic.net/6855858.jpg)
(http://savepic.net/6847666.jpg)
(http://savepic.net/6839474.jpg)
(http://savepic.net/6830258.jpg)
(http://savepic.net/6820018.jpg)
кулибин64, :hi: Мишка и что теперь думаешь по этому поводу? :shok:
Всё начну с начала :smile:
кулибин64, Если аналогию провести-гусянки твои похожи на гуски ХАСКИ ,а они сделаны как рессора(и термообработаны соответственно)..Можно попробовать из рессор и сделать-но объем работ :shok: ,лучше колесник делать....
кулибин64,
А ты не думал почему всё самодельные гусеничники делают ширину ленты 100-150мм, может у тебя за счёт ширины ломает ? :pardon:
Нет. Ломает за счёт ослабления (отверстия) в месте крепления болта и резины, там у него ещё гайка пад потай. Сверху и начинает ломать.
может надо шпильки вваривать а не болты ставить :blush:
(http://s017.radikal.ru/i405/1505/01/264bde2935e1.jpg)
Ну вобщем то было предсказуемо. Такой рычаг получается и такой вес на максимально ослабленную трубочку. Миш, я просто каркать не хотел :blush: Положи трак одним концом на кирпич и переехай его машиной посередине :sad:
А если 10-12 арматуру в трубу и прессовать? :blush:
К трубе приваривать уголок и уже в нём сверлить отверстья под крепление транспортёрной ленты, не проходя через трубу. :blush::blush::blush:
Алексей С, Колёсник не моя стихия :smile: Есть пара идей :smile:
кулибин64,
votasum, Правильно за меня ответил :smile:
Дед Казерог, Болты-шпильки думаю нет большой разницы. :smile:
Dil, Переезжал я трак машинкой (где то в теме должно быть) :smile:
баламут36, Можно попробовать :smile:
votasum, Тоже вариант :smile:
кулибин64, :hi: из этого говнопрофиля вообще ответственного ничего делать нельзя,там металл ..... :pardon:
кулибин64, :hi:
Сколько гусянки прошли километриков? :pardon:
кулибин64, :hi:
koolakov, :hi: Последние гуси прошли около 650 км :smile:
Александр69, :hi: У меня из трубы водопроводной сделаны :blush:
кулибин64, :hi:
Сильно мало. :sad:
koolakov, Согласен, мизер :sad:
Значить тоже Китайская :pardon:
еще какая разница - контакт трубы и вваренной шпильки навсегда а болтик могёт шавелится - а где слабина там и ломить :pardon:
Скорей всего я сильно сжал трубу :blush: вот и получилось тонко :smile:
кулибин64, а если её вовсе не сминать?
Отбойники (клыки) будет "ложить" колесом при наезде. :smile:
кулибин64, у тебя и так колесо по кругляку идет,я думал к плоской трубе проще крепить транспортерку
К плоской да проще. Надо было верх трубы не проминать а оставлять полукруглым. :smile:
Экспериментирую с траками. Прессанул пробный.
(http://savepic.org/7220832.jpg)
Сколько продержится? :biggrin:
:hi: Чуть дольше и такая же песня будет по отверстию! :pardon:
Чуть это сколько :biggrin::biggrin::biggrin:
Отверстие будет одно (не сквозное) :smile:
Чуть это сколько
А нае....тся в самый не подходящий момент. :biggrin::biggrin::biggrin::pardon:
кулибин64, а может трубу не плющить вовсе, а приварить ушки с отверстиями? :blush:
Dil, Если совсем не плющить тогда шаг может не совпасть.
кулибин64, "плюшки" за глаза на толщину транспортёрки . Привари как тебе говорил ограничители на матрице , чтобы штамповать в один размер и не насиловать пресс .
Очередные "испытания" трака :smile:
(http://savepic.org/7254642.jpg)
(http://savepic.org/7242354.jpg)
(http://savepic.org/7247474.jpg)
АРКАША, Я матрицу переделал :smile:
Вот две трубы, с лева газовая (стенка 4 мм) с права водопроводная шовная (стенка 3 мм)
(http://savepic.org/7218802.jpg)
Газовая нар диаметр 32 мм
Простая нар диаметр 34 мм
Хех! Картиночки то фуфельные! Ты в трубе дырки насверли, да побольше. И перезжай несколько раз на соответствующей скорости, тогда можно будет что то прогнозировать.
А ещё возьми старый трак, сломай его переездами, тогда можно будет как то соотнести нагрузку испытаний и реальную. :hi:
Тогда надо как минимум два одновременно трака ставить :biggrin:
Если будет присутствовать отверстие в трубке, то всегда будет ломить. :blush::blush::blush: Ослабление однако, от сжатия трубки это не зависит. :pardon::pardon::pardon:
:wacko2: Позвонил в метало-компанию, узнал цену на трубу для траков и офигел за 140 м без шовной трубы почти 35 тыров :wacko2:
кулибин64, :hi: мож литьё освоишь? Один хрен ГТСка получится в итоге. :blush:
кулибин64, может из полиэтилена сделать? :blush:
Миш, у тебя машинка в 2-3 раза легче Газушки. Значит траки могут быть в 2-3 раза слабее, но не в 10-20-30. К тому же они у тебя широкие. Из п/э хоть не треснут.
Dil, Из полиэтилена тоже трескаются, на лунках было. :sad:
Хочу из трубы толщиной 4 мм сделать. Профиль другой и сверлений минимум. Была 2.8 мм толщиной.
Shig, :hi: Посмотри по чём у вас труба ВГП вн.диаметр 25 мм, наружный диаметр 32-34 мм, толщина стенки 4 мм надо 140 метров :blush:
кулибин64, - я поищу. :hi:
- надо заужать траки. Сопромат - не победить. :pardon:
Может всё-таки не сверлить, а ушки приварить? :blush:
- трактористы не любят сварку. Тока если прикрутить никак нельзя. :biggrin:
Ты наверно подороже искал. :blush::blush::blush:
И ездить только по дорогам. :pardon::pardon::pardon:Может всё-таки не сверлить, а ушки приварить?
Я уголки ранее предлагал. :blush::blush:
Я наоборот хочу шире на 40 мм :blush:
Ушки может по сварке будет ломать.:blush:
votasum,
В смысле полностью из уголков делать траки?
тоды делай сдвоенные колесья :pardon:
Это я уже проходил :biggrin::biggrin::biggrin:
а шо делать :pardon:
Ищу другие варианты :sad:
люминивое литьё аль из титана :pardon::biggrin:
Выбор есть всегда :biggrin::biggrin::biggrin: Не всегда есть возможность :smile:
кулибин64,
Посмотри как делают гусеницы, на лунках тем 100 уже про самодельные танки.
Все прессуют трубы а не сверлят.
Посмотри тему про "Марсоход" как 103 траки делал
Если таким образом приварить на траки усилители, из полосы 3 мм, шансы есть у трака послужить дольше?
(http://savepic.org/7307451.jpg)
Или так
(http://savepic.org/7301307.jpg)
Вес "Марсохода" и вес машины Мишани 64 :pardon:
Думаю да, но лучше 4-5 мм.
Может правда из люмишки отливать наловчиться? :blush:
Уже и с клыками и с рёбрами жёсткости...
:wacko2::wacko2::wacko2:
Не, люминий для меня вообще не реально :sad::sad::sad:
(http://s019.radikal.ru/i619/1505/42/85be2ac4554b.jpg)
Тогда его надо в помощь призвать . Труба переменного сечения недоступна , значит можно поставить дублер , возможно нужного переменного сечения , либо усиленный в нужном месте и ослабленный в ненужном .
(http://s57.radikal.ru/i155/1505/c1/029ecaf59ace.jpg)
mimo, Нет смысла ставить такие высокие косынки, загнёт в случае чего вместе с клыком.
мвп, Тут надо прикинуть :smile:
Хотя мож и доступна . Я бывалочи запихивал в квадратный профиль куски меньшего калибра в сомнительные места . А сендвич из 15+20+25 досих пор времянкой (тягой моста) так и работает . :pardon:
мвп, Нет ничего постоянней чем временное :biggrin::biggrin::biggrin:
Листы рессор. Тока не говорите - что не сверлятся. :ok:
и даже гнется :ok:
и даже гнется :ok:
- а должна лопаться. Приличная - я имел в виду. :biggrin:
Думал о рессорных листах но как подумаю скока надо :wacko2:
у мя есть комплект ГАЗ 3307. Могу ещё поискать .
кулибин64, :hi: Миш а если сверлить не за клыком а до клыка ? почти под колесом . Звезда вроде ленте мешать не будет и нагрузка уйдёт. нарисовать не получается :blush: ак буковками как то вроде и :pardon:
Не это толстые :blush: надо типа мосвичёвские :smile:
Если что есть рессоры с головастика :blush: все 4 в комплекте . они вроде по ширине как москвичёвские
Я тебя понял :smile: На прошлой гуске ломало профильную трубу прямо по середине трака хоть стояли спаренные колёса.
- забудь, УАЗ кины - да есть смысл.
кулибин64, Миш собирать уазкины (с головастиков) листы рессорные? по длине скока надо .чтоб лишнего небыло.
профильная труба слабее круглой :blush: так что наверное есть вариант попробывать с круглой :pardon:
или как вариант вставлять куски рессор (удлинённые ) в места где прпосверлены отверстия под болты
Хреново то что рессору не приваришь :blush:
сергей 163 rus, Пока не знаю, если есть рессоры не "выкидывай" пока :smile:
кулибин64, Почему не приваришь? :biggrin: На камазе (задние ) варил .когда лень было перебирать или срочно в рейс :blush: .Ходили от одного дня до месяца ( а от чего зависело так и не поняли :pardon: ) . А тебе наверное можно любые рессора .Резать на полосы -загонять в трак (насквозь )и сверлить .как я понял плюс - минус 10-20 кг для тебя не кретично :biggrin: можно наверное не сплошняком на через один - 2 трака
сергей 163 rus, На сквозь не засунешь в трак :blush: под трак тоже не положишь да и с верху никак :blush:
- трак из двух половинок, в нутри рессора.
Это же двести штук надо вырезать!!! :shok:
кулибин64, - да ладно, ты и не на такое способен! :sarcastic_hand:
Shig, Задор уже не тот :sad::biggrin:
Задор уже не тот
кулибин64, Куда подевался задор??????:blush: По годам вроде рано. :blush:
Задор уже не тот
koolakov, :hi: Сам не знаю :biggrin:
Улыбка вселяет оптимизм. :drinks:
Ты давай регулируй свой зазор и делай траки, а то зазор у него не тот!! :pardon:
Shig, koolakov, баламут36, :biggrin: как скажете :biggrin::biggrin::biggrin:
Вот так хочу усилить траки:
(http://savepic.org/7281173.jpg)
(http://savepic.org/7282197.jpg)
(http://savepic.org/7334420.jpg)
Ваши мнения :blush:
Ваши мнения
Стриги железки :ok: нам будет чем заняться :biggrin:
Ваши мнения
АРКАША, Нет проблем :biggrin:
кулибин64, :hi:
Предположу, вот что будет. Но не так быстро.
(http://savepic.ru/7164627.png)
Плющить трубу нужно после места приварки клыка. :blush:
koolakov, :hi: Согласен с тобой полностью.
А на фото я усиливаю старые траки :blush: На безрыбье и рак рыба. :sorry:
кулибин64, извини не заметил, :pardon: что старые починиваешь.
Подумал вдохновение на новые пришло. :smile:
На новые буду откладывать заначку. Хочется и на море и авто поменять и дофига чего а "вдохновения" на всё не хватает. :biggrin::biggrin::biggrin:
Ваши мнения
АРКАША, :hi: Железок настриг правда 270 шт а надо 800 шт :biggrin::biggrin::biggrin:
(http://savepic.org/7315054.jpg)
Первая петёрка :biggrin: осталось сто девяносто пять :blush: :biggrin::biggrin::biggrin:
(http://savepic.org/7337591.jpg)
Первая петёрка
:hi: Пошло дело. Глаза боятся, а мозги .......:biggrin::biggrin::biggrin:
Первая петёрка
koolakov, :hi: Да, трудно начинать и ещё трудней закончить :biggrin:
Ни сколько в тебе не сомневаюсь. :drinks:
Первая петёрка
кулибин64, у тебя ПА на сколько ампер , какой проволочкой варишь , СО с баллона или "пожарника" ?
Первая петёрка
АРКАША, ПА вроде 195 Проволока 0.8 - 1.0 СО с огнетушителя. :smile:
с огнетушителя
Трубка заборная на вентиле отпилена или кверху ногами ставишь ... редуктор не мёрзнет ?
с огнетушителя
Трубка заборная на вентиле отпилена или кверху ногами ставишь , редуктор не мёрзнет ?
Трубку сразу спилил :biggrin: я знаю про трубку :smile:
кулибин64, в "пожарниках" СО не осушенная , обычно много влаги и редуктор при длительной работе как Дед Мороз в шубе и внутри ледышка , даже газ не идёт :pardon:
Я с большого баллона огнетушитель заправляю :smile:
А нафига в гараже с огнетушителем :pardon: 10 метров кислородного шланга с быстроразъёмной муфтой ... спасут отца тракторостроения :ok: :biggrin:
А нафига в гараже с огнетушителем ... 10 метров кислородного шланга с быстроразъёмной муфтой спасут отца тракторостроения :ok: :biggrin:
Легче таскать аппарат туда сюда :biggrin:
Легче таскать
Со шлангом ещё легче :ok: ... килограмм этак на 7-9 :biggrin:
Легче таскать
Привык уже :biggrin:
Привык уже
А ты попробуй - понравится :ok: ... из личного опыта :blush:
Привык уже
Подтверждаю, у меня изначально шланг метров 6, с учетом что рукав 4 метра, хватает что бы баллон не тревожить.
Привык уже
Будем думать :biggrin:
Привык уже
10. :blush: и баллон на колёсиках.
Привык уже
У меня четыре баллона в обороте, стоят себе у стенки.
У меня баллона хватает на год с лишним :smile:
У меня по разному, но раза два в год меняю.
:hi: Эт пока ты водку не научился газировать! :blush::biggrin:
кулибин64, Путём не сложных математических вычислений :blush: :biggrin:, очень быстро ты можешь их сделать :pardon: :biggrin:
АверС, Хочу на морошку успеть починить. :smile:
Меньше месяца. :wacko2::wacko2::wacko2:
Железок МихаТТ подогнал да немного прикупил должон успеть :smile:
Задор вроде появился :biggrin::biggrin::biggrin:
Сегодня ещё десять траков усилил.
И поставил все пятнадцать на место.
Надо кого то в помощники звать :biggrin: он бы снимал и ставил веселей бы шло дело :biggrin:
Не, давй я буду варить, а ты снимать и ставить! :blush:
Гайковёрт купи. Или Аркашу подожди :biggrin:
баламут36, :hi: Без проблем :biggrin::biggrin::biggrin:
Dil, :hi: Шуруповёртом кручу :blush:
До обеда семь снял заварил поставил :blush::smile:
Ща вдохновение к тебе должно прийти. :blush::blush: Будешь по 20 делать.:biggrin::biggrin:
Дождь маленько всё портит :biggrin:
Ну мыж не сахарные. :pardon::pardon:
Dil, Шуруповёртом кручу
Не, Аркаша в этом смысле гораздо лучше :ok::biggrin:
Дык Аркаша водовку пить приедет, ну али самогон. :blush::blush: А не ишачить :biggrin::biggrin::biggrin:
Не дали сегодня докончить гусянку то дождь то ктонить припрётся :biggrin:
(http://savepic.org/7386140.jpg)
(http://savepic.org/7376924.jpg)
(http://savepic.org/7371804.jpg)
кулибин64, Они что, не знают, что тебе некогда :blush: :biggrin:
Дождь то точно не знает :biggrin::biggrin::biggrin:
Так ты им бошки поотрывай и в жаркое, другие будут обходить. :biggrin:
Миш, дык это гусянки и есть? :shok: Вот ты куда за гусянской печенью ездишь! :biggrin:
Михаил поснимал я не много Штурм ,ну уж больно долго на ютуб грузить. Весь вечер занимает. В отличие от твоего у него привод гусак с зади звездами из толстого текстолита.Катки две пары колёс а между колёс самодельные клыки-направляющие. Привод звёздочек много рядной цепью. В роли фрикционов дисковые тормоза с принудительным обдувом-охлаждением. Двигатель стоит поперёк коробка автомат. Единственное что понравилось это езда на автомате. Если где паподётса себе взял бы автомат,только после неё всё равно раздатку поставил бы.
Пока сварочный в ремонте сегодня токарил :smile:
(http://savepic.org/7356957.jpg)
кулибин64, :hi: Миша, что со сварочником, какой диагноз?
кулибин64, А это болты штоль :blush:
АверС, Да это болты, из города Кемь, за которые ещё раз огромное СПАСИБО :hi: пригодились!
Диоды приказали долго жить! :smile:
Так ты поставь какой нибудь вентилятор, хоть кулер с компа, и будет тебе счастье! :smile:
В апарате и так стоит вентилятор :smile:
Кулибин электрик будет втыкать большие диоды, потом покажу :ok:
Дык отправлять большие-то? Или много и поменьше?
Длинный, Серёга пока не надо, спасибо :hi:
Во какие диоды :shok:
(http://savepic.org/7347780.jpg)
Процесс вживления :biggrin:
кулибин64, Нормальные, зелёные диоды :pardon: :biggrin:
Процесс вживления
Как организм принял инородное тело? не отверг? :blush:
Процесс вживления
Пока нет :smile:
:biggrin::biggrin::biggrin: Всё сгорит а эти диоды никогда. :good:
кулибин64, что сегодня успел сделать ?
votasum, :hi: Надеюсь что ничего не сгорит :biggrin::biggrin::biggrin:
Поставил десять траков, что успел заварить и всё :sad:
Вызываю на социалистическое соревнование! :smile:
Александр165, :hi: это как? :biggrin:
ты сколько траков залудил и сколько осталось? мне еще 3/4 надо паять :sorry:
Александр165, Готовых 80 шт осталось 120 штучек :biggrin:
мне тебя не догнать :sad:
:hi: Вези Мишане переходящее красное знамя соц. труда! :pardon:
:hi: :hi: :hi: Со знаменем напряг, скажут против новой власти выступаем, вымпел могу дать! Это круче! :biggrin:
Чтоб тема жила :biggrin:
награждаю
(http://savepic.su/5734150.jpg)
Александр165, За Вымпел :hi:
Надо Админа просить чтоб к аватарке прикрепил :biggrin::biggrin::biggrin:
:smile: (http://s018.radikal.ru/i502/1506/d9/59cc486f20da.jpg) :biggrin:
Dil, :hi: :good::biggrin::biggrin::biggrin:
Чтоб каждый так жил и трудился! :good: :biggrin:
Вынужден простаивать сварки нэт :diablo: болгарка нэт :diablo: можно :drinks::drinks:
:hi: Что, диоды слишком зелёные?:sad:
Чё случилось то? :shok::shok::shok:
Решил дальше сам собрать и провода не туда воткнул :sad: короче сжог блок управлением подачи проволоки :sad:
Ну бывает. :pardon::pardon: Злее будем. :biggrin::biggrin::biggrin:
Лечится, опять-же "по-русски" Мощненький реостат (от регулятора подсветки приборов авто) и всех делов... Как временная мера пойдёт.
Длинный, А поподробней, куда втыкать ентот реостатик?! :smile:
Длинный, Да можно как ты говоришь. Но нехрен его учить, пусть найдёт электрика нормального. А то он ещё чего нибудь куда всунет. Как то так. :pardon::pardon::pardon:
Длинный, Да можно как ты говоришь. Но нехрен его учить, пусть найдёт электрика нормального. А то он ещё чего нибудь куда всунет, а от реостата и уе...ть по нормальному может. Как то так. :pardon::pardon::pardon:
votasum, Может электриком стану :blush: :biggrin::biggrin::biggrin:
Ненадо. У тебя свет в гараже нормальный есть? А у электриков всё на переносках по временной схеме. :pardon::pardon::pardon: Потому что для себя уж всегда сделают.:blush::blush::blush: 15 лет уже. :blush::blush::blush:
Ёп, тады я электрик высокого класса! :king:
Ага! :biggrin: - Замыкашкой!
Лишь бы не загорашкой. :blush::blush::blush:
Опробовал обновку :smile: Вроде пилит :biggrin:
(http://savepic.org/7458084.jpg)
Дороже макиты на сто рублей :biggrin:
(http://savepic.org/7456036.jpg)
Колечки даже в комплекте :biggrin:
(http://savepic.org/7448868.jpg)
Ну и напилил маленько :biggrin:
Ура сварочный починил электрокулибин (МихаТТ) :smile:
Сварил два трака :biggrin:
(http://savepic.org/7443789.jpg)
кулибин64, Ну вот видишь как хорошо. Отбил охоту сунуть куда нибудь что по электрики. :biggrin:
Болгарки интерскола живучие, а вот перфораторы я бы брать их не стал.
votasum, Не, охоту не сможет мне ничего отбить, такой уж я есть :smile:
Мне тоже посоветовали интерскол, а хотел макиту взять но у неё ручка не поворачивается.
кулибин64, Ну не знаю , может "Интерскол" сейчас стал лучше :pardon:
Однако опыт общения с ним (дрели , болгарки , рубанки и пр.) только отрицательный . Не живёт он долго , не по электрической части , не по механике .
Сплошь и рядом витковое в обмотках , шестерёнки в редукторах или перекалены , либо сырец :diablo:
И ещё все Интерсколы орут за четверых, что тоже говорит о качестве изготовления. Может сейчас лучше стали делать :pardon:
АРКАША, Dil, Бум работать а там видно будет. :smile:
кулибин64, В Сыктывкаре на вторичном рынке продают и болгарки и сварочники ПА бывает по бросовым ценам, просто следить надо. :pardon::pardon::pardon:
и прикупи в запас :pardon:
Меня тоже маленько удивило, что люди об интерсколе в лучшую сторону отзываются! :pardon: Г полное, по всем параметрам, даже в руках держать не удобно! :diablo:
АРКАША,
Ну блин даёте мужики! Обнадёжили Мишаню! :sad: Надо спрятать солонку..(aggr)
АРКАША,
Я бы не писал, кабы не знал, но на работе столько за 10 лет этого инструмента через руки прошло! :pardon:
кулибин64, Не верь им :ok: даже в моих условиях работает :pardon:
Специально щелкнул для тебя,что под рукой сейчас было. Всему инструменту более четырех годиков. :hi:
(http://s018.radikal.ru/i528/1506/6a/5c8e1d6d5688.jpg)
Александр69, Саня, а куда девольты попрятал? :blush:
баламут36, Может мы зря тут про инструмент... девольтов у меня никогда небыло,у меня бош,макита,интерскол. На первом месте по качеству хилти :good:
Ай пардон, хилти! :pardon: Саня у тебя струменту чё у меня тараканов в голове! :preved:
У меня они живут. Лет 20 уже как. :wacko2::wacko2::wacko2:
Просто у вас жарко,а они тепло любят,ну по этому и размножаются быстрее.А у нас нету холодно. :blush::blush::blush:
Закончил две гусянки :wacko2: третью начал 15 траков сегодня заварил :smile::smile::smile:
Варю двумя полуавтоматами и инверторной, электродами :biggrin::biggrin::biggrin:
с двух рук :shok: :rofl:
:hi::shok: А на кой те два?
кулибин64, :hi: Ты Михаил полуавтоматы наверно используешь как подставки? Гуськи на них раскладываешь? :smile:
Видать у него полуавтоматов тьма.Ну или как "У .... махорки" :blush::blush::blush: Рокфеллер северный.:pardon::pardon:
:biggrin: Варю сначала одним п/автоматом как нагреется и перестаёт варить, варю вторым как перестаёт второй варить ,перехожу к инвертору. Потом всё сначала. :smile:
Я раньше думал только меня техника не любит :rofl: :rofl: :rofl:
Александр69, :hi: Техника должна бояться :biggrin::biggrin::biggrin:
:rofl: И прятаться, дабы фасадом об угол в горячах не тюкнуться! У меня сегодня насос электрический плохо себя вёл, стукнулся об угол и умер! :pardon:
Сварка траков :biggrin::biggrin::biggrin:
(http://savepic.org/7445323.jpg)
(http://savepic.org/7443275.jpg)
(http://savepic.org/7436107.jpg)
(http://savepic.org/7428939.jpg)
кулибин64, Много ещё :blush:
Штук 70 осталось :smile:
Добрался до четвёртой гусянки (aggr) осталось сорок два трака домучить. :smile:
кулибин64, До отпуска доделаешь :blush:
АверС, Надо доделать :sad:
Осталось двадцать шесть траков :blush:
(http://savepic.org/7406130.jpg)
кулибин64, А говорил долго :blush: :biggrin:
кулибин64, Миш, мож на вездике к нам чухнешь? :blush::biggrin:
У меня три выходных однако :biggrin: и если никто не зайдёт :biggrin::biggrin::biggrin:
кулибин64, Доделывай :blush:, мы не будем заходить :blush: :biggrin:
Сегодня напрессовал 22а трака :biggrin: шесть в запас :blush:
- Аминь! :hi: Хоть кто то в этой стране работает. :good:
шесть в запас
Хватит шесть? :smile:
шесть в запас
Трубы больше нет :biggrin:
Дать? :smile:
Дать? :smile:
:hi: :biggrin: Не фулюгань, шесть за глаза! :biggrin:
Вот он крайний трак!
(http://savepic.org/7524627.jpg)
Поставил на прикол до после отпуска :biggrin:
(http://savepic.org/7493835.jpg)
(http://savepic.org/7492811.jpg)
Пробую как будет выглядеть если сплошной лентой обтянуть.
(http://savepic.org/7605305.jpg)
(http://savepic.org/7608377.jpg)
кулибин64, шаг оно да... Зубья на вид велики :blush: вот если повернуть кондуктор, он за зуб не цепляет?
Блин, сделай восьмиколёсный шестнадцатиколёсник! :shok:
Ждал этого вопроса :smile:
(http://savepic.org/7608373.jpg)
Не задевает даже есть зазор. :smile:
Хорошая у тебя машина,ничего не скажешь,но проблем с гусянками.... не позавидуешь тут..:sorry:
Алексей С, :hi: Модернизацию никто не отменял :biggrin::biggrin::biggrin:
Сегодня обтянул транспортёркой вторую звезду завтра буду ставить. :smile:
(http://savepic.org/7638882.jpg)
Так обтягивал звёзды.
(http://savepic.org/7621235.jpg)
(http://savepic.org/7620211.jpg)
ленту закрепил саморезами? а что в потай не спрятал?
Александр165, Этот саморез попал не туда, потом перекрутил.
кулибин64, Прокатился :blush:
Да, маленько вокруг гаража :smile:
Модернизированные звёзды.
http://youtu.be/Zg7PykU6-L8?t=10
https://youtu.be/Zg7PykU6-L8?t=10
кулибин64, Надо испытывать :pardon:
Мля забыл уже как видео вставлять. :diablo:
АверС, После завтра поеду за клюквой прокачусь. :smile:
я, говорит в электронике не разбираюсь, а сам танк телеуправляемый собрал! :good:
а сам танк собрал!
:good::good::good::biggrin:
Просто видео :biggrin:
https://youtu.be/tBe6NIWLPU4
кулибин64, :hi: на болоте ролик нарисуй! :blush:
Александр165, :hi: Постараюсь.
По болотцу :biggrin:
https://youtu.be/vy-EmBuSk9o
И ещё по болотцу :biggrin:
https://youtu.be/Ariuj5mub8s
кулибин64, :good:
Фотки
(http://savepic.org/7700138.jpg)
На ночёвке.
Позирую :biggrin:
(http://savepic.org/7680682.jpg)
Дежурный по камбузу :biggrin::biggrin::biggrin:
(http://savepic.org/7675562.jpg)
кулибин64, Могли и освободить тебя :blush:, ты рулил :pardon: :biggrin:
АверС, :biggrin: Как самого молодого припахали :biggrin:
Ну и то за чем ездили.:smile:
(http://savepic.org/7684781.jpg)
На сегодняшний день пробег на "усиленых гусянках" и "новых" звёздах 150 км пока нареканий нет. :smile:
кулибин64, смотрю у вас то же воды на болотах вдоволь. :pardon:
Не тяжело идет? Или гуськи не чуют? :drinks:
koolakov, Когда едешь по воде, даже с твёрдым дном, как кто за опу держит. Приходится воду проходить на 3й 4й проходить. :smile:
Значит у гуськи такая же беда как у колесников. Хоть в этом мы едины. :good::biggrin::biggrin::biggrin:
Да, наверно, я на дутиках не ездил :blush: У меня волну впереди большую гонит :wacko2:
У колесников то же. :biggrin:
Значит мы едины в этом :biggrin:
Ещё модернизировал звёзды :biggrin::biggrin::biggrin:
Заменил берёзовую чурку на ПНД
(http://savepic.org/7795160.jpg)
(http://savepic.org/7790040.jpg)
(http://savepic.org/7759320.jpg)
(http://savepic.org/7763416.jpg)
(http://savepic.org/7750104.jpg)
(http://savepic.org/7739864.jpg)
кулибин64, Берёзовую чурку не выбрасывай :blush:, не известно как себя поведёт ПНД :blush: :biggrin:, а чурка, проверена в работе :pardon: :biggrin:
кулибин64, Ну когда же он у тебя полетит. :biggrin::biggrin::biggrin: Должон ведь. :blush::blush:
Мой первенец :smile::smile::smile:
(http://savepic.org/7759182.jpg)
Мой первенец
Примерно такой же делали году в 87-ом . Мотор инвалидки , КПП и задний мост с укороченными чулками от ГАЗ-51 , передок самодельный .
Передок пришлось утяжелять , иначе на дыбки вставал в борозде при пахоте и не рулился нифига ... навешивали спереди рябуху от пилорамы :biggrin:
Сегодня покатался по первому снегу, гусянки во какие красивые стали :biggrin:
(http://savepic.org/7785467.jpg)
:shok: Мама Мия!!! :shok:
Сегодня от нечего делать сбацал складной столик глядя на АверС:biggrin:
(http://savepic.org/7752495.jpg)
(http://savepic.org/7750447.jpg)
кулибин64, :good: Теперь у нас с тобой есть походные столики :blush: :biggrin:
АверС, У тебя красивый столик а у меня из того что под рукой было :smile:
кулибин64, У меня тоже из того, что было :pardon:, я в конце 80х, начале 90х, кроме основной работы, занимался отделкой магазинов :blush:, ну вот и остался кусок фанеры :blush::biggrin:
кулибин64, Миш, а гуся на заднем плане, на 500? :blush:
баламут36, Да на 500 разрезана и вставлены куски профильной трубы.
Опередил, а из трубы, ентой чёрной, чё не сделать? :blush:
Всё можно, но друган решил из профиля сделать. :smile:
Просто, загнуть могёт! :blush: Об торос и ли пенёк. :pardon:
Загнёт тогда и переделает хотя до загиба ещё далеко, года три делает. :smile:
года три делает.
:shok: Нано технологии? :shok: Ты эта, вникай в суть! :biggrin:
Переезд через бугор.
https://youtu.be/zeJqBV5aESM
кулибин64, :good: Но :blush:, слишком тихо для гусеничника :pardon: :biggrin:, где лязг гусениц :blush: :biggrin:
Всё на резиновом ходу поэтому и нету. :biggrin:
кулибин64, Запиши на флешку лязг :blush: и включай на всю :pardon::biggrin:
АверС, :hi: У меня некуда флэшку втыкать :smile::biggrin:
кулибин64, :biggrin: Не знаю :blush:, что посоветовать :pardon: :biggrin:, магнитолку поставь, а то у тебя в кабине очень тихо :pardon: :biggrin:
кулибин64, была бы флэшка ... куда воткнуть найдётся :ok:
Сегодня прокатился форсировал мелиоративную канаву :smile:
(http://savepic.org/7764490.jpg)
за лосем ездил? :biggrin:
Не, к чукче за железом.:biggrin:
привез? :smile:
привез? :smile:
Ну конечно! :biggrin:
кулибин64, Показывай :blush:, может нам что то нужно :blush: :biggrin:
Сидит перебирает в одного! :pardon:
Кусок полосы привёз :diablo: чего её перебирать :biggrin::biggrin::biggrin:
Кусок полосы привёз чего её перебирать
Платиновой? :shok::shok::shok:
Бери круче :biggrin: железной! :biggrin:
Бери круче железной!
Чё метеорит, ты к тунгусу ездил? :shok:
Мля кто подметать будет :sarcastic_hand::biggrin::biggrin::biggrin:
Кто,кто? Аркаша :pardon: :biggrin:
:blush::pardon: Я тебе мешков мусорных выслал, кроме шуток! :ok:
В хозяйстве всё сгодиться :biggrin::biggrin::biggrin:
Бухтеть будет...:biggrin::biggrin::biggrin:
http://youtu.be/gOo1UpKWLvU
кулибин64, программу резки твоей пластины создали. Только вот на счет железа я тебе выходит наврал. Из под снега вылез кусок 12 шки. Придется немного подождать до заезда на металлобазу . ОК?
kortaika, :hi: Будем подождать. :smile:
Канава, тот же вид тока с кабины :biggrin:
https://youtu.be/Eos5k1eMDR0
за лосем езжай, по канавам у тебя здорово получается! :biggrin:
кулибин64, железо привез, в ближайшее время нарежу твои пластины.
Автопилот не справился. :biggrin:
https://youtu.be/eZ_WxNJ_p0k
кулибин64, Газку то, добавил бы :blush: :biggrin:
А потом долго. оленем, скакал по тундре, догоняя его. :biggrin:
Видать под наклоном карбюратор захлебнулся.
Да, на ходу не очень удобно залазить в кабину. :biggrin:
кулибин64, Так ты в кабинке останься и всё :pardon:, можно прибавлять сколько хочешь :pardon:, я, на автопилоте, из кабинки выхожу, но на землю не спускаюсь :blush: :biggrin:
АверС, Снимать было некому. :blush:
кулибин64, Из кабинки и снимай :pardon:
Дизеля ставь!!! :blush: :biggrin:
АверС, Из кабинки не интересное получается.
Поставлю к лету ближе.
кулибин64, :good: Здорово, у вас уже зима! :pardon:
баламут36, Есть маленько :biggrin:
Вчера тайга шлялся на круг 120км Немножко птичка стрелял. Гусянки опять радуют как и звёзды.
(http://savepic.org/7878144.jpg)
От туда приехали
(http://savepic.org/7924227.jpg)
Туда ехать
(http://savepic.org/7913987.jpg)
Тут волки кого то съели.
(http://savepic.org/7908867.jpg)
кулибин64, :good: :good: :good: И в кабине тишина наверное.
Нормально, не сказать что громко :biggrin:
У тебя ведь практически и фактически получился резиновый ход. На ходу как?
На ходу сказка :good: ни шума ни лязга нет. :smile:
кулибин64, получается всё же добился своего! :drinks::drinks::good::hi:
кулибин64, Вентилятор, печки, штоль шумит :blush::biggrin:
АверС, :hi: Да моторчик шумит пока холодный. :biggrin:
кулибин64, Михаил респект и уважуха.И вездеход класс. И природа завораживает. А добыча ваще высший сорт.:good::good::good:
димдимыч62, :hi::biggrin:
От туда приехали
Туда ехать
кулибин64, Хорошие фотографии :pardon:
видео :smile:
https://youtu.be/sL7zD9gH-28
кулибин64, :good: Красиво у вас!
кулибин64, :hi:
Показывал видео твоего вездехода ребятам, они тоже не могут понять почему он так бесшумно ездит - гусеничный же. :wacko2:
DEMANTOID :hi: потому что траки круглые и звезда резиновая. Работает как цепь на велосипеде.
А резина на звезде изнашивается? Сколько у нее ресурс?
Проехал пока чуть больше 300 км по грязи,болоту и снегу на вид износа нет. :smile:
Пробный пуск дизелька :biggrin:
https://youtu.be/4JhQtEvqmF8
дизелька
родненькииииий и на кого ты меня покинул ааааа :sorry:
Дед Казерог, зато все знают, что ты не жмот :good::hi:
не жмот
жмот и ышо какой :pardon::biggrin:
не жмот
Добрейшей души человек! :biggrin::biggrin::biggrin:
кулибин64, Мурлыкает хорошо :good:
не жмот
Надо тоже заехать к нему :blush::biggrin:
Надо тоже
ну вас нах - хорошо второй хапуга без грузовичка был - ручки загребущии ужо к колесикам тянул :diablo::diablo::diablo::diablo::pardon:
Дед Казерог, Колёса надо брать :pardon: :biggrin:
брать
бить буду аккуратно но сильно :pardon::biggrin:
Леща???? :blush:
жмот и ышо какой
Не верю, а вот брёх эт точно! :sarcastic_hand:
Да дизелёк работает хорошо. :biggrin::biggrin::biggrin:
работает хорошо.
твою мать :diablo::diablo::diablo::diablo::diablo::biggrin:
работает хорошо.
А чё ему будет то, ежели из хороших рук, да с открытой душой. :biggrin::biggrin::biggrin:
подхолим :pardon::biggrin:
:good:
Как заглушил, вижу, а где съёмка запуска? :morning:
:good:
Всё, законсервировал уже, до весны кино не будет. :biggrin::biggrin::biggrin:
:shok: Дык всю консервацию зимой употребляют! :pardon::biggrin:
Завтра поеду ремонтировать и возвращать вездеходик на базу. Буду дизелёк вживлять :smile:
кулибин64, Привет Миша. А по какой причине были перегревы на убитом движке.:shok:
:shok: :hi: Это, я не виноват если что! :ok:
димдимыч62, :hi: Не сработал датчик вентилятора а я про..зевал :sad:
баламут36, :hi: Так и запишем! :biggrin::biggrin::biggrin:
:hi: Да, так и пиши: "Кто бубен прое...л, тот и виновен!" :pardon:
Ай-яяй-аяй- ая.. :fool: Надо ставить постоянный привод, клиноремнём. И ревун-сигнализатор неисправностей.
leon10010, :sad: Придётся делать чёто подобное. :smile:
кулибин64, Да Миш соломки подстели.
Я интересуюсь по причине ,когда я датчик подбирал и систему ож женил пару раз закипал. Вот и задумался о последствиях. Правда после стабилизации я уже погонял прилично.:good:
Неисправность устранил вездеход пригнал домой :biggrin:
(http://savepic.org/8098973.jpg)
(http://savepic.org/8085661.jpg)
(http://savepic.org/8091805.jpg)
А как на счёт продолжения похода? Планы поменялись?
кулибин64, С возвращением.:ok:
Миш а какие были симптомы перед пробоем?:shok:
Глядя на прокладку похоже что взрыв сильный был.
димдимыч62, тихо скончалась от естественных причин :biggrin:
алькоголизма ? :shok:
димдимыч62, Да вроде ничего не предвещало. Когда разбирал, головка подозрительно легко открутились, болты были слабо закручены. Головка первый раз снималась.
Цель была вернуть вездеходик на базу :smile:
Все беды от его :biggrin::biggrin::biggrin:
Покатался в новом году :biggrin:
(http://savepic.org/8069669.jpg)
кулибин64, Снег, с крыши, сгреби :blush: :biggrin:
Сколько снега просто так везу :biggrin:
(http://savepic.org/8104484.jpg)
Так теплее :biggrin::biggrin::biggrin:
Побуксовал маленько в канавке. :biggrin:
(http://savepic.org/8092196.jpg)
кулибин64, :good: ЗдОрово! :biggrin:
Ещё
(http://savepic.org/8071716.jpg)
кулибин64, Зашибись по пухляку идёт. :good::good::good: В тундру его надо. :biggrin::biggrin:
votasum, :hi: Идёт абсолютно по любому снегу даже если вода под снегом. До тундры далеко однако
кулибин64, Надо тоже гусеницу делать :blush:. Холодно, у вас, на улице :blush:
АверС, Было тепло - 18 градусов :biggrin:
не тянет говоришь? попробуй снег скинуть :smile:
кулибин64,
Может уже спрашивали, а как ты передачи переключаешь?
Может не дизель нужен, а бензинка с акпп? В морозы не будет проблем?
кулибин64,
скорости переключаются лево-право, нетралка в перёд-назад. Неудобно кошмар, до сих пор не привык.
АКПП мечта пока. Дизель тяговитей и на подъём спуск обороты не плавают. Да и подешевше можно купить саляру.
кулибин64,
Схема то ладно, а успеваешь как, наката ведь нет или достаточно ?
кулибин64,
Трогаюсь с третей или четвёртой, сдаю метров двадцать назад включаю пятую и в перёд :biggrin:
Иногда успеваю переключаться иногда нет :smile:
кулибин64,
Понятно.
Решай сам, удобства вождения повышают проходимость, снижают расход и усталость экипажа.
Я больше механику не использую, уже 5й автомат купил :blush:
кулибин64,
Понятно.
gudvin, Если не секрет, сколько каждая АКПП по деньгам вышла?
Не, не секрет :smile:
Самая первая, а точней две одинаковые от Тойотовского дизеля 2LT, старый мотор 2.4л от пикапа Хайлакс, ТЛС 70.... Обошлась только в стоимость доставки из Красноярска 2500р вроде, но забирал их из ТК Лунтик, поэтому коробок я даже не видел :biggrin:
Вторая куплена всборе с дизелем Ниссан CD20T, турбина, 91сил. модель акпп RE4R03B. Обошлась вместе с мотором в 60тыр включая доставку в подпорожье. Отдельно вроде около 15тыр они стоили, сейчас говорят подорожали сильно.
Этот набор дизель + акпп я храню для своего будушего гусеничника :smile:
Третья это для моего вездехода, RL4F03. 2тыр коробка + по 500р за шрус и почти 2тыр доставка.
Четвёртая досталась вместе с донором Опель кадет за 10тыр, пробег 26тыс, состояние кузова близкое к музейному, но акпп убитая, ездили немного без масла.
модель 3Т40 вроде, фрикционы стоят по 250р за диск, сделаю сам :smile:
И последняя под мотор QG18DE, как у меня на примере, 1.8 весёлая такая бензинка, даже с одним умным валом по тяге близка к дизелю.
модель RE4F03, таже начинка что и в моей акпп на вездеходе, только колокол свой и ГП с диффом. И управление не гидромозг, а эл.соленоиды. Плюс она полноприводная, есть выход на задний мост с понижением около 2х.
Просто фотки с последних покатушек.
(http://savepic.org/8147349.jpg)
(http://savepic.org/8136085.jpg)
(http://savepic.org/8126869.jpg)
кулибин64, На первой фотке как буханка, кругленький такой! :good::biggrin:
баламут36, Он снег в тайгу возит :pardon::biggrin:
Видео грузится будет через 53 минутч :blush:
кулибин64, Время :blush::biggrin:
Видео покатушек.
https://youtu.be/Qne63gPHK_Y
:biggrin:
кулибин64, :good: Давай ещё :blush:
АверС, Гружу :biggrin:
Для Demantoid, с хорошего фотика
https://youtu.be/Pi2AZ0tr0lc
кулибин64, Хорошо идёт. :good::good: А нехрен руль от вездика другим доверять. Низя. :blush::blush::blush:
Кто то должен меня подменять когда я уставши :biggrin::biggrin::biggrin:
красотищщщща!!! :hi:
красотищщщща!!!
"Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда" :pardon::pardon::pardon: Я когда в отпуск еду, то перекаты малых рек снятся. :blush::blush::blush:
gudvin, Дизель вроде LD2D А "название" АКПП?
Понял, ты про акпп спрашиваешь на дизель который у Вадика отжал :biggrin:
Тогда я тебя маленько разочарую, это дизель скорее LD23
В переднеприводном варианте есть дизеля серии CD, т.е CD17, CD20, CD20T и CD20TE.
Дизеля тяжёлых серий LD, SD и TD шли только в продольном исполнение, т.е автобусы, пикапы, джипы :pardon:
Я конечно проконсультируюсь у специалиста, но 99% думаю прав.
Но я не вижу препятствий поставить акпп от поперечного мотора на LD23, нужна будет акпп, маховик под акпп. Отцентровать и угадать толщину переходника, чтоб гидромуфту не поджимало.
gudvin, Дизель LD20 я потом ещё пристальней посмотрю на блоке.
Виталя сказал колокола могут быть одинаковые у LD и CD.
У меня есть акпп продольный и мотор CD, могу померить, только скажи что мерять :smile:
gudvin, :hi: Пока стоят морозы. Не померять. Какая марка АКПП заднеприводного?
Да одна марка почти у всех ниссанов :smile:
Вот смотри RE4R03B акпп продольная.
Буква Е это акпп с мозгами
цифра 4 это количество передач
R это задний привод
03 это класс коробок по мощности, т.е и на дизеле 2.0 с турбиной и на моём литровом мопеде одинаковые по мощности потроха.
Последняя буква это особенности коробки, ну тип колокола, привод 2wd или 4wd и т.д..
Для поперечника будет соответственно RE4F03
буква F - передний привод
последнюю не знаю какая будет
gudvin, :hi: Премного благодарен!
gudvin, Дим, по маркировкам там не все так просто. Давай попробуем засунуть потроха с cg10 в td42.
Конечно разница есть, но буквы то правильно написал :smile:
Михаил, привет!
Здесь фоты брошу, в личку не получается(и почему это? может у админа спросить за кличку с фотами?) :blush:
Коробка гидравлика или электронная не смогли определить. Лежит в Кемерово, я сейчас в Новосибирске, в Кемерово в обозримом будущем не поеду, т.е. посмотреть не смогу. По работоспособности: рабочая, в Японии проверяют обязательно. Из нюансов: маховика под АКПП нет, через поисковики типа джапанкара искать нужно.
Денех просют с меня червонец, с обывателей чуть дороже. Если нужна - телефон и электронку скину дирехтора. Кидалова не будет 100%%, с этими ребятами я отработал 8 лет без малого.
voron, :hi: Спасибо! Ответил в личку.
Сегодня почистил с крыши снег :biggrin::biggrin::biggrin:
(http://savepic.net/7642577.jpg)
Во сколько снега :biggrin::biggrin::biggrin:
(http://savepic.net/7663056.jpg)
кулибин64, Теперь давай видео покатушек по такому снегу.
Ну очень интересно.:hi:
димдимыч62, :hi: Завтра прокачусь. Какие будут пожелания? :smile:
Оператора внешнего возьми и не жалей его .
кулибин64, В кабинку не сажай его :blush: :biggrin:
С оператором понятно, куда загнать КИРОВца?
В СНЕГ :blush: и оператора на лыжах тоже :biggrin:
кулибин64, Не загоняй лошадку , просто покажи на что способен Боливар.
Снег у нас везде, попробую на бассейн летний загнать, может не провалится, но верховодка должна быть :biggrin::blush:
Аж не терпится :preved: Ты ет , мож пробурить лед то для страховки ? Под снегом вода +01С и подо льдом вода такая же , лед с метки замерзания такой и остается . Если течения нет .
мвп, У меня бура нет :biggrin: глубина всего, два м плюс минус ноль пять :biggrin: течения сто пудов нет :smile:
кулибин64, Пробури или пробей пешнёй :blush:, я сегодня тоже пробовал пробурить :blush:, течения нет :pardon:, а под снегом лёд около 80мм. :pardon:, а морозы были :blush:
Я в выходные по речке ехал, местами вода была верховая. Круг за кабасиками нарезал и опять на лёд заскочил на свой след.
Правда поддавал на третей.И если бы вы видели лица ,слова и позы пассажиров когда в переди на моём следу дырка нво льду диаметром сантиметров двадцать. И из неё вода на ружу чуть ли ни фонтаном. Я нем нного стороной проскочил.
Вот они потом делились своими ощущениями. :rofl:
Завтра попробую испытать тоже самое :biggrin: тока мой не плавает :biggrin::biggrin::biggrin: благо рядом с домом не далеко идти домой :biggrin:
1 вариант.
Сверху
2 вариант
Толщина.вариант 2.
Миха TT, :hi: Тащи все :biggrin: в хозяйстве всё сгодится :smile:
Как ты себе это представляешь? :shok: тут кг.15-20 :diablo:
Миха TT, Ну хотя бы парные :biggrin:
кулибин64, Извини за не коректную фотографию :biggrin:
:biggrin: не прошла...
Миха TT, А прямозубых нет?
Вот...
Пока хорошего нет...
Миха TT, Вторая третья и четвёртая пары на снимке тащи как хочешь :biggrin: У второй пары верхнюю не надо.
Сейчас еще полазил...320мм это минимум что есть. (Прямозубные)
Пока лазил нашел вот такое...это по твоей теме :ok:
Миха TT, Не включусь никак :blush::blush:
Сменный резец...импорт :good: 14 шт.
Я подумал деревяшка какаято :biggrin:
Че делать мне с ними?
:hi: По карманАм рассовывай! :good::biggrin:
Миха TT, не издевайся над обществом, посмотри у меня в подписи как вставлять фоты
Я с планшета выкладываю,по другому ни как :sorry:
Миха TT, с планшета можно вставлять в тело форума. Давишь Предварительный просмотр, там внизу появляется "Вложение" . Вот указываешь ему фоту и :good:
Возьми несколько для пробы. :biggrin:
По поводу видео - кино не будет :blush: Забыл выключить лампочку в кабине, аккумулятор сдох. Поставил на зарядку. :smile:
Надо делать так, чтобы все потребители работали от замка зажигания. В такой технике напрямую ничего к батарее напрямую не подключать.
А он не крякнет от перегрузки ? Он чо рубильник сорока амперный ?
А разве выключатель массы отменяли. :sorry:
кулибин64, Поставь светодиодные (видел ты у меня) И уже точно акума на доолго хватит.
А с видео расстроился. Сам не могу покататься, хоть на других по смотреть.:pardon:
тридцати или семидесяти. зависит от главного пердохранителя - посмотри в магазине газелевские пластинки :hi:. ты же от замка на реле провод пускаешь, реле может разные токи пропускать. у тебя замок зажигания стоит ДО блока предохранителей. у москвича провод от замка до блока реле вроде 4 мм2 идёт.
на шведских автомобилях (или тех которые поставлялись в швецию), к примеру головной свет включается автоматически после заводки двигателя. на форде транзит мне это понравилось - не забудешь выключить свет никогда.
Я нет , у мну только три провода и четыре выключателя . Остальное при всемирном потопе не работает .
Придётся в Рязани в угол ставить! :pardon: А дабы не забыть вот ... :ok:
http://youtu.be/hnbwRKk-4_k
Пока АКПП где то в дороге делаю понижающий редуктор 1:2 (поросёнок):smile:
Проточил шестерни чтоб были поуже.
(http://savepic.net/7632533.jpg)
Буду впихивать в этот корпус :biggrin:
(http://savepic.net/7616149.jpg)
кулибин64, Впихнуть невпихуемое :blush: :biggrin:, или корпус большой :blush:
АверС, Буду разрезать корпус для большой шестерни.:smile:
кулибин64, А новый корпус :blush: сложнее сделать :blush:
АверС, Точить неизчего нет болванки на 120 мм.
Да, и может мало будет понижения или наоборот много, тогда сделаю новый корпус. Этот корпус стоял на вездеходе даже два :biggrin: работали нормально.
Если поставить такой генератор на дизель только киловатный потянет?
(http://tehnoforum.com/old_images/dIk.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/tjL.jpg)
киловатный потянет?
Кто кого ?.. Дизель гену ?.. :biggrin:
Миша , спрашивай конкретней :ok:
кулибин64, Потянет :pardon:
киловатный потянет?
АРКАША, Ну :blush:, наверно, он хочет узнать :blush:, хватит ли мощности дизельного двигателя, чтобы крутить генератор 12в 1000ВТ :pardon:
киловатный потянет?
Звиняйте :blush: дизель генератор потянет? :biggrin:
Потянет
АверС, дык ясен перец дизель гену потянет ... да же не заметит его :biggrin:
кулибин64, да же спросить стесняюсь :blush: куда тебе киловатный ?
кулибин64, Миша, я уже сомневаться стал :blush: :biggrin: , у тебя сколько КВТ, или л.с. дизель :blush: :biggrin:
АРКАША, :blush: Ну, так, валяется без дела, думал может пристроить :smile::smile::smile:
Я сам не знаю сколько :blush: Чесслово :smile:
кулибин64, А чем те 08-ой не гож , запчасти если чо в любом магазине , а этот неизвестной породы (ГАЗ , УАЗ ?) плюсом выносносной регулятор к нему , лишние провода :pardon:
кулибин64, ты там внематоочно на задней крышки у гены посмотри маркировку ... что то я сомневаюсь в киловаттности :blush:
АРКАША, Который на фото 80 А а 1000 Ват лежит в кандейке там шкив двойной от автобуса ПАЗ :smile:
80А это и получается кило :pardon: 80 помнож на 14 :smile:
80 помнож на 14
Dil, Совдепоские гены одной и той же марки и при одинаковом токе номинировались как на 14 так и на 12 Вольт ... в зависимости от года выпуска :pardon: :biggrin:
(http://s019.radikal.ru/i644/1601/9a/02950cb1f213.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i640/1601/61/83a3b83bf199.jpg)
Совдепоские гены
Совдеповские гены, на всех практически автобусах, что я встречал из СССР мощностью 1000Вт :pardon: кулибин64, Ставь и не парься, хорошая штука :good: тока много не бывает,движок твой его не почувствует.
кулибин64, :hi: Мож 24 вольта гену поставить?
Миха TT, :hi: А что это даст :smile: Только лишний аккумулятор :smile:
Расширил корпус осталось проваритьб
(http://tehnoforum.com/old_images/2TmN.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/2KgI.jpg)
Проварил собираю :smile:
(http://tehnoforum.com/old_images/2IUV.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/2JNT.jpg)
Привёз с транспортной АКПП и маховик :biggrin:
(http://tehnoforum.com/old_images/Loig.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/Llnl.jpg)
И сразу вопрос: Как или чем крепится "бублик" к маховику? Что за причиндалы ещё нужны. :wacko2:
6 болтиков подлиней для крепления маховика к коленвалу. Бывает ещё проставка ставится между ними.
И 3-4 коротких для крепления маховика к гидромуфте.
Сначала крепишь маховик, соединяешь ДВС с коробкой, проверяешь чтоб маховик не давил на бублик(должно от руки прокручиваться) и через окошко снизу(сбоку) вкручиваешь три болта в бублик через маховик.
gudvin, Это понятно :hi: к болтам какие-то шайбы резинки и т.п. нужны?
У меня просто болты, без шайб и гроверов.
Таких маховиков как у тебя не видел :pardon:
Мля опять загвоздка мать её :diablo: Что такое не везёт и как с ним бороться! :biggrin::biggrin::biggrin:
кулибин64, :hi:
Маховик где взял?
voron :hi: Привет! С Владивостока прислали :sad:
Заказывал здесь http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=xMLILkE0Ng_1435&cl_price=on&cl_photo=on&cl_marka=NISSAN&cl_engineN=LD20&cl_use=old&page=1
voron, Похоже не тот маховик! :sad::sad::sad:
Четто мне тоже так кажется. Ща пороюсь в нете
Похож?
voron, Наверно, я в глаза не видел тот который нужно. :sad:
voron, Вот вроде такой, придётся снова заказать.:biggrin:
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/venec-nissan-vanette-ld20-36592703.html
кулибин64, Миш, видать Всевышний от чего то отводит. :biggrin::biggrin::biggrin:
Ну вроде похож. А тот с овальными отверстиями я не знаю. Я таких не помню. Он может быть старого образца, середина 80-х
votasum, :hi: Не Всевышний отводит а ищешь то не зная что :biggrin:
Всё может быть :biggrin:
Заказал другой маховик :smile:
Ну тогда не нужный в металлолом, обогатишся. :biggrin::biggrin::biggrin:
votasum, :hi::biggrin: Всё что пропито и прое...о всё в дело произведёно :biggrin::biggrin::biggrin:
ну ну :pardon::biggrin:
Ну да. Ежели двигатель дизельный упал за без платно, а хозяин ещё и литру коньяка за него в придачу поставил. То да. :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin: Там у того хозяина ещё и колёсья на дисках :good::good::good: мож мне захватишь. :biggrin::biggrin::biggrin: Ну в следующий раз. :drinks::drinks::drinks:
за без платно,
https://www.youtube.com/watch?v=aZIfsP09rY4
:pardon::biggrin:
кулибин64, :hi:
А дизелек на ремне или на цепи? В меня какашками только не кидай, их на самом деле два варианта в природе было.
voron, :hi: Привет! Двигатель на цепи.
Какие какашки :shok: с чего ты взял даже в мыслях нет ни грамма!!!
кулибин64, :hi:
Да это я так, к слову :blush:
Насколько я помню, до 86-года года на ремне они шли, так вот тот железноовальный с него мог быть. Движке такой у меня был, но вот про пластину них.... Короче не помню.
voron, Всё в норме не грузись. :biggrin: Вот у меня опять тормознулась установка дизеля, думал кардан подойдёт от МКПП а оказалось на АКПП вал толще :sad: Вот опять штурмую нэт в поисках кардана (кусок кардана) :biggrin:
Ну, доброе утро :hi:
Dil, :hi: Видать вечер был удачный! :biggrin::biggrin::biggrin:
:hi::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
Старческое. :biggrin::biggrin::biggrin:
Почти доделал понижающий редуктор (поросёнок) обкатал маленько :smile:
(http://tehnoforum.com/old_images/L8sf.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/Ljnt.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/L4IH.jpg)
Сальники тока надо поменять :smile:
кулибин64, :hi: Кулибин, чё ещё сказать! :good:
кулибин64, Миша :ok::ok::ok:
Прокатился на вездеходике горку взял с четвёртой попытки :biggrin:
https://youtu.be/ZqeVCFfKxJ4
кулибин64, Миша :hi: :good:
Ну вроде как тежеловато ему. И валитса не глубоко. А на букс срывается.:shok:
Задняя тележка не подталкивает штоль.
кулибин64, Надо было её объехать :pardon: :biggrin:
димдимыч62, :hi: Движок после прогара прокладки заметно хуже стал тянуть. Снег такой, крупа и грунозацепы маловаты. Все четыре буксуют :smile:
АверС, Для видео штурмовал. :smile:
кулибин64, :hi: Ну ты блин штурмовик! :good:
Не могу найти, от чего там шестерни и валы ?
ТДТ-55 кпп.помоему 3-ая
В последнюю поездку отказала задняя телега :sad: кардан крутится а гусянки нет.
Пока не вскрывал. Сегодня буду.
Ваш вердикт :smile:
Кто угадает чекушка с меня :hi:
Ваш вердикт
Полуось. :biggrin::pardon:
Горки дают о себе знать. :pardon:
Ваш вердикт
koolakov, :hi: Я пока тоже не знаю, но если была полуось, то другая гуся крутилась бы. :smile:
В последнюю поездку отказала задняя телега кардан крутится а гусянки нет.
кулибин64, :hi: намертво не крутятся? Мосты слабоваты на такую технику :blush:
Ваш вердикт
Нет. :pardon: Или дифер заварен. :wacko2:
koolakov, Диферы у меня все три заварены :smile:
Кардан крутится и гуси сами по себе крутятся.:smile:
Значит пара кирдык. Других версий не имею. :pardon:
Значит пара кирдык.
:sad: Если бы полуось, ролик перекосило и гуся сошла бы :blush:
Если крутятся синхронно, то ведущая шестерня ГП, у меня фотка есть в теме :smile:
Если гуси независимо проворачиваются, тогда обе полуоси.
Есть ещё версии :smile:
шлицы в кардане :blush:
Вечером оглашу причину :blush:
:hi: У нас ночь . :blush:
Терпение, видео грузится :smile:
слизало шестерню хвостовика, или болты солнечной :morning:
https://youtu.be/YdsZ6xCByk0
Сварщик это я :blush:
Сварщик это я
кулибин64, :hi: А почему ты себя Гришей на ютубе обозвал?
:biggrin: Зато разобрал быстро! :biggrin::pardon:
Надо ехать на рыбалку а избушка сломана :biggrin:
Сварщик это я
Для разнообразия :biggrin::biggrin::biggrin:
там тебе работы на 2 часа, всё успеешь
кулибин64, :hi: Офигенный сварщик, а от души-то отлегнуло! :good::biggrin:
баламут36, :hi: Я думал масло про... и съело планетарку :smile: Но оказалось сварщик виноват :biggrin:
Ну так не интересно. :biggrin::sarcastic_hand:
Поменял за одно подшипники и сальники :smile:
(http://tehnoforum.com/old_images/uD45.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/uLWi.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/uvAQ.jpg)
Сварщика от... . :biggrin::biggrin::biggrin:
Так полагаю что полуосевого сальника нет и подшипник мажется из моста?
Или тот сальник который снаружи просто защита подшипника от воды? И по какому колечку он бегает?
Устройство знаю. :biggrin: Каков пробег от замены до замены? :smile:
koolakov,пробег я х его знает, так на всякий случай поменял :smile:
(http://tehnoforum.com/old_images/uKJt.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/uq4H.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/u1Xy.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/uJAx.jpg)
Звёзды после пробега примерно 500 км
https://youtu.be/X4eFsnRTbuI
Пробег примерно 500 км
кулибин64, Мишань, чёт ты зациклился на этом вездеходе. :blush::blush::blush: Развития нет, пора тебе новый проект начинать, думай давай. :blush::blush::blush:
Так его Серёга! Гп 71 в угол запихнул, и доволен. Надо найти ему хорошего покупателя на этот вездеход! Пусть уже новый делает! :smile:
Он этот не продаст, это память. :pardon::pardon::pardon: Но что мозг у него в застое это. :pardon::pardon::pardon:
votasum, Не молодой, он, уже :pardon:, чтобы на на снегоходе в мороз рассекать :pardon:, уюта хочется, тепла :blush:, приехал, посидел душевно :blush:, в тепле :good:, поспал :blush:, отдохнул :drinks::biggrin:.
А продать он мог и в первоначальном виде :pardon:
(http://s013.radikal.ru/i322/1110/77/1ad92aace127.jpg)
Этот КИРОВец для души, а на другой ещё не созрел :smile: а может и перезрел :sad:
кулибин64, :good: А другой :blush:, придёт вдохновение и дело пойдёт :pardon:, а маааленький вездеходик тебе нужен :pardon:, который в большом возить будешь :blush: :biggrin:
После ТАКОГО я даже не знаю что можно построить :blush: На что потянет :blush:
Dil, Вот и я в раздумье :smile:
Такой друган строит
(http://savepic.net/7861651.jpg)
Такой друган строит
кулибин64, Тогда такой нет смысла строить :pardon:, если он будет давать его в походы :blush:, строй другой :pardon:, двигатель, у тебя, есть :pardon:, а на этом оставь бензиновый :blush:
Такой друган строит
АверС, :hi: Буду чё нить думать :smile:
Поездка на р. Весляна Переправа.
(http://tehnoforum.com/old_images/uRTT.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/uSRB.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/updR.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/uVyb.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/ujka.jpg)
кулибин64, :hi: как мотор работает? Что накатал? В смысле нарыбачил?
Александр165, :hi: Мотор старый ещё не переставлял чтоб рыбалку не прозевать.
Поймали маленько для ухи. Были всего пару тройку часов.
кулибин64, Как хочешь, а мне надо весной к тебе попасть :blush:
АверС, Не проблема, приезжай в любое время!
кулибин64, У меня отпуск с 17 апреля, ну на дедельку я хочу уехать в луга' а после :blush: хотел к тебе.
У меня тоже отпуск с 12 апреля, правда 16 дней.
кулибин64, Миша, я тогда, после праздника скооректирую отпуск -
Давай корректируй бум ждать!
Вопрос не по теме. :blush: у меня отпуск с 3 августа :blush:
koolakov, Вот эту ямку заварил (наплавил) проточил и шлифанул по ним два сальника, туда сюда стоят.
(http://tehnoforum.com/old_images/uiGl.jpg)
кулибин64, понял. Так и думал. :blush:
Смотрю то же любишь колечки при помощи болгарки снимать. :biggrin:
У меня автоген всегда на мази, так они слетают :pardon: :biggrin:
Завтра стартую в новый маршрут. За одно и мотособаку испытаем. Планируем на три дня. Пробег примерно 80 км в одну сторону. :biggrin:
На рыбалке :biggrin:
(http://tehnoforum.com/old_images/AQvT.jpg)
На рыбалке
:hi: Пескарик? :biggrin:
баламут36, :hi: У нас называют "мык" :biggrin:
кулибин64, :biggrin: Знатная нажива на щуку и окуня :good:
Учись студент! :biggrin:
(http://savepic.su/7121125.jpg)
У нас такая же :preved: ловится! :smile:
Dil, Ещё вот какая :biggrin::biggrin::biggrin:
(http://tehnoforum.com/old_images/AUlB.jpg)
Ещё вот какая
Ты бы хоть спичку с ней рядом положил, или спичка в кадр не вмещается? :biggrin:
А плотва у вас как называется? :blush:
баламут36, :biggrin: Краснопёрка называется.
Сорога. :pardon::pardon::pardon:
Ещё вот какая
Александр69, :biggrin: В следующий раз обязательно положу если влезет :biggrin::biggrin::biggrin:
Место ремонта :biggrin: смотровая яма :biggrin: Снимал на обратном пути.
(http://tehnoforum.com/old_images/AosR.jpg)
Зачетная яма. :good: У нас нету стока снега. :biggrin::drinks:
На переднем плане кострище, правда костра не видно :biggrin:
(http://tehnoforum.com/old_images/AYIa.jpg)
Пропустил чего? :wacko2: Опять поломка была? :pardon:
koolakov, :hi: Да опять сварщик виноват :biggrin: отвалился подвесной кардана. Вернулся на собаке привёз сварку заварил и поехал дальше :biggrin::biggrin::biggrin: Снег тяжёлый и мокрый, в горки на первой потихоньку лез. Колёсник наверно не прощёл бы (моё мнение)
Чёт поломки входят в систему. :blush::blush::blush: Однозначно тебе нужен новый проект. :pardon::pardon::pardon:
Да, собака то как. И где отчёт.
Ломается та сварка, в период когда я учился варить :blush:
учился варить
:pardon::pardon::pardon: Я тоже плохо варю. :blush::blush:
Вывод. :smile: По кругу все проварить. :wacko2::pardon::biggrin:
Буду просить дипломированого сварщика пройтись по ответственным местам :smile:
На каких ездят на рыбалку новые русские :biggrin:
https://youtu.be/TG-kjpGTIVw
кулибин64, :hi: похоже стрелец прокатил
Да уж ,воздушная подметка-мечта детства и юношества. Но народ на них бьется,с тормозами плохо там.А винт с изменяемым углом реверсивный-дорого.
А на халяву не пролазит.
кулибин64, :hi: скорее не новые, а молодые :pardon:
Знакомый делал, меньше сотки на все ушло. Винт кажись из ясеня тоже сам застругал
:pardon: туда отправил обсуждение http://tehnoforum.com/index.php?topic=3523.msg244084;topicseen#msg244084
Работаем на работе :biggrin: Занятия на свежем воздухе.
(http://tehnoforum.com/old_images/Twtg.jpg)
на свежем воздухе.
и кто бзднул ? :blush::pardon:
Работаем на работе Занятия на свежем воздухе.
С такой работой и сократить могут. :biggrin::biggrin::biggrin: Кризис говорят. Тушить будем подручными средствами. :pardon::pardon::pardon:
Получил всё таки маховик какой надо :biggrin: Правда один болтик потеряла транспортная :diablo:
(http://tehnoforum.com/old_images/q3Or.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/qDfv.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/qLHg.jpg)
Сегодня руки добрались до дизеля :smile: Снял КПП,маховик и поставил другой. Закрались сомнения в центровке маховика и "бублика" кто сталкивался подскажите :smile:
(http://tehnoforum.com/old_images/15Qk.jpg)
кулибин64, Бублик хвостовиком (в центре) должен войти в отверстие хвостовика коленвала , меряй диаметры центрального выступа на бублике и отверстия в колене .
АРКАША, В том то и дело в коленвале 30 мм а на бублике 20 мм. Наверно надо будет втулку центровочную точить.
кулибин64, Втулку на хвостовик бублика :ok: , ну и точить ессно за одну установку .
Кстати , а по глубине в колоколе бублик срастётся с маховиком ... то есть сядет ли коробка на двиг , а бублик при этом не упрётся в болты маховика и хвостовик в колено влезет ?
АРКАША, Вроде должно всё сойтись, АКПП для этого движка.
Сегодня выточил такую штуковину для центровки и поставил бублик. :smile:
(http://tehnoforum.com/old_images/1iNk.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/1scL.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/1EK7.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/1gpo.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/1w02.jpg)
Хня какая то. Не сталкивался с таким ни разу.
Михаил, ставить когда обратно бублик будешь, топи до упора. Иначе при сборке акпп-двс даванешь маслонасос на АКПП.
voron, На валике бублика разный диаметр как я понимаю в колене :blush:
voron, :hi: Спасибо за предостережение :smile: Читал в нэте про такое буду аккуратно стыковать. :smile:
Да это понятно, пчему - :wacko2:
voron, А если бублик сначала установить в АКПП как надо а потом к двигателю стыковать. :smile:
МКПП было :pardon: там скорее всего под первичный вал свои размеры :blush:
Бублик в АКПП став, потом на маховик надвигай. На направляйки + болт наживуль. АКПП надвинешь до упора, скручивай бублик с маховиком. Предварительно АКПП накинь на блок без бубла, проверь сопряжение. Если при затягивании болтов блок-колокол зазор в полсантима или чуть больше, значит бубл не на месте
voron, Понял, спасибо за подсказку! :hi::smile:
МКПП было там скорее всего под первичный вал свои размеры
Я тоже так подумал. В недоконтуженой половинке мозга мысля пробежала про подшипник игольчатый.
С места с пробуксовкой :smile:
https://youtu.be/xj-vsJTQ-1s
:good::good::good: У нас то же гололед везде. :biggrin::good:
кулибин64, :good::good: Безаварийных поездок.
АКПП состыковал всё получилось! Спасибо всем за подсказки! :hi:
(http://tehnoforum.com/old_images/IAbp.jpg)
votasum, :hi: Безполомных наверное :biggrin:
http://www.carsz.ru/show-parts-photo/4.j0000445/big/5.jpg
Помогите разобраться с проводами АКПП JATCO 47X13 Куда какие подключать а какие можно нах отрезать.
(http://tehnoforum.com/old_images/IJhx.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/IU6k.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/Io1L.jpg)
Эт тебе к Димке ГУДВИНИ :ok:
кулибин64,
Цвета проводов напиши с разъёма где больше всего проводов, 6 или 7.
Я дома посмотрю.
Похожа на электронную акпп, это не есть гуд :sad:
кулибин64, :hi: Надеюсь сообща разберемся. Да и потом, у нас есть самый светлый, его как раз сейчас от японского железа плющит :biggrin:
На какой машине она стояла? :blush: Всякую хрень пока только отрыл.
(http://s019.radikal.ru/i606/1603/31/b08a1622e9ee.jpg)
может тут найдешь полезного (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL21pa3JvYi5ydS92aWV3dG9waWMucGhwP2Y9NzY5JmFtcDt0PTc0OTky)
martemjol, :hi: сюда пока прилеплю, потом почистить попросим тему если что.
(http://s019.radikal.ru/i619/1603/b4/7793c80a3f7a.jpg)
:shok::shok::shok::shok::shok: мля мама не горюй :sad::sad::sad:
не горюй
наливай и пей :pardon:
не горюй
Дед Казерог, :hi: Сегодня точно налью и выпью :biggrin:
кулибин64,
Если у тебя столько проводов, то ищи мозги акпп.
У меня похожая акпп лежит, а может такая же, и то же мозгов нет.
Хотел подключить сам для принудительного вкл передач, но пока не куда её ставить.
Цвета у меня такие:
Красный - на соленоид регулирования давления в основной магистрали.
Синий - соленоид блокировки ГТ
Желтый - сол. В
Зеленый - сол. А
Серый - соленоид управления муфтой торможения двигателем
Черный и белый - датчик температуры.
(http://i054.radikal.ru/1111/ce/64b780db986c.jpg)
gudvin, :hi: Я так понял надо другую АКПП искать, безмозговую :sad::sad::sad:
Да зачем сразу другую, посмотри нет на ней другого названия, бирки может какой ?
Что то я у JATCO такой коробки не найду :pardon:
Вот бирка с АКПП
(http://tehnoforum.com/old_images/I7l5.jpg)
Возможно 47х13 это какаято модификация моей RE4R01A.
Я спрошу у специалиста :ok:
Кроме мозга акпп нужен ещё такой датчик положения на ТНВД должен стоять.
(http://savepic.ru/9227679.jpg)
gudvin, Мля совсем жреново мать его :sad::sad::sad:
кулибин64, Тоже по этой марке не могу ничего найти :diablo: :sad: Надо пытать продавана АКПП на наличие мозгов, а с проводами разберемся.
Не, ну если остальное будет, датчик найдётся :ok:
мля мама не горюй
С чего все начиналось:
НО скорее всего это электронные коробки, нужно маркировки поднимать. Без компьютера в аварийном режиме работать будет. Как вариант, можно МКПП посмотреть
Гидравлические коробки на LD20 заднеприводные мне НЕ встречались, только переднеприводные. Поставить датчик на тнвд или на маховик, распред и т.д. в принципе можно. Нужен ещё датчик положения заслонки. Завтра у автоматчиков поспрошаю, может они что подскажут.
Михаил, паузу сделай, подумать надо. ED Эдик электронные без датчиков вроде обходил.
voron, Александр к Вам никаких претензий нет и даже речи нет!
voron, Санек нарыл тут у себя мурзилку в библиотеке. Раньше то мы все из книг черпали :biggrin: Вроде идентична она с Америкой.
(http://s019.radikal.ru/i612/1603/a5/fa2e82283628.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i519/1603/fd/7370bfdc7cc7.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i506/1603/7c/c10a6f947203.jpg)
кулибин64, Не сЫ разберемся.
кулибин64, :shok: я вааще не про претензии. Есть проблемка нужно попытаться ее решить. Это очередные грабли, у каждого они могут быть, никто от этого не застрахован. Спецов поспрашать нужно :smile:
Александр69, Саня, да это и не секрет, в япии АКПП практически не производят. У них у всех ноги из пиндосии растут.
С Америкой дела имел, а вот все косоглазое НЕ НАВИЖУ :pardon: :biggrin: Завтра прозвоню насчет мозгов, но врядли там осталось :blush:
датчик найдётся
У меня такой датчик с кронштейном надо посмотреть если не отдал с двигателя QD32.
Со спецом поговорил. С двигателя нужна информация:
Положение заслонки
Обороты двигателя
Температура двигателя
Кроме того: комп АКПП с подобным движком и, чтоб не трахаться с электрикой, коса.
Без этого короба будет работать в аварийном режиме, давление максимальное, как результат - сгорит оченно быстро. Такая АКПП стояла на ларго, серене, ванете, Мазда бонго. Из легковых (седанов) примера, блюбирд, но там стоял CD17-20.
Положение заслонки
Обороты двигателя
Вот где это всё заказать?
Что то у меня руки начинают отпускаться по поводу АКПП.
У меня как в сказке :biggrin: Иди туда принеси то не знаю что :biggrin::biggrin::sad:
Тёзка, мож проще другую коробку найти? Давай бросим клич, авось найдём общими усилиями :ok:
Dil, :hi: Ты имеешь в виду другую АКПП или простую КПП?
АКПП конечно! :good:
Dil, Попробовать конечно можно :smile:
кулибин64, Чую клевать ща будут со всех сторон :biggrin:
Миш , а может ну его нах АКПП , у тебя же вроде агрегат в комплекте (двиг и МКПП).
По мне на твоём аппарате (да и вообще на вездике) на мешалке лучше , где надо окатиться выжав сцепу , или раскачаться , или с буксом прохватить .
Самая лучшая автоматика - опыт с головой на плечах ... я так думаю :blush:
АРКАША, А кто будет клевать, мы их на вилки. :blush::blush: Мишаня деньги затратил на коробку, дык надо разобраться. :pardon::pardon::pardon: АКПП это :good::good::good:
Пробую.
МУЖУКИ!! Кто поможет Мишаньке АКПП найти? :drinks::drinks:
Положение заслонки
Обороты двигателя
Купить комп с косой, разъёмы на акпп остались как я понял.
Датчик поставить положения тнвд (заслонки то нет :smile:)
Обороты с разъёма W генератора взять.
Температуры должно быть два датчика на моторе, с двух контактного скорее всего взять.
Какую, марка? От какого движка?
Ну и разные там тонкости. :ok:
Пробую.
[/quot
К АКПП 47Х13 JTACO Найти: ЭБУ, косу,датчик положения ТНВД и кардан :smile:
А все это добро с какой машины? Марка? :blush:
Чтобы к его мотору пристыковать, но безмозглую, без хитрых проводов. :blush:
кулибин64, Я всех кого можно, озадачил своих.
Так вроде написали ещё две страницы назад, что продольных акпп к LD и CD не бывает гидравлических без мозгов :pardon:
Но я спрошу у своих знакомых.
gudvin, :hi: Димка где ему мозги к этой АКПП найти? У меня с америки были, да сплыли :sad: Проводка дело техники, там разберемся.
Там же где и коробки и моторы, на любой разборке должны быть.
Только надо не спешить, мне для акпп к CD20 предлагали мозги аж за 9тыр.
Сейчас вроде около 3тыр они стоят.
gudvin, Поищи пожалуйста где заказать :blush: ты в этой области здесь шурупишь лучше всех :hi:
Да не, не лучше.
Но у кого можно спрошу :hi:
Димка :ok: :hi: За нами если не заржавеет, то плесенью покроется точно :biggrin: Надо Мишке помочь, а с проводками разберемся в два счета, главное мозги найти с разъемом.
кулибин64,
Напиши Vitalya32 он только на луноходах в разделе прототипы заходит.
Я у него уже спрашивал, есть какие то мозги за 4тыр вроде, но ему нужно уточнить какая акпп. Фото шильды я ему послал, нужно общий внешний вид коробки.
кулибин64,
gudvin, :hi: Я тебе в личку пошлю фотку. На лунках не нашёл его.
Вот же http://lunohodov.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=13593
В прототипах там у него куча тем.
Я ему уже написал что ты ищешь, отправь ему фото.
кулибин64, gudvin, Просите электроразъем к мозгам чтоб косу потом собрать :ok:
Миша привезли, но не ту коробочку :sad: заказал пусть ищут нужную. Если успеют, привезу.
(http://s13.radikal.ru/i186/1604/d5/950188baeefa.jpg)
Фотки с поездки на рыбалку.
Перерывы на ... :biggrin:
(http://tehnoforum.com/old_images/Q9NT.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/QHZB.jpg)
кулибин64, :hi::rofl::rofl::rofl::rofl: Красавчик! :rofl::rofl::rofl:
Рыба то в этот раз была? :blush::blush::blush:
Да была, была... по понятным причинам! :biggrin::drinks:
Цивильно отдохнули :good::good:
кулибин64,
Разобрался с коробкой, мозг купил ?
Я себе купил, буду к своей косе подплетать :pardon:
кулибин64,
Не он не разобрался. Ему помогать нужно. :pardon::pardon::pardon:
кулибин64,
gudvin, Купи мне тоже :blush: :sorry::hi::smile::drinks::ok:
кулибин64,
Ты даже не обращался что-ли к Витале ?
На мой автомат легче было мозги найти, я же у него и покупал его.
Надо спросить, только марка акпп не понятная у тебя
Мужики ещё раз напишите что мне нужно для АКПП и если по возможности с фоткой.
1) ЭБУ (мозги)
2) Проводка (коса)
3) ...
4) ...
5)
6)
Не сочтите за издевательство :blush::blush::blush:
Еще тросик к педали газа и ручку селектора .
А недавно я ездил посмотреть работу обезмозгленной акпп . Там пять тумблеров на панели и какие то сопротивления к ним . Больше ничего нет :pardon: Хозяин говорит что надо шаговый переключатель на много позиций ставить потому как некоторые тумблера не во всякой комбинации можно включать , т.е на задний ход нужен блокиратор от дурака .Говорит при понимании что происходит в коробке можно коротковременные режимы делать каких в машине не предусмотрены , например торможение двигателем или полное аварийное растормаживание на подьеме с последующим троганьем в отсутствие тормозов .
мвп, :hi: Вот бы мне посмотреть эту систему с тумблерами! :smile:
У меня фотика нет :sorry: А возможность прокрасться почти незамеченным есть , он просил силовую обноску по кругу для работы хайджека сваргпнить потому как у него свободного времени нет, а мне некогда летом , а зимой мне холодно :pardon:
мвп, А может его, мастера, сюда к нам а? :sorry:
А чего там собственно смотреть , как я понял на каждый вентиль (соленоид) идет пара проводов .Каждый вентиль открывает какой то масляный канал по которому масло подается для прижима определенной планетарки , если открыть два определенных канала то включаются две последовательно повышая или две рассогласованных по оборотам и начинает чего то там тереть жутко . Ет все что уместилось в моем мозге за две минуты обьяснения на пальцах .:biggrin:
Он чел занятой и в инете только запчасти выискивает . И общаться неумеет , отчего периодически теряет клиентов .Я у него немного планетарок набрал :good: Но так ничего и не сгоношил , валяется целое ведро а размечтался и лебедку и бур и еще чего :sarcastic_hand: . В прочем выпросил с битья акппешку и даже приделал к восьмерошному мотору , но на сим дело встало .
Интересно, а методом научного тыка можно разобраться где есть какая скорость :blush:
Говорит можно . Подавая напряжение на каждую пару но обязательно надо знать какое . У мозглых кпп может быть 3 вольта .Первой короткими включениями надо найти задний ход . И знать что происходит в коробке при разных комбинациях .
мвп, :biggrin: Если что, у меня есть МКПП :biggrin:
У меня тоже :biggrin: :drinks:
Но как я понял , прямо сразу акпп испортить не получится :pardon:
мвп, Может у занятого человека завалялся кардан к АКПП, нужна только та часть что входит в АКПП, не сочти за наглость. :blush::blush::blush:
кулибин64, :hi: А сам дизель привел в порядок?
Акпп бренд чей?
Ну так то алгоритм управления акпп в ручную описан в моих темах про луаз, ещё несколько лет назад.
И схемы управления и цвета проводов и сопротивление обмоток соленоидов и напряжение и т.д
Ну если конечно ктото читает мои темы :sad:
мвп,
Все 4ре скорости включаются комбинацией двух соленоидов(клапанов), они называются А и В.
И управляются кстати одним полюсом, плюсом, минус там один в разъёме общий.
Я предлагал :pardon: для "ручного" управления АКПП БЕЛАЗовский пульт (шаговый переключатель)
(http://113.r.photoshare.ru/01135/00ad394caf0dc15330cc32f0bd7db45801f81f44.jpg)
, но они так никому и не потребовались. :hi:
мвп,
http://www.transakpp.ru/uslugi/solenoids.html
Для начала бы точно идентифицировать коробку, а уж потом думать что с этого отжать можно :blush:
покаж планетарки :blush:
У меня фотика нет
Приезжай ! нашел чистую прозрачную воду в озеро вроде моторки не хожи . :preved: видимость 2.5
На картах 42года значится как 5о5ровое .
Акпп бренд чей?
Миха TT, :hi: Вроде ниссановский с Дальнего востока прислали.
Длинный, Если есть енти штуковины у тебя, то высылай а я табе сувенирчик привезу :biggrin::biggrin::biggrin:
Конечно есть, причем есть 2 варианта - от 3 и 5 ступенчатых коробок, у 5ступки - переключатель с 2 группами, в коробке есть плюсом 2 диапазона, алгоритм посложнее
Что по чём высылай оба :hi:
Адрес в личку бросай!
Длинный, схема есть как подключать, белазовская?
Ну не дома-же... :pardon:
Или предлагаешь брать работу на дом? И так металлолом складывать некуда...:blush:
В 3-ступке всё просто - 4 соленоида, задний ход, первая, вторая, третья. Нейтраль - контакт не задействован.
Задняя включается после нажатия на рычаг - блокировка от случайного включения.
С 5-ступкой чуть сложнее - там ползунка 2 и контактов 2 ряда... Надо посмотреть конкретнее в книжке.
кулибин64, ты кончай нафик! Сначала разберись что за коробка, а потом смотри от Белаза или от танка надо. А мож эксклюзив какой придётся ваять.
Михаил прав, абсолютно разные схемы управления.
В твоей коробке два соленоида отвечают за переключение передач.
За переключение диапазонов, вперёд-нейтраль-назад, простая механическая кочерга.
В те годы, на такой машине и таком моторе, другой акпп не могло быть.
Путём нехитрого добавления диодов можно придумать любые мыслимые комбинации сигнала на отходящих проводах
Книга по АКПП, на русском.
RE4R01A,_RE4R01B,_RE4R03B. (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2RlcG9zaXRmaWxlcy5jb20vcnUvZmlsZXMvbTZmcmZqbnpq)
Подключение соленоидов:
Желтый - сол. В
Зеленый - сол. А
Получается если на красном проводе должен быть ШИМ сигнал с мозгов. Если подать плюс, то давление будет всегда по максимуму.
Жёлтый и зелёный, это переключение передач.
оба без питания = 1 передача
вкл А = 2 передача
вкл оба = 3 передача
вкл В = 4я.
Виталя у которого я моторы покупаю, подключил так
передачи все таки переделаю D это первая,D с кнопочкой OD 2я ,цифра 2 -это 3я ,цифра 1 четвертая
т к разом остановишься на D(четвертой)по привычке,мотор глохнет,или разом по привычке трогаешься с D а не с первой.
gudvin, :hi: Благодарю!
gudvin,
Есть на моей АКПП такая кочерга. Но и проводов куча. Что куда с чем соединять? Если есть возможность сфоткать для меня самого крутого не электрика. :blush::blush::blush:
кулибин64,
Так я же выложил все схемы и подписал, что куда. Тема про АПП.
У тебя будет также на 99%, могут цвета отличатся и номера разъёмов.
Если найду по твоей схемы, выложу :ok:
gudvin, Спасибо Дмитрий! :hi:
Сегодня залил в АКПП масло, мля заливал через щуп ещё та работёнка без воронки, :biggrin: завёл дизель и подёргал за рысаг в перёд и назад крутится :preved: Может не надо никаких проводов :biggrin::biggrin::biggrin:
Давление дизеля во :
(http://tehnoforum.com/old_images/S8Ia.jpg)
На холодную чет маловато!? :hi:
Если поставлю вместо радиатора для АКПП вот такую штуку и маслянный фильтр(незнаю как называется):
(http://tehnoforum.com/old_images/SVjr.jpg)
(http://tehnoforum.com/old_images/SjWv.jpg)
Миха TT, Давление выше не поднимается хоть газуй хоть нет. :biggrin:
Первая и задняя включатся механически, дальше по схеме.
Ищи два провода в косе и проси Мишу Дила, чтоб схему нарисовал, комбинации известны, три варианта всего.
Теплообменник.
Можно попробовать, желательно в обратку печки включить.
Добавить радиатор никогда не поздно.
gudvin, :hi: Дмитрий просьба к тебе, померяй пожалуйста длину щупа и трубки АКПП. Надо щуп сделать. :blush:
Сделаю
gudvin, :hi: Наверно некогда? :smile:
Видать не до су.. Г или К последняя. :biggrin::biggrin::biggrin:
А в дизеле фильтр мож в хлам? ну и давление такое. :blush::blush::blush:
Да в гараж не доехать ни как.
Сделаю сегодня-завтра :ok:
votasum, :hi: А какое давление должно быть нормальным?
:fool: 120 на 80 самое оно! :ok::biggrin:
Пользуйся моими знаниями! :blush:
баламут36, А на каких оборотах? :biggrin::biggrin::biggrin:
Не ну ты даёшь, на ХХ дальше не спрашивай остальные советы платные! :pardon::sarcastic_hand:
(http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/09/46288360d7c01cdd91af8f0ee7c30477.jpg)
мвп, :hi: Во самые нормальные обороты :biggrin: а то холостые :biggrin::biggrin::biggrin:
:shok: Шарлатан! Вот жеж конкурентов развелось! :diablo: :biggrin:
кулибин64,
Длинна трубки 320мм
Длинна щупа до отметки HOT 37-38см, до отметки cool 38-39см
кулибин64,
Длинна трубки 320мм
Сегодня загнал вездеход для модернизации :blush:
(http://savepic.ru/11536901.jpg)
кулибин64, Двигатель :blush:
Ну да, дизель вживлять буду.
кулибин64, как звёздочки и траки себя самочуйствуют? Сколько они проехали?
Сейчас вроде мотор стоит с переднеприводной коробкой ?
А ты поставишь с продольной заднеприводной и что получиться ?
Dil, Звёзды прошли в районе 600 км и соответственно траки , траки все живые, есть пару болтов, толи сорвало толи открутились. Звёзды, есть расслоение транспортёрки но не знаю толи качество не ахти толи износ. Ходовую точно модернизировать не буду, в смысле гусеницы.
gudvin, Ещё раздатка нивовская будет.
На раздатке понижение сколько? И сколько понижение на переднеприводном движке? :blush::blush::blush:
votasum, А ещё редуктор понижение с именением вращения 1:2
кулибин64,
Я уже не помню, но когда ты только притащил мотор и написал марку, и выяснилось что на него не бывает впринципе переднеприводных акпп, тебе же вроде написали купи простой тупой автомат близкой мощность от переднеприводной машины.
Кстати только вчера я заказал Витале такую коробку, под свой CD20T, обещал за 5тыр найти, если две возму скидка будет :morning:
кулибин64,
gudvin, Это наверное 2J Таётовский :smile:
кулибин64,
Может и тойотовский, но на LD20 тоже поперечных коробок нет.
А зачем тебе редуктор с реверсом, вращение же в одну сторону ?
gudvin, :hi: У меня двигатель будет стоять коробкой в перёд. Поэтому надо менять вращение.
Вчера извлёк агрегат. :smile:
(http://savepic.ru/11623747.jpg)
Теперь начнётся творческий процесс по вживлению дизелька!
Александр69, :blush:
кулибин64, :pardon:
Примерка :smile:
(http://savepic.ru/11773388.jpg)
кулибин64, :hi: помойму там тесновато становится, или нет? Шумку делай хорошую. :ok:
Александр69, Нормально ещё места много остаётся :smile:
кулибин64, больше явно нет. Меньше намного?
Пока жду кардан, придёт только 29 октября, Занялся мелочами, устанавливаю усиление поворотных устройств.
(http://savepic.ru/11851561.jpg)
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P332582459.html
NISSAN CARAVAN DWGE25 ZD30DDTi RE4R01B CA46
Мозги на твою кпп (вроде):pardon:
Миха TT, Закажи я денюшку куда скажешь отправлю.
ZD30DDTi
Сомневаюсь. Разное поколение, на него инфа с двигателя нужна. На истину не претендую :blush: :pardon:
Между делом соорудил такую штуку :smile:
(http://savepic.ru/11990536.jpg)
Автономная автономка :smile: Вопросы можно во флудерной :blush:
(http://savepic.ru/11975183.jpg)
(http://savepic.ru/11959823.jpg)
Для размера :biggrin:
(http://savepic.ru/11942415.jpg)
Хорошая весчь. У меня на подобии 2штук таких ну и 2 3 штук других. :blush::blush::blush:
Для размера
а мине морошковую не привозил :diablo::diablo::diablo::diablo::diablo:
Для размера
Не проблема, привезу :biggrin:
привезу
когды ждать :blush:
привезу
когды ждать :blush:
Дед Казерог, :hi: Пока ничего не могу сказать.:sad:
не могу
:diablo::diablo::diablo::diablo::diablo::diablo::pardon:
В гараже сейчас места много. Модернизация идёт очень медленно :sad:
Стоит бедолага ждёт.:biggrin:
(http://savepic.ru/12432572.jpg)
Получил помпу для дизеля :biggrin:
(http://savepic.net/8636252.jpg)
(http://savepic.net/8630108.jpg)
Ясно - "ломать - не строить!" :pardon:
:hi: смотри эту не сломай! :diablo::hi:
Длинный, :hi: Постараюсь :blush::biggrin:
Подвесил раздатку сегодня. :smile:
(http://savepic.net/8598053.jpg)
кулибин64, Вместо раздатки и редуктора :blush:, поставить один редуктор с п.ч. около 4, с двумя выходами :blush:.
АверС, В раздатке есть пониженная и повышенная и блокировка есть. :smile:
кулибин64, Раньше у тебя была постоянная блокировка :pardon:
АверС, И скорость максимальная маленькая была а сейчас в два раза больше будет :smile:
кулибин64, Гонять будешь :wacko2: :biggrin:
АверС, Потихоньку :smile:
Переставил по другому моторчик с раздаткой прикидываю :smile:
(http://savepic.net/8669080.jpg)
(http://savepic.net/8663960.jpg)
кулибин64, Скоро поедешь :pardon:.
АверС, :hi: Это пожелание или вопрос? :biggrin:
кулибин64, Пожелание :biggrin:.
Развернул поддон а то для раздатки места было маловато.
(http://savepic.net/8767535.jpg)
(http://savepic.net/8751151.jpg)
:hi: Кулибин, куля! :good::biggrin:
Вискомуфта пришла! :preved:
(http://savepic.net/8776688.jpg)
И ещё пришёл селектор! :preved:
(http://savepic.net/8717298.jpg)
Вискомуфта пришла!
Миш а чего от УАЗ не приспособил или эта дешевле?
пришла!
опять сломал :diablo::diablo::diablo::diablo::diablo:
Вискомуфта пришла!
votasum, В пять раз дешевле.
пришла!
Дед Казерог, :biggrin: Не ещё не успел. :smile:
Не ещё не успел.
А кусочек лопасти рядом от чего? :pardon:
Не ещё не успел.
koolakov, Это транспортная сломала. :diablo:
Приплавить получиться?
Попробую приклеить.
Проволокой пришивай. Приклеить вряд ли чем.
Попробую приклеить.
Может глупость скажу :blush:. Если не получится восстановить :blush:. Площадь, отломаного, кусочка мала, по сравнению с оставшейся площадью лопасти :blush:, поэтому ей можно пренебречь :pardon:, а чтобы не нарушить балансировку :blush:, делаем шаблон и делаем все лопасти одинаковыми :pardon: :blush:. Но сначала попробуй восстановить.
Проволокой пришивай
Дисбаланс. :biggrin::biggrin:
Соглашусь. :biggrin::biggrin:
Или на обломанную лопасть грузик прикрутить :blush:
Я бы то же обрезал все одинаково
Полиэтилен не приклеиться. Полистирол приклеиться. Надо пробовать.
Все проще господа
сеточкой с паяльником запаять
как бампера паяют при ремонте
паяльником запаять
Ну да. Штоб эта залипуха на оборотах отлетела. А отлетит обязательно. Ничего не надо пилить. Лопасти целиком отлетают, все крутится. Если вибрация будет, тогда и исправлять.
Ну уж на крайняк посмотреть может наши подходят по диаметру.
паяльником запаять
Ничего не отлетит,долго молчал над такой мелочью,думал прикалываетесь на счет приклеить,и зря рассказал по всей видимости
Кулибин , север помнишь где? Посылай их всех туда за продуктами :ok: напротив, кусачками, кусь и все :hi:
Александр69, Семь лепестков :pardon: :biggrin:
Всем спасибо за советы! Я чёнить придумаю. :hi:
Я думаю у него есть ма-а-ленькая болгарочка :pardon: Да и вроде он Кулибин+64 :biggrin:
кулибин64 Миша, я забыл. У тебя рулежка поворотом тележек или тормозами бортов? Тема длинная очень. :pardon:
leon10010, Рулится телегами, одна на лево другая на право. Гидроруль.
То есть по центру тележек оси вертикальные? Ясно.
кулибин64, :hi: ,Миша привет,как уехал с княжа сто лет тебя не видел,добрался до твоей темы :good: недумал что можно иметь столько терпения имодернизировать свое детише молодец!есть чему поучится,еслиб не бросил свой дальняк стоко бы наверно не успел,а у меня только сечас время появляется начну мастерить.С Новым Годом !так держать удачи( Игорь_Рено)
Егор-Урал, :hi: Спасибо И тебе удачи в Новом Году!
Сегодня кардан поставил от АКПП до раздатки. начал селектор пристраиватьь
(http://savepic.net/8830295.jpg)
(http://savepic.net/8814935.jpg)
кулибин64, А зачем такое большое отверстие для селектора :blush:, или оно уже было :blush:
АверС, Будет открываюший капот, вырезал чтоб удобней было обслуживать. :smile:
Сегодня установил окончательно селектор АКПП :smile:
(http://savepic.net/8829087.jpg)
(http://savepic.net/8802463.jpg)
кулибин64,
Тяга из арматуры что-ли ?
Передачу может выбивать если коробка сильно играет на подушках.
Тягу можно ставить только в случае, если она горизонтально идёт.
gudvin, Тяга из профильной трубки 10х10.
А я и подумал почему на тяге, что с коробкой пришла люфт в резинке! Вроде износа нет а люфт. Придётся снова делать люфт! :smile: :smile: :smile:
кулибин64,
А зачем развернул селектор ?
Вроде на всех акпп трос "от себя" это передачи вперёд, трос "на себя" это паркинг.
У тебя так и получается ?
gudvin, Дима у меня АКПП стоит "жопой" в перёд поэтому наоборот. :smile:
кулибин64, А что там такое усилие дурное нужно? Не достаточно будет тяги воздушной заслонки :blush:, ну например УАЗ :blush:
АверС, Тяга которую прислали с АКПП кругляк на 10 мм, я и так сфилонил :biggrin: :biggrin: :biggrin:
И что ?
Может трос на машине петлю делать.
Кронштейн для оболочки троса ближе к двигателю был ?
И что ?
Ну селектор от праворукой. У меня была тяга с АКПП а не трос. :smile:
Ок, значит с какой стороны была тяга ты не знаешь.
А как узнал где какая передача ?
Расстояние хоть одинаковые между положениями на фиксаторах ?
gudvin, В крайнем положении, парковка, когда фиксируется выход на кардан, от него и плясал. :smile:
За это время тока кардан сделал :smile:
(http://savepic.net/8832931.jpg)
И то хорошо. :pardon::good:
кулибин64,
я когда багги строил, то селектор был наоборот, так как двиг переехал назад, и троса не хвотало для его переключения
Сделал второй кардан и поставил. :smile:
(http://savepic.net/8792775.jpg)
Занялся выхлопной
(http://savepic.net/8794823.jpg)
(http://savepic.net/8782535.jpg)
Сегодня почти доделал выхлопную но сфоткать забыл :sorry: :biggrin:
кулибин64, Когда ходовые?
Александр69, Надеюсь к февралю :biggrin:
Я вот думаю мозги для АКПП заказать или подождать ходовых. :wacko2:
мозги и сердце это надо у виликого Гудвина спрашать))) :pardon:
Думаю без мозгов будет работать одна передача вперёд и назад.
Так как все соленоиды без управления, то будет третья передача, не будет торможения двигателем, откл блокировка гидротрансформатора и и максимальное давление в основной магистрали.
Пока так :pardon:
gudvin, а почему ты до сих пор не подобрал мозги Мишаньке?! :diablo:
Я не занимаюсь продажей запчастей.
Когда я не владею вопросом, то беру телефон(это в основном Рыбинск :smile:) или планшет(если Брянск), получаю всю информацию какая необходима.
Все координаты продавцов у Миши есть, к тому же самих продавцов на форуме есть несколько.
Никто из них ни разу не отказал в консультации :ok:
gudvin, :hi: Я прошу не продать а тыкнуть меня башкой об мозги и сказать вот бери это твои, как то так. :sad:
Если что не так сказал прошу прощения. :sorry:
кулибин64,
Только так http://tehnoforum.com/index.php?action=profile;u=3473 :pardon:
Выхлопная:
(http://savepic.net/8790645.jpg)
(http://savepic.net/8846964.jpg)
(http://savepic.net/8844916.jpg)
(http://savepic.net/8837748.jpg)
Пришлось изгаляться :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, Да, редко, без извращений подходит :blush: :biggrin:
А ещё дым пустил сегодня. Покрутил АКПП и кардан, вроде хорошо крутит, правда меньше минуты без радиатора. :blush:
кулибин64,
gudvin, :hi: Ладно как нибудь разберусь сам спасибо за хлопоты. :smile:
кулибин64, Поздравляю :preved:, а с мозгами что решил? :blush:
Буду ждать ходовых а там видно будет. :smile:
кулибин64, :hi: ,Миша гусянки нравятца твои,как думаеш? на дифповороте,только для зимы,диф справится с такой шириной,а то спина уже деревянная прыгать на снегоходах :biggrin: ,схема примерно как у тебя в начале 2а моста,только поворот дифом,гусенницы 2екопия твоего только в пополам :blush:
2а моста,
Егор-Урал, Два ведущих моста только не ставь, поворачивать толком не будет.
Егор-Урал, :hi: Я думаю пойдёт. Редуктора должны быть с одинаковыми передаточными и спаренные суппорта. И не сильно длинными гусянками. :smile:
Не забыл
Желтый - сол. В
Зеленый - сол. А
вкл А = 2 передача
вкл В = 4я.
блок у меня где то был такой дизельный
по ошибке к газели подключили к бензиновой
переключалась рановато и максималку 7000об мин не давала,т к у дизеля меньше гораздо
Vitalya, :hi: Сколько хотите за него? И куда денюшку закинуть? А случайно косы к мозгам нет? :blush:
Александр69, тунгуска же ходит?, кулибин64, :hi: будем рисовать ,хочется легкий без лодки,с кабиной на 2-их,взади кузовок,ну точно Мишин в пополам :biggrin: ,Александр169 на проект с гп газушкой не созрел,для меня это пока трудоемко токарки много,начнем попроше :pardon:
кулибин64, МИША,нескромный вопрос а старые звезды у тебя остались :blush:,Александр165 извини набрал неправильно :sorry: циферку
Егор-Урал, :hi: К сожалению нет. я их использовал для новых эвёзд в качестве отбойников. Но шаблон вроде гдето лежит.
Сегодня доделал третью опору и рычаги управлением раздатки.
(http://savepic.net/8861926.jpg)
(http://savepic.net/8904953.jpg)
Вопрос: Чего залить в раздатку и сколько? :smile:
Кто что заливает в раздатку?
С твоим климатом лей любую синтетику трансмиссионку.
третью опору
Миш , у тебя получается не опора , а реактивная штанга . То есть раздатка на ней не висит , штанга только удерживает от продольного качания .
По феншую - 0,75 литра ТМ-5(GL-5) 75W-90 .
Из практики - лучше синь/полусинь , пойдёт и ТМ-4(GL-4) . Заливать пока а не потечет из заливного(оно же контрольное) :ok:
АРКАДИЧ, :hi: Ты как всегда прав. :smile:
АРКАДИЧ, Премного благодарен! :hi: :biggrin:
Во такую ищи
Миха TT, А зачем ему шунт :blush:
Зарядное делаем..ремонтируем
уже давно лью Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
и кпп и рк
а в мосты VOLLSYNTHETISCHES GETRIEBEOIL GL-5
Шунт можно элементарно подобрать (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZHJpdmUyLnJ1L2MvMjY2MjMwMS8=) , или купить (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cHM6Ly9lbGVjdHJvbmljYTcyLnJ1L3JhZGlvZGV0YWxpL3NodW50eS9zaHVudC1pem1lcml0ZWxueXktNzVzaHNtMy0xMC0wLTUtMTBhLTc1bXYuaHRtbA==) :pardon:
Kolka, в вездик лью синь трансмиссионную лОхОйл.В -40 чувствует себя :good: Вообще цена качество меня вполне устраивает, в движке марка таже.
Сегодня сварганил место для аккумулятора :smile:
(http://savepic.net/8854336.jpg)
Вот содержимое АКПП в потдоне :wacko2:
(http://savepic.net/8913213.jpg)
Матерь Божья, закрой и не пужай людей! :shok:
Михаил, совет. Ниссановская болячка. На маслозаборнике фильтра одну стенку подрежь на 3-5 мм, в случае прогиба поддона коробка без масла не останется.
voron, :hi: Благодарю за совет! :smile:
кулибин64, :hi: Миша,шаблончики попадутся на звезду,положи поближе :blush: очень звездочки красивые :good: хочется повторить,что-то тянет меня к Вомвардир в12,нравится бусик,там какраз они такие,я темный в компьютере ссылку незнаю как дать :pardon:
Егор-Урал, :hi: Хорошо, положу поближе. :smile:
Переделал систему тросов для асинхронного поворота телег.
(http://savepic.net/8939290.jpg)
(http://savepic.net/8937242.jpg)
кулибин64, концы тросов чем распаял?
Александр69, Сваркой, полуавтоматом. Попробовал домкратом порвать пятитоником не разорвал.
кулибин64, :ok:
кулибин64, :shok: Блямба, как лифтной шагхте! :biggrin:
Примудряю насос на двигатель
(http://savepic.net/8933196.jpg)
Будет два промежуточных ролика. :smile:
кулибин64,
Почему не хочешь сделать как в оригинале ?
(http://savepic.ru/12943399.png)
А мне нравится :blush: Этот ремень вечно проходит :ok:
кулибин64,
gudvin, :hi: У клиновых обхват маленький будет пробуксовывать, а у меня нагрузка на насосе приличная. :smile:
Танцы со струбцинами :smile:
(http://savepic.net/8943441.jpg)
(http://savepic.net/8935249.jpg)
кулибин64, А гидронасос, на бензиновом, тоже этот стоял? :blush:
АверС, Он самый и стоял. :smile:
(http://savepic.net/8919891.jpg)
Выхлопная близковато к масляным шлангам :smile:
кулибин64, В другое место гидронасос перенеси :pardon:. А родной гидронасос где стоял? :blush:
Легче выхлопную прикрыть :biggrin: Небыло родного и не знаю где стоял :smile:
Поставь штуцера уголки, делов то
Об этом и думаю :smile:
С ремнём почти закончил :smile:
(http://savepic.net/8931972.jpg)
кулибин64, :good: :hi:
Сегодня собрал в кучу радиаторы :smile:
(http://savepic.net/9016790.jpg)
кулибин64, Много их у тебя :blush:.
АверС, :hi: Три штуки поставил :smile: На тосол, на АКПП, и на гидравлику. :smile:
кулибин64, Ты ставил, по объёму, больше чем родные? :blush:
АверС, Какие надыбал такие и поставил :blush: :biggrin:
кулибин64, Понял :hi:.
кулибин64, для АКПП козырный радиатор. :good:
кулибин64, Идея, воплощение и рестайлинг - класс! :hi: :ok:
Ya-ha, :hi: Спасибо :biggrin:
Господа электрики! :hi: Можно ли чтобы свечами накала, управляла лампочка зарядки? Ну типа включил зажигание свечи заработали подождал 10-15 секунд крутанул стартером завелся мотор, пошла зарядка и потухли свечи накала. :smile:
кулибин64, А в тёплую погоду тоже греть :blush:, сделай тогда через кнопку или тумблер, без фиксации :blush:, только, наверно, реле надо для свечей, ток у них приличный :pardon:.
АверС, На малолитражных дизелях вроде и прогретый двигатель хреново заводиться без свечей. Не буду точно утверждать. :blush:
Обязательно.
Прогретый двигатель заводится без прогрева свечей.
Если хоть одна свеча сгоревшая, заводить будешь долго. Проверить свечи элементарно, выкручиваешь и на аккумулятор. :hi::hi::hi:
Обязательно.
votasum, Это я в курсе. :smile:
Это я в курсе
В курсе чего? :biggrin::biggrin::biggrin:
Это я в курсе
votasum, Как свечки проверить и что ток у свечей приличный :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, Миша, поставь замок зажигания, в котором предусмотрена контактная группа для свечей накала, вроде на тракторах такие стоят :blush:. Поворачиваешь ключ зажигания в положение противоположное включению стартёра и включаются свечи накала, а на панели горит лампочка "Свечи" :blush:, ждёшь необходимое время, переводишь ключ в положение включения стартёра и заводишь двигатель :pardon: :biggrin:.
Значит от лампочки зарядки нихрена не можно. :sad:
кулибин64, Нахрен не нужно :pardon: :biggrin:, зачем тебе зависеть от цепи зарядки :blush:, ну вышла из строя эта цепь и разрядили твои свечи твой аккумулятор :pardon:, а солнце в глаза, ну не видел ты эту лампочку :pardon: :biggrin:.
Всё, вопросов нет :smile:
кулибин64, поставь кнопку и мощное реле и не мудрствуй :good:
и мощное реле
Правильно называется "реле стартера Газель 70 Ампер".
кулибин64,
Или реле свечей от дизельной машины.
У меня даже на ровере 90г стоял блок какой-то, сам включал свечи на 20сек, и потом когда заведётся включал снова чтоб в мороз ровней работал
кулибин64,
Стояла только кнопка и реле, работала :good::good::good:
кулибин64, Был дизелек в 90. Автоматика в мороз то так, то сяк - лотерея. Поставил кнопку принудительную, без фиксации. По ситуации догрел, запустил. Больше проблем не было.
Запустил сегодня дизель попробовал АКПП, разбил фару и помял ящик с инструментом :biggrin: :biggrin: :biggrin: Надо делать тормоза! Дизель это мощь :preved: :preved: :preved: :biggrin:
Дизель это мощь
где мой ящик выпивки :diablo::diablo::diablo::diablo::diablo::diablo:
кулибин64, :good: :preved: :preved: :preved: как оно едет? КПП работает, переключается?
где мой ящик
Дед. Ящик будет, надо ждать :pardon: :biggrin:
у товарища на дизельной калдине замок был с промежуточным положением перед стартером и лампочка на панели которая гасла через некоторое время, мол можно стартер включать
Цена вопроса 500-800рэ, рэлюшку надо эту :pardon:
(http://s018.radikal.ru/i500/1702/c8/8e9b7e0008e5.jpg)
Свершилось. :good::good::good:
Пропал. :blush::blush::blush: Видать моет. :blush::blush::blush: или обмывает дымовые. :biggrin::biggrin:
кулибин64, :good: А фару и ящик зря испортил :blush: :biggrin:, глушилку сделай :blush:, или есть? :blush:
разбил и помял ящик
Выводы сам сделаешь? :blush:
Фара
(http://savepic.net/8994916.jpg)
Работа дизелька
https://youtu.be/C0BEqgE-pbQ
Дизель это мощь
Дед Казерог, :hi: Хоть сколько, хоть два, только самовывоз :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Александр69, :hi: Я по гаражу туда сюда поездил. :biggrin:
только самовывоз
только твояпривоз :diablo::diablo::diablo::diablo::pardon:
только самовывоз
Дед Казерог, Тогда жди, я обязательно привезу :biggrin:
жди,
только это и остается :pardon:
Сегодня залез посмотрел цепочку и проверил зазоры клапанов, всё в норме! :smile:
(http://savepic.net/9009978.jpg)
можно, но схема будет сложная на коленке не собрать.
Одна релюшка , один диод и 10 минут времени :ok:
Только схема может стать убийственной для свечей накаливания - при включении зажигания свечи будут работать без ограничения времени .
Колхозить еще и реле времени к этой схеме нет смысла , есть специалные реле управления свечами накаливания .
Вывод - проще и надёжней включать вручную , либо установить специалное реле .
Пять лет отъездил без нареканий. :pardon::pardon::pardon:
Вчера были ходовые :sad: По дороге бежит хорошо пару передач переключает. Но в целину тока заехал и всё хана не едет. Включил на (1) едет но масло сильно греется даже радиатор не помогает. Завтра поставлю радиатор дополнительный. Похоже придётся ставить механику. :sad:
кулибин64, По ощущениям, ПЧ не правильное или что?
Александр69, Скорей всего АКПП неахти Передаточное само то.
кулибин64, Столько времени убил :wacko2: говорил я тебе, что? :pardon: :sad:
Александр69, Попробовать то надо было. :smile:
:biggrin: Это не пара передач а одна третья.
Просто момент "подхвата" гидромуфты ты воспринимаешь как вкл следующей передачи.
У меня то же самое, 5ть как бы переключений в 4х ступ. коробке :biggrin:
Это то же нормально, масло и должно греться в таком режиме, большая нагрузка и 3я передача.
Ты пробовал вкл 1ю как тебе писали, плюс подать на нужный проводок ?
Он не знает где он :pardon:
gudvin, :blush: Никакой проводок я не подключал, надо соображающего человека искать :sad:
Ты красный от зелёного не отличаешь ? :wacko2:
Михаил, Чукчу зови! :biggrin:
gudvin, Отличаю конечно. Но их там тьма попробуй угадай какой куда. :biggrin:
Ошибся я маленько, у тебя всегда первая передача будет.
Управление по жёлтому и зелёному проводу.
Если поочерёдно, то 2я и 4я передачи, если плюс на оба, то третья.
Но тебе надо думать над понижением для начала, если даже сейчас у тебя в снег не едет.
Если управлять проводами то селектор в какое положение ставить?
gudvin, Понижение у меня как было так в принципе и осталось на пониженой 1:4 а на повышеной 1:2
если управлять проводами то селектор в какое положение ставить?
На D должно работать.
У тебя была первая передача 3,6 наверное, а теперь 2,8.
И мощность больше была, сейчас 64лс или больше ?
немного юмора: я прям представил, как из панели торчат четыре разлохмаченных провода и Миша в процессе движения их по очереди скручивает-раскручивает между собой :biggrin:
У меня за АКПП стоит редуктор понижающий 1:2 и плюс раздатка понижает.
Мощность движка не знаю сколько л.с.
Т.е ПЧ передач ты в расчёт не берёшь вообще ?
Нет не беру.
кулибин64, В раздатке нейтраль есть? Поставить в нейтраль и пусть АКПП переключается :blush:, а на входе раздатки посмотреть обороты :pardon:.
АверС, :hi: Так и буду эперементировать :smile:
gudvin, Дмитрий вот этот блок управления мне подойдёт?
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P329810048.html
:diablo: ему именно для этого две хитрых коробочки давно отосланы - выводишь проводки, вешаешь на них диоды, и делаешь, как говорится: "любой каприз за ваши деньги!" -куда хошь и в любой комбинации подаётся вручную.
Даже без понятия, я в кодах не разбираюсь.
Я ж не раз писал, если есть вопрос я спрашиваю специалиста по ниссанам, Виталю.
По логике Ларго заднеприводный, значит должен подойти. Если не подойдёт, я куплю у тебя его, к моей точно подойдёт, у меня мотор CD и марка акпп известна.
Напиши продавцу или позвони, пусть сделает тебе фото разъёмов, сравним форму и количество пинов. Дальше будем думать.
Кстати правильное предложение.
3я передача там 1, поэтому обороты должны быть одинаковые с мотором.
А на первой в 2,5 раза примерно меньше.
Можно хотя бы примерно определить какие передачи работают. Только надо не на хх, а хотябы на средних оборотах пробовать.
Пойду мучать или мучатся с АКПП.
Вчера замучал АКПП перестала работать сегодня я её замучал стала работать но от АКПП не откажусь!!!!
но от АКПП
Я тоже на машине. :blush::blush: К хорошему быстро привыкаешь. :biggrin::biggrin:
Чё было ?
Чё было ?
Промыл сетку заборную и новое масло залил.
Чё было ?
И всё заработало? а как же с проводками разных цветов?
Чё было ?
Буду ждать блок управления АКПП.
Блок управления не упростит ситуацию.
На АКПП кто сигнал давать будет? Положение дросселя где брать?
На магнитофонах старых клавиши были, там две одновременно не нажимались. Четто из этой кухни замутить попытайся. Ишшо тема. На танке т72-80 селектор передач сделан массивный, типа гребенки.
voron,
У Демантоида можно спросить на пневмоходах, он датчик положения снял с тнвд.
Но он ещё не пробовал ездить :pardon:
Или вручную переключать, как gudvin собирался.
Может можно позаимствовать с инжекторного двигателя, датчик положения заслонки?
Там наверное ещё датчик скорости понадобится :blush:
Не я всё понимаю. :blush::blush: Но мож лучше спеца поискать. :pardon::pardon:
В Акпп по моему есть такой датчик.
И где поискать подскажи.
Он же и на мазе евро 3 стоит от вазика :ok: Датчик скорости с хвостовика :hi:
(http://s019.radikal.ru/i639/1703/f2/6265f228e71c.jpg)
Дык Аркадьича мож вытаскивать.И Саню 69 тоже. После них он летать и плавать будет. :biggrin::biggrin:
Тогда надо слёт у меня организовывать() () ()
Так был уже. :biggrin::biggrin::biggrin:
Это не слёт а гостевой визит. ()
кулибин64, Потерпи чуток :ok:
Бог терпел и нам велел!()()()
кулибин64, :hi: ,Миша вопрос не по теме,у тебя там шикарный станок для резки резины можно мне к тебе со своей приехать порезать,а то я ни взубногой в этом :biggrin:
Егор-Урал, У меня нет никакого станка для обдирки колёс. Только токарный станок.
Для справки..
кулибин64, :biggrin: ,нее,для гусениц
Егор-Урал, Приезжай порежем только пусть снег растает маленько, к гаражу не проехать.
кулибин64, , :hi:, спасибо,пусть растает лента тоже под снегом на дорожке лежит не выдереш,в мае в отпуске приеду,с меня магарыч... :biggrin:
Блок управления АКПП :
(http://savepic.net/9099070.jpg)
(http://savepic.net/9085758.jpg)
(http://savepic.net/9090878.jpg)
(http://savepic.net/9084734.jpg)
Я так подозреваю этот ЭБУ не от АКПП а скорей всего для АБС :sad: :sad: хотелось бы ошибиться :smile: :smile: :smile:
кулибин64, Тебя смутила надпись АВС? Вот тебе для наглядности! :ok::biggrin:
Блок управления двигателем 2 л, Бензин, Инжектор, АКПП (авт.), Седан, Nissan 47850 3L100 / 965-0171, ?,
(http://savepic.ru/13332847.jpg)
баламут36, АБС зря не напечатают, думаю :smile:
Чет мне кажется, что это EFI, т.е. управление ДВС. На истину не претендую, но что это с Серены или ларго - точно.
Так да.
На мозгах акпп два отдельных разъёма по 24 пина.
А тут один широкий, больше похоже на мозг эл. ТНВД.
Значит не судьба с АКПП поездить :sad:
не судьба
Заблуждение. Нужен рычаг реверса и блок кнопок с принудительным, взаимоисключающим переключением. Реверс уже стоит, осталось дело за малым :pardon:
Дима подскажет, какие кнопки что включать будут.
gudvin, Не только :pardon: на эту коробку в зависимости от модели машинки и комплектации еще три типа разъёмов
(http://s56.radikal.ru/i154/1703/6c/9da2c759176e.jpg)
Взято с мануала конкретно по этим коробкам
Блока с таким разъёмом в мануале не чистится и какой послали Мише выясняется .
(http://s19.radikal.ru/i192/1703/a5/fb3e2d35686a.jpg)
АРКАДИЧ,
Может быть.
Как нам дистанционно помочь я не представляю. Мы за два года даже не узнали сколько проводов и каких цветов из коробки выходит.
Все дельный советы мимо.
Завтра запишу все провода и цвет, только как правильно это нарисовать, подскажите :blush::blush::blush:
надпись АБС - это часть названия фирмы, лтд - это типа общество с ограниченной ответственностью
Да уж, кнопки это надёжно. :ok: Да и переключаться на дизеле не так часто. Только проблема блокировки ГТ встаёт.
На моей АКПП вот такие разъёмы один в один (маленькие 2 шт):blush::blush::blush:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_akpp_fokus_2_focus_2_s-mah_c-max_846953826
кулибин64, Не гадай , мы давно уже всё порешали , тебе нужен вот примерно такой блок http://autopart-sib.ru/p512759.html
Всем огромное спасибо за хлопоты! Буду ставить механику.
:fool::fool::fool::pardon::pardon:
кулибин64, Давай разбирайся с АКПП и ставь :blush:, механику всегда успеешь поставить.
Миша , не спеши ногами скать , давай замутим ручное управление на переключение передач .
Датчик давления (а значит и соленоид) , как и датчик оборотов первичного вала (у тебя его нет) можно не использовать .
Вот тут http://skygarage.ru/forum/viewtopic.php?p=2840 в самом низу страницы .
Теперь по свапу B коробки к A мозгам. Все работает без всяких проблем. На "B" гидроплите присутствует датчик давления. Теперь он там в качестве "мебели". Его данные считывать некому, впрочем как и датчика оборотов первичного вала. Но как видимо это не мешает нормальной работе коробаса.
АРКАДИЧ, :hi: я сегодня шесть часов штудировал по номеру с шильдика АКПП и номеру с ЭБУ так и ничего и не нашёл даже похожего :sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad: Думаю нах-й бросить эту затею с АКПП :diablo::diablo::diablo::diablo:
кулибин64, Я ж тебе сказал ... нах этот шильдик , ищи по марке .
Я вот на скорую руку нарыл
http://toyota-honda.ru/avtozapchasty.php?inv=toyota-109506
https://bibinet.ru/part/utena-litva/nissan/300zx/blok-upravleniya-kpp/invnn-35224-35241-00109783
Под твой(вроде) двиг ценик :pardon: https://bibinet.ru/part/vladivostok/nissan/vanette/blok-upravleniya-kpp/invnn-36003-36035-200039249
Провода, 19 проводов выходят из АКПП.
Типа распиновка()
(http://savepic.net/9093632.jpg)
Приготовил кпп()
(http://savepic.net/9097732.jpg)
кулибин64, А я говорил тебе. Не ломается то, чего нет :pardon:
снял сегодня автомат()
(http://savepic.net/9102924.jpg)
(http://savepic.net/9109068.jpg)
Мишань, на твою технику автомат - то, что доктор прописал. Самый то :good: Совсем другая машина будет. Хотя с дизелем может и механика вполне. Выехал, переключился и нейтралку включать уже когда прибыл. Сам то как чувствуешь, надо заморачиваться?
Dil, Я был у него :pardon: честно признаюсь, свое мнение ему сказал. Типо как про меня, варю электродом, езжу на карбюраторе. :pardon:
Ага, только спишь под электронную печку! :ok:
Dil, Автомат само то я согласен. От автомата я не откажусь. Просто куплю комплектом сразу чтоб мозги не парить.А пока поставлю механику хоть порыбачить успею сгонять по последнему льду.
кулибин64, :hi:. Давай рассказывай и показывай что получилось! :smile:
:sad::sad::sad:
кулибин64, У тебя и смайлики появились сразу. :biggrin::biggrin:
votasum, :hi: Я на работе а тут есть смайлики. :smile:
Сегодня сделал вскрытие КПП () Три шестерни сломаны зубья () и подшипник первичного вала стоит без стопорных колец, кто-то в КПП поработал()()()
(http://savepic.net/9168126.jpg)
(http://savepic.net/9163006.jpg)
(http://savepic.net/9155838.jpg)
кулибин64, дык приччину нашёл? Может статься надо прикупить стопор на подшипник, а не мотор/кпп... :blush:
кулибин64, :hi: похоже походят у тебя ещё эта коробка, частичный скол зубьев думаю не критично, промыть и кольца поставить на место :pardon:
Думаю вживить жиговскую кпп а там дальше время покажет.()()()
:hi: А сдержит момент???:blush:
Миш, чё у тебя всё через извращения???? :blush::wacko2::sorry:
Там УАЗ надо ставить или 66. :pardon::pardon: Но за мосты боязно. :blush::blush:
Длинный,() Жиговские КПП живучие. Что есть под рукой то и приходиться использовать.()()()
votasum, () За мосты я не переживаю ()
Ну это тоже правильно.
Там УАЗ надо ставить или 66. Но за мосты боязно.
Там звездочка в диаметре не о чем, нагрузку мосты испытывают штатную :pardon: Вы ему еще от кировца предложите :biggrin:
Ну выедет посмотрим. :biggrin::biggrin::biggrin:
Покатался ()()()
https://youtu.be/JBUJVBZfqRE
кулибин64, Бедный дизель,дымит как паравоз :biggrin: Не мучай сильно машинку. :good:
Александр69, Дизелёк дымит даже просто обороты даёшь. Почему?
кулибин64, Значить форсунки ек :pardon: Вынь проверь, распылитили не дорого стоят :ok:
Александр69, Хорошо, проверю.
кулибин64, Фильтр воздушный еще попробуй скинь, может ему тупо воздуха не хватает. Он же у тебя не родной?
Александр69, () Вобще без фильтра катался. ()
Форсунки, без вариантов тогда.
Что может быть с форсунками? Если текли он бы на холодную синим дымил.
Всё просто, выхлопную трубу надо вертикально поставить! Как у ДТ-75 :preved::biggrin:
кулибин64, :hi: ,может просто пока давление орегулировать,както смесь богатая,а после них уже в насос плунжера проверять :pardon:
У тебя степень сжатия двадцатьсемь или тридцатник, а не семнадцать как на нашем тракторе :pardon: :biggrin: А в плунжер не лезь раньше времени и насос не крути!
Сегодня взвесил вездеход! Делайте ставки!()()()
Был 2.540 кг
Был 2.540 кг
3.200 кг :blush:
Удалил 12 колёс жиговских и два моста жиговских, двигатель с кпп жиговсий.
Прибавил двигатель ниссан с кпп плюс раздатка нива. ()()()
кулибин64, Ещё гусеницы переделал :blush: :biggrin:
Я на этих гусянках взвешивал. ()
Кто угадает тому будет приз бутылочка морошковой.()()()
Кто не употребляет будет пиво нулёвка()()()
Миша, а на место удалённых колёс и мостов, что поставил? :blush:
баламут36, Напоминаю было 24 колеса и четыре моста! ()()()
кулибин64, Угадываю :biggrin:, 2.330 кг. :pardon:
кулибин64, Примерно 2.410кг :pardon:
стосорок восемь :ok:
Oleg, Приветствую! Уточни ()()()
Уточни
стописят четыре тогда. Не? :blush:
в смысле в минус
Уточни
в смысле в минус
Oleg, Получается 2386 ?
кулибин64, :pardon: не считал
Буду считать 2386 кг ()()()
считай не считай а морошковой наливать ты мне давно обещал :drinks::biggrin:
Я и говорю надо где то собраться! ()()()
Утром будет вес ()()()
кулибин64, 2250+-? а пузырь так хочется, а за ним ехать нужно? :biggrin:
:hi: 2285 :blush:
:hi: 2285 :blush:
Стопудов угадал, я про раздатку забыл вроде :biggrin:
:hi: 2285 :blush:
Ещё ящик синьки, закусь, полный бак и две опы + запаски и железки, а удочку на лося забыл! :pardon:
баламут36, одно колесо в среднем 14кг, мост 65 кг :ok: Дизелек тяжелее тазика на 50-60кг примерно :biggrin:
А вот от веса я сам в шоке!
(http://savepic.net/9138928.jpg)
Ближе всех подобрался баламут36, ()()()
Он все равно не пьет. Ему хватит поощрительных комплиментов :drinks:
А приз переходит, занявшему второе место, т.е. мне :preved:
Он все равно не пьет. Значит приз переходит, занявшему второе место, т.е. мне :preved:
Если он откажется, тогда приз за тобой! ()
Но для прикола ради, взвешу на механических весах, на которых первый раз взвесил. ()()()
:biggrin:
Был 2.540 кг
Стал 2.760 :blush:
кулибин64, Вертай всё в зад :blush:
АверС, Мы забыли учесть, дополнительный редуктор (пром.) изменения в карданах, радиаторы и так по мелочи +
батарейка больше нужна :biggrin:
Пить-то я не выпиваю, но дело принципа! :pardon:
:biggrin::biggrin::biggrin: Ага, дом за собой таскаешь и в шоке. Радуйся, что не больше. :biggrin::biggrin::biggrin:
Ну да. :blush::blush::blush: Мэнэ не трэба, но трэба шо бы было. :biggrin::biggrin::biggrin:
кулибин64, Ждём правильных показаний :blush: :biggrin:
да-да :good: и мою настоечку :ok:
https://youtu.be/Xzy3OM1DJGg
А я всё воюю с вибрацией, пятый раз кардан переделал почти победил. Найду нивкин кардан, поменяю шлицевую может победю вибрацию, мать её ети!!!!
Договаривайтесь.
кулибин64, оказывается на Нивкином кардане шлицевая обычная жигульская.
Dil, :hi: Я в курсе что обычная, мне надо найти от нивкиного кардана "мамку" :biggrin:
кулибин64, :hi: ,как тебе срочно надо у меня кардан был посмотрю завтра
Проверял сегодня расход топлива. Ездил по снегу с водой ну или наоборот. Накатал 10 км ушло ровно один час.
Заливал 10 литров после приезда слил остатки. На глаз осталось литров семь.
(http://savepic.net/9231606.jpg)
Видео.
https://youtu.be/ErSXbN_6WOE
кулибин64, это много или мало? Если за час то нормуль. Если на километры перевести - многовато. :wacko2:
koolakov, На километраж 30-35 литров на сотню это хорошо если учесть что накатал на второй и третей передаче, почти не включал четвёртую а ещё есть пятая для хорошей дороги.
Диаметр разворота.
https://youtu.be/80mah0-FnIQ
кулибин64, 3 литра за час :good:
кулибин64, :hi: Миша, ты его победил таки! :preved::drinks:
Не совсем. :blush::blush: Он ещё не плавает. :biggrin::biggrin:
votasum, Но по дну ездит!
Завтра помучаю по максиму и потом поеду на дальняк, ближниий, 55 км в одну сторону.
кулибин64, Сильно не мучай :blush: :biggrin:
АверС, Лучше его замучать у дома чем он замучает в тайге (Смайлик)
Ну да :blush::blush::blush: а то звиздовать из далёка :wacko2::wacko2::wacko2:
А что если так запаску приторочить?
(http://savepic.net/9207797.jpg)
:good: Тогда и бык не забодает! :biggrin:
:hi: Две! :good:
кулибин64, А сзади, справа и слева от двери не поместятся :blush:.
АверС, :hi: Нет не помещаются. Если только на дверь приторочить :biggrin::biggrin::biggrin:
Не, вид портит. Мордашка симпотичная. :good:
Dil, :hi: Я тоже так думаю. Пришпандорю я запаски на крышу наверное. :smile:
Там много влезет.:pardon:
кулибин64, , :hi: ,ты нашол шлицы с кардана а то у меня есть если надо завтра могу отправить
Егор-Урал,
Нашёл, :biggrin: Приезжай транспортёрку резать :smile:
кулибин64, Ты чё? ещё один гусеничник делать задумал? :shok: :shok:
:ok:
кулибин64, :hi: ,давно б прикатил но своя оказалась тонкая,теперь ищу :pardon:
:ok:
Наверное надо мне два крана ставить, или я чего то не догоняю. :smile:
:ok:
кулибин64, А ты делать то что хочешь? :blush: :biggrin: Если на кухню :blush:, то два :pardon: горячая и холодная :ok: :biggrin:.
:ok:
АверС, :hi: Это так прикидки к дальнейшей модернизации :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Чтобы уйти от тросовой системы. :smile:
:ok:
кулибин64, Один :pardon:
Не получится без жёсткой механической связи - при перетекании жидкости последовательно - не будет синхронизации по углу поворота из-за разных объёмов полостей гидроцилиндра
Один
АверС, Один, но двойной. :biggrin:
Длинный, :hi: Вот и я думаю что так оно и будет. :sad:
кулибин64, Можно на одном цилиндре поменять подключение РВД, пусть на одном ГЦ шток выходит, а на втором - входит :blush:, тогда объёмы будут одинаковые :pardon:
АверС, У меня так и работают г. цилиндры. :smile:
Опять не вариант - тогда усилие на штоках разным будет, и сильно разным. примерно раза в 2...
Вот как-раз трос (тяга, цепь) и уравнивает углы, передавая излишнее-недостающее усилие в этом случае.
Мои ГЦ на выдвижение: усилие 2 т а на втягивание 1.5 т :smile:
Длинный, Аргументируй :blush:
кулибин64, Возми два цилиндра одинакового размера. Когда мы нажимаем на один поршень с усилием 10 кг, другой поршень выдавливается с усилием 10 кг, потому что площадь каждого цилиндра одинаковая. Если площади разные, силы тоже разные. :pardon:
Пожалуйста:
F=P x S
P=const
S1= π x R2
S2= π x R2-r2
Пожалуйста:
F=P x S
P=const
S1= π x R2
S2= π x R2-r2
Всё, пора спать голова нихрена не варит :wacko2: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
S2= π x R2-r2
Длинный, S2= π x R2 :pardon:, площадь будет одинакова :pardon:
Ага, а ещё при копировании из Ворда надстрочный и подстрочный шрифт пропадает. :biggrin: :biggrin:
Длинный, S2= π x R2 , площадь будет одинакова
Не будет - при противоположном ходе штоков рабочими (напорными) будут противоположные полости, с разной площадью.
Длинный, Пусть на первый поршень( полость со штоком) давит рабочая жидкость, из свободной полости, этого цилиндра, она будет давить на второй поршень( полость без штока) и выдвинет шток второго цилиндра на тоже расстояние, что и задвинул первый :pardon:
Ну да, ещё Архимед этим вопросом озадачивался, погружая тело в ванну! :biggrin:
В этом случае - да, но тогда все краны многоходовые - к *уям, получаем схему "2 последовательных цилиндра с подачей рабочей жидкости и давления только в один" с равным усилием на штоках, но с геморроем в виде замкнутого объёма между цилиндрами.
КПП приказала долго жить. :sad:
Кто может помочь найти размеры посадочные КПП ВАЗ классика и КПП LD20 Ниссан ,чтобы заказать переходную плиту. Или пристрелить его "вездеход" как загнанную лошадь чтоб не мучатся. :diablo:
Круто. :blush: :blush: :blush: Но мы тебя без этого вездехода уже и не представляем. :blush: :blush:
Вот еще. :diablo:
Общественность не простит.
Если вездеход психологически утомил, то его надо продавать в надежные руки, которые продолжат начатое.
Потенциал идеи огромен и нельзя вот так запросто отказываться от нее.
кулибин64, а КПП поменять не вариант? Зачем так категорично с вездиком. Он ни в чем не виноват перед тобой.
Это нормальное отношение неравнодушного конструктора к своему детищу.... Я вообще недавно хотел фирму закрыть нафиг, ролик хитрый не получался. Время лечит.
КПП Ваз не ставь-дохлая она,лучше родную б/у поискать.
КПП Ваз не ставь
А УАЗовскою не приспособить. :blush: :blush:
Миша. Я тебе вариант говорил :ok: :hi:
Потихоньку делаю колокол для КПП ВАЗ .
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/06/11/e584d.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/06/11/84e1e.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/06/11/1081f.jpg)
кулибин64, а переходную плиту не вариант? Или в чем ещё заморочка?
koolakov, Жиговский колокол меньше по диаметру чем маховик.
Мудрю колокол. :smile:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/06/11/a15d0.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/06/11/43118.jpg)
кулибин64, Глобально!А если вместо этого,поставить коробку от газели?Она и крепче жигулевской и колокол больше.
Рэмбо, У меня нет газелевской КПП. :smile:
Маховик уменьшить?
Давай померяю
Давай померяю
leon10010, :hi: Уже нет необходимости. Спасибо.
Потихоньку делаю колокол.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/06/16/ab9c5.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/06/16/39497.jpg)
Сегодня примерял колокол к КПП и к дизельку :biggrin:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/06/17/b9453.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/06/17/b59a7.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/06/17/4dc99.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/06/17/94767.jpg)
кулибин64, А буква" Х" зачем :blush:.
АверС, Это не х, это верХ отметил :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, А колокол классно сделан. :good: :good: :good:
votasum, :hi: Ещё только на прихватках. :smile:
Почти доделал колокол. :smile:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/06/19/75c4c.jpg)
кулибин64, ну этот не расколется :ok: :hi:
кулибин64, Пора тебе менять профессию, :blush: :blush: :blush: токарей катастрофически не хватает. :pardon: :pardon: :pardon: Пора тебе на перековку. :blush: :blush:
Dil, :hi: Тоже надеюсь. :biggrin:
votasum, :hi: Я лучше в пожарке буду работать! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
:biggrin: :biggrin: :biggrin: Дык нервная работа то :blush: :blush: 26 часов на одном боку, не каждый выдержит. :biggrin: :biggrin:
На другой бок перевернут. :biggrin:
кулибин64, Просто шедевр. :good: :hi:
димдимыч62, :hi: :biggrin: Стараюсь.
КПП готова послезавтра буду ставить :smile:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/06/25/1bc1c.jpg)
кулибин64, :good:
кулибин64, :shok: :wacko2: :good: :good: :good: :hi:
кулибин64, Дааааа Мишань, красава! :good: :good: :good:
Вчера покрасил КПП и поставил.
За цвет не пинать! Какой нашёл таким и покрасил. :biggrin:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/06/28/bd6bc.jpg)
Ну мож хоть разик :blush: :blush: :blush: Пиннуть. :blush: :blush: В красный надо было, мощность увеличивает. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, так этому колоколу по идее можно теперь любую КПП при надобности прикрутить. :ok:
вовочка, :hi: В принципе да, можно при желании поставить. :smile:
кулибин64, Нормальный цвет :blush:, светло-синий :pardon: :biggrin:.
АверС, Я тоже говорю нормальный главное экологичный :biggrin:
Млять загвоздка опять вышла. нет кардана в нашей деревне нивовского, всю деревню сегодня объехал :sad: придётся район бороздить :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Кардан нашёл, поставил, всё фунциклирует нормально. :preved: :smile:
кулибин64, :hi: рисуй видеоотчет :smile:
Прокатился за клюквой :biggrin:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/09/22/87587.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/09/22/36b98.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/09/22/61a38.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/09/22/eb638.jpg)
кулибин64, :good:
Ведра где полные? :biggrin:
кулибин64, :good:
koolakov, :hi: Фоткал когда приехали, а потом телефон сдох. :blush: :biggrin:
кулибин64, Михаил, ну как всегда. :pardon:
Не-е-е , как обычно, но клюквы видать набрали. :biggrin: :biggrin:
Есть маленько :biggrin:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/09/23/920e1.jpg)
Модернизировал домкрат (подсмотрел у МихаТТ)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/31/58955.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/10/31/7f9b0.jpg)
кулибин64, Ротор от гены загубил :biggrin: Клыков не лишка ? :blush:
В асфальт зачётно входить будет! :good: :biggrin:
я просто в подошву джека три болта на 10 завернул, результат - работает, не скользит!
хай-джек лежит - подошва ничего не царапает.
В болоте с брёвен сто процентов не соскользнёт :biggrin:
кулибин64, Надо испытывать :blush: :biggrin:
АверС, :hi: Пусть лучше ржавеет :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, :hi: ,где ты умудришся застрять в болоте,на своих гусянках,лес помоему и не рос :smile: и бревен не найти :biggrin: ,т.что, пнево подушку сконструируй эфекта больше и бревна возить не надо..
Егор-Урал, :hi: Вот здесь немного встрял сел между большого бревна. :biggrin:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/11/05/4207c.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/11/05/6bca4.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/11/05/ae956.jpg)
кулибин64, Так и не переехал через мостик?
Александр69, Лень стало мужикам деревья валить, решили ехать другим путём. :biggrin:
Немного изменил " мардашку" вездеходика. :smile:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/11/23/90c7f.jpg)
И ишо :biggrin: :biggrin: :biggrin: :smile:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/11/23/d5d12.jpg)
Деревоотбойники штоль? :blush:
АверС, :hi: Ага :biggrin: Надоело менять фары и зеркала, На складе (вторчермете) пятёрочные кончились а когда подвезут не известно. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, Камеру заднего вида поставь :pardon:.
АверС, Поставил бы да нету :sad: :biggrin:
Однако появилась мысль сделати подобный но двухзвенный вездеход с ломающейся рамой. В данном случае думаю что дифы проходят дольше чем на моём, хотя я еще ни одного не сломал
Наткнулся в теме.Не сделал ?
didulya2405, :hi: Это вроде не я мыслил :sorry: :smile:
didulya2405, напиши Егорову в личку :ok:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/12/05/a3811.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/12/05/a30a5.jpg)
Сварганил сегодня отстойник для соляры быстро разборный. :biggrin:
сухопарник!!! :rofl:
Я даже не знаю что такое :blush:
Привет.А гуся из чего сделана ?.спс
кулибин64, Без сепаратора (даже простейшего ) это просто банка :pardon:
а так? :blush:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/12/05/44cf0.jpg)
Из трубы водопроводной Д35 мм, кругляк Д12 мм, Транспортёрка Тол.10мм Шир. 250 мм. Общяя ширина 700 мм.
Я понимаю, это для откровенной воды. :biggrin:
вовочка, :biggrin: Теперь понял :hi:
Ёмкость банки :pardon: перебаламутит и половину г... всё одно захлебнёт :ok:
перебаламутит
А если медленно лить? Или банку взять двухлитровую? :shok:
АРКАДИЧ, А дальше ещё два фильтра соит. :smile:
кулибин64, , :shok: ,ччето гдето я пропустил, :biggrin: ,ты еще и самогонку гониш походу,или находу ?
Сегодня сфоткал что получилось с "сухопарником" :biggrin:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/01/06/ed29d.jpg)
Выгнал на стоянку
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/01/06/4550d.jpg)
Отстоялось грязь из баков.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/01/06/aed51.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/01/06/9199c.jpg)
Вывел воздухозаборник.
Выгнал на стоянку
кулибин64, Много, у тебя, техники :blush: :biggrin:. Зажиточный :pardon: :biggrin:.
Выгнал на стоянку
АверС, Буханка не моя :blush:
кстати, вот недавно попалось - http://ali.pub/25dru1 :hi:
Три с полтиной , а потом фильра на замену по 700 р https://clck.ru/CUj6Z ... накладно однако :pardon:
Дешевше такой https://clck.ru/CUj9D да же с расходником подороже https://clck.ru/CUjAE .
А поковыряться , еще дешевле найти можно :ok:
Тока сомневаюсь я , что Миша за свои кровные банку поменяет :biggrin:
Извиняюсь, обычный фильтр от дизеля не проще? Мой стоит 400-600р, внизу резьба под датчик воды. Тысяч через 30 его менять можно.
У меня саляра сначала попадает в банку, потом в фильтр грубой очистки, затем в фильтр тонкой очистки а потом в ТНВД .
Банка нужна для быстрого удаления грязи. Дёшево и сердито :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Не в банку, а в отстойник! :diablo: :biggrin:
баламут36, :hi: :biggrin: Ну да в отстойник :biggrin: в банке только деньги отстаиваются :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, :hi:,лиш бы в лесу эту банку какой нибудь сушиной не вынес , :biggrin: ,надо запасную возить
Dil, А прикручивать его к чему , опять Мише арматуру изобретать ? :pardon:
:biggrin: :biggrin: :biggrin: ...
сомневаюсь я ...
кулибин64, Запасная обязательно нужна :blush:.
И метров дцать шлангов , в лесу ободрать по бортам и на углах избушки ... как два пальца :blush:
Там арматуры всей одна трубка с резьбой. Или на разборке самая ненужная железка. Но банка всёж ловчее :ok: :good:
Dil, Да вы батенька оптимист :good: :biggrin:
Dil, правильно советует, на разборке 500р фильтр с кронштейном, с лягушкой, со сливом или ввертышем датчиком.
Сам фильтр выкинуть, новый за 250р купить.
(https://q2.s3.jc9.ru/filecpd.php?u=aHR0cHM6Ly9kYXRhLmpjOS5ydS9pbWFnZXMvX2pjdHJhZGUvMjAxNzA4LzA1LzAwNjAwOC9qY3RyYWRlMTUwMTk0MTc0Ny01NTIyNS02MTY2NzMuanBn&tp=custom&w=360&h=270&s=1&l&nocrop&sc=05a05&ver=2)
(https://q1.s1.jc9.ru/filecpd.php?u=aHR0cHM6Ly9kYXRhLmpjOS5ydS9pbWFnZXMvX2Jhc2VwYXJ0cy8yMDE3MDkvaW4xNTA1NzM0ODkxLTMyMTc2LmpwZw==&tp=custom&w=360&h=270&s=1&l&nocrop&sc=8b88c&ver=2)
Вот вы со своими железками лезете, тут другой подход, плюсом прозрачность! :good: :fool: :biggrin:
Извиняюсь что вмешиваюсь,Камаз тонкой очистки два бачка плюс подкачку купил и забыл...Та подкачка которая сверху на фильтре гоуно.
купил и забыл
какое страшное слово "купил" :pardon:
На тебе слащавое "приобрёл" :biggrin:
купил и забыл
Самое лучшее "подарили" :smile:
Надо посмотреть в загашниках, где то встречалось. :blush: :blush: :blush:
votasum,
:blush: банка ?
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/02/11/3bffd.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/02/11/7eefd.jpg)
Миш то или не то.
votasum, :hi: Серёга спасибо, но у меня есть фильтра, даже с подогревом. :smile:
кулибин64, когда уже выедеш? покажеш какой нибудь поход ,снега то поднавалило все сравняло можно и на далняк куда нибудь на рыбалку :biggrin:
На восток :preved: утрем нос шерпам :sarcastic_hand:
Егор-Урал, Евгений 010, :hi: Жду КПП пятиступку классики. :smile:
кулибин64, ну как там дела обстоят :hi:,нашел коробку то?как погода,не сдувает крыши с домов как у нас? :shok:
Евгений 010, Всё идёт своим чередом. :biggrin: КПП пока не нашёл :sad:
Вот почти слепил сани, чтоб собаку за собой таскать :smile: :smile: :smile:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/03/17/4414f.jpg)
Осталось дышло сделать и ящик, куда рыбу складывать :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Евгений 010, Ты случайно не знаешь где в Сыктывкаре лазерная резка есть? :smile:
кулибин64, https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=tablet-alps-full_elink8321_emmc-ru&dcr=0&ei=fj2tWsaANcOF6ASlxxA&q=%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80&oq=%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D1%81%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80&gs_l=mobile-gws-serp.1.0.0i7i30.34024.36030..37407...0....734.1444.0j2j4-1j0j1..........1..mobile-gws-wiz-serp.......0.SbWZiZyRwbk%3D
баламут36, :hi: Да шарился по интернетовским адресам, а на самом деле нихрена там нет. Заказывай нарежем привезём из Питера, Москва и так далее.
Привет земляки! Нет у нас лазерной резки, тем более для толстого железа т.к. сам станок стоит до 6 млн. + весьма дорогое текущее обслуживание и расходники. У нас нет трафика способного окупить такую машину. Плазма то едва оправдывается.
кулибин64, хотел сказать предложить смз,но кортайка уже сказал все,сам я таким вопросом не задавался. :sad:
Есть же вроде у нас шарага краны башенные делают,может у них че есть.да наверное никто заморачиваться не будет.
Евгений 010, А где эта шарага находится ты знаешь?
Режь резаком или на фрезере. :hi:
Буду резать электроножницами :smile:
кулибин64, тёзка, плазморез весчь! :good: Ну деньги, да... Недоплати внукам и облегчи себе жизнь, порадуйся, позволь себе. :good:
Не, внуки это святое :smile:
Сани готовы тестовый выезд:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/03/24/01d59.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/03/24/dce5d.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/03/24/d2084.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/03/24/893d3.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/03/24/e7091.jpg)
кулибин64, Как прошёл выезд? Видео есть? Рассказывай :blush: :biggrin:.
АверС, :hi: Тест прошёл хорошо. :biggrin: Видео не снимал :blush: Снегу в эту зиму очень много, вездеход валится на всю высоту гусянки :wacko2: Но прёт как корабл :smile:
кулибин64, :hi:.
Клиренс не маловат у саней? Вроде грейдеруют по маленькую. :biggrin:
Сколько нагружено на сани? :good:
koolakov, :hi: Делал чуть выше вездехода, грейдерует немного но думаю не критично. Нагружено примерно 250 кг. Мотособака запаски и три двадцатки топлива. :smile:
koolakov, :pardon: А у нас, в этом году, снега мало :blush:.
кулибин64, мощно мощно :good: ну как же без видюхи :sorry: удивляюсь я конечно твоему размаху,снега думаешь много в этом году? :biggrin: судя по сугробам во дворе не много вроде :biggrin: Сам я жаль в этом году без гусянок :sorry: так бы потоптал снег.весна что то не приходит :wacko2: Кулибин ты этооо дааавай видио снимай в,следующий раз :drinks:
кулибин64, :hi: Прицепное труба 30? Пружинный демпфер стоит?
Александр165, :hi: Труба 25 демпфера нет. :smile:
Транспортировка на сцепке :smile:
https://youtu.be/zVl9yyaIJCs
кулибин64, Скорость хорошая :biggrin:. Куда перевозил? Поближе к лесу? :blush:
АверС, Ближе к речке :smile:
кулибин64, Он же может утонуть :shok: :biggrin:.
На вездеходе только добраться до речки а по речке на собачке. :smile:
Вопрос: Вот эта бяка случайность или это расходный материал? Подушка раздатки.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/09/28119.jpg)
кулибин64, судя по виду это время ей пришло. Сколько эксплуатировал раздаток, такой беды не наблюдалось.
Даже на Ниве 85 года родные были. Так и продалась. :hi:
koolakov, :hi: Понял :smile: Буду надеяться что так. :smile:
Прокатился на рыбалку. По целине 43км + 15км по бетонке в один конец. Снег тяжёлый, почти всё время на первой ехал. И пару раз пониженную включал. Из поломок подушка в раздатке, бонусом разбитая фара и зеркало. :smile:
Фотки:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/11/2ea92.jpg)
Речка Коин.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/11/2e25f.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/11/d030a.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/11/de8b0.jpg)
Бурильщик с бурилкой :biggrin:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/11/5d36d.jpg)
Рыбак с рыбкой :biggrin:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/11/6051b.jpg)
Пасхальный обед :biggrin:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/04/11/278e7.jpg)
Два Минтяя :biggrin:
Видео:
https://youtu.be/ot2qDnTIPSA
Видео:
https://youtu.be/0ZEmY-DTCo4
В обратный путь.
Видео:
https://youtu.be/daf8QqQiMHw
Работа бурильщика с бурилкой :biggrin:
рад видеть твою рожу :preved: осталось две недели :diablo: :diablo: :diablo: :biggrin:
кулибин64, А где рыбы? :biggrin:
Работа бурильщика
кулибин64, лёд пористый что ли?
Александр 69, Смотри выше :biggrin:
Работа бурильщика
Dil, Лёд обычный. На ручном буре долго сверлишь. :smile:
кулибин64, :hi: Миша вот это реально боевые условия :biggrin: ,не зря ты его до ума доводиш ,теперь пора и на Ворыкву ,а где весляну переехал?
Егор-Урал, :hi: В Вожаеле переезжал.
кулибин64, :hi: ,Миша где можно глянуть конструкцию вашего пило-бура :good: ,надо такой в хозяйство :biggrin:
Егор-Урал, Это не мой бур. Фотки если надо, могу сделать.
Да там редуктор - спец-приблуда.
Ищи поиском "приставки для "штиля" - мотобур", и найдёшь.
У меня знакомый взял штиль гайковёрт, приладил к нему шнек от бура и не нарадуется :ok:!
Обратно домой :biggrin:
https://youtu.be/HsGwO_0yPAM
Грохоту наверное было :wacko2:
Гусянки не жалко?не портятся?
Евгений 010, Нет грохоту не было практически.
Гусянкам пофигу такие пробеги а вот колёса (катки) жрёт если нет смазки (вода, грязь,снег)
Вот
Может правда из люмишки отливать наловчиться? :blush:
Не, люминий для меня вообще не реально :sad::sad::sad:
За день можно десяток траков отлить неспеша, в стальной кокиль.
В песок - обрабатывать потом долго.
Но расход металла.. :pardon:
Прокатился за клюквой в разведку :biggrin:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/09/19/f86ca.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/09/19/acf75.jpg)
Пришло время менять резинки на звёздах :smile:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/09/19/32f0c.jpg)
Пробил натяжное колесо гусянка пытается разуться на поворотах но ни разу ещё не разулся.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/09/19/853ea.jpg)
Мишань, вот смотрю на твою лошадку и всё пытаюсь представить какой титанический труд ты в это вложил! :hi:
кулибин64, опасная ситуация к проколу покрышки :blush:
Dil, :hi: Когда интересно и в радость то он не титанический :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Александр165, Стоит проехать прямо метров 5-7 и гуся снова на месте. :smile:
Миша, опиши и сфотай поворотные узлы тележек. :hi: Если не в лом.
leon10010, :hi: хорошо.
Фотки:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/09/20/439a9.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/09/20/6ccf8.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/09/20/61cd2.jpg)
Поменял резинки на звезде новый вариант :blush: :biggrin:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/09/20/c4a60.jpg)
Так меньше изнашивается резина. А передние звёзды пока в норме, на них меньше попадает грязи,песка. :smile:
кулибин64, Обтянуть бы их износостойким материалом :blush:.
АверС, Нет смысла обтягивать, :biggrin: левая звезда уже год так работает и всё нормально :good: :smile:
leon10010, Нарисовал как смог :blush: :blush:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/09/21/64d07.jpg)
кулибин64, :hi: ,Миша ты вездеходчик со стажем,нужен твой совет по эксплатации,на гусеничник с переднеприводной коробкой мост класика,хватит момента в ебе-х ползать илиили надежней будет добавить раздатку,чтоб он на пониженной вылазил потихоньку,коробка автомат
Егор-Урал, :hi: переднеприводная слабовато будет, хотя от массы многое зависит. Проще обычная мкпп и рк желательно. :ok:
Александр 69, :hi: непонял, новый кипач с переднеприводной коробкой ,через раздатку,вон какие колеса крутит,а тут звезды,ттх,такая ,двигатель с переднеприводной коробкой автомат,задний мост класики звезды,диск класики,скорость и так не большая,но просто чтоб коробку в тяжолых условиях не палить целесообразно от нивы поставить рк,или уже лишний узел ?
Егор-Урал,
С переднеприводной очень тихо будет.
У товарища такой сделан, 08 кпп и волго мост. На 5й около 25км/ч бежит, но впринципе без подвески нормально.
На автомате будет норм, себе сейчас такой делаем :ok:
Егор-Урал, :hi: Я думаю что хватит за глаза одной переднеприводной КПП. У меня стояла переднеприводная мне было мало скорости. :smile:
кулибин64, :hi: ,понял спасибо будем пробовать без раздатки,химичить ,хочу на КОин! :biggrin: ,gudvin, а с коробки на мост кардан ставите или можно родную палку оставить
У товарища с коробки ШРУС на мосту крестовина.
Обороты такого кардана в 4 раза ниже чем на машине, поэтому можно хоть как делать.
Мы ещё не дошли до трансмиссии :pardon:
Миша, сао! :hi:
кулибин64, :hi: , Миша вчера мимо княжа ехал,хотел звякнуть а телефон у компа оставил поплевался :biggrin: ,твои звезды хотел глянуть, какой шаг на гусе? шаблон еще висит?когда будеш в городе?
Егор-Урал, :hi: (http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/11/11/64b38.jpg)
Это по центрам траков.
Шаблон лежит где то на полке. Даже не могу сказать когда буду в городе.
:biggrin:,
понял спасибо! подморозило , ты никуда не ездил по такой погоде или снега ждеш?
Егор-Урал, Пока не ездил, в лесу нихрена нет у нас ни дичи ни зверя. Реки замёрзнут тогда покатаюсь. :smile:
Чтобы не простаивал вездеход, слепил из того что под руками было, для чистки снега.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/12/22/18877.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/12/22/5d2a2.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/12/22/ae4c8.jpg)
Видео :biggrin:
https://youtu.be/D39pWEjtR-Y
кулибин64, Оторвать можно :blush: и потерять :pardon:.
АверС, Скорей телега оторвётся чем нож. :biggrin:
кулибин64, я сошку рулевую на тракторке отломил... руками на месте - просто :blush: попытался колёса вывернуть - :pardon: :sorry:
Длинный, у меня скорей скребок чем нож :biggrin: оторвёт значит снова приварим :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, Следы в тайге заметать будешь? :biggrin:
АверС, Надоело скидываться на трактор. А вокруг гаражей для себя почистить не накладно. :smile:
Ну и калымнуть у других. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, :hi: ,Миша, тема у тебя очень объемная, мне долго искать. Где глянуть, как поворачиваешь свои полурамы, как система поворота работает, и как рассчитал, чтоб ничего не свернуть и легко управлялось?
Егор-Урал, :hi: Мне точно так же надо рыться в теме :sad: 120 км не так уж далеко, приезжай посмотришь потрогаешь прокатишься :smile: :ok:
кулибин64, :hi: ,ключевые слова! прокатишся, :biggrin: ,приеду на ентой неделе!
кулибин64, :hi: ,миша куда пластик прикупил ,и по чем мене тоже надо :biggrin:
Егор-Урал, :hi: Пластик для бурановских саней другану. По 150 р за килограм.
кулибин64, :hi: .спасибо мне тоже на лыжи самый раз.
Сегодня чистил снег вокруг гаража и третий раз утонул :biggrin:
https://youtu.be/pyBPjmVRr5U
Фото ямы.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/11/13/eab5e.jpg)
кулибин64, Нормальная ямка, ты хоть кол в неё вставь. :biggrin:
Нормальная ямка,
:sorry: https://www.youtube.com/watch?v=3Yd4sADNTNI
:blush: :biggrin:
кулибин64, Мишаня, ну ты и непоседа. :biggrin: :biggrin: А ведь знал что там яма. :blush: :blush: :blush:
votasum, Серег , можно подумать ты с полными сапогами после небольшого дождика домой не приходил :sarcastic_hand:
У нас только размер луж и песочниц меняется во времени .
Хочу такой масляный бачок сделать для гидравлики, с фильтром масляным от жигулей
Миша, у тебя фоток не сохранилось бачка самодельного с 104й страницы ?
https://tehnoforum.com/index.php?topic=77.1545#quickreply
gudvin, :hi: Сохранились.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/12/16/d3ec9.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/12/16/bea66.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/12/16/3c0c7.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2019/12/16/d0714.jpg)
кулибин64, :hi:
С уазовским фильтром хочу бачёк для ГОРУ сделать.
