Техника => Пневмоходы => Классическая компоновка => Тема начата: bruc от Ноября 14, 2015, 00:04:46
Добрый день всем.
Есть большое желание построить вездеход 4х4 на подвеске мазуркевича.
ТТХ
1.Lifan 15л
2.вариатор сафари
3.коробка Ваз08 в роли раздатки.
4.мосты передние от нивы
5.рессоры от волги с ушами
6.Колеса камеры ОИ25.
7.рама пространственная с кв.трубы
8.база по осям 2200 как у короткой нивы
Расчетная масса 500-550
расчет скорости (вариатор сафари ПЧ 1:3,6)
макс при 3000 об.мин 50км в час
мин при 3000 об.мин 3км
Поворотный кулак.
Изначально хотел переделать передний от Ваз08 приварив от классики часть поворотной сошки.
Но покрутив заднюю ступицу причем посадочные как на кулаке Ваз08 навели меня на мысль изготовить и на перед .
Остается вопрос где должна быть ось поворота ровно по центру шруса или смещена в ту или иную сторону ???
Прошу высказываться на этот счет.
редуктора пока под вопросом оставлять нивкины или ставить с двумя короткими шрусами.
цена одного 4,5 тыс.руб + доставка .
пока думаю изготовить оправку и сварить самому.
Кто может рассказать как рассчитать длину палки
между внутренним и наружным шрусами
чтобы при работе подвески не вырывало ???
Заранее спасибо за критику и советы .
Маторчик с вариатором хочу заказать здесь http://qp-moto.ru/
У кого есть отзывы про этот магазинчик ???
Сам понимаешь, что по центру шруса. В смысле очень желательно.
Да никак. Палка не должна двигаться в ганате в идеале. Реально двигается, но чтобы не вырвало, для нивской гранаты кажется 50мм ход. П/ось должна быть параллельно рычагам, центры шрусов совпадать с осями рычагов. В идеале.
BRUC, лучше всего нарисовать, тогда всё станет понятно :good:
DIL
Михаил я проверял в трёх поидном шрусе ход в районе 40мм где обычные шарики и того меньше примерно 35мм.
Если центра шрусов будут по центрам рамы то при ходах подвески в идеале вн.шрус должен остаться без движений ?
Я правильно понял ?
Михаил ,
а если привод будет длинней то есть центр вн.шруса будет в нутри рамы соответственно рычаги параллельно привод тоже .
Или надо строить макет например из картона и прикидывать ?
подправил немножко картинку .
15Лс мотор с катушками и стартером стоит как литровый контрактный японец. :shok: И вариатор раза в два дорлже акпп.
Я бы лучше оковский мотор поставил если меж ним и стационарником выбирать. Дешевле в 2-3 раза, нормальный генератор, печку можно сделать, вес такой же.
Добрый день всем.
ТТХ
1.Lifan 15л
2.вариатор сафари
bruc, При расчёте скорости, принимай п.ч. вариатора =1. Желательно, после вариатора, понизить еще.
ED. оковский мотор есть с коробкой. куплен давненько я его хотел на 3-х колесник ставить вместо днепра.
Откровенно не решился на ту раму ставить.
АверС,
Сергей Анатольевич долго искал ПЧ на вариатор многие писали верхний предел 1 нижний 3,6-3,7 соответственно при расчетах исп.эти цифры.
В ТТХ я указал коробка 08 будет играть роль раздатки в ней понижения думаю достаточно.
Больше интересовал верхний предел. так как приходится ездить по дорогам общего пользования.
максималка
3000:1(вариатор):0.784(5пер коробки08):3,7(ГП коробки 08):4,3(ГП моста)*3,5м (окр.колеса)*60мин получаем 50,4 км/в час
минималка все тоже самое только ещё 3,6 вариатора и 3.636 первая передача коробки.
Передаточные числа передач
ВАЗ 21083
первой 3.636
второй 1.95
третьей 1.357
четвертой 0.941
пятой 0.784
заднего хода 3.53
главной передачи 3.7/3.9
Косяком пошли... У меня такая же петрушка уже год как на полу разложена... Сегодня еще на 10 тыр железок сгрузил... :sarcastic_hand:
bruc, скорость 50 многовато кажется. :blush:
Из картона вырезать ничего не надо, для этого есть чертилочки. Например Компас или Солид, по вкусу.
Покрутив от классики поворотную сошку склоняюсь к самодельному поворотному кулаку.
В котором можно учесть центр оси для правильной работы шруса как писал Михаил.
Остается вопрос по креплению рессор насколько это принципиально .
Прошу комментировать .
А в чём вопрос то?
bruc, кажется вам стоит почитать как строится подвеска. Углы там всякие...
А в чём вопрос то?
Михаил .
Я больше практик с теорией начинаю только сейчас просчитывать чтоб не пришлось переделывать.
На 3-х колеснике мне пришлось очень много переделать чтоб получился проходимый пневматик.
Где можно почитать по устройству и расчету ?
"Вот теперь тебя люблю я..." (С) :drinks: Ща появится Аркаша, он знает где правильная книжка лежит :ok:
BRUC, DIL Скорость 50 км/ч, тем более на подвеске, очень даже и неплохо :good: а помогать в этом будет 5-я передача в КПП 08-ой.
У меня на Веснеходе стояла КПП от Оки к качестве раздатки, и 5-й скорости - ох как не хватало!
Алексей, а числа трансмиссии у тебя самое то :biggrin: как раз для 15-ти сильного Лифана. И вариатором в дальнейшем будешь приятно удивлён.
Анатольич
По ПЧ трансмиссии долго выбирал между коробкой 08 , оки и раздатки Нивы .
08 больше приглянулась разница в массе 10 кг между окой цена запчастей невысокая.
В случае поломки покупаешь новую и в перед.
С вариатором немножко знаком по скутеру 9лет эксплуатации где и что мазать знаем.
У меня до сих пор сомнение , что 15л разгонят до 50км ну разве скрутой горки :biggrin:
10 лет ездил на 3-х колеснике без подвески на камерах.
У меня есть два колесика ОИ25 вот тема http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2267&highlight=
29 кг получилось 4х слойная возможно на лето пойдет время покажет.
bruc, подъёмы и горки на трассах есть везде, но у меня и с 13 л. с. (Хонда 390 см куб.) по равнине ехало под 50 км/ч на Оковской коробке даже. И пусть в гору едет 30-км/ а под гору 50, то общее то время в пути сокращается :biggrin: У меня тоже стояли ОИ-25, но без подвески :sad: (мож поэтому потом цельнорамный и построил :pardon:)Вот моя тема http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2315.0 если интересно :blush: там, правда, фотки не все сохранились, т. к. фотохостинг неподходящий я выбрал :pardon:
Так что твой с 15-ти л. с. и 08-й кпп побежит и 60 км/ч :biggrin: не сомневайся!
bruc,
привет!
Ты откуда с ленобласти то?
РОМАНЮК привет.
с Каменногорска
Анатольич спасибо за коментарии , я склонялся к Ока коробке из за малых размеров но разница между 08 10кг и +08 у меня 5 передач.
Почитав немного твою тему возникли несколько вопросов.
1.как работа трансмиссионного тормоза ? с крутой горки не крутятся колёса в разные стороны из за разного сцепления с дорогой ?
я склоняюсь к двум штатным от 08 на передние колеса .
2.Как по развесовке Вашего веснехода. передок не сильно загружен ?
Я хочу средне моторную компоновку примерно как на Хищнике причем ДВС с вариатором смещенным к заднему мосту так как спереди буду сидеть сам .
Может кто нибудь ещё скажет на эту тему что лучше загрузить морду или зад ???
1. Сделав трансмиссионный тормоз, ни разу не задумывался о колёсных тормозах. Ещё в 80-тых, когда делали пневматики в основном на камерах, на переломке у меня стоял тоже трансмиссионный тормоз (барабан от мотороллера - хватало :smile:)
Тут главное тормозить нежно, не рывком. Если давануть резко на скорости, естественно можно в трансмиссии что-нибудь порвать.
Колёса при торможении в разные стороны не крутятся. Пробовал даже по скользкому снегу под небольшой уклон, только, повторюсь, плавно надо.
2. По развесовке. Конечно, на Веснеходе передок больше нагружен, тем более водитель и пассажир рядом сидят. Тут ведь исходить нужно из того в каких условиях вездик жить будет. Если нужна бОльшая проходимость, то нужна среднемоторная компановка, как у Remix 13-го, а если груза немного возить, то двигатель и на заднюю часть рамы можно водрузить :biggrin:
bruc, на эту тему было много копий сломано, к единому мнению не пришли. Могу сказать своё. Я делал с развесовкой 50 на 50, это даёт максимальное сцепление на бездорожье и в разумной грязи. Если машина едет по экстремальному снегу/болоту, то тяга должна сильно повышаться, соответственно перёд задирается вверх, значит его нужно больше нагружать, ну как у тракторов. Всё зависит опять же от условий эксплуатации :pardon:
Так что твой с 15-ти л. с. и 08-й кпп побежит и 60 км/ч не сомневайся!
1.Lifan 15л
2.вариатор сафари
Если вариатор сможет раскрыться, то побежит.
У меня точно такая-же схема только двигатель 21 л/с, нивовские редуктора пришлось заменить лопнули на ровном месте практически сразу вот тема: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5294.0
Как будут уживаться передние мосты от нивы и рессоры волга
Как-то так:
(http://s003.radikal.ru/i203/1206/6f/65e45c43a8bd.jpg)
Передний мост (редуктор) НИВА именно там, где он и должен быть..
Так вот же, раскрывается :biggrin:
(http://s020.radikal.ru/i703/1511/87/80fee031aeab.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3JhZGlrYWwucnUvYmlnLzQwNTAyNGYyZDM0MTQzMGVhYzRjNzVkOWZiYjcyNjA1)
А нивовские мосты 15 лошадей выдюжат :ok:
Будем надеятся,я тоже так думал
RIAZAN
RIAZAN передние редуктора будут самодельные с двух сторон короткие шруса фото на первой странице .
готовлю оправку для сварки фланцев .как будут готовы выложу фото.
Мосты от классики работают даже на ободрышах лаптя с такойже компановкой единственное моторчики 13-15л .
6-8 лошадок у тебя оказались лишними
Кто знает про вариатор Арктик ?
Если смысл ставить на ЛИФАН его вместо Сафари ? разница в цене чуть больше 1тыс.руб.
По ведомому советуют ставить от Тайги , бурановский как расходник качество страдает.
К Лифану Каюр (ведущий шкив) - в самую тютельку :biggrin: А про остальные :pardon: тут главное, что ведущиуй должен начинать работать почти с низов.
почитал вчера на WWW.SNOWMOBILE.RU это копия с какого варика.
при тесте на 9000 об разлетелся хотя на многие варики по госту 12000 об.
согласен Лифан таких оборотов не выдаст , с экономлю рубль куплю сафари.
Подготавливаю под сварку передний поворотный кулак по методу VALDEMARa .
Как советовал Михаил пытаюсь выставить чтоб ось шаровых совпадала с осью поворота шруса.
Если крепить верхнюю часть поворотной сошки от классики в отв.крепления тормозного цилиндра то получается идет смещение от центра не совсем понятно на сколько это критично .
Не нашел информации где центр шруса как правильно его высчитать .
На стадии сварки я ещё могу подложить пластину между ступицей и сошкой от классики.
восьмёрочный шрус? могу точно сказать - по центру сепаратора. принимаем то, что у него осевые перемещения сепаратора нулевые, он только вращается вокруг своей оси.
кондуктор нужен
по чертежу 28 мм получается, если отталкиваться от центра шаровой/по центрам отверстий болтов
Nitro, у тебя была хорошая книжка про тов. Акермана и Ко, кинься ссылочкой. Здесь нужно именно это для начала. bruc разберётся, потом порисует что будет делать. Иначе сначала сваяет, а потом... :sad:
Dil, всё на сайте было, то чего лишились сравик с буквожором
Раздел 2 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5kb3dubG9hZHMuaXppa2FzdG9tLmluZm8vYXJ0aWNsZXMuaHRt)
bruc, почитай это хотя бы http://www.downloads.izikastom.info/articles/article_2_1_suspension_tips.pdf
Иначе потом придётся переделывать. Почитай, порисуй сначала. Тогда станет понятно как железки между собой скреплять.
порисовать вместе можем
DIL
NITRO
Михаил , Андрей спасибо за информацию надо почитать и все взвесить на стадии постройки и сварки.
посмотри как у меня на ниве было сделано
нива (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS5pemlrYXN0b20uaW5mby92aWV3dG9waWMucGhwP2Y9ODQmYW1wO3Q9MTc5MiZhbXA7c3RhcnQ9NDAjcDgyNzc=)
А готовую машинку можно посмотреть. :blush::blush::blush:
она готовая, только без кузова. отдана клиенту
NITRO
Андрей посмотрев на самодельные кулаки на багги используют шарнирные головки .
Насколько шарнирная головка приемлема на пневматиках ? может кто использовал ?
а почему нет? ты же можешь использовать всё что угодно, лишь бы было максимально живуче, и минимально по деньгам.
возьми обычный белебейский болт от подвески классики М12х1,25 - на выбор есть любая длина. выточи из Д16Т две шайбы, и надень эту ШС на шайбы. узел легче, проще и надёжнее. не любит когда грязь попадает, но это тоже решаемо.
можно брать шарниры типа ШСП и точить для них втулки - тогда вообще красотень, ШСП достаточно дешёвые, сварил один рычаг и меняй раз в цать лет ШС-ки. главное не забывай смазывать.
(http://zapchasty.tradicia-k.ru/images/products/860.jpg)
Это кто такой? :shok:
NITRO
Андрей не совсем понял с шайбами и болтом.
С ШС и шарнирными головками знаком .
Есть даже дюймовые соответственно и спрашиваю , при желании можно пыльник надеть.
Сейчас шаровые и наконечники с Китая .
Это кто такой?
завод в г Белебей выпускает метизы для ТАЗа.
NITRO
(http://www.manxgallery.org/gallery/albums/album29/P1010016.sized.jpg)
(http://cdn3.volusion.com/frvnx.fatkq/v/vspfiles/photos/HEIM78-2.jpg)
NITRO Андрей
есть желание сделать одинаковое расстояние крепления рессор от центра поворотного кулака.
а центр шруса можно поиграть с осью пересечения двух шаровых
например использование шруса от нивы с установкой шайбы проставки .
не совсем понятно в плане надежности может кто подскажет ?
пришел Сафари и ведомый от Тайги (спасибо Дмитрию Сайгаку )
подрезал мост от классики прикидываю оправку склоняюсь к установке 6206 вместо 6306 так как место в притык.
bruc, Твоя тема интересная. Слежу.
Шайбу куда ставить?
Шайбу куда ставить?
длина шлицевой на нар.шрузе от нивы длинней чем на Ваз 08
соответственно можно поиграть шайбами .
bruc, я думал ты внутреннюю гранату собрался ставить
bruc, а нафига? Шлицевую втулку от нивской ступицы можно проточить и надеть передний ступичный от калеки 2141,и узел мощнее и колесо побольше можно.
Если ставишь шайбу, то надо внутрь выносить шаровые
посмотрев вращение как на мотособаке варика и ведомого.
прикинул как и где придется устанавливать ДВС .
получается только над коробкой .
Доброй ночи господа.
Кто может по раме сказать ?
есть желание с круглой бесшовной трубы сварить .
присмотрел 42х3 холоднодеформированую получилось 34.62 кг.это четыре куска по 3м масса не большая .
может стоит 45х3 или больше , кто может посоветовать ?
заранее спасибо
bruc, Давно не было тебя. :hi::hi::hi:
VOTASUM
появилось немного времени и желание .:biggrin:
прикупил моторчик лифан на 17 лошадок .
встал вопрос по раме.
приятель багги делал советует брать круглую мол лучше .
прикупил трубу на раму 42х3 Ст20 без шовную
вчера свалили два кулака как у Valdemara большое ему спасибо за консультацию
сваривали UTP.65D E312-16
и собрал один редуктор ( в сборе получился 27,5 кг )
Ждём. :hi::hi:
bruc, ну ка давай подробнее про редуктора :hi:
DIL редуктор от классики обрезанный под нивкины шруса короткие делал оправку точил фланцы и тд.
.подш.установил 6206 2RS + по краям манжето.
подшипники закрытые маслом смазку и них не вымоет ?
подсчитал массу агрегатов
труба 42х3 51,94кг 18метров
рудуктор со шруссами 27 кг 2шт 54 кг
коробка Ваз 2108 34кг 1шт
привод длинный 2108 +2 шруса вн и нар. ?????
рессора Газ-24 с ушами 5,51кг (65х7) 8шт 44,08
Lifan 192FD 36кг 1шт
итог пока 220кг + 2 чела 160кг = 380кг не считая колес.
Пропал куда-то.
Всем добрый вечер, возобновляются тему.
Подскажите самодельщики.
Достаточно двух штатных подушек для коробки Ваз2108 + третья опора на первичном валу в роли опоры будет подш. Корпус YAR 206 или 207
Тормоз решил исп.трансмиссионный от Ваз 2108 закрепляют через болт где крепится стойка, через резиновую приставку демпфер. В коробке диф ещё не заваривал после пробных испытаний будет видно.
Опоры корпуса всегда должно быть три точки. Здесь совершенно безграмотная конструкция. Я бы сделал подрамник, на него жёстко закрепил двигатель и КПП и всю эту конструкцию через резинки к раме уже. Естественно, дополнительная опора первичного вала нужна. Может шкив вплотную к коробке, а опору снаружи.
Михаил , про подрамник надо подумать хорошая идея.
Если рассматривать данную конструкцию на коробке есть 2 штатные точки .
третью точку куда лучше цеплять ? если есть картинка или ссылка для образца буду признателен .
Все придумано до нас, глянь темку - https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9399.0
(https://pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=9399.0;attach=83437;image)
Сергей спасибо доходчивые картинки .
жаль я от коробки лишнее все по срезал .
две верхние трубы придется обводить коробку чтоб ведомый вариатора влез в раму машины .
как сделаем буду прикидывать пока нет однозначного решения .
посмотрев конструкции крепления поперечных рессор .
бросилось в такая конструкция .
нижняя рессора находится под нижней трубой рамы и это понятно и удобно , а вот верхняя находится поверх .
насколько правильно будет закрепить верхнюю рессору под верхнюю трубу рамы ?
надо для того чтоб рессоры шли параллельно к поворотному кулаку
Оно как бы и правильнее :pardon:
bruc, вот нравится мне ваша последняя картинка! Вы откуда измеряете?! Один конец размера от центра шаровой, а второй откуда хотелось бы? Нет, дяденька, это кулак не симметричный, его дорабатывать надо.
Dil
Это на той фотке так кажется рабочий вариант был.
Считал по рулетке от верха верхней шаровой до посадочного конуса нижней шаровой получилось 250мм
Прикидывался по 3-и рессоры с середины и 3-и с зади .
Напрашивается опустить редуктор по ниже , чтоб привод был ближе к центру.
bruc, я видимо опять не ясно излагаю, извини. Если хочешь мерить не от центра шара, а от любого другого места - имеешь полное право, тебе ездить. Если вдруг получится не устойчивая машина на ходу, кривоножка какая-нибудь, вспомни совет: Сначала нарисуй, промерь, потом только пили-вари. Советую поставить Компас, освоить любую чертилку. :hi:
Dil
Если считать по центрам шаровых то получается 220мм .
Но крепёжные пластины будут выше ,а на нижней посадочное конуса и только потом пластина которая будет крепится к рессоре. Не совсем понятно как рассчитывать расстояние между рессорами ?
Вроде правильно объяснил .
Чертилка дело хорошее , будем осваивать потихоньку .
Редуктор я бы опустил как можно ниже. Зачем возить лишнее железо крепежных пластин, да и ШРУСам будет полегче, попрямее встанут.
По рессорам - прикрути рессоры к кулакам, закрепи нижние рессоры в постели, а верхнюю по месту, как встанет. И да, рессоры должны быть параллельны чтобы хоть немного соблюсти развал при работе подвески.
на ведомый вариатора хочу поставить тормоз от самохода для удобства переключения .
рассматриваю суппорт от велика дисковый . (цена комплекта в районе 1000 руб)
или стоит купить гидравлический от скутера ?
по коробке решил купить другую и подрамник для крепления вместе с мотором через резинки .
на подобии как здесь https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9399.0
модераторы удалите одно изображение
DIL
была сделана такая переходная для крепления шаровой принцип как на классике , тогда получается как раз от центра до нижней и верхней по 150 мм
bruc, ну вот всё и отлично стало!
Осталось провести линию через центры шаровых. Она должна пройти через центр шруса и закончиться в середине пятна касания колеса. :ok:
Получилось? Ну вот, значит можно было делать и не чертить предварительно.
всем добрый день.
в НГ праздники нашлось время и желание в гараже .
сделал подрамик для крепления ДВС , проверил все соосно вариатор и ведомый ( оставил два регулировочных если потребуется)
поженил два кардана от коробки до мостов установил все на раму .
со стороны кажется вн.шрус под большим углом есть сомнения в работоспособности .
может стоит сместить коробку в левую сторону а ДВС немного опустить и в противоположную .
чтоб распределение массы было по центру ?
таким образом можно привод от коробки до моста пустить под меньшим углом .
Я бы именно так и сделал. :ok:
АЛЕКСАНДР 69
Прикину по коробке можно сместить ,
осталось переделать нижний кронштейн под сайлентблок и переварить рамку двигателя .
раздумывал по рулевому есть рейка от Ваз 2108 но большие сомнения ,что она будет рулить с такими колесами .
поговорив с родственником про гидробьемное управления , и принцип работы на тракторе .
Он мне вчера достал с погрузчика импортного насос дозатор и гидроцилиндр
на погляд цилиндр кажется большим шток примерно Ф45-50 мм
кто подскажет по насосу , что лучше искать ?
кто подскажет по креплению рессор ?
на задней подвеске делал постели с уголка 35х35 и все стягивал стремянками .
по передней может стоит на болты
ВМ приваривал швеллер поперёк рамы и в него вкладывал рессору. Вдоль лонжеронов сверху накладки и болтами притягивал. И обязательно центральный болт.
Я вместо швеллера с боков рамы приваривал ну типа постельки\посадочного.
Стремянки наверняка съедут.
на задней я делал с уголка 35 постель в виде швеллера все приварено к раме с верху прижимная пластина стремянками стянута .
На фотке не разглядел, ну наверное есть. И болт центральный :blush:
Болт центральный ещё ставил
отцентрую лево право рессоры нижние с верхними далее закреплю.
У кого есть опыт как правильно примерить длинну привода ?
Или надо нагрузить раму ,чтоб рессоры рапрямились ?
Обрезать буду длинную палку от восьмёрки
рейку 2108 буду делать как для багги обрезать
прикинул рейку , чтоб тяга была параллельно приводу .
если сместить рейку в красную зону не критично будет ?
есть звездочки в ассортименте , бужу ставить цепную передачу от руля на рейку с понижением 1,3-1,5
так как ноги при посадке будут уходить за переднюю ось цепочка не будет мешаться .
расчетное по 2,5 оборота в каждую сторону если брать 1,5 с понижением то получится 3,75 оборота
по лесу будет легче крутить баранку .
Всем добрый день.
первые впечатления по порядку.
запустил на колесиках о Логана .
1. рулевая от Ваз 2108 обрезанная под габариты машины цепное понижение в 1,5 руль крутится легко даже дочка 7лет справляется.
2.подвеска с переди мягкая рессоры 3шт Б/У просится ещё добавить .
на задней 3шт новые пока жестковато надо укатывать.
3.тормоз трансмиссиоонный ручник пока тоже .
4.максимальная скорость на 5 передаче 35-38км по навигатору (скорость нужна для перемещения по дорогам)
пришла резина ИДП 284 .
установил обкатал по местным полям .
руль крутится нормально большого дискомфорта нет .можно понизить до 1,8-2 .
есть небольшая долбешка в рулевое начинается ближе 40км (буду опускать рейку ниже предполагаю из за этого)
подвеска очень радует своей мягкостью .
с кулисой перепробовал разные варианты тросовая так и не получилать не под правую руку не под левую.
пока оставил под левую 5-ю пока не воткнуть не хватает хода в принцыпе пока 4-ой хватает .
съездил на рыбалку на местные озера .
последний раз туда ещё ездил на тракторе лет 10 назад почти все заросло .
проходимость впечатляет лучше чем на 3-х колеснике в разы.
но я проехал впечатлений по уши.
не хватает полноценного сцепления , рассматриваю вариант установки.
есть пару вариантов .
1.с фланцем
2. с валом для ведомого вариатора .
подскажите может , кто устанавливал с валом для ведомого на сколько надежно .
вал получается как консоль не будет ломать ?
Центробежное сцепление не пойдёт?
На вариаторе одноопорном не ломает.
Михаил.
Вариатор уже есть .
изначально была задача пару коробок так как на 3-х Колесника 4 передач не хватало.
Леонид .
Я примерно так прикидывал .
стоит же вариатор на двигателе Ф#валов такие же не ломает ,нагрузки одинаковые.
Осталось чертеж вала найти .
если у кого есть готов купить.
