Техника => Тракторы => Самодельные трактора => Тема начата: Саня от Марта 24, 2014, 19:44:15
Создаю тему без разрешения, (пока) автора, если не согласится, возможно тему удалю.
Минитрактор или адаптер переднеприводный - переломка (http://www.youtube.com/watch?v=k9-NbtW9ddY#)
Мотоблок. Адаптер на отдых, прицеп в работу! (http://www.youtube.com/watch?v=jTQ7aUd3T-o#ws)
Вывоз грузов мотоблоком. Самодельный прицеп. (http://www.youtube.com/watch?v=sXr2jKfULig#ws)
Остальные видео на его канале.
Немного от себя, почти такой, или такой мотоблок мне знаком, покупали тестю, по сути это БАЛЬШОЙ культиватор, но с ВОМ.
дизельный, с электростартером, червячный редуктор, 2 передачи вперёд, одна назад, расцепления колёс на нашем нет.
Саша, здравствуйте! Нет проблем, разрешаю, но проблема в том, что я сейчас помочь теме не смогу, разве что только фотками и короткими ответами. Начался сезон земледелия, выращиваю саженцы. Доживем до зимы, появится свободное время более менее, вот тогда и пообщаемся :smile:
Ок.
Фотки и характеристики донора, или его аналога, постараюсь выложить поздней.
Если я не ошибаюсь, донор аналогичный...
http://gardengear.ru/catalog/motobloki/motoblok_agrostar_as_1100ve_dizelnyy_s_elektrozapuskom/ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2dhcmRlbmdlYXIucnUvY2F0YWxvZy9tb3RvYmxva2kvbW90b2Jsb2tfYWdyb3N0YXJfYXNfMTEwMHZlX2RpemVsbnl5X3NfZWxla3Ryb3phcHVza29tLw==)
Мотоблок AgroStar AS 1100ВЕ 9.0 MY13 PRC (дизель, эл/запуск, без АКБ, колеса 5.00х12, 406 см3, 9.0 л.с., 8 фрез/130 см, передачи 2+1, 140 кг)
Артикул: AS 1100ВЕ
Характеристики
Производитель Agrostar
Производитель двигателя культиватора/мотоблока Другие китайские производители
Тип двигателя мотоблока Дизельный
Модель двигателя 186FG
Запуск двигателя От ключа (аккумулятор 12В) + механический
Объем двигателя (куб.см.) 406
Максимальная мощность (л.с.) 9.0
Объем топливного бака (л.) 4.7
Количество скоростей мотоблока 2 вперед / 1 назад
Глубина обработки культиватора/мотоблока (диаметр фрез) (см.) 30
Максимальная ширина обработки культиватором/мотоблоком, см 130
Рабочая ширина обработки культиватора/мотоблока (см.) 80-130
Колеса мотоблока: ширина-радиус (дюйм) 5x12
Дифференциал Нет
Система отбора мощности на активное навесное оборудование ВОМ (вал отбора мощности)
Тип редуктора культиватора/мотоблока Шестеренчатый
Сцепление культиватора/мотоблока Механическое (многодисковое)
Страна сборки культиватора/мотоблока Китай
Родина бренда культиватора/мотоблока Россия
Срок гарантии 1 год
Вес (кг.) 140
Фотки кидать не буду, при желании можно найти, как и цену.
Ссылка на сайт продавца не существенна, может быть любой. :hi: :hi:
донор аналогичный
Да все они одинаковы, только названия разные
http://youtu.be/jyYHmN2tS7g (http://youtu.be/jyYHmN2tS7g)
Ну я машину как то красил из пропанового баллона, ставил его в тазик с горячей водой, подогревал по мере остывания.
а подогревать то зачем? Неужели пропаном?:shok:
Для покраски надо давление, точно не помню, 3-4 или 5 атм
там давление покоя 5, а если стравливать, баллон снизу обмерзает, да и красил в марте, так воду грел, вот чем не помню, или на плитке тазик стоял, или на тэне
Антоныч вопрос, разблокираторов нет???
как усилие на руле при повороте, не рассмотрел рейка или колонка от чего то???
ну и на месте и в движении усилие на руле????
