Техника => Гусеничные вездеходы => Самодельные гусеничные вездеходы => Тема начата: Саня от Ноября 20, 2013, 23:18:25
Название: Гусенично-роликовый плавающий КОВЧЕЖЕК
Отправлено: Саня от Ноября 20, 2013, 23:18:25
На ютубе видюшку видел
Самодельный гусеничный вездеход" Ковчежек" (http://www.youtube.com/watch?v=tr5cRH9Kzvg#ws)
Силовой агрегат ЗАЗ в сборе.
поворот
дисковые тормоза от 2101 или аналог, поставлены прямо на КПП от них карданы на ролики
На этом видео видно.
Самодельный гусеничный вездеход "Ковчежек"-2 (http://www.youtube.com/watch?v=8tqkePea7RY#ws)
В описании написано, что сейчас стоит КПП ЛуАЗ с гребным винтом.
оставил автору памятку, мож заглянет.
Название: Re: Гусенично-роликовый плавающий КОВЧЕЖЕК
Отправлено: puika от Ноября 21, 2013, 05:33:30
Отправлено: Dil от Ноября 21, 2013, 09:02:32
На видюшке ч.1 очень лаконичная кулиска :good: :good:
Отправлено: Саня от Ноября 21, 2013, 12:21:35
Да уж простота конструкции надёжность эксплуатации.  :good: :good: :good:
Отправлено: Hops от Ноября 23, 2013, 02:21:17
http://www.youtube.com/watch?v=IobJ5jHNv5M# (http://www.youtube.com/watch?v=IobJ5jHNv5M#)
http://www.youtube.com/watch?v=KJnH465T-Hk# (http://www.youtube.com/watch?v=KJnH465T-Hk#)
http://www.youtube.com/watch?v=cj-YgH-vAk0# (http://www.youtube.com/watch?v=cj-YgH-vAk0#)
http://www.youtube.com/watch?v=y7zn6aFB94M# (http://www.youtube.com/watch?v=y7zn6aFB94M#)
 Вот заглянул. Привет однополчанам.
Отправлено: Hops от Ноября 23, 2013, 02:52:42
 Немного фоток по модернизации:
(http://s019.radikal.ru/i630/1311/8d/76a1bfa10971.jpg)
(http://i055.radikal.ru/1311/52/b45c1fe6c175.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i715/1311/fd/490822f4749c.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i717/1311/cc/6eb53ba4ba58.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i410/1311/60/89037863a90d.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i624/1311/92/2f2d434d9cd8.jpg)
(http://i019.radikal.ru/1311/aa/54ad150efee5.jpg)
 В данный момент гусеницы переделаны на транспортерную ленту.
Отправлено: Dil от Ноября 23, 2013, 13:07:08
Hops, простенько и со вкусом! :good: :good:
Не знаю как относится к грязи и обмерзанию, но на первый взгляд очень рациональный привод.
А сколько примерно проехала машинка?
Отправлено: puika от Ноября 23, 2013, 13:58:20
Отправлено: Саня от Ноября 23, 2013, 18:47:46
Думаю там
Украина. Кривой Рог
его это не сильно заботит.  :blush: :blush: :blush:
Отправлено: Hops от Ноября 24, 2013, 22:36:35
Hops,  :hi:
Плюсы - минусы новой гусянки по сравнению с предыдущей?
 На счет грязи, cразу тоже думал, что будет набивать под привод (густая грязь в виде пластелина), но как показала практика, то проблем не было. Сам привод немного переделал.
 Пробег около 1000 км + - .
 По обмерзанию не скажу, 2 года практически не видел снега.
 А теперь можно сказать о главном!!! Цепная гусеница не годится на вездеход, пока натянута, полет нормальный. Как только провисает, начинает слетать. Идет усиленный износ звеньев, а при сильной натяжке гусеницы пропадает накат увеличев расход горючки. Гусеница должна быть как можно жоще в продольном сечении. Цепь при ослаблении похожа на веревку.
Отправлено: puika от Ноября 25, 2013, 06:53:36
Отправлено: Hops от Ноября 25, 2013, 18:02:40
Что именно менял?
 Переделал приводную звезду, была шириной 140 стала 40. Зубья срезал (были из 4ки), выварил объемные с листа кразовской рессоры. Получились довольно таки крепкие зубья.
(http://s018.radikal.ru/i519/1311/e3/1d91c523a68c.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i714/1311/d6/3c772338481a.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i720/1311/3c/f3b6b6dc9acb.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i435/1311/99/426da4d61c6f.jpg)
 По приводу нету новых фоток со снятой звездой. Словами, привода сделаны были в форме усеченных пирамидок немного переделанные, нижняя угловатая часть вырезанная и вварен кусок трубы, получается верх привода остался  конус (для жесткости), а нижняя половина цилиндрической формы, чтобы там не собиралась грязь и всякая "бяка".
 Затрагивался вопрос на счет грязи, то она без напряга выдавливается звездой, крупные камни, бревна и т.д. до звезды не доходят, а "мелочь" если уж и попало между гусей и звездой то она вдавливаеся в покрышку,"каток". По этому поводу, с задним приводом - может возникнуть гораздо больше проблем, но они проехали "Крым и Рим".
Отправлено: viktorE09 от Ноября 29, 2013, 22:04:00
Здравствуйте Hops, . Хотел поинтересоваться от чего подключен гребной винт.
 Уж больно понравилось как он плавает.
Интересуюсь не из праздного любопытства, думаю построит что то наподобие "Барсика" из Пскова. Пока только собираю железо и идеи. Есть стойкое желание научить его не только не тонуть, но и плавать куда нужно. :blush:
Отправлено: Саня от Ноября 29, 2013, 23:20:31
Привет зёма.
почитай внимательно, посмотри видео.
КПП ЛуАЗ привод гребного винта от вала, который идёт на задний мост.
Отправлено: viktorE09 от Ноября 30, 2013, 18:50:29
 Саня,
Здорова. ! Я уже понял. А то у меня запор валяется, вот и хотел узнать.  :pardon:
Отправлено: Hops от Ноября 30, 2013, 19:08:57
 Да Александр прав, винт приводится в движение от кпп ЛуАЗ. Ураловская мотоциклетная резиновая муфта, шлицевой вал привода коляски, ЗАЗовская задняя ступица на которой переварена крестовина "гук" с Урала и обрезан флянец крепления тормозного барабана под внуренний размер 2" трубы и обварено. На трубу наварены самодельные лопости, получился гребной винт. Вилки в муфте укороченные, при попадании в винт (коряги, и т.д. и т.п.), удар на себя берет резина, которая меняется в течении 20-30 минут.
 Управляется на плаву самодельным румпелем, состоит из 3х тяг и руля. Управляющая тяга является и запорным устройством при транспортном положении, т.е. прижав тягу до упора в низ, фиксируется защолкой, руль прижимается к корме.
 Радикал "расчехлится" скину фотки..
Отправлено: viktorE09 от Декабря 01, 2013, 10:51:20
Hops, Огромное спасибо  :hi:
