Техника => Пневмоходы => Роликовые => Тема начата: АверС от Ноября 03, 2012, 12:01:58
Всем :hi:
Нужен вездеход для отдыха на двух-трёх чел. Местность не болотистая, возможность преодолевать водные преграды: небольшие озёра, речушки и др. В общем, чтобы не тонул. Поездки в радиусе 50км. Время эксплуатации:весна, лето, осень и, не много, зима. Возможность пожить несколько дней в нём. Вес, не хотелось бы более 800кг. Предполагаемая конструкция: переломка, передняя секция на балансирах, задняя- просто не большой домик, кузов герметичный, ведущий только перёд, привод на колёса роликами, колёса наверное Бел-79 (но дорого, поэтому думаю). Конструкцию узла перелома, балансира и др. нужных узлов, буду брать с вездеходных форумов, поэтому, разрешите пользоваться вашими идеями :blush:. Трансмиссия:
Двигатель - 2V78F-A, Вариатор Сафари-Каюр, КПП-Таврия, Ролики, Колесо. Тормоз будет на ведомом шкиве Вариатора, и ещё, раздельное торможение правого и левого бортов. Прошу Вездеходостроителей дать советы по данной схеме. :hi:
Вездеход планируется 6х4 что ли?
В любом случае делай полный привод 4х4 ( 6х6 ).
переломка-ролик-вариатор-2х4 :shok: :shok: :shok: :shok: :shok:
Виноват, да 6х4.
АверС, то биш на передке 4 колеса ведущих а с зади одноосный прицеп ?
Да.
АверС, а поворот за счет чего ?
Дед Казерог, Так, передняя секция, узел перелома и задняя секция.
АверС, А может, просто 4х4.. Попроще. 3 человек увезет. Везде проедет. Маневренно.
Двигатель не очень тяжелый. В переднюю секцию с водителем..
Очень хочется сделать на роликах :blush: И ещё, нет мостов, а это доп. вес. И, вроде, трансмиссия простая.
Как это- нет мостов?... :pardon: А ролики чем крутить? И задняя тележка не ведущая - это не для болота и воды. Это на асфальт.
Ролики будет крутить КПП Таврии, дифференциал не заварен. Так я и написал, что местность не болотистая.
Делай 4х4 классическую переломку, тем более если вездеход делается для троих человек.
В передней секции водитель + 2 пассажира в задней секции.
И передвигаться вездеход будет нормально и ночевать тоже хорошо будет. только покрышки считаю маловастые Бел-79.
Ну или 8х8 с роликовым приводом всех 8 колес. правда двигатель потребуется мощнее, да и вездеход несколько другого плана получится.
А 6х4 получится не совсем вездеход. Прицеп сильно тормозить будет.
Тормозить, не много, будет. А вот поворачивать, наверно, не очень хорошо будет?
АверС, думаю поворачивать отвратительно будет :pardon: только на ровном и гладком :blush: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Поворачивать будет нормально ( если можно так сказать ).
Если задняя тележка будет меньше передней, то задняя колея не будет попадать в колею передних колес, из за этого проходимость уменьшится.
А зимой вездеход не будет использоваться?
Dimanmoto,
нормальнотолько летом будет поворачивать ИМХО :blush: и то не дай бог колея :pardon:
АверС
Вы не забывайте, вам придется как то бороться с обмерзанием ролика.
А почему именно хотите роликовый привод?
Алексей Сургут, создатель Тромов говорил что вездеход с роликовым приводом начинается только от 8х8.
Дед Казерог, правильно говорит что поворачивать не очень будет. :blush:
Dimanmoto, Время эксплуатации:весна, лето, осень и, не много, зима
Хотелось предусмотреть установку гусениц. Из-за поворотов и хочу делать раздельное торможение.
АверС Быстро тогда коробка развалится, да и поворачивать не получится таким образом, только если притормаживать одну сторону, когда она буксует.
И то нужно как то мудрить тормоза на ролики или делать на 4 приводных колеса.
Лучше меньше спрашивай, сейчас насоветуют. Нормальная компромиссная схема, должна работать.
АверС
По обмерзанию: надо сначала сделать, а потом, если буду ездить зимой, буду бороться. А 8х8 очень для меня большой.
Да я плохого ничего не хотел советовать. :blush:
:smile:
Это хорошо, если много насоветуют, выбор больше.
(http://s018.radikal.ru/i522/1211/aa/76fa4c5f389a.jpg)
фирма Valmet у финнов есть похожие, тоже переломки.
Не переломка в Дубне
(http://s42.radikal.ru/i095/1211/da/9b99c9ea33e0.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i444/1211/80/bc441f851266.jpg)
puika, Спасибо! Гусеницы, планирую устанавливать, только в трудных местах, а в остальных - привод роликом.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=703 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3RlaG5vZm9ydW0uY29tL2luZGV4LnBocD90b3BpYz03MDM=)
Тут тоже есть варианты привода.
Сергей! Я их смотрел, спасибо.
На каких оборотах двигателя считать мин. скорость, для трансмиссии с вариатором? Я считаю 1800, п.ч. вариатора беру 3,5.
Я в флудерной писал уже..
Лучше считать на бОльших оборотах. Когда ремень зажат сильнее. Я бы взял 2200 где-нибудь. Чтоб, так сказать - с запасом было.
За-то, на меньших оборотах, скорость ещё меньше будет. :ok:
Посчитал. На 1 передаче - 2,2км/ч, обороты - 2200. На 1 передаче - 13км/ч, обороты - 3500. На 5 передаче - 14км/ч, обороты - 2200. На 5 передаче - 64км/ч, обороты 3500.
АверС,
Сергей, не плохо бы знать внешнюю характеристику мотора. На пятой передаче он может не дать таких оборотов под нагрузкой, хотя вариатор сам определит максимальную скорость. Минимальная скорость - самое то. Будешь трогаться как на троллейбусе.
yukko, Юра! Конечно на пятой передаче такая скорость - это же теория. Мне важна минимальная. Юра, а по колёсам, что то можешь посоветовать?
АверС,
Сергей, по колесам я не советчик. Все говорят, что для роликов нужна жесткая беговая и мягкие борта. И что ободрыши не годятся. Может Ураловские, ОИ-25, с выдранными потрохами? И на родном слое резины протектор под ролик. Я сам в замешательстве с колесами. Очень надеюсь, что с КРАЗовскими у меня получится. Если нет, то попробую выдрать потроха ил Ураловских. Благо, что их у меня не меряно.
yukko, Да, с колёсами засада.
АверС,
У тебя земляк где-то берет доноров. Попробуй, может это будет лучший вариант, самому сделать.
АверС,
возможно в ближайшее время появиться возможность приобретения авиационных шин б/у. На сколько я знаю там есть колесики размерностью подобной КФ-97, и протектор там продольный, для ролика легче нарезать.
Помогу Вам в приобретении данных шин (если конечно цену не заломят), а протектор сами нарежете машинкой типа регрувер.
Юра! Дело не в донорах, а в том какой рисунок, шаг, да много чего. А, с Владимиром я разговаривал, спасибо ему за консультацию, но он не делал колёс для роликового привода.
АверС,
Пока писал Вы уже ответили. Владимир! давай на ты, так проще. Я не против!
Ещё вопросик подкину. Если для колёс (Бел-79) использовать ось и ступицу ВАЗ 2108(одну на каждое колесо), как думаете, выдержит? На каждую, в теории, будет приходиться не более 150 к.г. Хотя был роликовый "Волчок" там ломало ступицу, но там бортовой поворот. :wacko2:
АверС,
У меня стоят передние ступичные от 08, диски без выноса, но начал сомневаться в надежности. Появился в подшипниках люфт. Мне подшипники попались говенные, но все же! Хочу к весне поменять на такие же роликовые.
А 150 кг статические могут и в тонну превратиться в движении. Лучше не рисковать.
Valdemar, пожалуйста держи меня в курсе! Ты знаешь, как я заинтересован в этой размерности. Какой у неё исходный размер?
Посмотрел как будет стоять вариатор со шкивом на двигателе (http://s019.radikal.ru/i634/1301/cb/95b729edc762.jpg) (http://s005.radikal.ru/i210/1301/f3/92a628f591ca.jpg)
А так будет выглядеть соединение вариатора и КПП (http://i049.radikal.ru/1301/11/b8d23e5de61d.jpg)
АверС, Между вертолётами, должна быть центрующая резинка. Без неё, на больших оборотах, колбасить будет этот узел.
Белый Дом, :hi: А какую она (в моей схеме ) роль будет играть? :hi: Два вала относительно друг друга не будут играть, их корпуса будут закреплены между собой. :blush: валы будут выставлены соосно.
Попробуй, узнаешь, и нам расскажешь, потом можно будет и переделать.
для такой длинной цепочки сваренной и собранной, понятие соосность ну очень примерное... :blush:
:biggrin:Юрич, Для центрирующей втулки там место есть, тогда воткну :blush:
А из какого материала её сделать? Полиуретан, капролон, резина, фторопласт или др. :blush:
Из чего-нибудь мягкого и прочного! :smile: Штатная втулка - резиновая.
Под нагрузкой, бублик может отгибать в сторону (он же резиновый). А втулка, будет этому препятствовать.
ИМХО, капролон, валы ведь неподвижные относительно друг - друга.
Думаю установить всю моторную установку (двигатель, вариатор, КПП ) на подрамнике из профиля ( предположительно 60*30 ), а подрамник, на подушках от классики, на корпус. Или лишне всё это? :blush: Подушки купил, порадовала цена, в одном магазине 169р., в другом 80р. Не слишком мягкие? (http://i074.radikal.ru/1301/b2/9d0d5c750594.jpg)
АверС, подушки правильно установить надо, по основным нагрузкам. Лучше 3 опоры.
Я еще не очень понял твою задумку по трансмиссии, поэтому ничего посоветовать не могу... :blush:
Юрич, :hi: А почему 3 опоры, а не 4? Сейчас попробую нарисовать задумку :biggrin:
Три опоры однозначно задают положение тела в пространстве, 4 и дальше накладывают лишние связи в которых появляются дополнительные реакции.
Пример: трехколеску не диагоналит, 4-колесная уже имеет эту проблему, а 8-колесная ровно не едет никогда, даже по асфальту...
(http://s006.radikal.ru/i213/1301/da/c3e9fe18f144.jpg)
Юрич, Про 3 опоры понял :hi:, а подушки под углом ставятся? И как определить где основные нагрузки? :blush:
АверС, тебе с такой компоновкой двигателя и коробки рама вообще категорически вредна!!! (aggr)
Извини, конечно, я не вовремя. Можешь не переделывать. но я бы этот агрегат сложил бы иначе.
Коробка от переднеприводной имеет уже две опоры на картере, сам знаешь.
Задача прифланцевать коробку передач к двигателю через корпус вариатора. Вот и придумывай корпус вариатора для этой задачи.
ИМХО это плита из 3-ки с приваренными бортиком и фланцем под крышку. А крышка центрируется по двигателю, там есть посадочное и отверстия для крепления. Снизу к двигателю можно прикрепить диагональное коромысло с опорами на концах. Опору на картере коробки, которая влево, можно при этом не задействовать. Т.е. подрамника нет. Двигатель стоит на коромысле, коробка имеет заднюю опору и прифланцована к двигателю через корпус вариатора. Вечером начерчу этот вариант, если надо.
Юрич, Переделывать ещё не чего :pardon:, Если найдёшь время то начерти, надо :blush:
АверС, ты в нижегородской области найдешь достаточно точную лазерную резку и токарку?
Движок у тебя уже есть? надо проверить присоединительные размеры на нем, т.к. чертежи у меня только на Хонду.
Ну и проект достаточно серьезный, потянешь?
Юрич, Тогда не надо, спасибо за советы :hi:. Это всё, для меня, слишком дорого :pardon:, а двигатель есть ( Серёжа купил и двигатель и вариатор :biggrin:).
Юричу тоже надо и двигатель и вариатор! :blush:
:biggrin:Юрич, Я покупал у Сайгака, только здесь он редко появляется :blush:, на пневмоходах чаще. :pardon:
Юрич,
Мля-я-яяяя....я опять че то пропустил....
ВЕЗДЕХОД СОБИРАЕШЬ?
Поздравляю!!!
:good:
( Серёжа купил и двигатель и вариатор ).
Почему то сразу вспомнил - КВН песенка "Серёжа молодец" :rofl: Как ссыль вставить не знаю. :good:
http://www.youtube.com/watch?v=QJ-O1M2MZsg
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Роман Окатов, :biggrin: Мне тоже эта песенка нравиться :good: :rofl:
Сегодня проточили пластины крепления балансиров, просверлил отверстия (http://s017.radikal.ru/i437/1302/f2/f8da57e5bb00.jpg)
Так они выглядят в сборе (http://s019.radikal.ru/i635/1302/86/7734ed098d28.jpg)
А так по частям
(http://s41.radikal.ru/i094/1302/40/05b6b3e113b8.jpg)
(http://s16.radikal.ru/i191/1302/52/2f73c10b33ab.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i413/1302/32/2b55cc35cef4.jpg)
(http://i037.radikal.ru/1302/82/7c71612d93f7.jpg)
Втулка из капролона, тоненькая шайба из металла, потолще из капролона. Балансир будет изготовлен из двух проф. труб 60*60*3.
Почему капролон? А не бронза, медь, латунь?
Я правильно понял, что именно на капролоне и будет качаться балансир?
Mongoose, Да, балансир будет качаться на капролоновой втулке. Думаешь металлы лучше капролона, а чем? Я где то читал, что капролон можно использовать в качестве втулок :blush:, но если будет плохо, то переделаю на медь или др. :pardon:
АверС
Как будет фиксироватся гайка, от отворачивания (большая, с двумя отверстиями) которая кольца фторопластовые поджимает?
Конструкцию балансира не знаю, но смею предположить что для твоего вездехода труба 60х60х3 будет слаба.
Делай балансир из двух труб , положенных друг на друга и сваренных друг с другом, минимум 60х60х4, что бы получился профиль 120х60.
Еще... возможно при приваривании втулки к балансиру, уйдет ее геометрия, она у тебя тонкая очень.
Нужно бы после приваривания к балансиру, ее проточить вместе с фторопластовым сердечником, на нужный диаметр.
Капролон работает на камазах, все будет впорядке.
АверС
Алексей, :hi: В гайке , которая поджимает капролоновые кольца, с боку есть два отверстия с резьбой м8, в них будут заворачиваться фиксаторы. Балансир у меня будет из двух труб Втулка из капролона, тоненькая шайба из металла, потолще из капролона. Балансир будет изготовлен из двух проф. труб 60*60*3.
А втулка, к которой будет привариваться балансир, с толщиной стенки 10мм. Да, после проточу.
АверС
А сколько по плану - полная масса вездехода будет? ( с полной загрузкой)
АверС
Алексей, :blush: Ну, если ещё легче получится, то хорошо.
Я, у тебя подсмотрел очень много :blush:, подскажи ещё, из какого профиля варить лодки? Я планировал из 40*20.
АверС
Лодки на скручивание работать не будут (переломка), лишь бы рама потом выдерживала усилия от узла перелома, и вертикальные нагрузки, в том числе и динамические. Машина у тебя планируется легкая, думаю что 40х20 стенка 2 или 1.5 , вполне сдюжит, (смотря сколько поперечен) там обшивка будет нести основную нагрузку.
Пересмотрел сейчас твою тему, уточни , ты остановился на схеме 6х4 ? четыре колеса с переди - два , не приводных сзади?
АверС
Лодки на скручивание работать не будут (переломка), лишь бы рама потом выдерживала усилия от узла перелома, и вертикальные нагрузки, в том числе и динамические. Машина у тебя планируется легкая, думаю что 40х20 стенка 2, вполне сдюжит, там обшивка будет нести основную нагрузку.
Алексей, Да 6х4, думаю мосты мне много веса добавят. Я понимаю, что теряю в проходимости, но выигрываю в простоте трансмиссии и, надеюсь, в массе :blush:. Алексей, А какой высоты лодки у тебя :blush:.
Сейчас очень точно не скажу - передняя где то 300мм, задняя 500.
По твоей концепции - нужно обязательно делать в передней секции подтормаживание бортов при повороте, иначе с поворачиваемостью будут проблемы. Подобная проблема была на ВОРКАХ, с пассивным задним мостом.
Алексей, Подтормаживание будет, т.к. дифференциал свободный, из воды проще выходить будет. А как то влияет расстояние от оси перелома до середины полурам( на передней до оси роликов, а на задней до оси колёс) на поворачиваемость :blush:, я хочу это расстояние сделать одинаковым. На ВОРКАХ они разные :blush:
Думаю чтобы колеса задней секции попадали в след передних четырех колес, должно быть одинаковое расстояние от оси колес до оси перелома (заднее должно быть на таком же расстоянии до узла перелома как - либо у переднего, либо среднего)
Честно говоря я этим не заморачивался, машины у нас не большие в длинну, и угол складывания секций не особо большой, думаю это не критично.
Если эскизик, то приблизительно так :blush:
(http://s017.radikal.ru/i402/1302/84/19dd943c787a.jpg)
Я понял, по моему буде нормально.
Подскажи, у тебя будет смешанный поворот: и бортовой - в пердней секции, и рулевая тяга будет идти к узлу перелома? Если да - то как хочешь их синхронизировать?
Бортовой только в крайних случаях, дифференциал от Таврии :blush:, никакой синхронизации не будет :pardon:.
Будут дисковые тормоза с суппортами на каждой полуоси? и две педали тормозные? или тормозные трубки будешь кранами перекрывать, а педаль одна?
Ну ты наверно видел как это сделано на тракторе, например, при нормальной езде они работают вместе, а при необходимости отдельно.
Над подтормаживанием бортов передней секции то же задумывался.
Две системы поворота можно в некоторой степени синхронизировать таким образом: тяга рулевая , которая идет к сошке узла перелома , имеет выступ - который при некотором ходе тяги, одной стороной давит на один главный тормозной цилиндр, а когда тяга идет в обратную сторону на второй тормозной цилиндр.
Каждый из этих тормозных цилиндров соединенн с соответствующим тормозным суппортом, левого и правого борта.
Тогда необходимо иметь возможность отключать бортовой поворот, а то дифференциалу, наверно, тяжело будет :blush:, а может и не тяжело, если надёжный дифференциал, но я так делать, пока, не буду :blush:.
Это как вариант, практика покажет, на сколько часто нужно бортовой поворот применять.
Ты, я слышал, уже ездил по цеху :blush:. А мне ещё до практики долго :sorry:
В данном месте - да, лучше цветнина.
Покатайся пока Х - иксом колеса не встанут. Ресурс от эксплуатации сильно зависит.
Это действительно лучше, но только в том случае если эта средняя двойная стенка тоже будет приварена с торцов. В противном случае только на изгиб, а на кручение одни наружные.
Тебе же в балансире надо максимально жесткость на кручение. А это значит профиль вместе со средней стенкой должен быть закрыт с торцов.(приварен)
А если вспомнить сопромат, то лучше всего для этого (балансира) подходит круглая труба.
Однако с ней очень не просто работать.
Сразу оговорюсь, спорить некогда.
Делай как считаете нужным.
Тебе же ездить.
Mongoose, :hi: Игорь а как после приварить двойную стенку к металлическому кольцу, она же в середине :blush:
Mongoose, В чём сложность :blush:
Именно это и надо сделать. Думай, что отрезать и потом вернуть, приварив сверху.
Сохранить во всем соосность.
Вот так сделаны педали, на тракторе :pardon:
(http://s019.radikal.ru/i634/1302/04/db8e6a75c1d8.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i409/1302/a7/b58039c39776.jpg)
Ещё бы знать какая подойдёт :blush: диаметр, толщина стенки и др.параметры.
АверС, Сергей, не создавай себе проблем! С круглой выиграешь 5 кг, а нае....ешься по уши. :wacko2:
Бери квадратную и спокойно делай балансир.
Сначала одну трубу полностью привариваешь к кольцу, потом следующую в нахлест на первую. Таким образом средняя стенка будет приварена к кольцу.
Параметры трубы зависят от веса (нагрузки на балансир, где??? ) и конструктива (линейных размеров, где???).
Mongoose, :hi: Всё понял :hi:
АверС, на роликовый привод ставится только квадратная труба, классика жанра у Трома 8, и сварить на полу гаража можно и загибы видно сразу... :sarcastic_hand:
Юрич, Поставлю квадратную :biggrin:, но выслушать надо все мнения :blush:, может что то новое узнаю :blush:.
Пока сюда положу :blush:, а то потеряю :pardon: http://www.g-p-e.ru/service/manual/Shop%20Manual%20GX610_620.pdf
Пока сюда положу , а то потеряю
А что там?
не открывается пдф.
Mongoose,
У меня нормально, в ссылки добавил.
Сервисное руководство по движку Honda.
puika, :hi: Спасибо, Mongoose, у меня открывается :blush:
Проточили фланцы под кулак, токарка очень медленно идёт :pardon: (http://s017.radikal.ru/i443/1303/cb/99cfda428222.jpg)
(http://s52.radikal.ru/i135/1303/4d/0fc1b7e731ee.jpg)
АверС, Анатолич, а вот эти ограничители на гусе, можно же чё нибудь придумать другое?
баламут36, покажи :blush: или расскажи :blush:
закрепить кирзачи наполненные пеной - все будут думать то рота солдат прошла :ok: и плавучесть повысится :pardon: :biggrin:
Скорее всего гусеница будет сползать на препятствиях, если их уменьшить.
Это актуально для больших колёс.
покажи или расскажи
Вот так вот, контрольный в темечко! Я просто интересуюсь мож есть идеи. :blush:
да, Сергей, я тоже так думаю :blush:, боковые ограничители нужны и они должны соответствовать размеру колеса :blush:
АверС, Пожалуйста идея может бредовая конечно, но идея!
баламут36, ну шланг, а дальше что :blush:
АверС, По краям на гусю, сам просил! :pardon:
Наверное вдоль шланги прикрутить :smile:
баламут36, а как из них всё, что туда попадёт выковыривать :blush:
Туда эт куда? В гусю, кто то Гудвину советовал отверстия прорезать, а шланг заполнить пеной какой нибудь эластичной! :pardon:
баламут36, из этого шланга :pardon:, а вода потом мороз, а пеной мне не нравиться :blush:, она гигроскопична :pardon:
Сегодня опять занимался 3D моделированием :pardon:, при использовании приводов от Таврии получается не очень хорошо :blush:
(http://s020.radikal.ru/i709/1305/0b/e6775b7e713b.jpg)
поэтому было принято решение короткий привод оставить, а длинный применить от 2108 :pardon:
(http://s54.radikal.ru/i143/1305/de/e4add95f0484.jpg)
Вот так пока получается :pardon:
(http://s019.radikal.ru/i603/1305/a9/91b83fbfbafd.jpg)
Сейчас ширина получается 1260мм. по наружной стороне :pardon:
(http://s019.radikal.ru/i611/1305/43/a1f9cf1ce51f.jpg)
Металл, которым хочу обшивать лодку, у нас продаётся шириной 1250мм. :pardon:
это ступицы :blush:
(http://s003.radikal.ru/i203/1305/63/7c21467d140b.jpg)
АверС, Да, позавидуешь токарке :blush: :good:
кулибин64, :hi: Миша, я не думал, что её так много :pardon: :biggrin:
Может звёзды у тебя заказать :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, Не умеют звёзды делать :pardon:, да и закаливать их надо :blush:
АверС, Да я шуткую :biggrin: :biggrin: :biggrin:
АверС, :good: Обзавидуешся! :blush:
баламут36, чему завидовать-то, ещё долго делать :pardon:
1265 я вижу! :blush: Кайфуй что долго, гля как чистенько, у меня бы разгребать пришлось! :biggrin:
баламут36, внутренние шрусы туда-сюда двигаются, постараюсь 5мм. сдвинуть :biggrin: :pardon:, а из гаража я половину Газели вывез :sorry: и машину убрал :pardon: :biggrin:
Вот наружный шрус без тормозного диска
(http://s019.radikal.ru/i618/1305/1a/e817314c4bdd.jpg)
а это с диском
(http://s019.radikal.ru/i614/1305/14/c3174d760f7d.jpg)
как закрепить пыльник :blush:, конструктор немного не додумал и расстояние между шляпками болтов и корпусом шруса около 1мм. :blush:, может спецболты изготовить с маленькой головой :blush:
АверС, А токарка и в правду заглядение! :good:
АверС, у меня такая же заморочка была. Я удлиннил стакан шруса. Полоску согнул в кольцо и приварил с торца. Не гут, но работает :ok:
АверС, А если эти обточить, конечно и прослабить стенки можно!
Dil, :hi: Миша, я уже тоже так думал, только наверно выточу ступенчатую втулочку :blush:, чтобы она плотно налезла на стакан :pardon: и на электрозаклёпки :pardon:
Попробовал поднять двигатель на 250мм.
(http://i017.radikal.ru/1305/20/c9f5b58c4449.jpg)
теперь тормозной диск, который крепиться на ведомом диске вариатора, встаёт нормально ни за чего не задевает :pardon:
Вот такой вид спереди получается :blush:
(http://s017.radikal.ru/i401/1305/f4/7a131bc93505.jpg)
АверС, :biggrin: ну вот совсем другое дело :good: (всё, всё ухожу во флудерную) :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Какой подшипник на ведомом валу варика?
Mongoose, вроде два 205 :blush:, покупал готовую :pardon:
АверС, :blush: :blush: :blush: Готовый привод пневматика. :blush: :blush: :blush: Любого. :blush: :blush:
Для пневматика - ещё мостов не хватает.
Белый Дом, из за них и не стал строить просто переломку :pardon:, подумал что не найду :blush:
votasum, какой готовый :blush:, всё на фанере, досках и кирпичах стоит :blush: :biggrin:
удлинил стакан на 30мм.:pardon:
(http://s017.radikal.ru/i415/1306/32/755f90f90ce8.jpg)
выточили втулочку, приварили, одели термоусадку и всё
(http://s017.radikal.ru/i437/1306/40/749d326b0dc3.jpg)
вот фланцы для ролика :blush:, будут крепиться к ступице :pardon:
(http://s017.radikal.ru/i443/1306/d7/f4e89c6ec276.jpg)
(http://i074.radikal.ru/1306/5e/0fda4a529261.jpg)
Кто то остался без отопления! :biggrin:
баламут36, всё это точилось только для вездехода :pardon: :blush:
Да видно токарь нормальный. А дорогой? :blush: :blush: :blush:
votasum, бесплатно :blush: :pardon:
:shok: :shok: :shok: Приобщи его к делу, он нашим Адлером не хочет быть. :blush: :blush: :blush:
votasum, их у нас четверо :blush:, но загружены постоянно :pardon:
АверС, Серёг, ты определись с капролоном, я вазьму тебе и с Мишаней передам!
баламут36, спасибо за заботу :hi:, пока не надо :blush:
Немного поработал :pardon:, получилась вот такая конструкция :blush:, закрепил всё временно
(http://s018.radikal.ru/i510/1306/52/c2f0bd642ccd.jpg)
так будет стоять тормозное устройство ведомого вариатора :blush:
(http://s60.radikal.ru/i170/1306/dc/200c7a32bc7d.jpg)
так генератор
(http://s018.radikal.ru/i522/1306/1a/a2def16edce9.jpg)
АверС, Генератор может надо повыше поставить :smile:
кулибин64, приблизительно 150мм от низа профиля :blush:, но есть возможность поднять выше :pardon:
АверС, Я бы поставил максимально выше, меньше грязи и воды будет попадать в него. Это моё мнение. :blush:
кулибин64, Миш, Аверс видно уходит от углов перелома приводов с коробки. А там Х.З. :blush: :blush:
кулибин64, Миша, будущий каркас будет снаружи обвариваться металлом :blush: :pardon:
votasum, Сергей, стараюсь, чтобы углы перелома приводов были маленькими :blush:
АверС, Заеду всё посмотрю своими глазами :biggrin:
кулибин64, буду ждать :preved:
Вчера вечером были взяты во временное пользование весы :pardon:, но она об этом ещё не знает :blush:.
Вес двигателя с маслом и вариатором 59кг
(http://i036.radikal.ru/1306/65/2d4628189da0.jpg)
вес рамы с кпп, генератором и ведомым вариатором 76кг
(http://s40.radikal.ru/i088/1306/b9/005c3c797672.jpg)
(http://s60.radikal.ru/i169/1306/fa/123aa8ad5782.jpg)
Вес ступицы 3кг
(http://s019.radikal.ru/i628/1306/f0/5fcbfc08db18.jpg)
Вес приводов в сборе с плитами 21кг и 20кг
(http://s61.radikal.ru/i171/1306/a3/bfcd361191bb.jpg)
Получается уже сейчас 188кг :pardon: , а ещё много всяких деталей нужно крепить :blush:
АверС, Серёга, теперь худеть нужно тебе! Весы не угробь, они теперь вам с женой до драки нужны будут! :biggrin:
баламут36, мне не надо худеть :blush:, а весы я завтра принесу и положу :secret: она может и не узнает :pardon: :biggrin:
АверС,
А зачем Джуса на вход КП?
Там же и так варик все сгладит...
АверС,
Mongoose, я думаю она сгладит небольшую несоосность, если она есть :blush:, вал ведомого с опорой я покупал готовый :pardon:, а если точить вал вариатора и предусмотреть в нём установку серединки от сцепления, то может и не надо :blush:
Все правильно, у меня в подобной схеме стоит резиновая соед.муфта от мотоцикла Урал, второй год эксплуатации-все нормально, хотя для пробы ставил б/у, так и стоит.Перед этим ставил вал вариатоа с ввареной шлицовкой , вал в подшипниках аж посинел (не мог сделать точной соосности)
АверС, :hi:
Перенёс, в раздел по теме :pardon:
АверС, Звёздов много, цены разные, продавцы некомпетентные или я не так объяснял! Считай сколько зубьев нужно!!!
баламут36, Сань :hi:, это я на будущее :blush:, вдруг окажется что нужно понизить скорость :blush:
Сань , это я на будущее , вдруг окажется что нужно понизить скорость
Ё моё, так эт ты баламут, я думал ему срочно! :diablo:
Был приобретён профиль и порезан :pardon:
(http://s017.radikal.ru/i419/1307/3a/99b088c1fefd.jpg)
Затем соединили куски профиля при помощи сварки :pardon:
(http://s017.radikal.ru/i439/1307/12/e225c9e52b25.jpg)
сейчас всё вот в таком виде :blush:
(http://s020.radikal.ru/i718/1307/e3/de400b1b88f3.jpg)
АверС, :hi:
Дело идет к финишу! :good: Как только ты поедешь, плюну на все и начну роликами заниматься.(если доживу)
yukko, :hi: до финиша ещё далеко :pardon:, колёса только осенью, надеюсь :blush:, начнут делать :pardon:, да и ещё много всего надо делать :pardon:
АверС, Серёг, глядя на тебя чёт прям и не знаю уже, либо тоже роликовый замутить, колёсья есть, что самое главное! :blush:
баламут36, давай мути :biggrin:
баламут36, :hi:
Ты их сперва раздерьбань. Когда нет лишнего донора, боишься запороть.
А я уже под ролик протектор нарисовал на Кразовских лаптях. Как бы взяться за них...
И ролики уже придуманы. осталось только побороть лень, найти время и бабло для продолжение проекта.
yukko, :hi: Ды Мишаня с запасом привёз! :blush:
не-не-не... роликовый нужен только:
1. в бескрайних моховых болотах
2. ???
А там где есть нормальная природа, там надо уметь быстро ехать, с удовольствием!
Ролики это могут только на жесткой сцепке за тягачем.
А без наката это какое удовольствие от езды???
А на роликах наката нет, соответственно, и удовольствия тоже нет! Разве что только в п.1
Хотя, конечно, это сильно зависит, от того, как накатить! :alco:
OFF-ROAD36, а мне не надо быстро ехать :blush:, где есть хорошая природа, хочется посмотреть, головой покрутить и ни куда не торопиться :pardon:, а быстро ехать можно по нормальной дороге :blush:
Примерил все имеющиеся агрегаты :biggrin:
(http://s53.radikal.ru/i140/1307/c5/a7f701d9591d.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i441/1307/d2/fb6502fd9b33.jpg)
Что за бак?
Что за бак?
Mongoose, на 100 литров, вроде, от Hyundai :blush:, понимаю, что очень большой :pardon: :biggrin:
А на нем номерки, цифирки с буквами есть?
Mongoose, :hi: сегодня посмотрю и сфотографирую :pardon:
Mongoose, вот :blush:
(http://s017.radikal.ru/i403/1307/0a/05aa6da7b407.jpg)
У меня вопрос :blush:, вот так можно делать :blush:
(http://s019.radikal.ru/i612/1307/89/0a0f4bdfb112.jpg)
У меня вопрос , вот так можно делать
Делать можно как угодно это твой проект, вопрос в другом, будет ли такая схема работать? :blush:
баламут36, вот и хочется услышать мнение специалистов :blush:
Работать будет, но надо понимать что добавляется пара шарниров.
А это увеличение суммарного люфта.
Хотя при наших скоростях и нормальном исполнении можно и не учитывать.
А зачем тебе это? Какова цель такого нагромождения рычагов?
Если хочешь поиграть плечами, так проще рычаг рулевой Уаза увеличить.
Изменить направление поворота?
Mongoose, с этой рейкой поворот получается не в ту сторону :blush:, а перевернуть рейку не могу, места не хватает впереди :pardon: :biggrin:
Обычно да, используют переворот рейки. Но и так работать будет.
Можно еще рычагами поиграть для увеличения передатка и соотно легче руль будет.
Mongoose, Игорь, :hi:, сейчас схожу попробую рейку в сторону пассажира сдвинуть :blush:, а рычаг на кулаке с другой стороны поставлю, если получится :blush:
Привет, у меня на КАНТе примерно так(маятниковый узел), всё в порядке работает, как правильно подметил Mongoose, можно изменять усилие на руле путём не сложных манипуляций :hi:
самопал, :hi: буду думать :pardon:, возможно руль будет справа :blush:
АверС, подскажи пожалуйста по размерам силовой установки: высота, длина и ширина двигателя вместе с вариатором и КПП.
Если не сложно сделай пару фотографий в "фас и профиль" с рулеткой.
(http://i020.radikal.ru/1307/eb/806b8201ad03.jpg)
Андрей 318, :hi: вот :blush:
вид со стороны двигателя, дальше отойти не могу :blush:, нет места :pardon: :biggrin:
(http://i053.radikal.ru/1307/78/4f1d8ecc98e3.jpg)
высота
(http://i018.radikal.ru/1307/77/ac74537936bd.jpg)
со стороны кпп
(http://s020.radikal.ru/i717/1307/9b/9051ea986c89.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i700/1307/ba/01ecfe3a553e.jpg)
сзади
(http://s53.radikal.ru/i139/1307/75/fca8c6ac0c9a.jpg)
спереди
(http://s018.radikal.ru/i511/1307/bf/193606d6f77f.jpg)
ширина
(http://s017.radikal.ru/i431/1307/f5/2572e436084c.jpg)
вид на вариатор и генератор
(http://s43.radikal.ru/i100/1307/24/3e976df17bee.jpg)
вид сверху
(http://i080.radikal.ru/1307/0b/bf7cbfa5f8ae.jpg)
АверС, спасибо :hi:
Расскажи, как "бубликом" соединил КПП и вариатор. :blush:
А зачем дисковый тормоз на вариаторе, что бы переключаться легче на ходу было?
Андрей 318, :hi: вариатор с бубликом только дрелью крутил :blush:, а двигателем нет :pardon:, если не торопишься то подожди когда двигателем покручу и расскажу :blush:, а делал, точил, варил вот здесь видно
по тормозу, да, только для переключения :blush:
АверС,
Я что-то запутался, что у тебя ширина, а что длинна :wacko2:
полуоси из кпп которые, вдоль идут или поперёк машины ?
Да я не про это, от чего шлицевая часть для посадки на вал КПП, от родного сцепления или подобрал что-то подходящее?
АверС,
gudvin, :hi: поперёк :pardon:, ширина полурамы 1260 мм, т.к. металл шириной 1250 мм :blush:
да, от родного :pardon:
АверС, благодарю за ответы и фото. Очень помог ... :hi:
Андрей 318, если у тебя кпп 2108, то я пробовал переднюю ступицу от оки, она по шлицам подходит :blush: и на бублик по отверстиям подходит, только проверь ещё раз :blush: :pardon:
А вот за эту наводку, огромное спасибо, теперь мне совсем хорошо... :preved:
Осталось только на новый проект раскачаться, после завершения текущих :biggrin:
Сегодня примерил рулевое :pardon:
(http://s019.radikal.ru/i635/1307/91/17361088ded4.jpg)
вот такой вид получается :blush:
(http://s006.radikal.ru/i215/1307/4b/489212de20c5.jpg)
а кардан один наверно плохо, если вот так будет стоять :blush:
(http://s017.radikal.ru/i412/1307/91/3c3330a211c8.jpg)
Уговорили :biggrin:, два карданчика будет :pardon:
Закину сразу сюда. Рулевой редуктор
(http://i053.radikal.ru/1308/ea/43139df4fc3a.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i612/1308/94/1b3a531e2e7f.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i710/1308/3f/2af318e5898e.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i423/1308/5c/d31a8652fd6a.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i522/1308/36/f261e1c26920.jpg)
ну и для масштаба
(http://s48.radikal.ru/i121/1308/6b/16786fa5dd87.jpg)
:negative: кулибин64, Не Миш...
Для твоей массы надо гидрообъемное что то искать.
А этот либо сошку порвет, либо руки .
Mongoose, :hi: Это для АверС, на его переломку . У меня гидравлика стоит. :biggrin:
А-а-а-а, Семен Семеныч........... :fool:
Фотка то на фоне твоего. Вот я и стормозил.
Тогда тупо укоротить эту бублик-сошку и будет ОК. :ok:
Рулевой редуктор
кулибин64, Миша, спасибо за заботу :hi:, пусть пока полежит :blush:, если можно :blush:, я ещё помучаюсь, если не получится то договоримся :ok: :blush:
АверС, есть еще с мерса 123го ГУР :ok: :pardon: если что имей ввиду.
Фотку бы трех видов. И размерчики.
Александр 69, :hi: спасибо :blush: пока попробую сделать из того, что есть :pardon:, а суппортов от Оки нет, случайно :blush:
Если эта редиска системы АБ завтра чуть вые..... то наверно супорта будут :ok: телефон свой скинь в личку :ok:
Александр 69, не, вездеход не разбирай :fool:, так не надо :blush:, я думал может лишние есть :pardon:, у нас просто в магазине их нет :pardon:, найду в другом городе :pardon:
Сегодня занимался с рулевым управлением :blush:, соединил УАЗовскую поперечную рулевую тягу и правую внутреннюю от Таврии
(http://s005.radikal.ru/i212/1308/5c/fc87c0643e00.jpg)
Взял половинку тяги от Таврии, отрезал от неё около 50мм., нарезал резьбу м20х1,5
(http://s43.radikal.ru/i101/1308/32/a3aa874d2eb3.jpg)
Взял шестигранник на 27, нарезал снаружи резьбу м18х1,5( левую), а внутри м20х1,5 (правая)
(http://s020.radikal.ru/i717/1308/8b/cc2a1f686826.jpg)
И всё соединил между собой :pardon:
(http://s50.radikal.ru/i127/1308/66/afb70ccf5966.jpg)
Попробовал всё вместе :blush:, пока работает
(http://s004.radikal.ru/i205/1308/69/dabfeca8cf20.jpg)
(http://i037.radikal.ru/1308/2e/2db7a35823a4.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i527/1308/f6/81442079cc09.jpg)
У меня вопрос :blush:, если я сделаю тормоза наподобие ручника, а не педалями :blush:, как с эксплуатацией :blush:, я понимаю что наката нет, вроде и тормоза не нужны ,но я мнительный :pardon:, но я так думаю что не так часто придётся пользоваться ими :blush:, то-есть будет как бы два ручника на каждую сторону :blush:
Ручник или ножник - это вопрос который.
Вопрос первый: -это трансмиссионый будет тормоз?
Дело в том что трансмиссионный может подвести в подъеме или спуске при малом давлении в колесе и соотно слабом зацеплении в паре ролик-колесо.
Читал про странник как он то в речку обратно скатился, то вообще едва в овраг не ушел.
Да и трава на ролике с его обледенением могут также злую шутку сыграть.
Хоть это и сложней, но я за тормоза на колесе в данном случае.
Mongoose, :hi: Я понимаю :blush:, но :blush: на колесе, их у меня меня будет шесть :pardon:, а если на задние на колесе :blush:, а на передних-трансмиссионный :blush:
Конечно можно. Главное чтобы задние могли удержать всю машину на уклоне.
Лучше с этим справятся дисковые.
Mongoose, Игорь, только дисковые :pardon: :blush:, а сколько она будет весить :blush:, пока не знаю :pardon:
Тормоза, на передней секции, будут дисковые, думаю как закрепить суппорта :pardon:
(http://s019.radikal.ru/i603/1309/72/d9fdc2d87a75.jpg)
(http://s58.radikal.ru/i160/1309/dd/cc4e34a45668.jpg)
вот так пока получается :blush:
(http://s42.radikal.ru/i096/1309/76/7d900c601935.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i715/1309/fa/8720d6e33c4c.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i412/1309/d4/34eb72c4416f.jpg)
Вот эт ты ни хрена себе по насовал всего! :shok: :good:
баламут36, Сань, вроде всё нужно :pardon:, ещё много всего надо засунуть :blush: :biggrin:
АверС, Серёг, всё на прихватках? :umnik2: А то не вижу.
АверС, :hi: а мотор вот так рядом с сидушкой будет? :hi:
баламут36, в основном всё на прихватках :pardon:, вот все агрегаты установлю, потом разберу и обварю :blush:
Александр 69, :hi: а куда его девать :blush:, придётся экран защитный делать :pardon:
Сань, а чё двиглопут под боком, крышку открыл порылся, под локоть удобно, и тепло! :good:
АверС, выхлоп удлиняй и вбок его выводи,а то с ума сойдешь от децибелов :blush: воздушники сами по себе шумные....
баламут36, его очень сильно особо не закрыть (изолировать) .... (воздушник он и есть воздушник)
Александр 69, обязательно выведу :pardon: , я сейчас про него не думаю :blush: сначала надо тормоза, педали, да и вот эту штучку тоже надо :pardon:
(http://i038.radikal.ru/1309/55/96bc3da29ce6.jpg)
АверС, Серёг, ты похоже неделю ходишь думаешь, придумываешь, продумываешь какой нить узел, в субботу быренько варганишь и опять в размышления! :blush: :drinks: :drinks: :drinks:
баламут36, Сань, не всегда получается в выходные поделать :pardon:, в основном после работы с 17-00 до 19-00 :blush:
Бак буду ставить с Таврии, ёмкость 38л. :pardon:, вот сегодня только очистил, загрунтовал, покрасил и всё, сегодня :blush:
(http://s019.radikal.ru/i623/1309/d2/76b7ef69b8e0.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i512/1309/22/8c0a4ea46809.jpg)
вот так будут стоять педали :blush:, справа газ и тормоз вариатора( ещё не поставил :pardon:) слева два тормоза - левый и правый
:pardon:, в оснвосном для выхода из воды :pardon:
(http://s018.radikal.ru/i513/1309/02/b24060569620.jpg)
вот так будут стоять педали , слева газ и тормоз вариатора( ещё не поставил ) справа два тормоза - левый и правый
Серёга, с пидалями не напутал? Газ всю жизнь справа! :blush:
баламут36, он справа :pardon:, слева две тормозные педали :blush:, которые подтормаживают правую или левую стороны
я не знаю, теперь надо мудрых людей ждать :pardon:, чтобы исправили мою неточность :blush:
Ребята, может я не правильно что-то делаю :blush:, подскажите, У вас опыт :pardon:
А что не так-то, собственно??? :blush:
Вроде нормально всё. :blush:
Нужен совет :blush:, в какой секции поставить бак :blush:, в передней или в задней :blush:, и как лучше сделать вентиляцию салона :pardon:, а так же отопление :blush:
АверС, для лучшей развесовки я бы впихнул бак в заднюю секцию :blush:
АверС, А спальное место в задней секции будет? То лучше наверное в передней :blush:
Александр 69, мне тоже так лучше нравится :blush: :preved:, а изолировать его надо от внутреннего пространства :blush: или достаточно его чем-то закрыть не герметично :blush:, чтобы на него и под него ничего не могло попасть :blush:
кулибин64, :hi: так у меня и в передней и задней будут спальные места :pardon:
Ну тогда надо заливную горловину выводить в наружу :biggrin:
АверС, бак как я понял у тебя от таврии,прикрутишь его к полураме.... горловину на улице и всего делов то :ok: А раз секции теплые планируешь то полы то по любому стелить будешь,ну а бак то под полом :ok:
Сегодня изготовил крепление вот этой штучки :blush:, чтобы скорости переключать :pardon:
(http://s017.radikal.ru/i413/1309/61/25dc32998c26.jpg)
И закрепил один суппорт :pardon:, больше ничего не успел сделать :pardon: :blush:
(http://s017.radikal.ru/i433/1309/79/678e007e63dc.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i601/1309/d2/6de16d7721d0.jpg)
АверС, :hi: Хоть помаленьку но процесс идёт :good:
кулибин64, :hi: мелочей много :pardon:, а на них времени тратишь очень много :blush:, хочется как можно больше закрепить, чтобы после меньше доделывать :blush:
Сегодня закрепил ещё один суппорт :blush: и полдня думал чем тормозить ведомый :wacko2:, остановился на ручном тормозе :pardon:, ручку использовал от Таврии( открывание капота) :blush:
(http://s020.radikal.ru/i714/1309/dd/5f0892453651.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i505/1309/99/861203a1401e.jpg)
А это сам тормоз :blush: :pardon:
(http://i024.radikal.ru/1309/d0/f37050fe4dce.jpg)
Я точно такой же суппорт с диском выписал у Димы Сайгака
Ставить буду на ручку КПП. Там мне думается удобней. Все одной рукой.
Т.е. малость прижал и включай передачу.
Усилие мизер там.
У меня на М.сафари пока коробка не расскатилась, вообще в тормозе не было необходимости.
Mongoose, Игорь, а я повертел и тормози и переключай :blush: и подумал, что под правой рукой удобнее :pardon: :blush:
Сделал управление воздушной заслонкой :blush:
(http://s019.radikal.ru/i618/1309/80/350188380576.jpg)
выключатели стоп сигналов :blush:
(http://s020.radikal.ru/i706/1309/18/2d079081d001.jpg)
ну и крепление для троса газа :blush:, только трос пока не купил :pardon: :biggrin:
(http://s018.radikal.ru/i507/1309/11/5902e99827ce.jpg)
АверС, :hi: По электрике тебе легко разобраться :biggrin: :biggrin: :biggrin:
вот так будет :blush: справа от сиденья-тормоз ведомого, слева-управление воздушной заслонкой :blush:, может после будут изменения :pardon:
(http://s020.radikal.ru/i719/1309/48/afc015d28d3e.jpg)
А что, левый и правый будут отдельно загораться? :biggrin:
yukko, параллельно подключу :blush:, при нажатии на любую тормозную педаль, будут загораться стоп сигналы :pardon:
АверС, (http://s7.rimg.info/e296f4b5fb43d4a035cc29f3502e7355.gif) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NtYXlsaWtpLnJ1L3NtaWxpZS01Njk4MjQyNjMuaHRtbA==) Видал сколько дел по наделал! (http://s4.rimg.info/e49eefc9b9d5351ca10562b07a78c999.gif) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NtYXlsaWtpLnJ1L3NtaWxpZS00MzEyODMzOTkuaHRtbA==)
баламут36, пока колёс нет :blush: можно потихоньку делать :pardon: :biggrin:
Сегодня купил трос газа от МАЗа длина 2600мм. :blush:, девушка-продавец сказала что он подойдёт только на МАЗ :pardon: :biggrin:
(http://s09.radikal.ru/i182/1310/24/34a9f601b52e.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i711/1310/a5/933145698397.jpg)
АверСОна глубоко заблуждается -он подойдёт везде куда нам надо :ok:.
АверС, :hi: Какая толщина самого тросика? :smile:
кулибин64, :hi: Миша, 1,5-2мм. :blush: завтра точно замерю :pardon:
и цену бы тоже :blush:
кулибин64, я покупал за 590р. :wacko2: :blush:
:ok:
кулибин64, диаметр тросика 1,8 мм. :blush: :pardon:
Вот всё, что пока сделал :pardon:, закончился профиль :blush:, лишнее после отрежу :blush:, а недостающее приварю :pardon:
(http://s57.radikal.ru/i156/1310/b0/625e0d7a1962.jpg)
АверС, :good: Таким темпом, скоро ходовые испытания :biggrin:
кулибин64, Нет, Миша, ещё немного и разберу :pardon:, надо всё проварить :blush:, а то почти всё на прихватках :pardon:
АверС, Серёг, а что с колёсами?
баламут36, будет делать Valdemar :good:, сегодня разговаривали :blush:
вот из таких доноров будут изготавливаться колёса Шина К-83А 1025-420-457
(http://s48.radikal.ru/i121/1210/54/9a9d8cc278b0.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i710/1310/bb/e891ee9e4fe6.jpg)
Серёг, отлегнуло! Счастье в гараже! :biggrin:
Сегодня занимался тормозной системой :blush: :pardon:.
Были выточены вот такие переходники :blush:, два на суппорт и два на цилиндр :blush: и найдены медные шайбы на 10мм и 12мм.
(http://s019.radikal.ru/i643/1310/95/a1bdf05ea598.jpg)
затем подготовлены РВД ( внутренний диаметр 6мм, двухоплёточные) :blush: и фитинги для них :pardon:
(http://s020.radikal.ru/i717/1310/0a/f38466cfa541.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i519/1310/ba/d1532376063b.jpg)
затем всё это соединили, опрессовали и получили два шланга :blush:
(http://s017.radikal.ru/i422/1310/cd/924d3e0b7b0c.jpg)
завернул переходники в цилиндры и в суппорта :blush:
(http://i031.radikal.ru/1310/33/a3c3f2791c89.jpg)
(http://i062.radikal.ru/1310/b0/9a03060b5339.jpg)
и всё это соединил :pardon:
(http://s019.radikal.ru/i643/1310/ea/3055270728e6.jpg)
(http://i047.radikal.ru/1310/33/ccb2d5c7d01c.jpg)
Так же был куплен глушитель от ОКИ, для переделки и установки на двигатель 2V78F-A :blush: (720р+805р) :pardon:
(http://s51.radikal.ru/i131/1310/d8/113820c80b28.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i513/1310/d6/337840dd4ccd.jpg)
и сразу порезан :biggrin: :pardon:
(http://s019.radikal.ru/i637/1310/40/5abd3140bcb8.jpg)
(http://s49.radikal.ru/i125/1310/3a/61ec27c9eb9f.jpg)
АверС, :hi: Серёга, просто загляденье! :good: Чётко всё выходит! Тьфу три разА! :biggrin:
баламут36, :hi: спасибо :blush:, сегодня и завтра буду рисовать :pardon: и не много поварю :blush: :biggrin:
Шайбы должны быть отожжены :hi:
Adler, :hi: они не самодельные :blush:, а используются для топливной аппаратуры :blush: :biggrin:
может кому пригодится :blush:
(http://s020.radikal.ru/i722/1310/90/5b9f597bf149.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i705/1310/49/0151aa88ae24.jpg)
Я уточнить. Бывает всякое. :hi:
Вот, будет воздух оставаться в цилиндрах..., зря ты их наклонил.
Шланги давление 70 атм рабочее и 200 максимальное выдержат? А тормозуха с резиной не покусается?
Может тебе переслать обычные ВАЗовские шланги, тем более, суппорта стоят внутри...?
Юрич, :hi: они не сильно наклонены :blush: фото сверху :blush:, давление выдержат 5800 psi, внутренний слой выполнен из термопластичного полиэфира :pardon:, пересылать не надо, спасибо, если потребуется то я здесь куплю :blush:
Ок! :ok:
Просто имел я горе с первым картом, пока шланги на трубки для пневмоавтоматики не поменял, замучали ватные и пропадающие тормоза!!! (aggr)
Ок! :ok:
Юрич, перед использованием я бросил кусочек шланга в тормозуху на трое суток :biggrin: :blush:, в пятницу посмотрел, никаких изменений :pardon:, оставил ещё на неделю :blush:
Не, ну там же не резина...так что все нормуль будет! :good:
АверС, А почему трубки не захотел поставить :smile:
кулибин64, мне так проще :blush: :pardon:, всё есть в наличии :biggrin:
Хорошо когда на "складе" всё или почти всё есть :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сегодня посмотрел как будет перёд выглядеть :blush:, только ещё не обрезал и не крепил :pardon:, это всё ещё не скоро, но я готовлюсь :pardon: :biggrin:
(http://s017.radikal.ru/i433/1310/b2/e26ba444aacb.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i511/1310/54/2b3301b464ea.jpg)
(http://s41.radikal.ru/i093/1310/47/7a55854c6e42.jpg)
:shok: :good: Всё, печка точно нужна! :blush:
АверС, :hi: Рамка под какое то конкретно стекло, или плекс будешь вставлять? :smile:
кулибин64, под заднее стекло от Таврии :pardon: :biggrin:
АверС, Нусс, чего сегодня наваял показывай :biggrin:
Краткое содержание предыдущей серии :biggrin:
всё это сварил, и вот что получилось :blush:
(http://s005.radikal.ru/i212/1310/7d/ae42915e3433.jpg)
АверС, Мля, всё как аккуратно а у меня нихрена так не получается :blush:
а так выглядит установленный на двигателе :blush:
(http://s020.radikal.ru/i705/1310/83/ddb3dfa48ccd.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i715/1310/a3/921025bda13f.jpg)
(http://s59.radikal.ru/i163/1310/51/902869459108.jpg)
АверС, Дым пускал? :biggrin:
кулибин64, с новым глушителем не пускал :pardon:, но думаю тише будет, чем с родным :blush:
АверС, Много ещё работы до пробного выезда (не считая колёс)?
:good:.Аккуратненько так.А у меня всё время колхоз какой то выходит :blush:.
кулибин64, много :blush:, самое главное это оси, ролик и балансиры :pardon: :pardon:
кулибин64, сергей 163 rus, нормально всё у вас, так и у меня колхоз :pardon:
:biggrin:Сразу видно, человеку нравится, что он делает!!! :good: :rofl:
АверС, Оси и балансиры делать после колёс, или до них можно?
кулибин64, оси :blush: наверно можно и делать, только начертить их надо :biggrin:, а балансиры и ролик :blush:, наверно надо после колеса :pardon:, а может я не прав :pardon:
Серёга, всё по мере поступления! :pardon:
АверС, Понятно :ok:
Лучше после, ему надо будет ещё смотреть врезку ролика в колесо.
АверС, Сергей ... Не мудри ... Не помню , какие колёса у тебя ? Это я насчёт врезки ролика . Пиши , отвечу сразу .
С Уважением , Алексей . :hi:
Механик, :hi: спасибо :good:, обязательно попрошу совета :blush:, колёса ещё делаются, как будут какие-то новости, обязательно озвучу все известные размеры :pardon:
АверС,
А передние колёса будут такие же как и задние 4 ? Привод придумал их ?
АверС,
gudvin, передние четере ведущие, а задние два -нет :pardon:, все колёса будут одинаковые :blush:
АверС,
Где-то я упустил :shok:
Переломка будет ? Если расстояния от оси поворота до оси колёс будет сильно отличаться, то будет мять 4 колеи :pardon:
Ой, ошибочка вкралась, 6 колей :wacko2:
Сегодня почти ничего не сделал :blush:, думал и рисовал :pardon: :blush: и нарезал немного уголков из профиля :pardon:
(http://i062.radikal.ru/1310/0e/f728feaafef5.jpg)
вот так они будут привариваться :pardon:
(http://s009.radikal.ru/i310/1310/74/756ed05e1b83.jpg)
АверС, Усилители, а может чуть подлиньше надо :blush:
кулибин64, их много будет :blush:, а длинные тоже будут :pardon:
Переломка будет ?
gudvin, да, http://tehnoforum.com/index.php?topic=1242.msg91169#msg91169 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3RlaG5vZm9ydW0uY29tL2luZGV4LnBocD90b3BpYz0xMjQyLm1zZzkxMTY5I21zZzkxMTY5)
Ты как раз вовремя, Серёга вон целое ведро нарезал!
АверС, Ты на выходные обваривать собрался? :blush:
баламут36, Сань, нет :blush:, ещё по мелочам посмотрю чего не хватает :pardon:, потом всё разберу, а после буду обваривать :pardon:, да и металла я ещё не купил :pardon:
АверС, :biggrin: Чего наваял :paint3: :biggrin:
кулибин64, :hi: решил пока установить бак в передней секции :blush:, если не понравится, после перенесу в заднюю :pardon:
(http://s018.radikal.ru/i501/1310/f9/eb39ad45b843.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i635/1310/8d/f1da330db17f.jpg)
завтра планирую продумать :blush: конструкцию заливной горловины :blush: и подумать как сделать, в будущем, двери :wacko2: (высота от крыльев до верха около 700 мм. мало :blush:), может сделать как на Страннике 010 :blush:
Если переносить бак на заднюю секцию то это трубки шланги провода и всё это есть шанс порвать в самый не подходящий момент :wacko2:.
сергей 163 rus, если буду переносить, то они пойдут внутри кулака :blush: :pardon:
:sorry:.Я и забыл что у тебя он пустой. тогда да :good:.
сергей 163 rus, есть некоторые идеи :blush:, сделать подключаемый привод на заднюю тележку с роликовым приводом, но надо продумать и порисовать :pardon: :blush:
есть некоторые идеи , сделать подключаемый привод на заднюю тележку с роликовым приводом, но надо продумать и порисовать
Серёг, а есть смысл заморачмваться? Может после покатушек и тест-драйвов делать модернизацию? :blush:
баламут36, Сань, пока ничего менять не буду :pardon:, до выяснения всех недостатков во время испытаний :blush:, а там посмотрим что делать :blush: :biggrin:
Вот и я о том же, хотя две, три идеи на бумаге не помешают! Иди спи! :biggrin:
Заливная горловина будет сварена из четырёх частей :blush: :pardon:
(http://s017.radikal.ru/i419/1310/33/532c516fd36d.jpg)
вот точные размеры проёма :blush: :pardon:
(http://s003.radikal.ru/i203/1310/b1/78775afbd810.jpg)
АверС, Серёг, а плюс ещё колёс, а входить как? :blush:
баламут36, вот и думаю :wacko2:, в такой проём я пролезу :blush: :biggrin:, не очень удобно, но :pardon:
АверС, :hi:
В танках еще уже "двери", ничего страшного.
не очень удобно, но
АверС, можно люк в крыше сделать :good:
Я вааще хочу сделать сдвижную крышу, наподобие как у Механика и через верх залазить.
не очень удобно, но
volot, хотел два как на Страннике :pardon:, вот и не знаю :blush:, делать( тогда переднюю рамку как-то крепить надо, чтобы не шаталась) или не делать :blush:, вот в чём вопрос :biggrin:
АверС, Серёг, запаска? :biggrin:
(http://savepic.su/3585987.jpg)
yukko, её, как у Алексея, не так просто сделать :blush:
запаска? :biggrin:
баламут36, докатка :pardon:
АверС,
Я попроще сделаю, у меня профиль подходящий, дюралевый для этого припасен.
АверС,
Как вариант двери
(http://s45.radikal.ru/i108/1210/3f/e3a643d7e81b.jpg)
puika, :hi: Сергей, я пока не пойму :blush: как обеспечить жёсткость Г-образных дверей :blush: и рамке лобового стекла :pardon:
Рамку лобового стекла, можно усилить добавив вырезанную пластину по контуру на клепки.
Если не изменяет память вроде до 15 процентов жёсткости кузову добавляет грамотно установленное стекло.
АверС, А чего голову бить, у тебя сзади гля какой вход получается! :good:
(http://savepic.su/3600344.jpg)
баламут36, там расстояние между секциями маленькое :blush:
АверС, Добавь трубу в рамку! :pardon:
(http://savepic.su/3575771.jpg)
Пожалуйста, делай на бочине за сиденьем водителя! :pardon:
баламут36, всё равно, высотой она будет 820 мм :pardon:
(http://s017.radikal.ru/i441/1212/2d/90371253c7a7.jpg)
Здесь усиление по краю двери, примерно также и на лобовое.
По поводу дверей у Алексея(на Карате) спроси, он не откажет думаю.
За то по трону обутым ходить не будешь! :biggrin:
puika, Сергей, может я не правильно выразился :blush:, если делать Г-образные двери, то рамка будет закреплена по низу и вверху по средине, а по краям она будет вперёд-назад качаться :blush: :pardon:
Серёг, мож не стоит с этим Г заморачиваться, сила в прОстате брат!
баламут36, вот я тоже думаю :blush:, сделать сначала его :biggrin:, а потом думать о дверях :pardon:
Золотые слова, потом двери и не факт что понадобятся, делай сейчас! :blush:
Да нормальное расстояние, на легковых машинах не на много больше. На вскидку на луазе от пола до потолка 105см, дверь меньше на 15-20см, ни у кого проблем не возникало с посадкой/высадкой :biggrin:
gudvin, :hi: спасибо :blush:
АверС,
Если интересно, могу завтра точно померить.
Ещё много зависит от грамотных "подножек", можно и в огромную дверь не залезть если она на высоте :smile:
АверС,
:smile:
gudvin, всё равно размеры не изменятся :pardon: :biggrin:
АверС,
:smile:
Серёг не парься, сделай откидной в верх и вся любовь! :ok: И амортизатор тебе в помощь! :preved:
(http://savepic.su/3589095.jpg)
вопрос у меня :blush:, если воздух на подкачку пустить по трубам балансира :blush:, или надо шлангами :blush:
конденсат наверно там будет :blush: :biggrin:
От конденсата можно спирт налить. :blush: Да и пробочки врезать не проблема.
yukko, про пробочки я и не подумал :blush: :biggrin:, а спирт :blush:, не надо :biggrin:
надо и побольше :biggrin:
А на счёт алкоголика ты зря, он не даст системе перемёрзнуть, а если на пол кила сделать, то и водиле на привале хорошо! :biggrin:
АверС С камаза алкаша поставь :good:.раз в сезон голоши зальёшь (можно и медицинский :blum3:) и :good:.только конденсат сливай и всё
Чем меньше трубок, шлангов снаружи корпуса, тем легче ездить. Как то так, их обычно обрывает ветками или режет льдом .
И на Страннике и на Троме подкачка организована через трубы балансиров. Вроде проблем не возникало. Технически только более сложно конечно.
Так с конденсатом надо бороться до системы подкачки, а не в ней :biggrin: Т.е между компрессором и магистралями и тогда в балансиры пойдёт "сухой" воздух :ok:
Сделали пробную ось, купил гаечек и шайбочек :blush:, конструктор :fool: начертил длиннее на ширину подшипника :pardon:, завтра переделаем, укоротим :blush: :biggrin:
(http://s40.radikal.ru/i087/1310/7b/eb1ed9219446.jpg)
АверС,
А дырдочку под воздух просверлил?
АверС,
yukko, просверлил :wacko2:, глубина 320 мм :blush: :biggrin:
АверС,
Я на свой тоже собираюсь оси переделать под подкачку, с дырочками. Уже и заготовки лежат. Диски только сперва сделать бескамерные.
АверС,
yukko, я тоже бескамерные хочу :pardon: только я сам не способен на такой подвиг :blush:
АверС,
По поводу дисков, я тоже очень сомневаюсь, что смогу их сварить герметично. Искать буду спеца с полуавтоматом.
АверС, yukko, если сварить почти герметично, то мелкие дырки/трещины краской зальются :ok: Можно швы герметиком промазать.
Dil, yukko, я знаю кто у нас делает отличные диски :blush: :biggrin:, я у DIVа уже в личке спрашивал :blush:
АверС,
Если заказывать, то 4 диска = 2 мои пенсии. :wacko2: Мне еще много деталек надо покупать для нового.
АверС,
yukko, а мне надо 6 дисков и 6 шин низкого давления :blush: :pardon:
АверС,
Вот сначала нужно диски с колёсами осваивать, а потом скелет лепить! (http://s17.rimg.info/c8b538401e9c444d369e2bfd5717f1d6.gif) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NtYXlsaWtpLnJ1L3NtaWxpZS0xMDI1MjgyMzQzLmh0bWw=) И слово не могу я лично не приветствую, но есть отступления! (Тебя не касается) :biggrin:
переделали ось :blush: :pardon: :biggrin:
(http://s6.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/10/c00e0dcd7954ab73dd02589f75f12385.jpg)
АверС, Оперативно переделали :good:
Вот сначала нужно диски с колёсами осваивать, а потом скелет лепить! И слово не могу я лично не приветствую, но есть отступления! (Тебя не касается) :biggrin:
баламут36, я согласен с тобой :blush:, что надо сначала колёса, а потом скелет лепить :pardon:, а про колёса :blush:, ты сам знаешь сколько надо различных приспособлений, материала, инструмента, места, время и навыков :wacko2:, они мне тогда очень дорого обойдутся :blush: :biggrin:
Серёг, абсолютно с тобой не согласен! По первой да, время много нужно, чтоб понять что к чему, потом всё становится просто! А вот приблуд и приспособ, ну не знаю, два ножа, клещи ? Лебёдку всё равно будешь приобретать! :pardon: Вот с местом да, засада, но при желании ... :blush:
пока было время порезал профиль на вторую полураму :blush:
(http://img850.imageshack.us/img850/5046/hlie.jpg)
и купил стёкла от УАЗа, три шт. за 500 р. :blush:, на фото только два, одно ещё не очистил от плёнки :pardon: :biggrin:
(http://i.imgur.com/wwbze5N.jpg)
АверС, Эт я так понял ты на работе работал! :blush:
баламут36, :secret: :biggrin: у меня в гараже места нет :pardon:, пока на работе сложил :blush: :biggrin:
Вот видимо и колёсики там можно будет ободрать, во вторую смену! :biggrin: :blush:
баламут36, колёсики нельзя :pardon:
АверС, Сергей, я что то так и не видел в теме, какие колеса ты решил ставить?
:hi: А вот слона то я и не заметил! :biggrin:
Красивые калесики, как раз под ролик. Их бы на тачку 8 штук.
Примерил заливную горловину :blush:
(http://s1.directupload.net/images/131027/jqw3ajch.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i715/1310/59/07ffa47f06b1.jpg)
Пришлось снять двигатель :blush:, чтобы приварить по кругу профиль 20х20 :blush:
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20131027/ic2Q1kNX.jpg)
Мля и покрасить успел :good: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, сейчас посмотрел :blush:, хомут крепления забыл покрасить :pardon: :biggrin:
Так он в цвет рамы должон быть! :blush:
АверС, :hi:
Сергей, на поворотном кулаке рычаг от какой машинки? Что-то я такого прямого не встречал нигде.
АверС, :hi:
yukko, :hi: в УАЗовском магазине покупал :blush:, попросил самый длинный :pardon: :blush: :biggrin:
Все, которые мне встречались, какие-то загогулины и сильно вниз опущены. Нужен не такой длинный, но прямой. Греть и выпрямлять не хочется, вдруг потом лопнет.
yukko, Юра, я не знаю бывают такие, или нет :blush:, надо у знающих людей спросить :blush:, давай завтра заеду в магазин и посмотрю :blush:
Это вроде как с военника. Так на ценнике было указано, по крайней мере. Правый и левый - загнуты в разные стороны.
Всем :hi:
Всем :hi:
Ну вот и прошёл год с момента открытия этой темы :pardon:, была только идея :blush:, но с помощью форума немного успел сделать :pardon:, спасибо всем большое за помощь. Передняя полурама сварена ( большей частью на прихватках), для задней только нарезан профиль :pardon:, колёса, надеюсь :blush:, сделает Valdemar, диски DIV :pardon:, работы ещё много :blush: . Сейчас передняя полурама выглядит так :blush:
(http://savepic.ru/4809082.jpg)
(http://i024.radikal.ru/1311/ab/341081d33ad0.jpg)
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20131103/rZUY6E0z.jpg)
:hi: Здоровый он у тебя будет однако! :good:
баламут36, нет :blush:, это гараж маленький :pardon: :biggrin:
Эээээ не, эт ты ещё в тапки не обулся! :preved:
АверС,
Когда будешь делать ролики к колесу учитывай, что передаваемый крутящий момент зависит от
диаметра ролика и силы прижатия колеса и ролика.
АверС,
puika, :hi: Сергей, спасибо :blush:
баламут36 по расчётам общая длина 4300 мм :blush:, ширина 2250 мм :pardon:
Сегодня очень мало сделал :blush:, усилители и рамку :blush:, люк буду делать :pardon:, фото не очень, но понять можно :blush:
(http://images.vfl.ru/ii/1383575964/0e293bd9/3445657.jpg)
(http://st.datapic.ru/img/13-11/04/NdhtGmMwuLwitAR3SoTNKFHCU.jpg)
АверС, :hi: А ширина как мерялась? :blush:
:blush: по расчётам
:blush: по расчётам
Сурёг, по расчёту замуж выходят или женятся, что учитывалось при снятии размеров? :blush:
баламут36, Сань, поточнее :blush:, после постройки сниму размеры :blush:, а пока так:
длина передней полурамы + длина задней полурамы + длина узла перелома = общая длина :blush:,
ширина передней полурамы + две ширины колёс + две ширины втулки балансира = общая ширина :blush:
Вот, теперь основательно, только вылет дисков какой? :pardon: А куда график про ролик и натяжение делся? :sorry:
Всё правильно у тебя взади домик, здесь компоновка под двиг над роликом.
puika, у меня вот так будет :blush:
(http://st.datapic.ru/img/13-11/04/AnNOLhU2jKPSsWc4K0tPf4Swi.jpg)
АверС,
Нагрузка будет над ведущим мостом, хорошо самое главное чтобы она не повлияла на плавучесть.
АверС,
puika, думаю лодки помогут :blush:
Если не трудно нарисуй расстояние между осями колёс + зад и общую базу.
Визуально по рисунку больше 4300 :pardon:
puika, Сергей, передняя полурама 2100 мм. , задняя 2000 мм. , кулак УАЗ около 250мм. :pardon:, вот передняя, а задняя 2000 мм., а колёса посредине :blush:
(http://img36.imageshack.us/img36/6003/04mj.jpg)
АверС,
Надо у Юрича спросить, пусть прикинет в T-FLEX, на мой взгляд 2255 мало для комфортного поворота :pardon:
Около 3000 примерно, это навскидку :pardon:
АверС,
puika, Сергей ну вот габариты Странника :blush:
(http://iceimg.com/W0ooza8h/img32422f6dd37d77f2c39b07e5b64042bc.jpg)
АверС,
Знаю, не забудь у тебя раздельное торможение ролика плюс кулак + зад не ведущий, не так всё просто, поэтому не уверен :pardon:
В теме про МураШеК Georg немного описывал свой опыт http://tehnoforum.com/index.php?topic=2087.msg130267#msg130267 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3RlaG5vZm9ydW0uY29tL2luZGV4LnBocD90b3BpYz0yMDg3Lm1zZzEzMDI2NyNtc2cxMzAyNjc=)
АверС,
puika, раздельное торможение только для тяжёлых мест :blush: и выхода из воды :pardon:
АверС,
Тем более, реакция на поворот будет замедленная, если не тормозить один борт, по сути сзади просто прицеп, чтобы он играл роль якоря при повороте, должен быть постоянно загружен.
+ странник,тром, по сути одна схема у них эффект паровоза - задняя секция ведущая, она помогает при засадах, повороте и т.д.
Посмотри лесозаготовительную технику финны,шведы угол поворота составляет обычно ± 40…45º...
Я смотрю на неё почти каждый день и не разу не видел такой компоновки :pardon: У всех на 2х колёсах двигатель и водитель, на 4х задних весь "полезный груз"
Та схема которую ты привёл применяется в основном на колесных трелевочных и форвардерных машинах
Всё верно, потому что так увезти можно больше, весь полезный груз располагается на 4х колёсах :ok:
а на харвестерных машинах как раз такая как у АверС
А вот харвестер, схема АверС, везёт сам себя, поэтому коэффициент грузоподъемности = 0 :pardon:
АверС,
А можешь померить длину двигателя в сборе с вариатором и высоту :hi:
АверС,
gudvin, Дима, завтра :pardon:, только вариатор одену :blush:, а затягивать не буду :blush:
АверС,
gudvin, вот габариты двигателя :blush:, а с вариатором завтра :pardon:
(http://photoload.ru/data/fb/5d/3f/fb5d3f22c154a06cb84184df307738d6.jpg)
(http://st.datapic.ru/img/13-11/06/Ube6B9N5gXfI7VKTX9067l4T6.jpg)
АверС,
gudvin, длина с вариатором 600 мм. +/- 10мм. :pardon:
оставлю немного места, вдруг 15сил мало будет :biggrin:
Сегодня снял всё, что снимается, с рамы :blush: вот какая она :pardon:, а интересно, сколько она в таком виде весит :blush:
(http://images.vfl.ru/ii/1383921465/486ea465/3476500.jpg)
вот её вес 115 кг. :wacko2:, это ещё нет крыльев, балансиров, не сварена лодка, нет стёкол, дверей, обшивки кузова :blush: и ещё что нибудь забыл :pardon:
(http://st.datapic.ru/img/13-11/08/ewA7OBnBPbTkCDmtyIjfVKr2Z.jpg)
Вчера перевёз раму для проварки, изготовления и проваривания лодки :blush:, пока только передняя секция :pardon:, раму наверно придётся самому проваривать :pardon:, а лодку попрошу нормального сварщика :pardon:
(http://savepic.ru/4786205.jpg)
Вчера перевёз раму для проварки, изготовления и проваривания лодки , пока только передняя секция , раму наверно придётся самому проваривать , а лодку попрошу нормального сварщика
Ага, это значит можно на работу притащить, а колёсик ободрать низя! :blush:
АверС, :hi:
Бока можно и по легче листом проварить, а низ и лобовину в идеале нержавейка.
Проект нравиться, удачи.
puika, :hi: Сергей, я на низ и бока, купил металл х/к 1 мм. :pardon:, вот эту часть планирую обварить металлом 1 мм., а верх алюминием 1,5 мм. :pardon:
баламут36, :pardon: :biggrin:
Сегодня варил и зачищал :blush:, очень медленно :pardon:, завтра опять варить и зачищать :pardon:
(http://s020.radikal.ru/i710/1311/6c/770f378e7f5a.jpg)
нарезал металла и загнул :blush:, в выходные будем варить :pardon:
(http://s3.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/11/cf3662f93e3384adf53ba3c9ffbd9e68.jpg)
АверС, Компановка у тебя прикольная! :good:
баламут36, двигатель, вариатор и коробка от Таврии :blush:, и всё :pardon: :biggrin:
АверС,
Я в идеале писал, есть выводы http://tehnoforum.com/index.php?topic=1695.0 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3RlaG5vZm9ydW0uY29tL2luZGV4LnBocD90b3BpYz0xNjk1LjA=)
В то время у них была возможность всё опробовать, это сейчас большая часть производителей доводят машины на покупателях, не всё выложено на форуме днище из нержавейки даёт положительный эффект при скольжении.
А оцинковка не прокатит?
Adler, я не знаю :pardon:, я делаю из х\к 1 мм. :pardon:
АверС, :hi:
Сергей, а для скольжения днище камусом обошьешь. :biggrin:
АверС, :hi:
yukko, Юра, у меня ещё и колёса будут :blush: :biggrin:
АверС, :hi:
Ну значит колеса тоже камусом обошьешь. :biggrin:
Поработали немного :blush:, заварили дно и бока :pardon:
(http://i2.imageban.ru/out/2013/11/24/ffbe7e5b9fdf6be529f6ddcb89cbe367.jpg)
(http://i6.imageban.ru/out/2013/11/24/80145ffcdba8769dd5330436a823ab92.jpg)
(http://i4.imageban.ru/out/2013/11/24/61b233463ea27e5c0b009dcbbba3b7c3.jpg)
(http://i5.imageban.ru/out/2013/11/24/5a146e13627efb881ad8a3b62cefb9d9.jpg)
АверС, Красиво получается! :good: Люблю аккуратность и точность, но это мечта(моя)! :blush:
АверС, Уже можно плавать :good: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, если ещё три отверстия заварить :blush: :biggrin:, то можно :pardon: :biggrin:
АверС, Какое водоизмещение? :biggrin:
кулибин64, большое :wacko2: :shok: :biggrin:
вот это ГАРАЖ!!! Мечта!! :biggrin:
103, это не гараж :blush:, это ангар :pardon:, и не мой :sorry: :biggrin:, я временно в нём :blush: :biggrin:
не далеко и не глыбоко :blum3: :blum3: :blum3: :blum3:
Перевёз для покраски в другое помещение :blush:
(http://st.datapic.ru/img/13-11/30/XWCT1ZGWC16Ksw73OJvYOSD3N.jpg)
ну и загрунтовал :pardon:
(http://s020.radikal.ru/i722/1311/ca/4ff21b22de66.jpg)
АверС, :hi:
Красавец, даже тележку сделал для перевозки :good: :blush:
АверС, :hi:
puika, :hi: :biggrin: :blush:, я её не делал, а взял во временное пользование :pardon:
puika, :hi: АверС, Серёг, а с рамкой лобовика как?
баламут36, так она есть :blush:, только не подгонял ещё :blush:
АверС, слов нет.
АверС, Гудвин,наверное, слюной изошол.
Фред, так у меня тоже недопривод :blush: :pardon: :biggrin:
баламут36, так она есть , только не подгонял ещё
То что она есть я помню, ты вроде усилить хотел! (http://s17.rimg.info/c8b538401e9c444d369e2bfd5717f1d6.gif) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NtYXlsaWtpLnJ1L3NtaWxpZS0xMDI1MjgyMzQzLmh0bWw=)
АверС, но какой.
баламут36, не помню :blush:, вроде саму рамку я не хотел усиливать :pardon:, а вот верх я хотел и усилил :blush:
пока на передней полураме окончательно засыхает грунтовка ( потом буду красить :pardon:) :blush: начал варить заднюю полураму :pardon: :blush:
(http://jpegshare.net/images/5e/14/5e14e593ad7f920ecf99f78f3552783c.jpg)
Вот так потихоньку ангарчик превратится в цех по производству вездиков! :biggrin: :good:
баламут36, я занял только мааааленький кусочек этого ангара :blush: :biggrin:
Ну так всегда всё начинается с малого! :pardon: :biggrin: А дилехтора прокатишь так главным инженером будешь! (http://s17.rimg.info/c8b538401e9c444d369e2bfd5717f1d6.gif) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NtYXlsaWtpLnJ1L3NtaWxpZS0xMDI1MjgyMzQzLmh0bWw=)
Сегодня позвонил Valdemar :blush:, не получаются, из этих доноров, колёса для роликового привода :pardon: :sorry:, буду думать в сторону бел-79 :pardon:, но дорого :pardon: :wacko2:
АверС, а что из КФ-97? Вроде размер такой же...
Юрич, Владимир говорит что они тоже не подходят :pardon:, он много их ободрал, про колёса много знает :pardon:, я ему доверяю :pardon:
А, тебе же под ролик...для недопневматика... :sorry:
АверС, Сергей, а почему не получаются, в чём трудности? В выборе протектора? Или нужного количества доноров нет? Мне кажется для роликового привода надо просто прямой протектор делать. Тогда на ролике не надо будет сложный профиль зацепа делать.
:hi: Логично, тоже много смотрел и задумывался для чего делать рисунок, а если эти зубья вырвет, тады как, подпихивать до зуба? :blush:
DIV, Игорь, доноры у него есть, а трудности в обдирке доноров, они трёхпучковые :blush:, и нарезке протектора :pardon:, Владимир лучше бы объяснил чем я :blush:, а рисунка никакого я не хотел :blush:, просто поперёк полосы, наподобие Странниковских :pardon:
АверС Присмотрись к ОИ-47.Обычно на уралах с крановыми установками стоят. У них протектор как раз под ролик но по размеру они чуть больше кф-97 и внутренний у них на 533
Они у Georg как раз стоят на МураШеК
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2087.0 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3RlaG5vZm9ydW0uY29tL2luZGV4LnBocD90b3BpYz0yMDg3LjA=)
сергей 163 rus, puika, их искать и резать надо тоже :pardon:
АверС, Фотку покаж какие надо колёса может найду и привезу :smile:
кулибин64, Миша, даже если ты найдёшь и привезёшь, я сам не смогу :pardon: из них сделать колёса :sorry:
Не можешь научит (Форум) ... а дальше сам догадайся :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Так от тебя до Вольдемара полстраны, што ли? :shok:
Юрич, да рядом :pardon:, около 150 км. всего :blush:
Я прошлой зимой к нему заезжал за 750 км, а ты за 150 ленишься!!!
Юрич, ты колёсами заезжал :blush:, если бы получились колёса :blush: я бы доехал :pardon:, а ехать, чтобы услышать ещё раз что из этих доноров не получаются колёса для роликового привода :blush:
Так вроде на Мурашике уже получились...
http://s020.radikal.ru/i706/1310/19/205083f4f66b.jpg (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3MwMjAucmFkaWthbC5ydS9pNzA2LzEzMTAvMTkvMjA1MDgzZjRmNjZiLmpwZw==)
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2087.msg138956;topicseen#msg138956 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3RlaG5vZm9ydW0uY29tL2luZGV4LnBocD90b3BpYz0yMDg3Lm1zZzEzODk1Njt0b3BpY3NlZW4jbXNnMTM4OTU2)
АверС,
может ещё не поздно на цепи переделать ? будешь любые колёса ставить, травиться сколько хочешь...
(http://[url=http://s020.radikal.ru/i706/1310/19/205083f4f66b.jpg]http://s020.radikal.ru/i706/1310/19/205083f4f66b.jpg[/url])
Юрич, на Мурашике доноры другие :pardon:
АверС,
gudvin, пока не буду :pardon:
АверС, Нук не кисни, делай дальше спокойно! Всё разрулится! :ok:
Здравствуйте, немного проясню ситуацию.
Сергею Анатольевичу нужны шины в бескамерном исполнении.
Одну шину я обработал.
У этих доноров К-83А тонкий межкордовый резиновый слой и я не могу дать гарантию, что эта шина даже после внутренней обработки восстановителем бескамерного слоя будет держать давление.
Так же не могу дать гарантий, что клыки не начнут отваливаться от воздействия ролика.
И по трудозатратам эта шина получается очень дорогой, дороже кразовской.
Поэтому проще купить фабричную, 100% бескамерную шину.
Не вижу возможности обработки протектора КФ-97 под роликовый привод т.к. там рисунок елка , а нужен поперечный.
Valdemar, а по поводу УРАЛовской что скажешь?
Ничего не скажу. С такой шиной мне не приходилось работать.
А вообще на эксперименты уходит очень много времени, а его и так не хватает.
И сил тоже с нервами. :sorry:.АверС если надо завтра сфоткаю колёса ои рядом с кф для масштаба.Но делать не возьмусь :blush:.
сергей 163 rus, а где найти человека :blush:, который возьмётся делать колёса, для роликоврго привода, чтобы их использовать в бескамерном варианте :blush:, или искать деньги на бел-79 :pardon:
Сергей Анатольевич а попробуй сам ободрать. Под камерный вариант.Купить успеешь всегда :blush:.
АверС, Под ролики камерный вариант нормально подходит, не заморачивайся с бескамерками...Спускаться все равно не получится.
АверС, :hi: Серёг, забей ты на эту бескамерность, вот она тебе далась! :pardon:
АверС,
Я думаю любая ИД пойдёт под ролик, только нужно полностью лысое искать или самому срубать, но это лишняя работа :sad:
у ИД-П284 резины много между нитками, протектор выйдет 30-35мм, изнутри конечно не вырывать.
АверС, На Мурашеке как раз таки ОИ-47 используется. Обдирал их мне Леонтьев Юрий из Новосиба. Выдраны потроха и снаружи снято несколько слоев. Пару хорошо сделал, а вторую из полулысой сделал, качество конечно не то, и с косяками по размерам между клыками. ( возможно не совсем трезвый был...) Пробег у Мураша небольшой конечно, может ок 300 км, но клыки держатся прочно, хотя нагрузки я давал неслабые. Остаточный слой резины между клыками стерся конечно, да и профиль на роликах (20х40х1,5) уже заострился по краю так что пора менять или наращивать. Так что, если качественно ободрать, то эта резина вполне может быть использована на роликовый привод. ИМХО.
баламут36, gudvin, Georg, :hi: Спасибо! Вся проблема в том, что не смогу я сам найти доноров и ободрать :pardon: :sorry:, до осени время ещё есть :blush: :biggrin:
Кстати "белки" на роликовый подошли бы прекрасно :good:, я бы тоже от них не отказался, но уж больно дорогие, собаки..(в смысле "белки") :biggrin:
ну вот грунтовка высохла :blush:, покрасил :pardon:
(http://jpegshare.net/images/13/3f/133f894229a6bee14d154c66b45db1d5.jpg)
Пока есть время ( колёс пока нет :pardon: ) готовлю внутреннее пространство к установке трансмиссии, надо успеть до новогодних праздников :pardon:, а в праздники планирую установить :blush: всё, что успею :pardon:
(http://i.imgur.com/HE12DQ4.jpg)
АверС, С тебя уроки по покраске :biggrin: :biggrin: :biggrin: Акуратно :good:
кулибин64, два слоя :blush: грунтовки и два слоя краски :pardon:, всё кисточкой :pardon: :biggrin:
АверС, Вот у тебя терпения :shok: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, только три недели красил :blush: :pardon: :biggrin:
У меня хватило терпения тока краски купить и кисточку и... и... всё :blush: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64, Миша, я, за это время, ещё успел на дно и бока пенополистирол приклеить и промазать зазоры :pardon: :blush:, завтра алюминиевые панели, которые сегодня нарезал, клепать буду :pardon: :biggrin:
АверС, Клёпки то нашёл закрытые?
кулибин64, не нашёл :blush:, я внутри буду клепать обычными :pardon:, попробую их с герметиком :blush: :biggrin:
АверС, :hi:
Я покупал вроде обычные, 4х8, но у них головка от вытяжного штока остается внутри. Остается только грунтовкой замазать и герметично получится.
Механик Алексей :hi:, подскажи :blush:, какая у тебя ширина роликов :blush: при использовании бел-79 :blush:
Привет , Сергей ! Ролики 380 мм .
Механик, :hi: спасибо :preved:
АверС,
Заклёпки бери закрытые стальные , оцинкованные . Лучше нержавку , но она дороговатая .
АверС,
Что значит-ЗАКРЫТЫЕ?..
АверС,
103, вот такие :pardon:
(http://s2.ipicture.ru/uploads/20131227/44itsdYR.jpg)
вот такие
АверС, нашёл?
вот такие
АверС, нашёл?
volot, нет :pardon:
АверС,
Ок..спасибо..
даже не знал,что такие бывают... :biggrin:
..поищу на рынке..
АверС, и альтернативы нет?
volot, есть :blush: :biggrin: буду клепать обычными :pardon:, попробую их с герметиком :blush: :biggrin:
АверС, попробуй сначала без герметика , может одно и тоже , только зря гермет переведёшь :biggrin:
volot, :secret: Серёга вездехднуюподводку делает! :pardon:
Очень медленно я всё делаю :blush: :pardon:, за сегодня только вариатор и привода поставил :sorry:
(http://savepic.ru/4981188.jpg)
АверС, Зато быстро поедешь :biggrin:
кулибин64, я быстро не люблю :blush: :biggrin: вот общий вид :blush:
(http://img829.imageshack.us/img829/4241/nead.jpg)
Серёга, а днище обработано? Водичка плескаться не начнёт? :blush:
баламут36, обработано :blush:, 40 мм полистирол :blush:, потом мастика :pardon: :blush:, а для слива водички есть отверстие :blush: :biggrin:
Ну тады я спокоен! :good: :biggrin:
Сергей, на первичный вал коробки что за муфта? Самопальная или готовая от чего? Я или упустил это, или забыл...
yukko, самодельная :blush:
вот и всё, что успел за праздники установить :blush: :pardon:
(http://i.imgur.com/NQKYUL4.jpg)
(http://i.imgur.com/Q6hE2Jj.jpg)
АверС, ..ты вывозишь в столовую ,свою самоделку ,для фото? :rofl:..
.сильно чистенько вокруг,да и столы с лавками .на заднем фоне фоток,видны...
..А где.реально трубы режешь..и сваркой дымишь....? :biggrin:
103, это не столовая :blush:, это помещение где делают и ремонтируют клетки для кроликов :pardon:, а мой вездеход делается только после работы и в выходные, а во время работы стоит в уголке :pardon:, а режу и варю в ангаре :pardon: :biggrin:
(http://st.datapic.ru/img/14-01/07/lHO0O3VU9i2OHKFuDzC03qUHG.jpg)
АверС, понятно!!!
...отлично строишь!!! :good:
Респект! :hi:
:good: :good: :good:
АверС, Белка слегка накачанная длинна окружности 3,37м
Пупырышки на беговой 9 мм ровно. Чуть от центра 10мм :hi:
а то забуду :blush: :biggrin: :hi:
средняя педаль - тормоз?
Тормозить левой?
В спешке правая(по привычке) не завяжется вокруг рулевого?
Двери будут?
Тормозить левой?
Двери будут?
Mongoose, слева правый и левый тормоз :blush:, справа газ :pardon: :biggrin:, двери будут
Миль-пардон :blush:
стормозил... :sorry:
Я что то видимо пропустил.
Если это, как альтернатива блокировки, притормаживать буксующую сторону, то обязателен зрительный контроль колес.
Иначе толку не будет вообще.
начал делать балансиры :pardon:, на один заготовки сделал :blush:, до февраля :blush: постараюсь сделать на второй :blush:, а потеплеет :blush: сварим :pardon: :biggrin:
(http://i4.imageban.ru/out/2014/01/27/ae22b0e7020c69f6a0bb4001ba5cdf34.jpg)
вот так, примерно, будет :pardon:
(http://i4.imageban.ru/out/2014/01/27/1d8a6ceb18cfa787178b25d5a8d0b3af.jpg)
80х80 вдвое ?
длинна по осям какая получается ?
И как ты вообще размер определил, если ещё колёс нет ? :blush:
80х80 вдвое ?
gudvin, Дим, 60х60 :pardon:, ролик будет диаметром 230мм., а колёса бел-79 :pardon:, длина по осям :blush:, вроде 1115мм., но она возможно изменится :pardon:, угол балансиров 133 градуса :blush:, может придётся увеличить :pardon:
смотрится эпично
длинна половинки балансира интересовала, около 600мм ?
gudvin, у меня 535 мм., от оси колеса, при диаметре железки, в которой втулка балансира, 160 мм. :pardon:, ты лучше нарисуй, какой размер тебя интересует :blush:, а я посмотрю :blush:, а то может мы о разном думаем :pardon: :biggrin:
АверС, посоветуйся ка ты с Механиком, у него на Карате Бел-79 и попал в нужный размер с 3 раза!
Юрич, :hi: обязательно посоветуюсь :blush:, для осей пока отверстия сверлить не буду :pardon:, да и колёса только в марте приобрету( надеюсь :blush:) :biggrin:, вот когда будут колёса, тогда буду Алексея донимать :blush: :biggrin:
А я ему уже стукнул про тебя :blum3:
Юрич, :biggrin: :hi: :preved:
поварил заднюю полураму :blush:
(http://ib3.keep4u.ru/b/2014/02/08/55/5592814300a5b8f8a7959204fd98d102.jpg)
установил двигатель и ведущий вариатор :blush:
(http://st.datapic.ru/img/14-02/08/wbcFxD6PqEG83Vr6WJiCbOfxJ.jpg)
(http://ib3.keep4u.ru/b/2014/02/08/f8/f867079a50823de884ff58f2bbd7b63f.jpg)
и доделал заготовки для балансиров :blush:
(http://st.datapic.ru/img/14-02/08/AOFJUZVv19UFOAKvYe9ZUnH2x.jpg)
АверС, А говорил мало сделал! (http://s20.rimg.info/aeffded5eb4742e5d28bd67fcb1f1f94.gif) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NtYXlsaWtpLnJ1L3NtaWxpZS0xMzA1MDE3Nzk5Lmh0bWw=)
АверС :hi: А форточки с люком примерял :blush:. или они на заднею секцию?
сергей 163 rus, большие, прямые и покупной :blush: люк, на заднюю секцию :pardon:, а наклонные и самодельный, большой, люк, на переднюю :pardon: :biggrin:
собрал балансиры :blush:, пока на прихватках :pardon:
(http://photoload.ru/data/3b/c2/15/3bc215f88eaa31c6f99706c7660d5fc2.jpg)
и доделал вот такие заготовки на заднюю полураму :blush:
(http://photoload.ru/data/29/e1/96/29e19612726c98b9e7236ee43c000a86.jpg)
АверС, Впечатлительно :good: :good: :good:
АверС, Серёга, а листочков на столе уйма, это то что в голове не поместились? :blush: :good:
баламут36, нет :blush:, это эл. схемы :pardon:, мне шкафчик электрический надо сделать на работе :blush: :biggrin:
сегодня получил посылку от Димы Сайгак :blush:
(http://i58.fastpic.ru/big/2014/0307/06/a3caa5e602ec50968ba35ac928c3b806.jpg)
АверС, Серёг, гусеница одна ?
volot, одна :blush:, мне она на ролики нужна :blush:, одной хватит :pardon: :biggrin:
АверС, понятно
проточили трубы для роликов :blush:
(http://jpegshare.net/images/c8/a5/c8a55830fdbd44b73c3cf52590fce169.jpg)
и разрезал гусеницу для роликов :pardon:
(http://savepic.ru/5086661.jpg)
АверС, :hi: А не маленькие будут зубья?
кулибин64, Высота грунтозацепа - 17,5 мм (0,69") :pardon:, Алексей С делал так :blush:, вот и я попробую :blush:
АверС, А не прикидывал зубья, из ремня подходящего размера :smile:
кулибин64, Миша, я все варианты прикидывал :blush:, ремни тоже надо покупать :pardon:, да и " долбежу" до хрена :blush:, в смысле сверления :blush:, этот самый, для меня, подходящий и дешёвый :pardon: вариант :blush:
Тебе хватит ремня 5 метров длиной, могу прислать :smile:
кулибин64, спасибо :hi:, не надо :pardon:, я уже разрезал гусеницу :blush: :biggrin:, буду делать из неё :pardon:, а с ремнями :blush:, надо будет обрезинивать ролики :pardon:, а для меня это дорого :blush:
Ну если что пиши :biggrin: Я ремней заготовил на грунтозацепы если нынешних будет мало :smile:
кулибин64, спасибо :hi: :biggrin:, если буду :blush:, в будущем, делать гусеницы :blush:, то обращусь :blush:
ну вот :blush:, один ролик почти сделал :blush:, осталось проварить полуавтоматом цевки :pardon:
(http://i.imgur.com/joc8yx2.jpg)
АверС, :good: Серёг, а что только с одной стороны фотка? :blush:
баламут36, :biggrin: :blush:
(http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/03/c53418c48aa321d182dfb0bec2404e23.jpg)
(http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/03/54538eca569d1be00b21f2e8106e358c.jpg)
АверС, Как закрепил? На фото не увидел :blush:
Я туда заглянуть хотел! :blush:
(http://savepic.su/4201829.jpg)
кулибин64, хотел скрыть :blush: :biggrin:, гусеницу на жидкие гвозди, на болтики, а потом приварю цевки к трубе :pardon:
(http://ib2.keep4u.ru/b/2014/03/26/be/be5690d88706cb5195997d6f62ddb765.jpg)
баламут36, Сань, труба диаметром 219мм., обточили снаружи :pardon: :blush:
АверС, мне кажется, ролик должен быть с металлическими зубцами. Износ там идет в разы быстрее, чем на протекторе. В этом я уже убедился на личном опыте. Если прижим будет не сильным, износ будет быстрее. Долго гусянка не протянет. ИМХО.
Georg, проверим в процессе эксплуатации ( у меня ещё на два ролика осталось :blush: :biggrin:) :blush:, если не пойдут, то переделаю :pardon:, говорят, что самые хорошие зубцы из полиуретана :blush:, но резина по резине :blush:, вроде нормально должно быть :blush:
сегодня немного поработал :blush:
(http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/03/11a511914dbc35dddfaa05a5a58971bc.jpg)
они будут привариваться вот сюда :blush:
(http://images.vfl.ru/ii/1396277276/95352c3e/4673003.jpg)
наверно непонятно :blush:
(http://s14.directupload.net/images/140331/k72ea2ss.jpg)
наверно непонятно
Вроде всё понятно, пока! :pardon: :good:
балансиры не доделаны :blush:, пока, надо ещё приварить штуцера подкачки и проварить низ балансиров :pardon:, примерил :blush:
(http://iceimg.com/na4m6Rba/img5b87cfbfa41ba7c8e080ec171e1efb05.jpg)
АверС, :hi: :good: Серёг, а компрессор какой будешь ставить?
баламут36, пока не решил :pardon:, рано ещё о нём думать :blush: :biggrin:
Балансиры доделал, приварили штуцера, загрунтовал :blush:, высохнут :blush:, покрашу :pardon: :biggrin:
(http://pix.am/nLTU.jpg)
(http://st.datapic.ru/img/14-04/10/2Ikr928qvleIuquBXoJ8QU5FK.jpg)
покрасил :blush:
(http://s14.directupload.net/images/140412/qbt2okqo.jpg)
сварил подставку под пассажирское сиденье :blush:
(http://i33.fastpic.ru/big/2014/0412/4d/23945ef2778fa89fdca20bdd1a5e454d.jpg)
(http://i33.fastpic.ru/big/2014/0412/66/6dcc42277ce0e21cb254f31c886b9266.jpg)
АверС :good:
Праворукий :shok:.Готовишь вторжение на японский рынок? :blush:
АверС :good:
сергей 163 rus, :secret: :biggrin:
балансиры установил на своё место :blush:
(http://s7.directupload.net/images/140414/4ppzb43d.jpg)
:good: А крышечку на ролик и покраска внутри? :blush: Заводил, ролики крутил? :blush:
баламут36, ролик :blush:, надо полуавтомат найти :blush: и приварить цевки, а после красить :pardon:, а крышечка зачем нужна :blush:
Чёб какушки от туда не выковыривать! :biggrin:
вот в таком виде он весит 440 кг. :wacko2:
(http://images.vfl.ru/ii/1397830836/08cd7a1d/4874275.jpg)
(http://images.vfl.ru/ii/1397830839/dda5d6a6/4874276.jpg)
АверС, а второй секции не будет?
За счет чего он будет сохранять вертикальное положение?
Юрич, будет :blush:, только я её ещё не доделал :pardon: :biggrin:
Значит, вторая секция без привода...? :sad:
Юрич, да :pardon:, если не устроит :blush:, переделаю :pardon:
взвешивание происходило так: под каждое колесо по весам :pardon:, а затем показания суммируются :pardon:
(http://i.imgur.com/1YPtES8.jpg)
АверС, когда я свой взвешивал, весы нашёл только одни. Под три другие колеса подставлял чурбачки по высоте весов.
Dil, Миша, я сразу понял куда нужно добавить и где убавить :blush:, может конечно я не прав, но вроде всё правильно :blush:, нагрузка на каждое колесо :pardon:
ну вот :blush:
(http://i60.fastpic.ru/big/2014/0418/6e/d78092455329f73397b6c9822998ca6e.jpg)
(http://i58.fastpic.ru/big/2014/0418/57/c4b665f2b7fcedddefd6c729db838057.jpg)
(http://i59.fastpic.ru/big/2014/0418/50/ccf42b82eb89c76ad3c2cbfc7e90a750.jpg)
(http://i58.fastpic.ru/big/2014/0418/5f/c7b59d32eda051dabd30279984ce405f.jpg)
АверС, :biggrin: Серёг, а тебе не пофигу скока он весит? :blush: :good:
баламут36, Сань, были теоретические расчёты :blush:, но я не спец :blush: Вес, не хотелось бы более 800кг.
хотел, но наверно :pardon:, уж сколько получится :pardon:, я и так стараюсь показать сколько что весит, чтобы не было иллюзии :pardon:, вес так быстро набегает (по моим расчётам я отклонился на 40 кг. в чистоте, а сколько ещё надо добавить :wacko2:),жёсткость конструкции, может и излишняя, безопасность , может я не прав :blush:, поправте :pardon:
АверС, Серёг, Санька69 правильно говорил, запас должен быть тройной! :good:
баламут36, я понял :blush:, надо 800 умножить на три :pardon: 2 400 :good: :biggrin:
АверС, всё правильно :good: Просто когда весы одни, я их ставил помледовательно под каждое колесо. :smile:
Dil, Миша, у нас около100 человек, все меня знают, поэтому проблем с весами не было :pardon: , была проблема , выбора :blush: у кого взять весы :blush: :biggrin:
Dil, Миша , когда одни весы под каждое колесо, присутствует погрешность :blush:, а когда под каждое ,то видим нагрузку на каждое колесо :pardon:
получил колёса :blush:, шесть штук :blush:
(http://i61.fastpic.ru/big/2014/0517/51/8309b02ecd5ecb2fefe94526a9849251.jpg)
(http://i64.fastpic.ru/big/2014/0517/67/fb38a681a02496731ec467a721ec0367.jpg)
обварили заднюю полураму :blush:
(http://s001.youpic.su/pictures/1400270400/8a30b3019a5fd4ea1109d8b31db224c8.jpg)
АверС, :hi: Ну теперь попрёшь! :good: Не отступать и, не сдаваться! :biggrin:
Сегодня прикупил материалы для изготовления бескамерных шин :blush:
(http://s14.directupload.net/images/140519/k5wum4z4.jpg)
загрунтовал полураму :blush:
(http://images.vfl.ru/ii/1400524390/3c688808/5185127.jpg)
ну и ролики загрунтовал :pardon:
(http://ib3.keep4u.ru/b/2014/05/20/73/7361edbf0cde866b6ca4a29803bcb13c.jpg)
АверС, :good: :hi:
Александр69, здорова :preved:, завтра покрашу и буду надстройку делать :pardon: :biggrin:
АверС, А когда серийное производство начнёшь? :blush:
баламут36, Сань, никогда не начну :pardon:, мне этот доделать по нормальному надо :blush:, вот сегодня ещё профтрубы купил :wacko2: :biggrin:
АверС, Не пойму, бутылки чё ли сдал? :pardon: :biggrin:
баламут36, да, финансирование проекта не стабильное (жена) :pardon: :biggrin:, но иногда получается что-то нужное купить :pardon:
АверС,
Сергей,я что-то твою тему пропустил... :sad:,позволь свои пять копеек. Я такое уже делал куму.
Ролики из гусянки-только зимой, летом вообще ненадолго. Летние-такая же труба и полнотелый квадрат 20*20. Отлично едет и не изнашивается. Неполный привод несколько смущает, но если что- гусянки поставить можно будет.
Алексей С, :hi: спасибо за совет :hi:, значит, со временем, буду делать летние ролики :pardon:
покрасил заднюю полураму :blush:, ролики тоже покрасил :pardon:
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20140520/LUJIC64K.jpg)
начал варить надстройку :pardon:
(http://images.vfl.ru/ii/1400690567/13f19b70/5203158.jpg)
(http://images.vfl.ru/ii/1400690569/de58142e/5203160.jpg)
АверС, Сергей, диски готовы. Вот фото
(http://s003.radikal.ru/i201/1405/2a/f835fcb52ac9.jpg)
А вот фото приваренной резьбочки на 1/2"
(http://s019.radikal.ru/i626/1405/a1/e3b6eae7acba.jpg)
Жду от тебя данные.
[/quote
Мне кажется гайка в этом месте была бы предпочтительней чем штуцер
nullА вот фото приваренной резьбочки на 1/2"
[/quote
Мне кажется гайка в этом месте была бы предпочтительней чем штуцер[/quote]
А вот здесь, пожалуй не соглашусь. Сорвать резьбу в гайке толщиной 6 мм - дело пяти секунд. Тем более эти гайки в большинстве своём с прослабленной резьбой. А на штуцере сорвать резьбу, скорее кран лопнет. Штуцер можно по-разному позиционировать относительно конуса: хочешь перпендикулярно к поверхности конуса, а можно и под углом. Возни конечно с ним больше, но всёже штуцер надёжнее.
DIV, :hi: Спасибо, не ожидал такой скорости изготовления :good:, данные отправил в личку :hi:
nullА вот здесь, пожалуй не соглашусь. Сорвать резьбу в гайке толщиной 6 мм - дело пяти секунд. Тем более эти гайки в большинстве своём с прослабленной резьбой. А на штуцере сорвать резьбу, скорее кран лопнет. Штуцер можно по-разному позиционировать относительно конуса: хочешь перпендикулярно к поверхности конуса, а можно и под углом. Возни конечно с ним больше, но всёже штуцер надёжнее.[/quote]
Я не имел ввиду магазинную гайку...., а приимущество вижу в бОльшем Ф сварочного шва к 1,5 мм. стенки конуса
доварил, зачистил :pardon: :blush:
(http://i62.fastpic.ru/big/2014/0524/ce/687803d52edf6f051aa9f11ab320a8ce.jpg)
загрунтовал и подкрасил :blush:
(http://iceimg.com/2M_3Vt85/imgb5c0c7125c4ef4fe712762980453488f.jpg)
(http://iceimg.com/E3Yj6sMi/imgf77d8beab493ffbe32d3717b3673b52e.jpg)
(http://iceimg.com/rsRQsHXK/img4492f93642c4aadbfa6b1af9caf96d04.jpg)
АверС, С верху серо, внутри красно, как залезешь так прекрасно! :good: :biggrin:
баламут36, вся красная грунтовка после закроется :pardon: :biggrin:
обклеил пенополистиролом и запенил швы :pardon: :blush:
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20140525/eK9VTs2g.jpg)
(http://s1.ipicture.ru/uploads/20140525/LKhWB7A9.jpg)
АверС, Дык эт теперь и течь не страшна, как поплавок будешь! :preved:
баламут36, Сань, я переднюю так же делал :blush: :pardon:
АверС, Я наверно болел, пропустил! :blush:
АверС Серег , сколько оно весит ? :blush:
мвп, Василий, заднюю полураму ещё не взвешивал :pardon: :blush:, но когда всё повешу :blush: взвешу :pardon: :biggrin:
АверС, :good: красотища :preved: :hi:
сегодня привезли диски из Н.Новгорода, делал Игорь DIV :good:, рядом с шинами расположил :blush:, пусть привыкают :pardon: :biggrin:
(http://photoload.ru/data/42/fb/10/42fb105fbdb511f28ebaa958139cec04.jpg)
nullпусть привыкают :pardon: :biggrin:[/quote]
АверС, а если не привыкнут бортировать не будешь? :biggrin:
nullа если не привыкнут[/quote]
в топку на переплавку :diablo: :diablo: :diablo: :pardon: :biggrin: :biggrin:
Дед Казерог, Дедопёрд уже там? :blush:
nullа если не привыкнут бортировать не будешь? :biggrin:[/quote]
volot, буду :pardon:, но медленно :pardon: :biggrin:
null уже там? :blush:[/quote]
ну ну - хад ты и злыдень :diablo:
nullну ну - хад ты и злыдень [/quote]
Ой, учитель хороший!!! :blum3:
попробовал покрасить два диска :blush:
(http://st.datapic.ru/img/14-06/01/p8SwvEzCwLiP9EUZNy84EpFjx.jpg)
ну и позанимался немного с домиком :blush:
(http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/06/5d2ab4ad4061bae6697bf9db9b93e70e.jpg)
внутри, пока так :pardon:
(http://iceimg.com/1KmmpJrd/img88a3d18b13a775e1fd5b516549bc1239.jpg)
АверС, :fool: :fool: :fool: Да ХРЕН ли там говорить. Всё сделано просто СУПЕР, :good: :good: :good:
АверС, Нет слов :good: :good: :good:
АверС, Серёга, люк обязательно!!! :good:
баламут36, люк будет :blush:, там всё для него есть :pardon:
зачистил и покрасил, один раз :pardon:, диски :blush:, завтра ещё раз покрашу :blush:
(http://iceimg.com/t912Ju4f/imgffa8dc2895f6ad6deb299487e60bfaf4.jpg)
АверС, Мож и я когда вырасту до такого добра! :sorry: :good: :biggrin:
баламут36, ты о чём :blush:, о дисках :blush:, о шинах :blush:, о двигателе :blush: или о вездеходе :blush: :biggrin:
АверС, Ты вроде всё озвучил, кучу новых железок и вездик! :blush:
покрасил второй раз диски :blush: :pardon:
(http://jpegshare.net/images/a1/b6/a1b69d5162a5e43d75d68bc8a8dd87ed.jpg)
зачистил, обезжирил и покрыл герметиком БЕЛки :blush:
(http://jpegshare.net/images/e5/c2/e5c225cd6f76058bbe37367b836350f3.jpg)
на обработку резины, 6 колёс, у меня ушло 2,5 банки герметика бескамерного слоя и ксилол :pardon:, первый слой 1 к 3, второй слой 2 к 3 :pardon:
АверС, Серёг, а что прям обязательно этой синей дрисьнёй мазать? :blush: Резина вроде канолевая! :ok:
баламут36, это Россвик - герметик бескамерного слоя :pardon: :biggrin:
а что прям обязательно этой синей дрисьнёй мазать? Резина вроде канолевая!
БЕЛ-79 выпускается в камерном исполнении. Соответственно, у неё нет герметизирующего слоя и воздух вполне может просачиваться сквозь поры в резине. И просачивается. В любом случае от Россвика покрышке хуже не будет.
сегодня собрал все колёса :blush:
(http://images.vfl.ru/ii/1402164721/2470e751/5365781.jpg)
герметик, на борта, использовал вот такой :blush:, у меня получилось :blush: один флакончик на колесо :pardon:
(http://photoload.ru/data/a6/b6/d5/a6b6d5fbcc37b84cd8b33ea2099e6250.jpg)
АверС :hi: Все так тщательно и красиво, есть чему поучиться :hi: а лапти-просто класс !
Согласен, лапти просто загляденье ! :good:
сегодня закрепил ступицы и колёса на заднюю полураму :blush:, темно, только, немножко :pardon: :biggrin:
(http://photoload.ru/data/0d/8e/41/0d8e41a8f6d976abdcbd472614f0ef4a.jpg)
сегодня прикрутил ролики и колёса на переднюю полураму :pardon: :blush:
(http://i64.fastpic.ru/big/2014/0609/8f/5c39775d2ba7b2d1e02e31d363280d8f.jpg)
(http://i64.fastpic.ru/big/2014/0609/04/4a1a3526c69076a989021d9fa0235a04.jpg)
nullсегодня прикрутил ролики и колёса на переднюю полураму[/quote]
:hi: И чё даже педальки не покрутил? :blush:
null И чё даже педальки не покрутил? [/quote]
баламут36, нет :pardon:, а вдруг сломаю :blush: :biggrin:
nullа вдруг [/quote]
почему вдруг :ok: :pardon: :biggrin: :biggrin:
АверС, А мавзолей своему драндулету построил и этикетку прилепи руками не трогать, ручная работа! :pardon:
баламут36, Дед Казерог, что я не так делаю-то :blush:, подскажите :blush:
АверС, Всё поставил и не проехал! :wacko2: Хотя бы просто колёсиками покружил! :pardon:
null Всё поставил и не проехал! :wacko2: Хотя бы просто колёсиками покружил! :pardon:[/quote]
баламут36, я ещё ремень вариатора не поставил :blush:, рычаг переключения скоростей не подсоединил, бензин не заливал, бензонасос не подключил, аккумулятора нет, тормозов нет, света нет, да, много чего нет :pardon: :biggrin:
АверС :hi: :good: в перёд и только в перёд :biggrin: А "тормозов нет,света нет,да и много чего не :pardon: :biggrin:" это отмазки :blush:.Или оттягиваешь долгожданный момент? :biggrin:
сергей 163 rus, Не в глаз, а в бровь! :good:
сергей 163 rus, баламут36, в выходные, если всё нормально будет :blush:, покручу :pardon: :biggrin:
АверС, Нууууу всё, я за тебя спокоен, ты не безнадёжен! :good: :biggrin:
nullИли оттягиваешь долгожданный момент? :biggrin:[/quote]
пить же придется :preved:
nullв выходные[/quote]
:preved: разумно пить в выходные :ok: :biggrin:
сегодня завёл и покрутил колёсики :pardon: :blush:
(http://st.datapic.ru/img/14-06/12/yHFayceaY0LmvLa6UnAyJHL8M.jpg)
АверС, ну катись давай! :girlcray: :dash2:
АверС, :hi: И видео давай! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
АверС, :hi: Темка большая дюже.. :blush: Колеса дорогие?
Dil, самому хочется прокатиться :blush:, узнать, будет он поворачивать или нет :blush: :biggrin:
кулибин64, видео не знаю как вставлять :blush:, да и снимать надо кому-то :blush:, а я один строю :blush:
leon10010, а как её уменьшить :blush:, цена на колёса как в прайсе :pardon:
(http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/06/1ea0214c9b4d6c1611d5c6d67eb3d457.jpg)
АверС, поймай любого пионэра, у него есть и чем снять и поможет выложить :ok:
сегодня состыковал :pardon: :blush:
(http://savepic.ru/5163622.jpg)
поверте :blush:, едет, поворачивает, как и ожидалось, не хорошо :blush: тормозов нет :biggrin:, двигатель не регулировал, регулятор не отключал, решил, пусть поработает, а после буду отключать и регулировать :pardon:
регулятор оборотов сильно давит :pardon: :biggrin:
забыл :blush:, конструктор ошибся на 5 мм :pardon: :blush:, говорили, что надо начинать с колёс :pardon:, у меня их не было :pardon:, очень много дополнительных расчётов :pardon: :biggrin:
регулятор оборотов и вариатор делают своё дело :blush:, не дают прибавить :pardon: и заглохнуть :pardon:
скажу прямо :blush:, это не переломка, поворачивает не хорошо :pardon: :biggrin:, а я думал,последнее время, вообще не будет поворачивать :biggrin:
АверС, утро вечера мудреннее :ok: Смотри ещё раз, без спешки.
nullрегулятор оборотов и вариатор делают своё дело :blush:, не дают прибавить[/quote]
как это не даёт прибавить ?
у меня наоборот переоткрывал газ и в подъёмах двигатель захлёбывался {bad} поэтому и отключил, намного лучше стало и обороты намного веселей набирает
АверС, :hi: :good: :good: :good: А не пробовал задним ходом, лучше или хуже поворачивает?
АверС, ну?! :shok:
Dil, Всё, на неделю выпал из жизни! :pardon:
nullСмотри ещё раз, без спешки.[/quote]
завёл УРАЛ :blush:, проехал, у него радиус поворота больше :pardon:, успокоился :blush: :biggrin:
nullВсё, на неделю выпал из жизни! :pardon:[/quote]
баламут36, пока бензин не кончится :blush: :biggrin:
nullу меня наоборот переоткрывал газ и в подъёмах двигатель захлёбывался {bad} поэтому и отключил, намного лучше стало и обороты намного веселей набирает[/quote]
gudvin, пока не буду отключать :blush:, пусть обкатку пройдёт :pardon: :blush: :biggrin:
АверС Поздравляю с выездом !
Задним ходом будет чуть лучше поворачивать.ИМХО. :drinks:
Georg, задним ходом поворачивает лучше :pardon: :biggrin:
Сегодня сделал воздуховоды на все колёса :blush:
(http://jpegshare.net/images/a8/81/a8818c04be84b54d38572a5d778f4900.jpg)
(http://jpegshare.net/images/bb/41/bb41f20980d3309faf1f8989b27abef7.jpg)
закрепил бачок и прокачал тормоза :blush:
(http://jpegshare.net/images/88/a0/88a0161948a69e57e85fe23c74a8bab7.jpg)
а вот такую штуку сделал на тормозные педали :blush:
(http://jpegshare.net/images/bd/3b/bd3b96d15a4037a2c1fb0eb816e65682.jpg)
(http://savepic.ru/5215522.jpg)
АверС, :hi: :good: Серёг, хотел спросить, а нафига на каждую педаль по лягушке, потом допёр! :fool: :blush:
АверС :hi: :good: Сергей Анатольевич колёса грязные -а где видео? :blush:
АверС, Я даже не представляю какая будет электрика :pardon: на нём :biggrin: :biggrin: :biggrin: :good: :good: :good:
nullЯ даже не представляю какая будет электрика :pardon: на нём :biggrin: :biggrin: :biggrin: :good: :good: :good:[/quote]
кулибин64, я тоже не представляю :pardon:, пока :blush: :biggrin:
сегодня немного поработал :pardon:, начал делать пол в задней секции :pardon:
(http://iceimg.com/6RF3dBYz/imgf28f2d8d1cd8fa8b8e05da545f37d34f.jpg)
(http://iceimg.com/QuvTb2sL/img2f15d34c022654600c2e3b717c1785bb.jpg)
АверС, :good: ну красота , даже не крась :biggrin:
АверС, В гости могу заехать,если не против.Буду рядом проезжать. Скинь координаты,если не против.
Алексей С, :hi: конечно не против :preved: , координаты скинул :hi:
Алексей С,
Лёха ... Ты " Ч " удак , блин ... :hi:
С Уважением , Алексей :hi:
Дык ездить буду по стране-у Дила буду,у Андрея с Вологды тоже буду.
Алексей С, Мог бы и ко мне заехать . :blush:
немного поработал :blush:, сделал крыши :blush:
(http://i61.fastpic.ru/big/2014/0628/8d/01a9621c3dcc3c4675157613f0b7558d.jpg)
и один бок :pardon:, больше ничего не успел :sorry: :pardon:
(http://iceimg.com/ZEgxF2wE/img3f4a43e906ce1ffbdca24c3e3054125f.jpg)
(http://iceimg.com/nJ5o6S_L/img125905b9f2237621b5ae92607a8827e0.jpg)
АверС, nullбольше ничего не успел[/quote]
:hi: Торопись медленно! :blush: :good:
Серёга ... На хрена рифлёнкой то ? :wacko2: Не могу удержаться ... Надо было , всё - таки , при таком подходе , делать 8х8 :blush:
Механик, директор помог :blush:, сказал чтобы красиво было :pardon:, а не получится :blush: переделаем :pardon:
вот такой он сейчас :blush:
(http://i62.fastpic.ru/big/2014/0707/12/b48d989f624da1fbc9b681f15e6c8812.jpg)
АверС, :good: Аккуратный такой!
баламут36, спасибо :blush:, только я может неправильно креплю эти листы :pardon:, сначала какая-то двухсторонняя штука, а после заклёпки :blush:, вот эта штука, на ощупь как сырая резина :blush:
(http://jpegshare.net/images/d2/f0/d2f0ba950ac0b8b8ab11a0b48fdfbee8.jpg)
(http://jpegshare.net/images/6a/f4/6af4cef836b07f9b34556f789a9a3101.jpg)
АверС,
на двигателе только штатный бензонасос ?
gudvin, ещё поставил от Запорожской печки :pardon:, со своим долго засасывает :blush:, свечей, родных, китайских, хватило метров на 500 :pardon:
сегодня по нормальному сделал подкачку :blush:
(http://s001.youpic.su/pictures/1405108800/489dbef9f10d5bbba79d5b7b309fd538.jpg)
сделал нормальный ручник :blush:, вместо пластмассовой штучки :blush:
(http://i6.imageban.ru/out/2014/07/12/356d6466c21d54c06ea123f1e13d0765.jpg)
поделал немного мордочку :blush: :biggrin:
(http://jpegshare.net/images/53/aa/53aa3bf2bad5730cc89ebba659949238.jpg)
АверС, :good: И тухли у тебя тоже прикольные! :blush: :biggrin:
а вот так будет выглядеть с боковой панелью :blush:, только через недельку приклепаю :pardon:
(http://i4.imageban.ru/out/2014/07/12/0db4885f0d35d1c64176a6e5985fb230.jpg)
Сегодня подумал :blush: и решил пока не клепать :pardon:, а сделать крылья и ограничители хода балансиров :blush:
(http://photoload.ru/data/44/76/16/4476167a871b69af352fc444ef4b3142.jpg)
сделал и загрунтовал :pardon:, больше ничего не успел :sorry:
(http://jpegshare.net/images/ef/ed/efed61c84f4f176f6b706b530ebc2bf0.jpg)
поставил выключатель массы :blush:, установил пассажирское сиденье :blush: и бросил провода :blush:, но ник чему их, пока не подключал :pardon: :biggrin:
(http://pix.am/ADG5.jpg)
(http://s1.directupload.net/images/140727/4mrusmiu.jpg)
(http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/07/46f41996124b5fb1687b637a2a462c20.jpg)
АверС, и не подключай провода! Не ровён час коротнёт :wacko2: :biggrin: :drinks:
От чего у тебя левое сиденье?
nullАверС, и не подключай провода! Не ровён час коротнёт :wacko2: :biggrin: :drinks:
От чего у тебя левое сиденье?[/quote]
Dil, я и не буду подключать :blush:, электриков :blush: буду искать :pardon: :biggrin:, а сиденье :blush: вроде с автобуса :blush: :pardon:, там какие-то железки были :blush: я их отрезал :pardon:
сегодня занимался с подводом воздуха к двигателю и отвода его, горячего, от двигателя :blush:
(http://i67.fastpic.ru/big/2014/0802/af/e24bd2d4c766f5b99b0a94649aaf85af.jpg)
ну и с проводкой немного :blush:
(http://ib3.keep4u.ru/b/2014/08/02/80/802e86f75910f02c2c0b1305e0c06c2e.jpg)
(http://s56.radikal.ru/i152/1408/37/2d2bf1b920cf.jpg)
под ним аккумулятор :blush:
(http://s14.directupload.net/images/140808/qv2if6mh.jpg)
сейчас выглядит так :blush:
(http://s7.directupload.net/images/140808/u3ie6rhl.jpg)
(http://s1.directupload.net/images/140808/2i4siqfg.jpg)
АверС, :good: зеркала будут защищены конкретно и поручень одновременно?
Александр69, :hi: да :pardon:
АверС, Серёг, прикольная япошка у тебя вырисовывается! :good:
баламут36, :hi::biggrin:
АверС, АВЕРСАКИ! :biggrin:
сегодня давление в колёсах проверил :blush:, за полтора месяца давление упало со 140 мм.рт.ст. до 135 мм.рт.ст.:pardon::good:, считаю, это хороший результат :pardon:
Я бы даже сказал, что это отличный результат! :good:
сегодня начал делать двери :blush:
(http://i1.imageban.ru/out/2014/08/16/daf4bf960b03fffe2421e4e10f9837da.jpg)
АверС, Серёг, без обид, но дюже мудрёный вход! :pardon:
баламут36, Сань, нормальный, вроде, вход :blush:
:pardon: Ну эта, ну форточка это, вроде как. :blush:
какая такая форточка ? а как надо ? черкани карандашиком
(http://i6.imageban.ru/out/2014/08/16/f7046dfe9ec9f104d3726fd907f7ff0d.jpg)
баламут36, :blush:
мвп, :hi: Вась, когда в форточку входишь, то невольно шлёпаешь по сиденькам. :pardon: А как надо опыт и время подскажут!(откидные на верх с захватом крыши) :blush:
баламут36, не такие они и удобные, как с открытыми ездить :blush: :pardon:, Сань, это не " Странник" :blush: :biggrin:
АверС, Серёг, ни коим образом не хотел обидеть! :blush: Во мне росту 186см думаю со свистом я не проскочу вот и придираюсь! :sorry:
баламут36, я не обижаюсь :pardon::biggrin: , я лучше ничего не придумал :sorry:
начал делать люк :blush:
(http://s1.directupload.net/images/140821/8gtwghpm.jpg)
(http://s1.directupload.net/images/140821/hb7n6ikg.jpg)
заднюю дверь :blush:
(http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/08/c10e34ed83e4ddf8fa1082f6e185ae8a.jpg)
(http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/08/8176124f82e07b8adc7eef88b0f3b4da.jpg)
ну и одну дверку :blush:
(http://images.vfl.ru/ii/1408634216/8316fd95/6076453.jpg)
и всё :pardon:
(http://i64.fastpic.ru/big/2014/0821/eb/08e97dc5662039ee99735da7a35777eb.jpg)
АверС, Красивишный, блестючий! :good:
блестючий!
баламут36, ну :blush: есть немножко :blush:
(http://iceimg.com/ycQHViuT/img490eb47097ffdf4e57e8fe09e18e2ae3.jpg)
АверС, :hi:
Красивинько все.:good: Петли от чего?:ok:
АверС, :hi:
koolakov, от военного прицепа :blush: :pardon::biggrin:
сегодня занимался задней дверью :blush:
(http://pix.am/nxW0.jpg)
(http://pix.am/rLrG.jpg)
ну и вставил передние боковые окна :blush:
(http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/08/0800b0081d451ef9d708511936c32883.jpg)
а вот и я :pardon::biggrin:
(http://s019.radikal.ru/i629/1408/1e/0d3ef6340c73.jpg)
АверС, :hi: Ну хоть где то засветился! :ok:
баламут36, я или петли :blush::biggrin:, если я, то вот :pardon:
(http://images.vfl.ru/ii/1408818596/637dd0da/6098715.jpg)
АверС, Воооо так нормально, больше не надо, а то одна ноздря во весь экран будет! :blush: :biggrin:
АверС, :good: :good: :good: :hi:
сегодня выехал на свежий воздух :blush::biggrin:
(http://photoload.ru/data/13/4f/c1/134fc1b20b9b945a80b5c4e8a30132c5.jpg)
АверС, :hi: А зимой вообще ослепнешь, глядя на твоё чудо! :good: Блин, вот так и напрашивается ещё пара колёс! :blush:
АверС, :good: нормально все,главное чтобы тебя проходимость устраивала Ок. По горочкам погонял? Как оно,сколько прет в час? :biggrin:
Александр69, по горочкам, по траве, погонял :pardon:, а в воду не окунал :blush:, сухо, а в пожарном водоёме берега под 45 градусов :pardon::biggrin:, скорость не замерял :blush:
АверС, В воду еще успеешь :ok: на ходу как, мягкий? Накат есть,хороший или неахти? В общем как твои ощущения от ролика.
Александр69, накат маааааленький :biggrin:, о ролике ничего плохого, пока, сказать не могу :pardon:, тихо едешь- мягкий, а быстро- не очень :pardon:
АверС, Когда скорости переключаешь 1-2-3-4 наката хватает?
Александр69, без торможения вариатора не пробовал :pardon::blush:
вот :blush:
www.youtube.com/watch?v=DPpD1IjfRqA (http://www.youtube.com/watch?v=DPpD1IjfRqA#)
и назад :blush:
www.youtube.com/watch?v=2-AEeySCcIA (http://www.youtube.com/watch?v=2-AEeySCcIA#)
АверС, :drinks: :drinks: принимай поздравления,теперь вижу что он поехал :preved: Я совсем забыл что у тебя вариатор :fool: :biggrin: на разворот как по твоим ощущениям? Схемка то у тебя интересная :smile:
Александр69, разворот, без притормаживания борта, большой :pardon:, а с притормаживанием :blush: я не попробовал :pardon: :biggrin:
АверС, :hi: :good::good::good:
Поехал.:good::drinks::drinks::drinks:
Не зачёт, за ворота извольтес!!! (http://s15.rimg.info/a1073e0a38e52ade527afeabba312ffc.gif) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NtYXlsaWtpLnJ1L3NtaWxpZS04OTAxNzg3NTkuaHRtbA==)
:drinks:АверС, с выездом тебя ! Вот оно счастье ! :drinks: :preved: :good:
Ну вот и увидел наконец то видео :biggrin: :good::good::good:
С выездом!!! :preved::preved::preved::biggrin::biggrin::biggrin:
:hi: если бы дочь не приехала :blush:, так бы и не увидели :pardon:, один я строю :biggrin:, а выезд ещё в июне был :biggrin:
АверС, :good::good::good: Молодец. один я строю А зятя привлечь? Или как обычно "Зять нехрен взять" :biggrin::biggrin:
votasum, зять :blush: кандидат наук, каких-то :pardon::blush::biggrin:, он живёт в Н.Новгороде :biggrin:
АверС, Тогда его трогать не стоит.:biggrin::biggrin::biggrin:
поставил лобовое стекло, омыватель, дворник :blush:
(http://images.vfl.ru/ii/1409509261/b00f300a/6190388.jpg)
(http://photoload.ru/data/64/2b/1f/642b1fd66b63dec84c5a436dd8405a2f.jpg)
С этими ушами на ВАРАНа похож. чесслово! :blush:
Добротно у тебя все получается! :good:
Юрич, :hi: или на дракончика :blush::biggrin:
(http://i4.imageban.ru/out/2014/08/31/7f74de6cc4439cb5ebe475635b287c4f.jpg)
АверС, Офигенный у тебя Серебрянный Дракон! :good:
Не, имхо ВАРАНЧИК КЛЕТЧАТЫЙ!!!
поставил стёкла в задней секции :blush:
(http://i019.radikal.ru/1409/b2/f86e913299ff.jpg)
вот так она выглядит внутри :pardon:
(http://4.firepic.org/4/images/2014-09/05/jmh2x1v8qt28.jpg)
Серёга, рефрижератор! :good:
баламут36, а вдруг зима :pardon::biggrin:
АверС, В задней секции, боковые окна от чего? если можно какой их размер?
Алексей, размеры завтра скажу :hi:
а от чего :blush:, точно не скажу :blush:
(http://photoload.ru/data/72/b2/08/72b208b6b9f81afea4b8b1146abb3080.jpg)
(http://pix.am/q1p0.jpg)
(http://pix.am/AzW6.jpg)
сегодня весь день делал вот такую штучку :blush::biggrin:
(http://i067.radikal.ru/1409/85/dc61e3ca98cb.jpg)
(http://s1.directupload.net/images/140907/cv9wba3q.jpg)
АверС, Тахометра не будет?
кулибин64, будет цифровой :pardon:
(http://photoload.ru/data/5b/2a/bf/5b2abfbdc51e716355f6275bc5ea0ef8.jpg)
вот так выглядит из окна :blush::biggrin:
(http://i.imgur.com/VDduoTn.jpg)
Блеск не будет мешать в ночное время :smile:
АверС, :hi: :good: А спидометр то в милях :blush: .видать всё таки решил уделать японавтопром :biggrin:
кулибин64, будет мешать :blush:, замажем :pardon::biggrin:
сергей 163 rus, спидометр :blush:, после перерисуем :pardon: :biggrin:
забыл :blush:, вот это, слева, был эконометр :blush:, а теперь он будет показывать давление в колёсах :blush:, правда немного грубовато :pardon::biggrin: в зелёной зоне, будет нормальное давление :pardon::biggrin:
АверС,
У тебя сейчас всё жёстко на раме и двигатель и опора и КПП ?
Как после пробной поездки нет вибраций, ни чего не открутилось ?
АверС,
gudvin, только глушитель :blush: на подушках :pardon:, пока ничего не открутилось :pardon:, да я очень мало ездил :blush:, хочется доделать :blush:, а если я выезжаю, то ничего не делаю :pardon::biggrin:
АверС,
А этот вертолёт между вариатором и КПП к чему крепиться, только к валу вариатора, а на шлицах КПП свободно сидит ?
АверС,
gudvin, да :blush:, к первичному валу никак не крепится :pardon:, сам переживаю за это соединение :blush:, может надо было как-то закрепить :blush:
сегодня опять покатался :blush: и ничего не сделал :pardon:, только ручки и замки на двери поставил :blush:
(http://s7.directupload.net/images/140909/ckwrtzrn.jpg)
(http://photoload.ru/data/27/6b/c4/276bc49cc4a86cabc73e5402c6b5202e.jpg)
Вот здесь
(http://s020.radikal.ru/i712/1409/b0/be7d21ecaff4.jpg)
Напрашивается гибкий шланг, соединить выхлопушку с задней секцией :morning:
Серёга, машинка загляденье! :good::good::good:
Dil, :hi: выхлопная как была, так и оставил, пока, было несколько вариантов: вверх, вниз, между секциями и вбок :pardon:, как лучше :blush:
АверС,смотрится :good: выхлопушку лучше вверх топить,так как на стоянке с работающим движком газы уйдут к облакам :smile: :hi:
Александр69, у меня в задней секции тоже люк :blush::biggrin:
Тады ой :pardon: :biggrin: но газы как правило стремятся подниматься вверх вроде :blush:
Александр69, а если между секциями вниз по краю крыла :blush:, с колеса грязь будет лететь :pardon:
АверС, да и так вроде нормально, лишь бы газами не воняло, а там фиолетово куда оно дует ок. :biggrin:
АверС, Вот мне интересно , как обратный(вакуумный) манометр будет мерять давление выше атмосферного :blush:
АРКАША, ну :blush:, работает :pardon::biggrin:, только в другую сторону, там есть спиральная пружина :blush: и я её, немного, откорректировал :pardon::biggrin:
Вот здесь
сегодня установил на глушитель удлинитель :blush::biggrin:
(http://6.firepic.org/6/images/2014-09/14/rw9qf1zcjfes.jpg)
:good: :biggrin: Гламурненько.:biggrin:
koolakov, хотел сам делать :blush:, а в магазине нашёл за 60 р :pardon:
АверС, всёнах! Не буду читать, пока не выложишь видюху как ты его в грязь затолкал. (aggr)
Dil, так куда в грязь без насадки на выхлопушку!???
Мощи не будет совсем!
Вот теперь можно и в грязь... по самую насадку. :ok:
:rofl: :rofl: :rofl: Юрич, :good: :biggrin: и водные процедуры народ ждет :pardon:
Имхо этой насадки до первых кустов.... А так то да красиво
Ну да. А на зиму вообще подумать про обогрев от глушителя. :blush::blush::blush:
mmcl200, она не выступает за крыло :blush:, ну если оторву, переделаю :pardon::biggrin:
Серёг, привари всем на зло! :ok: :biggrin:
баламут36, не буду :blush:, там втулочка выточена и она закреплена на трубе :pardon::biggrin:
нужны идеи по трансформации внутренностей задней полурамы :blush:, хочется :спать - ровный лежак 2000х1800, стол 820х600 :blush: и посидеть :pardon:
АверС, :hi: Лови Серёга! :biggrin:
Аверс (http://www.youtube.com/watch?v=mzsAgKd39HI#)
баламут36, Сань, спасибо :hi::preved:, я бы так не смог :hi:
Эт ты не пробовал просто! :pardon:
весь день убил на отделку задней секции :wacko2: , а сделал очень мало :pardon:
(http://i65.fastpic.ru/big/2014/0928/ab/1c5f6d76b106b76d1ece6449fbf75dab.jpg)
(http://savepic.ru/6019271.jpg)
АверС, :good: Буду у тебя, есть где посидеть за рюмкой чая :biggrin::biggrin::biggrin:
кулибин64, посидеть мы найдём где :blush::biggrin:, я только закрепил этот материал на стенах и потолке, а ни окна, ни дверь не отделывал :pardon:, надо ещё стол сделать, мягкие сиденья :blush:
Чё, ещё одно кино потом лепить по отделке? :shok: :biggrin: А про синьку сами снимите! :biggrin:
АверС, В задней секции зимой можно жить по моему. Печурку махонькую надо. :ok::ok::ok:
АверС, Юричево крылатое выражение: по самую насадку, шедеврально! Так чё обмывать будешь, тост готов! :good:
баламут36, Сань, я ещё электрику буду делать :blush:, а вот так начинал отделку :blush:
(http://s019.radikal.ru/i619/1409/6d/b6e258f6830f.jpg)
(http://2.firepic.org/2/images/2014-09/28/sfstcwilfspi.jpg)
votasum, со временем будет маааахонькая :blush: :biggrin:
Я даже не представляю какая будет электрика :biggrin: финтипёрстовая наверно! :biggrin::biggrin::biggrin:
баламут36, Сань, у нас пока сухо :pardon: :biggrin:
кулибин64, Миша, всё самое необходимое :pardon::biggrin:
баламут36, спасибо за комплимент! :hi:
Как поставили печку в домике на огороде, так прямо уезжать оттуда не хочется, так бы сидел и смотрел на огонь...она у нас со стеклянной дверкой. Печка -центр дома, даже передвижной избушки. ИМХО. :good:
АверС, А необходимо мнооого :biggrin::biggrin::biggrin:
для печки с огнём :blush: там места мало :pardon:
(http://i64.fastpic.ru/big/2014/0928/cb/e9f36eec0d6ff673b119d9f15736b1cb.jpg)
АверС, тогда нарисуй огонь на стене. как у папы Карло!!! :biggrin:
Сергей ... Всё зашибись ! Но не внял ты моим мольбам ... Машина выполнена на УРОВНЕ ! ! ! Ядрёна матушка ... Управляемости никакой , проходимости тоже толком нет и не будет уже . По воде не пойдёт , даже не надейся . Кстати ... Балдею , когда люди повторяют ошибки , тупо копируя "Странника" . Простой пример . Клон Сашкиного (Палыча ) " ОШПИ " у его друга . Ну уж увеличить угол "перелома" секций не так уж и сложно . Сергей , боюсь , что твои секции будут " рубить " друг друга при определённых режимах движения .
С Уважением , Алексей .
P.S. Прости , если " заехал " . Давненько нигде не " кашлял " и не собираюсь ... Ещё раз :good: за культуру и тщательность !
:hi::blush::hi::drinks:
Механик, Я об этом боялся заикаться,подписываюсь под каждым словом :blush: :pardon: модернизация все вылечит :ok: :biggrin:
Саня ... Я тоже долго молчал ... Терпение лопнуло , блин ... Всё - равно , Серёга молодец !
С Уважением , Алексей . :hi::drinks:
Механик, Леш все Ок. Главное качество исполнения :good: :good: :good: а там еще ролик на тележку + гидравлику добавит и Карат получится хАаароший :biggrin: Хотя опять-же,если Сереге гонять не по конкретным овнам,а так на природу,на полянку,в лес... может мы и не правы :blush: А вот радиус разворота и управляемость Да...
Я сегодня поутру такую компоновку шарнирного узла придумал! Самому нравится! Сделаю побыстрее, дабы уже в эту зиму кто нибудь вставил в свою "переломку". ШРУС 2108 по центру, угол 40-42 градуса как из пушки.
На правах рекламы
Может и для модернизации сгодится...:blush:
Да,еще простите меня всем форумом,но движек этот двухцилиндровый воздушник.... звонок и кипятильник :pardon: :blush: У меня такого небыло,но покатался на таком,мне этот ДВС не понравился :pardon: Серег извини если что Ок. Никаких камней в огород,так свои дурные мысли вслух,качество твоей сборки :good: :drinks: :drinks:
Ах ты старый шкворень ... :biggrin: На КАРАТе давно ШРУС 2108 стоит ... Что-то ты загнул по градусам ... Если только сдвоенный ставить ... Но к чему ? У КАРАТа радиус поворота 8 метров . Угол перелома 28 градусов в одну сторону . ШРУС почти на пределе . :biggrin:
Сергей Анатольевич сделал свою первую машину. У кого получалось без замечаний с первого раза? То-то! :pardon:
А руки у него есть, делать может :good::good::good: Что не понравится доработает! :ok::hi:
Да никто и не оспаривает . Наоборот !
Механик, от шкворня и слышу!!! :blum3:
Говорят тебе 40...42, как на ВАЗ-2108, а не 28, как на Карате!
(http://s019.radikal.ru/i618/1409/21/d7a807382b1d.jpg)
Ну вот "напихали дегтя в бочку меда" Анатольевичу :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Юрич, :shok: Оооо :good: это тут как раз и пригодится на всякий случай :ok: а то зима длинная :smile: :hi:
Ну валяй , попробуй . :biggrin: Нашёл , чем удивить . :blum3: Вывернет его к едрени матери . Кстати ... А ты не в курсе , почему ШРУС ходит только на КАРАТе ? И больше ни у кого не пошёл . Ни на Страннике , ни на ... Ну ты понял ... В курсе ...:blum3:
P.S. Ну и хрен с ним ...Согласен и на " ШКВОРНЯ " . :biggrin: Ты мне лучше модели ШРУСа вышли . Шаровый Фолькса пока не надо . :blush::biggrin:
Леха Ты давай там, выкладывай правильную схему сюда проверенную :diablo: :biggrin: или Анатольевичу в личку скинь :blush: :blush: :blush: Я уверен,что продолжение еще будет.
Саня , нас "обуют " за флуд . А Сергею я никогда не отказывал в помощи .
Сам первый начал! :pardon:
Ах ты старый шкворень ... На КАРАТе давно ШРУС 2108 стоит ...
Мне тоже в личку цилиндр и его крепление, пожалуйста, чтоб правыльный рычаг сделать. :hi:
PS Мне тоже не отказывал, завсегда помогаешь! :ok:
Не
Не вопрос ... На досуге подниму архивы . Схема точно должна быть в СОЛИДЕ . :good:
Механик, :good: :good: :good: :hi: А Серега если скажет,мы подметем :ok: хотя вроде все по технической части :blush: :blush: :blush: Ведь только в споре "правильном" рождается истина :smile:
Механик, Александр69, Юрич, Dil, :hi: ничего и не надо убирать, вроде, всё по теме :pardon:
Друзья, вы уже много наделали вездеходов, и набрались опыта :pardon:, а у меня его почти нет :sorry: Сергей Анатольевич сделал свою первую машину.
я только рад замечаниям и советам :blush:, так что нормально всё :good::biggrin:, давайте больше советов и критики :preved::biggrin:
Механик, А в воду я его всё равно загоню :blush::biggrin:
АверС,
Раздельные тормоза помогают поворотам?
АверС,
Алексей, я катался а попробовать :fool: забыл :pardon::biggrin:, по теории, вроде должны :blush::biggrin:, только я их делал, в основном, для выхода из воды :pardon::biggrin:
АверС,
В следующий выезд обязательно испытай, это для нас всех очень ценный опыт. :hi:
Думаю раздельные тормоза сильно помогут, кто ездил на русских машинах с барабанными тормозами знает, если тормозуха в барабан попала или вода, то руль двумя руками не удержать, так машину тянет :smile:
На тракторе радиус поворота, с подтормаживанием внутреннего колеса, всего 2,5м это почти на месте :wacko2:
gudvin, я так думаю :blush:: на машине четыре колеса, а у меня раздельные тормоза только на передней секции, будут тормозиться только два передних, боковых колеса, а задние два колёса, нужно будет сдвигать :pardon:
У трактора сравнительно короткая база и большой угол поворота передних колес. Распределение веса сильно заднее. Поэтому подтормаживание для поворота эффективно. Для пневматика это не так сработает. Просто будет останавливать всю машину одним колесом.
На багги внедряли такую систему торможения бортом двумя педалями...не прижилась! Нет толка.
Абсолютно верно, на МураШеКе уже проверил. Тормозит одним колесом всю машину. Сейчас перенес на передние колеса, но особого эффекта не ощутил, на твердом чуть помогает, а на болоте - ноль, движок только придушивает.
Юрич, Georg, gudvin, :hi:
Алексей, :hi: пока не рубят, но со временем раздвину ещё на 50 мм :blush:, сейчас нет времени совсем :pardon: :blush:
извиняюсь, предыдущее сообщение было адресовано Механик, :blush:, но его тоже Алексей зовут :biggrin: :blush:
сделали проставку :blush:, но когда поставлю :blush:, неизвестно :pardon:
(http://photoload.ru/data/49/36/5b/49365b7d9d15ada0904658e501144374.jpg)
(http://i.imgur.com/r7nWbOg.jpg)
сегодня поделал электрику :blush:, скрутил и проверил :pardon:
(http://s14.directupload.net/images/141011/y2f45u4b.jpg)
(http://i5.imageban.ru/out/2014/10/11/32facb37d1d8422050a26cee1edfcc22.jpg)
(http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/10/59df340b4ad04f5bd2d1ea43838577e0.jpg)
ну и привязал, немного :blush:, после окультурю :pardon:
(http://jpegshare.net/images/8a/8b/8a8ba8a179293086f226864897e95fe7.jpg)
АверС, На табло 190 это что показывает?
кулибин64, 1.90 - это 1900 об/мин. :pardon::biggrin:
поставил зеркала :blush:, а про освещение салона, забыл :pardon::biggrin:, завтра сделаю :blush:
(http://savepic.ru/6030450.jpg)
АверС, Ну вот и готов вездеход :biggrin: Да к стати как назовёшь вездеход?
на индикаторе :blush:, напряжение :blush:
(http://i63.fastpic.ru/big/2014/1011/7e/d0d3b066b33ab8512477f1e408b5367e.jpg)
АверС, Как бы тебя в Воронеж заманить на недельку! Электрику перешаманили бы! :blush: :good:
баламут36, за недельку я, в Воронеже :blush:, всю электрику не успею :pardon::biggrin:
АверС, баранка от Запора! :good:
Светит и ладно электрика...Я вот ковырялся с прицепом, горсть предохранителей в машине пожег :blush:
Юрич, Таврия :blush: была донором :pardon:, больше ничего не было :blush:, я тоже, сослепу, синий с зелёным перепутал :biggrin: :pardon: , пришлось переноску включать :pardon::biggrin:, а вместо предохранителей у меня автоматы стоят :blush:
Ну валяй , попробуй . Нашёл , чем удивить . Вывернет его к едрени матери . Кстати ... А ты не в курсе , почему ШРУС ходит только на КАРАТе ? И больше ни у кого не пошёл . Ни на Страннике , ни на ... Ну ты понял ... В курсе ...С Уважением , Алексей . P.S. Ну и хрен с ним ...Согласен и на " ШКВОРНЯ " . Ты мне лучше модели ШРУСа вышли . Шаровый Фолькса пока не надо .
И на Тром 8 не пошел,хотя был от Нивы наружний передний,потом от пром вала Нивы,потом от 08 граната наружняя. Даже охлаждение ему придумали.Однако кардан спасет человечество.
Алексей С, а в чем проблема то со ШРУСом? Греется сильно?
Грелся,да.
Сегодня покатался :blush:
(http://photoload.ru/data/e7/2d/68/e72d68c3b51b5aee535b624e45d0ee23.jpg)
(http://s14.directupload.net/images/141019/d9vh56oz.jpg)
радиус поворота 10м :pardon:, руль тугой :pardon:, при подтормаживании борта, на траве, радиус уменьшается до 9м :pardon:
надо уменьшать радиус поворота и искать маленький насос дозатор и делать ГОРУ :pardon:
размеры, пока, такие :blush:
длина 4300мм
ширина 2500мм
высота 2050мм
клиренс 580мм
колея 1960мм
АверС, смотрится :good::good::good:
А где видео экстрима? :preved::biggrin:
АверС, а если насос взять от ЭГУР . Обойти в ЭГУР мозг и клапана , скрестить его с обычной рейкой с ГУР , или с тягой золотноковой по типу ГУР МАЗ , БТР ...
Dil, Миша, жду снега :pardon: :biggrin:
АРКАША, у меня,сейчас, ничего нет :blush:, мне кажется, что гидроруль :blush: проще сделать, может я ошибаюсь :blush:, хочу взять за основу рулевое от т-16 :pardon:
ЭГУР это всего лишь гидроусилитель с электрическим насосом :biggrin: насосные модули есть простые без всякой электроники
http://www.mtecwebpoint.com/ps/img/p/71-92-thickbox.jpg (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5tdGVjd2VicG9pbnQuY29tL3BzL2ltZy9wLzcxLTkyLXRoaWNrYm94LmpwZw==)
За то можно разместить как хочешь , не нужно лепить на двиг доп оборудование и ремни для его привода .
АРКАША, меня смутило вот это :blush: скрестить его с обычной рейкой с ГУР , или с тягой золотноковой по типу ГУР МАЗ , БТР ...
АРКАША, а где такой можно найти :blush: и сколько он потребляет :blush:, а то у меня аккумулятор маленький :blush:
АверС, на сколько маленький , меньше 32 А/Ч , а гена на сколько ампер .
Найти можно на разборках иномарок , на картинке от Рено Канго . Встречал на Фордах , Маздах , Опелях , Пежо
АРКАША, 40 А/Ч , а гена :blush: не помню :pardon::biggrin:, давай будем думать, что он на 42А :blush:
40 А/Ч , а гена будем думать, что он на 42А
Нармальный акум , а что за гена - Г221 .
Точно за ток на носе не скажу , думаю максималка 30 - 50 А (зависит от машины) . На ВАЗах ЭУР 30 А , а насос ЭГУР мало чем отличается по мощности .
На ВАЗах ЭУР 30 А
АРКАША, я думал что ЭУР около 50 А :blush:, а гена, :pardon:, не помню :blush:
АверС, :blush: попутал ... мозги ЭУР на преде 30 А
Технические характеристики ЭМУРУ:
Напряжение - 12 В;
Максимальное потребление тока - не более 50 А;
Максимально полезный момент - не менее 21 Нм.
сегодня расцепил секции :blush:
(http://6.firepic.org/6/images/2014-10/26/0av1ra30dy4n.jpg)
и установил проставку
(http://photoload.ru/data/52/c4/d0/52c4d0f352c1e37e35e198b29ee0565a.jpg)
и обратно соединил :pardon:
(http://i64.fastpic.ru/big/2014/1026/82/9bdf1475d9b265e9b1efb70c469b2082.jpg)
АверС, Серёг, как у тебя всё чинно! :good: Обзавидуешься! :blush:
баламут36, Сань, мне не нравится радиус поворота, :pardon:, весной :blush:, или летом :blush:, буду переделывать рулевое :pardon::biggrin:, сейчас собираю комплектующие :pardon::biggrin:
Даа, я тоже чё то собираю, только, что и для чего всё это, сам не знаю! :sorry:
Насос дозатор тебе надо забирать из Коми,а за гидронасосом придется заезжать в Тверскую :pardon: готовься :biggrin:
Александр69, а можно узнать :blush: какой гидронасос :blush:
От пассата,сразу с нужным тебе шкивом.
сегодня съехал в выкопанный водоём :blush:, берега глинистые, дно тоже ( глина хорошая, жирная ) :pardon:, дожди, а воды мало :blush: не достаёт до лодок, пока ездил по дну :blush:, стемнело :pardon: :biggrin:, фото водоёма завтра :blush:, темно уже было :pardon:
съехал без проблем :pardon::biggrin:, передвигался по дну :blush::biggrin: тоже без проблем, при выезде на верх колёса и ролики забиваются глиной, она очень хорошо прилипает и уплотняется :blush::biggrin:, сразу не въехал :pardon:, пришлось протаптывать колею :blush: :biggrin:, очень долго потом отмывал :blush: :pardon:
(http://savepic.ru/6233122.jpg)
ну вот . а я был собирался внешнюю блокировку прислюнивать и за одно чтоб протектор чистило . а оно оказывается протектор не чистит а только набивается
мвп, на меня ориентироваться не надо :blush:, у меня опыта эксплуатации таких машин, а тем более роликовых, вообще нет :pardon:, надо лучше у опытных спросить :blush:
ну не боги же горшки обжигают
(http://i5.imageban.ru/out/2014/11/10/953ebbac24c83e96d080ca3dbad06fc0.jpg)
или всеж одно дело вал ведущий а другое паразитный :blush:
мвп, ну не так :blush:, просто немного глины и всё :pardon:
Вот это я и предпологал на ролике в глине, думаю "опытные" об этом просто умалчивают. Не все так сладко с роликом и зимой наверное,не верю я в разные там материалы,что типо не обмерзает и т.д.
мвп, вот откуда у греков - амфоры! :biggrin:
Александр69, у меня такого точно не было :pardon:, а про зиму расскажу :pardon::biggrin:, я ещё давлением не играл :pardon:, компрессора, пока, нет :sorry:
незнай как амфоры но ето сто пудов самая правильная форма ролика с учетом разной плотности пятна контакта колесо=ролик
ну не боги же горшки обжигают Вот это я и предпологал на ролике в глине, думаю "опытные" об этом просто умалчивают. Не все так сладко с роликом и зимой наверное,не верю я в разные там материалы,что типо не обмерзает и т.д.
Ну приедешь-покажу необмерзаемый ролик. Про глину-да ,редко очень,но бывает такого типа глина,выход один-качать колеса сильно и колеса должны быть жесткими.
Тогда правильно, на жестком накачанном колесе ее выдавливать должно теоретически с ролика. Я то только догадки строю,а что там и как на ролике не знаю :blush: Не имел с ними дело никогда. А если колеса типо шестеренки АГ и ролик? Там подводные камни есть какие?
Нет подводных камне,только протектор почаще должон быть и помельче чуть.
Алексей С, спрошу тут, Какой самый идеальный протектор под ролик?
Поперечный ,конечно,что-то среднее между шестеренкой АГ и шинами Странника
Ну или примерно, как у меня на МураШеКе, на задней паре колес.
Привет , братва ... Варианты есть с необмерзающим роликом . Может Алексей Гринкевич ( С Уважением ! ! ! ) и раньше выдумал . Изначально на КАРАТ был задуман ролик из полиуретана Адипрен L167 ," чулком " .Но пришлось отказаться по финансовым причинам . В данное время всё несколько проще . Единственное - стоимость . Материал буржуйский . Обходится примерно 1 руб. / 1 грамм веса . Но ресурс впечатляющий и лёд не прилипает . Материал давно испытан на гусеничных машинах , в том числе и тяжёлых .
С Уважением , Механик ( Алексей ) . ( Тарасов А.Б. )
просто прокатился :blush:, снега нет, а лёд, маленько, есть :pardon::biggrin:
(http://jpegshare.net/images/25/3e/253e0e25011cd220c317b6ad25115b70.jpg)
радиус разворота на льду, с подтормаживанием :blush:, около 5 м. :pardon: :biggrin:, по льду ходить не стал :blush: :biggrin:
(http://iceimg.com/fp3VJRGF/img0d966d6a193b28adc366065211b91be8.jpg)
АверС, Эх блямба, ну хорош вездик! :good: Имя где? :diablo:
Имя где? :diablo:
баламут36, пока нет :sorry:
Имя где? :diablo:
Вот я его буду звать СИРОЖЕЙ пока не придумаешь! :diablo:
АверС, Красивый вездик. :good::good::good:
радиус разворота на льду, с подтормаживанием , около 5 м.
Сергей , привет ! Рад за тебя ... Однако ...Может я и не прав ... Что-то не вяжется маненько ... Судя по фото , радиус метров 10 , однако . :blush: КАРАТ имеет угол поворота 28 градусов , радиус поворота 8 метров . Получается , что твой , как ОКА , крутится почти на месте . :blush::hi:
С Уважением , Механик . :hi:
Механик, :hi: Алексей, на льду и с подтормаживанием одного борта, скользко там :pardon::biggrin:, :blush:, но не как ОКА :blush::biggrin:, но на твёрдом грунте радиус нормальный :biggrin:
Алексей, на льду и с подтормаживанием одного борта, скользко там , , но не как ОКА , но на твёрдом грунте радиус нормальный
Ой , врёшь , Паразит ... Рулетку то возьми ... :biggrin:
Механик, завтра пойду и возьму рулетку :pardon: :biggrin:, если не провалюсь, то должно всё получиться :blush: :biggrin: Алексей, а сколько надо намерить :blush: :biggrin:
Реально . :biggrin:
С Уважением . :hi:
В СКАЙП ВЫЙДИ . :hi:
Механик, я был не прав :pardon::biggrin:, померил диаметр :blush:
(http://fs1.directupload.net/images/141121/8ltbbmor.jpg)
(http://i.imgur.com/Lj6aGMn.jpg)
Механик, я был не прав , померил диаметр
Вот это ближе к истине . :good:
Механик, :hi: :pardon: :biggrin:
Начал делать подножку :blush: , подсмотрел у Ромы Вашукова на " Ромбе" :blush:
(http://savepic.ru/6404933.jpg)
(http://s45.radikal.ru/i109/1412/1a/38de52821120.jpg)
(http://ib4.keep4u.ru/b/2014/12/10/24/24779c2ba89d76d2da6e2aa18039a1cf.jpg)
:hi: Серёг, эт сейчас так принято сделанное называть? :blush: :biggrin: :good:
баламут36, так я не доделал ещё :blush:, надо немного облагородить :pardon::biggrin:
Всмысле водовкой спрыснуть?! :sarcastic_hand:
покатался :blush: за рулём не я :pardon::biggrin:
(http://i.imgur.com/KjY7oBA.jpg)
Ещё несколько фото :blush:
(http://s018.radikal.ru/i503/1412/12/53cde9b804f6.jpg)
(http://savepic.ru/6362775.jpg)
(http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/12/9c6faa52574ba182afb7926292c4dbe3.jpg)
(http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/12/2750fcc85b39e3a47875c2a5af015322.jpg)
(http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/12/51b625d87e8259981d3caf72ba5b258d.jpg)
последняя фотография это я не смог заехать :blush: 45 градусов :blush: прошу не путать с процентами :blush:
последняя фотография это я не смог заехать 45 градусов прошу не путать с процентами
И не заедешь . Если только разгон дать .
Вариатор не выходит на максимум :blush:, надо было ещё на1,5-2 уменьшать :blush::pardon::biggrin:
Механик, Алексей , ты сам знаешь , это недопривод :pardon:,ну не заедет он туда :blush::biggrin:, никогда :pardon::biggrin:, не расчитывал я на это :pardon::biggrin:
Алексей , ты сам знаешь , это недопривод ,ну не заедет он туда , никогда , не расчитывал я на это
И КАРАТ не заедет , так , что не расстраивайся . :biggrin::hi:
Механик, Алексёй, я рассчитывал что он будет лучше УАЗа, ну пусть медленней , но не знаю, ещё надо на воде проверить :blush::biggrin:
Лучше , Сергей , лучше . Сейчас изучи его возможности . Научи ездить и сам научись . Подскажу , если что .
Механик, каким образом :blush:, снега нет :blush:, а воду надо ждать до весны :pardon::biggrin:
каким образом , снега нет , а воду надо ждать до весны
УАЗ , один ХРЕН , отдыхает ... Не парься даже .
С Уважением , Алексей . :biggrin::hi::drinks:
Передачи переключать :blush:, неудобно . только с подтормаживанием вариатора :blush:
Механик, :drinks: :drinks: :drinks: :biggrin: могу себе позволить , с тобой :preved: :blush: один день :pardon: :biggrin:, завтра опять работать :pardon:
Передачи переключать , неудобно . только с подтормаживанием вариатора
На то у тебя и голова ! :biggrin:
Механик, а ещё есть много умных мужиков :blush:, и они всегда, как и ты, помогут :preved::biggrin:
а ещё есть много умных мужиков , и они всегда, как и ты, помогут
:biggrin::drinks::hi:
начал подготовку деталюшек для изготовления ГОРУ :blush: , сегодня заготовил вот такую штучку :blush:, завтра обварю :pardon: :biggrin:, гайку, с левой резьбой, куда то положил :wacko2: :biggrin:
(http://i4.imageban.ru/out/2014/12/21/43089d366d7fdfa7644e02abf5df8ced.jpg)
(http://savepic.ru/6446476.jpg)
(http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/12/878f48290dacd23b9d5d095f436ab431.jpg)
АверС, :hi:
А без сварки никак? :blush: В рулевом сварка не хорошо. Хотя у самого сошка сварная. :pardon::blush:
АверС, Может для Вас изготовить обойму с резьбой для штока гидроцилиндра с одной стороны и наконечника с другой?
АверС, :hi:
koolakov, ЖЮ, завтра попробую нарезать резьбу на штоке :blush:, а после придётся идти к токарям и заказать переходник :blush: с одной стороны с левой резьбой , а с другой с правой :pardon:
АверС, Хорошему токарю, полчаса делов. :good:
koolakov, там изначально было ухо на резьбе :blush:, но резьба была опрессована :blush:, я чудом отвернул :blush:, но резьба, на штоке, пострадала :pardon:, не будет переходник откручиваться, или тоже опрессовать :blush:
А как шток держать?
А как шток держать?
Shig, :hi: там есть возможность держать его ключом на 24 :pardon:
А как шток держать?
так ты вроде перерезать собрался - нет?
А как шток держать?
Shig, а эту пройти не пойдёт :blush:, если не получится, то приварю и забуду :pardon:
я проточил продольные пазы на том кусочке, который хотел варить, проварю вдоль и по кругу :pardon:
На Лок-Тайт его и все. :good:
Давно пользуемся всякого рода инновациями. Эффект временами сильно впечатляет. :good:
koolakov, вот я :fool: :biggrin: совсем про него забыл :pardon: :biggrin:
Желательно на красный. :pardon:
на Мишин гидроруль подготовил руль :biggrin:
(http://i1.imageban.ru/out/2014/12/23/ee1b1b07cd5a608c80f5a6f9461a55e8.jpg)
АверС, озвучь резьбы штуцеров - у меня "брат" его лежит. :hi: и руль от чего?
АверС, :hi: Это в обще-то Андрея гидроруль :blush:
на гидроруле резьба дюймовая :blush: какая то, пробовал 18х1,5 немного болтается :blush:, гидравлики подобрали :pardon:, если интересно, то завтра посмотрю что на штуцерах написано :blush:, руль от Таврии :pardon::biggrin:
и фитинги подобрали :blush:
(http://i.imgur.com/P3AjWrj.jpg)
АверС, - ты себе запиши, мало ли второй захочешь поставить. :rofl:
Shig, да :blush: надо завтра посмотреть :blush::biggrin:
и руль от чего?
Shig, кстати :blush:, там на рулевом валу втулочка стояла :blush:, я её отрезал и она, с небольшой доработкой напильником, отлично подошла на вал гидроруля :blush: :biggrin:, а в неё я вварил отрезок рулевого вала :blush: :biggrin:
сегодня шланги сделали :blush:, осталось весны дождаться и делать :pardon: :biggrin:
(http://fs1.directupload.net/images/141226/ecz6rif9.jpg)
АверС, :hi: а почему весны то :blush:
сергей 163 rus, :hi: сейчас холодно :blush::biggrin:, и за зиму хочу покататься :blush:, пойму что я сделал не так :pardon::biggrin:
АверС, так и делай в зиму и катайся :blush: а всё у тебя сделано :good:
сергей 163 rus, у меня ещё не все комплектующие есть :blush::biggrin:
Вот противный блин, давй выезжай уже! :diablo:
давй выезжай
на ВЫ не хочет,мож тыезжай подействует :biggrin:
давй выезжай
баламут36, пешеход 1972, снега мало, но завтра поеду :pardon: :biggrin:, фото будет, а видео не знаю :blush: :biggrin:
АверС, Снега ему мало, он у тебя на снегу работает? :shok: У нас его вообще нет! :pardon:
выехал и прокатился :blush:
(http://i4.imageban.ru/out/2014/12/27/478c3b08fa320e0269286a206200de09.jpg)
(http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/12/e337613b80ec3c965b2d39e30f32dd7c.jpg)
АверС, Хорош зараза! :good:
имел неосторожность накачать колёса до 0,3 кг :blush:, даже на первой передаче :blush: вариатор не выходил на максимум :pardon::biggrin:, не хватало мощности двигателя :pardon:, после некоторых раздумий снизил давление, двигателю стало легче :pardon::biggrin:, есть желание выехать, снизить давление до минимума, чтобы ролики прокручивались :blush: и трогаться повышая давление, таким образом подобрать оптимальное давление :pardon:, но пока нет возможности :pardon: :biggrin:
сегодня проводил испытания при различном давлении :blush:, снизил вот так :blush:, едет :pardon:
(http://i63.fastpic.ru/big/2015/0101/ff/a5e6e2a04fb032e53adad82f3230b9ff.jpg)
(http://fs1.directupload.net/images/150101/qn9su4bf.jpg)
едет :blush:
(http://pix.am/k0o8.jpg)
едет :pardon::biggrin:, ролики щёлкают :pardon:
(http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/01/67300d2b6391d44b17af87d40e1b558d.jpg)
колёса приэтом выглядят вот так :blush:
(http://i64.fastpic.ru/big/2015/0101/31/42954ede8b73f86c832815144bc5b031.jpg)
а след вот так :blush:
(http://photoload.ru/data/11/cc/90/11cc90f08c8f81b4312b3593745c2d44.jpg)
АверС, Куда катался, снегу много?
кулибин64, Миша, мало, сантиметров 15-20 :pardon:
АверС, Максималку не замерял?
кулибин64, нет, ни минималку, ни максималку :pardon:, навигатора нет :pardon:
где намело, там побольше :blush::biggrin:, сейчас видео дочь загрузит :blush::biggrin:
:blush:, на дату внимания не обращайте :blush:, в навигаторе нет аккумулятора :pardon:, а каждый раз выставлять лень :pardon:
Вездеход - АверС (http://www.youtube.com/watch?v=PZs4HTFSsII#)
КРАСАВА !!!!!!!
МОЛОДЕЦ !!!посмотреть бы в живую ,не говорю уже о прокатиться !!!
АверС, в снег его теперь, в сугроб загоняй! :good::good: А то разъездились некоторые на Тромах и пр. :biggrin: Давай наш ответ Чемберлену!
Ну тогда уж Тромберлену. :blush::blush:
Dil, снега мало :blush:, а до Трома и пр. мне ещё далеко :pardon:
приклеил нормальную шкалу :blush::biggrin:
(http://i5.imageban.ru/out/2015/01/07/ae4c905699c62eef7202f71197e5adda.jpg)
Ну теперь точно снег пойдёт! :ok: :biggrin:
снега мало :pardon:, сверху корочка, а под ней крупа :blush:
(http://jpegshare.net/images/e2/b0/e2b052e358a7895a087e8efc00991c61.jpg)
вот так будет если наступить на след :blush:
(http://i5.imageban.ru/out/2015/01/17/b9422573ccda90f8bf8431830fc1386f.jpg)
пробую вставить видео, качество :wacko2: :biggrin:
www.youtube.com/watch?v=ayyPSAaJZCw (http://www.youtube.com/watch?v=ayyPSAaJZCw#)
www.youtube.com/watch?v=2hc-3-OPqP0 (http://www.youtube.com/watch?v=2hc-3-OPqP0#)
www.youtube.com/watch?v=c0Nh2WGeoBk (http://www.youtube.com/watch?v=c0Nh2WGeoBk#)
www.youtube.com/watch?v=0SZzjvQq38E (http://www.youtube.com/watch?v=0SZzjvQq38E#)
АверС, Качество изготовления вездехода конечно супер. :good::good::good: Про вставленные видики такого сказать не могу. :biggrin::biggrin::biggrin:
votasum, я старался :blush: :biggrin:
Да, вездеход конечно конфетка :good::good: :good:
АверС, Без комментариев, на одной видюхе все провода с фарами рассмотрел! :good: :biggrin:
баламут36, так плохо и рулить и снимать :blush::biggrin:
Дедушка Ленин чё завещал? :ok: Вот и учись! :pardon:
Поздравляю , Сергей ! Ошибки прочувствуешь сам потом . Ну ... Будет хоть энтузиазм , сделать лучше ! :good:
С Уважением . Алексей . :hi: :drinks:
колечко, штуцер и цилиндр :pardon: :blush:
(http://i.imgur.com/xxHwjdZ.jpg)
(http://i.imgur.com/1PtTVdk.jpg)
получил посылку от Александр69,:preved:
(http://jpegshare.net/images/f8/71/f871d557ccf5a037f84dbb421bd85e53.jpg)
продолжаю подготовку необходимых агрегатов для переделки рулевого управления :pardon:
сегодня сделал вот такую конструкцию :blush:
(http://savepic.ru/6639587.jpg)
(http://i65.fastpic.ru/big/2015/0125/6b/659c12ee3bd1eaf0eaa66fdadbe0036b.jpg)
Сегодня поехал прокатиться. Без труда выехал в поле, тепло, красота, снега там мало, около 15-20 см, температура около 0 + 1. Поехал, как обычно, легко одетый и с собой только сигареты и зажигалка. Поле ровное, мне так казалось, но я попал в ямку, заметённую снегом, глубина около 50-60 см., но так качественно сделанная, как раз под передние колёса. Съехал я в неё и зачем то остановился, трогаюсь, не едет вездеход ни назад ни вперёд, между колёсами и роликом забило всё снегом, он уплотнился и колёса просто крутятся на месте, вперёд- упирается в край ямки и в снег, который между колёсами, назад- тоже самое. Идти за лопатой далеко и лень, пришлось выгребать снег между колёсами рукой, только после этого выехал, ещё раз проехал по этому месту не останавливаясь, нормально. В следующий раз надо с собой, кроме сигарет, ещё лопату и инструмент брать. Видео и фото нет :hi:.
АверС, просечку, брезент и тёплую одежду. Полож в кузовок и не забывай.:hi:
АверС, я летом тоже застрял на ровном месте :wacko2:
(http://s016.radikal.ru/i336/1501/6a/130470ae0d38.jpg)
Из инструмента только тапочки :biggrin:
Shig, да я не далеко, пока, уезжаю, около 2х-3х км., а брезент зачем :blush:, а кузовок я ещё не облагородил, жду тепла :pardon::biggrin:
Dil, ты не один был :blush: :biggrin:, а я один :pardon: :biggrin:
А толку, что не один?! Он тоже в тапочках и верёвки нету :biggrin:
Отломали веточку, бросили под колесо. Машинка ноги вытерла об неё и поехала.
- брезент вещь неоднозначная. Можно на снег кинуть, можно под колесо, прикрыть чего при непогоде, воды принести..да мало ли! :biggrin:
Дил
Не ... Шляпу забыл ...:hi::biggrin::drinks:
Сегодня выехал во двор :blush:, а потом :blush:
(http://jpegshare.net/images/e8/9e/e89e0f04cfe736ee4109c6a980f38188.jpg)
(http://i6.imageban.ru/out/2015/02/14/a11bdeb53e1479583294df802933f04f.jpg)
в поле :pardon::biggrin:
(http://fs2.directupload.net/images/150214/9jrfnuqd.jpg)
прокатился :blush:, оператор не смог приехать :pardon:
глубина снега в следе от колеса :blush::biggrin:
(http://ib4.keep4u.ru/b/2015/02/14/ea/eac032c0d8b45dfd7ca2399cc08af8f2.jpg)
и просто :blush: глубина снега :pardon:
(http://jpegshare.net/images/88/40/884039f6bf76ea1d20b45b1c632f2244.jpg)
когда приехал, посмотрел сколько :blush:, снега - 510 мм., след - 270 мм., т.е. утаптывает 240 мм. :pardon: :biggrin:
(http://photoload.ru/data/5e/38/93/5e3893fb577c995492258bd5c2334127.jpg)
АверС, А гундел снега у него мало! :diablo: :biggrin:
АверС, если снега больше не бывает, значит проходимость достаточная. :ok: :good: Кому не хватает, могут делать на двухметровых колёсах.
Dil, при такой схеме и таких колёсах, без лёгких гусениц, он по снежным горкам и глубокому снегу не поедет :pardon::biggrin:
Я валяюсь с тебя! :rofl: Пропеллер лепи и пох снег! :good:
а вообще он делался :blush:
Время эксплуатации:весна, лето, осень и, не много, зима
и ещё :blush:, надо было ещё меньше минималку делать :pardon: :biggrin:
баламут36, ты о гусеницах штоль :blush::biggrin:, не поверишь :blush:, но хотел делать :pardon:, возможно и сделаю :blush:, но после :pardon::biggrin:
Только сейчас вспомнил :blush:, давление в колёсах забыл посмотреть :pardon:, но вообще то :blush:, я только недавно, в конце января смотрел :pardon:, спасибо, ещё раз, Игорю за диски :good:
На всякий случай:
Не только лишь все насос-дозаторы рассчитаны на боковое усилие на валу.
Болгарские XY - можно руль прямо на вал. А основная масса требует отдельной рулевой колонки.
А на фото я не разглядел, если честно, как там у вас устроено, потому на всякий случай решил написать.
Сегодня выехал во двор , а потом
Отличный аппарат, исполнение, дизайн :good::good::good:
Не даёт мне покоя гусеница :blush::biggrin:, поэтому сегодня купил 40 м. цепей :blush::biggrin:
(http://i.imgur.com/LgWTRIm.jpg)
нарезал на одну :blush:, вот как получается :pardon:, надо что то делать :blush:, а то ролик будет затаскивать цепь :pardon: :biggrin:, какие будут предложения чтобы цепь в середине не провисала :blush:, свои соображения после скажу :blush:
(http://fs2.directupload.net/images/150221/5sp39z76.jpg)
(http://fs1.directupload.net/images/150221/gd6cx4ky.jpg)
почему разные купил (20м. шестёрки длинной и 20м. пятёрки короткой ) :fool: :blush:, не скажу, не знаю :pardon: :biggrin:
АверС, Может ещё одну (лучше две) продольную по центру кинуть :blush:
АРКАША, тоже так хотел :blush: :biggrin:
(http://photoload.ru/data/10/24/86/102486c1aeecf828951b5bfbb429411b.jpg)
Сергей Анатольевич, посмотрите как делают гуски Большие ребята. На Тромах к пимеру. Там транспортёрка и траки.
тоже так хотел
По центру цепочку бы помощнее , как крайние :blush:
Dil, у меня нет, в наличии, транспортёрки, а с траками у меня не поместятся они :pardon:
тоже так хотел
АРКАША, наверно ты прав :pardon: :hi:
Dil, думаю Анатолич делает быстро устанавливаемые средства повышения проходимости :biggrin:
АРКАША, да, хотелось бы побыстрее их устанавливать :blush::biggrin:
Не поможет,такая гусянка была уже лет 5 назад на Троме,тоже кусало роликом.Только жесткие траки помогут или вот тут гляньте-современная гусянка Трома. http://trom8x8.ru/index.php/plavayushchaya-spetstekhnika/burovye-ustanovki.html (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3Ryb204eDgucnUvaW5kZXgucGhwL3BsYXZheXVzaGNoYXlhLXNwZXRzdGVraG5pa2EvYnVyb3Z5ZS11c3Rhbm92a2kuaHRtbA==) Очень удачная конструкция, если надо подробнее-пишите.
Алексей С, :hi: давай на ты :blush:, но ведь средняя продольная ветвь должна :blush: приподнять поперечные цепочки :blush: или это только в теории :blush:, а как на Троме :blush:, у меня не позволит расстояние между колесом и конструкцией, которую я сотворил :blush::biggrin:
АверС, пхв трубу над роликом в борт воткни .
мвп, а смысл :blush:, по краям трубы цепи будут попадать на ролик :pardon: :blush:
надо чтоб не дотянулись :blush:
(http://pix.am/bnZ8.jpg)
мвп, буду думать и пробовать :blush:, только пока думаю весь снег растает :pardon: :biggrin:
АверС, подари баламут 36 - больше толку будет. :hi:
Shig, что подарить то :blush::biggrin:, цепи только сегодня купил :blush::biggrin:, ещё новые :pardon::biggrin:
цепи и подари. На твоём протекторе поперечные раза в 4 крупнее быть должны. :hi:
Shig, думаешь, не помогут мне они :blush:
я ездил на тракторе на цепях. Реально помогают только на льду. :pardon:
Shig, ну, вот слушай :blush:, на улице снег, солнышко, температура около 0 , снег сырой, моё изобретение едет до ямы или глубокого снега, потом колёса крутятся, а он не едет :pardon: и между колёсами нагребает треугольник :blush:, передние колёса упираются в снег и буксуют, средние колёса упираются в этот треугольник и буксуют, а задние не ведущие, они просто стоят :pardon::biggrin: и вот задача этих цепей сгрести этот треугольник и немного повысить проходимость :blush:, может и ничего не получится :blush:, но надо пробовать :pardon::biggrin:
Там вроде площадь увеличится. Должен на много улучшится проходимость. :blush::blush:
АверС, чудес не жди , но кошели (цепи противоскольжения) реально помогают и не только в снегу .
Shig, или ты мало ездил , или было мало цепей ... пара цепочек на колесе - ни о чём :pardon:
АверС, ну тогда полноценную гусю надо. Или ещё один ролик в низу - паразитный.
АРКАША, - тебе видней. :pardon:
АРКАША, надо делать :pardon:
Shig, это очень сложно :blush: и дорого :blush:
АверС, ну может купить брезентухи кусок? На пробу сойдёт за транспортёрку. :blush:
Главное лента пойдёт по верху колеса, а цепи меньше диаметром сбоку, слетать не дадут. :blush:
Шланг пожарный? :good:
Dil, была такая мысль :blush:, но я ни чего на них не делал и не знаю как он себя ведёт :pardon:, а он не будет намокать :blush:, надо у Мишы спрашивать :blush: он должен знать :pardon:
:hi: Толич, Г получится они намокнут, замёрзнут, снегом набьются! :wacko2: Если по центру тросик 6, а то и два запустить? :blush:
Типа того! :blush:
(http://savepic.su/5158243.jpg)
Шланги по небу летають :biggrin::biggrin::biggrin:
Пожарный рукав называется :biggrin::biggrin::biggrin:
баламут36, трос на колёса ... я бы не советовал .
:hi: Ды я бы и цепи не рассматривал! :pardon:
Трос на колеса никак нельзя-делали уже-хватает на 2 поездки и потом начинает в местах креплений лохматиться. Теоретически можно попробовать по центру колес проложить цепочку,но там такая бяка-длинны цепей разные-по боку короче,по центру длиннее,то есть поможет-но немного,я как та собака-сам понимаю-сказать не могу :blush:
вот нормальная тема-но траки надо чуть мощнее
(http://s56.radikal.ru/i152/0903/4f/88f369e4239d.jpg)
Может на поперечины то же использовать ПНД трубу, только концы сплющить и вставить в звенья продольных цепей?
(http://savepic.su/4775522.jpg)
Да хлипко как то. :blush::blush:
Я бы так сделал, только траки из 25×25 и транспортёрку по центру пустить
(http://savepic.su/5154966.jpg)
gudvin, иии..плавно переходим к нормальной гусянке. :ok:
Сегодня поискал транспортёрку :blush:, все, только недавно выбросили :pardon::biggrin:, не нашёл, но до лета всё равно найду :blush:, поехал купил ещё цепей :blush: и пока, вместо транспортёрки, сделал цепи :pardon:, после праздника проварим :pardon::biggrin:, при установке транспортёрки цепи не должны помешать :blush:
(http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/02/25a9d8a0332b3f4c4d8def2e1bed3b1b.jpg)
вот так они лежат :pardon:, лучше чем было :blush:, пока не натягивал :blush:, просто набросил :pardon:
(http://pix.am/u1p0.jpg)
приехал сегодня и проварил цепи, на одну сторону :blush:, одел на колёса, не так и быстро у меня это получилось :pardon: до ролика они не достают, но, при пробной поездке, снялись они намного быстрее и без моего участия :pardon::biggrin:
(http://fs1.directupload.net/images/150223/dvmanfsc.jpg)
(http://fs1.directupload.net/images/150223/9thhxn24.jpg)
Алексей С, я проложил по центру колёс, практически, цепочку, длину определил практическим путём :blush:, верёвкой :pardon::biggrin:, при пробной поездке и повороте цепи слетели :pardon::biggrin:, а как, я не увидел :pardon:, предполагаю что протектор на боковине захватывает цепь :blush:, или внизу колеса :blush:, оно там сплющивается( давление было 0,15 кг/см2 ), для себя сделал вывод: мне эти цепи можно использовать вместо просечки :pardon:, такие гусеницы меня не устраивают :pardon:, а для нормальных гусениц нужны боковые упоры, ну как на Троме например :pardon::biggrin:, в общем надо ездить на колёсах :pardon: :biggrin:
Есть в Питере человек, у них по окончании сезона транспортёрку меняют, пораньше он у меня спрашивал, куда кому нить надо???? могу у него спросить.
пересыл ТК стоимость вполне бюджетной должна быть.
Саня, спасибо за заботу :hi::preved:, но пока я не созрел делать нормальные гусеницы :blush::biggrin:, да если надумаю :blush: я за лето найду :blush::biggrin:
Если что пиши в личку
АверС :hi: Грустно однако! :diablo: Серёга, делай привод на кибитку! :pardon:
Алексей С, я проложил по центру колёс, практически, цепочку, длину определил практическим путём , верёвкой , при пробной поездке и повороте цепи слетели , а как, я не увидел , предполагаю что протектор на боковине захватывает цепь , или внизу колеса , оно там сплющивается( давление было 0,15 кг/см2 ), для себя сделал вывод: мне эти цепи можно использовать вместо просечки , такие гусеницы меня не устраивают , а для нормальных гусениц нужны боковые упоры, ну как на Троме например , в общем надо ездить на колёсах
Скорее всего такой вариант неработоспособен,жаль.Я так не делал,потому предупредить не мог,к сожалению.
Алексей С, ничего страшного, отрицательный результат - тоже результат :pardon: :biggrin:
баламут36, почему грустно :blush: :biggrin:, нормально всё :pardon:,тогда надо было делать 8х8 :pardon: :biggrin:
приобрёл бачок :blush:, заменил на генераторе шкив на двух ручьевой :blush:, знаю что так не желательно, но по другому никак :pardon::biggrin:
(http://savepic.ru/6794706.jpg)
приварил и покрасил :pardon::biggrin:
(http://i2.imageban.ru/out/2015/03/14/302cafade774f7140f27265631ad5072.jpg)
толстостенную трубу не нашёл :pardon:, взял корпус от сгоревшего стартёра :blush:, буду из него делать удлинитель узла перелома :blush::biggrin:
(http://i.imgur.com/lGr7TA7.jpg)
(http://i.imgur.com/4WwJ8K9.jpg)
Так как цепей у меня сейчас много :blush::biggrin: сделал четыре фиксатора балансиров :blush::pardon:
(http://i5.imageban.ru/out/2015/03/19/26654d479128ec124a5f6080fb61befd.jpg)
На следующей неделе :blush:, планирую, увеличить расстояние между секциями :pardon:
А для чего? :blush:
А для чего? :blush:
votasum, ну :blush: вот буду расстояние между секциями увеличивать :blush: и пригодится :pardon:, а ещё в воде хочется попробовать :blush: со свободными балансирами и с зафиксированными :blush:, может без одного колеса доехать :blush:, да там на их установку уходит около 5 минут :pardon:, ну если не понадобятся :blush:, выброшу :pardon:
А для чего?
Очень полезная в хозяйстве вещь!!!! Особенно на роликоходе
:hi: Серёга, отличная идея! :good:
Сегодня располовинил вездеход :pardon::biggrin:, качество фото плохое :blush:
(http://photoload.ru/data/89/c2/22/89c222515a8e7655416c705b7613a996.jpg)
С фиксаторами балансиров и с раздельными тормозами, получился бортповоротный :pardon: :biggrin:, не смог удержаться :blush: проехал немного :blush:, непривычно, качается, у меня центр тяжести смещён назад :blush:, как аварийный вариант, добраться до дома, при полном выходе рулевого управления из строя, пойдёт :pardon::biggrin:
АверС, Второе рулевое у тебя есть :good: , а двигло в запас будет? :blush:
Сегодня соединил полурамы :blush:, расстояние между ними стало 400мм. :pardon::biggrin:
(http://jpegshare.net/images/9d/2b/9d2b2302c8f5f0a067394bf81d19166e.jpg)
АверС, А как же продольный перелом ? :blush:
мвп, Вась, я не понял :blush:, какой перелом :blush:
Ну когда поперек овраг переезжать .
мвп, как переломка :blush:, только впереди колёса на балансире :pardon:
А раньше свободней была ?
мвп, Всё осталось как было :blush:, только увеличилось расстояние между секциями :pardon:
Понял вродь теперь .
Ты хочешь привод на задок забабахать ?
мвп, Пока не буду :blush:, хочу так покататься :blush: :biggrin:
Ой лукавишь :biggrin:
мвп, Я изначально думал такой сделать :blush:
Предполагаемая конструкция: переломка, передняя секция на балансирах, задняя- просто не большой домик, кузов герметичный, ведущий только перёд, привод на колёса роликами, колёса наверное Бел-79
:pardon:
Докладываю :blush:, сегодня вывесил вездеход :pardon:, т.к. были подозрения, что вариатор не выходит на максимум :blush:. Подозрения оправдались :pardon:, выходит на максимум на первой и второй скорости в кпп :blush:, на третьей выходит наполовину :pardon:, про четвёртую и пятую, думаю понятно :pardon:. Необходимо понизить передаточное ещё в 2 раза :pardon:, большие потери в роликовом приводе :blush:.
Вариантов два:
1. Поставить редуктор перед кпп.
2. поставить два редуктора перед роликами.
В первом варианте увеличится момент подводимый к кпп.
Второй вариант лучше, но места очень мало :pardon:.
Нужен совет :pardon: что можно сделать :blush::biggrin:, направление вращения нужно оставить прежнее :blush:
АверС, два цепных редуктора на ролик :blush: муторно,но мне так видится.
Александр69, Какое, минимальное, число зубьев можно сделать на маленькой звёздочке :blush: и какую цепь рекомендуешь :blush:
АверС, тут подумать нужно как следует :blush: А мост у тебя какой? Не помню уже :blush:
Александр69, Нет у меня моста :pardon:, кпп Таврии и всё :pardon:
Ну тогда проще :good: цепной редуктор делать однозначно.
Сереж ткни где фотка устройства привода роликов от КПП,мне рыться долго в теме с инэтом слабым :blush:
АверС, тавриевская коробка с запасом сдюжит твой табун в 21 кобылу ... да же в удвоенном количестве :ok:
Александр69, С кпп выходит внутренний шрус, надо доп. опору :pardon: и на ролик надо думать :wacko2:
Тыкаю :blush: :biggrin:
(http://s019.radikal.ru/i603/1305/a9/91b83fbfbafd.jpg)
АверС, тавриевская коробка сдюжит твой табун в 21 кобылу ... да же в удвоенном количестве :ok:
АРКАША, Там ещё вариатор :blush:
Там ещё вариатор
Ну и ... коробка везёт машину в тонну весом на 13-ых колёсах и мощности движка в 53(58) кобылы .
Скока у тебя диаметр ролика в дюймах :biggrin:
Там ещё вариатор
АРКАША, 8,66 :pardon:
(http://s008.radikal.ru/i305/1503/d4/43f75f8b0b58.jpg)
Примерно ясно? Вниз места нет?
Александр69, Туда вариатор не даст :blush:
АверС, Фотку на вездике давай :blush:
8,66
И того 220 мм , а 13-колесо 330 мм диск плюс покрышка ... грубо 550 мм :pardon:
Почему так получилось? В моём случае, при вычислении общего П.Ч., для трансмиссии с вариатором, нужно было принимать П.Ч. вариатора = 1 :pardon::biggrin:
Александр69, Такая пойдёт :blush:
(http://s020.radikal.ru/i718/1307/e3/de400b1b88f3.jpg)
(http://i080.radikal.ru/1307/0b/bf7cbfa5f8ae.jpg)
Так всё правильно посчитал. Вариатор 1, остаётся только кпп и отношение ролика к колесу ВАЗ
8,66
АРКАША, Ну и какой вывод :blush:, если вариатор + редуктор с П.Ч.=2, выдержит коробка или нет :blush:
gudvin, Дим, я не правильно считал :pardon: Посчитал. На 1 передаче - 2,2км/ч, обороты - 2200. На 1 передаче - 13км/ч, обороты - 3500. На 5 передаче - 14км/ч, обороты - 2200. На 5 передаче - 64км/ч, обороты 3500.
, теперь вот надо исправлять :blush:
gudvin, Дим, а П.Ч. Полковского редуктора 1,73 :blush: или другое :blush:
АверС, Чо та мну ни как в толк не возьмёт как ты считал :wacko2: откуда прирост скорости в 6 раз при увеличении оборотов с 2200 до 3500 :blush:
Первые да, у меня из второй партии уже 1,5
АРКАША, Не помню :blush:, наверно вариатор так делает :pardon:
Что то я сильно сомневаюсь , что ПЧ варика так сильно меняется в диапазоне +/- 1300 оборотов
АРКАША, :pardon:
(http://i.imgur.com/em9FIaW.jpg)
АРКАША, Я считаю :blush:, что у вариатора ПЧ=1-3,6 :pardon:
АверС, Мотор оки с мостом от ваза или уаза тебя реально выручит :biggrin:
Александр69, У меня этого всего нет :pardon: и придётся всё переделывать :pardon::biggrin:
АверС, дык по схеме работа расписана от оборотов ХХ до максимума .
Как думаешь какие максимальные на снежике Буран , Тайга и прочие :pardon:
АРКАША, У меня вариатор для четырёхтактного двигателя :pardon:, наверно надо :blush: забить :blush: и ездить на первой и второй :pardon::biggrin:
Вариатор для 4х тактика выходит на 0,9-1 уже на 3500
На буране также, хоть там и 5000 оборотов максимум.
Разница в оборотах включения, с 2000 кайр трогается.
У меня на буране пока новый ремень стоял жёсткий, я мог рядом идти, а он на хх ехать.
Аверс, на твоей картинке скутерный вар, а твой работает совсем не так.
Поясню.
Еду я на скутере на средних оборотах, даю газу, мотор неспешно начинает раскручиваться разгоняя скутер..... раскрутка мотора происходит синхронно с разгоном.
Еду я на снеже (на своём :biggrin: ) на спидометре 60, на тахометре около 6 тыр., нажимаю на курок до упора, на тахометре сразу почти 8100 (максимальные обороты выставленные болтами на ведущем варике!), а на спидометре всё ещё 65-70 если не буксует..... а вот за этот кикдаун так сказать отвечает ведомый вариатор (типа как у тебя) Именно для этого там три эти зуба и возможность регулировки натяга пружины
Тимур, А чем отличается их работа? Да это не так важно :pardon:, мне надо просто понизить п.ч. :pardon:
Поясню.
Еду я на снеже (на своём :biggrin: ) на спидометре 60, на тахометре около 6 тыр., нажимаю на курок до упора, на спидометре сразу почти 8100 (максимальные обороты выставленные болтами на ведущем варике!), а на спидометре всё ещё 65-70 если не буксует..... а вот за этот кикдаун так сказать отвечает ведомый вариатор (типа как у тебя) Именно для этого там три эти зуба и возможность регулировки натяга пружины
Тимур, Думаешь :blush: надо ослабить пружину на ведомом :blush:
Лучше поднатянуть и груза ещё не плохо потяжелей в ведущий попробывать поставить
АверС,
Какая вообще получилась скорость реально?
На второй передаче в полный газ.
Тимур, Если я закручу пружину :blush:, ему будет ещё тяжелей выходить на максимум :blush:, или я не прав :blush: и на сколько градусов закрутить :blush:
АверС,
gudvin, Не знаю :blush:, у меня навигатора нет, а спидометр я не калибровал :pardon:
у тебя мотор раскручивает максимальные обороты или нет?
Тимур, Да, раскручивает до 3700 :pardon:
это он делает на 3 и 4 передаче?
Тимур, Да, :pardon:, 4 передача, максимальные обороты, а ведомый вариатор на максимум не выходит :blush:
АверС, так шкивы же в паре работают ... ремешок знать буксует
АРКАША, Если долго держать максимальные обороты, то пойдёт дым :pardon:
пойдёт дым
АверС, ну дык ... у ведущего грузам силёнок не хватает сжать тарелки :pardon:
пойдёт дым
АРКАША, Или передаточное плохое :blush:
:blush: попутал, надо ослабить :blush:
А как ты это по ведомому определил?
На ведущем то, который на двигателе, ремень поднимается до верха тарелок или на несколько мм выше?
При 3700 на 4й передаче.
Ну ... при правильной работе вариатора , в идеале должно бы задавить движок - скинуть обороты - увеличить передаточное - далее по кругу .
gudvin, Да, смотрю на ведущий, ремень не поднимается до верха тарелок , он ближе к низу :pardon:, на 3 передаче доходит до середины ведущего :blush:
сначала попробуй ослабить преднатяг на ведомом.
вот тебе видюха в помощь, сначала замерь до и сделай поменьше чем было.
регулеровка ,разборка,вариатора снегохода тайга (http://www.youtube.com/watch?v=GqdP-4C8jXM#)
Не Серёг, ведомый варик может зажимать, там три зуба которые при увеличении нагрузки зажимают тарелки
Не Серёг,
Тогда на ведомом должно от нагрузки на валу тарелки сжимать и менять ПЧ , иначе в чём смысл :blush:
Ехаешь , влетаешь в тяжёлый грунт/снег - двиг орёт , ремень дымит ... писец приехали :pardon:
я именно об этом и говорю
Тимур, Снимать вариатор, сверлить, ослаблять пружину и пробовать :blush:
АверС, включи скайп , скину мануал по регулировке вариатора ... я не спец , но может по делу :blush:
Тимур, :blush: переклинило на ведущем :pardon:
там наверно должна быть регулировка, у снегоходов есть у всех
Тимур, Нет, только сверлить :blush:, сегодня просверлил, завтра попробую :blush:
А если я ослаблю пружину :blush:, не будет вариатор, при большой нагрузке, проскальзывать :blush:
Тимур,
АверС,
Ослабляя или загрубляя пружину мы же изменим характеристику вариатора, в данном случае сделаем более скоростным, правильно?
Но вездеход же не снеж, он быстрей от этого не поедет и мощности не добавиться, а тем более понижения.
Чтоб полностью использовать все 5 передач нужно увеличивать ПЧ или двигатель мощней ставить)))
АверС,
Может посчитать скорость на 5й передаче и уже от этого считать на сколько понизить нужно скорость?
АверС,
gudvin, :hi: Необходимо понизить передаточное ещё в 2 раза :pardon:
АверС, Серега, у меня была такая же проблема с вариатором, я поставил перед редуктором мураша еще один понижающий: Z14 X Z24, цепь ижевская грузовая. Проблема решилась, тарелки на ведущем сжимаются полностью!:ok:
Georg, Рисую , :blush:, скоро рожу :blush::biggrin:, наверно придётся Диму просить прислать ещё один ведомый вариатор :blush:, не хочу этот ломать :blush::biggrin:
Что то невероятное задумал?
два вариатора подряд???:wacko2:
Georg, Нет :biggrin:
Сегодня булькнул вездеход в воду :blush:, видео очень большое :wacko2: , поэтому позже :blush:.
В воде не тонет :good:, лодки погружаются около 100 мм. :pardon:, колёса на 2\3 :pardon:, около 650 мм.
Устойчивость, на воде, понравилась, при вставании на борт немного наклоняется :blush:.
Когда плавал, был ветер :blush:, он оказался сильнее вездехода :pardon:, куда захочет, туда и унесёт :pardon::biggrin:, хоть якорь с собой вози :blush:
Задняя, неприводная, секция в воде тоже тормозит :pardon::biggrin:
Вода доходит до низа ролика :pardon:
Как смог :blush:, так и нарезал :pardon::biggrin:
Вездеход АверС (http://www.youtube.com/watch?v=sTGRM58ma2k#)
АверС, :hi: Со спуском корабля на воду :good: Плавает однозначно хорошо, только медленно :sorry: :biggrin:
кулибин64, Самое главное :blush:, не тонет :pardon::biggrin:, но ветер его сносит :pardon: :biggrin:, может ещё побольше воды наберётся :blush:, а то иногда колёса до дна достают :blush:
АверС, Воды в лодки не черпнул?
кулибин64, Нет, вода не попадает :pardon:
АверС, :hi: :good: Даааа, прицеп сука как якорь! :pardon:
Через 100км ступичные подшипники под замену?
:blush:
Надо подвесной моторчик ставить на прицеп :smile:
:hi: Надо привод туда, а не моторчик! :pardon:
:blush:
У него подкачка вроде через ступицы идёт :smile:
Мммм.. прикольно.
Сорри, не заострил на этом.
:blush:
Да, вода туда не должна попасть :pardon:, там воздух :blush:, вот после глины теперь мыть его весь :wacko2: :blush:
Да уж,с неприводными колесами надо что-то делать....
На каждое сидячее место педали и громкую связь с водителем! :pardon: :blush: :biggrin:
АверС, Да все нормально! Не тонет, на берег сам вылазит, значит переправится где нужда заставит!
Не корабль ведь строил! А с приводом назад - это уже следующая машинка будет наверняка!
Алексей С, Georg, Нормально всё, главное не тонет :hi::biggrin:, местность, у нас, не болотистая, а очень трудные участки :blush:, будем, по возможности, объезжать :pardon::biggrin:
АверС, Georg, Отставить паникерские настроения!!!! Надо-значит надо! Будет время свободное-оба сделаете полноприводные роликоходы.:biggrin::drinks:
Алексей С, Я не паникую :pardon::biggrin:, надо же было проверить твою идею в работе :blush::biggrin:, да и самому хотелось :blush::biggrin:, :morning::morning::morning::pardon: завтра на работу,
Да и я не паникую, мне еще МураШеКа надо "тщательно обработать напильником!", а там посмотрим!
Давно я сюда не заходил :blush:, возникли небольшие проблемы с двигателем, жду запчасти :blush::biggrin:
Запчасти пришли, заменил одну катушку, была искра не более 1 мм. на воздухе :blush:, по ощущениям, работает ровно :pardon:, тьфу три раза :biggrin:, буду продолжать дальше собирать, то, что разобрал :blush::biggrin:
АверС, Ну вот ... а то сразу весь движок колоть :biggrin:
АРКАША, Перенервничал :pardon::biggrin:
И как много расковырять успел? :shok:
баламут36, Да :blush:, уже почти всё закрепил :pardon::biggrin:, двигатель и обвязку :blush:
АверС, когда испытания? :blush:
Dil, Даже если не всё успею поставить :blush:, в выходные надо бы прокатиться :pardon::biggrin:
Сегодня прокатился :blush:
(http://savepic.ru/7566425.jpg)
Сегодня прокатился
Иии....? :blush:
Сегодня прокатился
Иии....? :blush:
Dil, Оба цилиндра работают, пока всё нормально, после перерыва в строительстве :blush:, возобновил отделку задней секции :blush::pardon::biggrin:
А стакан дядьке :blush: :biggrin:
АверС, :hi: Давай чтобы до первого августа готова была! :biggrin:
АРКАША, :hi:
(http://vesit-skolko.ru/water/img/gran.jpg)
кулибин64, До первого не успею :blush:, выходных мало :pardon:
выходных мало
АверС, стакан с утра ... весь день свободен :biggrin:
выходных мало
АРКАША, Не :blush:, осталось только четыре выходных :pardon: и отпуск :pardon::biggrin:
Арканя ... Ты ... Ето ... Завязывай , а то Аверьянов бесконечно будет рожать полный привод и 4-ю ось на рептилию свою ... Потом потребуется более мощный мотор ... И .т.д. ...:biggrin:
С Уважением , Алексей . :drinks:
Механик, :hi: Да, этого мотора будет мало :pardon::biggrin:
Едрёна Аверьянова ... Упёртый , Паразит ...:biggrin: Придётся чертежи по " КАРАТУ " ему переслать , что было в СОЛИДЕ . Пиши , звони ... Всегда на связи . :biggrin::good::drinks:
Механик, Не, " КАРАТ" :blush:, я портить не буду :pardon:, а так хорошо, я не смогу построить :pardon::blush:
Не, " КАРАТ" , я портить не буду , а так хорошо, я не смогу построить
Да ладно ! Твоей культуре и тщательности , многие могут просто позавидовать ! ! !
:good:
:good:
О, золотые слова! :good: Под каждым подпишусь! :ok:
О, золотые слова! Под каждым подпишусь!
Премного благодарен , Баламутище ! :blush::drinks:
Сегодня продолжил отделку :blush:, корявенько немного получается :blush:, но после облагородим :blush::biggrin:
(http://savepic.ru/7550736.jpg)
(http://savepic.ru/7540496.jpg)
Весь вечер убил на дверку :blush:, а до конца не доделал :pardon::biggrin:
(http://savepic.ru/7582589.jpg)
:wacko2::wacko2::wacko2:
АверС, :fool: бизнес ... не ... VIP-класс :good:
Продолжаю отделку :blush::biggrin:
(http://savepic.ru/7585319.jpg)
(http://savepic.ru/7582247.jpg)
Продолжаю отделку
:good::good::good: Глаз радуется. И не много завидует. :blush:
АверС, :shok: Эбануться :good: это что то от эбонитовой палочки! :biggrin:
Сегодня немного позанимался :blush::biggrin:
(http://savepic.ru/7659808.jpg)
(http://savepic.ru/7660832.jpg)
Классно , Сергей ! Не забудь гальюн сделать и камбуз ! :biggrin::drinks:
Механик, :hi::biggrin: Сначала надо стол сделать :blush::pardon:
Да уж ... А то где обмывать то будем ? :biggrin::drinks:
АверС, А как спальное место у тебя будет?
кулибин64, Вся площадь внутри, приблизительно :blush:( 1800х 2000), будет спальным местом :pardon::biggrin:
Это понятно, как раскладываться и складываться будет? Наверно электричеством :biggrin::biggrin::biggrin:
кулибин64, Ручной привод :pardon: :biggrin:
Да чтоб я так жил! :biggrin: :good:
Сегодня почти доделал место для отдыха :blush::biggrin:
(http://savepic.ru/7622901.jpg)
(http://savepic.ru/7623925.jpg)
А стол не доделал :blush:, ножки надо делать :pardon::biggrin:
(http://savepic.ru/7602421.jpg)
:shok: Дык там можно заниматься... этим... :blush:
Dil, Да, можно отдыхать :pardon::biggrin:
ножки надо делать
АверС, дык эта , садишься в поезд ...
(http://s020.radikal.ru/i700/1507/b8/43eee8e13e50.jpg)
И будет те стол ...
(http://s017.radikal.ru/i431/1507/e0/aca12de15ed1.jpg)
АРКАША, У меня так не получится :pardon:, мне его надо, при складывании, ещё на 90 градусов повернуть :blush:
Сегодня наконец-то прокатился :blush:
(http://s017.radikal.ru/i427/1508/f1/09b7182bd1fe.jpg)
(http://s010.radikal.ru/i312/1508/12/1a4dfed54d24.jpg)
(http://s009.radikal.ru/i307/1508/e4/d9304561469d.jpg)
АверПС, :hi: Пашка, забирай у папаньки везд, пока он в салон люстру хрустальную не впиньдюрил! :sarcastic_hand: Он его уже перерос, хай чего нить другое собирает! :good:
АверПС, и как ощущения?
Этот вездеход Аверсу уже не нужен. :blush: Он его будет совершенствовать до второго пришествия ... Нужно везд изъять а Аверсу закладывать что то новое. :pardon::pardon:
баламут36, Доделал потолок, колонки, подключил светильники и магнитолу :blush: :biggrin:
(http://savepic.ru/7693980.jpg)
(http://savepic.ru/7699100.jpg)
АверС, извращенец :biggrin: :good: :good: :good:
как ощущения?
Dil, Жене понравилось, внукам тоже :pardon:
Саня, с языка сорвал! :biggrin:
АверС, Серёга просто класс будешь жить в нем и удовольствие получать.:good::good::good: Но без заднего привода беда будет.:pardon:
Вот :blush:
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=Q8oUNzsWWN4#)
Вот
:rofl: :rofl: :rofl: :biggrin:
Вот
:good::good::good::good::good:
Александр69, koolakov, А чё там, а то у меня с видюхой промблем. :sorry:
баламут36, дома посмотришь :pardon: :biggrin:
:rofl::good:
Тапант - не пропить и не потерять! :hi: АверС, - хотелось бы лично пожать руку. :drinks:
Не верю! :girlcray: Пока не увижу! :pardon:
АверС
классно получилось :good:
необычное сочетание, переломка с роликами и ещё 6х6.
интересно как в снегу себя поведёт
серёга К., :hi: так вроде 4х4 с прицепом. :pardon:
Сделал корзиночку :blush::biggrin:, для лопаты, домкрата и других вещей :blush:
(http://savepic.ru/7687693.jpg)
(http://savepic.ru/7684621.jpg)
(http://savepic.ru/7685645.jpg)
Вот ещё :blush:
(http://savepic.ru/7689741.jpg)
(http://savepic.ru/7678477.jpg)
АверС, Киношка :good: Ты долго извращаться будешь, начинай новый вездик! :diablo:
баламут36, Пока не доделаю :pardon: :biggrin:, а на новый :blush:, я ещё не созрел :pardon: :biggrin:
АверС, подскажите от чего стёкла боковые сдвижные, и лобовое. Или может писали уже где, страниц гибко много. :hi:
Ed., Лобовое, от Таврии ( заднее), боковые, наклонные, от УАЗа, боковые, прямоугольные маленькие, думаю, что тоже от УАЗа :blush:, а на задней секции, боковые большие, не знаю от чего :pardon:, всё это покупалось на авторынке в Н.Новгороде и не мной :pardon:
Поехал сегодня покататься :blush:, заехал в какой то лес, следов ни от машин, ни от людей :blush:, инструмент, верёвочку, с собой взял, а сигареты забыл :pardon:, прогулялся по лесу :blush:, ни ножа, ни корзины :pardon::biggrin:, грузил в заднюю секцию :blush:
(http://savepic.ru/7765213.jpg)
Остановило, только то, что с ними ещё надо что то делать :blush::biggrin:
(http://savepic.ru/7750877.jpg)
:good::good::good: Подберезовики? :pardon:
koolakov, Да, но крепкие :pardon::biggrin:, вот для чего он (вездеход) нужен :blush::biggrin:
АверС, там еще можно лосей катать :pardon: :biggrin:
:rofl::rofl::rofl:
Сегодня покатался :blush:, съездил в лес, сухо :pardon:, дождей нет :blush:, грибы сохнут на корню :pardon::biggrin:
(http://savepic.ru/7827778.jpg)
Сегодня покатался
АверС, А когда начнешь его уже эксплуатировать? :blush: :biggrin:
Сегодня покатался
Александр69, Вот за грибами и катаюсь :pardon::biggrin:
Тут блин, мухи дохнут на ляту! :diablo::sorry:
АверС, грибы знатные! :good: а у нас с Баламутом по ходу и этой осенью с грибами борода... :sorry:
Сегодня проводил испытания :blush::biggrin:
(http://savepic.ru/7861102.jpg)
Ещё фото :blush::biggrin:
(http://savepic.ru/7832430.jpg)
Вначале пробовал без лопастей :blush:, водоём на половину заросший водорослями, немного перемещается, очень медленно :pardon:, навигатор не показывает скорость, которой почти нет :pardon::biggrin:, при установке лопастей передвигается по воде быстрей, но при проверке заехал на трубу, под водой, отломил лопасти с одной стороны :pardon:, на лопасти наматывает водоросли :blush:, переделаю и буду продолжать испытания :pardon::biggrin:
:good::good::good:
Хронология :blush::biggrin:. Без лопастей :blush:
(http://savepic.ru/7859960.jpg)
(http://savepic.ru/7838456.jpg)
(http://savepic.ru/7819000.jpg)
(http://savepic.ru/7849723.jpg)
С лопастями :blush::biggrin:
(http://savepic.ru/7845626.jpg)
(http://savepic.ru/7814907.jpg)
(http://savepic.ru/7814906.jpg)
АверС, :hi: Серёг, мож тебе эти лопасти на задний колёс ставить,не так передние задираться будут. :pardon:
баламут36, Тогда нос нырять будет. АверС, Да нормально всё ты сделал, и из вездехода катер не сделать. :pardon::pardon:
votasum, А когда назад поедешь :blush:, выныривать будет :pardon: :biggrin:
баламут36, Сань, мне и надо, чтобы передние, на которых лопасти, задирались :pardon:
votasum, А когда назад поедешь , выныривать будет
На глиссер выходить будешь при заднем ходу. :wacko2::wacko2::biggrin::biggrin::biggrin:
Переделал лопасти :blush:
(http://savepic.ru/7912827.jpg)
Нашёл место для них :blush:, транспортное положение :pardon::biggrin:
(http://savepic.ru/7909755.jpg)
(http://savepic.ru/7910779.jpg)
Нашёл место для них , транспортное положение
Ну Серёга, осталось винт на крышу и в гости к Калсону! :good:
Сергей, приветствую! :preved:
Хорошая машинка у тебя, душевная.
Всю тему не осилил пока, почитаю внимательно.:ok:
АверС, Серег что лопасти не в ту сторону загнул ?
мвп, Лопасти загнуты нормально :pardon:, но закреплёны :blush: левая на правой стороне,а правая на левой :pardon:, чтобы не мешали дверке и не закрывали фонари :pardon::biggrin:
АверС, Я имел ввиду на колесе . Чем меньше воды ты будешь поднимать из озера , тем выше кпд данного движителя . Чтоб вектор тяги плицы увеличился надо чтоб лопатка от воды отталкивалась как ласта а не нагребала воду в сторону оси . Гребное колесо отчасти немного можно сравнивать с центробежным насосом .
мвп, Василий, а при входе в воду :blush: тогда лопасть будет испытывать встречное сопротивление воды, т.к. ось колеса находится немного :blush: ниже уровня воды :blush:. А в центробежном насосе :blush: замкнутое пространство :blush:
Колесо
(http://www.kateralodki.ru/katera/images/ris__3_18__eksp__prog__sudna.gif)
Насос
(http://mppnik.ru/_pu/7/95816342.jpg)
а при входе в воду
При входе регулируемые плицы ближе к идеалу . А у наших :pardon: от них проку только на всплытие .
(http://savepic.ru/7913502.jpg)
мвп, Буду пробовать :pardon::biggrin:, я понимаю, что это не катер :pardon::biggrin:, но без лопастей :blush: было очень медленное передвижение по воде :biggrin:
а насос :pardon: ну и чо насос . Он и без замкнутого пространства насос , но во все стороны . Без ускорения потока и повышения давления .
(http://i5.imageban.ru/out/2015/09/29/9569582de51f51547d17658fd2879f09.jpg)
мвп, Появится время :blush:, проведу испытания, не долго их поменять местами :blush::biggrin:
(http://www.freepatent.ru/images/patents/348/2123452/2123452-5.jpg)
мвп, АверС, :hi::hi:
:sarcastic_hand: Эка вас понесло. Послушаю лекцию. :pardon::biggrin::biggrin:
:hi: Мне ФИГ 3 нравится! :blush::biggrin:
Что то напоминает , нет? :biggrin:
У меня много ассоциаций! :pardon:
Ну вот и готов походный столик :blush::biggrin:
(http://savepic.ru/7908087.jpg)
(http://savepic.ru/7909111.jpg)
АверС, :good: Надо будет обкатать столик походный :biggrin:
кулибин64, Когда тебя ждать :blush::biggrin:
АверС, Как обычно в августе :biggrin::biggrin:
В Рязани! :pardon::biggrin:
:biggrin::good::good:
Сегодня проводил испытания, " модернизированных" :blush::biggrin:, лопастей :blush:, Испытания проходили на Оке :blush: , присутствовал ветерок :pardon::biggrin:, никуда не унесло :pardon:, вначале лопатки были установлены так:
(http://savepic.ru/7992705.jpg)
(http://savepic.ru/7981441.jpg)
Затем так:
(http://savepic.ru/7989632.jpg)
мвп, Василий, не хочу тебя огорчать :blush:, но наверно ты был прав :pardon: :biggrin:, а точнее можно будет сказать после просмотра видео, так что пока не расслабляйся :blush: :biggrin:, во вторник обещали видео отдать :pardon: :biggrin:.
Скорость на воде, которую зарегистрировал навигатор была 2 км/час :pardon: :biggrin:
Не знаешь ты, как по полной оппонента огорчить. Взял навик в руку, взмахнул им (за кадром) и покажет он 90 км/ч.
Yukko, Я, скоростью на воде 2 км/час, доволен :pardon::biggrin:
АверС, Подождём синему! :blush:
Вот :blush:
http://www.youtube.com/watch?v=NGyDU8scrsc
АверС, Ну чего скажу.----- Ну промышленный вариант :blush::blush::blush: для средней полосы. :good::good::good:
Их много :blush:, наверно :blush:
http://www.youtube.com/watch?v=7omyDMYZETw
http://www.youtube.com/watch?v=y4CXNzD1jcg
http://www.youtube.com/watch?v=sJbGRBGlpLY
http://www.youtube.com/watch?v=NSDa9npJXY4
Вот
Чё вот то? :diablo: Дальше чё было? :pardon:
Вот ещё :blush:
http://www.youtube.com/watch?v=I7n9t3H4_n4
http://www.youtube.com/watch?v=NOXuQlvdoB4
Продолжим :blush::biggrin:
http://www.youtube.com/watch?v=WbS8NmqOANc
http://www.youtube.com/watch?v=nhnQBkOwQx0
http://www.youtube.com/watch?v=mjyyZ0-7voY
http://www.youtube.com/watch?v=OtyZEil7NVo
АверС, :good::good::good::good::good::good:
:sorry: Рыбака на заднем плане жалко. :pardon::biggrin:
Даёшь лопатки на четыре колеса. :pardon: Для пробы. :blush:
koolakov, Во время испытаний :blush: ни один, из рыбаков, не пострадал, физически :blush::biggrin:, только морально :pardon:, они сами не поверили, что я полезу в воду :blush: и продолжали ловить :pardon:, а я их предупреждал, что распугаю рыбу :blush::biggrin:
Им рыбу ботать хорошо :biggrin: надо было сеточек кинуть и поплавать :ok: :biggrin:
Александр69, Идея хорошая :blush: :biggrin: , но сети у нас нельзя :pardon: :biggrin:
Попадаться нельзя (у нас некоторых в этот год на пол ляма дёрнули) а ловить можно. :blush:
Сегодня проверил расход топлива :blush:, завёл, выставил 2500 об/мин., расход составил 1,8 л/час. :pardon:
По сравнению с моим 0,512 л/км твой почти на воздухе работает :biggrin::biggrin::biggrin:
ага, тока нюхает :biggrin::good:
Я когда свой перегонял замерил . Проехал 100 км ехал 4 часа. Спалил 20 литров. А у вас как на скутире расход.:shok:
Сегодня :blush:, завёл, выставил 2500 об/мин. и проехал :pardon::biggrin:, расход составил 2,2 л/час. :blush::biggrin:
АверС, Серёга привет.А что ты ехал час по прямой и без переключения передач? Я где то читал что 5 литров в час на везде это хорошо.
Ага ... Если ещё и педали крутить ... :biggrin::hi:
димдимыч62, У меня вариатор, включил третью и поехал :pardon::biggrin:, у тебя так и получается 5л/час :pardon: Проехал 100 км ехал 4 часа. Спалил 20 литров.
На моём чтобы проехать 100км. :blush:, наверно, больше спалишь :pardon::biggrin:
К кому это относится.
димдимыч62, Наверно ко мне :pardon::biggrin:
АверС, Да я на старой ниве сваей 10 литров заливаю , раз на охоту рыбалку съезжу. А это примерно 50-60 км бывает проеду. А на Абреке кажется меньше жрёт . На нём частенько по лугам по прямой едешь. А по дороге кидает по колдобинам.
У меня около 2 литров в час выходит на Ококитайце. Механик, Без педалей. Но и без роликов.
Да к любому вездеходу , в принципе . Понятно , что расход зависит от конструкции , собственной массы машины , загрузки , дорожных ( внедорожных ) условий . Аверьянов ... Нагрузи примерно 300 - 400 кг на машину . Загони в " говна " . По хорошей то дороге " и свинья - рысак " ... Тебе давно пора другую машину делать ( намного серьёзнее) , а ты всё из этого звездолёт Джедая пытаешься соорудить ! :biggrin::good::hi:
Да , но причём тут " ролики " ? У каждого мотора есть " почасовой расход " . Ну и ... Как тапку давить будешь . :biggrin::hi:
Yukko, Ну у тебя и вес меньше наверно.А вариатор тоже наверно больше жрёт?
димдимыч62, Вес не большой и мотор экономичный. По дороге на 3-й передаче на холостых едет, на 4-й чуть педальку надо придерживать. Но твердых дорог у меня почти нет, одни болота.
Сегодня , завёл, выставил 2500 об/мин. и проехал , расход составил 2,2 л/час.
Сергей , машинка - кукла ! Не хватает полного привода ! :good::hi:
Механик, Согласен :pardon: :biggrin:
Механик, Согласен
Злодействуй ! Хватит столики мастырить ! :good::biggrin::hi:
Механик, Согласен
Механик, Испытываю некоторые финансовые затруднения :blush::biggrin:
Ну , не ты один такой ! :rofl::hi:
АверС, Я тож завис. Пока моторчик и схемку выбирал аудюха денег потребовала. Сцепление начало дергаться.А у неё хитрое сцепление оказалось. Демпферные пружины в маховике стоят. Оригинал 60 р стоит.Нашли лукас за 20. В общем на 30 попал. :diablo:
димдимыч62, красиво жить не запретишь :pardon: :blush:
димдимыч62, Что за машина такая дорогая :blush:
АверС, Да ауди а4 1999 года. Двигатель 1.6 АХЛ АРКАША, А что были или есть варианты?
димдимыч62, смотри в личку .
В процессе строительства совсем забыл про вентиляцию задней секции :blush:, пришлось восполнить этот пробел :pardon::biggrin:
(http://savepic.ru/8125752.jpg)
(http://savepic.ru/8123704.jpg)
(http://savepic.ru/8113464.jpg)
Доброго дня! Чем углы у алюминиевого кузова снаружи обшиты? Сейчас возникла у меня потребность найти что-то покупное на эту тему зашивки внешних углов и ребер.
OFF-ROAD36, Я покупал уголок алюминиевый декоративный на стройбазе :blush:, там много всяких :blush:
(http://www.pilotpro.ru/upload/iblock/811/81163227c5771a8c2dc547bda1be9627.jpg)
Сегодня доехал до леса :blush:, грибов нет :pardon::biggrin:.
Осенние фото :blush:
(http://savepic.ru/8108216.jpg)
(http://savepic.ru/8109240.jpg)
(http://savepic.ru/8106168.jpg)
АверС, Вездик твой смотрится на 1000%. :good::good::good: Но тебе с твоими способностями надо новый проект начинать. :pardon::pardon:
А я всё продолжаю благоустройство :blush:, решил поставить отопитель :pardon:
(http://savepic.ru/8079322.jpg)
(http://savepic.ru/8084442.jpg)
Пульт управления :blush:
(http://savepic.ru/8083418.jpg)
АверС, А почему планар не стал ставить? Он лучше вебасты :blush: Или что нашлось, то и поставил?
Александр69, Планар, для меня, дорого :pardon::biggrin:
АверС, Твоя печка 53 тыр. а планар 23 тыр на трассе лежат :biggrin: последний я собрал за 9 тыр :blush:
Александр69, Моя печка б.у. :pardon: и я её выпросил :blush:, ну даром отдали :pardon:, правда она на 24в :blush:, а посадочные у них с Планаром одинаковые :pardon:, вот разбогатею и куплю Планар :blush:, в Нижнем он 17,500р. :blush::biggrin:
Продолжим :blush::biggrin:, решётки забора воздуха для обогрева :pardon:
(http://savepic.ru/8081127.jpg)
(http://savepic.ru/8071911.jpg)
Всё подключил и опробовал :pardon::biggrin:
(http://savepic.ru/8064743.jpg)
Выхлопная труба, топливный бак, топливный фильтр и труба забора воздуха для горения :pardon::biggrin:
(http://savepic.ru/8125158.jpg)
(http://savepic.ru/8126182.jpg)
Приехал насос :blush:, завтра буду испытывать :pardon:
(http://savepic.ru/8104678.jpg)
АверС, На заводах делают хуже чем ты. :blush::blush:
АверС, :hi::shok: Извращенец! :pardon:
Мы таким лодку качаем. :good::good::good:
Испытания насоса прошли успешно :pardon::biggrin:, давление и время :blush:
(http://savepic.ru/8123121.jpg)
(http://savepic.ru/8124145.jpg)
Включил насос и накачал :pardon:
(http://savepic.ru/8112881.jpg)
(http://savepic.ru/8113905.jpg)
Снега нет :pardon:, +3 :blush:
(http://savepic.ru/8114929.jpg)
(http://savepic.ru/8115953.jpg)
Время на накачку двух колес? :pardon:
О защите кранов не думал? Или в вашей местности не зачем? :pardon:
koolakov, Время накачки всех шести колёс - 6 минут :pardon:, вот колесо на задней секции :blush::biggrin:, о защите кранов думал, но пока ничего не делал, а может и не надо :blush:
(http://savepic.ru/8067825.jpg)
а может и не надо
Время покажет. :blush: Мы то же не сделали, хотя теперь подумываю об этом. :wacko2:
Просчитываем варианты когда его снесет нах.. Или новый запасной или заглушка. Накачивать через бескамерный ниппель. :wacko2::biggrin:
На улице -3 :blush:, а в домике тепло :pardon::biggrin:
(http://savepic.ru/8095315.jpg)
Проверил плитку :blush:, горит :pardon:
(http://savepic.ru/8093267.jpg)
АверС, Извращенец, ты когда приедешь? :blush::biggrin:
Может и надо, опыт показывает-раза 4 оторвало шланги и только при проламывании и буксовании во льдах. Но машин за сделано за 100 шт.
Алексей С, У тебя машины работают постоянно :pardon:, а у меня :blush: :biggrin:, постараюсь избегать таких ситуаций :blush:, т.к. без посторонней помощи( при проламывании и буксовании во льдах ) :blush:, моё транспортное средство, не сможет продолжить движение :pardon: :biggrin:
Хватит избушку обживать , гусеницы делай :pardon: А то кроме как дальше ворот с таким комфортом не поедет никогда .
мвп, Надо порисовать :blush: :biggrin:
Сегодня выехал :blush:, температура воздуха +1, зима :pardon:
(http://savepic.ru/8512471.jpg)
(http://savepic.ru/8456151.jpg)
АверС, Серёга а лыжи на зад наверно пойдут тебе. Из пластика по ширине колёс.:ok:
димдимыч62, Я думаю, лыжи не выход :blush:, гусеницы должны помочь в снегу :pardon:, или большой диаметр колёс и полноприводная схема :blush:
АверС,
Что то я упустил, а как у тебя организованно охлаждение радиатора и продувка моторного отсека?
АверС,
Алексей, Радиатора, у меня, нет, двигатель воздушного охлаждения :pardon:, а продувка моторного отсека осуществляется штатным вентилятором, а ещё я поставил эл.вентилятор, который улучшает охлаждение двигателя и продувку моторного отсека :blush:, включается тумблером :pardon:
Сегодня утром поехал на реку :blush:, погода пасмурная +2 :pardon:
(http://savepic.ru/9193997.jpg)
(http://savepic.ru/9195021.jpg)
Цель поездки - проверка системы отопления задней секции :blush:, выехал в 8-00, приехал в 16-00
(http://savepic.ru/9215500.jpg)
Система отопления работает :good:, полюбовался природой, видел две стайки уток :blush:, но я не охотник, да и охота ещё не открыта :biggrin:
(http://savepic.ru/9207311.jpg)
(http://savepic.ru/9204239.jpg)
По глине, в горку, не едет :pardon:, на ролик наматывает глину с травой, колёса тоже замыливаются :blush: и ролик просто крутится между колесами :pardon:, приходится отъезжать, проехать по воде или снегу, чтобы ролик очистился от глины ( вылезать лень было, да и в ботиночках я был :blush::biggrin:), пришлось объехать эту глиняную горку :pardon::biggrin:
АверС, Хорошая дача на колёсах. :hi::hi::hi:
но я не охотник
Ну может рыбак? :blush::blush:
votasum, В коллективе :blush: , я и футбол могу посмотреть :blush: :biggrin:, раньше, когда мне было лет 8-10 , я был заядлым рыбаком :pardon:
АверС, Клёвишный у тебя Серёга аппарат, но паркетник блин, но канхворт это сила!!! :good:
баламут36, Сань, я старый и не понимаю :blush:, ты по нормальному скажи, что нужно :blush::pardon:
Ну если ты старый не понимаешь, то чё я молодой могу понять, что тебе нужно! :blush::biggrin:
канхворт
баламут36, Вот :blush: канхворт
Сергей Анатольевич, у тебя самый шикарный кабинет из всех наших поделок. Вот и завидуем каждый по своему :good::good:
Ну да. Вешчь однако. :good::good:
АверС, Серег ролик будешь переделывать ?
мвп, Василий, этот ролик переделывать не буду, в будущем :blush: буду делать новый :pardon:
Продолжаем поездки :blush:, сегодня нашёл заброшенное поле :blush:, там раньше ягоды росли :pardon:, поел и поехал домой :pardon:
(http://savepic.ru/10265533.jpg)
Сергей Анатольевич, а не подумать ли тебе про гусеницы на колёса? :blush:
Dil, давно думаю :blush:, ничего надёжного, лёгкого, дешёвого, быстросъёмного и не дорогого :blush: и летом чтобы не стачивалтсь :blush:
ничего надёжного, лёгкого, дешёвого, и не дорогого
Да, такого и я не знаю. :pardon: Зато на тяжёлых и муторных в изготовлении прёт как танк! У Мишани спроси :ok:
Еще у меня спроси....:biggrin:
спрашиаю :blush:
Да простит меня АС. :blush: Гуси минимум удваивают проходимость по снегу. Сильных болот у нас нет, поэтлму разговор про зиму. Простых, дешёвых и лёгких гусей не бывает, поэтому основная масса ездит на колёсах. Серёг, если зимой особо не ездишь, не заморачивайся. Хотя, работа над гусями минимум на год - может стоит заняться?
АверС, :hi: Ремни ещё требуются? И сколько?
Мне сказал что не надо. :pardon::pardon:
Привет , Аверс ! Мой сегодня уехал ...
С Уважением ! :hi:
АверС, :hi: Серёг, когда твой уедет? Хорош с ним нянчится, ты из него уже вырос! :ok:
Спасибо, всем, но пока ничего не надо :blush:, вот дождусь железочек от Олега, попробую другой ролик сделать :blush:
Продолжаем :blush:, пришли железочки :preved:
(http://savepic.ru/10656164.jpg)
Купил квадрат 20х20 и немного поработал :blush:, больше спина не дала :pardon:
(http://savepic.ru/10638759.jpg)
(http://savepic.ru/10627495.jpg)
(http://savepic.ru/10625447.jpg)
АверС, :hi: Ну, дай Бог чтоб заработало! :ok:
На старых роликах :pardon:, грибов нет :blush:
(http://savepic.ru/10670463.jpg)
Всё, пока, на прихватках :pardon::blush:
(http://savepic.ru/10637695.jpg)
на прихватках
АверС, Анатолич , объясни плиз , зачем весь гемор с хомутами и проволокой :pardon: сразу на прихватки не проще :blush:
на прихватках
АРКАДИЧ, Один был :blush:, а выровнять как :blush:, третьей руки не хватает :pardon::biggrin:
а выровнять как
Прихватил один квадрат к приваренному фланцу , потом ещё один соседний , выставил параллельно и прихватил оба к другому фланцу ... дальше как по маслу :pardon:
АРКАДИЧ, А с проволокой :blush:, сразу как по маслу :biggrin:
сразу как по маслу
Сомневаюсь я чота :blush: это сколько же рук надо , что бы все прутки разом поставить и проволокой скрутить :biggrin:
Поставил :pardon::biggrin: и прокатился :blush:
(http://savepic.ru/10669733.jpg)
[img]htt/img]
Отверстия попали , или пилил?
leon10010, Не много подработал :blush: :good:
АверС, Ну и ...? :diablo::biggrin:
кулибин64, Да я проехал немного :blush:, но спускаться можно больше и проскальзывание меньше :pardon:
АверС, Ну вот, а то вытягивать из тебя надо результат! :biggrin:
АверС, :hi: Серёг, а зимой ледяной глыбы не получится? :blush:
баламут36, Не знаю :blush:
Мож туда надо было какую трубу резиновую толстостену вставить, чтоб изнутри прижалась к профилю. :pardon:
баламут36, А кто её держать будет :blush: :biggrin:
Сила притяжения! :biggrin:
АверС, Серёг, а зимой ледяной глыбы не получится?
Получится и ещё какая ! :shok::hi:
Механик, Тогда зимой ездить не буду :blush::biggrin:
Прокатились, с детьми и внуком, за грибами и отдохнуть :blush:, попить чайку и покушать на природе :pardon:
(http://savepic.ru/11636859.jpg)
(http://savepic.ru/11645050.jpg)
Хороший у тебя вездик. :good::good::good: Эх ктоб заставил тебя на себя работать, тыб уже милирдером был. :biggrin::biggrin::biggrin:
АверС, :hi: Пора уже модернизацией занятся :blush: четвёртую ось и полный привод. :smile::smile::smile:
кулибин64, Тогда и двигатель надо другой :blush::biggrin:
Моторчик я тебе подгоню Ваз 2109, от моего вездехода бездвоздмездно! :pioneer: :pioneer: :pioneer:
Миша и правда, давай его позорить :biggrin: и ведро его алюминиевое с болтами :ok: Пусть исправляется :hi:
Александр69, Электрика, обидеть может каждый, но месть его страшна :blush: :biggrin:.
Александр, делай раму, мосты ставь, а Миша двигатель тебе привезёт, поставишь, а после ко мне :pardon:, алюминием буду обшивать :biggrin:.
АверС, Я серьёзно на счёт моторчика! Рабочий сто пудов!
Стопудов рабочий и я ему предложу :ok: :biggrin:
фаза-ноль-ноль-фаза :biggrin:
кулибин64, Переделка, модернизация, постройка нового, требуют финансовых вложений :blush:, а я, сейчас, испытываю некоторые финансовые затруднения :pardon:.
Александр69, Давайте, гоните их всех на меня :pardon::biggrin:
кулибин64, Переделка, модернизация, постройка нового, требуют финансовых вложений , а я, сейчас, испытываю некоторые финансовые затруднения .
АверС, Все испытывают и я в том числе, но модернизацию никто не отменял :biggrin:
Ну, и? У меня тоже, трешка, в центре города :pardon: :biggrin:
Вот думаю, чёб такого сказануть! :blush:
Тут и думать не... Автор темы ушел в нирвану, т.е. в себя :pardon: хотя там хорошо :good: по себе знаю.
:rofl: В себя ушёл, главное глубже не опускаться, там прямая кишка! :biggrin:
там прямая кишка!
Там стопудов мотор мощнее нужен и еще один ролик :ok: :biggrin:
Надо думать :blush:
Просто отдохнул :pardon:
(http://savepic.ru/12081107.jpg)
(http://savepic.ru/12067795.jpg)
Просто отдохнул
:hi::good::good::good:
Буду спрашивать здесь :blush:.
Сейчас сделано вот так :blush:
(http://savepic.ru/12194519.jpg)
Надо подумать о полном приводе :blush:, у кого какие мысли :blush:. У меня, пока 3 варианта :blush::
1. Как на ниве.
2. Переднеприводная кпп с выходом на задний мост.
3. Среднемоторная компоновка, переднеприводной двигатель, диф- заблокирован, мосты от военного УАЗа без колёсных редукторов.
проще всего - раздатку нивы , кардан на задний нивский мост... а там подобрать передачу. Хоть цепью.
leon10010, Извиняюсь :blush:, не уточнил, задние колёса будут приводиться в движение роликом :blush:, сохранится клиренс и проще подобрать п.ч. ролик- колесо.
Это сзади тоже четыре колеса? На одной оси ролики бусковать будут.. как бы..
leon10010, Нет, так же два, без балансира.
Тогда как на "хрене". от моста лучше две цепочки. Могу звезды большие подарить . С комбайнов.
leon10010, Цепями не хочу :blush:, я склоняюсь к схеме под номером 3. 1. Как на ниве.
Дима, :hi: нужна кпп переднеприводная с выходом на задний мост, посоветуй :blush:,
КПП найти не проблема :ok:
Но давай по порядку, сейчас у тебя переднеприводная кпп стоит поперёк как на машине и приводится вариатором, так ?
Ты хочешь вместо своей поставить кпп с выходом на задний мост ?
Вариатор остаётся ?
Полноприводная кпп будет тяжелей, хвостовик на ЗМ крутит всегда, т.е межосевого диффа не будет и крутится хвостовик быстрей в 2,489 раза быстрей, чем приводы передних колёс. Это всё устраивает ?
АверС,
Типа такой за 3тыр можно найти или дешевле даже. Но покупать обязательно с родными шрусами, потому что правый ШРУС там вообще оригинальный.
(http://q2.s3.jc9.ru/filecpd.php?u=aHR0cDovL2F1dG90b3duNTUucnUvdXBsb2FkL2libG9jay9lZDMvMzU2M2U3ODUtNjA3Yy0xMWUyLTkwMDEtMDAxNTVkMDUxOTRjX2Y3NmE0Njc2LTc2NTktMTFlNS1iYTU4LWE2N2MyMmE5NmRmOS5qcGVn&tp=custom&w=1280&h=960&s=1&l&nocrop&sc=e1673&ver=2)
Есть, конечно, еще один интересный вариант.....:shok:
Будущий двигатель пока не обозначен, поэтому пока позволю себе пофантазировать.
Предположу, что двигатель от Оки с родной КПП и установлен он в первой (водительской) секции.
Тогда довольно интересным получается использовать в качестве мостов секций раздатку Нивы.
Если не будет хватать понижения или тяги, то можно поставить колесные редукторы от трактора Т-40.
Такой редуктор очень избыточен
http://tehnoforum.com/index.php?topic=657.90
но это как раз тот случай, когда применить его разумно.
Раздатка Нивы плюс 2 колесных редуктора Т-40 по весу как раз мост УАЗа, а функционал намного интересней.
Прежде всего, есть штатная блокировка дифференциала.
Есть нейтральная передача, что хорошо для буксировки вездехода. Ну, и две скорости.
Какой мост может похвастать таким набором и такой неубиваемостью?
При этом заваривать или блокировать родной дифференциал КПП Ока нет особой необходимости.
Дистанционное управление раздаткой актуаторами - это уже совсем обычное явление.
Вариатор остаётся ?
gudvin, Вот сейчас думаю, что мощности двигателя может не хватить :blush: и коробку надо заставить крутиться в обратную сторону :pardon:. А если с продольным расположением? Я в сомнениях :pardon:
val_001, Ещё нужно будет два угловых редуктора :pardon:
Тогда тебе надо с двигателя и начинать.
Вот про такую буду думать :pardon:, может редуктора заднего моста другие, с маленьким п.ч., найду.
АверС, может тебе другой вездеходик сварганить? :blush:
Твой вещь! :good: Грех его ломать/переделывать, поэтому мож новый начать?
Dil, Я думаю, надо в следующем году ломать :pardon::biggrin:.
:wacko2: Да отдай ты его своему дилехтору за денежное вознаграждение, у меня бы рука не поднялась столько труда под болгарин пустить! И с чистого листа, с учётом ошибок прекрасно замутишь-то, что душе угодно! :good:
Как тут поднимешь болгарку на детище своё, ё маё :sorry:
:pardon: :biggrin:
В наше время для улучшения применяли ремень по заднице :biggrin: помогает однако хорошо :blush::biggrin::biggrin::biggrin:
:pardon: :biggrin:
:pardon: :biggrin:
Ну вот ты всё понимаешь! Остаётся тока начать! Хотя всех трудней начать и... закончить! :biggrin:
:pardon: :biggrin:
Тут ему еще продублирую, чтоб не отвертелся.
(http://i042.radikal.ru/1611/17/4093db78c9e1.jpg)
Вот :blush:
https://youtu.be/5yzZF_TLAuY
Dil, Миша, спасибо :hi:, совсем забыл :blush:.
АверС, :shok: А обратно как залезать, вдруг на колёс намотает. :pardon:
баламут36, Он медленно ехал :blush:, надо оператора :pardon::biggrin:.
:pardon:
https://youtu.be/eabayjb7zdc
АверС, :good::good::good: У вас чего там? Рыбные пруды? :biggrin::biggrin::biggrin:
votasum, У нас много всего :blush::biggrin:.
АверС, А с лунок рыбу ловите? :smile::biggrin:
кулибин64, Не на своих прудах :pardon: :biggrin:.
АверС, В этом пруду я рыбу сам видел! И что не клюёт!? :biggrin:
кулибин64, Она летняя :pardon::biggrin:.
И что вы её на зиму в бочки положили :biggrin::biggrin::biggrin:
кулибин64, Спит она :pardon::biggrin:
кулибин64, Спит она
Миша, это большая берлога, Серёга не договаривает! :ok: Всё про каких-то карасей спящих рассказывает! :ok::biggrin:
Выдалась свободная минутка :blush::biggrin:
https://youtu.be/DvMB1QDvXRE
https://youtu.be/1JakRBECcNQ
Буду делать гусеницы :pardon:. Закупил и нарезал комплектующие :blush:.
(http://151220162140)
(http://171220162142)
АверС, Извращенец! :pardon:
А, собственно, вездеход - то где? Поле и поле... :blush:
Я тебя полюбил, я тебя научу! Если снимать некому, один ты, к примеру... Ставишь на подсос, вылезаешь, забегаешь сбоку и снимаешь! :ok:
:rofl::rofl::rofl:
leon10010, :biggrin: По полю бегать не хочется :blush:, у меня ручной газ есть :good:, я уже так снимал.
Во! Я так из глубокого снега выталкивал.. Один раз не догнал.. :biggrin:
Просверлил 220 отверстий диаметром 8,5мм, в металле толщиной 4мм, одним сверлом, не затупилось, СССР :good:.
Просверлил 220 отверстий диаметром 8,5мм, в металле толщиной 4мм, одним сверлом, не затупилось, СССР .
Какая СОЖ? Советское - значит отличное!
leon10010, Сверлил на бытовом станке без СОЖ :pardon:.
Всё ещё делаю :blush:
(http://savepic.ru/12552034.jpg)
Всё ещё делаю
:shok: Огоня, круче настоящей! :good:
:shok: :good: :good: :good:
Я их сделал :blush: :biggrin:
(http://savepic.ru/12583656.jpg)
(http://savepic.ru/12638955.jpg)
(http://savepic.ru/12639979.jpg)
А сюда поехал :blush:
(http://savepic.ru/12623595.jpg)
АверС, :good: Как очучения? :blush:
баламут36, По накатанной дороге потряхивает :pardon: :biggrin:, а по снегу хорошо :good:, не пробуксовывает :pardon:.
Что дальше? :blush:
Что дальше? :blush:
баламут36, Будем наслаждаться природой :blush: :biggrin:
:good::ok::good:
АверС, :good: :hi: Я вот все на твой прицеп смотрю и думаю, если колеса снять, он в акурат в мою тележку от АБ встанет :smile:
если колеса снять,
Александр69, Нафига снимать , надо брать с колёсами :biggrin:
АверС, Анатолич :good::good::good: Снимаю шляпу перед твоей дотошностью и аккуратностью .
АРКАДИЧ, Ну да, можно ему грузовой вариант прицепить :biggrin:
АверС,
Поворачиваемость с гусеницами не ухудшилась?
Александр69, Прицеп полностью автономный :blush:: отопление, газ, свет, вода :biggrin:, только по нужде :blush: необходимо выходить :pardon: :biggrin:. При движении вездехода происходит зарядка аккумуляторов :blush: :pardon:.
АверС,
Алексей, Да, радиус поворота увеличился :blush:.
Смотрится аккуратно!!! Молодец!
Алексей С, :hi: Хотел как у тебя сделать :blush:, сделал из 25 го уголка и 25х4 полосы :blush:, лазерную резку не нашёл :pardon:.
АверС, Глубина снега какая.
votasum, Около 300мм., наверно :blush: :biggrin:.
А на сколько снег промял.
votasum, Не замерял :pardon:
Не замерял
Ну эт ведь показатель. :biggrin::biggrin:
Не замерял
votasum, Если интересно, то в следующий выходной :blush:
Сергей, шарнир запущу свой, такой же себе прицепишь. И гусеницы не потребуются никогда. :biggrin:
leon10010, :hi:
АверС, Молодец других слов нет :smile: :smile: :smile:
Сегодня состоялся выезд :blush:, попросил сторожа поснимать :blush:, ругается :pardon:
https://youtu.be/pRZY1vypdZ8
АверС, Ну и как? :smile:
кулибин64, Хорошо :good:, снег как специально для проверки :blush:, сверху корочка, а ниже, до земли, крупа :pardon:. В прошлый выходной, по следу, можно было нормально ходить :pardon:, а сегодня очень плохо :blush:. Снега от 300мм. и выше, нигде не застрял, скорость ниже. Наверно слабо гусеницу натянул :blush:, иногда стучит об ролик :pardon:.
https://youtu.be/SabnCuZ0O10
:blush:
https://youtu.be/SJ6mOKXQwDY
АверС, :biggrin: Большое колесо хорошо а в паре с гусянкой ещё лучше! :good::biggrin:
кулибин64, В снегу очень хорошо :biggrin:.
Сегодня переделал фиксацию балансиров, оставил небольшой ход балансиров. Изначально жёстко зафиксировал их :pardon:, но выяснилось, что при переезде отвалов гусеницы вгрызались в отвал :blush:, мне не понравилось :pardon:. Да и сделал я их из натяжителей, которые мне не понравились и ослаблялись при передвижении.
Сегодня поездил по снегу, только положительные впечатления :good:.
По просьбам трудящихся :blush: :biggrin:, произвёл некоторые замеры :blush:. Первое фото- 55см., глубина снега. Второе фото-25см., глубина снега после проезда :pardon:.
(http://savepic.ru/12714804.jpg)
(http://savepic.ru/12715828.jpg)
Просто фото :blush:
(http://savepic.ru/12818292.jpg)
Ещё :blush:
(http://savepic.ru/12819319.jpg)
(http://savepic.ru/12820343.jpg)
Хорош.
Монструально! :good:
Просто фото :blush:
:good: Фотка класс, если бы вон тот маленький дядя не дудокал! :pardon:
баламут36, Нормально там всё :pardon:
(http://savepic.ru/12811917.jpg)
(http://savepic.ru/12808845.jpg)
АверС, Тады нормально показывай! :diablo:
Гусянки боевые.Едут как??
А про гуси подробности будут или я проглядел ?
Алексей С, Гусеницы очень понравились, спасибо за помощь :hi:.
АверС,
Алексей С,
Будет такая гусеница работать если только одно колесо ведущее ?
Натягивать сильно надо ?
Adler, Уголок 25х25х4, полоса 25х4, ремень норийный плоский резинотканевый ГОСТ 23831-79, 175-5-БКНЛ-65 :pardon:.
АверС,
Алексей С,
gudvin, Дим, а смысл на одно колесо? Увеличить грунтозацепы? Натягиваю так: Снижаю давление в колёсах, натягиваю гусеницу с помощью натяжителя троса- талрепа,соединяю и накачиваю до 0,3кг\см2.
АверС,
Почему одно то ?
Одно ведущее из двух. Т.е один мост ведущий и +паразитная ось.
Увеличится и грунтозацеп, что в снегу актуальней и площадь опоры, что хорошо для болота.
Ну и конечно в передней секции ведущий мост.
gudvin, Понял :hi:, я думаю, будет работать :blush:.
Ремень замкнутый чтоль уже изначально ?
Adler, Нет, Сейчас покажу :blush:
(http://savepic.ru/12796419.jpg)
Фига се:shok: и как себя показала сия конструкция ? Сколько вже намотали ?
На свой аппарат хочу легкую гусянку для зимы сделать .
Adler, У меня, эта конструкция, меньше месяца, но я доволен. У Алексей С, тоже так сделано соединение :blush:.
У меня машинка то много легче , наверное упростить можно как то.
Такая конструкция по снегу ходит годами. А в межсезонье снашиваются карабин и цепные звенья,просто их меняем раз в месяц если надо.
:blush:
https://youtu.be/yVnVHmhLoqY
АверС, :good: Серёга, оператор что надо! :good:
баламут36, Мы с внуком внутри, а сын бегал :pardon: :biggrin:
Мало снимал :biggrin: :biggrin: :biggrin: Балдею от гусянок! :smile:
кулибин64, Снимал много :blush:
АверС, :hi: Ну давай выкладывай! :biggrin:
кулибин64, На :blush: :biggrin:
https://youtu.be/T1Jenu0ew2Q
АверС, Будущий вездепроходчик растёт! Руль то дал порулить?
кулибин64, Конечно :pardon:
https://youtu.be/oo9lRE0A6ng
А надо бы для сравнения человека идущего или пытающегося идти рядом )))
Adler, По снегу плохо идти, лучше ехать :pardon:. Да там, наверно, мало снега :blush:.
Дык наглядно было бы . А что , у вас снега мало ? У нас навалило нехило .
И эта , гусю можно поподробней ? Или в теме есть а я проглядел :blush: Имею в виду железки - размеры .
Adler, Ширина гусеницы 500мм. :blush:, так я писал и про уголок и про полосу :blush:, а вот здесь смотрел :blush: http://tehnoforum.com/index.php?topic=532.435
Сергей , спасибо ! Теперь осталось смасштабировать на свой аппарат . Вес и размеры то много меньше .
Adler, Спасибо надо сказать Алексей С , это его идея :hi:.
У нас уже человек не идёт по снегу, очень тяжело, а такие гусеницы пошли бы :good:
Температура 0, +1 :blush:, снег налипает на ролик и он становится круглым и гладким :pardon:, приходится ковырять отвёрткой :blush: :biggrin:
(http://savepic.ru/12966780.jpg)
(http://savepic.ru/12967804.jpg)
(http://savepic.ru/12964732.jpg)
АверС, попробуй транспортёркой обтянуть :smile:
кулибин64, Хочу попробовать поставить " старые ролики", из бурановской гусеницы :blush: :biggrin:, только лень переставлять :pardon:
(http://ib3.keep4u.ru/b/2014/05/20/73/7361edbf0cde866b6ca4a29803bcb13c.jpg)
Это двигатель прогресса! :biggrin:
АверС, посмотри как на Тромах ролики сделаны. Алексей уже много собак скушал по этому поводу. :ok:
Dil, Надо, наверно, зимой на резиновых ездить, а летом на металлических :pardon:
Отож! :pardon:
Ну нет,зимой можно и на железных кататься,но надо пустотелые делать,иначе-никак
Применяется у нас в электрике термоусадочная трубка, мож ей попробовать обтянуть поперечтны, ну ты знаешь.
А если бусы из трубы пнд нанизать , которые слегка болтаться будут как самоочищение ? :blush:
А тоже мысль.
Судя по фотографии основная часть проблемы заключается в забивании внутренней полости ролика. Посему отверстия на торцевой пластине ролика должны иметь максимально возможную площадь.
Иногда в подобных случаях помогает быстросъемная упругая пластина, которая будучи прикрепленной одним концом к корпусу вездехода, опирается с усилием свободным концом на ролик и при движении щелкает по пруткам ролика, создавая вибрации, способствующие стряхиванию снега с ролика. Этакая трещетка получается, что многие делали в детстве на спицах колес велосипедов. Свободный конец пластины, естественно, должен быть загнут, чтобы обеспечить задний ход вездехода.
трещетка
Ни трещетка ни кирпич внутри не спасет ситуацию . Самое оптимальное чуть меньший подобный ролик эксцентрично внутри основного выдавливающего своими спицами все постороннее .
А может быть снаружи :blush:
Снаружи проще. И, наверно, лучше не подобный ролик, а ролик со штырями вместо спиц, чтобы набившийся ледяной комок хотя бы разрыхлять.
А выхлоп туда не направить?
Механику надо вопрос задать, у него на Карате ничего не набивалось :blush:
Хотя, конечно, можно самому поэкспериментировать :biggrin:
:blush::blush::blush: Да продавать его Аверсу надо и приниматься за новый проект. :blush::blush::blush: А то застоялся он. :pardon::pardon:
Да продавать его Аверсу надо и приниматься за новый проект. А то застоялся он.
Либо довести его до логического завершения. На мой взгляд, если смотреть мелкосерийные вездеходы, то двухсекционные вездеходы с балансирной подвеской имеют достойных представителей в разных классах. При этом, если представитель легкого класса Странник несколько избыточен, то Тром-8 несколько недостаточен. Не сложно предугадать, что тяжелые колесные вездеходы по аналогии с историей развития грузовых автомобилей автомобилей пойдут от схемы 4х4+4х4 к схеме 4х4+6х6, а затем и к схеме 4х4+4х4+4х4 (замечу, что схема 4х4+4х4+4 уже реализована), то есть к трехсекционным вездеходам, а легкие вездеходы из экономических соображений от схемы 4х4+4х4 должны стремиться к схеме 4х4+2х2, то есть иметь активный легкий прицеп и половину вездехода типа Странник (Тром-8, Хрен), которая будет использовать в полной мере все преимущества балансирной подвески и при этом все сложности трансмиссии будут заканчиваться в первой секции.
Сейчас вездеход Аверса имеет схему 4х4+2 с балансирной подвеской первой секции. И это всего один шаг от схемы 4х4+2х2, которая может стать самым оптимальным компромиссом между сложностью реализации, проходимостью и стоимостью. У схемы 4х4+2х2 с балансирной подвеской первой секции есть очень большой потенциал. При условии, конечно, что задняя секция - это все-таки активный прицеп, а не полноценная секция.
Не помню, есть ли аналогичные реализации. Если нет, то надо фиксировать приоритет Аверса как вездеходостроителя, который использовал прицеп для стабилизации положения в горизонтальной плоскости односекционного вездехода с балансирной продольной подвеской.
Отож! :pardon:
баламут36, В мороз снег не набивает и не намерзает :pardon:, а в оттепель набивает и утрамбовывает :pardon:.
Алексей С, Наверно так :blush:, ты всё перепробовал :pardon:.
val_001, Если делать активный прицеп, то нужно два моста :blush:, один на переднюю секцию и один на прицеп :pardon:, тогда лучше делать 8Х8 :pardon:, т.к. прицеп тоже будет на балансирной подвеске, а это лучше чем без подвески. В этом вездеходе, используется только КПП переднеприводная, которая крутит четыре колеса :blush:.
Бусы, трубки и трещётки делать не буду :pardon: :biggrin:
Прально :ok: сделай свистульку! :good::biggrin:
А барабан лучше :blush:
Сейчас предложат бубен :blush: :biggrin:
Бубен где то под фундаментом :biggrin: А нормальным пацанам нормальные барабаны от Страдивари :ok:
Температура 0, -2, на ролики не налипает :pardon:, непредсказуемая субстанция снег :wacko2:.
(http://savepic.ru/13035445.jpg)
(http://savepic.ru/13041589.jpg)
Отдохнул немного :blush:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/05/22/ef3e1.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/05/22/c4543.jpg)
Сезонные замечания-налипает снег осенью, весной-крайне редко.
Посмотрел на Тром, Алексей С, и сделал ещё комплект роликов :blush: :biggrin:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/05/ce01c.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/05/ac178.jpg)
АверС, Вы с Мишаней 64 чем то схожи, всё усовершенствуете до безобразия. :blush: :blush: :blush: Пора уже чего то новое мутить :pardon: :pardon: :pardon:
Окольцевал :blush: :biggrin:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/13/1de83.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/13/cd34d.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/13/5a542.jpg)
АверС, и? Едет? :blush:
Dil, Миша, едет :pardon:, эти ролики легче. Вес одного 8,5 кг., а предыдущий весил 23,5 кг. :blush:. Проволочку, на зубья, приварил на 14 мм., побоялся что загну, когда вставать на них буду, поэтому приварил кольца из 10мм. прутка. :blush:, а проехал на них ещё мало :blush:, около 10 км. :pardon:
В лесу грибов нет :blush:. Вообще нет :blush:. Никаких :pardon:. Сухо.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/27/7c668.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/27/bf32d.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/08/27/a3ead.jpg)
Красава! :good:
Зима :pardon: :biggrin:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2017/12/02/6f244.jpg)
Зима
Зима!.. Крестьянин, торжествуя, На вездеходе обновляет путь... :blush:
АверС, :hi: Симпотяга! :good: Застоялся наверное :biggrin:
кулибин64, Раз в неделю выезжал :blush:
АверС, Это уже хорошо, тараканов в глушителе не будет! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Всех с наступающим Новым годом! Здоровья, удачи, побольше финансов и новых идей :hi: :preved:. Относитесь друг к другу с пониманием и поменьше ругайтесь, не ввязывайтесь в конфликты, наш форум- место общения доброжелательных людей, где всегда можно получить помощь и добрый совет :hi: :preved: :drinks: :drinks: :drinks:.
Давно было желание зимой залезть в рукотворный пруд. Сегодня это желание осуществил :pardon:. Высота берега около 1м. Плиты стоят по углом около 40 градусов. Вездеход, перпендикулярно плитам, не въезжает, буксует на кафельных плиточках. Под углом к плитам заехал :blush:.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/01/14/09054.jpg)
Снега очень мало :blush:
https://youtu.be/9eiyQcoNf-8
Бугорок :pardon:
https://youtu.be/W7mrHUmffNI
АверС, :good: Тихо работает, ничего не гремит, не звякает! :good:
баламут36, Внутри, шум от мотора присутствует :pardon: :biggrin:. В эту зиму, у нас, снега мало :blush:, можно ездить без гусениц :pardon:.
Природа :pardon:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/05/20/ed287.jpg)
Нифига у вас уже деревья зелёные :shok: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оператора нет :pardon:
https://youtu.be/YaZ_xG90B1k
Оператора нет
АверС, И видюшка не доступна :pardon:
Всем вечер :hi:
Оператора нет
Всем вечер :hi:
АРКАДИЧ, :hi: Да там и смотреть то нечего :blush: :biggrin:
Прокатился, ягод собрал немного :blush:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/06/25/81495.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/06/25/ca0f8.jpg)
АверС,
Нет ощущения что какая-то секция больше поворачивает?
Заднюю ведь легче сдвинуть чем переднюю или она тяжелей передней ?
АверС,
gudvin, Дим, если честно, не задумывался какая секция больше поворачивает :blush:, задняя секция легче передней, а поворот происходит не на месте, а в процессе движения :pardon:.
Понимаю :hi:
Такого не бывает, едешь по снегу на гусеницах, выворачиваешь руль, а везд всё равно прямо хочет ехать ? :shok:
gudvin, Нет, просто увеличивается радиус поворота :pardon:.
Сухо, ягод мало.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2019/06/16/0f9e4.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2019/06/16/78695.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2019/06/16/71bc8.jpg)
Сухо, ягод мало.
:hi: Ну хоть дырчик выгулял! :good:
Снега мало, около 15 см. :pardon:, гусеницы можно было и не делать :biggrin:.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/02/03/1bbdb.jpg)
А у нас снега накидало прилично. И все валит.
Задок подключил или нет? :hi:
leon10010, Задок не подключал :blush:, узел перелома не делал :blush:.
Олег, давно хочу сделать на задней секции - ступичный привод, а на передней секции оставить роликовый, с возможностью вывода роликов из зацепления. Когда нормальная дорога, то использовать только привод задней секции, а на плохой дороге подключать переднюю секцию :pardon:.
Сергей Анатольевич, уж больно неудобные у тебя хотелки :blush: В смысле идея :good: :good: Ещё бы ролик выводить из зацепления. Но вот согласовать передаточные моста и ролика - ХЗ :blush: Если только поставить нивскую раздатку - в ней есть диф и она сгладит небольшие расхождения в передаточных числах. А когда надо отключить передок, то блокируем диф и едем на заднем. Хотя не пойдёт - задок буксанёт и встанешь :sad:
Dil, с возможностью вывода роликов из зацепления.
:biggrin:
Миша, согласовать можно ( отношение диаметра заднего колеса к диаметру ролика, на передней секции), раздатку думаю надо с отключением передней секции. :blush:
Задок не подключал , узел перелома не делал .
Давай подарю узел перелома.
На заднем мосту поставить дополнительно редуктор мотоциклета "Урал". Согласовать с роликами твоими.
И не надо ничего отключать. Раздатка Нивы с постоянным приводом.
leon10010, Просто так не могу, надо подождать, :blush: с финансами сейчас не очень :blush:.
Даром. А то выкину в чермет. (aggr)
leon10010, Выкидывать не надо, тогда присылай :blush:.
Ага. Адрес в личку. Сразу не обещаю, как куда поеду :hi:
leon10010, Сейчас :hi:.
Приезжали внуки, покатались немного :blush:, а то запылился :biggrin:.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2021/10/18/28b01.jpg)
АверС, :good:
