Мастерская => Самодельные инструменты => Тема начата: leon10010 от Декабря 28, 2013, 16:22:20
Затеял собрать более-менее средненький фуган с циркуляркой. Есть такая нужда - езжу дачу делать, а там все приходиться чуть не на коленке пилить- строгать. До дачи 800 км.
Так что надо станочек не очень тяжёлый, но и довольно солидный хочется. Поэтому иду на компромисс, ширину фугана буду делать 220 мм. Стол тоже не очень длинный, думаю 850 мм соорудить.
Напилил заготовок на подрамник
(http://s020.radikal.ru/i715/1312/85/87aa5fab3b4e.jpg)
Заодно попробую новую маску.
(http://s017.radikal.ru/i429/1312/a0/74c0c5df51f4.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i704/1312/9a/7aa51354894b.jpg)
Сварил подрамник ... Зачистил швы..
(http://s019.radikal.ru/i620/1312/54/9cd542a33349.jpg)
Сразу вылезли моменты с маской неприятные. На вязанную шапочку не лезет. Пришлось варить без шапки.. Китайские головы явно меньше наших..
Нечетко видно дугу.. Через обычное сварочное стекло гораздо комфортнее варить.
:hi: Эт у тебя шапочка просто большая! :biggrin:
Отрезал заготовки на стол.. Лист 10 мм.
И откопал из залежей вал от фугана. 2 ножа. Немного заржавел за десять лет.. Но ничего. Вал делался под другую установку. Надо его немного укоротить. С 250 до 220. И переточить цапфы.
(http://s61.radikal.ru/i171/1312/ca/f24c83a06f32.jpg)
Подогнал одну плиту по размеру, подрихтовал полукувалдочкой выпуклости и впуклости, и ребро убрал, прилегающее к валу..
(http://s002.radikal.ru/i199/1312/58/f7f929e7f8e2.jpg)
Вторую плиту заделал..
(http://s52.radikal.ru/i137/1312/30/0c2bdf887a09.jpg)
Завтра за вал возьмусь..
leon10010, :hi: Эт какой толщины плиты? :blush:
Да 10 мм.. Тоньше не нашел. А так и 5 хватило бы на дачу. Не двери вязать..
Станочек будет достаточно тяжёлый + эл. двигатель. Стол --заржавеет , тяжело будет по нему толкать дерево . На стол хорошо идёт текстолит 7--10 мм. Хорошо скользит.
Немного с валом повозился..
(http://s020.radikal.ru/i722/1312/39/300f9989fd7e.jpg)
Вот столько надо укоротить..
(http://s020.radikal.ru/i706/1312/b3/1e9461e3cc0c.jpg)
Фуган вывел. Цапфу одну под подшипник и резьбу под гайку - завтра.. Резцы тупые, поточить надо. Полгода ничего не делал.. Станок конечно прёт, но с дымом. :biggrin:
(http://i017.radikal.ru/1312/63/ed79173cf37b.jpg)
Доделал вал. Резьбу нарезал..
(http://i019.radikal.ru/1312/24/66598ca207a1.jpg)
Вот такой наборчик получается. На сегодня хватит..
(http://s002.radikal.ru/i200/1312/7c/9f13a7541627.jpg)
leon10010, а какие подшипники и на сколько вал крутить будешь?
Вот такие, самоустанавливающиеся.
Крутить оборотов, думаю, 2500-3000 в минуту. Больше мне не нужно. Доски распустить, строгнуть более- менее.
(http://s005.radikal.ru/i209/1312/f9/287b9ab7b7a3.jpg)
(http://i056.radikal.ru/1312/e3/20ecb4551cc1.jpg)
По мне такие (от сельхоз машин) , при всех их плюсах , на станок не очень . Подшипник центруется по наружной обойме в бугеле (сферическая посадка) . Посадка в бугель (чугун) "от руки" , на высоких оборотах и вибронагрузке ходят не айс .
На всех своих станках в итоге поставил такие http://dnctbearing.com/file/10/14130/content/04/1354591435.jpg (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2RuY3RiZWFyaW5nLmNvbS9maWxlLzEwLzE0MTMwL2NvbnRlbnQvMDQvMTM1NDU5MTQzNS5qcGc=) . Достаточно одного с одной стороны вала , с другой однорядный обычный . На фуганке с циркуляркой двухрядный со стороны диска . Бугеля под подшипники самодельные , с сальниками и прессмаслёнкой . При наличии токарного ... как два пальца об асфальт .
АРКАША, Таких нету.. :pardon: Что есть, то и ставлю. И то ржавые. Двадцать лет лежали, своего часа ждали.
Вот, ножи по размеру отрезал, поточил. Плиту заднюю разметил, отверстия просверлил, раззенковал.
(http://s020.radikal.ru/i712/1401/3c/f795eb1c69d9.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i712/1401/f4/b598b44b8436.jpg)
Заднюю плиту приторочил.
(http://s017.radikal.ru/i410/1401/91/eb5f18a77e61.jpg)
Короче, запустил очередной долгострой свой. Завтра нафотаю кадров.
Остались мелочи
натяжитель ремня какой-то соорудить,
кожух на ремень,
коробку под конденсаторы. На месте работы однофазная сеть, поэтому с конденсаторами.
Мотор примерно 4 киловатта, так что мощности хватит.
Ну и динамическую балансировку желательно провести. Хотя и не обязательно, но вибрацию не люблю..
Да, маску закинул. Барахло. Только заборы варить. Лучше нет простой маски с подобранным стеклом. :pardon:
На шведской линии эксцентриковый вал на таких корпусных сидит что вибростол трясет. А посадку по справочнику в большинстве случаев рекомендуют для внешней обоймы свободную.
Для натяжки обычно мотор двигают.
Пока только преобразователем ржавчины обработал.
Плита циркулярки снимается. Фуган открыт полностью. С плитой - фуган открыт 110 мм.
Диск пилы - до 350 мм. Фуган - диаметр вала 100, по ножам - 105.
На фото диаметр пилы 230 мм.
Мотор висит на ремне. С легким мотором это нормально.
С данным мотором надо дополнительно разгрузить каким- то подвесом.
leon10010, Обороты то какие? :blush::blush:
Ежели кому нужЁн вал фуганка обращайтесь, пересыл только дорогой, за так отдам. :pardon::pardon::pardon:
На моторе - полторы. На валу - три. Тысячи.
Должно быть нармально, но для строгания, увеличь обороты до 4 или чуть побольше. :pardon::pardon:
leon10010, :good: Олег, а кто эт тебе пинка дал, что ты зашевелился? :sarcastic_hand:
Мне мебель из красного дерева не делать. А на стройку - достаточно вполне. :pardon:
Пинка кто дал? Да недостроя полный двор. Завтра к625 пробовать буду пускать..
:shok: Чё деется! Ты прекращай, а то потом делать нечего будет! :blush:
Ну и почистил-покрасил маленько. :pardon:
