Техника => Пневмоходы => Бортоповоротные => Тема начата: RagingBull от Октября 13, 2023, 20:37:56
Дано:
Бортоповоротник до 250 кг.
Ободрыши КФ 97, диаметром 1000 мм. шириной 400 мм.
Два редуктора мотоблока Салют 5 (100) Две скорости вперед, одна назад.
Двигатель 4х тактный 15 л/с с вариатором.
Собственно хочется уйти от цепей для привода колес.
А что если порезать стандартную гусянку Бурана почти пополам и вместо ведущей и ведомой звезд, установить барабаны с зубьями соответствующие шагу гусянки?
Ширина одной половины получится порядка 130-150 мм.
Ожидаемый эффект, ну не будет ржаветь и вероятно будет лучше вести себя на растяжение.
Успокоитель при условном диаметре барабанов в 170 и 400 мм. не нужен, натяжитель делается как два пальца об асфальт.
Барабаны сделать с отбортовкой что бы гусянка не слетала, ну вот так примерно:
RagingBull, гуся вместо цепей на звёздочки или поверх колёс?
Конечно на звездочки, поверх колес со звездочки это бессмысленно - вес вылезет под полтонны ....
Это же касается обычных гусениц на пневматики.
Ну давайте прикидывать: тяговое усилие Бурана составляет максимум 600 кг на гусеницах.
Их две. Делим пополам: 300. Делим гусеницу ... Пополам? - неее. :biggrin: колея по звёздочкам - ща померю...
ширина гуски 380 мм. разрезанной останется около 150 мм. 40 % от 300 кг...
цепь 15-я держит на разрыв не меньше 2300кг.
Продолжать бум?
"Колея" звёздочек 22 см. то-есть примерно по моим выкладкам верно.
Дальше - там, в полотне, стеклопластиковый штырь каркаса. именно он должен будет передавать момент... :pardon: :blush:
Их две. Делим пополам: 300. Делим гусеницу ... Пополам? - неее. колея по звёздочкам - ща померю...
Продолжать бум?
Конечно будем :smile:
При сопоставимой массе грузоподъемность бурана 250 кг. а мощность двигателя 34 л/с.
Делим мощность двигателя на 2 гусеницы, получаем 17 л/с на одну гусянку или 8,5 л/с на половину гуськи.
У меня мощность 15 л/с, то есть на половину гусеницы приходится мощность в 3,75 л/с.
В 2,27 раза меньше.
При этом мой бортоповоротник для одного водителя и груза, то есть полная масса будет максимум 400 кг., против 500 у Бурана.
Да, диаметр моего колеса будет больше звезды вездехода на 60 %, но даже в этом случае я не достигну максимума переносимого крутящего момента в сравнении со снегоходом.
... крутящий момент у Бурана выше моего Лифана в два раза.
Неправда. Одинаковы, только оборотов больше в 2 раза.
грузоподъёмность, говоришь - так там "довесочки" бывают: 300 кг он сам, сверху двое х120 плюс прицеп до 600 кг... :blush: :pardon:
Нет, на 600%
150 мм на буране
Это еще с какого бодуна?
У лифана 25 Нм, у Бурана 50 Нм.
С формулы мощности: момент х на скорость (обороты). :blush:
Нет, на 600%
150 мм на буране
О-о-о-о-о, да, Вы я вижу офигенный специалист в термехе :biggrin:
... при чем здесь диаметр ведущей звездочки ? Ведущая звезда у меня одинакового диаметра с бурановской, а разница в усилии это разница в процентах между диаметром ведомой звезды и диаметром колеса!!! :fool:
Дальше продолжаем?
У Бурана дифференциала/отключения одного движителя - нет. Нагрузка на оба вала идёт. у вас при отключении - вся мощность на 1 вал будет.
про 600% не забыли? :hi: :morning:
Окей, бум считать что у вас цепной редуктор, посчитаем вместе? калькулятор открывайте... :biggrin:
Правда? я думал разница - она в абсолютных единицах... :biggrin:
:morning: у вас ночь уже, может завтра вечерком продолжим? А-то сегодня спать пора, а завтра Бураны чинить... :biggrin:
У Вас, коллега, просто какая то каша в голове, при чем очень жидкая :biggrin:
Вы вправе писать в моей теме что угодно, но отвечать на этот бред просто нет смысла :hi:
... сначала попробуйте почитать что такое рычаг Архимеда, который школьники в 7 классе изучают.
Ну, нет - так нет. :hi:
при условном диаметре барабанов в 400 мм.[/quo
Считайте проценты, считайте.
Вам-бы в банкиры... :drinks: :rofl:
Коллеги, вопрос ведь не в бурановской гусе вообще!!!
... можно взять например транспортерную ленту толщиной мм. в 12-16-18, и шириной в 50-60 мм., и нафигачить на нее клыков немеряно !!! :shok:
Это конечно сильно увеличит трудоемкость, но в то же время резко снизит себестоимость изготовления ведущего и ведомого барабана.
Клыки стальные на болтах, пара стальной барабан - стальной клык будет работать никак не хуже резино (полиуретаново) стальной пары. Вряд ли транспортерка толщиной 18 мм. растянется больше чем говеная цепь ПР-15,875 !!! И она точно не заржавеет за сезон, так что ее молотком хрен распрямишь. 😮
Если есть прямые противопоказания к предлагаемому техническому решению, и у кого то был опыт делитесь.
Я все сам посчитаю и сделаю, просто интересует какое то слабое место, которое я не мог учесть в силу не самого полного технического кругозора.
P.S. Для тех кто хочет просто самоутвердиться на счет своего личного виртуального кругозора, предупрежу - мой технический кругозор соответствует уровню высшего образования инженера механика, очень прошу не нужно со мной бодаться в элементарных вещах 😊
RagingBull, пожалуйста, раширьте мой кругозор. Для передачи крутящего момента изобретены роликовые цепи. Они компактны, прочны, не сильно тянутся, минимально греются. В чём преимущество того, что вы предлагаете?
Кроме цепей есть ремни зубчатые, они тоже разработаны для передачи больших мощностей, но там специальная конструкция, это не сраная транспортёрка.
Гуся бурана работает в снегу - смазка и охлаждение, иначе горит. И ещё, вы взвешивали машинку? Просто заявка 250 кг удивляет :blush:
Вы, любезный мыслите прямолинейно как рыба!!!
То есть видите внешний раздражитель и только попробовав наживку поймете что сидите на крючке.
Рыбаки таких ловят на тапочек :biggrin:
Режут из тапочного вспененного ПВХ квадратики и насаживают на крючок. Тупой карась или чебак думает что это вкуснейший деликатес и заканчивает свою жизнь в садке у рыболова.
Любая конструкция это компромисс из сочетания многих и многих характеристик составляющих ее элементов.
Прежде чем пылать праведным гневом по транспортерке нужно иметь представление о стоимости зубчатых ремней.
Только КОНЧЕННЫЙ ИДИОТ будет рассуждать о применимости такого решения в конкретном случае, ибо стоимость 4х таких ремней будет равна стоимости всего остального вездехода :fool:
В этом смысле расширить Ваш кругозор невозможно. Для этого нужен хоть какой то интеллект. А то что Вы администратор чего то там, наличие мозга, к несчастью, не гарантирует :hi:
Уважаемый, здесь ОЧЕНЬ демократичный форум... (В смысле - советуют, подсказывают, не посылают и не банят). Мало того - многие участники лично между собой знакомы, и представляют уровень интеллекта собеседника...
Может хоть перед Дилом извинитесь? :blush: :blush: :blush:
Длинный, да не стоит.
RagingBull, я просто думал есть преимущества, хотелось расширить кругозор. :pardon:
RagingBull,Вы некрасиво себя ведёте, по отношению к фуромчанам. Заметьте, вам никто не грубил и не хвастался. Давайте не будем грубить на форуме. Неприятно читать как вы себя выставляете большим знатоком всего. А если всё знаете, то зачем вам советы? Здесь всегда рады новым участникам, но они не должны заявляться в «чужой монастырь» со своим уставом. Для разбирательств есть личные сообщения :pardon:.
Попробую поразмыслить . Вот к примеру какой то борт поворот без гусеничной трансмиссии . Похоже на проектируемый ? А что изменится при внедрении туда гуси , что там может качественно улучшится ?
https://www.youtube.com/watch?v=cH8fGU6zcVw&t=8s
Инженер механик ет хорошо и то что что то строит сам и советуется на форуме прекрасно . Но мы не хотим чтоб он ругал как своих подчиненных , а постарался быть на равных .
И.мех не владеет теми данными что И.конструктор . Механик оперирует эксплуатационными данными , у конструктора найдутся все . Необычен участок трансмиссии который не является гусеницей и не является цепным редуктором . Необходимо его рассчитать . В цепных и ременных передачах отплясывание начинается с передаточного и требуемого усилия . Если усилие цепи на разрыв можно найти в справочнике , то подобную характеристику гусеницы по разрушению взять негде .
Главный результат Вологодского фестиваля в том, что показали новую технику, куда мы движемся. В основном были не самодельщики, а серийщики - люди, которые осмыслили всё, у которых есть возможности. Я бы сказал направления три: тяжёлые квадрики типа Сокол, традиционные переломки и ... бортовики? Нет, бортовиками наелись, пошло направление полноуправляемых машин в габаритах Шерпа, условно.
Можно я вам сказку расскажу?
Вот мвп выложил видюшку, ей лет 15, а то и больше. Тогда Алексей сургутский решил, что вот оно! Сделал бортовик основательно, на профессиональном уровне. А не едет нихрена машина. Ну то есть едет, поворачивает, но к практическому применению не пригодна. Ломучая, вывешивается, стрянет, поворачивает непресказуемо, игрушка короче. Попробовал сделать вторую такую же и собрать сочленёнку восьмиколёсную (привет АГ десятиколёсному!))) там хотя бы повороты вменяемо получились в отличии от этого дифповорота. Покатался, отдал кому то и забыл - всё понятно стало.
Гаргашьян в это время строил Чебураторы, заинтересовался, начал делать свой Диф. Подкупала кажущаяся простота конструкции. В конце концов родился Шерп. Киевский завод по выпуску, профессиональный пиар, шум про "экспедицию", классные видюшки, репортажи из-за бугорья... Прошло время и купившие начали замечать некое несоответствие своих ощущений со своими ожиданиями...
Но реклама засела в умах и бортовики начали лепить все, начиная от самодельщиков и кончая мелкосерийным выпуском. Даже вологодский Андрей отметился "ну они же просят!". Правда, АВ сделал замечательный механизм поворота, на гидравлике. Гаргашьян в своё время пытался, но фантазии не хватило, поставил мост от Газушки, да и всего потом ставили. К слову, последний махонький бортовичок от Андрея очень интересен, может быть он нашёл правильную нишу для таких конструкций. Ну и исполнение, конечно, на высоте.
Да, так вот производители начали искать. Делать подвеску или избавляться от цепей - это всё вырождается в схему Лэфли. Известна давно и нахен не нужна. Косметические доработки можно, но идея не имеет перспектив. На фестиваль привезли несколько поноуправляемых машинок. У них при небольшом угле поворта колёс получилась вполне годная маневренность, уже нет ограничения по длине машины, ну и управляемость нормальная, не как на тракторе.
Что дальше будет не знаю. :pardon: :sad:
RagingBull,
А вы не покупайте " говенную ПР цепь"
Купите хорошую. Я делал бортоповоротник на камазопотрохах. Скажу, что и КФ колеса маловаты будут. Хотя бы ИДП 284 тогда. Они крупней Кф.
И все таки цепи, а не эксперименты с резиной.
