Строительство => Баня => Тема начата: ILDAR от Апреля 02, 2012, 09:36:57
Други нужен совет.Собираюсь перезжать на ПМЖ в деревню покупаю дом.Но металисты прихватезировали в бане печку.Есть печи железные готовые от12000руб но полное дерьмо .Хочу выложить из кирпича.Смотрел по сайтам там тоже хороших наработок нету.
Какую надо печь? Топливо дрова? С баком и каменкой?
Вообще то кирпичную придется прогревать полдня. Железная через час уже готова..
Можно 50на50кирпич железо.Топливо дрова.С баком для воды и каменка.
ILDAR, попытай Дед Казерог :pardon: у Вадьки банька :good: :good: :good: У мну сделана с кирпича и две топки,т.е. отдельно под котел и под каменку,если надо как следует напариться охапка дров под каменку и :good: да и с одной топки топишь :good: варианты есть думай :pardon:
ILDAR, 120 см трубы 420мм или 520мм труба вытяжка в конце обложена камнями (сварена обрешётка, чтоб камни не разбегались)и находится в парильном отделении , на неё навешан бак или в бак вварена труба 160 и этот кусок в топочное отделение. Парилка и помывочное отделение разделены.
Спасибо за такое предложение.Хочется сделать чтобы камни открытым огнем накалялись.
ILDAR, Тоды на дымиход большую трубу с камнями, туды дверку, камни огнём, протопил. Дверку открыл и парьси. :hi: :hi: :hi:
У знакомого в трубу было положена приводная звезда с трелёвочника. И на неё камни. :good: А у меня над топкой вварен ящик и в нём уже лежат камни. :smile:
В книге "Советы Максимыча" второй том есть интересные печи для бани, даже с чертежами. Можно найти в инете в формате pdf.
R_A_S, Ну профиль заполни. Хоть откуда. :blush: :blush: :blush: Да что за технику имеешь. :sad: :sad:
ILDAR ... а тут смотрел http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=47 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2ZvcnVtLnN0b3ZlbWFzdGVyLnJ1L3ZpZXdmb3J1bS5waHA/Zj00Nw==)
Сергей(Аркаша) Спасибо за инфу. :good:
ILDAR, ILDAR, ну как определился с печкой? Я бы посоветовал кирпичную типа БИК, а металлическая это дачный вариант.Зимой чтобы прогреть баню с железной печкой, тоже немало дров надо сжечь.А кирпичная после помывки просушит баню.
Посмотри,возможно пригодиться.
Я. Васильева. Печи, камины, бани, сауны
(http://s53.radikal.ru/i142/1206/46/94fb9e340022.jpg)
http://depositfiles.com/files/deyjq4d1y (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2RlcG9zaXRmaWxlcy5jb20vZmlsZXMvZGV5anE0ZDF5)
Новые печи: Технология, кладка: 37 эксклюзивных проектов
(http://s010.radikal.ru/i312/1206/3b/cab88c5a852f.jpg)
http://natahaus.ifolder.ru/7715902 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL25hdGFoYXVzLmlmb2xkZXIucnUvNzcxNTkwMg==)
на вторую книгу аваст ругается,говорит какой-то агент SA.
Ложное срабатывание: реакция на скрипты на страничке файлообменника.
Можно скачать и здесь ту же книгу.
http://depositfiles.com/files/7230826 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2RlcG9zaXRmaWxlcy5jb20vZmlsZXMvNzIzMDgyNg==)
Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав.
:blush: :blush:
- Баня Школа - (http://www.youtube.com/watch?v=BLBA_3vfAdo#)
:blush: :blush:
Ещё ссылки
http://depositfiles.com/files/7241091 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2RlcG9zaXRmaWxlcy5jb20vZmlsZXMvNzI0MTA5MQ==)
http://bestt.ifolder.ru/7720960 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2Jlc3R0Lmlmb2xkZXIucnUvNzcyMDk2MA==)
Что-то автора давно не видно. Ильдар, как успехи?
В магазинах продается откровенное дерьмо, но крашено и красиво. Печь нужно делать из железа не меньше 8мм. Газовые трубы 50-60 см в диаметре, колесные диски от маза и краза. От краза-лапотника препочтительнее- два диска свариваешь и вечный корпус печи готов. Бак под горячую можно вварить одним боком в корпус, можно вварить трубу-теплообменник 60-80мм одним концом над топкой, а второй в бак, а можно простой бак на плите. Через камни лучше дымоход не делать, а каменку вварить как духовку или камницу с дверкой сделать сверху дисков вокруг дымохода. В этом случае не нужно ждать когда протопится печь и сажа не полетит в помещение и мыться можно неограниченное время, т.к. печь можно топить всё время (если гости задержатся и водка всё не кончается). Кирпичную печь делать смысла нет, т.к. топить нужно начинать с утра, а после помывки тепло уже не надо. Вообщем много дров и хлопот. Под камницу над топкой(там самая высокая температура) лучше положить ведущее или направляющее колеса от ДТ-75, ТДТ-55.У меня хорошо подошло по диаметру в печь передняя ступица от КАМАЗа на клиньях. В ней пять отверствий по краям и одно центральное где подшипники. В первой печи вваривал рельсы - погнулись. А в случае со ступицей куски рельсов( узкоколейных) вварил по краям трубы и на них положил ступицу, она одновременно работает рассекателем пламени .Эта печь высотой 2,5 метра у меня стоит в гараже и доверху заполнена камнями и траками. Впрочем, это уже не в тему.
лесник-61, Сколько людей ,столько и мнений.Хорошая альтернатива железной печи "Руссауна" -печь постоянного действия,но камни греются в баке и есть инерционность кирпичной печи, что есть гуд.После помывки баня просыхает и нет сырости и плесени. А моё мнение,железная печь только для дачи.
этот вариант меня подвел - в кирпичной печи вставлен металлический ящик для камней над топкой - прогорело днище ( вчера обнаружил ) :pardon: теперь репу чешу :blush:
- а чего чесать -то? Положи ещё листик - до ремонта. :ok:
теперь репу чешу
да ее всю перекладывать уже надо..
не чеши.. клади.
листик раньше надо было класть.. :punish:
nuf, - щас что ли? :fool: До тепла то - надо дожить!
:blush:
ну тады ой..
тады конечно листик.
Shig, nuf, пришел к выводу - сначала надо положить колосники чегунявые а на них ставить ящик :ok: да и дно варить не из 3-ки как мне приятель сделал а из 5-ки или больше . кстати все печурки кои продаются прогорают тоже - есть опыт у друзей
чугунину надо под ящик класть..
она хрен прогорит :russian_ru:
и в ящик на холодные камни меньше воды лить.. чтоб не так быстро сгнивало :biggrin:
стока не выпить что бы на холодные лить :pardon: :biggrin:
и это..
все железо внутри печи, только с прокладками из базальтового картона
с нормальными зазорами, чтоб не распирало и "дышать" могло свободно
Я себе такую сварил из 6 мм листа. Топка из предбанника, каменка и кран - в парной. Десятый год печке. Хотя надо-бы нержавейку. Не нашел в то время. Колосники стабильно прогорают, меняю каждый год.
Да, печка и бак прямоугольные в сечении.
leon10010, открытое железо не айс - слишком излучение сильное :blush: :pardon:
открытое железо
можно камнями или кирпичиками прикрыть
открытое железо
Так оно прикрыто по кругу в парной. Только камни. Ну и кипяточком на них.. :blush:
Прошу прощения, что вмешиваюсь ваш разговор. Данная схема печи, не совсем удачная. Почему? Вода будет кипеть раньше, чем прогреются камни и парная. Паром от воды, баню не греют. Сырость и горячие капли с потолка. Разбирать и добавлять воду, нужно через парную? Разве это удобно?
А вот тут разные мнения. Русская баня греется именно паром. А так называемая Финская, которая сухая, придумана буквально недавно.
Сырости у меня нету. Баня рубленная. Нижние венцы и верхние - дуб, средние - осина.
Потолок - осиновые доски. Проконопачена мхом.
Прогревается в течении часов двух зимой, час летом. Добавляется вода или из водопровода, или в аварийном режиме - ведрами.
Конечно печка не шик с отлетом. Но на моем участочке в 4 сотки (вместе с домом) большую баню я не размещу. Земли ведь в России очень мало, самая маленькая страна мира.
Русская баня греется не паром, а вот парятся, в русской бани, сырым паром, потдают. В финской, как вы заметили, парятся сухим паром, перегретым. Вениками не машут. :pardon:
leon10010, была у меня такая печка ,только из трубы на 700мм, и каменка над топкой из 325 трубы.Так вот, вода скипала за час и приходилось сливать- заливать.Сломал я эту печь и сложил кирпичную с плитой чугуневой, по типу отопительно варочной, прошло два года плита 20мм ,уже прогнулась в топку мм на150 ,и начинает распирать кирпич.Сейчас хочу Руссауну сложить.
п.с. А насчет процессов в парной и в печи ,лучше объясняет Е.Колчин на печном форуме.
leon10010, была у меня такая печка ,только из трубы на 700мм, и каменка над топкой из 325 трубы.Так вот, вода закипела за час и приходилось сливать- заливать.Сломал я эту печь и сложил кирпичную с плитой Чугуновой, по типу отопительно варочной, прошло два года плита 20мм ,уже прогнулась в топку мм на150 ,и начинает распирать кирпич.Сейчас хочу Руссауну сложить.
Лично я, вел разговор о предложенной печи. Вы, мое мнение, поддержали. А вот, как парится!? Когда лучше выпить, до или после, это дело уже каждого. Можно предложить только, а нам выбирать. Знаю только одно, каждый сам выбирает, что для него лучше (кого приглашать в баню :sarcastic_hand:),
Нее.. ну с печками так нельзя, это же перетоп явный.
Желание пожарче и побыстрее понятно, но надо как то поскромнее что ли.
А распирает наверняка оребрением нижним.
Плиту снимали, смотрели в чем проблем?
Печь топлю зимой 3,5 часа потом выстаивается часа 2 и можно париться,температура 60-65 градусов.
Распирает плитой, она уже почти круглая стала и упирается в стенки топки.
Все хорошо видно через топочную дверку.
Анатолий-602, мне видится 3.5 часа для кирпича это много..
на плите, снизу, ребра жесткости.. часто визуально зазор нормальный, а про них забывают..
и распирают именно они.
я не спец в этих вопросах.. просто мысли вслух.
Ну 60-65* в парной это и не баня вроде. :blush: :blush: :blush: Ну вроде для детей. 3-5 лет. :blush: :blush: :blush:
самое то только влажность сделать :good:
Если 65 на полу :good:
votasum, kekekew, у меня сосед по даче сделал каркасную баньку - печь металлическая камни сверху печи лежат - всегда топит до 90о и выше а тут осенью у него труба сместилась и чутка кровля занялась - пока тушили воды столько налили :shok: итог- он пошел допариватся - счастливый пришел - самый кайфовый пар говорит - Т 40-50 влажность очень большая :pardon:
:good: :good: :good: :hi: :hi: :hi: Ну чё им сказать :blush: :blush: :blush:
Всем привет.Не сочтите за рекламу. Вот сайт Е.Колчина про печи и баню, все хорошо разжевано http://forum.stovemaster.ru/index.php?sid=c1ae676bc5d2f0f6dbc34a8e91753e5a
Спасибо. Интересный форум. Как раз мне нужен. На лето нужно будет делать две топки. Камин в летней постройки (каминный зал) и в бане. Строим, стены и крыша есть, отделка и печка, летом. :good:
http://www.youtube.com/watch?v=zilWaGT7Z_A
http://www.ruspar.su/biblioteka/kirpichnaja-pech-svoimi-rukami/
печи Кузнецова
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=92
печи Кузнецова
Неплохая книга ... основы печного дела ,основные принципы построения печей , каминов и дымоходов , примеры печей с порядовками . В принципе освоив азы , можно уже самостоятельно расчитать спланировать и построить .
(http://s017.radikal.ru/i403/1302/50/153bd1145f8e.jpg)
(http://s16.radikal.ru/i191/1302/1c/037362c7c3f1.jpg)
(http://s42.radikal.ru/i097/1302/81/ae779d277c4c.jpg)
(http://s16.radikal.ru/i190/1302/a9/1b1de99ac761.jpg)
Только очень внимательно надо порядовки смотреть, в них ошибки бывают.
В наших краях делают такие печи для бани
(http://s019.radikal.ru/i603/1309/6a/c50c54f988ec.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i640/1309/0c/bfc74c90e5ac.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i636/1309/d2/14cf2e84b204.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i625/1309/99/4c64326e361b.jpg)
(http://i077.radikal.ru/1309/0d/5656dda64047.jpg)
кулибин64,
Не, Миша, ладно бы ты в Череповце жил, а у вас то откуда столько железа?
кулибин64,
Юра сейчас всё можно купить-заказать.
Эту печурку друган сваял для себя а он сварщик хороший :good:
кулибин64, ну это шедевр. :good:
Я сделал попроще. :pardon: Внутри очаг выложил кирпичом, что-бы железо не выгорало.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/09/05/478ce.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/09/05/cced2.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/09/05/f059d.jpg)
Добрый вечер! подскажите если буржуйку обложить кирпичом в бане. сверху камни на сколько примерно хватит службы метала?
До первой рекламы. :hi:
:biggrin: а без рекламы ?
Если не очень часто мыться и применить достаточной толщины металл, то достаточно прослужит :pardon:.
планируем металл толщиной 3 мм - 5 мм муж собирается сам варить ее :blush: :wacko2:
3 мм - 5 мм
htavgustina, на ваш век точно хватит :ok: Баню сначала несколько раз почаще топят, а потом несколько раз в год - гостям похвалиться.
:hi: Моё почтение! Мы вот за вами наблюдаем мужским хороводом и всё гадаем, когда вы нам тут рекламу забабахаете, а вы вот всё никак, так будет что, или вам действительно интересно? :blush:
Не лезу с советами, но зачем кирпичом? У соседа не обложена, но ставится съёмный металлический экран и всё :good:
Могу и рекламу если хотите, но вообще интересно мнение. Я заядлый парильшик , мужу уже всю плешь проела чтоб баню сделал.
Что бы мужчину заинтересовать нужно хотя бы примерные выкладки по постройке дать.
Я заядлый парильшик
:hi: :shok: Я уж было обрадовался, думал вейпер, а оно нет. :biggrin: Я себе печь вот такую буду делать.
https://youtu.be/-9pvd3BC89M
баламут36, Я только за кирпичную. Может конечно я и не прав, у Вас климат мягче. У нас только кирпич, т.к. такая печка дольше тепло держит в бане.
баламут36, Саня, в той печке колосники не правильные, с зади нужно место под угли, а так да, пойдёт.
Писал, но поясню. Эта печка будет отлично прогревать. Однако, если зайти внутрь, то шкура начнёт трескаться - железка излучает со страшной силой. Может быть холодно в бане, а сторона, обращённая к печке горит - проходили такое :ok: Вот вместо решётки, или лучше на неё надо вешать лист металла. Тогда тепло бьёт в этот экран, но воздушная прослойка охлаждает его. И тепло в парилке, и не жжёт :good:
не тут не много не так. первые 2-4 часа (в зависимости от наружной температуры) баня топится по максимуму, потом, когда баня прогрелась, запаса тепла достаточно (важную роль в этом играет наличие кирпичной кладки, которая не только выполняет противопожарную функцию, но и запасает тепло) и угли находятся в стадии прогорания, можно заходить, жара хватает чтобы посидеть, погреться, а потом можно спокойно и комфортно совершать акт омовения и при необходимости закинуть в топку пару поленьев, чтобы поддержать комфортную температуру.
вовочка, это один вариант. Другой, когда железная бочка своим излучением прогревает парилку. Потом подогревают за счёт камней - парку поддают. Быстрее и экономнее.
Вот не читал а осуждаю, ты видос-то посмотри до конца, автор сам говорит, что излучение идёт не кислое, поэтому сделал обрешётку для камней, а не перила! Туда закладываются камни и служат экраном! :good:
ну или кирпичную кладку, при наличии кирпича, глины и любви к процессу кладки :ok:
баламут36, я не слушал что он говорил, а ты не читал что я написал. Металлический экран съёмный. Снимашь и топишь не очень сильно, при этом жар от бочки быстренько прогревает парилку. Потом вешаешь экран и заносишь тело - паришься.
Я читаю щитовик ты наш, на кой ляд тогда кирпичи совать если ты со своим подносом придёшь! :sarcastic_hand: Иди в курилку там тебя твоя прелесть ждёт! :ok:
Когда то было баней :sarcastic_hand:
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2020/02/13/24474.jpg)
Когда то было баней
эм... креста или полумесяца не хватает... :blush:
