Техника => Квадроциклы => Самодельные квадроциклы => Тема начата: Саня от Октября 14, 2011, 19:54:02
Пол года назад обещал сыну слепить квадр.
подвеска космича имелась, двигатель Т-200 тоже, для моих целей мощней не надо.
однако на днях подвернулся взаимовыгодный бартер. я поменял двигатель СЗД на комплектного Муравья, парень сказал только гена не работает, но всёравно двигатель буду ставить свой, так что это не важно.
из того. что уже сделано.
(http://i064.radikal.ru/1110/36/970e3e98f21d.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s017.radikal.ru/i410/1110/be/3b771095b303.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
раму укоротил почти на длинну трубы.
(http://s017.radikal.ru/i412/1110/95/01451c570704.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s13.radikal.ru/i186/1110/39/2862c8b4dc2f.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s51.radikal.ru/i132/1110/7a/c58627561152.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
цель: как можно быстрей. с минимальными переделками получить 4-х колёсное Т.С. способное передвигаться по грунтовым дорогам и лёгкому бездорожью, которое можно вытянуть руками. чтобы сын 11 лет мог в моём присутствии покататься по полям и я сам мог на нём прокатиться. Возможно съездить за грибами или зимой по озеру на рыбалку.
переднее колесо на помойку. вместо него подвеску от Космича с его колёсами.
возможные переделки: установка на зад моста от космича.
Из положительного:
уже изменилась развесовка. заднее колесо с трудом отрывается от земли, так как двигатель сместился к заднему мосту, сидеть предполагается тоже над задней осью. Продолжение будет по мере постройки, что очень зависит от настроения.
Колёса все будут 175х70х13.
по маленьку разгрёб неотложные дела. приболет. сегодня выполз на улицу и решил покапаться.
сдёрнул династартер. так как при включении стартера было похоже на коротыш.
старый хозяин утверждал, что накрылись щётки. он поменял. но не помогло.
Короче руки ему корявые оторвать надо было давно. :diablo: :diablo: :diablo:
с торца ротора имеется 4 болта. которые нельзя закручивать слишком глубоко, но чьи то корявые ручёнки прое...ли родные болты, вместо них закрутили что попалось, да ещё ключик с усилителем взяли, коллектор немного приподнялся даже.
слегка постукивая кувалдой прижал пластины до прежнего уровня. чтобы не выступали. собрал, не помогло.
снова снял. щётки стояли новые, но у меня было смутное подозрение. что перепутаны.
там на двух поводках есть изоляция, а на двух нет. у меня появилось впечатление, что не заизолированные и коротят на массу, а двум другим масса не помешает.
короче перекинул щётки, поставил ротор на место и О чудо !!!!!двигатель закрутился.
К сожалению не фоткал, руки грязные были, да и темно уже было.
Какая то компрессия слабая, надо будет цилиндр снять, глянуть. что там творицца.
Но об этом позднее.
Колесо пораньше так примерно прикинул.
(http://s52.radikal.ru/i137/1112/8e/5b05cfc4dcff.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Саня, идея интересная. Выкладывай отчёт по мере продвижения работ. Интересно посмотреть, как будешь лепить передок. И про космичёвский мост непонятно, как ты к нему собрался примастырить цепную передачу? :hi:
Космичёвский пока в стороне, делаю на родном муравьином, примерно так же и с двигателем. если получится забрать раздавленый скут, то буду 50 кубовый с АКП, привод цепью на реверс муравья, если нет, то с родным Т-200.
С мостом космича двиг надо разворачивать, ставить или реверс, или КПП с задней передачей. по тому, пока как есть.
для двигателя Тулы приобретена звезда на вторичный вал. что то около 11 или 13 зубов, точно не помню, в гараже лежит, там общее передаточное нормальное получается, поставлю. подсчитаю, всё будет в отчёте.
На сегодня
снял цилиндр, поршень под замену. полтается как .......
поставил для интереса всё на место, установил опережение. двиг завёлся, но сделав несколько вспышек затух.
начал я его по тихоньку :moil: :moil:
выкинул мокрый воздушный фильтр, впечатление, что это кусок облезанного масляного от чего то.
дизель ожил, поревел немного. так как резьба на гайке глушителя сорвана,
с движком скута определюсь наверно в понедельник.
Ну и колёсья 2101 прикрутил.
Саня, я тут по дороге на работу такое чудище за забором увидал
(http://s40.radikal.ru/i089/1112/52/e8da8ec7e9a9.jpg)
Видимо из урала пытаются то-то гламурненькое сделать.
Там работы на 1-2 дня с болгаркой и полуавтоматом, не интересно.
Трайк самая поганая по устойчивости конструкция.
обратный трайк. когда два спереди одно сзади ещё куда не шло, а так одни понты
Сделал по 6 отверстий в копеечных дисках. уже год как валяются, на тазике другие стоят..
(http://s57.radikal.ru/i157/1112/48/030462da9411.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
В самый раз. рвать редуктор не будет, а сын наглеть не станет. когда лишний раз побуксует. ему наверно интересно будет в лужах пополаскаться.
(http://s50.radikal.ru/i127/1112/21/ff096d8ca196.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s017.radikal.ru/i418/1112/94/4172c93b8026.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://i060.radikal.ru/1112/8c/6f63d63f948a.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s017.radikal.ru/i429/1112/82/a8ecf33e351a.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s017.radikal.ru/i407/1112/1b/5749e637be81.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Вылет диска теперь сильно положительный. Подшипники сдюжат? Может лучше от зАпора, там вылет как на родных близкий к нулю, и вроде тоже R13?
супер мотороллер Муравей (http://www.youtube.com/watch?v=kY2yKnDCLYk#)
А я возить на нём ничего не собираюсь!!!
кроме того при сжатии амортизатора. внутренняя кромка в аккурат около рамы будет. колёсья то 175х70х13
ну об остальном не буду.
В своё время на такие же подшипники и ступицы нагрузка от колёс 7 тонной телеги шла, ничего им не стало. :blush: :blush:
а продолжение будет?
Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается.
Квадр это в промежутках между жизнью.
Очередные выходные прошли под флагом траты полученных перед новым годом денег и подготовке реинкарнации моего Т-3.
Квадр ждёт и немного грустит.
прикинул изменения в передней подвеске, пока снег оттаял, возможно что нить и намутим.
В принципе если я и отказывался от осуществления задумок, то только в виду их бесперспективности, а в данном случае идея перспективна и её осуществление зависит только от наличия свободного времени и отсутствия неотложных проблем.
Кроме того обещал сыну, что у него будет квадр. а это святое.
Саня
я тоже такой делал , из 2 муравьев . прикольная машинка . на тульских колесьях фик перевернеш . и спортивных показателей тоже небудет , для пацана самое то . :good: научи его варить и пусть сам строит .
ну это в идеале, полуавтоматом по тихоньку он у меня пробовал, теперь инвертор купил. буду им давать учиться. 11 лет всего. :blush: :blush:
етот контингент все налету схватывает . пусть сначала построит памятник церители в свой рост из всякой срезки . кстати девченки акуратней метал намазывают .
через год иные народности будут рассматривать его как полноценного солдата .
Я в 11 у деда уже все свёрла переломал :blush: Самое время учиться :good: :drinks:
Саня
хотел показать полноприводное чудо .... но там уже только гора чермета :sad:
PICT0012.AVI (http://www.youtube.com/watch?v=D7tDxaK98mQ#)
На самом деле полный привод это очень и очень гуд, но это не самоцель.
цель простое, бюджетное достаточно экономичное ТС на одного-2-х человек, способное передвигаться по полям ранней весной, когда только сошёл снег. по лесу.
квадр, даже самый навороченый не вездеход, по тому не вижу смысла на нём зацикливаться.
позавчера приволок раздавленный скут с вот таким движком
139QMB
(http://scootermarket.ru/netcat_files/Image/5001.JPG)
139QMB
Сань..у нас такие с Тимуром...вроде бегают :pardon:...
Так пусть бегают, яж пишу РАЗДАВЛЕННЫЙ!!!
он длинной стал не больше метра. в картере правое переднее ухо вместе с куском картера вырвано, ещё не разбирал, некогда.
могу фотку скута сыложить, точней что от него осталось. :sad: :sad:
просто покататься у меня хонда Такт только зажигание поставить, всё как то без нужды, по тому и не собрал ещё. :sad: :sad:
Саня, Сфотай...интересно..
(http://s54.radikal.ru/i145/1203/15/f160ce2fb494.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s48.radikal.ru/i119/1203/a3/dd9ec3675e33.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s018.radikal.ru/i524/1203/ec/9808b29940b4.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Саня, Какие планы на "раздавыша" ?
Там жмурик.
силовой агрегат снимаю на квадра, а там видно будет. :morning: :morning:
Саня, колёса на сколько?
на квадре или скуте??
если на квадре, то писал, 175х70х13
если на скуте. так какая разница??
во первых передний диск помят от удара. а если он ровный. так я на хонду буду приделывать. (aggr) (aggr)
так :ok: значит на 10 :biggrin:
110/70/12
Я не сказал. что подойдут, я только об этом подумал.
Такое впечатление, что я уже объяву о продаже поместил.
Мне это кой кого напоминает.......
КТО ПОСМЕЛ ДЕЛИТЬ МОИ ПОКРЫШКИ!!!!! :diablo: :diablo: :diablo: :good: :good: :good: :morning: :morning: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
В связи с праздником. сегодня решил немного помучиться.
переделал крепление колёс. выкинул задние большие пружины.
при воих 95 кг даже на одно колесо, амор держит.
(http://s019.radikal.ru/i624/1204/4f/d4a377f524eb.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s13.radikal.ru/i186/1204/6b/467ca337d5cf.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Просто тупо и банально, 4 отверстия Ф10 в них болты. болты обварил.
(http://s019.radikal.ru/i613/1204/7c/d0fa90958874.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Колея по центрам колёс что то около 95 см.
при таком наклоне трудно рассчитать.
(http://i069.radikal.ru/1204/70/e704cba2b5e3.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Вот не знаю, что с передней подвеской делать.
тупо поставить космичевскую. или обрезать её и сделать нормальный просвет, забив на наклон колеса, то есть шаровые оставить, но сделать одну ось. а не две, а рычаги между собой сварить?? выкинуть лишнее??
тогда просвет приемлемый будет, а то сзади около 30 см, а спереди всего ничего будет???
Скорость та всёравно не более 20 км/ч???
Во делали, мотор достал, как пьяные покатушки, так головки долой, за то гонял как торпеда, надоел продали.
двигатель УРАЛ это 32 кобылы,
я делаю для сына, чтобы медленно и неторопясь с АКП освоил движение задом, поездил по лужам, опять же не торопясь,
даже Т-200 решил пока не ставить.
Для сравнения подвеска космича и Таз решил делать на ТАЗ. как то она мне больше приглянулась, а кроме того случайно у металиста оказался мой 2102 который к тому времени на метал порезали, ну я с него переднюю подвеску и взял.
(Тазик 2102 продан лет 5 назад и я случайно его узнал.
(http://s019.radikal.ru/i636/1204/c8/bbca897dadf9.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
С подвески снял диски. супорта. это на мой взгляд лишние детали.
(http://s019.radikal.ru/i622/1204/ed/298480554f8a.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
примерно за 2 часа, после поездки в город :blush: :blush:
планки для крепления нижних рычагов.
(http://s019.radikal.ru/i640/1204/79/bf5981116790.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Прикинул подвеску с колёсами по месту.
(http://s019.radikal.ru/i601/1204/de/407cc7e09e21.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
прикрепил рычаги к уголкам
(http://s019.radikal.ru/i605/1204/a8/524ca45225d4.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
прихватил уголки к раме,
(http://s019.radikal.ru/i634/1204/32/bf5da595ffa7.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Вид сбоку
(http://s019.radikal.ru/i626/1204/fe/54572651a8ec.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Вид сзади
(http://s019.radikal.ru/i601/1204/fe/22694e474133.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
начался дождь надо было идти в баню.
Кажись один день пропустил, будет немного не по порядку. :wacko2: :wacko2: :blush: :blush:
На слегка изменённую раму мураша была прикреплена рама Восхода
(http://i060.radikal.ru/1204/6c/b0be5ccb8e5c.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
с помощью инвернора отсечено лишнее и не нужное
(http://i066.radikal.ru/1204/e6/dcb263ff649d.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Чё получилось :blush: :blush:
(http://s019.radikal.ru/i640/1204/95/8a06e853fb7a.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s019.radikal.ru/i625/1204/e7/2266dc4ce962.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
