Техника => Пневмоходы => Классическая компоновка => Тема начата: Леонид от Октября 05, 2011, 19:39:59
Начало строительства - 20.07.11 года
Первый выезд - 10.09.11 г.
ТТХ:
Рама самодельная, сварная, прямоугольного сечения 60х40.
Задняя подвеска балансирного типа.
Двигатель - Мицубиси 1.5 литра
АКПП
Мосты от ГАЗели
РК - ГАЗ66
Колеса - ТРЭКОЛ бескамерные
(усовершенствуется)
Леонид передний мост от полноприводной газели или самоделка?
Леонид, Как трансмиссию сделал?
Вездеход собран Леонидом Вершковым, умельцем из нашего города.
Частично есть фото сборки.
17 июля 2010 года.
Сборка трансмиссии. Мосты, рессоры от а/м ГАЗель. Балансирная подвеска самодельная.
Изготовление самих балансиров на заднюю подвеску.
23 июля 2011 г.
27 июля 2011
Изготовление рамы вездехода, "вживление" двигателя в раму.
28 июля 2011
Пришли с горем попалам заказанные и оплаченные диски еще в апреле месяце. Покрышки были.
Монтаж дисков с покрышками.
31 июля 2011
Установлены колеса, двигатель, начало сборки фермы рамы кузова.
09 августа 2011
Установка карданов, "поросенка", раздаточной коробки от ГАЗ-66, изготовление каркаса вездехода.
12 - 13 августа 2011
Изготовление полов, обшивка оцинковкой на саморезы.
16 августа 2011
Установка системы охолаждения, подключение АКПП (с возможностью авто и ручного режима), начало установки рулевого управления, пропитка полов и покраска каркаса вездехода.
24 августа 2011
выхлопная система, подключен гидроусилитель, запуск двигателя, частично эл.проводка, частично обшивка внутри вездехода.
Еще фото
24 августа 2011
салон
задняя дверь
ходы подвесок (50 см)
10 сентября 2011
Техника на ходу.
Пробные заезды. Установка световых приборов.
Установка ограничителей (отбойников) на задней подвески.
Общий ход получился на задних мостах 50 см (верх-низ).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ШАЛУН по жиже (мяше), глубина около 30-40 см.
02102011009 (http://www.youtube.com/watch?v=62XKPPdh_KA#)
Вездеход ШАЛУН принимает участие в спасательной экспедиции по восстановлению сломанного вездехода ЛЕШИЙ.
На борту необходимое оборудование: бензогенератор 8 кВт, домкраты, сварочный аппарат, троса, лебедки, возможные узлы и агрегаты для зап.частей.
У вездеходчиков есть свой полигон. И каждый оценивает свой вездеход по мере удаления в непролазную осеннюю жижу от города. Если вездеход доходит до реки Хатас, то вездеход действительно сделан по высшей оценке.
На данной речке (Хатас) нет практически берегов. Река расположена в болотной трясине. На ногах трудно пробиратся утопая по колено, либо идти кромкой леса.
Данный вездеход дошел до этой реки.
Видео.
02102011010 (http://www.youtube.com/watch?v=UWZBjyuq_S4#)
К этой реке не суются даже на ГАЗ-71, ГТТ, МТЛБ и т.д. Потому как даже с помощью бревна замучишься прыгать из этого болота. И встать некуда, чтобы это бревно привязать.
Сама спасательная операция.
На четырех колесном вездеходе сломалось ухо шкворня на ГАЗелевском мосту :wacko2: :wacko2: :wacko2: :blush:
На фото необходимое оборудовоние инструмент.
ФОто спасаемого и сломанного узла. Восстановление.
И домоййййй :rofl:
Видео ШАЛУНа езда по профилям, жиже, болотинам.
02102011013 (http://www.youtube.com/watch?v=NOoUoEGVbPc#)
02102011014 (http://www.youtube.com/watch?v=na-AEZMpiFc#)
02102011015 (http://www.youtube.com/watch?v=mjt2J2ZfXw4#)
02102011016 (http://www.youtube.com/watch?v=RAd9K2GahYs#)
Леонид Привет :hi:
Вездеход за два месяца это круто. Ну вы блин даёте.
Куда их деваете? :smile:
Леонид, Я так понял,что 6х6 на трэколе идет не шустрее чем 4х4 на трэколе,а на ободрышах идет по жиже веселее.Ободрыши ВИ-3? правильно я понял? Вот если обудь шалун в ВИ-3 был бы зверь,а так не хватает сцепления,или немного приспустить колеса. Зимой должен будет ходить хорошо. :good: Протэктор нарезали чашкой? :hi:
Нет не правильно.
Колеса от тягача Ураган.
Леонид, посмотрел, аккуратно, красиво сделано.
На вскидку, сразу бросилось, затаенные углы сзади кунга, по моему забирают много полезной площади, и цельный кузов не дает играть раме раме, жестковато.
Сколько ободрыш урагановский весит ?
Ободранная Урагановская весит от 75 до 90 кг
У нас колесо в сборе диск,камера, покрышка - 93кг.
Если прорези сделать и ширину 30мм клыка сделать и еще по середине реборду не оставлять можно в 50-60 кг уложится.
Я так понял меньше чем на 50 кг не сделать? Если сделать местами толтсто местами тонко . Типа допустим толстые места как перемычки держат а тонкие между ними чтоб просто воздух не выходил?
Через один клык делать и без реборды, возможно будет чуть легче.
Леонид, Здравствуйте :hi:
Можно ли посмотреть фотку привода среднего моста ?
Заранее спасибо :hi:
Перейдите по этой ссылке, там хорошо видно привод на средний мост: http://tehnoforum.com/index.php?topic=1227.30
Леонид приветствую! А какой кардан использовали на привод среднего моста-там ход большой и выдвижение по шлицевой большое должно быть??? как и что переделывали (если таковое было)?
