Мастерская => Самодельные инструменты => Тема начата: votasum от Января 05, 2017, 23:37:34
Заинтересовало меня это. И сразу же вопрос? А можно ли использовать червячный редуктор (есть у меня)
Что скажет "Общий разум".
https://www.youtube.com/watch?v=BxS7hhoJqXw
Мне.так кажется,что нужен маховик.
В данном видео он (маховик) частично реализован мех трансмиссией.
Опасная штука с точки зрения ТБ.
Надо хотя бы вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=b2AN3jgp1oY
А вот здесь правильные слова о том, что надо вертикально колоть, чтобы поменьше спину надрывать с подъемом чурок на стол.
https://www.youtube.com/watch?v=8Fi7CrfFir0
я за гидравлику :pardon:
только спина все равно будет отваливаться от периодического нахождения в позе ракообразного при установке чурок :pardon:
Будет, но меньше. В принципе, если чурки уже напилены и колун на гидравлике, то можно сгородить простейший подъемник тоже на гидравлике. Тогда чурка подкатывается к захвату ногой или крюком. Видел такое видео. Если заинтересует, могу порыться в своих архивах. Наверняка скачал, когда тема для меня была актуальной.
И управление цилиндром рациональнее организовывать педалью, чтоб руки были свободны, да и в случае вертикального исполнения сами просятся небольшие удерживающие чурбак "шипы" на площадке-основании, чтоб при перекосе чурбака ноги не страдали :ok:
Наверно, для червячного редуктора лучше сделать винтовой дровокол, чтобы не делать преобразование вращательного движения в возвратно-поступательное.
Винтовой дровокол хорош еще тем, что довольно мала вероятность нанесения травмы.
Оптимален он и в случае, если есть электроснабжение места, где производится колка дров. Минимум деталей и преобразований видов энергий.
https://www.youtube.com/watch?v=jJACJrRIgbI
В случае гидравлики, на мой взгляд, довольно оптимальной с точки зрения отношения к собственной спине является конструкция на видео ниже. Аппарат довольно большой, но только потому, что рассчитан на большие чурки. Тут главное - принцип и компоновка.
У меня, например, чурки 35 см длиной. Для такого размера конструкция получится достаточно компактной.
https://www.youtube.com/watch?v=dBOQl-xwSLw
"Высший разум" Там вопрос про червячный редуктор. :biggrin::biggrin::biggrin: А кто как бы сделал, какую гидравлику примандячил. :pardon::pardon::pardon: Это в других темах. :blush::blush::blush:
Что бы руку было проще отрубить себе?
Шумихин Д, Дим что скажешь про червяк?
В предложенном варианте видео разница только в том, что при таком-же точно раскладе тебе её отрубит напарник. Что - лучше???
Да и червяк пойдёт, без разницы. Хоть и не люблю я их - греются.
И конструкция на мой взгляд наипростейшая, разумная, рациональная :good: А пальцы... :pardon: Да может и ничего...
Там вопрос про червячный редуктор. А кто как бы сделал, какую гидравлику примандячил.
Ну так "вся поляна должна быть видна", а там, быть может, возникнет желание поменять редуктор на гидроцилиндры. :blush:
Сильно все-таки все зависит от наличия электричества, необходимой производительности и качества древесины. Винтовой дровокол очень хорош для сучковатых чурок. Но, как видно из видео, производительность его довольно небольшая.
Уже что то. "За не имением кухарки, ...." Ну дальше вы знаете.
Просто есть бетономешалка (Мною построенная и выполнившая свои задания) с червячным редуктором.
(http://savepic.ru/12554813.jpg)
Лучше со своими руками чем с чужими протезами, вопрос безопасной работы с подобной техникой давно и плотно проработан, смысла нет подробно поднимать.
Редуктор как редуктор, греться сильно не будет, режим работы не тот, чуть хуже на нем будет работать маховик, и сектор колеса будет вырабатываться.
Шумихин Д, :hi::hi:
меня в червячном волнует только его долговечность ...Трение оч большое и пиковая нагрука на червяк и колесо будет солидная при наезде на чурку....посмотрел компонетны для постройки гидро и механического ...получается дороговато ..один редуктор 13 тыщ..если новый...электромотор и прочее..вообщем дорого а бросового нету нигде....тут глянул в инете новый гидродровокол ХХХХХХ стоит 14 тыщ уже готовый ..усилие 4 тонны..чурка 52 см длиной...вот и думаю .стоит ли оород городить?
:biggrin:
:biggrin:
В тему; соседи давноооооо просили проработать винтовой, только сейчас руки добрались.
(https://b.radikal.ru/b24/1802/da/1354db539a09.jpg)
(https://d.radikal.ru/d39/1802/b2/c650ed40ed4e.jpg)
И сикоко по цене вышло соседям?
Не дороже денег, мопед уже не мой.
Реечный эволюционирует!
https://youtu.be/sc7msdntlI4
Это уже наверное лучше и не бывает :good:
наверно горизонтальный всётаки лучше.
если полено с сучками, этот может до низа не расколоть, а горизонтальным можно вторую чутку подложить и до конца продавит. :blush: :blush: :blush:
Морковка на заднем плане как не айс. :pardon:
морковка с виду проста, а на самом деле, конус должен быть практически отполированным, ну и производительность......
ещё не видел никого, кому бы конус понравился.. :pardon: :pardon: :pardon:
У него ход колуна до столешницы , там дальше муфту выщелкивает ограничитель , Он ломал рейку об поперек упавшее полено и стал отсекать ход подачи педалью
ну тады ой.... :hi: :hi: :hi: :hi:
