Техника => Тракторы => Самодельные трактора => Тема начата: Shig от Ноября 09, 2014, 15:37:51
Название: Тракторок 2х4 двигатель Таврии.
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 15:37:51
Решил использовать давно без толку лежащее железо. Всё строится вокруг моста комбайна. Он представляет собой моноблок с 3-х скоростной КПП. Первичный вал КПП выходит с лева, параллельно полуоси. На валу звёзда - цепь -  на шрус КПП Таврии. Двигатель поперёк. Как приторочить звезду 12 зубьев , шаг 19.05 на корпус гранаты внутреннего ШРУСа? Или вообще схему изменить? :hi:
Название: Re: Тракторок 2х4 двигатель Таврии.
Отправлено: Юрич от Ноября 09, 2014, 15:46:41
Однако на пределе все...
(http://i072.radikal.ru/1411/f4/c103cc98320c.jpg)
Отправлено: вовочка от Ноября 09, 2014, 15:48:40
Shig, честно говоря не связывался я бы с комбайновским мостом. лучше по классической схеме - двигатель+КПП таврии, какая-нибудь РК и два моста УАЗ :good:
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 15:51:08
Юрич, очень всё плотно. :sad:
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 15:54:02
вовочка, :hi: ты третий. :biggrin: Ну жалко мне его выкидывать.:blush: Пусть будет как эксперимент. :ok:
Отправлено: Александр69 от Ноября 09, 2014, 15:55:07
Я бы так-же поступил. ПЧ в мосту какие? Диаметр колес? Как-бы совсем бешенное понижение не получилось через переднеприводную кпп. Да и потом диапазон передач невелик у комбайна :pardon:
Отправлено: вовочка от Ноября 09, 2014, 15:59:50
у меня также редуктор от пускача ДТ-54 лежит - жутко тяжелая железяка, но со сцеплением и хорошими понижайками, но нафиг его ни куда не поставишь :diablo:
у комбайновского моста и просвет никакой :sad:
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 16:06:46
Мост
(http://savepic.org/6384221.jpg)
(http://savepic.org/6363741.jpg)
Шрус
(http://savepic.org/6420060.jpg)
(http://savepic.org/6400604.jpg)
(http://savepic.org/6405724.jpg)
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 16:12:10
Навалились! :biggrin: П.ч. предварительно 6, 5,2, 4,5 . Колёса ГАЗ 53 с МТЗшной ёлкой R20.
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 16:18:31
КПП Таврии -3,4 2,0 1,3 0,9 0,7 Г.п -3,8. Просится цепной редуктор 12х?. Больше 12 зубов звезда на шрус не лезет.
Отправлено: кулибин64 от Ноября 09, 2014, 16:34:16
Shig, :hi: А кардан вместо цепи не :smile:
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 16:53:55
кулибин64, а как? Надо тогда два угловых редуктора - двигатель то поперёк, как и первичный вал. :blush:
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 16:55:50
Скорость считал - от 1 км\час до 32 получалось, если цепной - 1\2.
Отправлено: Александр69 от Ноября 09, 2014, 18:01:13
Если на три болта звезду сажать,примерно так :pardon:
(http://s58.radikal.ru/i159/1411/43/70cc700629be.jpg)
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 18:08:31
Александр69, отверстия под болты идут по зубьям звёздочки. Минимум катушку надо ставить.
Отправлено: баламут36 от Ноября 09, 2014, 19:11:12
:hi: А сама звёздочка где? :pardon: Приставил бы куда её нужно примудрить! :blush:
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 19:43:52
пока нету. С торца гранаты - как Саня нарисовал. Типа катушки надо точить. Один фланец к гранате, на второй вешаем звезду.
Отправлено: Юрич от Ноября 09, 2014, 19:51:48
Shig, Андрей, откажись от Тавриевской коробки. Давай 21083 приладим и со звездой проблем не будет. Вместо фланца обуешь её прямо на вал.
Или надо делать новый вал с хвостовиком как на гранате, сварить там не получится... нечего хватать, донышко тонкое, а тебе надо место для цепи вдоль оси...
А эту КПП с гранатами можно на переломку использовать или повдоль поставить в классическую схему. У неё диапазон и передаточные хорошие. И триподы крепкие.
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 19:55:25
Юрич, - а как приладить 08? :hi:
Отправлено: АверС от Ноября 09, 2014, 19:57:27
Shig, звёздочка на гранате, а граната на одном подшипнике :blush: так :blush: или я не понял :blush:, а дифференциал заблокируешь :blush:
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 19:58:11
Юрич, Или может двигло - вдоль? А какой редуктор можно приладить для поворота?
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 19:59:14
АверС, диф уже заварен. Сам то диф - на двух подшипниках.
Отправлено: АверС от Ноября 09, 2014, 20:08:37
Shig, :hi: :pardon::biggrin:
Shig, а если поставить палку, а к наружному шрусу лепить всё остальное :blush:
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 20:13:59
АверС, палку..пром.опору надо, потом всё то же самое - и из приемлемого размера уйдём. :wacko2:
Отправлено: АверС от Ноября 09, 2014, 20:21:14
Shig, какая пром опора, прям поворотный кулак в сборе и поставь :pardon: и цепь будет чем натягивать  :blush:
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 20:34:14
АверС, ну кулак - как вариант. Звезду на палку - как? Про натяжку - не въезжаю.:pardon:
Отправлено: вовочка от Ноября 09, 2014, 20:38:01
не, все цепь не серьезна, сколько там лошадок у таврии? 60-то есть...
Отправлено: АверС от Ноября 09, 2014, 20:38:28
Shig, звезда на ступицу :pardon:, а натяжка :blush:, если нижнюю шаровую закрепить, а верх сдвигать вперёд- назад :blush:" С низу шаровая опора, как и на машине, в место стойки аммортизатора самодельный кронштейн, и от него натяжители на раму. "
Отправлено: АверС от Ноября 09, 2014, 20:42:35
Shig, вспомни :blush: Алексей  из Мурманска делал шестиколёсный роликовый полноприводной :blush:
  (http://i5.imageban.ru/out/2014/11/09/591b9a88aa356ff48fe209aaf5f2ae05.jpg)
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 20:46:25
нее..выйду за габариты. У меня же двигатель поперёк.
Отправлено: АверС от Ноября 09, 2014, 20:52:26
Shig, редуктор бы тебе нормальный угловой :blush:
Отправлено: Shig от Ноября 09, 2014, 20:58:31
да..не знаешь такого? :hi: есть у меня пара с косилки Т-25.Крутятся легко с обоих сторон . но что там в нутри и какой момент держат..:pardon:
Отправлено: АверС от Ноября 09, 2014, 21:14:14
Shig, так разбери хоть одну :blush: и посмотри :pardon:, я, к своему стыду, не знаю их устройство  :blush:
Отправлено: Shig от Ноября 10, 2014, 00:39:13
Удалось выяснить что редуктора с Косилки Роторной, шестерни там конические и переваривают около 25 л\с. Сегодня сфотаю на месте, фиг знает как ещё лягут. :wacko2:
Отправлено: Александр69 от Ноября 10, 2014, 00:57:40
Трактор....- это простота конструкции.
Это- должен быть тяжеленький агрегат,способный своей массой что-то сдвинуть с места по инерции.
Должен легко управляться и ...... в общем все удалил,что хотел сказать еще :pardon:
Отправлено: Shig от Ноября 10, 2014, 17:08:21
К вопросу о клиренсе моста - 260 мм.
(http://savepic.org/6440406.jpg)
Отправлено: Shig от Ноября 10, 2014, 17:21:38
Редуктор косилки.
(http://savepic.org/6437353.jpg)
(http://savepic.org/6427113.jpg)
П.ч. 1-1,5 ведущий вал со шкивом 34 мм,  ведомый 45 мм.
Отправлено: Юрич от Ноября 10, 2014, 17:30:02
Shig, только сейчас понял, что у тебя весь агрегат от Таврии запланирован!
Может тогда вариант выносного редуктора. От коробки родным коротким приводом к ведущей шестерне (звездочке) и напрямую в валу моста. Можно поставить вместо шарниров муфты.
Тогда передаточное без проблем и смазка и агрегат на месте...Сейчас делаю цепной редуктор в корпусе с цепью 2ПР15,875, она крепче 19,05 и главное она у меня закуплена в достатке (минимальную партию пришлось выкупить). лежит с замками на балконе. :blush:
Можно и шестеренки подобрать, но тогда направление вращения моста надо проверять...
Уж больно мне не нравится консольная звездочка, там усилия не детские...
Можно еще психануть и раздатку туда притулить, будет и две ступени понижения и вал отбора мощности на навесные орудия...
Отправлено: Shig от Ноября 10, 2014, 17:31:21
Варианты использования.
(http://savepic.org/6478315.jpg)
(http://savepic.org/6465003.jpg)
(http://savepic.org/6469099.jpg)
(http://savepic.org/6459883.jpg)
(http://savepic.org/6454763.jpg)
но нифига мне не нравится, хоть и двигатель вдоль.
Отправлено: Shig от Ноября 10, 2014, 17:35:16
Юрич, - так и думал, а разгрузить доп. опорой. :hi:
Отправлено: Юрич от Ноября 10, 2014, 17:39:05
Мне тоже не нравится! :sad:
Я бы агрегат перед мостом поставил и сел бы сверху над КПП, переключалку прямо за хвост, рядом переключалка моста. Максимум нагрузки на мост. Можно сделать кузовок попрошайку над передним мостом...а можно еще сиденье поворачивать вокруг вертикальной рулевой колонки и работать тяни-тойкаем навесными орудиями за мостом сразу...
Лучше редуктор в отдельном картере, сразу долговечность цепи в разы "... и тишина-а-а!"
Отправлено: Shig от Ноября 10, 2014, 17:42:00
Юрич, Р.к. - да, не плохо было бы. Нивкина не сдюжит - 66 -го искать? А где бы редуктор глянуть?
Отправлено: Юрич от Ноября 10, 2014, 17:47:58
Так УАЗкину с отдельным первичным валом, прямо встанет как надо, загиб в ту же сторону.
Только наружную гранату приварить к фланцу и собрать навсегда. У меня, кстати, есть одна РК УАЗ для продажи. Могу собрать через неделю-две.
А какой диаметр входного вала на мосту?
Отправлено: Shig от Ноября 10, 2014, 17:58:32
- интересно! :hi: 35 мм.
Отправлено: Юрич от Ноября 10, 2014, 18:04:58
35мм для сельхозтехники примерно = 30мм для автомобиля. Всё нормуль! :ok:
По ширине уместится? Попробуй сложить агрегат с коробкой и поставить так, чтобы оставалось между коробкой и колесом 150...200мм
Отправлено: Shig от Ноября 10, 2014, 18:15:24
Двигатель с КПП - 830 мм. Рама внутр.- 800 мм. + 2х100 мм. 1100-1150 мм - между колёс. Могу ещё чуток расширить.
Отправлено: Юрич от Ноября 10, 2014, 18:28:32
Колею, как я слышал, надо делать по размеру междурядий,кратно 700 мм, т.е. 1400 самое то! :ok:
Движок же можно пододвинуть вправо. Рамой тоже можно обойти раздатку. Может и получится неплохо.
Отправлено: Shig от Ноября 10, 2014, 18:33:05
Юрич, хоть карандашиком нарисуй - как видишь. А то я не всё понимаю - спать не буду. Можно в личку с финансовым вопросом. :hi:
Отправлено: Саня от Марта 10, 2015, 20:53:26
Тему ток заметил.
там если смотреть передаточное от ГП на барабан ручника, то 4,5
ну а от барабана ручника на первичный вал:
3 передача около 1
2 и задняя около 1/2 а первая около 5 точно не помню.
включаются соответственно одним ползуном 1 и З.Х. вторым 2-3
У отчима по образу и подобию моего был замучён тракторок, сейчас у меня в огороде стоит, там двиг - пускач от сотки плюс угловой редуктор, фотки нужны????
Отправлено: Shig от Марта 10, 2015, 20:58:31
Саня, - ну если не трудно. :hi:
Отправлено: Саня от Марта 10, 2015, 21:01:36
Завтра если не забуду, но наверно проще будет видео снять с пояснениями, на ютуб выложу и видео вставлю.
Отправлено: Dil от Марта 10, 2015, 21:50:48
Shig, а вместо цепи если ремешки? Опору то всё равно делать надо, на КПП вешать радиальную нагрузку не гут :blush:
Отправлено: Shig от Марта 10, 2015, 21:55:04
Dil, с моста цепь на угловой редуктор , ну а с него кардан на шрус коробки. Двиг - по вдоль. :blush:
Отправлено: Саня от Марта 10, 2015, 22:30:46
На КПП комбайна, на первичном валу стоит комплект сцепления весом кг на 40 или 80, и от КВ кинут шкив вариаторный, правда вроде через промежуточный вал самого вариатора.
и этой КПП глубоко пох... какие нагрузки можно к ней приложить на самодельном тракторе.
а на счёт других КПП, я поставил бы поперёк двиг и КПП хоть от Таврии, заварил диф в этой самой таврической КПП, от привода через ШРУС момент пустил бы на ступицу, пусть и ВАЗ или Таврии, а вот с этой ступицы цепинку на КПП комбайна.
там наверно желательно будет повысить обороты, то есть сделать повышающий редуктор, хотя можно и 1/1 просто две одинаковых звезды зубов на 30 и натяжник в виде маятника, или успокоителя, верхнюю и нижнюю ветвь поддерживать.
Отправлено: Саня от Марта 10, 2015, 22:41:45
Пи си.
можно КПП развернуть редукторм вперёд а КПП назад и пустить цепь над и под мостом, только диаметр звёздочки где нить за 25 см, а цепь пустить по полке-успокоителю,
я когда то такой вариант рассматривал. :blush::blush::blush::blush:
но скажу честно, в своё время было жалко этот мост на метал сдать, а вот применить так и не нашёл куда...
Отправлено: Dil от Марта 10, 2015, 23:32:57
Саня, я имел ввиду таврическую коробку.
Отправлено: Саня от Марта 11, 2015, 00:15:13
Я уже понял, лень было темы перечитывать, потом прочитал. :hi:
