Строительство => Строим дом => Крыша => Тема начата: Oleg от Сентября 16, 2011, 22:15:49
Потренируюсь с загрузкой фотов
на сегодняшний день сропильная система закончена, начили укладку парогидроизоляции Ондутис.
вот уже. дело продвигается.....
Дык там, целый мансардный этаж можно сделать теперь! :shok:
Так и задумано. Там будет минимум 2 комнаты и большой холл. Возможно еще санузел с раковиной. Возле вентиляционной шахты. Там как раз выход канализац. трубы из туалета первого этажа. к ней можно унитаз привязать. :ok:
Oleg, Молодец. :hi: :hi: :hi:
да уж это точно :drinks: :hi:
крыша накрыта, фронтоны все забиты, ендовы и ветровые планки поставлены. Фото немного раннее, сейчас уже все сделано.
(http://s08.radikal.ru/i181/1110/d9/c386833a0613.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s15.radikal.ru/i188/1110/53/2804bc89a3e8.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://i021.radikal.ru/1110/9e/c9460ad7ff19.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Олег, а ендовы что, поверх черепицы поставленны? :shok:
плохо видно.. или упускаю что то..
nuf, вай вай вай :wacko2: похоже ты прав :sorry:
нее.. это могут быть декоративные.. а основные просто не видим..
ну конечно, то что вы видите это верхние планки ендовы, своего рода декоративные накладки. Ну и еще помогают самим ендовным сливам от забивания листвой. Сами же ендовы сделаны из оцинкованного листового железа (1.25Х1 м).
Oleg, уфф успокоил :hi: :drinks: :drinks: :drinks:
:friends:
Привез утеплитель для стропил. Пока взял 20 кубометров. 74 пачки. в фургон влезло 72, 2 забрал на легковой.
Теперь мне надо их перенести на чердак дома и можно начинать утеплять. Думаю думу...... надо к стропилам с обоих сторон вплотную к гидроизоляционной пленке прибить бруски, чтоб ограничить укладку утеплителя? Чтоб при укладке края утеплителя упирались в эти бруски, создавая зазор до пленки. Или не надо?
Ширина стропил 150 мм. если прибивать бруски, то логично толщиной 50 мм. Останется 100 мм, как раз на два слоя утеплителя и зазор будет на толщину бруска 50мм.
А может без брусков? Просто впихивать утеплитель пару слоев ( с перехлестом есс-но) заподлицо со стропилами??? и получится сам собой зазор в 50 мм :wacko2: есть у кого по этому поводу мнения? :hi:
(http://s017.radikal.ru/i443/1110/b2/df5b807290d5.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
А может без брусков? Просто впихивать утеплитель пару слоев ( с перехлестом есс-но) заподлицо со стропилами??? и получится сам собой зазор в 50 мм есть у кого по этому поводу мнения?
Есть мнение, что утеплитель толщиной менее 150мм. это ваще не серьезно.
И мнение, что воздушный зазор должен быть...и пароизоляция..
Два слоя по 50 мм я собрался впихивать между стропилами (плиты утеплителя толщ.50 мм). Потом горизонтально по стропилам прибиваются бруски 50х50, которые поддерживают этот утеплитель и одновременно образуют еще место для 3-его слоя утеплителя в 50 мм. уже к этим горизонтальным брускам и крепится пароизоляция. Но пока у мну стоит вопрос по первым двум слоям, между стропилами. Мне к зиме надо срочно хотя бы 2 слоя по 50 смонтировать. :hi:
да и вот еще.... :hi: про какую конструктивную часть дома высказано это мнение? ИМХО- нафига максимально утеплять междустропильное пространство, если помещения "мансардного" этажа образуют отдельные вертикальные стены и потолок, которые имеют собственное утепление. Вот их и нужно утеплять по максимуму.
Черепица на гидроизоляции лежит?
то будет утрачено полезное пространство.. под места для хранения вещей.. например..
или просто свободное пространство.. воздух.. простор..
не совсем понимаю почему обязательно надо строго вертикально все зашивать
на обрешетке. ... Вобщем к стропилам прибита степлером гидроизоляция. Потом сверху нее к тем же тропилам прибиты бруски 50х50, к брускам обрешетка из обрезной 25-ки, на обрешетке лежит черепица. вот нашел в нете картинку. У мну точно так же, только обрешетка немного чаще набита.
(http://s017.radikal.ru/i417/1110/6f/2c91cb639c5b.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
у мну есть небольшая наклонная часть вверху стен :blush: но она незначительная. Можно было конечно ссделать помещения побольше Увеличив эту часть, т.е отнести стены.... но как получилось, так получилось, не переделывать же теперь. Проведу там свет, все зафотаю, а то мы как бы ниочем :blush:
Вот здесь видно где будут стены и как.
(http://s017.radikal.ru/i407/1110/49/583898ffc33b.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
я видимо неправильно выразился..
предложение в том, что бы зашивать помещение прямо по стропилам..
так останется больше места.. больше воздуха внутри..
если есть гидроизоляция то видимо можно закладывать прямо в стропилы 150мм изоляции и зашивать
(по рейке 20ке или по бруску) в зависимости от материала зашивки..
все сугубо ымха.. :biggrin:
наверное я тоже что-то не понимаю... Ты предлагаешь демонтировать стойки с косоурами вообще? не делать вертикальные стены?
ну демонтировать или оставить это по желанию и возможности..
если можно безболезненно для конструкции убрать.. наверное имеет смысл..
а все что убрать нельзя просто искусственно состарить и отдекарировать..
а стены да.. прямо по стропилам.. :pardon:
Понял :hi: нужно было конечно стойки ставить ближе к наружним стенам, я как-то пропустил при строителстве этот момент. Высота их сейчас около 2-х метров, можно было делать ну хотя бы 1.5м. Увеличилась бы полезная площадь, можно было бы вставить мансардные окна.... Но с другой стороны полезная и так достаточна, около 70 кв.м. Впрочем все можно перенести, затрат - день-два имхо всего уйдет. А полностью убрать стойки наверное нет смысла, углы по линии "стропилы-пол" получаются довольно острые, туда ни поставить ниче, ни подойти....
Oleg, в эти углы прекрасно встраимовая мебель ( шкафы ) впишется :blush:
свободного места, много и лишнего не бывает.. сам знаешь
острый угол конечно оставлять не надо.. на метр от пола вполне можно вертикально зашить
стандартная мебель все одно на встанет по высоте.. а вот кресло подальше от прохода поставить или диванчик.. камодик какой, вполне можно.
да и чисто визуально если потолок будет высоко, очучения будут совсем другие..
не Вадик... я чето стремаюсь опрные стойки стропил убирать совсем :wacko2: :blush: а вдруг ослабиться конструкция и стропилы прогнуться? Уж лучше отодвинуть их наружу. :pardon:
состарить деревяшку можно например так -
9741 Instructional video (http://www.youtube.com/watch?v=kmoVLMi-RhU#)
есть аналог от интерскола.. подешевле..
http://www.vseinstrumenti.ru/interskol_msh-1101010_schetochnaya_shlifmashina.html (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy52c2VpbnN0cnVtZW50aS5ydS9pbnRlcnNrb2xfbXNoLTExMDEwMTBfc2NoZXRvY2huYXlhX3NobGlmbWFzaGluYS5odG1s)
Монтаж металлочерепицы
http://www.youtube.com/watch?v=7xp5D02BTps
Бывают и такие. ))
(http://nebesnoe.info/wp-content/uploads/2011/04/Norway-roof_Nebesnoe.info_01.jpg)
Отсюда (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL25lYmVzbm9lLmluZm8vMjAxMS8wNC8yNy9uZW9ieWNobmF5YS16ZWxlbmF5YS1rcm92bHlhLXYtbm9ydmVnaWktMjAtZm90by8=)
Тему подниму, хочется поделиться "граблями".
Делали кровлю, в виду нехватки как времени так и денег приняли решение гнать крышу другу под металлочерепицу, конкретно под рисунок "Монтерей", сливы сделали по инструкции, как и обрешетку.
(http://s019.radikal.ru/i623/1709/3f/db188fbbd31e.jpg)
Начали крепить саму металлочерепицу, и тут выплыл неприятный сюрприз, из за того что первый шаг обрешетки 300 а последующие 350 как и на самой МЧ, попадают или самый нижний гребень, или все остальные. Естественно приспустили лист что бы крепить по длинне, но в результате кромка сильно ушла в сторону слива а должна заподлицо с карнизной планкой, но черт бы с ней, конек то же уже не натянуть, и надо заказывать более широкую. По идее шаг обрешетки должен быть одинаковый с самого начала.
должен быть небольшой свес что бы вода стекала не по карнизной планке а в серединку желоба водостока :blush:
Возможно, только смысл, если сама планка заведена в водосток?
На карнизную планку должна заводиться гидроизоляция. Карнизная планка в лоток. МЧ в центр лотка должна смотреть.
А зачем карнизную планку в водосток заводить?
спрошу здесь, чтобы не плодить темы :pardon:
товарищи, есть задачка выбрать сечение профтрубы для стропильной системы крыши. кто силен в расчетах или есть опыт.
холодное помещение 10,5х4,5м. крыша двухскатка, основание 5м. высота по коньку 0,7м., длина одного ската 2,6м.
хочется просчитать с чего выгоднее, с металла или с дерева, ибо ценник на лес уже более 10т.р. за куб, да и с металлом как-то приятнее работать.
Из древесины всегда дешевле, и очень многое еще зависит от кровельного материала.
Наклон крыши составляет 16 градусов, следовательно можно использовать кровельный материал без герметизации швов как это рассказано здесь:
https://tehnoforum.com/index.php?topic=3995.msg281570#msg281570
Если будет использован профнастил достаточной толщины, то становится интересным использование металлических стропил с большим шагом.
Предварительно для снеговой нагрузки в 150 кг/кв.м должна подойти профильная труба 100х50х3 при шаге стропил 800 мм.
val_001, считал по этому калькулятору https://vseokrovle.com/kalkulyator-fermy.html
ферма с двумя раскосами - труба 50х25х2. деревом в два раза дешевле и это ещё без учёта электродов и отрезных кругов.
