Техника => Тракторы => Мотоблоки => Тема начата: Денис А. от Марта 17, 2023, 15:11:21
Доброго времени суток! Друзья, нужна помощь с двигателем ДМ от каскад, не откликается на газ. Предыстория: нашел старый двигатель от мотоблока, решил восстановить, помыл снял голову проверил цилиндр износ незначительный, поршень не болтается, клапана проверил керасином, не пропускают, зазоры клапанов в пределах нормы. В картер не полез, все крутится да и пломба ещё стоит, а значит не лазили кривыми руками в него. Зажигание тоже в норме, искра хоть кабана вали)) карбюратора не было, купил новый. После чистки и ревизии запустил, предварительно отрегулировав КБ по букварю. Но не могу понять почему он не реагирует на газ: как только не крутил я все жиклёры а толку ноль, из десяти перегазоаок 1-2 могут его раскрутить, а остальные либо глохнет, либо не реагирует на газ. И ещё заметил что устойчиво он работает при открученном жеклере обогащения только на четверть оборота (по книге 1,25 оборота), если выкручиваю больше то глохнет. В общем несколько дней танцев вокруг него а толку нет. Подскажите в чем дело, где копать? Пробовал отключить регулятор оборотов, разницы нет. Жаль видео не могу прикрепить, по размеру не проходит(((
Денис А., Карбюратор какой ? Их есть много модификаций . От устройства карба , зависят и советы .
По описанным выше симптомам - похоже не работает главная дозирующая система .
