Строительство => Строим дом => Прочее => Тема начата: вовочка от Мая 30, 2018, 13:36:58
как известно, пластиковые канализационные трубы разделяются на серые и красные.
серые для прокладки внутри помещений, красные для прокладки в земле. отличаются соответственно, кроме цвета, толщиной стенки. ну и ценой соответственно, красные более чем в два раза дороже.
задача: проложить из подпола, сквозь фундамент до сливной герметичной емкости на расстояние примерно 5м, на глубине около 1 метра, в полисаднике.
стоит ли озадачиваться красной трубой? ладно бы под проездом или под тропинкой, а тут над трубой никакого движения не будет. вопрос естественно в цене, ну и красную трубу у нас только по заказу возят.
вовочка, :hi: Бери два комплекта серой, второй на замену, они же дешевле! :ok:
вовочка, серую трубу обсыпь песочком, чтоб булыжники не продавили. И будет тебе счастье! Пропилен боится солнышка, а в земле тысячу лет пролежит :ok:
Красные - хрупкое говно. В разборный бэдлок не надо использовать. А как они в канализации, я не знаю... :rofl:
откуда нас булыжники, только бывшая болотная грязь и глина.
хумор)))) :ok:
Ложи какая есть, уклон минимум 5 см на метр, утеплять не нужно. Диаметр чем больше, тем лучше. Но, я думаю, будет 110. Грунтовые воды на какой глубине?
Лучше розовые, гламурненько.
А есть вообще уверенность что оранжевые и серые в конкретном случае не из одного материала?
на неглубокой глубине, а как нынче, так вообще, даже на буграх все чвакает. :pardon:
материал-то один, толщина стенки разная
Что сомневаюсь, это величина стандартизирована, могут не доложить а толще точно не сделают. А вот поведение материала это да; полипропилен однозначно хрупкий особенно при минусовых, ПВХ зависит от того сколько пластификатора недоложили в состав. Сказывается даже тип головки экструзионной, так что не угадаете. Полиэтилен даже вторичный - этому вообще пофигу, хоть пополам сложи, но днем с огнем сейчас черных не найти.
Если очково, можно пескоцементной с проливкой водой, точно не сдавит.
вот поэтому сомнения и берут, в условиях нынешней рыночной экономиики. так бы вообще не заморачивался, серую кинул бы и забыл, это сосед меня с толку сбил.
Ну у нас проблем с этим как то нет, клали оранжевые, с обсыпкой песком, ибо очень острый скальный грунт.
(https://c.radikal.ru/c39/1805/1d/40d996e521ef.jpg)
А сосед не сказал, что ёмкость зимой выдавит из грунта? Такое может быть с бОльшей вероятностью. Разуклонку чуток больше заложи. Лет 20 назад трубы были только серые. Лежат, есть-пить не просют, какашки уплывают. Разуклонка 10-12 см на метр. Это я про свою канашку. По работе: ложим всё, что дают заказчики. Разуклонку делаем от 1 см на метр, если меньше- то только сололифт.
вовочка, Вот ради тебя Вовка, наступил на кусенёк турбы! :pardon: Привет соседу! :sarcastic_hand:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/05/30/24fa6.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/05/30/83c2f.jpg)
дык я на ней скакать не собираюсь....
Я и не скакал, слегка надавил! :ok:
такое бывало у тех, кто закапывал и тут же водой не наполнял, а так наша глина присасывает так, что даже обкопанную со всех сторон экскаватор вырвать не может.
По моему есть небольшая разница, вырвать не дает и сама выдавливает.
в нашей глине по-моему нету разницы, если улежалось на глубине ниже промерзания, то навсегда, а вот уж если ниже глубины промерзания, то хоть что выдавит :pardon:
по теме - посоветовали у водопроводчиков спросить трубу пнд 100, чтобы цельным куском кинуть от емкости в подпол, завтра поеду узнавать, что за нее захотят :blush:
Какую трубу и на какой глубине ложить нужно рассматривать в каждом конкретном случае. Зависит от многих моментов. Типа грунта, нагрузки сверху, глубины залегания септика или емкости и тд и тп. Я укладывал самую дешевскую серую 110 на работе. Делал сортир на 6 унитазов в училище, от наружней стены до ямы около 6 метров. Глубина укладки от 10 см до 30 см над трубой. То есть труба чуть прикрыта грунтом(песком). Сия труба служит уже 14 лет. Ее не разу не ремонтировали, не прочищали, про нее вообще не вспоминают до сих пор. Не замерзает потому что откачивают вовремя.
Один куб пустой емкости даст подъемную силу в тонну, не глина выдавит а грунтовые воды.
притащил 12 метров водопроводной трубы пнд 100 :biggrin:
Два метра лишние, но запаску полноценную сделал!!! :sarcastic_hand:
