Техника => АвтоМото => Ремонт и обслуживание => Тема начата: Саня от Сентября 25, 2017, 13:18:51
Сергей Аркадьич ответил, но тему создам.
В кратце моя проблема.
ВАЗ 2129 год нарождения 1994 пробег до 2002 года около 45 т.км, в Москве, похож на реальный (снимал голову, состояние хона, родные ШРУСЫ, шаровые и т.д.)
после 2002 года отчим проехал 1-2 т. км, после чего Нива примерно с 2005 года стояла до весны 2017 года когда отчим продал ниву мне.
за 3 месяца пробег около 5 т. км, Нива скушала у меня литр масла, меня это напрягает, плюс поток газов при снятой маслозаливной крышке как из глушителя.
кольца залегли на 99% доктор диагноз подтвердил, компрессию я не замерял, нет под рукой компрессометра.
рецепт от доктора
http://www.lavr.ru/catalog/section/raskoksovyvanie-dvigatelya/
ЛАВР
сравнительный тест
в том числе и ЛАВР
https://youtu.be/4ZATBaYAp40
пробежал сегодня по нашим магазинам, ЛАВР 1 упаковка с промывкой двигателя, 750 рублей за упаковку (комплект) на двигатель до 2-х литров.
купил 250 гр. ацетона 75 руб. и 250 гр. (по пол литра) керосина 45 рубл, и того меньше 150 рублей.
смешаю, залью, посмотрим что получится. :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
по последней рекомендации гуру 1/3 ацетона, 1/3 керосина, 1/3 моторного масла..... :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
Сань, я не гуру, но если бы составлял такой бульон, то ацетон заменил бы растворителем 646.
Объясню. В своё время перемыл много карбюрторов. Каналы в них забиваются смолой или хз чем. Нужен нитрорастворитель, не нефрасовый. Мыл всегда 646-м, и то не всякий хорошо работал. Если вдруг умники перед этим мыли ацетоном - пипец, хрен отмоешь.
Оно может из другой оперы, а может и нет. :pardon:
вот для того и тема!!!!!!
рядом где то, посмотрим, что получится.
у меня другой геморой нарисовался. :pardon: :pardon: :pardon:
Саня, в своё время практиковали такое: в бензин подмешивали нафталин, 20 грамм на бак бензина. В одном московском таксопарке так делали перед капремонтом двигателя, поршневая горела как у кота висюльки. Читал в журнале "За рулём", года 80 -е. На своём ЛУАЗе пробовал, действительно очищает поршневую. Правда сейчас нафталин найти проблема, лет пять назад искал, не нашёл, вымер вместе с бабульками.
есть ещё вариант перекись водорода-гидроперит капельницей во впускной коллектор подавать. :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
Ещё скажу, что когда в бензине был нафталин, то двигатель работал как-то помягче и потише, наверное нафталин обладает антидетонационными свойствами.
Нафталин почти официально признавался присадкой, повышающей октановое число, им из 76-го делали 92-й, на ряду с тетраэтилсвинцом.
Фома 53, :hi: Чёт погуглил, пишут , что нафталин в аптеках продают! :pardon:
сейчас проблема 76-й бензин а не 92-й......
а по поводу влияния нафталина на нагар не знаю... :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
Вот чего не знаю, того не знаю. Может и аптеках и может по спецрецепту, сейчас мир в
стал на голову. Раньше нафталин в скобяных лавках продавался.
Сань, не сомневайся насчёт нафталина, я своими руками поршни держал после него - даже в канавках для колец нагара не было, так, следы.
Я на газу езжу, как в него нафталин добавлять???
да и кольца там по ходу не самое странное, тему по 2129 гляньте... :hi: :hi: :hi:
Можно маленько и на бензине поездить ради такого дела. Я нафталин не пробовал, а вот Лавр пару раз выручал, когда я слесарил. Один раз после его применения на девятке поднялась компрессия, второй на мотоцикле Хонда СВ 400.
Dil, :biggrin: Умники не догадывались , что ацетон очень хорошо растворяет смолы , но так же быстро испаряется и оставляет твёрдые отложения и сухой остаток потом очень сложно отмыть , ведь там уже нечему растворяться :pardon:
По этому ...
Ацетон - для лучшего растворения смолистых отложений .
Керосин (высокое проникающее свойство ) + масло =
Минеральное масло в смеси с керосином обладает способностью проникать в мельчайшие трещины и поры
На практике применялось и то и другое ... Лавр эфективней :ok:
Пользую беленький , красенький больно шустрый (по технологии) . Не верю я (из практики) во все быстрые промывки и раскоксовки
ну вопрос не в БЫСТРОЙ, а в раскоксовке вообще!!!
там за 10 лет скорей не закоксовалось, а закисло-приржавело, вот думаю и придётся по весне двигатель скидывать :sorry: :sorry: :sorry: :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
Тоже склонен так думать, влага, она таких "чудес" натворить может.
Честно говоря, не ожидал такого результата!!!!!
:good: :good: :good: :good: :good: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :shok: :shok: :shok: :wacko2: :wacko2: :wacko2: :wacko2:
https://youtu.be/J2FYbRgJ0Ws
по поводу картерных газов на видео всё видно.
по расходу масла и газа пока Х.З.
плюсы:
1. обороты хх поднялись с 200-300 до 800-1100.
2. заводиться двигатель стал не на 2-х цилиндрах, а на 4-х с пол оборота!!!
3. самое интересное, раньше нива дёргалась как паралитик при страгивании возможные советы-предположения : стёрлось сцепление, раннее зажигание, пригорание масла на диске........
теперь страгивается ровно, практически на холостых, просто медленно отпускаю сцепление и понимаю, что машина едет уже на 800 оборотах!!!!
4. на оборотах хх , на 1 передаче едет не дёргается.....
в общем однозначно результат превзошёл ожидания!!!!!!
В бытность... 10-15% масла, чуток поболе ацетону, остальное керосин. Я такую хрень использовал вместо ВДшки :good:
имеет.
Раскоксовку фирменную не пробовал, но керосин раз залил. Помогло, правда ненадолго. Тысяч на 10 максимум. Потом разобрал и увидел, что движок уже вусмерть изношенный, а часть колец - полопались.
может не надо путать раскоксовку и кап ремонт???
На современном масле двигатель нормально моется маслом, в моём случае Нива стояла больше 10 лет и не заводилась.
