Техника => Двигатели => Двигатели => Тема начата: Саня_ от Февраля 08, 2018, 15:12:11
Лежит в углу двигатель СД-1012 , стоял на длинном болтике. Не прижился. С коротким куда веселее. Вот и решил поработать с ним, либо на подвесной болотоходик или на аэросани. У него была проблема с зажиганием притаскивали с воды пару раз. Не надежный коммутатор. Выписал с али зажигание от мотопилы хочу поставить его , если будет все работать , можно в запас выписать катушку.
Давай фото всех девайсов. :smile:
Саня_, это же твоя тема? https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1498.0
или на аэросани.
Интересная тема. :blush: :blush: :blush: А на воздушной подушке ещё интереснее. :biggrin: :biggrin:
Готовлю фотик))Саня_, это же твоя тема? https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1498.0
Да, совершенно точно. Но так и не довел до ума. С этого мотора был сделан длинный болотоход. Но дважды отказ коммутатора отбил всю охоту.
или на аэросани.
Интересная тема. А на воздушной подушке ещё интереснее.
Для аэросаней все есть, профиля купить, а так все. На воздушной много затрат. ((
Тяжелый однако, нужно разобрать, пристроить зажигание от бензопилы, завести. Русская техника)))
Снял редуктор, и оставляю опорный подшипник, вал на выходе 25 и хорошая длина, можно поставить венец от легковушки и шкив, места хватает. Заводка будет стартером. Вот с зажиганием, придется повозиться.
Если установлю зажигание от бензопилы, то лишусь принудительного охлаждения, грустно. Если оставить как сделал все, нужно искать коммутатор, которые вылетаю очень быстро. И вариант есть, в место дергалки бурановской поставить магнето. Надо думать. Не хочется снова ставить его в угол. Лифаны появились, а у них все есть. Вот и обленился.(
Поговорил с коллегами. Советуют оставить как есть, а коммутатор сделать самодельный . То есть найти человека который может сделать его. Может кто посоветует, может замена есть коммутатору. Есть сильные в электронике??? Нужна помощь.
Саня Баламут что то подобное делал на мото Урал. :hi: :hi: :hi:
Саня_, Нам бы схемку , аль чертёж , мы б затеяли вертёж :blush:
Не нашёл ни какой инфы по движку , как там вообще зажигание устроено :pardon:
Если есть доки или в инете что , давай сюда , будем посмотреть :ok:
коммутатор 7.110-3734-20 за них прочитал . Партия работала, очень много партий косячных, устранение было , но инф утеряна.
у меня было три, и все вышли из строя. Теперь один после ремонта. Надежды на не го нет, дважды притаскивали на буксире.
На планету 5 устанавливали такое зажигание. Помпы пожарные выпускали в Ижевске , мотор от туда.
:biggrin: :pardon: Возьми коммутатор от китайского мопеда, 250 р, и никаких проблем. :ok: И катушку (бобину) от него-же.
Возьми коммутатор от китайского мопеда, 250 р, и никаких проблем. И катушку (бобину) от него-же.
Проблема, у нас этого нет в нашей деревне.(
Я выписал зажигание полное от мото пилы, та мало места для расточки. И чтобы поставить нужно с конуса выйти на конус, я не смогу .
а безконтактное на оптическом датчике не пойдет?
))) Что оно представляет из себя))
Саня_, https://motoznai.ru/izh-yupiter/ustanovka-bsz.html
Знаю такое, ставил на юпитер. Для него большая переделка у меня и генератор нужен, или ездить на аккумуляторе без зарядки. Утро вечера, мудренее . Завтра полезу к ижатникам , зима , может не все спят)))
Вот зажигание.
Вот зажигание.
:ok: Саня, именно с таким мопедовский коммутатор прекрасно дружит! :good:
Или по дворам у пацанов "Альф и "Дельт" нету? - они-ж зимой не ездят, попроси на время, испытать.
Вкратце - на снегоходе Ски-Ду Альпина поставил соседу такой-же, зажигание аналогичное, родной коммутатор-высоковольтная катушка (блок) стоит 10 тыс, китайский 250 рэ, ездит вторую зиму! :rofl: :ok:
Они-ж на всех китайских "дырчиках" стоят - мопеды, квадрики, скутеры, снегоходы - схема зажигания и элементная база ОДНА И ТА ЖЕ!!!
Высоковольтная (зарядная) катушка на статоре, и датчик сбоку, с постоянным магнитом внутри и ответным "зубом" на внешней стороне ротора - Это-ж теперь "классика жанра!", используется ВЕЗДЕ и оченно надёжно!
Нашел коммутатор такой же как у меня, сгоревший , отдаю в ремонт, и возить в запасе с собой. Настроение приподнялась.
Не ремонтируй ничего - закажи в ближайший Мотовеломагазин пару коммутаторов к скутеру и катушку к нему-же, обойдётся дешевле, и надёжность - :good:
Можешь ещё "КЭТ"ку от Минска-Восхода прицепить - это то-же самое фактически. :hi:
От минска у меня где то было. Надо найти.
Тогда вообще проблем нет! :ok: И катушку ставь от него-же...
Саня_, Серёга прав , можно любой прицепить , схемы (принципиально одинаковы) и распиновки коммутаторов http://old-bikes.ru/index.html@p=214.html
Большое спасибо всем.
Александр, не подскажите сколько в этом движке лошадок? Предлагают купить, хочу на аэросани поставить, не знаю потянет или нет.
Это планета 5 , при полных 24лс. По паспорту, как на мотопомпе при оборотах 3000 заявлено 9.5 кв . На аэросани пойдет.
