Техника => Справочный материал => Справочная => Карданные валы и крестовины => Тема начата: Казерог от Февраля 09, 2012, 20:03:45
Основные типы
Типоразмер II :blush:
Основными параметрами для правильного подбора и установки карданного вала являются:
Lmin длинна карданного вала по торцам фланцев в сжатом состоянии
Lmax максимально необходимая для работы длинна карданного вала
Присоединительные размеры фланца (смотрите эскизы)
Наружный диаметр подшипника
Величина передаваемого крутящего момента без деформации вала (Н*м)
α- max угол передачи крутящего момента (альфа)
Маленькая заметка:
В справочниках длина карданных валов приведена между центрами крестовин, а не между присоединительными фланцами.
Я лично этого не знал и на прошлой неделе 2 дня потратил, пришлось искать подходящие по длине карданы и раздатку двигать.
А может есть у кого-нибудь, размер Нивовского промежуточного карданчика??? :blush:
(http://i049.radikal.ru/1202/75/05e71489d74e.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
а вот такой под вал 25мм может всречал кто
volot, может рулевой ЗИЛ... Надо смотреть. А почему именно 25? ничем не заменить?
leon10010, рулевое от ГАЗ 51с на 25 мм :hi:
volot, Вот такие от сельхозагрегатов. Один- с одной стороны 25 мм, с другой- квадрат 30х30.
Второй - отверстия 30 мм.
В самой широкой части 82 мм.
Крестовины примерно как у Москвича 412.
Габаритные чертежи карданного вала:
Усиленной (улучшенной по шлицевой части) конструкции типа Белкард для а/м ИЖ 2126-060 (4х4)
1. ИЖ11.4250010-01 (фланец и крестовина Нива 2121 - Фланец и крестовина М-2140 (412) - задний вал, длиной 1070 мм)
2. №? оригинальной детали ИЖ, (заменитель 2121-2201012-750) усиленной конструкции типа Белкард, передний вал, длиной 750 мм.
Стандартные валы такого типа для Нивы-2121 имеют длину в сжатом состоянии 570 и 820 мм и индекс -04
ps/если где неточности прошу поправить
Нашел таблицу по карданам УАЗ. Размеры указаны по крестовинам. Если нужны размеры по фланцам, тогда прибавляйте еще 90мм.
Взято здесь: http://kulibinsclub.ru/forum/thread265.html (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2t1bGliaW5zY2x1Yi5ydS9mb3J1bS90aHJlYWQyNjUuaHRtbA==)
(http://kulibinsclub.ru/upload/forum/c64b7fe6bb7cf6902be0b64ce4cb0707.jpg)
Уаз
