Строительство => Баня => Тема начата: ILDAR от Апреля 28, 2012, 09:05:08
Чем можно обработать нижние венцы бани что-бы не гнили .В магазине полно всякой херни но жаба душит .Цены :diablo: :diablo: :diablo:.Склоняюсь к варианту обработать трансформаторным маслом.
ILDAR, Любой отработкой (маслом) создаётся защитная плёнка. И ещё у нас делают так. Из под пола в парильном отделении выводят металлическую трубу на улицу (с двумя отводами ф- 50 и выше) при топке труба нагревается и вытягивает влагу из под пола. Трансформаторное масло тоже пойдёт.
ILDAR, Тут надо подумать.. Масло закроет выход воды из бревна. Начнет гнить из нутри. Лучше пропитать антигрибковым раствором. Как намокнет, так и высохнет..
Насквозь же маслом не пропитаешь. Шпалы пропитываются креозотом с торца и под большим давлением.
ILDAR,
Если венцы выше пола, то НАХ всякую химию. Неизвестно, что из нее попрет при нагреве. Масло тоже воняет , хоть и сносно.
Я сразу под баню бетонные пасынки подложил вместо нижних венцов и на них уже лаги. Больше 20 лет стоит, пока нет признаков гнили или грибка. Надо чтобы при топке воздух из под пола забирался в печку, ну и после помывки проветривать. Обычно оставляю дверь приоткрытой.
Трансформаторное это сильно, отрава еще та. :shok:
Трансформаторное масло кстати гигроскопично и вымывается из древесины. Нужно периодически подкрашивать.
Проверено многократно.
gudvin,
У нас как-то даже растительное трансформаторное было, импортное. Наши , конечно, его втюхали в трансы. А оно свернулось в контакте с минеральным. Несколько трансформаторов ушло в утиль, потому что не смогли восстановить изоляцию.
ILDAR, не вздумай трансформаторным пропитывать-это яд.Были случаи отравления наглухо.
Самый простой вариант, если брус сухой и венцы ниже пола.
Гудрон кладётся в ведро, заливается соляркой нагревается на костре (огнеопасно!!!, но не смертельно ) до жидкого состояния. Наносится в горячем состоянии.
В идеале горячей олифой, если дерево сырое по пропитками только ускоришь процесс гниения.
Лучше всего не мазать ничем. Обработать от жука и гнили пропитками антисептическими, и все.
Под слоем гудрона и масла будет вода, которая не сможет никуда выйти. И сгниет еще быстрее.
На нижний венец-два дуб, остальны, при возможности, осина. И обеспечить хорошую вентиляцию для просушки между банными днями.
leon10010, +100 только антисептик от жука и плесени и не каких масел и гудронов :diablo: :diablo:
еще можно сделать забор воздуха в поддувало из подпола,и все вытянет.
Анатолий-602, я противник любого подпола в бане :diablo: бетонная стяжка а дальше вариантов море :ok:
И пол будет очень тёплым! :good:
з.ы.
У нас раньше, делали простейший антисептик - наикрутейший раствор соли! :good: Можно туда какого-нибудь красителя добавить, чтоб видно было, куда наносил уже.
Обильно пропитывали этим раствором брёвна... Промазали, высохло\впиталось, снова промазали.... И так много раз! :wacko2: Долго блин, муторно.
з.з.ы.
А масло трансформаторное - чистейший яд! Тем более, в таких экстремальных условиях, как баня! :shok: :shok: :shok: Нуегонах!
RBT06 посоветовал купить средство "Белизна". после обработки онным ни один жучок, ни одна плесень не пролезет. стоит 22 рубля за 1,1 литра. самое дешевое средство.
(http://irecommend.ru/sites/default/files/product-images/12306/imgp0575_orig.jpg)
Белизна — это одно из наиболее едких соединений, предъявляющих в плане розлива чрезвычайно жесткие требования к оборудованию. И не только к машине розлива, но и к укупорке, и, даже, к транспортеру. Кроме того, надо всегда помнить как о возможности попадания самой жидкости (каплях, брызгах) на элементы конструкции оборудования, так и о вредных испарениях, о той воздушной среде, в которой работают машины, а иногда и люди. И принудительная вентиляция тут не панацея. В результате, автоматы, выпускаемые для линии розлива белизны, представляют собой целый класс совершенно обособленного оборудования, созданного специально для работы в условиях розлива жесткой химии и испарений этой химии.
