Техника => Тракторы => Самодельные трактора => Тема начата: кулибин64 от Февраля 24, 2018, 15:44:55
Купил моторчик китайский решил поменять УДешку , устарел морально.
Вживляю КПП мото Урал.
Очередной колокол :biggrin:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/02/24/cfab8.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/02/24/e64f4.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/02/24/764c6.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/02/24/08edc.jpg)
направления вращения все учтены? :blush: :hi:
Ждём продолжения.
вовочка, :hi: Просто переставляю на китайца. Схема работала на УДешке больше двадцати лет с гаком. :smile:
просто тут недавно мне товарищ подарил КПП от Днепра, при этом очень грязно матерился, собирал он каракат, а в итоге у него получилось одна скорость вперед и четыре назад, не учел он, что мото КПП направление вращения изменяет, вот по этому случаю и спрашиваю :hi:
вовочка, У меня стоит реверс от "пионерки" поэтому не важно куда крутит КПП :smile: Четыре вперёд и четыре назад :smile:
кулибин64,
по этому трактору вроде темы нет???
может тему тогда перезовём и сюда описание и проч?? :blush: :blush: :blush:
Саня, :hi: Я не против. :smile:
Я не против.
хотя бы фотку старого, чтоб описание в названии было. :blush: :blush:
кулибин64,
Тоже предстоит такой процесс. Вот и думаю на сколько "кобыл" дрыгатель взять. У меня сейчас стоит от инвалидки, но он тоже уже устал, и морально и физически.
имею опыт пользования движка СЗД, минус в нём только один, расход ГСМ, и то, если не на каждый день, то приемлемо.
ремонтируется без проблем, запчасти вроде были.
на какой заменить?? СЗД 350 кубов, в первоначальной версии 10 кобыл, вообще то подобные вопросы лучше перетирать во флудерной тракторного раздела, лишние тёрки в этой теме мне придётся подтирать... :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
Я не против.
Саня, Такие фотки пойдут?
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/02/26/1d0b5.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/02/26/efd22.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/02/26/a982a.jpg)
Такие фотки пойдут?
Ну тык и передний привод на разу доделать. :blush:
Такие фотки пойдут?
didulya2405, :hi: Ничего не хочу переделывать. Брату младшему его отдал. Забрал с условием что китайца воткнуть помогу. :biggrin:
Ну и правильно,с младшенькими надо делиться,у тебя побольше игрушка есть. :good:
Согласен, у него в детстве маленькие были игрушки :smile: :smile: :smile:
Такие фотки пойдут?
Задний мост от чего?? на фото не видно, :blush: :blush: :blush:
Такие фотки пойдут?
Задний мост от УАЗика укороченный с одной стороны.
Сегодня поставил центробежное сцепление и примерил КПП.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/02/27/b9526.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/02/27/5308e.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/02/27/2b62a.jpg)
Всё крутится нормально :smile: Осталось разобрать и всё на прокладки и герметик собрать. :smile:
кулибин64,
Сцепление сам сробил ? :blum3:
кулибин64,
Сергей51, :hi: Нет не сам а с вот такого моторчика снял:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/02/27/9c9d3.jpg)
Тут у него понижение 1:2
как это сцепление работает, вменяемо??? :blush: :blush:
Название темы.
Мини трактор Кулибина УД-2 КПП Урал, мост УАЗ замена двигателя ?????
Название темы.
Саня, Сцеплению двадцать с гаком лет с ним проблем небыло.
Саня добавь циферки "64" и кулибин с маленькой буквы.
Гражданского или военного исполнения? После укорачивания какая колея получилась?
Oleg, :hi: Мост гражданский . Если не изменяет память, по центрам колёс 1050 мм. Если точно надо могу замерить. :smile:
есть УД-2 именно с таким сцеплением, вот и подумал, может его и поставить(оставить) возможно с УД-1 ????
Ок..
кулибин64, :good: Пробочку то в кожухе разглядел , а про прокладки и герметик под картинкой спряталось и сразу не узрел :pardon:
Чуть было не спросил на счёт масла в муфту :blush: :biggrin:
диски там от чего?? я свой комплект ещё не разбирал. :sorry: :sorry: :blush: :blush: :blush:
Саня, Там стоят семь или восемь дисков железных а глубже я не разбирал :sorry: :smile: :smile:
да глубже и не надо, значит сталь по стали, действительно, это не сцепление, а муфта для облегчения запуска двигателя.
:hi: Миша, причина смены движка? Слабоват или на дизелек меняешь?
А как с коробкой мото стыкуешь. Есть тоже такой редуктор,он и понижающий ещё наверное. И почему в сборе не ставил. :wacko2:
leon10010, :hi: Устарел морально и лень руками дёргать :biggrin: :biggrin: :biggrin:
димдимыч62, :hi: Стыкую через плиту и переходник точил для него. Да ты прав он понижает 1:2 . Мне не подходит понижение, поэтому и ставил на прямую.
а что у тебя там с передаточными числами, если не секрет??? или надо чтоб по трассе 80 км/ч получалось??? :blush: :blush: :blush: :blush: :blush:
Саня, Просто была маленькая скорость а сцепление понижало, вот и поставил на прямую.
Сегодня всё собрал :smile: агрегат можно ставить :smile:
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/03/01/fa967.jpg)
перефразирую, какие агрегаты стоят после двигателя до колёс??? :blush: :blush: :blush:
После КПП урал стоит угловой редуктор (привод вентилятора ГАЗ 71) затем, реверс от рельсовой так называемой "пионерки" , затем мост УАЗа " колхозник укороченый с одной стороны. (Передаточные числа не помню) :smile:
КПП урал-угловой редуктор-реверс- мост УАЗ (колхозник) :smile:
И эта маленькая штучка переваривает тракторные нагрузки, пусть даже класса "мини" ? :wacko2:
ну значит передаточные набираются.
по мне, так 4 передачи для трактора мало... :pardon: :pardon: :pardon:
Сергей51, :hi: По крайней мере для восьми лошадок хватало.
Саня, :hi: Я его слепил из того что можно было достать в 1984-87 гг
да не вопрос, я первый в 1995-м наверно начинал собирать, тож выбор был не большой. не от хорошей жизни мост комбайновский укорачивал..
Вчера поставил агрегат на тракторок, пришлось удлинить карданчик.
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/03/04/13735.jpg)
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/03/04/79d50.jpg)
Мля заблудился в трёх проводках куда чего хз
(http://tehnoforum.com/my_img/img/2018/03/04/dff02.jpg)
кулибин64,
около теоретический вопрос.
когда УД-2 с автоматом сцеплением стоял, тормозить двигателем получалось???
кулибин64,
У меня в архиве есть документация -
1. Champion G120 -G210 - руководство по эксплуатации.
2. Honda GX610-620 - руководство по эксплуатации.
3. Pobin Subaru - - руководство по эксплуатации и руководство по ремонту.
Во всех есть схемы электрооборудования. Могу сбросить .
кулибин64,
Саня, Конечно получалось, у меня на тракторке до сих пор тормозов нет :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64,
Сергей51, :hi: Буду весьма признателен! :smile:
просто вопрос ставится, что с автоматическим сцеплением невозможно затормозить двигателем.
я по тому и спросил, что автоматическое сцепление автоматическому рознь, один вариант самое элементарное, как на бензопиле, а другой вариант, как на УД-2, где диски зажимаются специальными грузами. у меня чего та на большом не всё со сцеплением срастается, да и на маленький думаю, а не поставить ли такую муфту с УД-1 и редуктором и не отказаться ли вообще от ремней....
просто редуктор муравья по любасу буду ставить,
редуктор УД плюс редуктор муравья, это уже понижение в 4 раза, КПП 2101 плюс раздатка ГАЗ-69 и скорость будет и тяга на низах.
А что если закрепить на Champion маховик от ВАЗ, да сочленить с КПП ВАЗ - переднеприводной? Получим нормальной сцепление + КПП с ГП в сборе. А если еще и мост с подходящим отношением ГП, то и тяга будет и раздатка не нужна
:blush:
Дело в том что будет ли, моторчик переваривать осевые нагрузки. (При нажатии на сцепление) :smile:
слишком большая скорость.
около 20 км/ч на 4 передаче в полный газ, а на 1 передаче слишком быстро, если где всерьёз что стянуть, то как правило мало тяги.
но опять же на любителя. можно и сделать.
кулибин64,
Да ужж ... неправ ... :blush: Судя по движку Робин, там стоит всего один подшипник на коленвале, и тот шариковый.
А так хотелось ... Бум думать :wacko2:
Сергей51, Я хотел ураловское сцепление вживить, но потом передумал. :smile:
В мотоцикле ИЖ весь упор от выжима сцепления идёт на один единственный подшипник, 203-й, не самый мощный и вроде особых проблем не было.
если нельзя, но очень хочется, то можно.
там больше проблем не от усилия выжима, а от большой массы маховика ВАЗ, сам маховик, плюс корзинка сцепления.........
кулибин64,
посмотри плиз, по моему чел неправильно сцепление собирает??
К тому же оно у него не стало работать.
https://youtu.be/Ptl23CLyZfg
Саня, :hi: Первый диск должен быть с усами в наружу а потом с внутренними.
пасиб, ну значит я правильно ему написал. :hi:
просто там при сборке видно, что на одном с внутренними зубами нет потёртостей, значит он должен быть верхним и не зажиматься диском с наружными зубами.
собственно по этому у того чела и не стало работать, да и пружинки он не поставил.
