Техника => Тракторы => Самодельные трактора => Тема начата: 103 от Марта 25, 2016, 00:13:00
Вот..такое "чудо"
http://youtu.be/Mghi0hm1M9I
Будет гидравлика,..ну может ещё чего.. :biggrin:
Вот..такое "чудо"
Жека, да ты в разнос пошёл! :biggrin::good:
баламут36,
Тесть попросил(приказал) построить!!!
Грит...надо картоху сажать,без КАБЫЛЫ... :sad:
баламут36,
Жень :hi: :good: :biggrin:
103, :hi: :good:
Диф будет блокироваться? Имхо, что на такую короткую ось он и не нужен.
103, :good::good::hi:
Давай показывай подробности :hi:
Да-да! Какая колея, какие коробки, как мосты/полуоси укорачивал?
Ничего сложного нет.. :biggrin:
Мост квадра Российского, РЫСЬ 2,вроде..Покупал давно.
В нём вся хитрость..
ОН портальный,есть бортовые,пониженная 1:16,повышеная ,задняя,и блокировка дифа.
Колёса перед-Ока
Задние-разварки Ока и квадр резина.
Коробка "юпитер",коленвала -нет,вместо него вал
Ну и пром вал..
(http://savepic.su/7106402.jpg)
(http://savepic.su/7104354.jpg)
(http://savepic.su/7109474.jpg)
(http://savepic.su/7110498.jpg)
моторчик наверно лошадок на 6?
Есть отдельный раздел по тракторам. :blush::blush::blush:
Переносим???
Тракторок зачет! Все просто. :good:
Надо тестить! :smile:
Вспахивать, интересно, будет? Порталы выдержат?
103, Умно коробку и сцепление примудрил, зачёт. :good::good::good:
Все просто.
Даже очень не просто.
вместо КПП Иж просится вариатор, тогда было бы интересней.
Да в этом мосту должна быть задняя, 2 или 3 передачи вперёд, и блокировка должна быть.
Этот мост рассчитывался на двигатель Иж-Ю5 а это 22 кобылы при рабочем объёме в 350 2-х тактных кубов,
рассчитывался на максимальную скорость до 40 км/ч или до 60 не помню, плюс пахота, буксировка прицепов.
главное чтобы изначально не был угроблен.
Мост совершенно новый.
Есть бортовые,одна пониженная 1:16 и одна повышеная ,
Двиг 5.5 л/с.
Переносим???
Дак конечно переносите!
Значит повышенная - транспортная, а пониженная для пахоты, иначе использовать нельзя, пониженную специально и делали для больших нагрузок.
Ищи схему трансмиссии по этому мосту.
Саня,
Саша,так ЭТО понятно! :biggrin:
Пониженая-только похать!
У меня так и сделано.
А вот на "транспортной передаче моста",ремень на двиге- буксует,
если КПП включаю выше второй передачи.
Поменял сегодня ведомый шкив двигателя,на больший.
было..
(http://savepic.su/7120759.jpg)
изменил...
(http://savepic.su/7126903.jpg)
С меньшими потярями ,это если завтра найду ремень 750мм.
Если не найду,то-переделаю крепление двига.
Не правильно....
ПАХАТЬ ТОЛЬКО ПОНИЖЕННАЯ.
И ещё.
использование силового блока Иж-ю оправдано, но сцепление более грамотно установлено на Планете, при наличии альтернативы я бы использовал Планетовский картер.
кроме того, старайся делать сцепление натяжником, или как минимум натяжник подпружиненный.
думаю буксует не из за мощности двигателя, а из за неравномерности натяжения ремня.
Не правильно....
И ещё.
"Пониженная передача"-думаю, всем понятно,что и для чего..?!!
ИЖ,"Планета" "Юпитер",сцепление одинаковое!
передаточные КПП-разные!
Знаю точно!!!!
.. разбирал, не раз. :pardon:
В моём картере от старого "Юпитера",даже есть "авто включение" сцепления..
Полезная вещь..!! (кто знает-поймёт)
При движении не надо выжимать педаль сцепления,при переключениях передач!
В остальном..Спасибо за советы.
Знаю точно!!!!
Одинаковые диски сцепления, та часть, что на первичный вал крепится, тоже одинаковые, да и первичный вал вроде одинаковый, а вот корзинки нет!!!
так как по коленвалу юпитер шире, то цепь моторную сместили влево (наружу ) примерно на 1-2 см, вроде не много, но если на планете усилие проходит через подшипник корзинки, то на Юпитере усилие смещено от подшипника влево на это расстояние, или 1 или 2 см, из за этого при страгивании под большой нагрузкой раздаётся характерный хруст. я часто и много ездил с коляской, на Иж-Ю-3 и это знаю не по наслышке, а в Планете всё норм, на СЗД я тоже много поездил, да и копал Юпитера года так с 1986-го, за СЗД на много поздней взялся.
Ну автомат сцепления интересная вещ, жестковата, но норм, только я на СЗД умудрялся МЯГКО!!! переключать передачи, не выжимая сцепление, всё таки кулачки.
Саня,
Саня,отличие!
..чтобы добраться в КПП ЮП,надо двиг"колоть",а в ПЛ,кпп,ВСКРЫВАЕТСЯ,через картер..маленькой крышкой!
Корзина сцепления-одинаково!,цепь и диски-то же!
..А вот механизм передач и переключения-разные..
Вернее,не взаимо заменяемые!
И ещё..
ЮП-оборотистый!Мощьней.Ресурс -меньше.
ПЛ-низко оборотистый,ресурс-больше.,мощность -меньше..
Саня,в споре рождается истина! :hi:
,а в остальном :drinks:,хорошо пообщались и вспомнили,как было раньше,на наших ИЖах!!! :hi::good:
отличие!
И ещё..
1. на счёт ресурса, всё относительно, главное отличие 2 или 1, это тяга на низах, у Планеты она существенно выше, Юпитер легче было на дыбы поставить.
2. Ну по конструкци КПП разговоров не было, сложней сборки КПП Юпитера именно технолигии сборки КПП Юпитера, я ничего не видел.
3. Про цепь спорить не буду, не помню, ведущая звезда моторная вроде другая, детали сцпеления одинаковые, а вот КОРЗИНКА!! в Планете и Юпитере разные.
не уверен, что найду корзинку от Юпитера, от Планеты должна где то валяться, как минимум сфоткаю, будешь извиняться!!..
Как говорится найдите отличия.
Фотки вот от сюда.
http://bikepost.ru/blog/44115/Nedra-YUpitera_Stseplenie_Vzaimozamenjaemost.html
Ну на юпитерах разные это отдельная тема
(http://i57.fastpic.ru/big/2014/0304/fa/563e40f34160e0dd5ac5b045717065fa.jpg)
А вот сравнение Планетовской корзины и Юпитеровской, как говорится, найдите отличия.
(http://i33.fastpic.ru/big/2014/0304/2b/179aa2fbe49de49d4b350592e61df32b.jpg)
Саня, Привет! :hi:
Убедил! Правда твоя! Интернет-рулит! :good:
Интернет-рулит!
Дело не в тырнете.
я хотел в своё время корзинку от Юпитера на СЗД впихнуть, а там засада!!!!!
Приветствую друзья! :hi:
Сегодня было немного свободного времени .
Поставил насос, НШ 10.
Будет включаться,выключаться, только при необходимости.
Смотрите фото.
Ремень,можно просто скинуть..
Трубы планирую,для упрощения конструкции, поставить,металлопластиковые.
Краны управления гидравликой,тоже,водопроводные (самоварного типа).
Вопрос?
Будет ли жить такая схема?
Буду рад,если будет разумная критика.
Вопрос?
не будет.
при закрытии крана будет гидроудар.
надо в любом случае ставить предохранительный клапан.
если клапан отрегулировать на маленькое давление, то не хватит силёнок поднимать навеску.
там в распределителе как бы 3 крана в одном.
1. предохранительный, чтоб насос и шланги не рвало.
2. перепускной, он хитро открывается, кучка пружинок и каналов.
3. сам кран, который одним движением совмещает-перекрывает от 4 до 5 или 6 каналов в разной конфигурации.
сосед на днях дровокол делал гидравлический.
при том, что он работает с гидравликой, имел секс в извращённой форме с неделю, пока не победил.
Саня, Спасибо. :hi:
Буду думать.. :wacko2:
103, НШ не имеет собственных подшипников, дальше сам думай :pardon:
Так я знаю.
Будет не на постаянку работать.
Делал .как проще. :blush:
НШ работают и весьма долго с приводом от шкива, или цепи, тут как бы не критично.
видимо хватает смазки.
Вроде в стационарниках нет коренных подшипников, или в ДМ-1, так что тут засады наверно не будет.
Приветствую форумчане!!! :hi:
С Праздником всех! :drinks:
Сажал картоху...Конём. :pardon:
Мой тракторок,требует модернизации.
Самое главное,это колёса.(надо узкие)
Второе,гидравлика (надо плавающую с роликом)
Третье,плужок поменьше (точная настройка)
В остальном, машинка получилась очень не плохая..
Вот фото..
Видео к сожалению, нет..
103, Жень плуг нормальный . просто перенеси крепления ближе к колесу (в право ) .Примерно вот так
Я бы так говорить не стал.
у меня на мотоблоке МТЗ при колее 65 см, плуг даже влево немного смещён, он должен быть наклонён влево на столько, на сколько трактор будет наклонён в борозде вправо, то есть должен стоять вертикально, когда правое колесо в борозде, плюс носок плуга должен быть направлен как минимум на правое переднее колесо, чтобы компенсировать разворачивающий момент от отвала.
рекомендуется где нит в песчаном карьере несколько проходов подряд сделать, тогда более менее понятно всё будет.
И только потом в огород лезть.
А размеры плуга норм, в самый раз.
точно..
буду экспериментировать!
