Техника => Тракторы => Самодельные трактора => Тема начата: gudvin от Октября 21, 2012, 22:23:14
тема не о постройке, а чтоб определиться с трансмиссией и комплектующими.
Хотелось бы вот такую компоновку с ведущей звёздочкой вверху и примерно размеры.
(http://s013.radikal.ru/i322/1210/5b/d2912396eb1c.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
Двигатель дизель 1.9 от фиата.
АКПП тойота 2L, от дизеля 2.4л (где то у mmclа храниться)
Поворот наверное бортовой, остальное надо определяться и искать :pardon:
Траки гусеницы от ТДТ-55, зауженные. Ведущие звёзды то же. количество зубов 9-11, шаг 134мм.
От ТДТ потому что найти у нас можно.
(http://s019.radikal.ru/i614/1210/e9/3c98cc26e3db.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s58.radikal.ru/i160/1210/0c/0372af0deb9e.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
На этом проблема с гусянкой была, а с твоей гусянкой вес попрёт. :blush: :blush:
votasum, так вес в данном случае это неоспоримый "+" :ok:
Есть ещё замечания/пожелания ?
поворот какой лучше, на диффе или отключением/торможением борта ?
gudvin, Дык наработки показывай. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Какие наработки, я ещё не знаю что хочу строить.
Хочу:
1 внешний вид под старину, такой маленький чугунный скороход :biggrin:
2 впереди отвал
3 сзади навеска под почвофрезу (плуг не хочу), окучник, и может копалка
4 вал отбора мощности для снегоуборщика роторного
опять же не широкий должен быть, чтоб из леса рельсы вытаскивать :blush:
дык для этих целей гусеничник медленный и слишком громкий :blush:
вовочка,
медленный то нестрашно, а громко там только гусеницы, но это же настоящий тракторный звук :preved:
Вспомнил, ещё модный радиатор есть или медный :blush:
И два ножа от ТДТ. только прямой, а не отвал.
(http://s42.radikal.ru/i095/1210/f3/0188b734b697.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s018.radikal.ru/i518/1210/c4/6f4770d40b52.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
:shok: :wacko2: у Вас там в лесах чего только не валяется :shok:
это остатки. Он уже все ценное вывез на луизе и сдал в метлом. :pardon:
Александр 69,
сейчас покажу сколько траков лежало :ok:
ваащето на прямой он не похож :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Бедные леснички :sad: я так и понял,что в тех кустах трелевочник и растащили :biggrin:
Александр 69,
может и сейчас лежат
(http://s014.radikal.ru/i326/1210/f2/1cdfb9aa64d2.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
а трелёвочники там за каждым деревом стоят :biggrin:
(http://s010.radikal.ru/i312/1210/b0/1ab710bd0ca9.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
gudvin, :wacko2: и че они там лежат,а не дома? :biggrin:
Александр 69,
че они там лежат
айрин больше стакана не вози \т :pardon: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Александр 69, че они там лежат
Нет видео - значит вообще не едет :blum3: :blum3: :blum3:
А он ездиет. :blush: :blush: :blush:
а они чего безхозные,да!?!?! :blush: Дима, открути мне с него привод НШ-10 :blush: :smile:
Больше не хочу такой трактор :sad:
:shok: Чё так? :blush:
gudvin, Хочешь, хочешь :blush::biggrin:
баламут36,
АверС,
Другой хочу :smile:
Трактор если делать то колёсный, а гусеничный так делать вездеход на резиновых гусеницах. По быстрей и по снегу проходимей, а то у нас зимой тяжело на колёсах.
Делай переломку на мостах газ 66,а гусеницу на один из мостов через ленивую ось ,или на оба моста.Делема с поворотом будет решена ,и проходимость будет бешеная,и почву не так будет задирать .А на дифповорот много энергии уходит и нагрузки на тормоза большие.
Собираю детали, редуктора есть 66го, РК 66, двигатель. Второй мост только найти от 52го.
Даже полурамы есть, передняя даже на рессорах от САКа.
Надо сделать мощный узел поворота,по типу как на больших погрущиках .
Я знаю, поворотный кулак шишиги будет слаб, мне от ЗИЛа обещали. А может от Т-150 удастся достать.
А зачем тебе поворотный кулак? Надо делать на шкворнях(пальцах)
А в поворотном кулаке что, не шкворня?
Это уже готовый узел перелома, так все делают. У меня на пневматике переломке уазовский, если вездеход тяжёлый, то берут кулак побольше.
Решил я, буду хахатучу собирать :biggrin:
(http://savepic.ru/7173136.jpg)
(http://savepic.ru/7164944.jpg)
:hi: Шасик чё ли? :blush:
Ага он, бедолага :smile:
gudvin, Выкладывай ТТХ! :pardon:
Марка трактора Т-16
Габаритные размеры, мм
длина 3820
ширина при наименьшей колее 1550
ширина при наибольшей колее 2000
высота 2600
Колея ведущих колес 1264, 1358, 1563, 1750
направляющих колес 1280, 1410, 1540, 1800
Дорожный просвет 560
Масса шасси с жестким каркасом (без грузовой платформы) эксплуатационная, кг 1250
Расчетные скорости движения, км/ч
на первой передаче 5,51
на шестой передаче 23,17
Характеристика двигателя Д-16
Марка Д-21А1
Номинальная мощность, кВт 18,4
Номинальная частота вращения коленчатого вала, кВт 1800
Диаметр цилиндра, мм 105
Ход поршня, мм 120
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч 253
Частота вращения основного ВОМ, мин-1 540
Дополнительный ВОМ (синхронный) Привод от вала левого ведущего колеса и от вторичного вала коробки передач
Конечная передача
(http://traktor-t-16.ru/uploads/ris60.jpg)
Трактора Т-16, Т-16 М и Т-16 МГ представляют собой универсальные четырехколесные тракторы малой мощности, предназначенные для выполнения, в агрегате с навесными и прицепными орудиями и механизмами различных работ в животноводстве, садоводстве и овощеводстве. Может использоваться для внутрихозяйственной перевозки всевозможных грузов. Шасси Т-16 может применяться в различных отраслях сельского хозяйства, хорошая маневренность шасси позволяет его использование в корабельных трюмах, в портах и на железнодорожных станциях; в агрегате с экскаватором может использоваться для рытья траншей, котлованов, работ в карьерах.
В отличие от обычных сельскохозяйственных тракторов, на самоходных шасси (СШ) двигатель и трансмиссия расположены сзади, а передняя часть представляет собой открытую трубчатую раму, предназначенную для установки навесных орудий. Такая конструкция обеспечивает хороший обзор междурядий и рабочих органов навесных орудий с рабочего места оператора. Центр тяжести СШ смещен в оси задних колес (ведущих), чем достигается надежное покрытие с поверхностью.
(http://traktor-t-16.ru/uploads/ris1.jpg)
Для привода механизмов навесных машин СШ оборудованы валами отбора мощности, для управления навесными орудиями служит гидравлическая система с двумя выносными силовыми цилиндрами. Для привода стационарных машин предусмотрено использование приводного шкива.
Агротехнический просвет трактора Т-16 обеспечивает возможность обработки виноградных и технических культур. Для работы в различных междурядьях предусмотрена возможность изменения ширины колеи передних и задних колес.
На самоходных шасси Т-16 устанавливаются двухцилиндровые, четырехтактные двигатели с воздушным охлаждением.
Основные отличительные особенности: у Т-16 дизель Д-16 (у Т-16 М и Т-16 МГ – Д-21А1); размер шин ведущих колес (в дюймах): у Т-16 – 9.50-32, шины направляющих колес: 6.50-16 повышенной грузоподъемности, самосвальной платформой грузоподъемностью 1000 кг.
Ещё есть ходоуменьшитель, на нём скорость 1,6 км/час
Естественно раздельные тормоза и блокировка дифференциала механическая.
Я хочу поставить вперёд колёса 12-16 вместо 6.50-16. назад 16-24 АГ вместо 9.50-32
Рулевое конечно сделать гидравлику, лебёдку с приводом от ВОМ.
Кабину лёгкую, широкую
gudvin, это ты на него диски планируешь ставить? Если да, то у меня сомнения, что лёгкие диски выдержат нагрузку. У него нагрузка на заднюю ось килограмм 800-900 не меньше. А ты говорил 500. Чот я весь в сомнениях. А цели его использования какие ?
На него. Использование, ездить в лес, ни чего не возить и не таскать, для этого других тракторов есть.
Нету там 900кг, весь трактор сейчас столько весит.
А ты из какого метала делаешь конуса?
1,5мм будет вполне достаточно.
Всё понятно, вопросов нет.
Подняли хахатучу с колен, вытащили из ямы. Аж двумя тракторами пришлось тянуть, шасиком и мтз, одно колесо некрутилось.
Открыли отсек с тормозом, расшевелили, всё закрутилось.
Перед этим поставили полуось в бортовую.
(http://savepic.ru/7470396.jpg)
А где такие помойки ещё остались???? :blush::blush::blush::blush:
Яма не всмысле помойка, просто у своего пруда, на своём участке, низина и крутой берег. Вот там трактор и стоял под обрывом.
Забыл написать, пытались посливать масло, а везде вода :shok:
Будем мыть, промывать, мазать, красить...
И будет у нас три хахатучи :preved:
Пришли диски, качество супер :good:
По вылету подошли, вварим свои серединки, покрасим и :drinks:
Так же собрали колёса на передок, диски родные ШАССИК, резина Федима аля богер-супер-свампер :biggrin:
(http://savepic.ru/7425138.jpg)
(http://savepic.ru/7408754.jpg)
gudvin, Дима, очень аккуратно надо будет подобрать длину болтов на прижимном кольце внутреннего конуса. Длина болта должна быть такой, чтобы он выступал из завернутой гайки на 1-2 нитки резьбы, но при этом не упирался в конус.
DIV,
Да конечно, расчитаю, подберу.
По серединкам прикинули, вваривать будем из внутри, т.е ещё уменьшать вылет. Зазор до бортовой будет примерно 1см в самом узком месте.
Поставили вперёд колёсики :blush:
Раньше был просвет агротехнический 60см, теперь стал лесохозяйственный 73см :preved:
Покрутили вправо влево, ни чего не задевает. По передку осталось только левый ступичный подтянуть и цилиндр с золотником поставить от шишиги.
(http://savepic.ru/7479638.jpg)
(http://savepic.ru/7511401.jpg)
прикинули задние колёса. встанут идеально, даже крылья поднимать не надо, только расширить конечно придётся.
(http://savepic.ru/7487849.jpg)
gudvin, :hi:
А зачем серединку в диске переваривать? :wacko2: Или диски не для этой техники готовились? :blush:
gudvin, :hi:
Для этой, но чтоб сразу вварить родные серёдки, мне бы пришлось их Игорю в казань отправить :sad: а это дополнительные расходы, а главное время.
gudvin, а на плазме нужные вырезать Игорь не смог? :pardon:
Да вроде я сам отказался, непомню только почему :pardon:
Наверное чтоб вылет можно было скорректировать
За морошкой на хохотуче
Память в карте кончилась на самом интерестном месте
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=24tbKn3CZ0k&feature=em-upload_owner#)
запуск после 2х лет стоянки
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=FbsvWwx78HA&feature=youtu.be#)
хохотуча сажает :morning:
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=gWlVyDSNEGM&feature=youtu.be#)
хохотуча
gudvin, :biggrin: у нас Т-16 "попрошайка" , а 25-ый "пердунок" :pardon:
То же вариант :drinks:
(http://savepic.su/5976601.jpg)
Собрали одно колесо, накачали, камера даже не дошла до конуса диска. Поставили на трактор, оно даже не продавилось :shok:
Давление по ощущениям около 0,2, это же опастно может потащить камеру, а выше качать то же не получиться, колесо как барабан уже и профиль беговой яйцом уже.
Сложности небольшие со сборкой, даже на одном колесе размеры посадочного разные и форма элипс.
Думаю легко устраним привариванием круглой проволочины ф8-10мм к конусам и запорным кольцам.
К кольцам может даже трубку приварим как на вологодских дисках.
Дим,чтобы камеру не проворачивало на низких давлениях, промажь беговую часть покрышки изнутри лаком ПФ. Надо мазать полоску шириной 15-20см. Камера приклеится к покрышке, исключая проворот. Если придется разбирать колесо, камера будет отклеиваться, как скотч, т.к. лак не застывает до конца и не кристализуется.
Дима, я не совсем понял, что- то не так с дисками?
DIV,
С дисками порядок, сделаны по моим размерам 610мм
Посадочное разное даже у одного колеса и элипсом
И получается местами маленькая ширина прижатия покрышки между диском и замком.
gudvin, Дим!!! может уже хватит недоприводы строить, А? ты ж вкусил плоды 4х4
Денис, мопэд не мой, по возможности и по наличию свободного времени, помогаю строить и консультирую друзей у которых держу вездеход.
И что плохого в восстановлении старой техники, пусть он дальше ржавеет?:sad:
(http://savepic.net/7196804.jpg)
Ширина получилась 2200, просвет 750 :pardon:
(http://savepic.su/6082038.jpg)
(http://savepic.net/7147680.jpg)
Всю жизнь мечтал такую таратайку заиметь :blush::good:
Дим, фотки ужимай до 600, иначе они не смотрятся.
Ок :ok: :hi:
Я планшетом снимал, думал они маленькие и не стал уменьшать.
Давай я по новой выложу, а эти сообщение удалите
Ширина получилась 2200, просвет 750. Получилось даже чуть уже чем с резиной газ-66 или урал, так как 24й диск позволяет утопить бортовую внутрь диска.
С 25" дисками можно ещё чуть уже сделать, ещё меньще нагрузка на грибы.
(http://savepic.su/6062339.jpg)
(http://savepic.net/7199920.jpg)
(http://savepic.net/7184560.jpg)
Так в чём беда, у меня товарищ продавал, только денег хотел не мало, но трактор комплектный и рабочий
Приезжай, смотри, забирай :drinks:
Доработал чуть чуть диски.
Т.к проволока деформирована в посадочном и размер плавает, расширил замки и диски проволокой ф8мм.
С внутренней стороны диска, как я понял, технически невозможно было выполнить отверстия на ф610мм, гайку просто будет не поставить :sad:
(http://savepic.ru/7940547.jpg)
(http://savepic.ru/7972290.jpg)
Собрали колесо и установили уже в темноте.
Дальше работа не моя, завести, залить везде вместо воды масло :biggrin:
Я после буду каркас варить и рулевое собирать :morning:
(http://savepic.ru/7947714.jpg)
(http://savepic.ru/7992773.jpg)
Чего с темой делать будем????
вроде совсем не концепт?????
Переименовать можно.
"Вездеходное Шасси" из Т-16 /г. Изумрудный/
Во как хочу летом сделать, навоз грузить :preved:
(http://savepic.su/6550197.jpg)
И перекинуть в раздел про заводские трактора.
У тебя столько ГАВНА, что экскаватор нужен??????
Да можно перекинуть и разделить тему, начать с сообщения #30. начало третьей страницы.
Навозу есть, пять коров ведь, надо помогать грузить.
пять коров ведь,
Ну да 5 голов нагадють руками трудно откидывать, согласен.....
по поводу.
Попроси лиз Дила, я тут темку на Луизо форуме сегодня создал, батарейки кончись, боюсь чего попутать....
Переименовать можно ?
Пришли ещё две камеры от грейдера, подкачал и поставил запастные колёса, а то лежащие складываются в блюдечко.
(http://savepic.ru/10347571.jpg)
Dil,
Миша спасибо, то что надо :hi:
Пришёл гц со сквозным штоком, для ГОРУ
Как лучше закрепить к нему рулевые тяги ?
Обязательно чтоб тяга была на оси штока, т.е мощные вилки делать и ШС ставить или можно обычные тракторные рулевые наконечники ?
(http://savepic.ru/10050653.jpg)
