Техника => Тракторы => Навесное и его привод => Тема начата: Andrey202 от Февраля 22, 2022, 10:47:17
ВСЕМ. Доброго времени суток. Давно вертелась в голове мысль сделать ротационный плуг. Вот начал.
Использовал ступицу с переднеприводного ВАЗа, рулевой редуктор от Тойоты Хайс. Пока выглядит так. Хотелось бы услышать ваше мнение.
ВСЕМ. Сделал вот такой "пропеллер", пока на прихватках. Далее хочу приварить четыре перпендикулярных пластины к трубе и отрихтовать рессоры и под углом приварить их как разбрасыватели. Распустить рессору вдоль и приварить на "пропеллер" в качестве ножей.
:wacko2:
фрезы на миники делают с жигулевских мостов. тут принцип той же фрезы, так что этот редуктор с рулевого только для холостых испытаний....
Буду пока делать так и искать редуктор от сельхозтехники, сломает так поменяю, да и на фрезе нагрузка поболее будет. Видел в инете подобный плуг из редуктора мотоцикла Урал, вроде работает.
вроде работает
вот, ключевое слово "вроде". классических самодельных фрез считай единицы, а таких плугов похоже вообще всего полтора - один который "вроде работает" и твой.
без обид, но это редуктор для этих целей заведомо слаб.
Какие обиды, обсуждение дает возможность избежать лишних трат и переделок. У мужика на Ураловском редукторе есть видео работы. Вот теперь опять надо чесать репу, от чего использовать? :wacko2: Кто бы подсказал. :pardon: Еще бы услышать мнение по самой конструкции плуга.
от чего использовать? Кто бы подсказал.
я же уже писал - мост от жигулей. отрезать, укоротить, диф заварить....
Не получится. Это понижение еще в 4 раза, а у меня на прямой 440 оборотов при скорости 4 км/ч, а на пониженной 220 при 2 км/ч. Нужен 1 к 1.
тут лучше независимый ВОМ, отдельный двигатель и сразу сколько проблем отпадет.
Так-то оно так. На переломке, которую сейчас делаю, будет отдельный двигатель и уже от него буду плясать с навесным оборудованием. А здесь, все таки, хотелось бы использовать имеющийся ВОМ, не зря же я его делал. :sorry: У нас из мостов ВАЗ, Москвич так бурилки делают, ямки под столбики ковырять. У меня есть передний редуктор, от какой-то Ауди, передаточное 4,1, так там еще проще, с трех сторон флянцы, ничего укорачивать не надо, просто заварить. Но это ... Буду искать от сельхозтехники.
200 в минуту - не хватит момента у движка... никак.
200 оборотов на ВОМе, а на движке 2000, крутящий момент на ВОМе будет около 140 Нм. У 7 сильного Лифана К. М. =11,5 Нм, он крутит самодельную фрезу из ВАЗовского моста. Чтобы получить на фрезе 200 оборотов, надо чтобы П. Ч. было 12,5, тогда на фрезе будет момент 144 Нм, у меня сопротивление на много меньше, чем на фрезе.
Андрей, :hi: помнишь изречение:
"Блажен, кто верует"... :blush:
Ну, не ошибается только тот - кто ничего не делает. Может я и ошибаюсь, спорить не буду, испытания покажут. А прилепить отдельный двигатель, никогда не поздно. :drinks: За успешное завершение моего безнадежного дела. :biggrin: :wacko2:
ВСЕМ. Если не найду редуктор от сельхозтехники, думаю, что вот такие должны выдержать?
Выглядит основательно.
ВСЕМ. Предлагают вот такой редуктор, думаю должен выдержать. П. Ч. 1,5
Andrey202, по фотографиям только экстрасенсы консультируют :ok:
Вот мне больше нравится автомобильный. Там шестерни наверняка более качественные и по моменту гарантированно переварит. Если конструкция подшипников подходит для твоих целей, то я бы его взял.
Второй может вечный, там вал целиковый похоже, ХЗ. :pardon:
Dil, тоже склоняюсь к автомобильному, к тому же у него ценник 3000, а за сельхоз хотят 5000. Это РК от Хонд, привод на задний мост.
Вот чертеж.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/03/02/55ebd.jpg)
ВСЕМ. Осталось сделать ножи и думаю, что вверху надо сделать перемычки, для усиления. Ну и все проваривать.
Andrey202, это будет стоять вертикально, крутиться и ехать? Культиватор что ли?
Точно так.
Культиватор что ли?
Можно назвать и так. У нас есть такая трава, как молочай. Корень длинный и хрупкий. Фреза его очень сильно мельчит и растаскивает. На мой взгляд, такой плуг будет поднимать землю с низу лопастями и отбрасывать планками в сторону не рубя корни, ну или по крайней мере, меньше, чем фреза. Плюс хоть какой-то оборот земли.
ВСЕМ. Рихтанул куски рессоры, распустил пополам и приварил ножи.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/03/04/9b346.jpg)
Вот думаю, стоит ли проварить с другой стороны (по стрелке), или выдержит?
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/03/04/1fbfa.jpg)
Думаю надо хорошо приваривать, чтоб ни куда не прилетела самое главное никому. :smile:
Согласен, это самое страшное. :sorry:
Сегодня взял два редуктора: угловой П. Ч. 1,25
Т-образный П. Ч. 2, сговорились по 3,5 РУБЛЯ за штуку.
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/03/05/0ce32.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/03/05/ef066.jpg)
(https://tehnoforum.com/my_img/img/2022/03/05/ffe49.jpg)
Считаю, что такой угловой редуктор на один "ротор" слишком "жирно", думаю, что нужно испытать один "ротор" и если такая конструкция себя оправдает, то уже на базе этого редуктора можно городить на несколько корпусов. Применение автомобильных РК (приведенных выше) требует переварки лопастей ветилятора (вращение в другую сторону),, назревают мысли - использовать мост М412 (есть в наличии) + отдельный двигатель.
