Техника => АвтоМото => Самодельные => Тема начата: Дмитрий_П от Ноября 23, 2013, 21:12:57
Всем рукастым единомышленникам ПРИВЕТ!!!!! :preved: :preved: :preved:
Собственно, пока за неимением места и времени, :sorry: неспешно собираю 2х2, типа Зинина. :blush:
Вцелом, должно получиться что-то типа этого.
Двигателей уже два нашел. один с китайского скутера, другой минсковский в отличнейшем состоянии. Думаю, буду пробовать ставить минскачёвский, потому как знаю его как облупленного с детства.
У меня вопрос по колёсам. Думаю делать из камер, каких еще не решил, скорее, начну с уазовских. Подскажите, как быть с дисками? из чего сделать ступицы?
мне из уазовских покрышек понравились и ободрать не сложно.
посмотри тут
http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=9120&p=139982#p139982 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2J1Z2d5LXBsYW5zLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj0yNSZhbXA7dD05MTIwJmFtcDtwPTEzOTk4MiNwMTM5OTgy)
Дмитрий_П,
(http://s018.radikal.ru/i501/1311/13/d9a361654a20.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i618/1311/ac/f5c06d29a5bc.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i408/1311/08/bd129bdd18d2.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i716/1311/62/03ced9007405.jpg)
(http://s018.radikal.ru/i511/1311/71/d4c507ebaa9b.jpg)
(http://s52.radikal.ru/i137/1311/82/a198712221ab.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i635/1311/bc/61032a0341c4.jpg)
(http://i019.radikal.ru/1311/d1/b85007d9ea72.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i720/1311/b6/d4c7eb81deb6.jpg)
(http://s020.radikal.ru/i714/1311/04/2106f7815926.jpg)
(http://s017.radikal.ru/i432/1311/34/8e660758d505.jpg)
Посмотри, возможно поможет, надеюсь те кто выложил не обидятся..
посмотри тут
там мне попалась почему й то слойность 2 :wacko2: и реборда ето кромешное зло . ежели по дорогам не ездить . потому (х.з) надо драть поперек и с боку до половины надо оставлять клык , а через один до посадочного . иначе протаптывает рядом с беговой . на москвичовских (диагоналках) та же фигня .
puika, спасибо! инфа ценнейшая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Движок раритетный! Циллиндр не знаю каких годов, но сохранился отлично!Я такой в первой вижу! движок перебран, расточен, группа новая! коленвал новый, я в него практически не лез. кто-то им плотно занимался. Скорее, буду его ставить.
Дмитрий_П, :hi: Я бы посоветовал камеры от тележек Беларусь трактора. Уазовские маловаты. А с покрышками тяжеловато будет..
leon10010, :hi:
спасибо. С телеги, знач с телеги. По крайней мере знаю теперь что искать. :good:
вот не плохой вариант колёс...
http://triport.ru/catalog/shiny_kolesnye/koleso_s_shinoy_nizkogo_davleniya_s_diskom_22_kh11_8_tip_1_60mm_zel_dlya_kvadrotsikla_pritsepa/ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3RyaXBvcnQucnUvY2F0YWxvZy9zaGlueV9rb2xlc255ZS9rb2xlc29fc19zaGlub3lfbml6a29nb19kYXZsZW5peWFfc19kaXNrb21fMjJfa2gxMV84X3RpcF8xXzYwbW1femVsX2RseWFfa3ZhZHJvdHNpa2xhX3ByaXRzZXBhLw==)
Дмитрий_П, ты слушай всех, мотай себе... Но решение за тобой :pardon:
Dil, ну епстественно!))) :ok: просто советы бывалых есть самое ценное! :umnik2: ;)
А где достать такие немалые ведущие звезды?
Ведомые скорее всего..
Если под минскую цепь, то или делать самому, или заказать. Под ижевскую цепь - комбайны советские. Если 2х2 будет привод, то достаточно со спортивных мотоциклов. Там есть 55 зубов. Это под колеса до метра диаметром. Если предполагается езда по снегу, то меньше 90 см диаметром нет смысла делать.
ижевская цепь, мне кажется, тяжеловатая будет? а делать самому, технология изготовления сложная?
Раньше в Моделисте-Конструкторе описывалась технология изготовления на сверлильном станке. Но проще заказать наверное.
103, вот спасибо! :hi:
Мне тоже сгодятся, я сейчас прикупил 22х10-8 и дисков 8х8 не нашел, поставил 8х7...Твой вариант мне сразу два дюйма добавит и будет мне счастье!
Дмитрий_П, это М-105, с новья давал 7 л.с., сегодня не знаю...Лучше квадратный М-106 с центральным выпуском.
http://roker.kiev.ua/techinfo/docs/tem-kto-ezdit-na-minskih-motocyklah/minsk-m-105.html (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3Jva2VyLmtpZXYudWEvdGVjaGluZm8vZG9jcy90ZW0ta3RvLWV6ZGl0LW5hLW1pbnNraWgtbW90b2N5a2xhaC9taW5zay1tLTEwNS5odG1s)
Вообще то, без лепесткового клапана двухтактник - маломощный и прожорливый, у "макаки" низов нет, а обороты он не держит, горят подшипники.
ИМХО, для надежной вездеходной езды лучше 4-тактный китаец с электростартером и вариатором
Юрич, начну с него. потому что он готовый, а китаец есть, но неизвестно в каком состоянии, потом там электрику с нуля нужно делать. Мне Сергей OFF-ROAD36 посоветовал его, и я с ним полностью согласен! четырехтактник, вариатор куда лучше минска, но на него нужно время, а его нет вообще..... :sorry: :sorry: :sorry:
Дмитрий_П на счёт низов , я осмелюсь не согласится с Юрич, эМки в отличии от Восходов тем и славись , что везли на низах .
Но дело не в том ...
Стень сжатия у этого движка расчитана на 72-ой бенз . Даже 76-ой ему уже не айс , со всеми вытекающими описанными Юричем
Движок придётся форсировать :pardon:
Был в детстве Минский. 11 сильный. При небольшой перегазовке мгновенно лез на дыбы. Вдвоем трогаться с места было вообще занятно. Пассажир летел вверх тормашками. На заднем колесе было интересно кататься. Так что мотор довольно хороший.
К минскачу охлаждение наверно придётся делать. :blush: :blush: Я за китайца.
У этого движка головка расточена, снят где-то миллиметр а то и больше, и верх гильзы тоже на циллиндре аккуратно подснят. Видно что точили. Я, правда, их никогда не форсировал, но кто-то походу хотел увеличить степень сжатия насколько я понимаю, а это уже не 72ой бензин точно.
votasum, про охлаждение, вот сколько у меня мотов было, в отличии от восходов, юпитеров, днепров и т.д. мински никогда не грелись, чем мне и нравились. С корее, наоборот, его нагреть проблематичней.))) Думаю, если еще подобрать нужный момент, чтоб движок особо не напрягался, тогда вообще проблем никаких не будет.
:hi: Проходили знаем, самый не прихотливый мацацыкыл! :good: Но доходило до самовоспламинения смеси, двигло заглохло когда воздух перекрыли! :pardon:
А как охлаждать минский двигатель???
баламут36, OFF-ROAD36, Трибунал, Дмитрий_П :hi: Воронеж рулит! :biggrin: А смысл его охлаждать? Или всё же нагрузка будет иметь место? :blush:
баламут36, Набегающего потока охлаждающего воздуха может и не быть, скорость мала, а напряг большой...Нужно принудительное охлаждение делать. а с таким горшком с маленькими ребрами вообще проблема...
вот :pardon:
Я не понимаю зачем его охлаждать? зачем принудилово? В детстве на минсках по лесам полям целыми днями лазили в жару +40, и нагружки давали и скоростью их насиловали и выдерживали они. Вон мой до сих пор дома стоит как памятник, приезжаю, катаюсь. Заводится сполпинка, тянет придостаточно.
От перегрева можно и клина словить...со всеми вытекающими!
На нашей бывшей картинговой трассе прямая была вдоль трибун, на высшей передаче максимальные обороты уже на середине, кто без сброса топтал до конца, иногда к повороту уже долетали на заднице по асфальту, клин разом все останавливает, машина как пинком вылетает из под сиденья... :shok: :wacko2:
Вот я и говорю, может со штатным вентилятором и всеми прибамбасами для неспешной надежной езды по любимым говнам...?
Ну хозяин-барин. Но мы чего тут обсуждаем, строительство нормального вездика или дрынолёта на одну поездку в один конец.
Дмитрий_П, пробуй без принудительного охлаждения
Согласен, есть такое дело! :blush:
(http://savepic.su/3892242.jpg)
От чего зацепиться для обдува?
С минсками не знаком :sorry:.Может от кален вала с другой стороны.В крышку подшипник через него валик, шкивок ремнём на вентелятор.
Там цепная моторная передача и сцепление в масле...Крышка не центрируется никак, да и подшипник в неё, в силуминовую, не вварить никак.
В этом смысле движок Тула хорошо подойдет, моментный с принудительным охлаждением и коробка хоть и трехступка, но неломаемая! И диностартер есть!
Юрич Да. Т-200 :good:.стартер охлаждение 4 скорости. полуавтомат :good:. Но можно и тут сделать.Варить не чего не надо.Только боюсь тут цепь на передний привод не даст вентелятору встать. :blush:.
Оставим охлаждение. Не будем ничего мудрить. Сейчас слава богу выбор движков на вкус и цвет! Попробую этот, не понравится, воткну другой.
Дмитрий_П, :hi: Ну лови и думай! :pardon: Я на работу! :hi:
(http://savepic.su/3871656.jpg)
(http://savepic.su/3926955.jpg)
(http://savepic.su/3930027.jpg)
У меня вентилятор от Жигулевской печки стоял, дует зверски. Гена на моторе 12 вольт.
А мотор этот раза в два легче тульского.
баламут36, :hi: надо бы к тебе подскочить. :smile: :smile: :smile:
вариант афигенский!!!!!!!!
Дмитрий_П, имхо, не очень! :sorry:
По весу возможно тяжелее ободрыша, а камеру не защищает полностью и с грязью, песочком будет активно тереть её. Эти, с виду зацепы, будут отгибаться на раз...и не очень понятно, на сколько их хватит по прочности.
"Работа проделана большая. сделано много, но...не пойдёть!" (Огурцов к/ф"Карнавальная ночь")
Вот из того же донора (если это КФ-97):
(http://s019.radikal.ru/i642/1301/b2/5e4bde153e85.jpg)
Юрич, думаешь, оставить одни камеры?
Михайлович 62 такие использовал в течении длительного времени на своём недоприводе на лунках тема его.
Дмитрий_П, Ободрыши! 2 слоя оставить, легкая, мягкая и солнышка не боится.
А в твоем случае для маленького 2х2 бери квадриковскую резину и вперед, она есть от 18 до 26 дюймов в диаметре, в ассортименте, китайские довольно бюджетные.
Недопривод в принципе по говнам не лазит, поэтому он нам не пример, ИМХО! :sad:
Дмитрий_П, :hi: Не парься, мы не в КБ, не пойдут будем пробовать чё то другое! Я сегодня ободрал беговую, два слоя тросика, оставил два слоя корда! Колесо лёгкое, мож бочины снести маленько? :blush:
http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=3651
Юрич, Ещё как ползает. :blush: :blush:
баламут36, да, думаю, бочины надо будет немного тож поободрать. )))))) :blush: :blush: :blush:
Ободрём, не горюй! :biggrin:
Дмитрий_П, Дим, есть к чему стремиться! :biggrin:
(http://savepic.su/3996011.jpg)
К маразму стремиться не стоит, он сам придет.
Покрышки без камер, прикольно :ok:
Да, сразу не обратил внимание. Еще прикольно может раскорячиться вот этот узел.. :preved:
а стремянку залазить слазить кто подносит интересно :pardon:
вот вроде звезды недорогие и всякие.
http://kartsale.ru/netshop/zapchastiprdlyaprkartov/zvezdiprtsepiprzashchiti/ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2thcnRzYWxlLnJ1L25ldHNob3AvemFwY2hhc3RpcHJkbHlhcHJrYXJ0b3YvenZlemRpcHJ0c2VwaXByemFzaGNoaXRpLw==)
А зачем "кто"? Мотор завел, лестницу облокотил, залез и поехал.
:hi: Человеки, вопрос у меня возник, а не маюсь ли я хернёй?
Колёсик R16 с металлокордом в два слоя!
(http://savepic.su/3958932.jpg)
(http://savepic.su/3947668.jpg)
Так вот суть вопроса, на рисунке двойкой помечен, металлокорд остаётся в поперечных полосах, при использовании колеса по назначению м.корд начнёт вылезать не пробьёт он камеру?
И ещё, еденичкой помечено, это направление ниток два слоя, не растребушит их со временем в лапшу? :blush:
(http://savepic.su/3949716.jpg)
баламут36, Моё ихмо и растребушит и пробьёт. :blush: :blush:
баламут36, это ты тренируешся или куда такое колесо хочешь впиндюрить? Явно маленькое колесико на вездеход..
Заглавие темы смотри, я только помогаю! :pardon:
Ну так что, есть идеи???
От уазика дери покрыху.Пробывал от нечего делать. на боковине 4 слоя всего снимал ток резину.На беговой гильзой прорезал.Пробывал 2 варианта Фотки с телефона :sorry:.
сергей 163 rus, Серёг, оно само по себе тяжеленное! :sorry:
баламут36 Сашок если ободрать то веса скинет. А с металлокордом не вариант 100%.
Вот и Х.З. :sorry:
баламут36, А что без металокорда нет таких покрышек?
От чего же, есть конечно! Просто так получилось, что под рукой было! :pardon: Оно мягкое и лёгкое до безобразия ещё, и широкое!
Ты как и я, пока руками не потрогаешь, не поверишь :biggrin: :biggrin: :biggrin:
баламут36, сань, привёз нивовский баллон. Как-нить завезу. Потом ща еще кой-че выложу на обсудить. :blush:
Есть вот еще этот вариант. Как бы я понимаю что это будет в кой-то мере лучше двухтактника д еще и с вариатором, но тут электрику делать с нуля нужно, д и к тому же состояние его неизвестно.
А может вам на покрышку Нивскую полосы наклеить , а не драть?
leon10010, д тяжеловата она. всё таки слой бы снять..
:hi: Бошкой крутить не охота!
(http://savepic.su/3962069.jpg)
(http://savepic.su/3949781.jpg)
Чё за зверюшка? :blush:
китаяц. какой объём без понятия :pardon:
Кубиков 50 наверно, и что с ентим делать? :blush:
Ну может и 80.. надо померять цилиндр диаметр.. Будет очень лёгкий 2х2.
или к этому вот это прикупить
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=212638 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jaGlwbWFrZXIucnUvaW5kZXgucGhwP2FwcD1hdWN0aW9uJmFtcDttb2R1bGU9bG90JmFtcDtsb3Q9MjEyNjM4)
скутер китаец остатки
Запросы продавцу:
Нет запросов
Состояние:
На запчасти
До завершения:
1 дн. 19 ч. (17 Dec 2013 20:32)
Количество:
1
В наличии: 1
Цена:
1539 RUR
BYR: 442740, USD: 47, EUR: 34, UAH: 388
Получение:
Самовывоз, Транспортная компания
Оплата:
Наличные, Перевод на пластик
Возврат:
Без возврата
Бронь:
24 часа
Дюже он корявый весь! :blush:
Ага, страшный до опупения! Кстати, есть еще вариант новый движок лифан достать, которые щас на мотоблоки ставят. 6-7 кобыл. вариант неплохой, четырехтатктник, новый, готовый, на низах едет отлично, сам поддает при нагрузке. но тут с приводом загвоздка, его только на клиноремёнке делать, с натяжным роликом. получается мот будет сверхтихоходный!)))
ну вот собсно
А от Минзурки движок что, не хочешь уже? :blush:
Почему.. С вариатором.
Есть еще вариант, кроме ремня с натяжным роликом- вариатор. :ok:
Ставится на двигатель 5.5-7.0 с коленвалом 19мм.
Я себе с вариатором буду делать.
(http://saveimg.ru/thumbnails/16-12-13/c451d5c25f32b0e7c2c1596ed0bd4229.JPG) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NhdmVpbWcucnUvc2hvdy1pbWFnZS5waHA/aWQ9NDQyN2UwMGMwNmY0MzAxYzY5M2EyNTc1YTNkNjk5MTk=)
(http://saveimg.ru/thumbnails/16-12-13/518d2404844dd69751cacd159cae5d80.JPG) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NhdmVpbWcucnUvc2hvdy1pbWFnZS5waHA/aWQ9MTUwYmNhZTZhMDQ2MWY5OWVjZmNjNzM2ZmZiNjM0N2I=)
(http://saveimg.ru/thumbnails/16-12-13/fa36a9a5dd62bf2282be7e4a04c70e02.JPG) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3NhdmVpbWcucnUvc2hvdy1pbWFnZS5waHA/aWQ9ZTdhNTg5YjNiZWM1NmU5OTQ5ZTVjNDNmYzRmZTE0OTA=)
Дима1978, :hi: Ты что тоже лисапетку с моторчиком хочешь? :biggrin:
Ну да. :biggrin:
Ну да. :biggrin:
Ну вы Диманы жжёте! :biggrin:
Сань, минскаревский и буду ставить. Для начала само то, я в них с 8ми лет ковыряюсь. а эти движки на будущее. Хотел услышать кто что думает.
Ну да. :biggrin:
И я тоже! :biggrin:
Не только Диманы лисапедки любют! :biggrin:
Вот мужик отпилил от мотора все лишнее и катается..
Мотор без коробки и сцепления..mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=n42cpjFaqjA#)
http://www.chipmaker.ru/topic/75065/ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jaGlwbWFrZXIucnUvdG9waWMvNzUwNjUv)
Звезды нужны, думается от 80 зубов. шаг желательно 428 (восход-минск).
А не надо думать, на лунках всё разжёвано с чертежами до мулиметра. :pardon: :pardon: :pardon:
кой че нашёл. http://tuningmoped.narod.ru/tuning/iz/index.htm (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3R1bmluZ21vcGVkLm5hcm9kLnJ1L3R1bmluZy9pei9pbmRleC5odG0=)
http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=10137
http://www.lunohodov.net/forum/viewforum.php?f=236 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sdW5vaG9kb3YubmV0L2ZvcnVtL3ZpZXdmb3J1bS5waHA/Zj0yMzY=)
Дмитрий_П, Мне нарисовали звездочку в Автокаде, распечатал на принтере и наклеил на подходящую заготовку.
Болгарка,сверлильный станок - 3часа
(http://i016.radikal.ru/1402/58/ecbad812a676.jpg)
Немного покумекал по передаточному и пришел к такому выводу, дядьки может я фигней страдаю с этими большими звёздами? Тут даже без расчетов, минск колеса на 18, ведомая звезда где-то 45 зубов, в базе имеем 10 лошадок, 4 передачи, неплохую тягу и динамику для этого мота. В моём же случае имеем лёгкие ободранные колеса на 16, привод через промвал с понижением какое захотим. Напрашивается вопрос, а на кой тогда искать громадные звёзды на колеса , когда можно сплясать звездой на промвале? В общем я думаю ставить стандартные 45 зубовые минсковские звезды и думаю этого будет достаточно. Кто что думает? Чуть позже выложу схемку привода для ясности.
Клос :hi: Слав, цепь зубья не жрёт? :sad:
Дмитрий_П, :hi: Ты бы свой натюрморт выложил, тады и ляля разводим. :pardon:
видится так
Дмитрий_П,
Кто что думает
:blush: :blush: Ты всё перечитал по скидкам? Там всё разжёвано и аппараты в работе. :pardon: :pardon: :pardon:
Отверстия крепления почему в прослабленном месте.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=10137&postdays=0&postorder=asc&start=0 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2x1bm9ob2Rvdi5uZXQvZm9ydW0vdmlld3RvcGljLnBocD90PTEwMTM3JmFtcDtwb3N0ZGF5cz0wJmFtcDtwb3N0b3JkZXI9YXNjJmFtcDtzdGFydD0w)
отчертил в масштабе как я себе его представляю. стандартную раму как у всех делать не хочу. Колеса пока в процессе. как закончим, тогда за раму возьмёмся.
Дмитрий_П, на лунках тебя не учили подбирать цепь по нагрузке?
Цепь от Минска обозначается "ПР-12,7-18,2" - роликовая, имеет шаг 12,7мм ГОСТ 13568-97 и ТУ 3-1060-78
ИМХО, начиная от "ведомой звездочки промвала" или цепь должна увеличиваться или звездочки должны быть сравнимые с ней...
И еще один совет из опыта картогонства: цепи закрой как следует, особенно те, которые между ног...
Успехов! :hi:
Юрич, :hi: Юрич, он к лункам ни какого отношения не имеет! Копаемся у меня во дворе, так что подсказки ждать от наших форумчан! :pardon:
Тоже собираю мото 2х2, но начал с колес - обдираю уазовское. Звездочки - на лазере, цепь ИЖа.
Так звездочек и так полно ижевских. Зачем другие делать?
На колеса желательно большенькие звезды воткнуть. Все нагрузка будет меньше и на промвал и на двигатель. :smile:
Тема моя подзаглохла. :wacko2: с работой скоро забуду как отвертка выглядит (aggr)
